HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 Besitzer Thread | |
GW20 Besitzer Thread+A -A |
Nennie
07:45
#2503
erstellt: 08. Apr 2011, |||||||
Was ist schon "Normal". Mein GW20 ist auch im Dynamik Modus mit Ton aus nur zu hören, wenn ich den Kopf hinter das Gerät halte. Zum Thema surren gibs ![]() Ich hoffe doch aber für deine Augen das du den Dynamik Modus nur für Testzwecke ausprobiert hast und nicht zum normalen gucken benutzt. ![]() [Beitrag von Nennie am 08. Apr 2011, 08:50 bearbeitet] |
Tonie1000
20:06
#2504
erstellt: 09. Apr 2011, |||||||
Hallo an alle GW20 Besitzer, hatte ein Problem mit meinem 50er, hatte im Standby immer nach einer gewissen Zeit ein klicken (das gleiche klicken wie nach dem Einschalten). Habe mich etwas eingelesen und dem Thread hier sei Dank auch nach einigen Seiten gleich Die Lösung gefunden. Danke an alle hier. ![]() Habe den 50GW20 seit ca. Oktober 2010 und bin mit der Bildqualität sehr zufrieden, das bekannte surren ist auch mir aufgefallen, hällt sich aber in Grenzen. Gruß Tonie |
Locke81
08:56
#2505
erstellt: 10. Apr 2011, |||||||
Guten Morgen! Nochmal kurz die Frage zur Hd+ Karte: Kann man die einfach in den gw20 reinschieben, ins Common Interface, oder benötigt man dazu noch ein Modul?? |
Nennie
09:14
#2506
Brauchst auf jeden fall ein Modul z.B. ![]() @Alf-72 (unter mir) JA ein paar Sekunden schneller gewesen. ![]() [Beitrag von Nennie am 10. Apr 2011, 09:19 bearbeitet] |
Alf-72
09:14
#2507
Du brauchst ein Modul ![]() edit: Da war einer schneller ![]() [Beitrag von Alf-72 am 10. Apr 2011, 09:14 bearbeitet] |
Locke81
09:18
#2508
danke euch für die schnelle antwort!! hm, das hatte ich fast befürchtet. und hd+ sender kann man damit NICHT aufnehmen, soweit ich das gehört hab, stimmt das noch? und gibt es irgendwelche Unterschiede bei den Modulen? Hab mal gegoggelt und das günstigste was ich gefunden habe, wäre dann das hier im paket mit der Karte: ![]() Ist das das richtige Modul, würde das passen? Und geht das nicht günstiger? ![]() |
Nennie
09:26
#2509
Das Modul wäre richtig. Günstiger gehts bei Ebay. |
Alf-72
09:27
#2510
Falls Du wirklich etwas aufnehmen willst, schau Dich nach einem externen Receiver um... da gibts welche, die das können. Der interne Receiver unterstützt glaube ich nur Timeshift... bin da aber etwas überfragt, da ich den ganzen HD+ M*** nicht habe ![]() |
THRBRAINEL
09:39
#2511
Wie geht das klicken weg? |
Locke81
09:43
#2512
hm, bei ebay hab ich jetzt nichts günstiger gefunden, zumindest nicht mit sofort Kauf. Ich möchte ja im Prinzip sowas nicht unterstützen. Nur gestern hat sich ein Freund einen Panasonic C3 gekauft, für 439€ und einen externen Receiver inkl. der Karte. Hatten dann gestern abend RTL geschaut und das Bild war viel klarer und schöner als auf meinem gw20... das hat mich schon bisschen gestört ^^ |
Nennie
10:04
#2513
@THRBRAINEL Komisch das Tonie1000 die Lösung hier gefunden hat. ![]() Automatische Updatefunktion ausschalten. |
Scorsese
14:01
#2514
Hallo Zusammen, stimmt es, dass man in den ersten 100 Stunden des Einfahrens "schwarze Balken" vermeiden sollte (Cinemascope oder 4:3-Balken). Das Problem mit den Senderlogos ist mir einbrennend bzw. einleuchtend (was für ein Wortspiel ![]() Hintergrund ist, dass ich eh nur anlaoges Kabel habe und weiterhin das Signal auf einer mini-Röhre gucke und den Plasma wirklich ausschließlich für DVD und BD verwenden werde. Da dürfte doch nichts schief gehen, oder etwa doch? Gibt es da etwa eine zu niedrige "Abnutzung" in den Plasmazellen im Balken und diese "strahlen" dann auf Dauer heller als der Rest? Gruß [Beitrag von Scorsese am 10. Apr 2011, 14:04 bearbeitet] |
Nennie
16:13
#2515
Ja man sollte es mit schwarzen Balken nicht übertreiben. Aber wenn man mal nen Film guckt ist das kein Beinbruch.
