HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DVB-C Tuner aktivieren in TX-Serie | |
DVB-C Tuner aktivieren in TX-Serie+A -A |
raudi85
21:18
#251
erstellt: 01. Sep 2009, |||||
In dem Thread gehts ja eignetlich um die gesamte TX-Serie. Und gegen Ende konnte ich auch bei dem ein oder anderen User Unsicherheit bezüglich des S10 feststellen. Also hab ich nochmal versucht die auszuräumen und mal was von Panasonic zu posten. |
Poerger84
11:55
#252
erstellt: 14. Sep 2009, |||||
das irritiert mich irgendwie auch: geht EPG nu, oder eher nicht? :o (will mir die tage den 42x10Y bestellen) |
mgb
13:22
#253
Der EPG für die digitalen Sender funktioniert mit der Ländereinstellung Finnland/Helsinki. Wenn man DVB-C mit Ländereinstellung Deutschland über das DVB-T Menü aktiviert, funktioniert EPG nur für analog. |
Poerger84
14:08
#254
vielen dank ![]() Dann werd ich die Tage mal bestellen ![]() |
völlig_planlos
21:42
#255
erstellt: 20. Sep 2009, |||||
Hallo zusammen, ich habe mir die letzten 2 Tage einige Beiträge hier und in anderen Foren durchgelesen und habe leider immer noch einige Fragen und hoffe niemanden damit zu nerven. Mit sehr wenig Vorwissen hab ich micht gestern entschlossen den Pana. TX-P 42 S10 ES im Mediamarkt München für 555 Euro zu holen. Nach einigem rumprobieren mit den Tips die man hier bekommt weis ich jetzt viel mehr aber leider noch nicht alles. DVB-C ja aber bei mir geht dann kein ARD rein nur die "Ableger" davon, soweit ich es verstehe muß ich dann über "TV" auf Analog umschalten um ARD zu sehen, hat jemand von euch einen Tip wie ich ARD anderst bekomme? möglichst digital die Thomson Box von KD ist ja so ein Müll!!! ( hatte sie bisher nicht benutzt, mit Röhre nicht nötig), wollte mir auf jeden Fall eine Alphacrypt besorgen, die Info stammt auch von euch, schon mal Danke!! Was mich allerdings ärgert ist das ich dann alles was ich auf Festplatte aufnehme in Analog Qualität ist und das macht auf der großen Scheibe keinen Spaß! Wer hat da nen Tip für mich? gib es bezahlbare Twintuner die HD fähig sind oder was für Möglichkeiten gibt es sonst noch? Schon mal vielen Dank für die Infos und Hilfe die ich mir jetzt schon in diesem Forum erlesen habe, wäre super wenn da noch was dazukommt ![]() Gruß von einem nicht mehr ganz so planlosem |
mgb
21:50
#256
Vielleicht solltest du in der digitalen Senderliste nach "Das Erste" suchen und nicht nach ARD. |
völlig_planlos
22:49
#257
Danke für den Tip, aber die Idee hatte ich auch schon. Ich bekomme "das Erste" nicht digital nur analog, nur die "Nebensender" "Eins Plus" usw. sind digital. Bevor ich mit Kabel Deutschland diskutiere warum das so ist hatte ich gehofft hier weis jemand Grund und Lösung dafür. |
völlig_planlos
21:33
#258
erstellt: 21. Sep 2009, |||||
Nochmal Hallo, also das mit der ARD hat sich vorerst geklärt, liegt nicht am Fernseher bzw. DVB-C Tuner, Signal liegt bei mir nicht an, lt.technischer Unterstützung von KD ist bei mir SonderKanal S02 und S03 nicht vorhanden, da auch Brandenburg usw. nicht empfangen werden kann. Ursache ist angeblich eine schlechte Dose in meiner Wohnung, es muß ein Galvanisches Trennelement oder eine Multi-Media Dose eingebaut sein?!? wer kann mir dazu was sagen? Ich vermute das ich irgendwo am Hauptverteiler ein Problem habe. leider wieder völlig planlos |
