HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread | |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread+A -A |
josepine
#451 erstellt: 21. Apr 2010, 13:18 | |||
hallo, ich habe jetzt mal die kalibrierten einstellungen (pro.1 am tag) von "Spezialized" für meinen 42 zoll übernommen. das bild ist eigentlich sehr gut nur habe ich bei bewegungen der kamera einen art unschärfe effekt. tritt vor allem bei serien auf die ich testweise über ard/zdf HD angeschaut habe. beim schauen von blu-ray ist der effekt nicht bemerkbar. kann mir da jemand einen rat geben wie ich diesen effekt auch beim fernsehen wegbekomme ? die sender empfange ich über DVB-S. als zweites ist mir noch aufgefallen, dass wenn der fernseher eine große helle (meist weisse) fläche darstellen muss es zu einem flimmern kommt, den effekt hatte ich aber auch als ich den THX modus verwendet habe. |
MarcWessels
#452 erstellt: 21. Apr 2010, 13:44 | |||
HansWursT619
#453 erstellt: 21. Apr 2010, 13:52 | |||
Ich finds ja gut das du soviel weißt über das Gerät Aber wenn du direkt Antworten geben würdest mit dennen jeder was anfangen kann wäre das noch besser |
MarcWessels
#454 erstellt: 21. Apr 2010, 13:56 | |||
Wäre das denn so sinnvoll, wenn dass dann RedCoon liest, oder so? Die zwei enstepcrchenden Zeilen werden wahrscheinlich auch auf ner anderen Tabellenseite stehen als beim GW10 und S10, aber möglich wirds beim GW20 auch auf jeden Fall sein. |
WalterD
#455 erstellt: 21. Apr 2010, 14:08 | |||
Na klar! Die könnten Rückläufer auf Null zurücksetzen ;-) Wäre vermutlich nicht mal illegal, da diese Betriebsstunden kein frei zugängliches feature ist. Gruß Walter |
McFly68
#456 erstellt: 21. Apr 2010, 16:24 | |||
Ich habe mal eine Frage zu den kalibrierten Einstellungen von Spezialized. Der Wert für die Schärfe wird nicht angegeben. Bedeutet das dann auf 0 setzen? |
Spezialized
#457 erstellt: 21. Apr 2010, 16:29 | |||
Schärfe bei HD immer auf "0" und bei SD nach belieben ca. 3-5 [Beitrag von Spezialized am 21. Apr 2010, 16:30 bearbeitet] |
McFly68
#458 erstellt: 21. Apr 2010, 16:32 | |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. |
mtrab
#459 erstellt: 21. Apr 2010, 16:32 | |||
Stellt ihr so oft im Menü die Einstellungen um? Ich hatte das Menü meiner Röhre bestimmt seit 8 Jahren nicht mehr gesehen. [Beitrag von mtrab am 21. Apr 2010, 16:33 bearbeitet] |
McFly68
#460 erstellt: 21. Apr 2010, 16:37 | |||
Bei der Röhre hab ich auch nie etwas eingestellt. Wahrscheinlich liest man hier zuviel... |
Nui
#461 erstellt: 21. Apr 2010, 19:30 | |||
Ich stelle meinen Monitor tägllich mehrmals ein. Andere Umgebungshelligkeit verlangt andere Einstellungen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr das tun müsst. |
gilsan1
#462 erstellt: 22. Apr 2010, 08:24 | |||
Hi, werde täglich mit diesem 46er unzufriedener. Die Hautfarben werden bleicher bei SD, das Banding bei HD/SD nimmt zu. Habe nach ca. 100 Std. lang die oben gem. Einstellungen genommen. Ihr müßt mal im Service Menü den Fullscreen Weiß-Adjust (Vollweiß über den ganzen Bildschirm) wählen, soviel zum Thema violet. Die Hautfarben werden bei mir jetzt auch grünstichiger. Gruß gilsan [Beitrag von gilsan1 am 22. Apr 2010, 20:02 bearbeitet] |
MaverickCK
#463 erstellt: 22. Apr 2010, 22:29 | |||
Ich habe jetzt auch die Werte von Spezialized im Prof 1 Modus eingestellt. Anstatt Gamma 2.4 hab ich jedoch "S-Kurve" für Gamma gewählt, weil das noch heller und kräftiger ist. Frage ist nun, was bedeutet "S-Kurve" eigentlich in nackten Zahlen ausgedrückt? |
Nui
#464 erstellt: 22. Apr 2010, 22:38 | |||