Senderlogos leuchten heute nich mehr so wahnsinnig doll. Außerdem schaut man ja auch selten 4-5 Stunden am Stück den gleichen Sender.
Einerseits weist du selber das man 4:3 und Cinemascope Balken vermeiden sollte und dann willst du nur DVD und BD schauen??? Versteh ich grad nicht. Du hast doch bei DVD und BD ständig Balken oben und unten. Wenn du den TV nur dafür verwendest wird sich das Panel auf jeden Fall ungleichmäßig abnutzen. Andererseits wenn du den TV nun wirklich nur für Filme nutzt machts auch keinen Unterschied und du wirst keine ungleichmäßige Abnutzung bemerken, weil du ja immer die Balken hast. ![]() |
Scorsese
17:47
#2516
Ich habe momentan nur analoges Kabel, und das sieht auf der Röhre tausendmal besser aus als auf dem Plasma, das ist der Grund, warum ich auf dem Plasma nur DVDs/BDs gucken möchte. Bezieht sich das Vermeiden von schwarzen Balken denn jetzt nur auf die ersten 100 Stunden? Ich kann ja die ersten 100 Stunden nur formatfüllende Filme schauen(???) Gruß |
Scorsese
18:16
#2517
Kann man beim Panasonic die Cinemascope-Balken grau hinterlegen, damit nichts einbrennt? Ich werde mir eh wieder eine Maske aus Veloursamt bauen. [Beitrag von Scorsese am 10. Apr 2011, 18:17 bearbeitet] |
Nennie
18:23
#2518
In den ersten 100 Stunden sollte man eher vorsichtiger sein. Tatsache ist aber, selbst nach 100 Stunden wird das Panel ungleichmäßig abgenutzt wenn nur mit Cinemascope Balken geschaut wird. In deinem Fall würde ich dir dazu raten bei deinem Kabelanschluß auf digital umzustellen oder eine andere Lösung zu finden wenn du NUR DVD und BD auf dem Gerät schauen willst. Überleg mir gerade wie es wohl bei dir aussieht. Stehen dort 2 TVs nebeneinander oder kommst du sogar in den Genuss eines Heimkinozimmers?? |
Nennie
18:30
#2519
Die Balken brennen nicht ein. Die Balken sind der Teil des Panels der bei einem Film nicht benutzt wird. Wenn du den TV wirklich nur zum Filme gucken benutzt ist es dann ja auch wieder egal ob sich das Panel ungleichmäßig abnutzt. Das würde dir ja dann nur auffallen wenn du dann irgendwann mal was im Vollbild schaust. Erst recht ist es egal, wenn du noch ne Maske drum herrum bauen willst. Wobei ich die Maske problematisch finde, da die Balken ja nicht immer gleich groß sind. [Beitrag von Nennie am 10. Apr 2011, 18:32 bearbeitet] |
cybordelics
20:29
#2520
@Scorsese Nein, kann man nicht. Das geht nur bei 4:3 Inhalten (seitlich). |
DeusLoVult
21:25
#2521
Hallo an alle hier! ![]() Ich bin seit Gestern stolzer Besitzer eines GW 20 in 46 Zoll. Wird Morgen geliefert.... ![]() Eine Frage: Ich würde gerne einige Filme bzw. Clips die ich in FULL HD auf einer externen 2,5 Zoll HDD liegen habe auf dem TV ansehen. Die Clips liegen in den Formaten MP4 und .mkv vor Nun meine Frage: Wird der TV die Platte erkennen? Ist in NTFS formatiert und hat 80 GB. Zusätzlich zum TV bekomme ich noch eine LG BX 580. Evt wäre es ja eine Option den Umweg über den BluRay Player zu nehmen falls der Pana die HDD nicht mag. Vielen Dank schon mal!!! |
Nennie
21:48
#2522
