Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread
riffraff007
#2152 erstellt: 06. Aug 2010, 19:19
Hifi-Ei schrieb:
Mir wurde auch empfohlen, testhalber ein stromsparendes Single LNB einzusetzen...
Dann sollte PANASONIC in Zukunft ein Fernspeisenetzeil zu dem TV dazu legen.
Lachhaft, wenns so wär.
Absolut lachhaft! Ich habe hier einen 4-fach LNB am Panasonic, 20m Kabel dazwischen. Am LNB hängen noch 2 weitere Receiver, ein Anschluß ist noch frei.
"Stromsparendes Single LNB"...also wirklich - wir sind in 2010!
Wulfman
#2153 erstellt: 07. Aug 2010, 11:02
Hi
wie kann ich einen Default-Sender bzw. HDMI-Eingang beim Einschalten definieren? Es wird immer der letzte DVB-C-Sender angezeigt - das juckt mir aber net - der soll HDMI2 beim start einschalten
Ist das irgendwie drin?
Tkep
#2154 erstellt: 07. Aug 2010, 12:07
Ja, kann man mit dem "Hotel-Mode" einstellen!
Must hier mal im Forum suchen, aber ich glaub V- am TV gedrückt halten und dann 3x an der Fernbedienung AV drücken (ohne Gewähr)
Tom
RichardE60
#2155 erstellt: 07. Aug 2010, 12:27
gibt ne Möglichkeit die Favoritenliste beizubehalten ?
muss da ständig umschalten..
Wulfman
#2156 erstellt: 07. Aug 2010, 14:16
schau ich mir mal an - danke
Und noch ne Frage - Overscan
Ich hab nen Onkyo 608 - da hängt ne IPTV-Box dran, HTPC und ne Wii.
Der HTPC hat eine ATI-Karte. Ich weiß das man hier diese Overscan-Option bearbeiten muss. Klappt - aber nur wenn ich die Overscanoption vom TV ausschalte. Dann hab ich aber mit IPTV probleme (Mini-Balken Links/Rechts) ... kommt ja über den gleichen HDMI2 rein.
Irgendwie ist das ätzend ... gibbet da vielleicht ne bessere Lösung für den HTPC/Ati?
MarcWessels
#2157 erstellt: 07. Aug 2010, 14:26
Die Minibalken sind normal bei nahezu allen SD-Sendern und deren Sendungen. Ist doch schnutz; Hauptsache, man sieht alles.
Wulfman
#2158 erstellt: 07. Aug 2010, 16:13
das wirds sein - hab den TV ja erst seit gestern Abend am laufen - viel iptv noch nicht geschaut - aber soeben isses mir aufgefallen - hdtv und einige andere SD-Sender haben richtiges Vollbild ... rtl sd hat links/rechts balken - also kein TV/AVR-Problem
RichardE60
#2159 erstellt: 07. Aug 2010, 16:33
mein alter Samsung machte das Bild mit Einstellung "Breit" immer auf die gesamte Breite des TV, Höhe entsprechend
natürlich manchmal abgeschnitten, aber das ist mir nie wirklich aufgefallen, da er irgendwie am Verhältnis immer "geschummelt" hat --> Verhältnis war für mich nie ein Thema, es gab aber auch keine Eierköpfe oder so, hat gepasst.
jetzt habe ich bei 2and1/2man immer die schwarzen Balken links/rechts... muss dann extra das Verhältnis ändern, dann schneidet er aber ab.
[Beitrag von RichardE60 am 07. Aug 2010, 16:34 bearbeitet]
Nemesis2015
#2160 erstellt: 07. Aug 2010, 18:57
hallo, ich bräuchte mal euren input, da der gw20 mein erster plasma ist.
hab das ding erst seit ein paar tagen, super gerät, surrt zwar grenzwertig, aber ansonsten alles top.
nun ist mir am zweiten tag eine fleckförmige fläche auf dem panel aufgefallen, die unter bestimmten bedingungen (helle fläche verläuft durch den "fleck") ein grünstich aufweisst.
es ist nicht das phosphorlag und, dass was eingebrannt ist oder nachleuchtet, ist auch auszuschließen. kabel hab ich alle überprüft, sitzen fest und berühren sich nicht. äußere störquellen sind nicht vorhanden bzw mir nicht bekannt.
was könnte das sein? verschwindet es nach der einfahrphase? oder hat mein gerät eine macke?
Tkep
#2161 erstellt: 07. Aug 2010, 20:39
Stell mal ein Foto rein!