S Kurve bedeutet dass du eine gebogene Gammakurve bekommst. Quasi in Form eines 'S'. Gamma wird unterhalb von 50IRE sehr hoch sein, über 50IRE sehr niedrig. Dies jeweils mit einem Verlauf. Je weiter sie von 50IRE entfernt sind, desto stärker ist vermutlich die Abweichung. Genaue Zahlen kann ich dir nicht nennen |
MarcWessels
#465 erstellt: 23. Apr 2010, 01:37 | |||
@Maverick So kann man sich eine der Stärken des TVs (Durchzeichnung) natürlich auch kaputt machen. |
MaverickCK
#466 erstellt: 23. Apr 2010, 09:10 | |||
@Nui Danke für die Erklärung. Bin bei sowas absoluter Laie. Laut Wiki ist IRE ja ne Maßeinheit zwischen schwarz und weiß. Kann ich Deine Antwort also so interpretieren, dass ein dunkles Bild bei Wahl von "S-Kurve" vom TV dann künstlich heller gemacht wird und ein helles Bild künstlich dunkler? @Marc Da ich wie gesagt Laie bin verstehe ich Deinen Kommentar nicht so wirklich. Da ich ja anscheinend einen Denkfehler mit meiner "S-Kurve" Einstellung begehe wäre ich Dir dankbar, wenn Du mir den Denkfehler noch mal etwas ausführlicher für Laien erklären könntest. Danke Dir. |
stoker85
#467 erstellt: 23. Apr 2010, 09:43 | |||
Dunkle Inhalte werden vom TV noch dunkler gemacht, helle Inhalte noch heller. Dadurch soll das Bild knackiger wirken. Marc meint, dass du dir die Durchzeichnung in dunklen Bildinhalten versaust weil der TV bei der Gamma S Kurve nur einen schwarzen Brei darstellt und Bildinformationen verschluckt. Das Bild ist mit dieser Einstellung einfach nicht natürlich und verfällscht, deshalb rate auch ich dir dringend davon ab. Natürlich soll letztendlich der persönliche Geschmack entscheiden, aber du solltest einer anderen Gammaeinstellung mal eine Chance geben und ich bin mir sicher, dass du die S Kurve danach grausig finden wirst. [Beitrag von stoker85 am 23. Apr 2010, 09:45 bearbeitet] |
*ric*
#468 erstellt: 23. Apr 2010, 09:48 | |||
Moin, hat mal jemand die Bildeinstellungen für den Pana 50" wenn man mit PS3 zockt? |
MaverickCK
#469 erstellt: 23. Apr 2010, 09:54 | |||
OK, danke Euch. Jetzt wo ich weiß wo ich drauf achten muss werde ich es mal ausprobieren. |
Nui
#470 erstellt: 23. Apr 2010, 12:03 | |||
@*ric* die settings von specialized |
Hues_Lee
#471 erstellt: 23. Apr 2010, 14:24 | |||
Hey, das klingt vll merkwürdig aber bei meinem gw20 fehlt plötzlich die Pro1 und 2 Einstellung. Kann nur noch zwischen thx, normal, dynamik und kino wählen. Kann mir vll eben jemand sagen, was ich da vedrstellt habe? |
LordPaddy
#472 erstellt: 23. Apr 2010, 14:28 | |||
Wurde schon ein paar male hier im Forum erwähnt, glaube man muss ifc oder den eco-mod nochmal aus und wieder einschalten... [Beitrag von LordPaddy am 23. Apr 2010, 14:30 bearbeitet] |
Hues_Lee
#473 erstellt: 23. Apr 2010, 14:50 | |||
Jop danke |
magus09
#474 erstellt: 23. Apr 2010, 16:15 | |||
Das Problem hatte ich auch, seitdem ich den Grau-/Weißabgleich auf diese extremen Werte eingestellt habe, finde ich die Farben nahezu perfekt. Vor allem merkt man das, wenn man zwischen einem eingestellten und einem nicht eingestellten Modus umschaltet. Frage mich, warum das bisher nur mir so aufgefallen ist? Warum posten hier eigentlich so wenig Leute ihre Grau-/Weißabgleich Einstellungen? |
WalterD
#475 erstellt: 23. Apr 2010, 19:34 | |||
Vielleicht weil nur Du das Problem hast? Oder zumindest die allermeisten nicht.... Gruß Walter unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Apr 2010, 20:05 bearbeitet] |
Warrior668
#476 erstellt: 23. Apr 2010, 19:57 | |||
D-Nice berichtet von einem VT20, den er kalibriert hat, der im THX Modus einen Fehler bei der Farbdekodierung aufweist: Link Vielleicht sind auch einige europäische Panasonic Modelle davon betroffen, das könnte eure sichtbaren Fehler erklären. Denn der THX Modus und die Pro Modi verwenden grundsätzlich den gleichen Farbraum, oder täusche ich mich? |
