HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread | |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread+A -A |
triple-frog
#551 erstellt: 06. Mai 2010, 07:41 | |||
Ich habe die Werte von der ersten Seite übernommen, habe dann aber gestern (ca. 40 Stunden) Grün runterregeln müssen (ca. 5 Klicks nach links). Ich finde das es jetzt wieder besser passt. Vielleicht holhe ich mir doch so ein DTP94?
gernseher2
#552 erstellt: 06. Mai 2010, 18:20 | |||
Eco-Modus ist ausgeschaltet - daran kann es wohl nicht liegen Noch jemand ne Idee? |
MarcWessels
#553 erstellt: 06. Mai 2010, 21:33 | |||
[Beitrag von MarcWessels am 07. Mai 2010, 01:45 bearbeitet] |
tttbbb
#554 erstellt: 06. Mai 2010, 23:55 | |||
Hilfe, meine Sender sind alle weg... Als ich Fern sah, plötzlich standbild und alles war weg. Habe Auto Setup versucht und mein Pana will keine Sender elle mehr finden. Meldung: Prüfen ob Empfangssignale vorhanden sind. Sind sie, mein anderer TV aus der selben Qugeht auch. Der Rest also BR DVD geht. Muss wohl den Techniker kommen lassen. Hat sowas schon jemand gehabt?? |
Tkep
#555 erstellt: 07. Mai 2010, 08:13 | |||
Hab ich auch schon gehabt, nach dem ich die Senderliste aktualisiert habe. "Werkseinstellung laden" und anschließende Neueinrichtung haben geholfen! Gruß Tom |
candyman77
#556 erstellt: 07. Mai 2010, 10:47 | |||
Was habt ihr bei - Schärfe - erweiterte Schärfe - P-NR (Wirkt nicht in TXH Pro Modus?) eingestellt? |
Zotte
#557 erstellt: 07. Mai 2010, 12:00 | |||
War bei mir auch so, offensichtlich ein Problem bei Kabel BW, analog waren übrigens alle Sender noch da, auch ein paar wenige digitale gingen noch...Ich bin einfach schlafen gegangen, heute morgen war dann alles wieder ok...ohne Werkseinstellung und Neueinrichtung Gruss Zotte |
tttbbb
#558 erstellt: 07. Mai 2010, 20:13 | |||
himmel sei dank, nur ein problem von kabel bw, wie es scheint. bekannter von mir berichtete von einer signalstörung. heute morgen als ich den tv eingeschaltet habe, war wieder alles ok. |
Stylaaxel
#559 erstellt: 09. Mai 2010, 00:35 | |||
Hey lese hier die ganze Pro mode und IFC bei meinen GW20 finde ich das alles net habe nur Normal,Dynamik,Kino,THX |
Andimb
#560 erstellt: 09. Mai 2010, 01:28 | |||
das musst du im Setup vorerst aktivieren, ich glaube erweiterte Einstellungen. |
hook51
#561 erstellt: 09. Mai 2010, 09:32 | |||
@stylaaxel Bedienungsanleitung Seite 33 Pro Modus aktivieren (ISFCCC) und IFC und anschl. Seite 53 wenn der ProModus aktiviert ist um diesen zu kalibrieren (Weiß- Grauabgleich usw. Gruß HP |
fescue
#562 erstellt: 09. Mai 2010, 11:47 | |||
EDIT Ich besitze einen 46 Zoll GW20 Ich habe nun auch mal ein par Stunden meinen TV eingestellt. Dazu habe ich die Basic Display Check Test-Disk von Burosch.de (kostenlos downloadbar) benutzt. Ein Messgerät habe ich nicht, habe mich also auf mein Auge verlassen. Laufzeit meines TVs ist im Moment 90 Stunden. Da ich einen extra Heimkino Raum habe ist dieser immer relativ dunkel. Daher habe ich nur Einstellungen für Abends. Ich habe tatsächlich mit den Einstellungen von Spezialized das beste Bild erhalten. Professionell 2: (Abend) Gamma 2.4 Kontrast : 36 (88.680 cd/m2) Helligkeit: 0 Farbe : 27 Schärfe : 5 Weißabgleich