NTFS erkennt der TV nicht. Muss FAT sein. Außerdem spielt der MP4 und MKV eh nicht ab. Da hilft auch kein FAT. |
DeusLoVult
22:06
#2523
Danke für deine Antwort!!! Also Platte auf FAT32 formatieren? Am besten mit diesem Tool wo man Fat32 über 30GB machen kann oder? Habe noch XP Erkennt die dann noch mein PC? Und die Clips müsste ich halt konvertieren... Könnte mir da jemand einen kostenlosen Konverter und ein passendes Format empfehlen? Gracias! |
Nennie
22:17
#2524
THRBRAINEL
11:20
#2525
erstellt: 11. Apr 2011, |||||||
Was meint ihr, wird der GW30 nochmals besse sein vom Bild? ![]() |
Tonie1000
17:56
#2526
Rob07 Schrieb:
@Nennie und THRBRAINEL Auf Seite 8 habe ich dies entdeckt Bin Ja echt ein ![]() ![]() Gruß Tonie [Beitrag von Tonie1000 am 11. Apr 2011, 18:11 bearbeitet] |
Scorsese
21:48
#2527
Die Röhre ist so mini, die stehl aufm Tisch vorm Bett und der Plasma würde an der Wand stehen im Schrank. Prinzipiell kann ich mir hier Kabel BW holen, das ist richtig. Allkerdings ist das immer nur 24 Monate Vertrag und ich weiss nicht wie lange in in BW bleibe [....] Aber etv. riskier ich es. Gibt es spezielle Senderlogos, die man vermeiden sollte? [Beitrag von Scorsese am 11. Apr 2011, 21:50 bearbeitet] |
Scorsese
21:55
#2528
Die Maske ist variabel, habe ich schon bei einer Röhre gemacht. Einfach Pappe mehrmahls falten, Tesafilm drumm, dann Veloursamt drumm. Dann Gummiband zurechtschneiden und dann genau Balken abdecken. Mit zwei Haken hinter dem Plasma zusammenbinden. Macht das Bild gefühlt um 50% besser wenn es dunkel ist. [Beitrag von Scorsese am 11. Apr 2011, 21:57 bearbeitet] |
Ai-Goromo
17:07
#2529
erstellt: 19. Apr 2011, |||||||
Moin Moin Will hoffen das ich in diesem Thread mit meiner Frage richtig bin. Hat jemand die Kombination UNICAM Unicrypt Modul und eine HD+ Karte ??? Habe in Netz wiedersprüchliche Aussagen gefunden, ältere Test's bei denen es nicht klappt, dann wieder neuere Test's aber mit anderen Karten (nicht HD+). Hat jemand die o.g. Kombination ??? Gruß Harry |
pandaeisi
15:35
#2530
erstellt: 04. Jun 2011, |||||||
Da ich ein ähnliches Problem habe zitiere ich hier mal: Folgender Sachverhalt: BluRay Player mittlers HDMI an Yamaha Receiver, von dort weiteres HDMI an TV. Rückkanal vom TV zum Receiver bisher mittels eines optischen Kabels gelöst. Funktioniert alles wunderbar, sowohl 5.1 durch BluRay, als auch TV Sendungen in Surround. (Ist das überhaupt echter Surround...? Oder lediglich ein vom Yamaha "aufgeblasener"?) Problem: Ein HDMI Kabel hat sich jetzt verabschiedet. Idee: BluRay Player mittels HDMI direkt an TV, und den Ton über das Optische Kabel an den Receiver weiterleiten. Jetzt kommts: Hier kommt kein "echtes" Surroundsignal, geschweige denn DTS an! Woran liegts? 1. Das optische Kabel kann keinen Mehrkanalton weitergeben (halte ich für unwahrscheinlich) 2. der TV kann kein Mehrkanalton durchschleifen 3. Einstellungsfehler (nur wo?) Hoffe hier kann jemand weiterhelfen, ist ja eigentlich ein "Standardproblem"... ![]() ![]() Lösung? --> Neues HDMI Kabel kaufen...? Update: Nach weiterer Recherche in einem anderen Forumsbereich scheint es so zu sein, daß der ![]() ![]() ![]() Kann das kurz jemand bestätigen? [Beitrag von pandaeisi am 04. Jun 2011, 16:07 bearbeitet] |