WinterHR50
#2162 erstellt: 07. Aug 2010, 21:53
Meinst du beim Samsung "Breitenzoom"? Dann quetscht er das Bild und das Seitenverhältnis stimmt nicht mehr. Entweder du machst dann "Zoom" oder "4:3".
Beim Pana hast du entweder mit 4:3 (bei SD) das Orignalbild oder du zoomst mit "Zoom1" das Bild auf (die nächsthöhere Zoom-Version bei 4:3 wäre dann "Zoom3").
RichardE60
#2163 erstellt: 08. Aug 2010, 07:09
muss ich probieren
Alf-72
#2164 erstellt: 08. Aug 2010, 07:38
Ja... auf die merkwürdigen Zoomeinstellungen bin ich auch schon reingefallen.
Nach Auskunft von Panasonic wollen die Verbraucher, dass das Bild automatisch "gestreckt" wird. Wenn Du die Einstellung also auf "Auto" stellst, werden alle Sendungen auf die Schirmgröße gedehnt... egal wie es aussieht. Eine Einstellung "Seitenverhältnis beibehalten" gibt es nicht!
Schon klasse, dass Panasonic für mich mitdenkt und genau weiß was ich will
Jetzt kommt der Trick... die Einzige Abhilfe ist, dass Du fest auf 4:3 stellst. Dann werden 4:3 Sendungen in 4:3 angezeigt und 16:9 Sendungen werden trotzdem 16:9 dargestellt. Soll laut Panasonic funktionieren.
RichardE60
#2165 erstellt: 08. Aug 2010, 07:43
bei Auto werden die 4:3 nicht auf volle Breite gestellt.
das mit fix auf 4:3 stellen muss ich testen!
Alf-72
#2166 erstellt: 08. Aug 2010, 08:25
Hmmm... wenn ich die Einstellung Auto habe werden bei mir die 4:3 Sendungen gestreckt... habe es probiert... oder hab ich Dich da jetzt falsch verstanden
RichardE60
#2167 erstellt: 08. Aug 2010, 08:31
Alf-72 schrieb:
Hmmm... wenn ich die Einstellung Auto habe werden bei mir die 4:3 Sendungen gestreckt... habe es probiert... oder hab ich Dich da jetzt falsch verstanden :?
bei mir bleibt 2and1/2man am ORF klein... ? auch andere Sendungen...
Alf-72
#2168 erstellt: 08. Aug 2010, 15:29
Kann dieses Flimmern eigentlich niemand nachvollziehen?
Ich dachte erst es wäre bei meinem Gerät nicht vorhanden, aber jetzt ist es doch sichtbar
Siehe Beitrag
Am Besten zu sehen ist es, wenn hinter mehreren vertikalen Kanten/Linien (wie beim NDR Logo zwischen N und D) horizontal geschwenkt wird... sich also der Hintergrund ändert. Es ist mir mittlerweile auch schon an anderer Stelle aufgefallen.
Bitte probiert es mal aus... ich muss mich bis Morgen entscheiden ob ich den TV behalte
Alf-72
#2169 erstellt: 08. Aug 2010, 15:35
Also bei mir in der Anleitung steht auch, dass gestreckt wird (Seite 18):
Einstellung "Auto"
Das optimale Bildseitenverhältnis wird gewählt und das Bild so erweitert, dass es den Bildschirm vollständig ausfüllt.
WinterHR50
#2170 erstellt: 08. Aug 2010, 16:20
Das ist nicht nur bei Panasonic so, sondern bei jedem Flat-TV.
Hier der passende Merksatz dazu:
Stellst du fix auf 4:3, bist du live dabei! :D
CurryGurke
#2171 erstellt: 08. Aug 2010, 16:28
Mal ne Frage an die Besitzer:Ist der Ton des GW20 wirklich so schlecht?Hab ihn bestellt und hab vorher gelesen,dass manche den Ton für sehr schlecht halten.Zum Schauen dürfte er doch reichen,oder?Bisher hat mir der Ton meiner Röhre auch immer gereicht
CurryGurke
bb10723
#2172 erstellt: 08. Aug 2010, 16:29
habe ein Sondermodell des GW20 seit einigen Wochen in Betrieb. Seit 2 Wochen habe ich auch eine Festplatte zum aufnehmen drangehängt.
Nun habe ich eine Frage:
Wenn ich etwas aufnehme und danach wieder zum DVB-C Tunes gehe ist dort immer die Sendeliste aller Programme drinne. Wie stelle ich es ein, dass auch nach der Aufnahme die Senderliste Favorit 1 da ist?
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe.