Rot : -2 Weißabgleich Grün: +1 Weißabgleich Blau: +2 Grauabgleich Rot : -1 Grauabgleich Grün: unverändert Grauabgleich Blau: -2 Wer bei PS3/HDMI ein deutlich dunklerer Bild hat muss FullRGB bei der PS3 auf begrenzt schalten. Dann stimmen die selben Einstellungen auch bei der PS3. (Danke @ deepmac) Zwischen den einzelnen Modellen in der GW20 Serie scheint also kein Unterschied zu bestehen. Werde bald einen neuen GW20 erhalten und dann vermutlich einen externen Sat-Receiver dazu kaufen. Dann wird das hier geupdated. [Beitrag von fescue am 09. Mai 2010, 19:07 bearbeitet] |
fescue
#563 erstellt: 09. Mai 2010, 11:53 | |||
Schärfe : 5 erweiterte Schärfe : aus/0 P-NR : aus/0 (ist nur bei analogem Empfang sinnvoll) |
Stylaaxel
#564 erstellt: 09. Mai 2010, 12:28 | |||
Ich habe mal ne frage wieso nehmt ihr alle Prof Modus bei Dynamik sieht das Bild doch viel besser aus? oder mache ich was falsch. PS: Könnte mir einer bei meinen Xbox 360 problem helfen wenn ich sie per HDMI anschließe kommt kein bild,wenn ich das Component Kabel nehm kommt bild.Aber ich will ja HDMI |
Nui
#565 erstellt: 09. Mai 2010, 12:31 | |||
Weil der Dynamik Modus total furchtbar ist? Extrem unnatürlich, um es mal nett auszudrücken. Zu deinem Problem, kA |
fescue
#566 erstellt: 09. Mai 2010, 12:37 | |||
@ Stylaaxel hat es per hdmi denn bei deinem alten tv funktioniert? Wenn du da noch kein hdmi hattest, dann musst du es wohl erst bei deiner xbox aktiveren/einstellen. |
Stylaaxel
#567 erstellt: 09. Mai 2010, 12:46 | |||
Ich habe den alten fernseher hier stehen und da funktioniert 1080p per HDMI Kabel nur am Panasonic nicht.Meine PS3 und Wii funktionieren nur die Xbox 360 wird nicht erkannt am Panasonic |
HansWursT619
#568 erstellt: 09. Mai 2010, 13:09 | |||
@Styaxxel eventuell hättest du dir nen lcd kaufen sollen wenn dir der dynamik modus besser gefällt. denn der modus hat mal so gar nix mit natürlicher farb darstellung zutun |
deepmac
#569 erstellt: 09. Mai 2010, 18:48 | |||
@ fescue: du musst FullRGB bei der PS3 ausschalten, dann passts auch mit der Helligkeit |
fescue
#570 erstellt: 09. Mai 2010, 18:59 | |||
Super, vielen Dank! Beitrag oben hab ich aktualisiert. [Beitrag von fescue am 09. Mai 2010, 19:08 bearbeitet] |
buddyspencer
#571 erstellt: 10. Mai 2010, 07:52 | |||
Guten Morgen, ich stelle bei mir am 46GW20 immer wieder fest, dass helle (weiße) Bildflächen sehr oft anfangen leicht zu flackern. Was kann das sein, wie kann man es ausstellen? Habe die Settings von Specialized. |
norbert.s
#572 erstellt: 10. Mai 2010, 08:04 | |||
Typisches Großflächenflimmern von Plasmas (und speziell Panasonic). Da kann man nichts machen außer den Kontrast reduzieren. Je heller ein Bild desto besser kann man den Effekt wahrnehmen. Servus [Beitrag von norbert.s am 10. Mai 2010, 08:05 bearbeitet] |
buddyspencer
#573 erstellt: 10. Mai 2010, 08:10 | |||
Das ist ja mal nicht so toll. Mein alter Panasonic Plasma hatte das gar nicht (war aber auch ein 42" Gerät). Kontrast muss ja eigentlich hoch, damit man tagsüber auf dem Gerät auch was sehen kann... |
triple-frog
#574 erstellt: 10. Mai 2010, 08:16 | |||
Scheinbar kann ich das Flimmern nicht sehen. Ich gucke zwar danach, aber auffalen tut es mir nicht. Habe kontrast auf 36 und mache ja nach tageslicht den Eco-Modus an (Tags) oder aus(abends) |
