HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 Besitzer Thread | |
GW20 Besitzer Thread+A -A |
floflyer
14:56
#2452
erstellt: 11. Okt 2010, |||||
Ich glaube, da musst das "Intelligent Frame Creation" (IFC) ausschalten, ist glaube ich bei den Bild-Optionen. Such mal unter dem Stichwort "Soap Effekt", so wird das überscharfe Bild auch gennant, glaube ich. Bei Blu_rays heisst es bei den Optionen irgendwie "24p Smooth" oder so. Siehe auch: ![]() Flo |
MarcWessels
16:03
#2453
@Polenmafia Zusätzlich den Schärferegler auf Null stellen. |
Polenmafia
04:34
#2454
erstellt: 13. Okt 2010, |||||
Erstmal danke. ![]() Das mit der Schärfe muss ich noch probieren, IFC ist bei mir immer aus. Nochmals danke für die Tips. |
turtledumbo
06:52
#2455
Hat von Euch jemand das berühmte Surren an seinem GW 20? Bei mir ist es seit ein paar Tagen und ich meine es wird immer schlimmer. Weiß jemand was ich dagegen tun kann? |
doquentin
07:30
#2456
djmike01
14:20
#2457
erstellt: 03. Nov 2010, |||||
hallo! habe mir jetzt auch den Asus 330gE zugelegt. kannst du mir bitte genau erklären wie ich am besten bei der installation vorgehe??? habe einen PC mit wlan router - möchte den asus am pana gw20 anhängen und mit dem wlan verbinden. danke schon mal für hilfreiche tipps. lg |
tobotobsen
19:17
#2458
erstellt: 08. Nov 2010, |||||
Hallo zusammen! Besitze ein GW20 udn habe folgendes "Problem" (besser Frage...). Mein Sat Receiver läuft über mein AV Verstärker in den GW20, per HdMI. Wenn ich den TV anschalte kommt immer zuerst das DVBT Programm was ich jedoch gar nicht sehen möchte. Ist es möglich den GW20 so einzustellen dass er gleich auf den AV Eingang geht? Ist zwar nur ne kleinigkeit aber ich finde dies sehr störend. Herzlichen Dank, konnte bisher nicht dazu finden. ![]() |
Anykey
20:30
#2459
Suche mal nach dem Motel Mode. Ob das ganze auch mit dem GW20 Funktioniert k.a. |
Tkep
10:04
#2460
erstellt: 09. Nov 2010, |||||
Ja, das funzt auch mit dem GW20 (Hotel-Mode)! Tom |
Shiek
15:02
#2461
Habe heute mal ne SD-Karte ausprobiert. Ist es normal, dass die praktisch komplett im Schacht verschwindet, wenn man sie wieder raushaben möchte? Ich hatte eine Art Feder erwartet, die die Karte rausschiebt, wenn man darauf drückt. So ist es wirklich recht unpraktisch. Ist das bei euch auch so? |
Locke81
15:31
#2462
Die Sd Karte steckt komplett im Schacht drin. Wenn man sie wieder raus haben möchte drückt man sie ein Stück rein, dann wird sie rausgedrückt, wie bei einer Diggi Cam! |
Shiek
17:26
#2463
Alles klar, danke. Dann scheint es bei mir nicht richtig zu funktionieren, ich muss die Karte drücken, sie kommt aber nicht wieder raus, sondern muss etwas mühsam "geangelt" werden. |
Locke81
19:58
#2464
Ok, also das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Eventuell etwas abgenutzt, normal ist das so wie du es beschrieben hast mit der Feder ! |
schwanki
12:33
#2465
erstellt: 11. Nov 2010, |||||
