HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P S10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread+A -A |
estart
11:13
#3772
erstellt: 05. Aug 2009, |||
wenn er analog hat braucht er nicht zwingend den DVB-C er kann aber ruhig die Helsinkieinstellung wählen. |
Siemm
11:27
#3773
Ja kann er denn gleichzeitig DVB-T und auch Kabel analog machen ? Ich habe bei meinem GW10 ja nur einen Sat-Eingang und einen Koax Eingang daran habe ich DVB-T. Wie schliesse ich denn beim S10 beides an ? Wie würde ich beim GW10 alle 3 Arten DVB-T, DVB-S und analoges Kabel gleichzeitig bekommen ?. Nicht das Ihr meint ich bräuchte das alles wirklich, es geht nur darum das bei schlechten Wetter wenn Sat ausfällt auf die andere Empfangsart schalten kann [Beitrag von Siemm am 05. Aug 2009, 11:33 bearbeitet] |
bevalde
13:45
#3774
Auf jeden Fall sollte er erstmal in den Ländereinstellungen Helsinki/Finnland beim Einrichten angeben wegen DVB-C, welches ansonsten nicht zur Verfügung stehen würde (nur bei Finnland und Schweden). Desweiteren kann man natürlich nicht analoges Kabel und DVB-T gleichzeitig in Betrieb nehmen, zumindest nicht über die einzig vorhandene Antennenkabel-Anschlußmöglichkeit. Da geht nur ein Kabel rein, entweder daß vom Kabelfernsehen oder von DVB-T. Und wenn man die o.e. Möglichkeit für DVB-C zugänglich gemacht hat, dann bekommt man alle öffentlich-rechtlichen (ARD,ZDF, alle dritten, 3Sat,Arte und noch div. Spartensender sowie alle Radioprogramme) in sehr guter Qualität in den Fernseher. Kann man gut vergleichen, "das Erste" analog und danach DVB-C. Sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Zudem gibts dann auch bald die HD Programme von ARD und ZDF damit, gerade bei der kommenden Leichathletik WM. Über analog bekommt man die nämlich nicht in HD. Von daher wäre es zwingend angeraten dieses so zu ermöglichen. |
Hardcore_4S
13:58
#3775
Servus! So hab meinen 50er heute bekommen. Gefällt mir sehr gut. Sat-Receiver mittels Scart und DVD mit Komponentenkabel angeschlossen. Aufstellen war kein Problem hab ich auch alleine geschafft. Der Sitzabstand sollte aber mind. 3 Meter sein sonst ist das Bild nix, bei mir sind es 5,5 m. Hab auch gleich noch eine SD Karte mal ausprobiert und Diashow laufen lassen, hatte dabei das beste Bild. Hab jetzt ne DVD eingelegt und laß ihn mal laufen. Betriesstunden würden mich noch interesieren, da hab ich hier ja schon mal was gelesen. Muß ich mal suchen oder habt Ihr gleich was parat? Schönen Tag euch allen! ![]() |
mgb
14:57
#3776
Der Multituner vom S10 kann Analog, DVB-C und DVB-T. Auch wenn nur analoger Kabelanschluss bezahlt wird, liegen die digitalen Sender an und man kann die unverschlüsselten Pakete von ARD und ZDF in digital geniesen. Die Privaten muss dein Bekannter dann halt in analog gucken, wenn er nicht auf Digital Basic von UM umstellen will. |
Hardcore_4S
14:58
#3777
Habs gefunden! Seitl. am TV die 3te Taste von oben ( -/V ) gedrückt halten und dann mit der FB 3x die 0 drücken. Kann dort aber keine Betriebsstunden lesen. ![]() Hat da jemand einen Tip? ![]() Danke! |
Siemm
14:59
#3778