bowieh
16:18
#2531
2
Stimmt, wird alle Jahre mehrmals wieder gefragt.
Anleitung lesen
Fast, der Fernseher kann über HDMI nur PCM Stereo annehmen, daher auch nur PCM Stereo durchschleifen. Von den DVB Tunern ist die Dolby Digital und DTS Ausgabe möglich |
pandaeisi
00:44
#2532
erstellt: 07. Jun 2011, |||||||
Peinlich, peinlich... ![]()
Obwohl die recht übersichtlich ist hab ich das nicht wirklich gefunden... ![]() Danke für deine Antwort!! ![]() [Beitrag von pandaeisi am 07. Jun 2011, 00:44 bearbeitet] |
niketm
11:38
#2533
Hallo Also bis dato passt eh alles beim mein 50-er, nur eine kleine Frage: bei den Media Server schient mir auf den GW20-er die Dateien was auf "Offentlich" auf mein PC drauf sind ( natürlich wenn der PC eingeschaltet ist) und die sind abspielbar, aber der GW ist per Kabel an der Router angeschlossen, und an der Router sind noch mein Dreambox und ein Popcorn ( alle zwei mit eingebaute HDD) angehängt. Nun die Frage: wieso scheinen die Zwei Geräte an der GW ( an sein Media Server...)nicht? Per Netzwerk sind die zwei ersichtlich auf mein PC, alle freigaben gemacht wie es gehört, etc, etc... Danke in voraus |
niketm
08:11
#2534
erstellt: 08. Jun 2011, |||||||
Müßen an die Geräte noch welche freigaben gemacht werden, oder an die Config. von GW20, oder die werden nie angezeigt werden, oder....???!?!?!?! Danke |
aeschby
14:13
#2535
erstellt: 13. Jun 2011, |||||||
ich hoffe, dass sich jemand meiner erbarmt. Ich konnte es nicht lassen und habe im Service Menu mit den Einstellungen R-Cut,R-Drv, etc rumgespiet. Leider habe ich die Originalwerte nicht richtig notiert. Nun habe ich echt ein Bild, das nicht auszuhalten ist. Mir ist klar, dass ich den TV neu kalibrieren lassen muss. (ich weiss aber nicht, ob dies auch diese Werte beinhaltet, da diese ja ab Werk für jedes Panel individuell eingestellt werden). Kann mir jemand mal seine Originalwerte durchgeben, damit ich das Bild etwas verbessern kann? Mein Gerät ist ein 46GW20 Besten Dank |
Bill_Morisson
17:06
#2536
So Leute, folgender Sachverhalt. Meine Großeltern haben bei mir den V20 in 50 Zoll gesehen und waren mehr oder weniger begeistert. Also sollte ich ihnen doch auch so ein Gerät besorgen. Voraussetzungen: - möglichst günstig - möglichst groß (da die Augen immer Schlechter werden) - integrierter Sat Tuner - Einschub für SD Karten um Fotos zu gucken Ich also im Netz geguckt und einen GW20 in 50" für 888 Euro bei amazon bestellt (wird am 01.07. geliefert). So weit, so gut. Da ich bei meinem V20 schon Probleme mit Einbrennern hatte, bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob ich das "richtige" getan habe. Denn mit break in Bilder laufen lassen in den ersten 100 bis 200 Stunden ist bei meinen Großeltern natürlich nicht, die würden mir nen Vogel zeigen und mich fragen was ich da für einen Schrott bestellt habe. Also wird das Gerät zwangsweise von Anfang an normal betrieben werden, inkl. Senderlogos und allem was dazu Gehört. Nun zu meiner Frage: Wie sieht es unter den GW20 Besitzern hier aus, wer hat den TV genau so behandelt und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? EDIT: Dass man den Kontrast runter regeln sollte weiss ich, den Tipp könnt ihr euch also sparen ![]() [Beitrag von Bill_Morisson am 13. Jun 2011, 17:11 bearbeitet] |
