HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » 7er /8er Panel mit Tuner TU-PTA100E-S ? | |
7er /8er Panel mit Tuner TU-PTA100E-S ?+A -A |
jürgen_b.
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 16:39 | |
Hallo allerseits, nachdem ich mich entschieden habe, ein Display zu erwerben und keinen kompletten Fernseher (dann wär es der PV60E) habe ich noch ein paar Fragen. Wär nett, wenn Ihr mir da helfen könnt. 1. Gibt es einen wahrnehmbaren Unterschied zwischen 7er und 8er Generation? Ich dachte an das HD-Panel. 2. Ist die Kombination mit den etwas betagten Panasonic Tuner TU-PTA100E-S sinnvoll? Nix digital, sondern Verbindung über Komponenten. Meine Quellen sind DVB-T (Scart oder S-Video) und mein alter Sony DVP-S7700 (Scart oder Komponenten). Von der HD-Auflösung würde ich wohl nur etwas haben, wenn ich einen Pc anschließe oder? Dank und Gruß Jürgen |
Mr.Bean100
#2 erstellt: 03. Mai 2006, 14:25 | |
Hallo jürgen_b, Die 7er Reihe ist meines wissens grundsätzlich nicht kompatibel zum TU-PTA 100.Weiterhin gibt der Tuner nur RGBHV als Signal aus!! Ich habe den Tuner nur durch eine von Panasonic vorgeschlagene Modifikation an meinem PWD7 zum laufen gebracht. |
jürgen_b.
#3 erstellt: 03. Mai 2006, 17:44 | |
Hi Thomas, warum sind die nicht kompatibel? Klar, ich weiß, dass der PTA100 nur Komponentenausgang hat. Deshalb dachte ich ja, günstiges Board in das Panel und los Aber ich würde den Tuner ja nur als Quellen-Umschalter nutzen. Vielleicht ist es doch sinnvoller, die passenden Boards anzuschaffen. Im Moment nutze ich ja das Lexicon DC-1, aber der hat nur S-Video Ausgang und das ist für ein aktuelles Plasma Display wohl unpassend. Grüße Jürgen |
Mr.Bean100
#4 erstellt: 03. Mai 2006, 18:04 | |
Hallo Jürgen, der Tuner hat eben keinen Komponentenausgang,er hat einen RGBHV-Ausgang.Diesen kannst du ab der 6er Serie an den VGA-Eingang des Panels anschliessen. Aber die Syncronisation von H oder V(weiss ich nicht mehr genau)funktioniert nicht.Das Bild ist zu weit verschoben und konnte an meinem PWD 7 über die Bildlage nicht weit genug justiert werden. Bis zur 4er oder 5er Serie hatten die Panels einen RGBHV-Eingang serienmässig. Ob es mit dem grossen Board(ich glaube TM6Y(belegt zwei Steckplätze)) funktioniert weiss ich nicht.Solltest du mit Panasonic abklären. Nach Rücksprache mit Pana haben sie mir eine Bau und Einbauanleitung für eine Zusatzplatine geschickt womit das Sync-Signal verändert wird und ich den Tuner über RGBHV am VGA-Eingang des Plasmas betreibe. Bei Bedarf kann ich dir eine Kontaktnummer und Namen geben. Ob es bei der 8er Serie wieder geht kann ich dir auch nicht sagen,eventl. mit Panasonic abklären. |
jürgen_b.
#5 erstellt: 04. Mai 2006, 10:41 | |
o.k., danke für den Hinweis mit dem RGBHV Ausgang. Wär ich sonst drauf reingefallen. Hat denn schon jemand den 7er mit dem 8er verglichen? Grüße Jürgen |
PHW_Audi
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 14:47 | |
Hallo jürgen_b. zu1. Ja, der PHD8 ist am VGA-Eingang sowohl auf YUV, als auch auf RGBHV einstellbar, was der PHD7/PHW7 nicht konnte. Desweiteren besitzt der PHD8 ein 12-bit Farbmanagment und einen besseren Scailer. zu2. Der 100-er Tuner is nix, wenn dann den PT600. Ohne Tuner schließt Du Deinen Sony am VGA-Eingang des PHD8 an, im Setup auf YUV stellen, Kabel an einer Seite mit VGA Stecker ausrüsten-fertig, Du benötigst kein Board. Falls Du Dir einen neuen Player kaufen willst, dann per HDMI-Board. Deinen DVB-T Tuner per RGB-Scart in das Scart-Board des Pana anschließen, d.h. Du benötigst nur ein Scart Board, dies wird in Slot-1 vom Pana gesteckt.... fertig. M.f.G. PHW Audi |
TU-PT600 Tuner an VGA des PHW6 Jensabel am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic TU PT600 dragonica am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 7 Beiträge |
Unterschied Panasonic 6er zu 7er Serie KaySteven am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
Panel aus hannes258 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-42PHW6EX und Tuner Ralf8377 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 7 Beiträge |
Plasma incl DVB-S Tuner fisher_7000 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Wertanfrage Panasonic TH-42 6 EX, TV Tuner Panasonic TU PT600 und Extra koelsche_jung am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 4 Beiträge |
TV Tuner für HD TV gamefanx am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 8 Beiträge |
Panasonic Plasmafernseher mit Scart Tuner auf HDMI aufrüsten Cordoba-Freak am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 16 Beiträge |
weiß einer definitiven verkaufsstart der pana 7er serie? suppi am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 9 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAdela
- Gesamtzahl an Themen1.555.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.478