sorry falls das schon geklärt wurde, ich habs leider nicht gefunden: Der Plasma kann über HDMI nur PCM Stereo annehmen, soviel weiss ich schonmal. Dazu jetzt die Frage: Möchte am Notebook BDs abspielen, per HDMI wird das Notebook mit dem Plasma verbunden. Wenn die Tonspur z.B. DTS oder DD ist, kommt dann ja nix aus den Lautsprechern. Könnte ich das DTS oder DD signal denn über den Ditialen Audioausgang des TV abgreifen (wird das duchgeschleift?) und meinem Receiver (Denon AVR-1906, kein HDMI) zuführen? Dann wäre mein Problem gelöst! Falls nicht: hat wer ne andre Idee? Notebook hat keinen Digitalen Audioausgang, nur halt den HDMI Ausgang... |
Tkep
13:18
#2466
Nein, das geht leider nicht! der GW20 gibt nur Stereo weiter! Möglichkeit 1: Zuerst mit allen Quellen auf den Verstäker per HDMI und dann zum TV (vorausgesetzt der Verstärker kann HDMI) Möglichkeit 2: Es gibt glaub ich solche HDIM Splitter, mit denen sich das DVI und DigitalAudio Siganal auftrennen kann. Tom [Beitrag von Tkep am 11. Nov 2010, 13:18 bearbeitet] |
schwanki
15:50
#2467
dann kommt wohl nur Möglichkeit 2 zum Einsatz, hoffe das klappt ![]() Denke das hier ist wohl genau das richtige, vllt kennt jemand noch eine günstigere Version? ![]() ![]() [Beitrag von schwanki am 11. Nov 2010, 16:13 bearbeitet] |
Locke81
15:04
#2468
erstellt: 12. Nov 2010, |||||
Mal an die Gw20 Sat-Gucker: Schaut ihr über den internen Receiver oder nutzt ihr einen externen? Und ist das Bild wesentlich besser(besonders bei Sd) mit externem Receiver? Falls ja sind das nur die ganz teuren, oder auch schon Einsteiger Receiver? Gruss |
wl9999
15:26
#2469
Hi Locke: also ich schaue SAT sowohl als auch.... mit dem Softwareupdate des Panas (glaube auf die 2405) wurde insbesondere das SD Bild wirklich gut! Ich hab noch ne HD+ Karte drin und kann mich über die Bildqualität wirklich nicht beschweren absolut gut. Hab als Zweitreceiver zum anschauen und aufnehmen und für Sky etc. noch nen Edision ARgus Vip dran, da das ist das Bild wenn überhaupt minimal besser! Bin vom integrierten SAT Receiver positiv überrascht! ![]() |
Tkep
14:20
#2470
erstellt: 14. Nov 2010, |||||
Mein externer SD-Reciever scaled etwas besser als der GW20, aber wer keinen direkten Vergleich hat merkt kaum einen Unterschied! Die Bildqualität ist das einzige, was der GW20 ganz gut macht! In allen anderen Punkten (Funktionsumfang, EPG, Aufnahme, Timeshift, Videotext, Einfachheit, Zuverlässigkeit, Senderliste, Radiobetrieb, Favoriten, und und und) ist der GW20 jedem externen Gerät weit unterlegen. Hab noch nie so nen Gruscht gesehen. Würde dir zu nem Kathrein oder Technisat raten am besten mit Twintuner... kostet aber 300-400€! Aber im Ernst: Auf SD würde ich keine Rücksicht mehr nehmen. Wenn nötig, dann wirds vom Sender optimal skaliert. Müssen nur noch die dritten Programme und KiKa in HD senden... |
doquentin
18:26
#2471
Weiß jemand, ob ich während ich per USB-Recording DVB-C aufnehme, Analog Kabel gucken kann? Oder läuft das über einen Tuner? |
Zarolgil
10:03
#2472
erstellt: 15. Nov 2010, |||||
Also ich schaue nicht mit dem internen SAT-Tuner, da leider kein Twin. Daher habe ich einen externen SAT-Receiver der Marke Humax iCord HD Twin mit Festplatte angeschlossen. Natürlich per HDMI. ![]() Das SD-Bild sieht schon ziemlich gut aus, allerdings wird es auch vom Receiver hochgerechnet. Vom HD-Bild wollen wir erst gar nicht sprechen, das ist aller erste Güte. Grüße |
Tkep
10:07
#2473
Das läuft zwar nicht über den gleichen Tuner, funktioniert aber leider trotzdem nicht! Tom |