Polenmafia
17:28
#2537
Also dann woll´n mer mal: ![]() Ich habe mich vorher zwar hier genau informiert, mir war das allerdings zu blöd den Pana einzufahren. Is ja klar: Kaufst da ein Hightecteil und dann noch Gassi gehen? Hab also ganz normal geguckt, aber auch viel BluRay oder DVD, denn erst da, ist meine Meinung; trumpft er auf. ![]() Aber halt auch normales TV viel geschaut. Nie Probleme gehabt. Übrigens auch kein Surren. Aber dies würde ja Oma und Opa von dir wahrscheinlich ja eh nicht hören. ![]() Also hau rein, und bessere dir dein Taschengeld auf mein Kleiner. ![]() |
Bill_Morisson
18:45
#2538
Taschengeld, ja nee ist klar... ![]() Dass das Bild bei Blu-rays absolut top ist weiss ich, habe ja schliesslich einen V20 ![]() |
Rocka66
19:14
#2539
Ich will dich ja net verunsichern, aber ich bin leider einer, bei dem sich ein Logo( Pro Sieben) eingebrannt hat. Der TV hat allerdings schon über 2000 Std. auf dem Buckel. Hatte Ihn anfangs aber eingefahren. Also du siehst, das hat meiner Meinung nach nur bedingt etwas mit dem Einfahren zu tun. Wünsch deinen Großeltern trotzdem viel Spaß, denn das Bild an sich ist sehr gut. |
*dargo*
14:40
#2540
erstellt: 14. Jun 2011, |||||||
Hallo, ich habe zwei Probleme mit meinem 46" GW20 die erst seit wenigen Wochen aufgetaucht sind. Das Gerät ist jetzt seit ca. 13 Monaten in Betrieb. 1. Im THX-Modus hat die Verstellung des Gammawertes bei mir keine Auswirkung. Kann das normal sein? ![]() 2. Ich weiß nicht wie ich dieses Problem genau beschreiben soll. Manchmal sehe ich falsche Konturen in bewegten Bildern. Das fällt am besten auf wenn eine Person sich schneller durchs Bild bewegt. Wenn also eine Person sich nach links bewegt sieht man transparente Konturen zb. um den Kopf auf der rechten Seite. Das seltsame ist, dass die nur passiert wenn IFC aktiv ist. Beim deaktivierten IFC sehe ich diese falschen Konturen nicht. Das Problem hierbei ist allerdings, dass ich ohne IFC nicht fernsehen kann. Je nach Ausstrahlung ruckelt das Bild ohne IFC von wenig bis sehr stark. Außerdem schliert das Display dabei extrem. Davon kriege ich Augenkrebs (sind diese Unzulänglichkeiten ohne IFC eigentlich normal?). Es sieht also so aus als ob die Zwischenbildberechnung defekt wäre. Diese falschen Konturen waren definitiv nicht von Anfang an da. Das wäre mir sofort aufgefallen. Ist wie gesagt erst seit wenigen Wochen der Fall. Ist das ein Reklamationsgrund? PS: diese falschen Konturen fallen imho am besten bei "Two and a Half Men" auf. PPS: ich bin was die Bildqualität angeht mit dem GW20 grundsätzlich sehr zufrieden. Diese falschen Konturen nerven aber schon ziemlich. |
