HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DVB-C Tuner aktivieren in TX-Serie | |
DVB-C Tuner aktivieren in TX-Serie+A -A |
GÖDRILLO
12:19
#51
erstellt: 14. Mai 2009, |||
Hallo, also wenn du das Thema ganz liest findest du die Beschreibung, wie man den DVB-C Tuner aktiviert. Damit kannst du Digitales Kabel empfangen. D Das Alphacrypt Modul brauchst du wenn du die verschlüsselten Sender sehen willst, also RTL, Pro Sieben usw.. Das Ding schiebst du in den CI Schacht an deinem X10 steckst die Smartcard deines Betreibers rein und voila du aknnst gucken Digital ohne zusätzlichen Receiver. Achso wenn du Kabel Digital vollständig empfangen willst brauchst du natürlich die Smartcard deines Anbieters. z.B. Unity, Kabel BW oder Kabel Deutschland [Beitrag von GÖDRILLO am 14. Mai 2009, 12:23 bearbeitet] |
zetti1407
13:05
#52
Und jetzt für die ganz langsamen unter uns ![]() Also der X10E hat auch DVB-C integriert wird aber nirgends so beworben funktioniert mit dem Trick aber trotzdem, richtig? ![]() |
GÖDRILLO
13:07
#53
Genau so ist es! |
zetti1407
13:13
#54
Gekauft ![]() Gilt das dann auch für den S10, der noch einen etwas höheren Kontrastwert hat oder lohnt sich der Aufpreis nicht? [Beitrag von zetti1407 am 14. Mai 2009, 13:17 bearbeitet] |
GÖDRILLO
13:19
#55
Also, alle neuen Geräte mit dem G12 Panel also die 2009er TX Serie verfügen über diesen Tuner. Er ist jedoch nur über Umwege zu erreichen, weil er eigentlich nur für Finnland und Schweden gedacht ist. Wieso auch immer. Er funktioniert trotzdem wenn man ihn aktiviert. Ach übrigens das ist ein HD Tuner! :-) |
miscarriage
13:25
#56
was bringt mir ein hd tuner? ![]() |
TheZulfi
13:29
#57
Zukunftssicherheit ;-) Hatte das sogar mal gelesen, und war deshalb kurz davor nen auslädishes Modell bei Redcoon zu bestellen. Da wurde der nämlich sogar so beworben, hatte aber ne leicht andere Nummer! Welche Sender sind denn "frei" per digital zu empfangen? Was genau macht das Alphacrypt Modul? Ist das so nen ding um Premiere etc schwarz zu sehen? Danke und Gruß |
miscarriage
13:41
#58
In das Alphacrypt Modul steckst du deine Smartcard und beides dann ab in den TV und dann kannste Kabel Deutschland digital beispielsweise gucken ![]() |
Tekken6
13:57
#59
hm, also miscarriage hat also das gleiche problem wie ich das z.b. ARD bei der finnland methode net geht. komisch das es bei andern usern geht. wie haben beide einen gw10, vielleicht trifft das problem nur auf den gw10 zu!? oder es liegt es am betreiber (hab kabel deutschland mit alphacrypt light und smartcard)? hätte gerne guide+ UND alle sender im dvb-c modus. bis jetzt hab ich es nur geschafft eins von beiden hizubekommen. |
GÖDRILLO
13:58
#60
Also frei empfangbar sind die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD, ZDF usw. usw. sowie diverse Radioprogramme. Das sind ca. 150 Radiosender die du frei bekommst. Wenn du Kabel Digital hast und ne Smartcard empfängst du alles was die Dose so hergibt. @Tekken, was mich ja wundert ist, dass du mit Finnland Einstellungen ARD nicht kriegst. Aber wenn du normal über Deutschland aktivierst schon. Ich werde jetzt mal ein paar Dinge testen. Wie z.B. Österreich usw. ich melde dann die Resultate. [Beitrag von GÖDRILLO am 14. Mai 2009, 14:00 bearbeitet] |