mgb
21:57
#259
Du hast ganz einfach eine uralte Anschlussdose in der Wohnung und du brauchst eine neuere Anschlussdose, die auch S02 und S03 durchlässt. Die neue Dose sollte auch genau demselben Dosentyp entsprechen oder ein Teil vom Haus hat danach Probleme mit dem Kabelempfang nach dem Einbau. |
völlig_planlos
22:12
#260
erstellt: 22. Sep 2009, |||||
Und wieder Danke für die Tips hier, das mit der Dose hab ich gestern auch noch über ein anderes Thema hier im Forum rausgefunden, hab heute eine andere gekauft und jetzt bekomme ich alle Sender, zumindest auf der Kabelbox, Fernseher wird morgen ausprobiert wenn die AlphaScrypt da ist. Hab keine lust mehr alles zum x-ten mal plattzumachen und von vorn beginnen. Komisch ist nur das die "alte" Dose erst knapp 3 Jahre alt ist und von einem Spezialisten eingebaut wurde! Werde mir auch die Zeit nehmen und über meine Erfahrungen mit KabelDeutschland berichten wenn alles bei mir soweit ist wie ich es mir Wünsche. Jetzt gönne ich mir erstmal einen oder zwei Whiskey, weil ich endlich Licht am Ende des Tunnels sehe. Nochmal Danke für die vielen Hilfreichen Tips,Links usw. die man hier im Forum finden kann und ![]() |
Ref_Kane
00:36
#261
erstellt: 15. Okt 2009, |||||
Auf der finnischen bzw. schwedischen Webseite ist der TX-P42C10 mit folgenden Spezifikationen beschrieben: Tuner Integrated............yes DVB Digital Tuner****...yes [DVB-T/DVB-T (H.264)/DVB-C] Receiving System****...PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (H.264), DVB-C(H.264) ****DVB-T H.264 available in selected countries: Denmark (DNK), Spain (ESP), Estonia (EST), France (FRA), Lithuania (LTU), Norway (NOR), Slovenia (SVN), Sweden (SWE). / DVB-C available in selected countries: Finland (FIN), Sweden (SWE). / DVB-S available in selected countries: Austria (AUT), Germany (DEU), Switzerland (CHE). / The country list above is as of April 1st, 2009. / This TV set is designed to meet DVB-T, DVB-C, and DVB-S standards as of August 2008, and correct operation of features out of scope of these standards are not guaranteed. / This TV will not operate correctly with the signal that is not compliant with DVB-T, DVB-C and DVB-S standard. / DVB-C function may not work correctly in the areas with operators other than following. ComHem (Sweden), CableReady (Finland). Ist DVB-C nun 'onboard' oder doch nicht? (und alles nur eine Frage der Firmeware?) ![]() R. Link: ![]() |
bowieh
10:25
#262
ist eine Frage des Modelles: die Finnen bekommen einen C10Y, der hat einen DVB-C Tuner und einen h.264 Decoder. in D-A-CH bekommst du den C10E, der hat keinen DVB-C Tuner und keinen h.264 Decoder. Ob das jetzt Hardware, Firmware oder Option Bits abhängig ist, konnte bis jetzt niemand klären. Beim X10 ist es ähnlich mit dem französischen und dem D-A-CH Modell, da sind die Firmwares unterscheidlich und nicht auf jedem X10 aufspielbar. |
mgb
17:13
#263
Ob die X10E Serie einen mpeg4 H.264 fähigen mpeg Dekorder besitzt oder nicht, könnte jemand zweifelsfrei rausfinden, der im Grenzgebiet zu Frankreich wohnt und mal probiert, ob TNT HD über DVB-T aus Frankreich mit einem X10E empfangbar ist. Der Multituner scheint bei allen X10 Serien derselbe zu sein und nur die Firmware verhindert beim X10E die Nutzung von DVB-C. |
bowieh
17:25
#264