Bill_Morisson
17:53
#2541
1. Im THX Modus kann man den Gemmawert zwar verändern, es ändert sich jedoch nichts am Bild. Das ist normal und so von Panasonic gewollt. 2. Das sind wohl Rechenfehler vom Bildverarbeitungsprozessor, der für IFC verantwortlich ist. Sowas kann durchaus vorkommen bei schnellen Kameraschwenks, beonders wenn viele Details im Bild sind. |
crosswind
22:09
#2542
![]() ....oh, habe mich gerade mit einem neuen Thema angemeldet. Hier wäre es wohl besser gewesen, sorry. Also noch einmal: Hallo! Ich bin neu im Forum. Ich habe seit Februar einen GW 20. Ich bin Kabel-Deutschland-Kunde und habe das einfache Digital-Abo als Zusatz gebucht. Darüber hinaus habe ich das große Sky-Abo und habe dies auf die Smardcard D02 von Kabel Deutschland buchen lassen. Die Smartcard habe ich in den Slot via Alphacrypt-Light 1.19 gesteckt und es funktioniert. Nun zu den Problemen: 1.) Es ist wohl so, dass ich per Panasonic-Fernbedienung nicht die Optionskanale der Sky-Fussball-Bundesliga wählen kann. Umständlicherweise nutze ich dann den alten Sky-Humax-Dekoder, in dem ich dort die Smartcard einstecke. Anders geht es wohl nicht oder? 2.)Neuerdings habe ich ungewollt Untertitel bei Arte und 3-Sat, ohne dass ich diese gewählt habe. Ich bekomme dies einfach nicht weg. Woran kann das liegen? 3.) Störend ist, dass ich seit einiger Zeit in den dritten Programmen (schwache Sender) würfelähnliche Artefakte finde, die das Fernsehen unerträglich machen. Gibt es eine Idee? Vielen Dank für Hinweise. TOM |
*dargo*
00:19
#2543
erstellt: 15. Jun 2011, |||||||
Ok, das wäre also normal.
Das erklärt aber nicht warum diese Fehler vorher nicht da waren. Du meinst also das wäre normal? Was sagst du zu diesen Rucklern ohne IFC? |
drSeehas
08:30
#2544
Geh mal auf Menu>Setup>DVB-C Tuning Menu>Signal Condition Was steht da bei "Signal Quality"? Was steht da bei "Bit Error Rate"? |
MahatmaAndy
13:03
#2545
erstellt: 16. Jun 2011, |||||||
Hallo, kann seit heute nun auch endlich den 46"GW20 mein Eigen nennen und hab direkt mal ne Frage. Nachdem ich einiges hier gelesen habe, habe ich natürlich den Bildmodus auf PROF1 eingestellt und mit den hier bekannten einstellungen angepasst:
allerdings wirkt das Bild irgendwie viel zu flau, daher hab ich wieder auf NORMAL gestellt, da ist es allerdings bissle bunt. Hat das flaue jetzt damit zu tun das sich das Plasma noch "entfalten" muss oder muss man sich erst daran gewöhnen? Oder liegt es an der Helligkeit hier im Raum? ach so und wie schaut es aus mit den Helferlein, es heisst ja
Wo finde ich das IFC denn?? |
kein428
18:38
#2546
erstellt: 21. Jun 2011, |||||||
Hallo Leute, ich habe mal ein Frage zum CI+ Modul mit HD+ Karte. Es lief auf meinem 46GW20 ganz normal. Nun kaufte sich mein Onkel nen neuen Samsung und wir wollten es ausprobieren. Bei ihm ging es nicht und jetzt erkennt es mein Fernseher auch nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei der ersten Inbetriebnahme beim Einschalten etwas gedauert hat, aber von allein ging. Oder gibt es nen Trick"? Kann das Modul Schaden nehmen, wenn man es verkehrtherum reinsteckt o.Ä.? MfG Paul [Beitrag von kein428 am 21. Jun 2011, 18:38 bearbeitet] |