buddyspencer
#575 erstellt: 10. Mai 2010, 08:19 | |||
Hm, komisch. Wieso machst Du den Eco-Modus denn Abends aus? Bzw. Tagsüber an? So ganz verstehe ich den Eco-Modus bei dem Gerät nicht... |
triple-frog
#576 erstellt: 10. Mai 2010, 08:24 | |||
Wenn er tagsüber an ist, dann habe ich einen höheren Kontrast, bzw. auch ein besseres weiß. Das ganze ist dann abends umgekehrt, von daher mache ich ihn wieder aus. Angeblich mißt er ja das Tagslicht und regelt seinen kontrast danach aus. Das gute ist, jeder kann es machen wie er möchte. Mir gefällt das mit dem Eco-Mode eigentlich ganz gut. |
Tkep
#577 erstellt: 10. Mai 2010, 08:26 | |||
Ich sehe das flimmern auch total. Aber ehrlich gesagt suche ich schon förmlich danach ;-) Hab mich damit aber abgefunden, denn abends bei reduziertem Kontrast ist es so gut wie weg! Hab gestern bei nem Kumpel (auch GW20 mit HD+) Transformers auf Pro7 geschaut und das Bild war dermaßen gut und absolut flimmerfrei, das hat mich fast umgehaun (Schwarzwertpumpen während des Films habe ich nicht bemerkt). Man sieht aber deutlich wie sich der Kontrast verändert, wenn man z.B. ein Menü am Fernseher aufmacht. Schade, dass die Privaten fast nur hochskaliertes SD-Material auf den HD-Sendern ausstrahlen, sonst würd ich mir das HD+ Modul auch überlegen. Sogar viele Eigenproduktionen sind nur in SD produziert... da geben sich die öffentlichen schon mehr Mühe. Eigentlich ist es eine Frechheit wie auf dem Demokanal geworben wird, denn diese Filme gibts nur 1,2 Mal die Woche. Aber zurück zum flimmern: Wenn du den ECO-Mode an hast solltest du unbedingt die Prof-Modes nehmen, denn der Normalmodus übertreibt es bei Tageslicht mit dem Kontrast. Ich versuche auch am Tag mit Kontrast 30-35 (mit aktivertem Eco-Mode Kontrast ca. 20) auszukommen.... wenns zu hell ist mach ich den Rolladen runter. Flimmermäßig am schlimmsten ist bei mir die Wii über YUV oder der Bildbetrachter. Aber Fußball und hochauflösende Spielfilme entschädigen für das flimmrige Standard-TV-Programm. Gruß Tom |
norbert.s
#578 erstellt: 10. Mai 2010, 08:27 | |||
Welches Modell? Es haben alle Panasonic Plasmas. Es hängt dann nur von der persönlichen Sensibilität gegenüber dem Effekt ab, wie stark man es wahrnehmen kann. Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wenn Du es vorher nicht sehen konntest, dann liegt es speziell an dem GW20. Entweder ist es bei dem Modell stärker ausgeprägt oder das Gerät hat einen Schlag. Servus |
Tkep
#579 erstellt: 10. Mai 2010, 08:33 | |||
Bin mir nicht sicher, ob das das "typische" flimmern ist. Denn dann müsste man es ja immer sehen. Bei Transformers gestern auf Pro7 war dies überhaupt nicht der Fall auch bei den hellsten Scenen nicht. Ich denke es liegt daran wie die Pana´s die Farbe erzeugen, denn es sind nur bestimmte Farbtöne betroffen und es hat nicht zwingend was mit der Helligkeit zu tun. Wenn ein Farbton flimmert, flimmert er auch bei der niedrigsten Kontrasteinstellung. z.B. ist ein strahlend weißer Bildschirm manchmal absolut flimmerfrei.... aber nur eine Hellikeitsstufe tiefer oder eine Farbabstufung anders flimmerts total... eine Abstufung weiter ist es wieder weg. Gruß Tom |