TheZulfi
14:04
#61
Alles was die Dose hergibt, klingt gut! Vorraussetzung ist aber nen AlphaCrypt, sehe ich richtig, oder? Nur mal ne Frage am rande, lohnt sich die Anschaffung des AlphaCrypt moduls, oder bekomm ich für das Geld nen Receiver der mehr leistet (aufnahmen etc) |
miscarriage
14:19
#62
hab mein alphacrypt modul für 50€ bei der bucht geschossen also das is viel billiger :-) |
TheZulfi
14:24
#63
Das normalce classic Modul für 50, oder das Light ? |
miscarriage
14:28
#64
light |
GÖDRILLO
14:34
#65
ACHTUNG AN ALLE DIE DAS PROBLEM HABEN, DASS SIE ARD UND ZDF NICHT BEKOMMEN!! IHR MÜSST IN DER SCHWEDEN ODER FINNLAND EINSTELLUNG NOCHMALS NACHDEM DAS AUTOSETUP DURCHGELAUFEN IST DAS AUTOSETUP WIEDERHOLT AUSFÜHREN UND ZWAR MIT DEN EINSTELLUNGEN AUSFÜHRLICHER SUCHLAUF!!!!!! Standardmäßig ist dort schnell eingestellt. Ihr müsst einen ausführlichen Suchlauf starten dann sollten die Sender da sein. Noch was zum ALPHACRYPT MODUL LIGHT. Wenn Ihr eine Kabel Deutschland Smart Karte des Typs K09 oder D09 habt, müsst ihr euch ein ALPHACRYPT MODUL LIGHT mit der Software 1.16 Stand September 2008 besorgen. Alle anderen Softwareversionen funktionieren nicht mit den D09 bzw. K09 Karten. Hier könnt ihr eins ersteigern! ![]() |
miscarriage
15:05
#66
alles klar ich probiers gerade mal mit dem ausführlichen Senderdurchlauf! ![]() |
GÖDRILLO
15:23
#67
Alternativ mal in den Schweden Einstellungen starten oder verschiedene Regionen für Finnland aussuchen. |
miscarriage
15:26
#68
also ich hab Schweden drin und auch nach ausführlichem SenderSuchlauf kein ARD... aber dafür 3Sat, ich glaube, dass hatte ich vorher nicht... ![]() |
GÖDRILLO
15:48
#69
Finnland auch schon getestet? |
miscarriage
16:48
#70
ney da wusste ich nicht welche region ich einstellen sollte |
GÖDRILLO
17:07
#71
Hallo, also für Finnland Region Helsinki auswählen. Bei mir findet er in Schweden auch kein ARD ![]() Stell auf Finnland Helsinki ein dann klappt das auch. |
miscarriage
17:31
#72
nochmal auf werkseinstellungen zurück stellen?! mal schauen^^ ![]() |
Quü
17:44
#73
Hallo Leute, ich habe jetzt den Thread dreimal gelesen und steig immernoch nicht ganz dahinter. Ich finde in meinem DVB-T Modus keinen "DVB-C Programme hinzufügen" Muss ich einen Reset machen, oder gehts auch ohne? Kann ich die Ländereinstellung ohne Reset auch noch ändern? Ich habe ganz normales analoges Kabelfernsehen ohne Receiver, etc. Vielen Dank. [Beitrag von Quü am 14. Mai 2009, 17:50 bearbeitet] |
GÖDRILLO
17:56
#74
Du musst im DVB-T Modus ins Menü gehen. Dort dann in das Menu Tuning Menü DVB-T. Da findest du den Punkt. Am besten aber Werksreset dann Land Finnland und Region Helsinki auswählen. |
miscarriage
18:13
#75
aber ein CI-Modul und ne Smartcard haste? ![]() |
Quü
18:19
#76
Nö, ich hab nichts ausser den Panasonic-Fernseher und ein analoges Kabel Wie ist es denn bei Euch? Kann es bei mir quasi garnicht funktionieren? [Beitrag von Quü am 14. Mai 2009, 18:37 bearbeitet] |
miscarriage
18:54
#77
um dvb-c gucken zu können bracuh man noch ein CI-Modul und ne Smartcard (von KD zum Beispiel)...... mal bissl hier im thread lesen, wurde auf den letzten seiten auch schon tausend mal durc ![]() |
