Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
pro_DTS
#1051 erstellt: 01. Jan 2010, 20:19
der 50u10 hat epg bei dvb-c wenn man als land finnland und stadt helsinki wählt !!!!
MarcWessels
#1052 erstellt: 01. Jan 2010, 22:33
deepmac schrieb:
Also ich hab den erweiterten Einstellungsmod (Zeile 40 Zahl von 20 auf 11) wieder entfernt, da sich nach ausgiebigen begutachten und einstellen nich nur die zusätzlichen einstellungen vorhanden sind sondern der komplette bildeindruck sich verändert, er wir eher etwas weniger brillanter und flauer.
Ich vermute, das mit der Umstellung auch der Elektronik gesagt wird "dies ist ein GW10, steuere in mit 600Hz Zündgeschwindigkeit des Gases an", das trifft dann auf die 400 Hz des S10 und passt dann nicht.Schade, hätte vor Allem die Gammaeinstellung schon gerne behalten.
Wie egsagt glaube ich eher, dass Du u.U. den Normal-Modus mit Gamma 2.2 betrieben hast und der verschluckt ja schon gerne bei Gamma 2.0 mehrere Graustufen.
Vielleicht liegt es aber auch dran, dass ich ein "flaues Bild" nciht ausmachen konnte, da ich parrallel schon weitere Werte verändert hatte, die nach meinem Auge und den Sendungen, die ich bislang gesheen habe, dazu führen, dass sich die Graustufenauflösung erhöht, der Posterisationseffekt bei 50hz-Empfang vermidnert und zudem die hochhfrequenten Details beim Scalen besser hervorhebt, statt sie zu unterschlagen.
Siehe dazu die neuen Posts im S10-Kalibrationsthread.
blacpain
#1053 erstellt: 02. Jan 2010, 10:19
BornChilla83 schrieb:
Sfu schrieb:
gibts eigentlich schon was zur panel größe zu sagen ? marc (erstmal vielen dank, deine änderungen haben bis jetzt schon wunder gewirkt)
ect nutzen ja den 46 aber nach den horror geschichten traue ich mich nun an das letzte nicht heran... (ich hab n 42)
Wenn Du nur die Erweiterten Einstellungen freischalten willst und auf den EPG für DVB-C verzichten kannst, musst Du im EEPROM nur den 6.Wert in Zeile 40 von 11 auf 20 setzen. Da veränderst Du nicht die Panel-Größe. Damit gab es bisher bei keinem Probleme, von dem nicht mehr funktionierenden EPG mal abgesehen.
danke dir und das hätte ich davor nochmal lesen sollen bzw. es hätte besser markiert werden sollen.
es gibt doch schon ein paar mit nem 42er, bei denen wohl die geposteten werte einen K.O. des TV's ergeben hat. auch wenn es jeder auf seine eigene kappe nehmen muss, wenn er etwas verstellt. das steht ausser frage nur mit informationsverteilung sollte man klarer und vernünftiger umgehen.
MarcWessels
#1054 erstellt: 02. Jan 2010, 10:44
Nein, einen Ko gab es nur, wenn man losgelöst aus dem Kontext einzelne Werte eine Zeile darauf wieder zurück änderte!
Die Werte müssen schon zueinander passen, sonst krachts. Das mit der Panelgröße war lediglich kosmetischer Natur.
pro_DTS
#1055 erstellt: 02. Jan 2010, 11:33
CSINeukölln schrieb:
ich habe den angeblich nahezu baugleichen TX-P50U10E und festgestellt, dass der von Hause aus kein DVB-C EPG hat. Nur unter DVB-T. Die Firmware (1215) ist meines Wissens auch die gleiche. Weiß jemand, ob das mit der Freischaltbarkeit der erweiterten Einstellungen auch für den TX-P50U10E gilt??
ja die Freischaltungen gehen auch da aber vorsicht, denn die anschlüsse am tv unterscheiden sich, zudem fehlt der Raumlichtsensor.