norbert.s
#580 erstellt: 10. Mai 2010, 08:37 | |||
Das ist dann aber kein Großflächenfimmern, sondern ein Problem mit den Graustufen. Servus |
triple-frog
#581 erstellt: 10. Mai 2010, 08:48 | |||
Ich habe mir das HD+-Modul geholt und muß sagen, dass mir das Bild im direkten Vergleich auf alle Fälle besser gefällt. Auch wenn man eigentlich das ganze boykotieren müßte, aber der Unterschid beim GW20 ist einfach da. Ich schaue aber aktuell nur über den internen Sat-Tuner, werde mir aber evtl noch einen externen holen, denn aufnehmen mit HD+ ist ja nicht. |
gilsan1
#582 erstellt: 10. Mai 2010, 19:05 | |||
Hallo, bei mir ist der Grünstich und die rosafarbenen Wolken im Weißbereich (Pro Modus eingestellt), mit den Einstellungswerten aus diesem Threat voll im Trend. Kurzum die Platine wird gewechselt. Mein 46"er surrt nicht, hoffentlich bleibt das auch bei Platinentausch so. Hat jemand von euch Erfahrungen nach Platinentausch? Gruß gilsan |
candyman77
#583 erstellt: 11. Mai 2010, 09:05 | |||
Kannst du dein Problem mit Grünstich beschreiben. Ich habe auch ein Eindruck dass das Bild bei mir Grünstich hat... Wie ist es bei dir? |
triple-frog
#584 erstellt: 11. Mai 2010, 09:12 | |||
gestern abend eishocky WM geguckt (Sport1/DSF), das Eis scheint einen leichten Grünstich zu haben. Dann mal BD angeworfen und bilder mit viel Weiß angeschaut und zumindestens erstmal nichts gefunden. Ich habe manchmal das Gefühl das liegt in der Qualität der Zuspielung. Werde das aber auch weiter beobachten. |
LordPaddy
#585 erstellt: 11. Mai 2010, 11:16 | |||
Ich dachte auch das Mein 50" einen leichten Rosa/Lila-Stich hat! Durch die Beiträge hier achtet man dann auch speziell auf diese Farbe. Es liefen letztens die Pop-Models und ich dacht, omg alles rosa etc. habe jetzt aber mal ausführlich getestet, (Div. Test-DVDs, Blue-Rays etc.) Fazit: Mein TX P 50GW20 hat devinitiv keinen Farbstich! Weiß ist weiß und grau ist Grau. Wenn man diese Farben sehen will und nur auf diese achtet, kommt es schon vor das man bei machen Sendungen denk hier und da ist lila wo keins hingehört. Hab bei einem Kumpel bei einem Samsung LED 46" auch mal speziell drauf geachtet, genau das selbe! Vielleicht liegts auch manchmal an der Quelle, aber nicht am Pana-Plasma! [Beitrag von LordPaddy am 11. Mai 2010, 11:17 bearbeitet] |
turtledumbo
#586 erstellt: 11. Mai 2010, 11:24 | |||
Also mein Bild ist auch Top. Habe jetzt ca. 60 Stunden. Habt ihr eigentlich an den Einstellungen nochmal was verändert, sofern ihr sie vom Spezialist auf Seite 1 übernommen habt? Wenn ja, wie sehen diese jetzt aus? |
turtledumbo
#587 erstellt: 11. Mai 2010, 11:31 | |||
Wie schaut es eigentlich bei manchen 16:9 Filmen aus, bei denen noch oben und unten ein schwarzer Balken zu sehen ist. Obwohl ich bein Receiver eingestellt habe, das das Bild dann hoch scaliert werden soll, sind die Balken noch da. An was hängt das und ist das schlimm wegen der Einbrenngefahrt? Oder besteht die nur bei den seitlichen Balken? |
tantor
#588 erstellt: 11. Mai 2010, 13:03 | |||