doquentin
10:17
#2475
Das ist sehr schade! |
Alf-72
12:30
#2476
Moin Locke, ich schaue eigentlich immer über den internen Tuner und bin absolut zufrieden mit dem Bild. Für Notfälle - Aufnahme und etwas anderes gucken - habe ich noch einen externen Receiver angeschlossen. Ist aber nur ein "einfacher" Receiver ohne Festplatte. Dann schaue ich über diesen Receiver und verwende den internen Tuner zum Aufnehmen. Kommt allerdings nur sehr selten vor. Irgendwelche nennenswerten Qualitätsunterschiede kann ich nicht erkennen. Gruß Alf |
isch099
12:55
#2477
erstellt: 17. Nov 2010, |||||
Hallo zusammen, ich hab nen großes Problem mit meinem GW20. Zur Aufnahme hab ich eine 2,5 500GB Platte am Fernseher. Als ich mir heute eine Aufnahme anschauen wollte war der Fernseher mal wieder festgefahren, also Hauptschalter aus. Seitdem erkennt der meine Festplatte nur als neue Festplatte (unter Informationen liest der immer noch die selbe Seriennummer aus) und ich müsste die erst registrieren. Dabei Formatiert der doch und meine ganzen Aufnahmen sind weg. Hat jemand ne Idee. P.S. Das ist nen Scheiß Konzept mit der Plattenverschlüsselung. Danke isch |
matze477
20:59
#2478
erstellt: 25. Nov 2010, |||||
Gude, wie hast du die denn angebracht ?? Hast du evtl ein Bild ? Ich bekomme schon Tinitus |
matze477
10:09
#2479
erstellt: 26. Nov 2010, |||||
Hallo, welche Schrauben denn ?? |
matze477
10:11
#2480
Hallo, wie hast du denn den Schaumstoff angebracht ? |
Tkep
10:28
#2481
Na die Gehäuseschrauben! Dreh mal an der 2. von oben rechts, wenn du von hinten auf den TV siehtst. Tom |
matze477
12:13
#2482
also hast du die 2. von oben rechts ganz oben am Rand fest oder locker gedreht ?? und nur die eine ?? Dann werde ich das auch mal versuchen... Und bei dir ist es jetzt ganz weg ? |
Tkep
20:04
#2483
erstellt: 27. Nov 2010, |||||
Nein, die 2. rechts von oben nach unten gezählt. Also die schraube oberhalb des Kartenslots. Ich musste sie ne viertel Umdrehung lockern. Kannst mal probieren in der Nähe des Sat Anschlusses das Gehäuseblech leicht einzudrücken und dabei beobachten ob sich das Surren verändert! Bei mir ist aus Sitzposition fast nix mehr zu hören... Die Festplatte Meines HDD-Recievers ist lauter! Tom |
Mr.H.
16:39
#2484
erstellt: 09. Jan 2011, |||||
Hallo alle zusammen, wollte mich mal hier vorstellen, da ich seit diese Woche (sehr) stolzer Besitzer eines 46" GW20 bin. Gestern dann tatsächlich meine erste BluRay gesehen und alles in allem sehr zufrieden gewesen. Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein bisschen Bedenken habe, ob ich etwas am Fernseher durch falsche Bedienung kaputt machen kann. Da bräuchte ich mal eure Hilfe. Hab mal gehört man sollte den Fernseher zunächst ein paar Stunden laufen lassen, um ein einbrennen zu vermeinde. Hört sich für mich nach mumpitz an, lasse mich aber gerne belehren. Gibt es sonst noch ein paar Tipps für einene "Anfänger"? Grüße H. |
cybordelics
13:09
#2485
erstellt: 10. Jan 2011, |||||
@Mr.H. In den ersten 100 Stunden sollte man den Kontrast max bis 50% einstellen und schwarze Balken und/oder Logos bzw statische Anzeigen über einen längeren Zeitraum vermeiden. [Beitrag von cybordelics am 10. Jan 2011, 13:10 bearbeitet] |
W.H.H.T.M.