*VHau*
19:38
#78
Korrekterweise sollte man sagen: um grundverschlüsseltes DVB-C zu gucken... Der Empfang von öffentlich-rechtlichen Programmen ist auch ohne eingesetztes Alphacryt-CAM (und damit auch ohne Smartcard) möglich, so denn ein digitales Signal im vorhandenen Kabel eingespeist ist. Bei wenigen (lokalen) Netzanbietern wird gar nicht verschlüsselt (klaro muss man dann den Anschluss ordern und bezahlen). Gruß, Volker [Beitrag von *VHau* am 14. Mai 2009, 19:40 bearbeitet] |
TheZulfi
19:46
#79
Also ich wollte das grad auch mal ausprobieren, und habe bisher auch nur analoges fernsehen... Dachte die Ö/R sind frei und die kriege ich auf jeden Fall.... Wollte mal schauen obs hier beim Bild viel bringt.... Nur finde ich das im Menü auch nicht "DVB-C hinzufügen" :-( Greetz |
miscarriage
19:52
#80
Quali ist auf jeden Fall viel besser! |
TheZulfi
20:02
#81
Ja, aber sehen möcht ich das schon gerne, und wenn das nu auch noch ohne aufwand geht.... Nur finde ich das menü nicht, und dann seh ich auch nicht, ob leider überhaupt nen digitales signal anliegt.... |
*VHau*
20:17
#82
1. In den DVB-T Modus gehen. 2. Im DVB-T Modus ins Menü. 3. Dort in das Menü Tuning Menü DVB-T 4. Ganz unten findest du dort den Punkt DVB-C Sender hinzufügen Gruss, Volker |
TheZulfi
20:37
#83
Tekken6
20:39
#84
also bei mir funktionieren jetzt auch alle dvb-c sender UND Guide+! hab als land finnland und region helsinki eingestellt. habe glaub ARD anfangs bloß net gefunden weil es als "Das Erste" eingespeichert ist ![]() peinlich ![]() naja jetzt bin ich auch voll zufrieden! p.s.: mich wunderts das sich die reihenfolge in der senderliste nun anders editien lässt (anstatt sender verschieben kann man jetzt sender vertauschen, geht bissl schneller) |
GÖDRILLO
21:02
#85
@zulfi du bist im richtigen Menü mich wundert jetzt, dass der Punkt nicht da ist. Ergo musst du sogar ein Werksreset machen. Weil da scheinbar was nicht richtig initialisiert wurde. Bei dir fehlt sogar noch ein Punkt und zwar HD Sender hinzufügen. Da ist was ganz schön schief gelaufen. Wenn du das Reset machst wählst du als Land Finnland und als Region Helsinki! @tekken ich hab mittlerweile die ganze Länderliste durch. Bei jedem einzelnen Land sind verschieden Settings anders. Das bezieht sich sowohl auf die Menüs, als auch auf Feintuning und auch die Edition der Senderliste. |
TheZulfi
21:17
#86
Welche Firmware habt ihr denn? Hab Die 1.005 Was kann denn da schief gelaufen sein? vielleicht gibts das bei mir im Fernseher doch nicht ? :-( Weil genau das sind ja die beiden Sachen, die dabei sein sollten, Tuner und HD! |
GÖDRILLO
21:20
#87
Firmware 1.005???? Seit wann und woher hast du das Teil? Ich hab 1.206. |
TheZulfi
21:32
#88
Also habe das Teil seit ziemlich genau nem Monat! Habs bei Notebooksbilliger.de bestellt. Bzw, nicht das ich was falsches sage, wo sehe ich genau die FW? Wenns so ne alte ist, habe ich ne Chance, da ne neue drauf zu kriegen ? Also ich habe grad nen Werksreset gemacht, und selbst dann sucht er unter Finnland, Helsinki nur analog, und die Menü einträge gibts auch noch immer nocht.... Kann es damit zusammen hängen, das ich nichts im CI Slot habe? Eigentlich nicht, oder ? |