WinterHR50
#2173 erstellt: 08. Aug 2010, 16:31
CurryGurke schrieb:
hab vorher gelesen,dass manche den Ton für sehr schlecht halten.Zum Schauen dürfte er doch reichen,oder?Bisher hat mir der Ton meiner Röhre auch immer gereicht :?
Der Ton wird schlechter sein, als bei deiner Röhre, aber für einen Flat-TV ist der Ton recht gut.
RichardE60
#2174 erstellt: 08. Aug 2010, 16:32
CurryGurke
zwei fuzi kleine ovale LSP tuten unten raus.
würd mal sagen für Nachrichten und gedöhns völlig ausreichend, für Abendfilm definitiv nein, da muss ein AV her..
RichardE60
#2175 erstellt: 08. Aug 2010, 16:33
bb10723 schrieb:
ich denke das wird der bekannte bug sein bzgl. Favoritenliste...
Alf-72
#2176 erstellt: 08. Aug 2010, 17:05
bb10723 schrieb:
Kann man nicht umstellen und ist laut Panasonic auch kein Fehler... hatte dort extra nachgefragt
Alf-72
#2177 erstellt: 08. Aug 2010, 17:07
CurryGurke
Also ich persönlich finde den Ton völlig ok. Man darf natürlich nicht erwarten, dass bei einer Explosion im Film das Sofa wackelt, aber für "normale" TV Sendungen (Nachrichten, Serien, ...) absolut ausreichend.
CurryGurke
#2178 erstellt: 08. Aug 2010, 17:11
Danke für die Antwort!Hatte schon Befürchtungen dass er so blechern wäre wie bei meinem PC Monitor:D
Alf-72
#2179 erstellt: 08. Aug 2010, 18:11
nun habe ich auch noch eine Frage zum Abspielen von Videos von einem USB Stick.
Welches Format/Codec müssen die Dateien haben?
Eventuell einen besonderen Dateinamen?
Ich habe alle möglichen Codecs (x264, mpeg2) probiert, doch nichts wird erkannt. Der TV zeigt mir nicht einmal die Dateien an... ist vielleicht ein besonderer Name/Endung nötig?
Ich habe es nur einmal geschafft, dass er ein AVI File anzeigte... aber nicht abspielte
Welche Video und Audio Codecs verwendet Ihr mit welchen Einstellungen?
Gruß Alf
Nennie
#2180 erstellt: 08. Aug 2010, 18:32
Einstellung "Auto"
Bei mir wird alles gestreckt. Das Problem ist das, dass manchmal echt ein paar Minuten dauert bis was passiert. Wenn mann dann innerhalb dieser Zeit umschaltet oder hat man das Dilemma wieder von neuem.
Alf-72
#2181 erstellt: 08. Aug 2010, 18:43
Haha... ist ja klasse... habe eben mal testweise ein nicht angezeigtes mpg File in avi umbenannt... nun wird es zwar angezeigt, kann aber nicht abgespielt werden.
Man man... was hat Panasonic nur für Softwareentwickler
Bin mit meinem Latein jetzt am Ende... in der Anleitung sind keine genauen Angaben zu finden... ausser AVCHD, MPEG2 und DIVX. Habe nun mehrere x264 und Mpeg2 Versuche mit den verschiedensten Einstellungen probiert... nicht eine einzige ist abspielbar... wenn man wenigstens eine Fehlermeldung erhalten würde woran es liegt
sirphenix
#2182 erstellt: 08. Aug 2010, 20:34
ich möchte meinen GW20 (46") an die Wand hängen, drehbar.
Gedacht hatte ich an diese oder diese Halterung.
Nur passt laut Homepage von Vogels keine Wandhalterung für den GW20?!?
Kann das sein bzw. hat jemand eine der beiden im Einsatz und kann mir berichten wie und ob die funktionieren?
Danke!
MarcWessels
#2183 erstellt: 08. Aug 2010, 23:15
Warum sollte man Serien in schlechterer Tonqualität gucken? Für den Ton ist die Anlage da.
anton01
#2184 erstellt: 09. Aug 2010, 07:57
sirphenix schrieb:
Danke!
hallo,
ich habe mir diese zugelegt.Halterung
gruß
anton
McFly68
#2185 erstellt: 09. Aug 2010, 14:23
@anton01
*Offtopic an*
Bei Deiner Signatur stehle ich beim 7. Wort ein "t" und schenke Dir ein "d", außerdem stehle ich beim 9. Wort ein "k" und schenke Dir ein "r". Nimms mir nicht übel, ich dachte die Signatur sollte schon stimmen.