Ok das habe ich mir gedacht. Kann man denn das Kabel vom Antenneneingang des Fernsehers dann wahlweise auf DVB-T oder auch auf Kabel stecken und dann über das Menu am Fernseher DVB-C(analoges kabel) oder auch DVB-T wählen und dann habe ich die Programme die ich mal eingerichtet habe? Das ich da kein Superbild haben werde ist klar. Es soll ja auch nur dafür da sein wenn mal wirklich superschlechtes Wetter(Schnee auf der Schüssel) ist, daß ich dann vom Sat Receiver der ja extern am Fernseher ist wechseln kann auf Kabel oder DVB-T [Beitrag von Siemm am 05. Aug 2009, 15:01 bearbeitet] |
estart
15:12
#3779
1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten. 2. Dreimal die "0" auf der Fernbedienung drücken. Das Service-Menü wird geladen. 3. Nun drücken Sie die "2"-Taste auf der Fernbedienung. Das Menü "SRV-Tool" wird geöffnet. 4. Drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung. Ein hellblaues Gitter wird angezeigt. 5. Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen. 6. Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen. 7. Die MUTE Taste für ca.5 Sekunden gedrückt halten. Raus kommst du mit Exit |
mgb
15:12
#3780
Sicher geht das. Nach den entsprechenden Sendersuchläufen hast du dann beim GW10 Analog, DVB-C, DVB-T und DVB-S über die TV Taste zur Auswahl. Du kannst die Verbindung zu Kabel oder DVB-T auch schaltbar machen mit z.b. einer 5 Volt Einspeisweiche und dem Schaltrelais Tar5 von Spaun. [Beitrag von mgb am 05. Aug 2009, 15:17 bearbeitet] |
Director_Fry
15:19
#3781
Ist der unterschied von nem LG auf nen Pana so enorm? Immerhin hat der 50PS8000 nen THX Display (weiß jetzt nicht wie weit das jetzt wirklich für ein so viel besseres Bild sorgt...), 600 Hz und ein Hammer Design... und das für den gleichen Preis wie der 50" S10! jedoch auch leicht anfällig anscheinend .. für Fleckenbildung in weißen Bereichen und Pixelfehler... Gabs überhaupt schon nen S10 mit Pixelfehler? Der S10 macht mich aber auch richtig an... ist einfach ein Pana.... |
dennistreker
15:24
#3782
Hallo Pana Gemeinde , ich habe seit ein paar Tagen den 50P10 und muss sagen das Ding ist der Hammer. Ich habe dazu folgende Fragen : Wer kann mir seine besten Einstellungen für Astra 19.2 senden im bezug auf die Bild und Tonqulität ? Wer kann mir verraten welche Formate der P10 über den Medien Server im bezug auf DH abspielen kann. Ich habe sehr viele MKV Dateien und würde diese gerne umwandeln aber ohne an Qualität zu verlieren. Hat jemand eine Tip für mich ? Ich würde mich freuen. Dennis |
Hardcore_4S
15:36
#3783
[i] 1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten. 2. Dreimal die "0" auf der Fernbedienung drücken. Das Service-Menü wird geladen. 3. Nun drücken Sie die "2"-Taste auf der Fernbedienung. Das Menü "SRV-Tool" wird geöffnet. 4. Drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung. Ein hellblaues Gitter wird angezeigt. 5. Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen. 6. Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen. 7. Die MUTE Taste für ca.5 Sekunden gedrückt halten. Raus kommst du mit Exit[/quote][/i] Danke estart ![]() Bin schon begeistert von dem Teil schaut auch gar nicht billig aus. Klare Kaufempfehlung von mir. |
Blubb3r
16:31
#3784
Und was gibts da lange zu überlegen!?! ![]() PS: ich hab 127:30 und ON/OFF 86.60 ![]() [Beitrag von Blubb3r am 05. Aug 2009, 16:42 bearbeitet] |
NICKIm.