deepmac
21:43
#89
kann es da sein, dass es Versionen mit verbauten und nicht verbauten Tuner gibt? |
TheZulfi
21:48
#90
Das versuchen wir ja grade raus zu finden! Als ich bestellt habe waren bei redcoon 2 Modelle im Angebot! Ein normales und ein import aus Frankreich (angepriesen mit HD Tuner) Habe mich dann für die normale Version entshcieden, das es für mich nicht sooo wichtig war, und ich kein Import Modell wollte! Nur anscheinend geht es auch bei den deutschen Versionen, oder wo habt ihr so eure Fernseher her ? Greetz |
GÖDRILLO
21:49
#91
Also die Firmware findest du im Menü unter Systemsetup und da dann unter Softwareinfo. Da sollte auch die Updatefunktion zu finden sein. Und nein es kann nicht sein dass der eine einen hat der andere nicht. Da stimmt was mit der Software nicht. Wenn du nicht updaten kannst ruf den Service an dann muss das Gerät wieder mit neuer Software eingestellt werden. Die 1.005 ist so ziemlich die erste stable Version. Ich hab auch das Model TX-PF42X10E (Frankreich) aber damit hat das nix zu tun. Die bauen ja nicht 100 verschiedene Modelle für jedes europäische Land. Das hängt an der Software. Mach doch bitte einen Werksreset und versuche die Finnland Einstellung. [Beitrag von GÖDRILLO am 14. Mai 2009, 21:53 bearbeitet] |
TheZulfi
21:56
#92
Hier ist die "offizielle" Modell Nummer, wie sie damals bei Redcoon war, und auch heute noch zu finden ist: ![]() TX-PF42X10 Der hat offiziell den HD Tuner mit drin! Der deutsche nicht, zumindest offiziell! Also genau da hatte ich geschaut, und es ist 1.005 :-( Dann zwei fragen: Woher kommen so infos das es die erste stable Version ist, gibts nen Change Log und am allerwichtigsten: Wo kriege ich die Software her? Kann ich die dann auf SD Karte packen und dann das Update? EDIT: Hatte ich oben schon geschrieben, Werksreset hat NICHTS gebracht! Also auch nicht mit Finnland, Helsinki.... Doch nen bischen hat er was gebracht, meine Freundin tötet mich, weil die Sender durcheinander sind *g* [Beitrag von TheZulfi am 14. Mai 2009, 21:57 bearbeitet] |
forma
22:09
#93
Guten Abend. Bei mir hat es am X10 mit dem DVB-C leider auch nicht geklappt. Habe auch Software 1.005, die entsprechenden Menüpunkte fehlen bei mir auch. Das habe ich aber jetzt erst gelesen, nachem ich 1h rumprobiert habe. Den TV habe ich seit 25.02.09 von Primustronix, ist ein TX-P42X10E. Gruß, Markus |
sauronflorik
22:12
#94
Habe bereits mehrere male über meinen externen DVB-C Receiver ein Software-Update gemacht. Erhalte als Antwort nur, dass meine Version 1.007 aktuell sei. Ging deswegen davon aus, dass ich up to date bin... Geht ein Update nur über DVB-T ? |
GÖDRILLO
22:28
#95
Alle die das Problem mit der Uraltsoftware haben sollten den Pana Service bemühen. Ich habe bisher nichts gefunden, wo man die Software manuell updaten kann. Vielleicht geht es über SAT bin mir aber nicht sicher. Auch die deutsche Version hat einen DVB-T HD Tuner drin. Also stimm da was nicht. Wenn die neue Software drauf ist sollten die Punkte einwandfrei gehen. |
TheZulfi
22:33
#96