cybordelics
19:20
#2547
Falls das wirklich der Fall sein sollte, ist das Modul mit Sicherheit hin. |
kein428
21:04
#2548
Dann wirds wohl so sein... ![]() Ich hab das gerade nochmal geprüft. Richtigherum geht es etwas tiefer rein. Ist es nicht vielleicht doch gegen Unachtsamkeit (Jaja, ihr denkt Blödheit ![]() |
cybordelics
15:59
#2549
erstellt: 22. Jun 2011, |||||||
Normalerweise kann man das aber gar nicht falsch herum einstecken. Ich würde es mal überprüfen lassen. Wenn es ganz dumm läuft, dann kann der TV dadurch ebenfalls Schaden nehmen. |
kein428
17:19
#2550
Das meinte ich mit gesichert. Wie bei einer SD-Karte z.B. |
MahatmaAndy
20:56
#2551
erstellt: 29. Jun 2011, |||||||
Kann man eigentlich die Standard-Kategorien auch irgendwie deaktivieren? Habe mir jetzt die 4 frei definierbaren Kategorien so gewählt das es Sinn macht. Es ist aber richtig nervig, das ich beim durchscrollen (Taste "i" und dann "blau") immer auch die Standard Kategorien (z.b. HDTV, Radio usw) sehe. Über den Guide zu gehen ist auch nicht wirklich ne Lösung |
Dubai-Fan
22:33
#2552
wozu brauchst du denn kategorien und favoriten? am besten ist's immer noch, wenn man die hauptsenderliste nach der gewünschten reihenfolge sortiert. dann kann man sorglos durchzappen. noch was zu deiner frage zu den bildeinstellungen. da der GW20 ab werk ziemlich gelbstichig ist, empfinde ich diese einstellungen am natürlichsten. Bildmodus: Normal Kontrast: 50 Helligleit: +2 Farbe: 23 Farbton: Kühl Weissabgleich Rot -7 stufen Grauabgleich Rot -7 Stufen. kontrast auf 50 aber erst, wenn du die 100 eifahrstunden schon runter hast. so gibt es auch bei tage ein genug helles bild. der Eco Modus muss auf aus sein, da sonst am abend zu stark runtergelregelt wird. mit Eco Modus auf Ein, kann bei tage ein noch helleres bild erzeugt werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Jun 2011, 22:34 bearbeitet] |
MahatmaAndy
23:24
#2553
Liste 1: hauptsächlich benutzte Sender ( quasi deine Idee) 2: film Sender 3: Kind gerechte Sender (da kann er zappen ohne das man aufpassen muss) 4: Sport Sender |
Panasonic G20/GW20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 8498 Beiträge |
Der Ex-GW20-Besitzer Thread fescue am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 25 Beiträge |
GW20 Tipps & Tricks THREAD Slagen am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread Tkep am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 57 Beiträge |
Panasonic GW20 - Software Versionen PixelChris am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 23 Beiträge |
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen? deathcrush am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 45 Beiträge |
Diverse Fragen / Probleme GW20 dannyyy am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat Probleme mit dem GW20? RomanSch am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.895