*Offtopic aus*
burnknee
#2186 erstellt: 09. Aug 2010, 14:56
Jeeahhh,
nun gehöre ich auch zu den 50" GW20er. Geiles Gerät, alles wie es sein soll.
Ihr hört bestimmt noch von mir, wenn ich Euch mit Fragen löcher.
RichardE60
#2187 erstellt: 09. Aug 2010, 14:58
Nennie schrieb:
Einstellung "Auto"
Bei mir wird alles gestreckt. Das Problem ist das, dass manchmal echt ein paar Minuten dauert bis was passiert. Wenn mann dann innerhalb dieser Zeit umschaltet oder hat man das Dilemma wieder von neuem. :{
also nach umstellen auf 4:3 (Programm gewechselt) hat es nicht schlecht ausgehsehen.. doch dann hattte ich "graue" Streifen links und rechts, ging auch nach warten nicht weg.... also back to Auto, da hats dann wieder funktioniert....
ist also keine Lösung
Nui
#2188 erstellt: 09. Aug 2010, 15:07
Die grauen Streifen links und rechts bekommst du über die Option "Seitliche Bildanteile" im Setup menu weg. Stattdessen hast du dann schwarze Streifen wie es sich für 4:3 auch gehört
sirphenix
#2189 erstellt: 09. Aug 2010, 15:17
sirphenix schrieb:
Update:
Laut Auskunft von Vogels passt
diese!!
Ich werd mir die demnächst wo holen! Falls es dann wen interssiert wie sie funktioniert bzw. passt --> Fragen ab nächster/übernächster Woche an mich!
RichardE60
#2190 erstellt: 09. Aug 2010, 16:17
Nui schrieb:
Die grauen Streifen links und rechts bekommst du über die Option "Seitliche Bildanteile" im Setup menu weg. Stattdessen hast du dann schwarze Streifen wie es sich für 4:3 auch gehört ;)
ok danke
aber trotzdem will ja ein "volles" Bild.... autom.
Nui
#2191 erstellt: 09. Aug 2010, 16:20
Du willst also ein verzerrtes Bild? Oder willst du es gezoomed haben?
Kann ich beides nicht nachvollziehen. Kann dir auch nicht helfen
RichardE60
#2192 erstellt: 09. Aug 2010, 16:24
Kann ich beides nicht nachvollziehen. Kann dir auch nicht helfen ;)
ich will immer volle TV-Grösse, ob nun verzerrt oder abgeschnitten egal...
MarcWessels
#2193 erstellt: 09. Aug 2010, 16:26
4:3 ist, wie der Name schon sagt: 4:3 und sollte nicht auf 16:9 aufgeblasen werden.
Verstehe den Sinn dahinter auch nicht, was man davon hat, wenn ein Bild "größer" wird, aber in Wahrheit nur jede Menge vom Bildinhalt fehlt.
Im Kino geht der Vorhang immer weiter auf, je breiter der Film ist. Das beschwert sich doch auch niemand. Wird sogar oft als Effekt" verwendet, z.B. in "Verwünscht" - leider nur im Kino. Bei der BD kommen dann, als die Prinzessin in der Realität ankommt, einfach Balken hinzu.
Der GW30, V30 usw- kommendes Jahr sollten bitte 21:9-Geräte sein und das Blu-rayDisc-Format sollte um 21:9 aufgewertet werden, statt immer Letterbox zu haben.
RichardE60
#2194 erstellt: 09. Aug 2010, 16:29
der Sinn... für mich ganz einfach
meist ist oben und unten im Bild nicht "viel Information", da ist mir die Gesamtgrösse, damit ich was sehe, schon lieber!
MarcWessels
#2195 erstellt: 09. Aug 2010, 16:38
Aber dann haben alle Leute denselben Haarschnitt.
RichardE60
#2196 erstellt: 09. Aug 2010, 16:43
MarcWessels schrieb:
Aber dann haben alle Leute denselben Haarschnitt. :(
so dramatisch ist das abschneiden meist nicht... jedem wies gefällt.
Wulfman
#2197 erstellt: 10. Aug 2010, 07:19
Hi
ist das normal das das Anschalten via Fernbedienung erst geht wenn man "Power On" ca. 1-2sek gedrückt hält? Hatte bisher ne Pana-Röhre - da gings auch nicht mit einmal drücken - aber es ging doch schneller als bei dem GW20.
vjeko
#2198 erstellt: 10. Aug 2010, 07:28
ich glaube ja. Ich dürcke die "1" auch immer gefühlt 1-2 sec. Sonst geht der nicht an.