Ging es bei anderen Fernsehern schonmal per SD Karte? Habe weder Sat noch DVBT :-( Woher bist du dir so sicher, das es bei der deutschen auch so ist, dann hätten se auch damit geworben, oder nicht? Hast du irgendwo infos ggf. Changelog? Zumal mit welcher Begründung soll ich an den Service gehen? Es geht ja alles, was offiziell gehen soll :-( DANKE |
bowieh
22:33
#97
Genial, du spamst über 2 Seiten herum, daß ein DVB-C Tuner im "TX irgendwas" verbaut ist und man soll doch dieses und jenes machen. Dann endlich rückst du raus, daß du eine TX-PF42X10E hast. Heisser Tip: Lade die Anleitung vom TX-P42X10E runter und vergleiche sie mit die vom TX-PF42X10E. Der PF hat einen DVB-C Tuner und der P hat keinen. |
Tekken6
22:49
#98
dann dürfte jetzt wohl alles geklärt sein. mir mit meinem deutschen gw10 hat der threat aber auch was gebracht! habe durch die finnland methode jetzt auch endlich guide+. danke! ![]() |
TheZulfi
22:52
#99
Noch ist nicht alles 100% geklärt, scheint ja noch bei anderen zu funktionieren, und vielleicht haben die ja nen deutschen.... Oder es liegt echt an der Firmware... Vielleicht ist aber auch wirklich nen anderer Tuner verbaut, weil sonst hätten se damit ja auch geworben :-( |
GÖDRILLO
22:56
#100
@bowie oder wie auch immer. ES GEHT AUF ALLEN MODELLEN DER NEUEN REIHE!!!!! Scheiss egal ob es ein PF ein P oder sonstwas ist. Die reihen unterscheiden sich nicht in der Baureihe. Also red hier nicht von gespamme über 2 Seiten wenn du keine Ahnung hast. Wie Tekken schon bemerkte geht es auch im G10 also quak nicht hier rum. Mich wundert allerdings was, und zwar, dass es scheinbar komplett unterschiedliche Firmware gibt. Ich hab 1.206 der nächste 1.005 wieder ein anderer hat dann plötzlich ne 1.007 . Die Geräte sind baugleich. Panasonic vertreibt in Europa die ein und selben Geräte mit den ein und selben Spezifikationen. Sie bewerben nur den DVB-C nicht, weil Panasonic nicht garantieren kann, dass er überall einwandfrei funktioniert. |
bowieh
22:57
#101
Seite 2 der Anleitung: bei einem PF42X10 und bei einem GW10 steht da was zum DVB-C Tuner Seite 63 der Anleitung (Spezifikation): bei einem PF42X10 und bei einem GW10 steht da der DVB-C Tuner beim P42X10 steht da nix von einem DVB-C Tuner |
DVB-C Tuner aktivieren TX 42 S10 ruemi2000 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P37C10E dvb c Aktivieren? - Wie? - plasmadvbc am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P42X10 DVB-C aktivieren? Rinc3wind am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 13 Beiträge |
TX-P50V10E wie DVB-C aktivieren? Hampek am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 13 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E - DVB-C aktivieren Oceanblue am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 18 Beiträge |
Panasonic TX-P42G15E Guide aktivieren Bernie47 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C Tuner im TH42PX80 ? maxannaman am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
TX-P 42V10, DVB-C Tuner Frage Tenjio am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
tx p-42g20e DVB-C daniel14513 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Aktivierung DVB-S im TX-P42V10 Regenbogen am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