Hallo zusammen, ich werde in den nächsten Tagen meinen P46GW20 bekommen und habe mich mal versucht hier durch diesen Thread zu lesen und muß ehrlich gestehen, dass ich nun mächtig viel Schiss davor habe den Plasma anzumachen und ihn dann zu ruinieren, weil ich irgendwelche Werte nciht geändert habe oder Einfahrzeiten eingehalten habe... Deswegen vielleicht jetzt einfach nochmal für Dummies... was ist zu tun, wenn der Plasma in Betrieb genommen wird : 1.) Einfahphase ? D.h. wieviele Stunden sollte der Plasma dann dauerhaft laufen oder wie 2.) Welche Werte müssen sollten wie eingestellt werden ? 3.) Reicht es nicht für den Anfang aus, den Plasma auf THX zu stellen und laufen zu lassen oder was ? Wäre schön wenn mich einer mal bitte ans Händchen nehmen könnte, und mir den Fahrplan so nennen könnte, wie er es jemandem erklären würde, der keine Ahnung hat... Danke euch. |
Nui
#589 erstellt: 11. Mai 2010, 13:10 | |||
@ turtledumbo, Ob Schwarze Balken nun rechts oder oben spielt doch auch keine Rolle mehr Das hat aber nichts mit einbrennen zu tun. Damit schaffst du es allerhöchstens das Phosphor uneben abzunutzen. Ich hab aber bis jetzt nur von einer Person gelesen, die das geschafft hat. Der hat von Stunde 0 an die nächsten 3.200h immer Schwarze Ränder gehabt. Nun sieht er einen leichten Unterschied. Du musst dir also eigentlich keine sorgen machen. |
fescue
#590 erstellt: 11. Mai 2010, 14:06 | |||
@ tantor einfach fernsehen. fertig. lass keine Menüs/Standbilder lange an. Mehr ist nicht zu beachten. |
AttilaE*
#591 erstellt: 11. Mai 2010, 14:12 | |||
So, Hallo Erstmal ... zum einen bin ich neu im Board und zum anderen besitze ich seit Samstag auch ein P46GW20. Das Wochenende habe ich damit verbracht das Ding einigermaßen nach meinen Wünschen zu justieren, aber wirklich geschafft habe auch ich das nicht. M. E. sind die Gesichtsfarben nicht wirklich realistisch dargestellt Ohne Frage es ist ein super tolles Bild (Quelle: Dreambox8k), aber für den täglichen Gebrauch etwas oversized (IMHO) Ich habe ehrlich gesagt keine Lust immer nach Sonnenstand bzw. Uhrzeit wie wild zu konfigurieren Wie auch immer, ich habe jetzt alle 12 Seiten diese Freds durchgelesen und die ein oder andere Anregung gefunden. Vielen Dank dafür! Aber ich habe noch eine Frage: Ich habe auch noch einen Panasonic DMR-EH56 HDD-Recorder den ich über den Eingang KOMPONENTE angeschlossen habe, aber leider bekomme ich keinen Ton? Via Scart ist alles OK Hat einer eine Idee wie ich auch der KOMPONENTE einen Ton entlocke?? Vielen Dank im voraus und viele Grüße AttilaE |
Tkep
#592 erstellt: 11. Mai 2010, 14:39 | |||
Du musst ne separate Cinch-Stereo-Leitung vom HDD-Recorder zu den Eingängen neben den YUV Eingängen des GW20 legen. Bei mir war das Bild über Komponente leider viel zu dunkel. Via Scart ist das Bild bei mir besser (bei SD). Gruß Tom |
AttilaE*
#593 erstellt: 11. Mai 2010, 16:14 | |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich heute gleich mal die Strippen ziehen und testen ob ich was höre. Das Bild ist richtig gut bei meiner Konstelation und um einiges besser als AV1. Daher wäre es echt klasse wenn ich es so nutzen könnte Danke und Gruß Attila |
Spezialized
#594 erstellt: 11. Mai 2010, 16:47 | |||