Seite 2 der BDA vom F und Y weisen sowohl den DVB-T als auch den C Tuner als MPEG2 und MPEG4-4AVC tauglich aus. Das E Modell ist nur MPEG2. |
mgb
17:39
#265
Ob man dem Handbuch trauen kann, ist nicht so sicher. Genauso wie beim Multituner macht es wenig Sinn, verschiedene Dekoderchips einzukaufen. Die Masse bringt den guten Einkaufspreis. |
Mr.pq6000
17:42
#266
Ich bestelle mir morgen erneut den X10Y. Ist dieser nun auch für die Zukunft gerüstet, soll heißen HD-Fähig? Wenn ja, was für eine Karte und passendes Modul brauche ich für Kabel Deutschland? Ich blicke da momentan echt nicht mehr durch mit den ganzen Versionen und Karten. Habe das so verstanden, dass ich mir eine Seriennummer eines Premiere-Receivers generiere, diese Kabel Deutschland mitteile und darauf hin ein K09-Karte bekomme. Wenn ich diese habe, welches Alphacrypt-Modul brauche ich dann? und ist das dann auch alles nächstes JAhr HDTV-Fähig? Ich weiß, Fragen über Fragen aber mich verwirrt jedes weitere lesen um so mehr. Wäre über eine klare Antwort erfreut! Danke ![]() |
rura
17:54
#267
Diese ![]() |
Mr.pq6000
18:10
#268
Super, vielen dank! Genau sowas hab ich gesucht, mich wurde gehilfen ![]() ![]() ![]() |
bowieh
19:58
#269
Der Preis wird auch durch die benötigten Lizenzen bestimmt. |
OlliF
20:12
#270
Dann müsste doch aber über ein Firmwareupdate (wenn auch vielleicht inoffiziell) was gehen. Ich hoffe jedenfalls noch immer, denn die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. ![]() |
mgb
20:52
#271
Welche Lizenzen? Um mpeg Lizenzen muss sich der Hersteller der Chips kümmern. 100.000 chips derselben Bauart sind billiger, als 80.000 von der einen plus 20.000 von der anderen Bauart. |
bowieh
21:03
#272
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, daß das mit den Lizenzen nicht so ist. Abgesehen davon, daß Panasonic eigene Prozessoren verbaut. Mit den Chips gebe ich dir Recht und in Kombination mit per Software blockierten Codecs usw. wird es dann am günstigsten. |
mgb
21:11
#273
Was hat jetzt ein Prozessor von Panasonic mit mpeg Dekodierung zu tun? Mpeg Dekodierung ist Sache des Mpeg Dekoderchips und der Hersteller so eines Chips wird sicher nicht ohne Lizenz für das verwendete Verfahren Chips anbieten. |
bowieh
21:13
#274
Schon mal was von SoC gehört ? |
mgb
21:21
#275
Schonmal sowas auf einer Platine von Panasonic gefunden? |
bowieh
21:32
#276
mgb
22:07
#277
Und verwendet Panasonic genau diesen Prozessor? Ein Prozessor in einem Plasma hat einige andere Aufgaben als der Prozessor in einer Settop Box. [Beitrag von mgb am 15. Okt 2009, 22:09 bearbeitet] |
bowieh
02:28
#278
erstellt: 16. Okt 2009, |||||
Welcher genau verwendet wird, steht wohl in den Service Unterlagen. Auf ![]() |
KarstenS
07:20
#279
Es spielt keine Rolle ob genau dieser Prozessor verwendet wurde. Es ist allgemein üblich das man bei verwandten Produkten auch nur Derivate eines Grundprozessors fertigt, da dies massiv die Kosten senkt. Gerade der Ansatz so eines Software-basierten Prozessors erlaubt eine flexible Preisgestaltung weil man eben nur die Technologien einsetzt die man braucht und daher nur begrenzte Lizenzen anfallen. Dabei liegen auf dolchen Chips zwar schon entsprechend optimierte Einheiten vor, doch wenn man den entsprechenden Dekoder deaktiviert kann das Format nicht entschlüsselt