Die mods funktionieren aber dennnoch.
wäre super wenn du mal deine orginalwerte hier einstellen würdest vorallem der zeilen 30,40,48.
hab mir die orginalwerte bei nem kollegen nämlich leider nich aufgschrieben
Glutamatfrei
#1056 erstellt: 02. Jan 2010, 15:51
Habe den P50S10E erst ein paar Tage aber eine Frage zum Einstellen habe ich:
Wie kann ich einstellen, dass die Lautstärke bei HDMI1 eine andere ist als bei HDMI2 (also immer einen voreingestellten wWert annimmt). Diese Anpassung im Tonmenü ist lächerlich.
CSINeukölln
#1057 erstellt: 02. Jan 2010, 18:20
Danke, werde es aber in nächster Zeit nicht probieren können, da ich Kabel abgeklemmt habe. DVB-S ist eben doch um LÄNGEN besser - und günstiger.
Nachdem ich den thread nun so knapp halb durchgelesen habe, schwindet ein wenig mein Mut, das SM aufzurufen geschweige denn da noch was zu "verbessern"... Falls mich der Mut -oder sagen wir lieber der Wahnsinn- wiederkriegt, werd ich die Original settings posten. Ob Dir (pro_DTS)das allerdings hilft, wage ich zu bezweifeln, wenn eh jedes Gerät ne andere calibrierung hat.
Probiers mal mit dem Hotel-Mode. Da kann man auf jeden Fall Initial Volume einstellen. Ob allerdings getrennt nach Eingängen, müßte man mal probieren. Ansonsten kann man doch bei den meisten Zuspielern (Receiver, DVD-Player..) die Lautstärke am Gerät selbst einstellen.
By the way.. weiß jemand, warum der Plasma nach ner halben Stunde im Standby so alle paar Minuten vor sich hin klickt??? Genau das Klicken, das er auch nach dem Einschalten oder Ausschalten von sich gibt. Nur scheinbar völlig unmotivert. Ist das normal? Woran kann das liegen???
[Beitrag von CSINeukölln am 02. Jan 2010, 18:34 bearbeitet]
superludi
#1058 erstellt: 02. Jan 2010, 20:52
Lustig...das gleiche ist mir auch gerade aufgefallen und ich wollte die Frage stellen Also: weiss jemand Rat?
tausche1
#1059 erstellt: 02. Jan 2010, 21:04
nach ner halben stunde alle paar minuten ein klicken? versteh ich das richtig? wie oft klickt der dann noch bis ruhe is?
tzyyn
#1060 erstellt: 02. Jan 2010, 21:08
Also bei mir klickt der einmal nachm Standby, dauert aber ne gewisse Zeit (paar Minuten). Das ist schlichtweg nen Relais. Wenn man ihn danach wieder anmacht, klickt es dann auch. Macht man ihn wieder aus dem Standby an, bevor es klackt, kommt da auch kein Geräusch mehr.
Werden vermutlich einfach zwei Standby-Stufen sein.
[Beitrag von tzyyn am 02. Jan 2010, 21:09 bearbeitet]
R.E.
#1061 erstellt: 02. Jan 2010, 21:09
ist die
Autom. Update-Suche im Standby Aus ?
tausche1
#1062 erstellt: 02. Jan 2010, 21:29
genauso hab ich das bei mir auch...also von einem klack-gewitter nach einer halben stunde is da nix zu hören.
CSINeukölln
#1063 erstellt: 02. Jan 2010, 22:05
Updatesuche im Standby abschalten klingt SEHR gut! Über DVB-T wird da eh nix von Pana gebroadcastet. Das wirds wohl sein, werde ich nachher mal testen. Ansonsten bin ich froh, dass das auch noch anderen aufgefallen ist, fürchtete schon der Pana will wieder nach Hause...
[Beitrag von CSINeukölln am 02. Jan 2010, 22:12 bearbeitet]
Brian87
#1064 erstellt: 02. Jan 2010, 22:11
@CSI: Jo, wird wohl daran liegen. Hatte auch dieses Klacken. Nach dem Ausstellen des Auto-Updates klickt es nur noch einmal nach dem Standby-Schalten (ca. 10sec danach) und das wars.
CSINeukölln
#1065 erstellt: 02. Jan 2010, 23:00
Kann übrigens auch am Guide Plus+ liegen. Laut Guide Plus+ Systeminformationen macht der bei mir jede(?) Nacht um 03:10 Uhr ein update. Weiß jemand, wie man das Abstellen kann? Nutze eh nur das Sat-EPG
Akustikus
#1066 erstellt: 02. Jan 2010, 23:57
ich komm mal zum Ursprung zurück und poste hier mal meine subjektiven (REINEN SAT-TV!) Werte (IM DUNKLEN RAUM!)