Hi, hier nochmal meine kalibrierten Einstellungen für den 50" GW20 ab ca 100 Std. (Vor 100 Std. die Werte hier auf Seite 1) Habe jetzt schon haufenweise PM's bekommen das die Werte auch bei nem 46" super passen. na denn... achso hier der Link: http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=8630 |
mtrab
#595 erstellt: 11. Mai 2010, 18:08 | |||
Hi Das ändert sich noch im Laufe der Zeit. Das Bild wird nach einigen Stunden besser. Gib ihm etwas Zeit |
herb666
#596 erstellt: 11. Mai 2010, 21:06 | |||
Hallo, ich bin irgendwie unzufrieden mit meinem GW20 (42 Zoll). Normal müsste der THX Modus ja recht gute Einstellungen haben aber irgendwie ist das Rot sowas von knallig, dass dort etwas nicht passen kann. Ich habe auch mal die Settings von Seite 1 probiert aber dort ist es genauso...Ist das vielleicht ein bekanntes Problem? Bei silbernen Flächen z.B. ist es so das ich teilweise darauf auch einen rot-, und grünschimmer sehen kann. Getestet bisher nur mit SD-Material. Ich weiss nur das es damals bei meinem V10 im THX Modus toll aussah und die Farben gepasst haben. Gruß herb |
Andimb
#597 erstellt: 11. Mai 2010, 21:46 | |||
Und welches SD - Material meinst du? PS: Mit 42" wäre ich auch nicht zufrieden [Beitrag von Andimb am 11. Mai 2010, 21:47 bearbeitet] |
herb666
#598 erstellt: 11. Mai 2010, 22:09 | |||
Fürs Schlafzimmer is 42 schon ok SD Material ist normales digitales Sat Programm. |
Andimb
#599 erstellt: 11. Mai 2010, 22:46 | |||
also ich sage mal die Hauttöne von Gesichtern im Sat - TV anzusehen und daraus auf die Qualitäten des TV zu schließen halte ich persönlich für nicht so glücklich, denn manchmal werden sie einfach schlecht gesendet (z.B. DSF, Sat1, Pro 7) sind total überschminkt (Nachrichten ZDF). Am Besten geht es imho dann noch auf Sky Sport HD, oder eben mit Testbildern. Sehr schön ist das zu beobachten, wenn Don Jupp ein Interview gibt. Der hat dann einen feuerroten Kopf und der Moderator daneben sieht ganz normal aus. Von den Testbildern würde ich das mit den beiden Frauengesichtern als guten Anhaltspunkt sehen. [Beitrag von Andimb am 11. Mai 2010, 22:47 bearbeitet] |
gilsan1
#600 erstellt: 11. Mai 2010, 23:06 | |||
Hi, der Grünstich tritt häufig/deutlich in der Hautpartie auf. Der rosa Schimmer im Wolkenbereich. Im Servicemnenüe lässt sich der rosa Schimmer durch das Vollweiß Bild kenntlich machen. Mit dem Pana Außendiesnt haben wir auch Testbilder durchlaufen lassen. Eine Frage zum Boardtausch, hat von euch jemnad Erfahrungen oder sogar Verbesserungen beim Tausch festgestellt? Meiner hat keine störenden Nebengeräusche und soll damit durch den Boradtausch auch nicht damit anfangen:-) Danke euch. Gruß gilsan [Beitrag von gilsan1 am 11. Mai 2010, 23:34 bearbeitet] |
RIDDICK
#601 erstellt: 12. Mai 2010, 09:51 | |||
Zu den Hauttönen bei ARD und ZDF - die Moderatoren werden glaube ich extra mit spezieller "HD"-Schminke eingepinselt. Daher sehen die immer so unnatürlich "glatt" aus. Ich habe bei meinem 46" nach diversen Rumprobieren wieder die Einstellungen von Spezialized genommen und die passen doch am Besten, obwohl ich immer noch ab und an einen grünlichen Schimmer in Gesichtern wahrnehme. In den allermeisten Fällen ist das Bild aber sehr natürlich. RIDDICK [Beitrag von RIDDICK am 12. Mai 2010, 09:52 bearbeitet] |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.073