17:42
#3785
Hallo ![]() Herzlich willkommmen hier im Thread. Dein Gefühl ist richtig, wenn Du beide Modelle bei hellem Raumlicht d.h. in einem nicht abgedunkeltem Raum betrachtet hast. Dann entsteht der Effekt hier bei diesem Modell, dass die Farbe schwächer sind und auch, dass sein Schwarzwert gräulich wirkt. Eine Empfehlung kann man eigentlich nicht direkt geben, da Dein Geschmack entscheidet. Ich würde mir evtl. den Philips 42 PFL 7404 ansehen, wenn Du den Panasonic nicht möchtest und im Hellen daheim der Standort des künftigen TVs sein wird. Gruss - Nicki |
dittschman
19:46
#3786
Habe mir auch eine "stinknormale" SD-Karte, 2GB von Sandisk besorgt. Läuft! ![]() |
delvos
21:36
#3787
Ja, mein neuer 46 S10 hatte zwei Pixelfehler. Ein Pixel blieb immer dunkel, einer nur bei der Farbe Blau. Trotzdem werde ich mir nach der Kaufrückabwicklung wieder einen neuen 46 S10 bestellen. Das Ding ist einfach zu geil ![]() [Beitrag von delvos am 05. Aug 2009, 21:37 bearbeitet] |
nachrichten
22:45
#3788
mich stören im grunde nur 5 sachen beim p42 1. kein guide wenn man den internen kabeltuner nutzt 2. keine anzeige was "gleich" kommt, nur "jetzt" bei der i-funktion 3. keine uhr-funktion, mag es wenn dauerhaft ne uhr eingeblendet werden kann 4. sender verschieben dauert ewig, da man jeden einzeln verschieben muss...und nicht per nummer verschieben kann oder gleich mehrere sender verschieben kann 5. bei neuen sendern wird nicht angezeigt welcher neu dazu gekommen ist |
Andregee
23:10
#3789
auch wenns heute nicht mehr wirklich ein problem darstellt, würde ich mir lieber ne uhr neben den plasma stellen, als dauerhaft eine auf dem schirm haben zu wollen. ich denke nach einem stundenlangen tv marathon kann das dann doch spuren hinterlassen. dann heb ich lieber einmal den linken arm |
Neis
01:49
#3790
erstellt: 06. Aug 2009, |||
Hallo zusammen, das Thema hier hat mitlerweile so viele Seiten, dass ich als "normaler" User nicht die Zeit(und Lust) habe alles durchzulesen. Ich habe mir die ersten und die letzten Seiten durchgelesen und frage mich nun ob der 42 S10 das richtige Gerät für mich ist. Ich hatte einen LG32LH4000 hier und ar unzufrieden mit dem Gerät. Ich möchte den S10 gerne zum TV schauen über einen digitalen Sat-Receiver(Clarke-Tech HD5000) nutzen, sowie zum zocken(PS3) und natürlich auch um hochauflösendes Material(BD etc.) abzuspielen. Nun habe ich von einem Surren(fiepen) gehört, das wohl nicht bei allen auftritt, weiterhin von einem Ruckeln bei Blue-Ray Filmen, Pixelrauschen(soll vernachlässigbar sein) und Flimmern das bei einigen unterträglich sein soll. Ich bin nun sehr unsicher geworden und weiß nicht ob ich kaufen soll oder nicht. Meint ihr für mich ist das Gerät geeignet ? |
blacpain
07:58
#3791
bei mir schauts so aus, surren: nur wenn man mit dem ohr direkt ans tv gerät geht hört man es und bei dunklen szenen so gut wie gar nicht. jedoch kein surren von der couch aus. ruckeln: habe bisher noch kein abnormales ruckeln bemerkt. oft liegt der hund beim zuspieler, kabeln oder dem material selbst. andere haben da wohl mehr probleme, nur haben diese user bisher noch nicht ihr gesamtes system preisgegeben. pixelrauschen: wenn du mit deiner stirn direkt am TV klebst und so fernsiehst, dann wirst du sie sicher stark wahrnehmen aber glaub mir - sicher nicht von der couch aus. es gibt nämlich auch einige sendeanstalten, die es bei manchen austrahlungen schaffen, pixelrauschiges material zu senden - zb. ZDF manche spielfilme, RTL gz/sz manche szenen, Tele5 teils, Das Vierte teils etc. (siehe auch weiter unten). flimmern: trotz heller hintergründe (wie es manche wohl betrifft) tritt bei mir kein flimmern auf. evtl. liegt es hier an einer herstellungsserie oder was anderem (siehe oben) LG32LH4000: warum bist du mit dem gerät überhaupt unzufrieden? gerade konsoleros greifen eher zu LCD statt zu plasma. stundenlanges HUD (head-up-display sprich das anzeigefeld) was sich einbrennen könnte etc. Pana Plasma: ich werde mich trotzdem nicht davon abhalten lassen, konsolen spiele darauf zu daddeln (aber eher wieder ab herbst/winter) und auch nicht den ganzen tag. mein sat-receiver macht hier gute arbeit und ich lasse sogar meinen Pana statt den receiver scallen. das macht auch jeder nach eigenem empfinden anders. HD signale - der absolute genuss und lass dich nicht von manchen SD kanälen in die pfanne hauen. evtl. siehst du auf dem Pana dann mehr, wie schlecht die eigentliche qualität der sendeanstalten sind. Du / Neis: denke du musst selbst entscheiden und auch das gerät bei dir daheim antesten. einen anderen ratschlag kann ich dir kaum geben. [Beitrag von blacpain am 06. Aug 2009, 08:01 bearbeitet] |
estart
08:29
#3792
Mal zum Thema Ruckeln: Ich hatte ja am WE mal eine PS 3 geliehen mit dem BD "Jumper" und der hat geruckelt. Was muss man den einstellen um das Ruckelfrei zubekommen. In den Einstellungen hatte ich leider nichts gefunden, was auf 24p deutet Muss am Plasma was eingestellt werden ? Hat jemand eine PS3 nen 46S10 und den Film Jumper zum testen :-) [Beitrag von estart am 06. Aug 2009, 08:29 bearbeitet] |
NICKIm.