CigaretteSmoker
#2199 erstellt: 10. Aug 2010, 08:59
was könnte das sein? verschwindet es nach der einfahrphase? oder hat mein gerät eine macke? :(
Mein 50GW20 hat das gleiche Problem. Es verschwindet nicht nach der Einfahrphase, darauf hatte ich auch gehofft. Jetzt ist das Gerät seit März im Betrieb (700 Stunden) und es hat sich nichts verbessert. Ich habe gerade den Kundendienst informiert, man will sich jetzt anschauen ob der Farbfehler "innerhalb der Toleranz" liegt... Bin mal gespannt, wobei es mich schon wieder ärgert das es überhaupt eine Toleranz dafür gibt. Bei einem anderen User wurde das Display getauscht, ich hoffe auf gleiche Behandlung.
muhkuh12345
#2200 erstellt: 10. Aug 2010, 13:44
ich wollte auchmal noch über meinen gw20 in 50" berichten.
Meiner geht wierder zurück, erstens surrt er erbärmlich (kann mir keiner erzählen das es innerhalb irgendwelcher Toleranzen sein soll). Zweitens sehe ich fast immer den Phosphor lag (ok das liegt an mir aber ich kann damit einfach nicht leben), d.h. einen gelben oder grünen Saum bei schnellen Kameraschwenks der sich hinter einem bewegten Objekt aufbaut.
Allerdings waere ich ansonsten mit dem Bild des GW 20 super zufrieden.
Habe mir heute auch mal den V20 angeschaut. Der ist vom Surren im erträglichen Rahmen, leider hat der aber genau das gleich starke Phosphor Lag.
Als ich die Hoffnung aufgeben wollte habe ich mir noch einen Vt20 angeschaut. Und siehe da Surren zwar auch hörbar, dafür so leise dass man es aus 2 m nichtmehr wahrnimmt...ABER, keinen für mich sichtbaren PhosphorLag. Ich konnts gar nicht glauben und hab min eine halbe Stunde auf das Pendel der Burosch test DVD geschaut. rein gar nix. Nur normale Bewegungunschärfe aber alles ohne gelben oder grünen Saum bei deaktiviertem IFC. Mit IFC an auch kein grüner oder gelber Saum, dafür ein paar berechnungsfehler, was mich aber nicht stören würde.
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen Phosphorlag geschädigtem der eben nicht auf das fantastische Bild eines Plasmas verzichten will.
Ich werde mir jetzt einen VT20 in 50" kaufen und hoffe einfach mal, dass dieser mich endlich glücklich macht
Gruß,
cybordelics
#2201 erstellt: 10. Aug 2010, 16:18
@ muhkuh12345
Hast Du Dir den VT im Laden angesehen? Nicht dass Dich nachher andere Geräusche stören.
Im Gegensatz zum GW werkeln im VT nämlich vier Lüfter, die bei sensiblen Ohren durchaus für Ärger sorgen können
Rollei
Moderator
#2202 erstellt: 10. Aug 2010, 19:07
Guten Abend an alle GW 20 Besitzer.
Habe seit Samstag mir das gute Stück in 46Zoll zugelegt.
Jetzt bin ich ein wenig am experimentieren. Habe im Keller ein Synology NAS Laufwerk hängen. Dort befinden sich Musik, Bilder und hoffentlich auch bald Filme. Nach dem ersten Test mußte ich feststellen, dass es mit den beiden ersten Medien keine Probleme gibt. Wird angezeigt und die Musik spielt auch. Nur bei Filmen mag der Panasonic den zu Testzwecken in Divx Hd codierten Trailer nicht. Hat da jemand für mich einen Tip, wie es den der Fernseher gerne hätte? Ein Demofilm direkt von meinem Laptop hat er direkt abgespielt über mein Netzwerk. Ist wohl ein Windows Media Format. Muss ich jetzt erst alle Filme umkodieren oder doch den Laptop als Zuspieler einsetzen.
Danke für einige Tips von den hier schreibenden Cracks.
Panasonic G20/GW20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  8498 Beiträge
Der Ex-GW20-Besitzer Thread
fescue am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  25 Beiträge
GW20 Tipps & Tricks THREAD
Slagen am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread
Tkep am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  57 Beiträge
Panasonic GW20 - Software Versionen
PixelChris am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  23 Beiträge
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen?
deathcrush am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  45 Beiträge
Diverse Fragen / Probleme GW20
dannyyy am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  3 Beiträge
Wer hat Probleme mit dem GW20?
RomanSch am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
Gw20 anfängerfragen?
Sebastian0809 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