Pana 42S Soft 1215 mit 150 Std auf der Uhr.
Angeschlossen per HDMI an HDTV Sat Receiver (1080i)
Die "eine Zahl" im SM Zeile 40 von 11 auf 20 für erweiterte Einstellung... mustte alledings sein...
-Overscan und alle üblichen verdächtigen aus...
-IFC an
-Modus Normal
-Kontrast 40
-Helligkeit +4
-Farbe 22
-Schärfe 3
-Farbton kühl
Erweiterte Einstellung
-Weißabgleich Rot -4
-Weißabgleich Blau +2
-Gamma 2,5
Habe so etwas da ich Röhrenbeamer hatte schon ein mal gemacht... und da der Servicemode bezüglich der Bildeinstellung unangetaste blieb, könntees ja vieleicht (eine annähernd gleiche Kalibrierung von Pana vorausgesetzt) für den einen oder anderen eine "Starthilfe" sein bevor er Frust schiebt...
Markus
MarcWessels
#1067 erstellt: 03. Jan 2010, 00:23
Ich empfehle Dir den Kinomodus, da er eine gleichmäßigere Gammakurve besitzt und zudem nicht dynamisch an der helligkeit herumregelt.
Glutamatfrei
#1068 erstellt: 03. Jan 2010, 00:26
-Gamma 2,5
Wie kann man den Gammawert ändern? Wie ich ins das Systemmenü komme weiß ich (s. MarcWessels-Thread), aber habe noch keine Einstellungsänderung gesehen.
@ all: Was sind denn eure Toneinstellungen? Ich tue mir da etwas schwer. Mir ist nur aufgefallen, dass die Ausgabe manchmal die Boxen wummern lässt wenn ich Subwoofer auf 0 oder höher stehen habe.
tzyyn
#1069 erstellt: 03. Jan 2010, 00:34
Steht ebenfalls im Kalibrationsthread, wie man das erweiterte Menü freischaltet.
Im SM muss dafür ein Wert im Memory Editor (EEPROM Peak) angepasst werden.
[Beitrag von tzyyn am 03. Jan 2010, 00:35 bearbeitet]
Glutamatfrei
#1070 erstellt: 03. Jan 2010, 00:40
Danke hat gefunzt
[Beitrag von Glutamatfrei am 03. Jan 2010, 14:45 bearbeitet]
tutnichtszurSache
#1071 erstellt: 03. Jan 2010, 01:11
MarcWessels schrieb:
Ich empfehle Dir den Kinomodus, da er eine gleichmäßigere Gammakurve besitzt und zudem nicht dynamisch an der helligkeit herumregelt. ;)
Imo besitzt er in den Grundeinstellungen auch die imo natürlicheren, weniger aufdringlichen Farben.
[Beitrag von tutnichtszurSache am 03. Jan 2010, 01:12 bearbeitet]
MarcWessels
#1072 erstellt: 03. Jan 2010, 01:46
Yep. Dazu passt, dass er beim internen Tuner auf 30 für die Farbe stehen sollte und im Normalmodus lediglich auf 27.
Die preset Farbtemperatur Kühl sollte übrigens ein NoGo sein. Sie ist ab Werk schon übertrieben blau. Nimmt man dann noch zusätzlich Rot weg und verstärkt noch zusätzlich Blau, tja, willkommen im Tinten-Land. (jaaa, Tinte, nicht Titte)
D65 am nächsten ist meistens das Warm-Preset, oftmals aber auch das Normal-Preset.
Von da aus kann man dann einen Grau- und Weißabgleich vornehmen, am besten natprlich mit einem Colorimeter nebst geegneter Testpatterns.
Akustikus
#1073 erstellt: 03. Jan 2010, 14:17
Danke!
Fabren sind jetzt im Kinomodus mit Farbton Neutral natürlicher...