11:56
#3793
Hallo ![]() Für Deine Nutzung ist er ausgezeichnet. Das Betriebsgeräusch ist in der Regel nur warnehmbar in unmittelbarer Nähe. Solltest Du ein Modell kaufen bei dem dieses etwas lauter ist d.h. zu laut für Dich, dann den Kaufhändler um Umtausch bitten oder dies vorab bereits schriftlich klären. Erstaunlich ist beim S 10 sein Preis/Leistungsverhältnis. Gestern bot ein Händler bei Ebay den TX-P42S10 für 680,--Euro an. |
mucci
12:00
#3794
Der Guide funktioniert, wenn man bei der Grundeinstellung als Land "Finnland" wählt. |
tinom87
12:34
#3795
wenn ich jetzt noch mal umstelle auf finnland, sind dann meine einstellungen weg? |
deltree
12:40
#3796
jo. du mußt einen Werksreset durchführen. Hab ich gestern auch gemacht ![]() Ich bin übrigens zu der Erkenntnis gekommen, dass ich die Ländereinstellung auf Deutschland lasse....Der DVB-C Receiver lässt sich so ja auch über das Menü aktivieren....Dann gibts zwar kein EPG mehr, dafür sieht man über die "i"-Taste dann zuverlässig die nachfolgende Sendung, was bei Einstellung Finnland nur sporadisch (quasi fast nie) funktioniert. |
shredAss
12:46
#3797
Hallo, bin nun auch seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines 42S10 und hätte gleich mal eine Frage an euch: Da mir DVB-T nicht wirklich zusagt und unser analoger Sat-Anschluss auch nicht das gelbe vom Ei ist werde ich auf DVB-S umrüsten. Meine Frage ist ob die Scaler/Deinterlacer im S10 brauchbar sind oder eher nicht? Grund dafür ist das ein DVB-S2 Receiver für mich nicht in Frage kommt (teuer und für fast keine Sender nötig), weswegen mir erstmal ein billiger 50€ Receiver ins Haus käme quasi als Übergangslösung. Das wäre natürlich nur was wenn der Scaler/Deinterlacer gut ist, ansonsten bräuchte ich wohl eher etwas in Richtung Kathrein USF 733 o.Ä. Vielen Dank im vorraus, shredAss |
Yuno
12:47
#3798
Zum Thema Betriebsgeräusche: Ich bin was die Geräuschkulisse meiner Geräte angeht immer sehr kritisch. Habe unteranderem z.B. einen Panasonic BD60 Player (nerviges Lüftergeräusch) und einen TX32-LE8F LCD (deutliches Brummen, war im Schlafzimmer sehr nervig, nun steht ein 32er Sony drin) zurückgehen lassen. Mein 50er S10 produziert zwar ein leises Surren, dieses ist aber aus 3m Entfernung selbst bei leisesten Passagen fast überhaupt nicht zu hören. Aus 1-2 Meter Entfernung lässt sich das Surren bei sehr sehr niedriger Lautstärke leise wahrnehmen. Hinter dem Gerät ist dagegen sehr deutlich zu hören. Mein Fazit: Selbst mit meinen empfindlichen Ohren kann ich zumindestens meinen S10 jedem empfehlen der möglichst keine Betriebsgeräusche hören möchte. |
semipro
14:07
#3799
Hi shredAss, Der Comag SL90HD Receiver mit USB und CI ist für 88€ bei REAL wohl eine nicht teuere Alternative für HD. |
NICKIm.