22:21
#2486
@Mr.H. bin ebenfalls seit kurzem Besitzer und wenn du es so willst auch Anfänger in Sachen TX P46GW20. Wenn du deienem Pana etwas Einfahrzeit gönnst ( ähnlich einem Neuwagen ) und dich an die BTA hällst sowie deinen Hausverstand etwas benützt kannst du nichts falsch machen !!! Einige hören ( sehen ) in diesewm Forum das Gras wachsen, also las dich nicht verrückt machen !!! Mein Fazit bis jetzt: - das Bild besser als ich es mir erwartet/ erhofft habe nachdem ich wohl hier im Forum zu viel negatives gelesen hatte. Wollte mir aber einen eigenen Eindruck machen ! - die Optik ist Geschmackssache und persönlich gefällt er mir aber habe auch schon schönere Modelle anderer Hersteller gesehen. Doch die Optik war für mich nicht ausschlaggebend sondern die Bildquallität in dieser Preiskategorie. - die Qualität und Verarbeitung ist Top ( kein lautes Surren, keine Panelfehler, keine Verarbeitungsmängel ) auch hier hatte ich schon angst wegen der ganzen Negativmeldungen hier im Forum. - der Ton ist nicht Top aber ausreichend - Handhabung und Bedienung top wie ich finde ( benutze internen Sattuner ) - Einstellung des Bildes, benutze Pro1 u. Pro2 könnte meines erachtens nicht besser sein - DANKE an Specialized !!! Habe nach einem halben Jahr informieren und suchen den absolut richtigen TV gekauft Meine persönliche Meinung !!! Gruß |
madmadmaddin
14:24
#2487
erstellt: 13. Jan 2011, |||||
Ich habe mal eine andere Frage: bauen sich bei Euch die "Viera Cast Seiten" auch so unglaublich langsam auf? Woran könnte das liegen? Meine Internetverbindung zum TV stelle ich via Kabel her, zumdem habe ich VDSL25, so dass es am Speed der Internetverbindung nicht liegen kann. ;-) Alles andere läuft parallel nämlich einwandfrei... |
Columbo*
19:27
#2488
erstellt: 19. Jan 2011, |||||
Kommt drauf an, was Du unter langsam verstehst. Ich finde zwar die meisten Inhalte eher überflüssig, aber die Geschwindigkeit passt. Schalte doch mal an und stopp die Zeit, bis z.B. das Video der Tagesschau startet... |
turtledumbo
08:25
#2489
erstellt: 20. Jan 2011, |||||
Hallo, es hat doch zur WM 2010 Zeiten mal einen Threed gegeben wo man die günstigsten Angebotspreise für den GW20 diskutiert hatte. Da war auch so ein Euronics Händler dabei. Weiß Jemand noch wie der Händler hieß? Wollte dort was bestellen, finde aber nichts mehr darüber. |
madmadmaddin
13:01
#2490
erstellt: 25. Jan 2011, |||||
@Turtle: Bei Amazon gibts den 46er aktuell für 1153 € inkl. Lieferung hier >>> ![]() Bzgl. des Euronicshändler bleibt Dir wohl nur die Suche. ;-) |
DerMarder
05:11
#2491
erstellt: 30. Mrz 2011, |||||
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Panasonic TX-P42GW20 (SAT Empfang). Der Suchlauf hat ergeben, dass die Optionskanäle von sky nicht gefunden werden können. Habe danach auf anraten aus diesem Thread einen manuellen Suchlauf unter Angabe von Frequenz, Symbolrate und SID gemacht. Leider führte auch das nicht zum Ergebnis. Habe verschiedene Kanäle probiert. Wie sieht es generell bei der Kompatibilität dieses Geräts mit einem Alphacrypt light und einer S02 Karte aus? Gibt es hier Erfahrungswerte? Vielen Dank |
drSeehas
05:59
#2492
Hm, ich dachte, die G20-Modelle können auch Dolby Digital, Dolby Digital Plus und dts wiedergeben. |
bowieh
07:14
#2493
Können sie auch, wenn es von den DVB Tunern kommt. Rein über HDMI geht nur PCM 2 Kanäle. War schon immer so und ist auch bei der 30er Serie so. |
drSeehas
09:23
#2494