(auch wenn ich mein geliebtes Reinweiß nicht mehr ganz hinbekomme)
Kontrast wieder 40
Helligkeit +2
Farbe 26
Weißabgleich Rot -10
Weißabgleich Blau +8
Gamma wieder 2,5
tzyyn
#1074 erstellt: 03. Jan 2010, 14:22
@Marc
Schonmal Gammakurve gemessen mit Gamma 2,2 und Gamma 2,5? Würde mich mal interessieren. Wie siehts jetzt überhaupt mit der Durchzeichnung in dunklen Bereichen aus? Wesentlich besser?
Und ist der Schwarzwert bei Gamma 2,5 und Helligkeit +2 denn noch normal? Bei Kino/Normal (ohne erweiterte Einstellulngen) wird der ja ab +1 bereits sichtbar schlechter.
MarcWessels
#1075 erstellt: 04. Jan 2010, 03:34
Sowohl Durchzeichnung als auch Schwarz passen mit +2 und Gamma 2.5
@Akustikus
Sind das Deine Einstellungen fürs Fernsheen oder für einen Blu-ray-Disc-player?
[Beitrag von MarcWessels am 04. Jan 2010, 03:42 bearbeitet]
Akustikus
#1076 erstellt: 04. Jan 2010, 14:27
Hi Marc,
nein sind nur fürs Fernsehen per Sat (HDMI 1080i)!!
Blu Ray habe ich noch nicht gemacht weil ich auf ein paar bestellte Kabel warte... und dann erst meinen neuen 760er Sony Player auf meinen kalibrierten Sony Beamer einstellen werde...
Markus
und tausend Dank für mein erweitertes Menü !!!!
mad_urF
#1077 erstellt: 04. Jan 2010, 17:50
hi!
habe den 46s10 mit alphacrypt light und d09 (kabeldigital) .. suche gute einstellungen, kenne mich damit nur überhaupt nicht aus.. müsste so um die 100 stunden gelaufen sein..
könnte mir jemand gute einstellungen sagen ?
tzyyn
#1078 erstellt: 04. Jan 2010, 19:03
Dachte muss unbedingt alles nach Norm sein?! Dann wären das doch unverfälscht eigentlich eher 2.2?! Oder wieso Gamma 2.5?
Lugudan
#1079 erstellt: 04. Jan 2010, 19:15
Momentan habe ich folgende Einstellungen für DVD/BD:
Service-Menü-Einstellungen aus dem Kalibrationsthread von Marc (Cuts, Drives und Subbrightness)
Gamma: 2.2
Kontrast: 36
Helligkeit: +1 (schwarz bleibt schwarz, dunkle Details sind etwas besser erkennbar als bei 0)
Farbe: 27 (alles über 30 sieht einfach unecht aus bei mir)
Schärfe: 0
Temperatur: warm
Restlicher Kram: aus
Außerdem habe ich rumprobiert mit Gamma 2.5 und Helligkeit +3. Das Bild wird dadurch noch plastischer und helle Szenen sehen damit auch gut aus, aber in dunkeln Abschnitten sind Details schwer zu erkennen. Sie sind nicht verschluckt, aber man muss sich drauf konzentrieren, um sie zu sehen. Daher bin ich erstmal wieder auf 2.2 zurück.
Alle Einstellungen für abgedunkelten Raum.
BornChilla83
#1080 erstellt: 04. Jan 2010, 19:49
Schärfe: 0
Temperatur: warm
Da Du aber Marcs Farbsettings übernommen hast, dürfte Farbe 27 zu schwach sein. Er hatte doch 45 empfohlen für seine SM-Settings, oder?
stoker85
#1081 erstellt: 04. Jan 2010, 19:49
Ich habe die Subbrighness nun auf 810 stehen, so habe bei Helligkeit 0 und Gamma 2.2 die bei mir optimal mögliche Helligkeitseinstellung (17 säuft ab) beim WD Mediaplayer. Gleichzeitig passt bei mir Gamma 2.5 bei Helligkeit +2 genau so gut, deshalb ist 810 bei mir wohl der optimale Wert. Mit dem WD shaue übrigens bei Gamma 2.2
Bei meinem HD Receiver schaue ich momentan bei Gamma 2.5. Hier muss ich die Helligkeit bis +7 rufdrehen weil das Bild sonst so dunkel ist.
Lugudan
#1082 erstellt: 04. Jan 2010, 19:58
Hat er, aber das sieht bei meinen Geräten völlig falsch aus.