15:12
#3800
Hallo ![]() Habe meinen einmal am TX-P42S10 ES im Fachhandel betrachtet - nicht schlecht: ![]() Yuno Dies ist eine gute Empfehlung bezüglich seiner Betriebsgeräusche und das bei gleichem Sehabstand. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 06. Aug 2009, 16:07 bearbeitet] |
blacpain
16:03
#3801
@shredA ich bin mit dem pana als scaller voll zufrieden. also leite ich die sender direkt auf den tv. ich finde die bilder kommen nen tacken schärfer als über die dm800 (zb. laufschrift n-tv). andere sind aber auch mit den resultaten ihres receivers zufrieden. die HD kanäle habe ich nun alle im sat bouquett separiert, so dass ich mir häufige switches am tv spare. obwohl die auch nicht wirklich nervig sind - sprich kurz schwarzer bildschirm. kannst ja mal stöbern, wenn du vorest nur bis 50 teuronen für einen receiver ausgeben möchtest. ![]() |
Neis
17:38
#3802
Hallo noch mal, danke für eure Rückmeldungen ! Ich war vorhin im Media-Markt um mir das gute Stück mal anzusehen, leider hatten die das Gerät nicht da ![]() Ich habe die 2 Geräte also den X10 und den S10 als LCD nebeneinander begutachtet und war von dem X10 enttäuscht. Das Gerät wirkte gegenüber dem S10 LCD von den Farben her sehr ausgewaschen, einfach nicht so Farbenfroh und relativ "dunkel". Kann ich da vom S10 Plasma mehr erwarten oder ist der von der Bildqualität wie der X10 ? Danke schon mal. [Beitrag von Neis am 06. Aug 2009, 17:42 bearbeitet] |
Hardcore_4S
18:07
#3803
Das würde ich nicht überbewerten. Du weißt ja nicht welche Einstellungen und so. Ich habe mir auch einen 50er S10 Plasma gekauft obwohl meine Frau meinte daß dieser eines der schlechtesten Bilder gewesen ist im Markt. Seit gestern ist Sie total begeistert und ich sowieso. Der S10 ist der Hammer für das Geld und der X10 wahrscheinl. auch! Kaufen! |
dittschman
18:34
#3804
Nachdem er längst eingefahren ist, hab ich keinen Bock mehr auf Kontrast: 40! Gucke meistens so mit Werten um die 47 herum. Neulich beim Fußball hatte ich sogar meinen Rekordwert von 53 einstellen müssen um es realistisch zu sehen. Und Tagsüber habe ich jetzt doch den Eco-Mode liebgewonnen. Macht am hellichten Tage genau das richtige Bild (Abends nicht zu gebrauchen, was soll das? ![]() ![]() Am 20.08. habe ich meinen zweiten S10-Monat hinter mir und werde wieder die Stromuhr ablesen. Den ersten Monat fuhr ich ja mit Kontrastwerten höchstens bis 40 und war mit dem Verbrauch sehr zufrieden. Mal sehen, was dann mit meinen jetzigen Einstellungen herauskommt... Und keiner von Euch scheint die Stern/Lichtkegel-Strahl Problematik zu haben!? (Bei auf die Kamera gerichtete Sonne, Taschenlampe, Konzertleuchten, Flutlichtmasten etc. erscheint entweder ein meistens blauer Lichtkegel oder die leuchtquelle sternförmig ab! Wenn Ihr das nicht habt oder es nicht stört, dann herzlichen Glückwunsch! ![]() |
Neis
18:54
#3805
Nunja mich würde viel mehr interessieren ob der S10 mit dem Bild des X10 gleichzusetzen ist (natürlich bei Full HD nicht) oder auch so die Bildqualität "verschieden" ist ? |
NICKIm.
19:26
#3806
Hallo ![]() Der TX-L42S10 ist sicherlich keine schlechte Wahl. Grundproblem ist, dass bei heller Raum-Umgebung die LCDs ein besseres Bild d.h. ein kräftigeres mit bunteren Farben aufzeigen und die PDPs dort dagegen lau wirken. Richtig ist es, dass der TX-P42S10 ein natürliches und plastisches Bild ermöglicht, wenn seine Umgebung und Einstellwerte korrekt sind. Sie sind in etwa gleich. Stiftung Warentest hat nun den TX-P42X10 getestet und ihm ein gutes HD und SD Bild bescheinigt. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 06. Aug 2009, 19:29 bearbeitet] |
s0cK3
19:31
#3807
Er ist da!!! Wie gesagt, hab den P42S10E am Montag bei redcoon per Nachname bestellt. Preis: 689 € TV + 30 € Versand + 12 € Nachname. Wurde heute morgen von der Spedition nach gestriger Terminabsprache pünktlich und vor allem aufrecht geliefert. Insgesamt bin ich voll zufrieden mit redcoon und auch dem Spediteur. Naja, jetzt hängt er mit der Vivanco Wandhalterung (amazon: 27 € --> Top-Teil!) so vor sich hin und macht bei meinem DVB-S Signal einen super Eindruck. Natürlich sind vor allem die HD Sender einfach klasse! Das Surren ist zwar vorhanden, aber in 3 m Entfernung und bei "normaler" Lautstärke nicht zu hören. Da ist mein Humax iCord auf jeden Fall lauter ![]() Ja, alles in allem auch von mir eine klare Kaufempfehlung. Wie schon oft erwähnt, ist das Preis/Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar! Gruß |
NICKIm.