fleupen
#477 erstellt: 24. Apr 2010, 16:32 | |||
Hi, ich habe auch einen Gelbstich im Bild meines 42GW20. Dieser fällt sogar in den Einstellungsmenüs auf. Weißabgl. R-5 G-7 Grauabgl. R-3 G-3 Damit ist's besser, jedoch bin ich nicht wirklich zufrieden damit. Da der Gelbstich doch weiter verbreitet zu sein scheint, hat ja evtl. jemand DIE Konfig parat? Oder liegt da vielleicht sogar ein Defekt vor? Grüße |
MarcWessels
#478 erstellt: 24. Apr 2010, 16:53 | |||
Hey, die 100 bis 200 Euro zusätzlich werdet Ihr doch wohl noch für ein Colorimeter übrig haben, um den TV ausnutzen zu können? [Beitrag von MarcWessels am 24. Apr 2010, 18:21 bearbeitet] |
karl_spani
#479 erstellt: 24. Apr 2010, 17:46 | |||
hallo, wenn ich bei meinem 46gw20 den thx bildmodus einstelle, habe ich links oben bis etwas über die mitte schwarz-weisse streifen und das bild ansich wird etwas verkleinert, so dass ca 5-10 pixel schwarze kanten an den seiten sind. Das ganze in Kombination mit deiner dbox2. Hat jemand eine Idee, woran das liegt? alle anderen Bildmodi sind ok... |
Warrior668
#480 erstellt: 24. Apr 2010, 17:49 | |||
Der OVERSCAN ist im THX Modus deaktiviert. |
karl_spani
#481 erstellt: 24. Apr 2010, 17:49 | |||
besten dank, tut |
Honda32
#482 erstellt: 25. Apr 2010, 10:06 | |||
Hallo, welchen Colorimeter würdet ihr denn entfehlen ? Am besten einfach und verständlich und Sprache Deutsch. |
Biggs83
#483 erstellt: 25. Apr 2010, 12:20 | |||
Hallo! Ich habe seit Freitag mein neues Spielzeug ;-) Mit der BR/DVD Quali bin ich echt 100% zufrieden... ABER: Ich empfange Kabel analog. Da ist das Bild noch etwas verwaschen - mäßig. Hat hier jemand die perfekten Einstellungen. Irgendwie bekomme ich die nicht gescheit hin... DANKE |
Warrior668
#484 erstellt: 25. Apr 2010, 12:43 | |||
DTP94: z.B. hier: Link + als Software die HCFR Freeware: Link + AVS HD 709 Disk: Link [Beitrag von Warrior668 am 25. Apr 2010, 12:43 bearbeitet] |
Warrior668
#485 erstellt: 25. Apr 2010, 12:44 | |||
Sehr wahrscheinlich ist genau das dein Problem. Analog sollte bei einem Flachbildschirm Tabu sein. |
Biggs83
#486 erstellt: 25. Apr 2010, 13:04 | |||
Ich weiss, dass das nicht unbedingt das Beste ist. Aber ich habe noch einen kleinen LCD Samsung im Schlafzimmer, mit dem das Bild def. besser ist. Werde Kabel Digital bestellen - aber das dauert noch und bis dahin wollte ich mal hören, was man da noch schrauben kann.... |
triple-frog
#487 erstellt: 25. Apr 2010, 14:09 | |||
welche Version hast du genommen? Habe mir die DVD von Heimkinotest geholt, werde wahrscheinlich zum "normalen" einstellen erstmal die nehmen und damit die WErte von specialized überprüfen |
Warrior668
#488 erstellt: 25. Apr 2010, 14:22 | |||
Die AVCHD Version. Ich kalibriere mit der PS3. |
RIDDICK
#489 erstellt: 25. Apr 2010, 16:57 | |||
Ist das wirklich noch der DTP94 und nicht DTP94B ? Bei Cyberport gibts nämlich "nur" den B. RIDDICK |
inthehouse
#490 erstellt: 25. Apr 2010, 17:02 | |||
@RIDDICK Da habe ich meinen Quato iColor Display 3 + DTP 94 (Quato) auch bestellt bei Mediafrost auf Empfehlung von Warrior668...perfektes Messgerät |
RIDDICK
#491 erstellt: 25. Apr 2010, 17:20 | |||
Hab nächsten Monat Geburtstag - dann schenk ich mir den selbst Diesen Monat gab es endlich einen neuen Receiver, Bluray Player und den GW20... kein Budget mehr für weiteres "Spielzeug" RIDDICK |
inthehouse
#492 erstellt: 25. Apr 2010, 17:25 | |||
Dann wünsche ich dir jetzt schon Happy Birthday RIDDICK Tolle Geschenke hast du dir gemacht Jetzt noch das Messgerät dann hast du alles und in Zukunft sollten irgendwelche neuen TV´s wieder zum Neukauf anstehen kannst du selber direkt Kalibrieren und das Optimum aus dem Gerät raus holen |