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es auch von SD-Karte, USB und DLNA/Ethernet können. HDMI direkt habe ich noch nicht versucht, da bei mir der AVR dazwischen ist. |
cybordelics
12:15
#2495
Die Optionskanäle findet der TV bei automatischer Suche nicht (warum auch immer), auch nicht wenn auf den entsprechenden Kanälen gesendet wird. Wenn auf den Optionskanälen ein Programm läuft, sollte er dieses nach manueller Eingabe aber finden. Alternativ kannst Du aber auch unter Option/Unterkanal die entsprechenden Kanäle durchschalten, das klappt jedoch manchmal erst nach mehreren Versuchen. [Beitrag von cybordelics am 30. Mrz 2011, 12:21 bearbeitet] |
THRBRAINEL
08:39
#2496
erstellt: 07. Apr 2011, |||||
Ich habe jetzt auch den gw 20 50 zoll. Wenn ich den Fernseher an machen, schaltet er immer automatisch auf hdm1, obwohl der DVD Player aus ist. Hat jemand eine Lösung? |
Dubai-Fan
09:07
#2497
ist das ein neugerät. oder gebraucht? ansonsten kann man das im Hotel-Mudus umstellen, dass wieder mit den tunern gestartet wird. guckst du hier: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Apr 2011, 09:11 bearbeitet] |
THRBRAINEL
09:34
#2498
Neu Gerät immer wenn ich den Fernsehr an mache, sehe ich kurz das Sat Bild und dann schlatet er um! |
Dubai-Fan
14:00
#2499
um sicher zu gehen mal das HDMI kabel vom DVD Player am tv ausstecken. wenn er dann immer noch mit HDMI1 startet, musst du das im Hotel Modus umstellen. |
biggi1966
14:24
#2500
Ich habe das gleiche Problem . Aber sag mal dubai-fan: was ist denn der Hotel Modus ??? |
Dubai-Fan
15:52
#2501
im hotel modus kann man z.b. die max. lautstärke begrenzen, was ja in einem hotelzimmer sinn macht, oder eben die quelle verändern, womit der tv einsschalten soll. bei einem neugerät sollte eigentlich immer mit dem tv tuner gestartet werden und nicht mit einem HDMI eingang. mit dem entprechenden HDMI eingang einschalten macht dann aber wieder sinn, wenn man die eingebauten tuner nicht nutzt, sondern einen externen receiver dran hat. ansonsten muss man ja dann da wieder nach dem einschalten vom tuner auf die HDMI quelle umschalten. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Apr 2011, 15:54 bearbeitet] |
THRBRAINEL
22:43
#2502
Ist es normal, dass ich das Surren beim Dynamisch Modus auf 3 Meter wahr nehme, wenn der Ton aus ist? |
Nennie
05:45
#2503
erstellt: 08. Apr 2011, |||||
Was ist schon "Normal". Mein GW20 ist auch im Dynamik Modus mit Ton aus nur zu hören, wenn ich den Kopf hinter das Gerät halte. Zum Thema surren gibs ![]() Ich hoffe doch aber für deine Augen das du den Dynamik Modus nur für Testzwecke ausprobiert hast und nicht zum normalen gucken benutzt. ![]() [Beitrag von Nennie am 08. Apr 2011, 06:50 bearbeitet] |
Panasonic G20/GW20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 8498 Beiträge |
Der Ex-GW20-Besitzer Thread fescue am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 25 Beiträge |
GW20 Tipps & Tricks THREAD Slagen am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread Tkep am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 57 Beiträge |
Panasonic GW20 - Software Versionen PixelChris am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 23 Beiträge |
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen? deathcrush am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 45 Beiträge |
Diverse Fragen / Probleme GW20 dannyyy am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat Probleme mit dem GW20? RomanSch am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.236
