HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » MediaServer Problem (GW20) | |
MediaServer Problem (GW20)+A -A |
Frankie70
11:54
#51
erstellt: 21. Jun 2010, |||
Ach soooo... Ohne das PS3MS-Gelumpe also. Das werde ich heute Abend mal testen. Danke für den Hinweis.
PixelChris
12:08
#52
Hast du schon die neue Firmware auf deinem Pana drauf? wenn du dir mal meinen Beitrag in dem anderen Thread anschaust, habe ich nämlich die Vermutung, dass diese MKV-Unterstützung erst mit dem letzten Firmware-Update nachgerüstet wurde Wenn du noch die alte hast, dann bitte folgendes mal Probieren: Codecs installieren und dann ein MKV-File für den Pana freigeben und schauen ob der Pana das File überhaupt mit auflistet wenn er es auflistet auch direkt mal versuchen das wiederzugeben, wenn dass nämlich dann nicht klappt, dann liegt es wirklich an dem Firmware-Update |
Frankie70
12:28
#53
Meine erste Amtshandlung, nach dem ich den Pana aufgestellt und angeschlossen habe, war das Firmwareupdate. Ich kann also dahingehend nichts mehr ausprobieren. |
vdsl
17:09
#54
aber mkv macht er bei der divx sache nicht |
PixelChris
21:34
#55
MKV über die MEdiaServer Funktion des Panas, klappt nicht? werden die MKVs denn mit aufgelistet? |
Erdbeertoni
10:54
#56
erstellt: 22. Jun 2010, |||
Hi am.i.rich, Nein, das debug.log ist von meinem Linux-Rechner auf dem der PS3MS läuft. Was für Video/Audio-Formate Dein Pana via USB lesen kann, steht in der BDA auf den Seiten 58, 62, 66 und 87 (DivX, Mpeg2 PS und TS). Der PS3MS sorgt einfach dafür, daß Dein Pana via Stream übers Netz die Filme einfach im richtigen Format vorgesetzt bekommt. Nix anderes. Wenn Du direkt ne Platte an den Pana flanschst, dann bist Du auf die originären Fähigkeiten (bzgl. Video und Audio-Codecs) des Pana angewiesen. Da wird's dann schnell eng. Wenn ich also einen Film mit dem PS3MS abspiele, passiert hinter den Kulissen (also auf dem PC auf dem der PS3MS läuft) folgendes: ------------snip debug.log -------- ... [mencoder] INFO 14:29:39.203 Starting mencoder -ss 0 -quiet /tmp/The.Wrestler.m-720p_by_cybersat_sample1.mkv -quiet -quiet -oac copy -of mpeg -quiet -quiet -mpegopts format=mpeg2:muxrate=500000:vbuf_size=1194:abuf_size=64 -ovc lavc -channels 6 -lavdopts debug=0:threads=2 -lavcopts autoaspect=1:vcodec=mpeg2video:acodec=ac3:abitrate=640:threads=2:keyint=1:vqscale=1:vqmin=2:vrc_maxrate=60000:vrc_buf_size=1835 -ass-color ffffff00 -ass-border-color 00000000 -ass-font-scale 1.0 -ass-force-style FontName=Arial,Outline=1,Shadow=1,MarginV=10 -quiet -quiet -subdelay 20000 -quiet -quiet -ofps 24000/1001 -quiet -quiet -mc 0 -noskip -af lavcresample=48000 -srate 48000 -o /tmp/javaps3media/mencoder1277123379153 ... --------------------snap debug.log ----------- Das ist eine Zeile aus dem debug.log für den Film TheWrestler (als MKV vorliegend; verwendeter Video-Codec: V_MPEG4/ISO/AVC) Siehe auch: ![]() Wichtig in der obigen Zeile aus dem debug.log ist der Schalter "-of mpeg" (fett). Daran siehst Du, daß er den auszugebenden Film in einen Container vom Typ MPEG schmeisst und sich der Codec Sammlung (Bibliothek) lavc bedient (-ovc lavc). Den Video-Codec den er dann letztendlich aus dieser Bibliothek verwendet, ist vom Typ mpeg2video (-lavcopts autoaspect=1:vcodec=mpeg2video). Die Option "-mpegopts" beschreibt, welchen Typ Stream er erzeugt ("mein" mencoder kann 5 Typen). Hier ist es mpeg2. Für eine Kurzübersicht Videoformate siehe: ![]() Wahrscheinlich biste jetzt etwas verwirrt ![]() Ging mir beim Schreiben zunächst auch so... ![]() Falls noch Fragen sein sollten, dann frage. Gruß Toni [Beitrag von Erdbeertoni am 23. Jun 2010, 17:00 bearbeitet] |
hifi1113
12:08
#57
ja, die MKV`s werden vom Pana aufgelistet und man kann sie auch abspielen. Leider ruckelt es unerträglich ![]() |
PixelChris
12:08
#58