WalterD
#493 erstellt: 25. Apr 2010, 20:24 | |||
Hi, klar ist es da besser, da das Bild deutlich kleiner ist. Versuche mal ein Bild deiner Digicam mit schlechter Auflösung auf DIN A3 zu ziehen Also Vorschaubild sieht das noch gut aus Gruß Walter |
nikfe
#494 erstellt: 26. Apr 2010, 13:37 | |||
hallo, TX-P50GW50-Einstellungen. Hab jedoch eine Dreambox 500HD als Receiver (bessere Umschaltzeiten, etc.) Laufzeit ca. 250Std. Modus: Normal Kontrast: 39 Helligkeit: 0 Schärfe: 5 Farbe: 30 Farbton: kühl Colour-Management: ein Eco-Modus: ein -> sonst finde ich tagsüber das Bild viel zu dunkel Energiesparmodus: aus P-NR: aus Weißabgl. Rot: -7 Weißabgl. Grün: 0 Weißabgl. Blau: +3 Grauabgl. Rot: -5 Grauabgl. Grün: 0 Grauabgl. Blau: 0 Gamma: 2.2 IFC: ein Erweiterte Schärfe: mittel sonst alles aus so finde ich das Bild eigentlich ganz ok, oder mit welchen einstellungen bekommt man das Bild sonst noch ziemlich hell? mfg nikfe |
ahanil
#495 erstellt: 26. Apr 2010, 16:15 | |||
Hi, ich nehme jetzt mal an die Einstellungen von Specialized aus #6 kann ich dann zum Einfahren verwenden oder? Mein GW20 ist jetzt ca. 10 Std. gelaufen. Wie sollte ich das Teil denn Einfahren? Ohne schwarze Balken schauen und was noch? IFC aus usw. oder was genau? Ist mein erster Plasma, daher muss ich leider mal so blöd fragen... Danke! Gruß Ahanil |
MarcWessels
#496 erstellt: 26. Apr 2010, 16:24 | |||
tex4ever
#497 erstellt: 26. Apr 2010, 17:38 | |||
Hi Leute, ich habe ebenfalls die 42er Variante geholt. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein wenig enttäuscht. Ich bin bisher immer ein Plasmaanhänger gewesen und hatte 5 Jahre den Plasma vom Aldi, mit dem ich sehr zufrieden war. Der Grund für eine Neuanschaffung war lediglich, das der alte Plasma nur einen DVI-Eingang und keinen HDMI-Eingang hat. Im Vergleich ist der alte Plasma viel heller als der Panasonic. Ich finde den insgesamt irgendwie total dunkel. Ich hätte nie gedacht, das die LCDs mit LED Beleuchtung viel heller sind. Noch kann ich ihn umtauschen, aber auf der anderen Seite ist die Farbdarstellung und die Reaktionsgeschwindigkeit vom Panasonic schon beeindruckend. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich? Eure optimalen Einstellungen liegen alle mit einem Kontrast von 43. Ich finde das ist irgendwie viel zu dunkel. Im Bereich 50-55 kommt es dann eher zu der Helligkeit die ich mir vorstelle, aber hier sind dann die Farben viel zu knallig. Habt Ihr einen Tipp für mich was ich machen kann, um das Bild insgesamt hell und gut zu bekommen? Und eine Nebenfrage: Hohe Kontrastwerte führen doch zur größeren Gefahr des Einbrennes oder? Oder ist das mit der Einbrenngeschichte ein Thema von gestern. Also ich mein, 10 Stunden lang die selbe Info anzeigen, wer macht das denn bitte? Danke für Eure Hilfe! Philipp |
nikfe
#498 erstellt: 26. Apr 2010, 19:28 | |||
@MarcWessels was meinst Du mit noch originale schwarz? Ich bin eigentlich mit dem gw50 top zufrieden, nur die Helligkeit ist tagsüber nicht ganz optimal. mfg nikfe |
Spezialized
#499 erstellt: 26. Apr 2010, 21:13 | |||
Habe meinen Gestern nochmal gemessen 276 Std. Und noch immer 0.02 cd/m2. bei 50" [Beitrag von Spezialized am 26. Apr 2010, 21:14 bearbeitet] |
Warrior668
#500 erstellt: 26. Apr 2010, 21:28 | |||
So langsam wirds spannend, der G20 von D-Nice hatte die erste Erhöhung bei etwa 300 Stunden. |
HansWursT619
#501 erstellt: 26. Apr 2010, 21:45 | |||
Auch so Sprunghaft oder wirklich etwas linearer wie von pana angekündigt? |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.004