BornChilla83
#1083 erstellt: 04. Jan 2010, 20:23
Welche Geräte benutzt Du denn?
@ Stoker:
War es mit SB 808 zu dunkel?
stoker85
#1084 erstellt: 04. Jan 2010, 20:31
@ Stoker:
Den WD TV HD Mediaplayer und einen Edison Argus Mini.
Das Ziel sollte es ja sein die Helligkeit seines TVs so einzustellen, das Der 16er Balken Schwarz bleibt und beim 17er Balken eine Graustufe erzeugt wird. Bei mir kann ich das aber, egal welchen Subbrightness Wert und welchen Helligkeitswert ich wähle, nicht erreichen. Entweder leuchtet auch der 16er Balken oder erst der 18er - eine Draustufe säuft also immer ab. Also ja 808 ist zu dunkel weil selbst bei 810 nur der 18 Balken läuchtet. Stelle ich hingegen auf 811 läuchtet auch der 16er.
Lugudan
#1085 erstellt: 04. Jan 2010, 20:58
WDTV und Samsung BD-P1580 Blu-ray Player (aka "blödes Scheißding").
mad_urF
#1086 erstellt: 04. Jan 2010, 21:17
irgendwie hab ich immer das gefühl dass das bild unscharf ist... im normal modus is das bild noch am schärfesten.. und dann habe ich festgestellt dass der billig humax reciever von kd ein besseres bild erzeugt als der integrierte dvb-c tuner..
meine settings
normal
20
0
27
5
kühl
aus
aus
niedrig
ifc an
energiesparmodus aus
overscan an
bildeitenverhältnis auto
MarcWessels
#1087 erstellt: 04. Jan 2010, 22:50
@ Stoker:
Die Subbrightness hängt ja auch immer exakt vom All-Cut ab.
Hat man also z.B. nach dem Abgleich seiner Grautreppe einen All-Cut von 83, so ist 808 richtig. Du hast ja glaube ich 81 All-Cut, daher passt dann wiederum Deine Subbrightness.
Das Bild ist im Kinomodus nicht unscharf!
Der Schärferegler (der bei 1080P-Zuspielung auf Null stehen sollte) reagiert nur in anderen Schritten als bei Normal.
So bedeutet Schärfe 6 im Kinomodus dasselbe wie Schärfe 3 im Normalmodus.
Beim GW10 mit Firmware 1411 verschwimmen übrigens die Unterschiede zwischen normalpreisigen externen Receivern und dem internen DVB-C-Tuner.
Mit eingeschaltetem Overscan wird das Bild natürlich unschärfer.
Bildton Kühl macht das Bild blaustichig.
[Beitrag von MarcWessels am 04. Jan 2010, 22:54 bearbeitet]
mad_urF
#1088 erstellt: 04. Jan 2010, 22:56
okay.. das ist ja echt ein komplexes thema und für einen leihen einfach unmachbar die richtige einstellung zu bekommen... schade das sowas nicht in der anleitung steht. kann man das vielleicht irgendwo nachlesen ?
MarcWessels
#1089 erstellt: 04. Jan 2010, 23:08
Panasonix khält sich da leider bedeckt, aber diese ganzrn Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildpresets und Farbtemperaturen bekommt man mit viel Zeit und herumprobieren irgendwann automatisch mit.
Vielleicht spendiert Panasonic uns S100-Besitzern auch noch per Firmwareupdate dieselben Verbesserungen, die der GW10 mit der 1411 schon erfahren durfte.
tutnichtszurSache
#1090 erstellt: 04. Jan 2010, 23:15
Hmmm, ich habe gerade festgstellt, dass ich die Einstellung zu Overscan bei Andere Einstellungen nicht mehr finde.
Stattdessen steht da jetzt SD-Speicherkarten LED...
WTF?
bowieh
#1091 erstellt: 04. Jan 2010, 23:17
Den Overscan Punkt gibt es nur bei 16:9
tutnichtszurSache
#1092 erstellt: 05. Jan 2010, 00:06
Jetzt war er auch bei Cinescope einer blu-ray einstellbar.
Wenn ich ihn aber dort ausschalte, werden die Ballen fetter.