werden und es wird keine Lizenz fällig, weil das Gerät ja nicht fähig ist dieses Format auszugeben. Ich denke hier liegt der eigentliche Grund warum Panasonic derart vorsichtig auf seiner Firmware sitzt. Wenn jemand diese Firmware entschlüsselt könnte er womöglich einem S-10 einige Fähigkeiten eines V-10 geben und dann hat man ein massives Problem weil plötzlich Lizenzgeber Nachzahlungen für alle S10 verlangen würden... Es ist schlichtweg alles eine Kostenfrage: Es ist meist billiger den teureren Chip in höherer Auflage zu produzieren als verschiedene Varianten. Dann hat man im Prinzip das gleiche Problem vieler Softwareprodukte: Im Grunde haben alle Fassungen die annähernd gleiche Ausstattung, doch je nach Schlüssel unterscheiden sich die frei geschalteten Features massiv und sie werden im Handel mit riesigen Preisunterschieden angeboten. |
laila79
15:35
#280
erstellt: 24. Nov 2009, |||||
Ich wollte mir evtl ach den Panasonic Viera TX-P 42 X 10 E kaufen, ei DVB C Tuner wäre ein Kaufargument. Nun meine frage, es staht ja hier man könnte ihn aktivieren, scheint aber nicht bei allen zu funktionieren. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass es beim Panasonic TX-P 37 X 10 (E) nur geht wenn anstatt des E ein Y steht oder PE 37 X10. Ist das beim Panasonic Viera TX-P 42 X 10 E auch so oder geht das auch beim X10E. Wenn ich es hier richtig gelesen habe, dann ja, oder? |
rura
16:04
#281
der PF..X10 und der P..X10Y haben einen. Die Reihe mit einem E dahinter haben keinen. |
Phazzer
16:09
#282
.... und die erstgenannten haben FW 1.206; der E die FW 1.005 ..... und niemand weiß so recht, ob es nur daran liegt! |
rura
16:18
#283
Ist ja auch Wurscht, oder kannst du die FW. 1.206 auf den E aufspielen? |
laila79
18:59
#284
Danke, dachte ich mir schon, leider. Naja, dann muß ich wohl im Internet nach einem suchen gehen. Noch eine Frage, wenn auch OT, wenn ich einen eingebauten DVB c Tuner habe und einen Festplattenrecorder, kann ich dann eine Sendung aufnehmen und eine andere schauen? |
rura
19:06
#285
Na klar. Einen dann in digitaler Qualität und einen in analoger. Wie herum bleibt dir überlassen ![]() |
laila79
12:14
#286
erstellt: 25. Nov 2009, |||||
Danke, irgendwie logisch. Bei receiver denke ich nur immer an Satreceiver von früher, da konnte man immer nur aufnehmen was man auch schaut. |
dowczek
14:12
#287
Der Rekorder hängt völlig unabhängig vom TV weiterhin an Deiner TV-Dose und zeichnet munter das analoge Signal auf. Der TV hängt ebenfalls an der Dose, kann aber das digitale Signal herausfiltern. Ist also alles überhaupt nicht kompliziert und funktioniert ohne Probleme ![]() |
laila79
01:16
#288
erstellt: 27. Nov 2009, |||||
Danke, dann werde ich mir wohl den Panasonic TX PF42X10 holen. |
laila79
15:00
#289
erstellt: 16. Dez 2009, |||||
Ich habe mir jetzt den X10Y gekauft und gestern bekommen. Habe ich dann gleich ausprobiert und den Senderdurchlauf gemacht. Ich meinte auch gesehen zu haben, dass da was von dvb-c Sendern stand. Doch irgendwie bin ich zu blöd. Ich verstehe nicht, wie, bzw. wo man sieht, ob man jetzt den Sender analog oder digital schaut? Ich bin bei KabelBW und habe "nur" das normale Antennenkabel im Fernseher. Geht doch trotzdem, oder? In einem ander Thraed habe ich folgendes gelesen: "Gerade angeschlossen, Land Finnland und Region Helsinki beim Start aktiviert und er startete sofort mit dem DVB-C-Suchlauf " Bei mir hat er erst mit DVB T angefangen, dann analog, so dass ich schon Angst hatte es geht nicht, aber dann meine ich kam DVB C. [Beitrag von laila79 am 16. Dez 2009, 15:03 bearbeitet] |