19:37
#3808
Na, dann herzlichen Glückwunsch zur richtigen Wahl ![]() Warum "naja"? |
s0cK3
21:17
#3809
War nicht negativ gemeint, eher im Gegenteil ![]() |
painschkes
21:55
#3810
Kurze Zwichenfrage..für einen Einsteiger der dabei ist sich ein Heimkino aufzubauen und ein kräftiges Schwarz und satte Farben haben will : PZ85 oder S10? |
docmorph
22:22
#3811
Hallo allerseits! Hab mal wieder eine Frage: und zwar bin ich seit ca. 1 Monat Besitzer des P S10 und auf einmal ist ein Problme aufgetaucht - wenn ich auf den Teletext zugreife erscheint dieser zwar jedoch verschwindet er nach wenigen Sekunden wieder automatisch. Hat jemand von euch das selbe Problem bzw. weis was man da machen kann?! mfg docmorph |
NICKIm.
06:06
#3812
erstellt: 07. Aug 2009, |||
S10 oder PZ 800 ![]() |
painschkes
06:58
#3813
Und welcher der beiden hat sattere Farben und ein kräftigeres Schwarz? :-) Bzw bei welchem siehts besser aus als ![]() [Beitrag von painschkes am 07. Aug 2009, 06:59 bearbeitet] |
NICKIm.
07:51
#3814
PZ 800 und S 10 halten sich die Waage. Für den S10 spricht seine dünnere Bautiefe. Für den PZ 800 -nicht PZ 85- seine bessere Verarbeitung, schickeres Design und hochwertigere Audioqualität. ![]() |
painschkes
08:08
#3815
In 46" nur leider nicht in meiner Preisklasse ![]() Was ist mit dem Samsung PS50B650 - wie schlägt der sich gegenüber dem S10? Der gefällt mir halt von der Optik her besser - aber ich gehe lieber nach der Bildqualität als nach dem äusseren :-) Suche halt 46"-50" für max. 1200/1300€ - da denke ich halt an dem Samsung und den S10 bzw den PZ85 ![]() [Beitrag von painschkes am 07. Aug 2009, 08:10 bearbeitet] |
NICKIm.
08:15
#3816
siehe PM, hier ist der Thread für den S10. Danke. |
xayakix
08:36
#3817
hat schon jemand rausgefunden wie man an die erweiterten Bildeinstellungen wie Gamma, Weißabgleich usw.des GW10 im Service-Menü des S10 ändern kann.Wer hat für das kryptische Service-Menü eine sinnvolle Übersetzung? Die Frage wurde schon oft hier gestellt aber ist immer noch unbeantwortet!!! |
blacpain
08:45
#3818
dafür empfehle ich dir diesen speziellen thread: Der ultimative TX-P S10 Settings Thread ![]() |
Hardcore_4S
10:19
#3819
Genau die drei hatte ich auch auf meiner Liste. Ich habe dann den 50er S10 genommen und nicht bereut. S10 hat das neuere G12 Panel als der PZ85 und braucht weniger Strom. Nimm den S10! |
Zem
10:21
#3820
S10 und PZ85 sind für mich bildtechnisch ziemlich identisch. Ich sehe da nicht wirklich Unterschiede. |
painschkes
10:24
#3821
Und bist mitm BluRay-Bild und Konsole (falls vorhanden) zufrieden Hardcore? Na dann wirds wohl der S10 - obwohl ich lieber auf NICKIm.´s PM warte :] Danke euch schonmal! :-) |
Hardcore_4S
10:41
#3822
Hab ich beides nicht. Hab nur Digi Sat und DVD. Bei redcoon gibt´s den 50er für 1089 und den 46er für 945! Da hab ich gekauft und kann nicht meckern. ![]() |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread MarcWessels am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 3118 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.472