Oder sollte man ihn nur bei 16:9 weglassen?
tzyyn
#1093 erstellt: 05. Jan 2010, 00:07
Logisch werden die Balken größer, da das Bild eben nicht mehr (leicht) aufgezoomt wird.
tutnichtszurSache
#1094 erstellt: 05. Jan 2010, 00:14
Leicht? Ich bemerke einen deutlichen Unterschied. Mir kam das Bild über "ein" jedenfalls immer normal vor.
http://farm3.static.flickr.com/2115/2522909346_0b59366a3f.jpghttp://farm3.static.flickr.com/2115/2522909346_0b59366a3f.jpg
So müsste es doch aussehen. Ausgeschaltet sind die Balken aber jeweils noch mal gefühlte 1cm dicker.
MarcWessels
#1095 erstellt: 05. Jan 2010, 00:15
Yep. Eine Blu-ray immer 1:1 ohne Overscan wiedergeben @tutnichtszursache!
Sonst wird das Bild unschärfer und Dir fehlt links und rechts Bildinformation.
[quote="tutnichtszurSache"]
Ausgeschaltet sind die Balken aber jeweils noch mal gefühlte 1cm dicker.[/quote]So muss das ja auch!
Nochmal: Du verschenkst Schärfe und verlierst links und rechts Bildinhalt!
P.S.: Und außerdem hast Du ein 4:4-Bild gepsotet, dass eine ltterboxed 16:9-Image zeigt.
[quote="tutnichtszurSache]Jetzt war er auch bei Cinescope einer blu-ray einstellbar.[/quote]Ciemascope liegt ja auch ebenfalls in 16:9 vor. Die schwarzen Blaken oben und unten gehören zum Bild (letterboxed). Es gibt keine anamorphen 21:9-Filme zu kaufen.
[Beitrag von MarcWessels am 05. Jan 2010, 00:20 bearbeitet]
Glutamatfrei
#1096 erstellt: 05. Jan 2010, 00:38
Problem bei mir: Wenn ich Overscan auslasse, dann habe ich bei einigen Kanälen oben häßliche Balken. Bei Nickelodeon sind weiße Streifen deutlich zu sehen, beim ZDF hin und wieder ist dort ein Knick zu sehen. Mit Overscan sind weg. Alternativ geht auch "Aspect". Leider wird Aspect nicht gespeichert, also TV aus, an, wieder da.
Overscan wird abgespeichert, das Bild sieht auch wieder nach dem Neustart fehlerfrei aus. Leider fehlen links und rechts etwas Bild, aber das nervt nicht so sehr wie die Fehler.
[Beitrag von Glutamatfrei am 05. Jan 2010, 00:51 bearbeitet]
bowieh
#1097 erstellt: 05. Jan 2010, 00:49
Die weissen Streifen sind das Widescreen Signaling.
Der Knick ist normal bei PAL Sendungen, da das sichtbare Bild erst in der 2. Hälfte von Zeile 23 beginnt.
Glutamatfrei
#1098 erstellt: 05. Jan 2010, 00:53
Also "Auto" bei Aspect behebt das Problem nicht, ebensowenig wie 16:9. "Aspect" dagegen schon.
bowieh
#1099 erstellt: 05. Jan 2010, 00:57
weil da der Overscan wieder aktiviert wird
MarcWessels
#1100 erstellt: 05. Jan 2010, 01:00
Und Aspect verzerrt das Bild noch obendrein.
In der Mitte gedrungen und dan den Rändern zieht er's breit.
P.S.: Viele Filme in den ÖR werden übrigens komplett formatfüllend gezeigt - auch auf den SD-Kanälen.
[Beitrag von MarcWessels am 05. Jan 2010, 01:01 bearbeitet]
Glutamatfrei
#1101 erstellt: 05. Jan 2010, 01:02
16:9 mit Overscan - keine weißen Streifen
16:9 ohne Overscan - Streifen wieder da
Hätte die ja schon gerne weg...
edit: Danke für den Tipp wegen "Aspect". Davon lass ich mal die Finger weg und suche ohne ihn nach einer passenden Bildlösung für mich.
[Beitrag von Glutamatfrei am 05. Jan 2010, 01:04 bearbeitet]
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread
Loopguru am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  1396 Beiträge
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3118 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.995