mgb
15:51
#290
Wenn du die TV Taste drückst, dann solltest du analog DVB-T und DVB-C zur Auswahl haben. Wenn du analog auswählst, dann landest du bei den analogen Sendern. Wenn du DVB-C auswählst bei den digitalen Kabelsendern. [Beitrag von mgb am 16. Dez 2009, 15:56 bearbeitet] |
laila79
17:48
#291
Danke, werde ich heute abend testen. |
Toddymax
00:56
#292
erstellt: 17. Dez 2009, |||||
Moin,moin! Ich habe den Panasonic TXP50S10E mit Alpha Crypt Light und D02 Smartcard. Ich zahle 2,90 Euro an Kabel Deutschland im Monat und bin mit der Bildqualität sehr zufrieden. Was mich allerdings nervt,das bei Sendungen mit Altersbeschränkung immer der 4 stellige Code eingegeben werden muss. Kann man das beim S10 abschalten? Gruss Torsten [Beitrag von Toddymax am 17. Dez 2009, 00:58 bearbeitet] |
bowieh
01:02
#293
Jugendschutz stellt man im Alphacrypt ab |
rura
01:11
#294
Ich kenne schon die nächste Frage ![]() |
HassoWR
13:00
#295
Genau. Du kannst den Jugendschutz Code im AlphaCrypt Modul fest hinterlegen. Dann schaltet es, die Sendungen automatisch frei. |
Toddymax
18:43
#296
Jepp,das funzt ![]() War mir irgendwie nicht ganz so sicher ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe. ...tut mir leid rura,das ich die Frage nicht gestellt habe. Habe mich nicht mehr getraut ![]() Gruss Torsten [Beitrag von Toddymax am 17. Dez 2009, 18:44 bearbeitet] |
rura
12:50
#297
erstellt: 18. Dez 2009, |||||
Toddymax schrieb:
Solltest du aber ruhig. Denn ohne ein bisschen Humor und Spaß ist doch alles viel langweiliger ![]() [Beitrag von rura am 18. Dez 2009, 12:52 bearbeitet] |
Christian_1981
23:54
#298
erstellt: 22. Dez 2009, |||||
Hat der TX-P50C10E auch einen DVB-C Receiver drin? Oben wird geschrieben nicht,aber wozu hat er dann einen CI-Slot??? ![]() |
bowieh
23:59
#299
für DVB-T |
Christian_1981
00:02
#300
erstellt: 23. Dez 2009, |||||
Aber bei DVB-T is doch eh alles frei. Wozu brauch man da ne Smartcard??? |
bowieh
00:04
#301
Erzähl das RTL und den Franzosen. |
DVB-C Tuner aktivieren TX 42 S10 ruemi2000 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P37C10E dvb c Aktivieren? - Wie? - plasmadvbc am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P42X10 DVB-C aktivieren? Rinc3wind am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 13 Beiträge |
TX-P50V10E wie DVB-C aktivieren? Hampek am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 13 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E - DVB-C aktivieren Oceanblue am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 18 Beiträge |
Panasonic TX-P42G15E Guide aktivieren Bernie47 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C Tuner im TH42PX80 ? maxannaman am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
TX-P 42V10, DVB-C Tuner Frage Tenjio am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
tx p-42g20e DVB-C daniel14513 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Aktivierung DVB-S im TX-P42V10 Regenbogen am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