![]() Das stimmt meiner Meinung nach nicht 100%tig !! Warum auch immer gibt es Unterschiede, zwischen den Unterstützten Formaten bei der Wiedergabe per USB-Gerät und per DLNA. per DLNA z.B. über einen Win7-Rechner funktioniert z.B. MKV jedoch per angeschlossener USB-Platte oder -Stick funktioniert das nicht M2TS ist meine ich auch nur per DLNA möglich |
PixelChris
12:12
#59
WLAN / LAN ?? welche Auflösung? 720 oder 1080 ? was für ein Rechner als Quelle? CPU ? wenn du dir die am Rechner anschaust, dann gibt es keine Probleme ? mit 720er hat ich bisher keine Probleme, muss bei mir nochmal testen, wie das mit 1080er ausschaut |
hifi1113
12:13
#60
das wurde doch oben schonmal erklärt? ![]() der PS3 Mediaserver arbeitet am PC. Er ist quasi die Brücke zwischen PC und Pana. Der Mediaserver rechnet die Dateien in ein Format um, das der Pana lesen kann. Funktienirt auch einwandfrei mit vielen Formaten halt bisher nur nicht für MKV`S. So hab ich das als Laie zumindest verstanden. Wäre super wenn das jemand hinbekommen würde mit den MKV`s.. ich weiss nicht wie ![]() |
hifi1113
12:15
#61
wo ist denn hier der Zitier Button? Muss zugeben ,dass die MKV Datei am PC auch nicht richtig läuft. Habs aber bisher auch nur mit dem DIVX Player probiert. Ist ne alte Krücke der PC |
hifi1113
12:16
#62
achja, Anschluss mit LAN |
Frankie70
12:21
#63
Meinst Du den: ![]() ![]() |
PixelChris
12:23
#64
Zitat Button direkt über jedem post Wenn das Video schon auf dem Rechner nicht richtig läuft, dann klappt das per DLNA-Streaming-Server auch nicht evtl. über den PS3MediaServer wenn du da über transcode gehts und aber einstellst, dass er nur eine min. Quali senden soll Problem dabei ist allerdings wieder der langsame Rechner, da dieser die hohe Qualität erst mal in eine kleinere umwandeln muss. |
Erdbeertoni
12:50
#65
Sprichst Du von ein und demselben MKV-Container? Es kommt ja, wie gesagt, drauf an, was in diesem Container drin ist! Hast Du ein ganz konkretes Beispiel? Evtl. mit Downloadmöglichkeit für mich? Dann würde ich das mal via Stick und via PS3MS nachspielen.
Yep, hatte ich auch so verstanden. |
Erdbeertoni
13:05
#66
Ich dachte, mein Beispiel mit dem Filmausschnitt TheWrestler hätte das klar gestellt, daß MKV-Container - decodiert vom PS3MS - auf dem Pana wiedergegeben werden können.... ![]() |
hifi1113
13:19
#67
jaha.. hab ich jetzt auch verstanden ![]() und den Zitat Button hab ich auch gefunden.. hab immer unten gesucht ![]() dann muss ich wohl noch ein bisschen für nen neuen PC sparen. Wollte ja erst ein Laptop, aber wenn das mit dem verbinden so gut klappt, brauch ich gar kein Laptop.. |
PixelChris
13:32
#68
per DLNA-Streaming Server (ob nun der im Win7 integrierte oder der PS3MediaServer) funktionieren MKV's ohne Probleme (vorraussetzung ein schneller Rechner) jedoch können diese nicht direkt von einem USB-Gerät abgespielt werden, da diese erst gar nicht angezeigt werden genau so auch m2ts Files |
Erdbeertoni
14:01
#69
Yep, hab's gerade probiert. Das MKV-File auf dem Stick wurde gar nicht erst erkannt am Pana. |
vdsl
15:43
#70
wie schauts den aus wenn man zb nen hdmi festplatten multimedia dran hängt,also über hdmi? spielt er dann alles ab? |
Schariez
17:25
#71
Bei mir läuft das super mit mkv. Meine viera.conf für die Beta des PS3MS steht im Beitrag #18. Inzwischen schaffe ich keyint=250:vqscale=1:vqmin=2 bei 10GB mkv´s mit 1920x1080 mpeg4 iso advanced mit Dolby DTS im WLAN (300Mbit). Der Rechner (AMD Quadcore mit 3,1GHz und 4GB) ist dann zu 80% ausgelastet, schafft es aber ! Video/Ton wird natürlich umgerechnet. Habe super 5.1 Sound und ein brilliantes Bild. ![]()
Das wird nicht gehen, da der Pana nur einige Formate abspielen kann, daher muß der MediaServer das eben umrechnen. Unter Win7 mit dem MediaPlayer als Server ruckelt es bei mir aber auch, daher nutze ich den PS3MS. [Beitrag von Schariez am 22. Jun 2010, 17:27 bearbeitet] |
drSeehas
21:35
#72
Was ist denn das? |
Frankie70
21:39
#73
Vermutlich ist ein MediaPlayer mit HDMI-Anschluß gemeint. Aber dann wäre die Frage eigentlich eher überflüssig. ![]() |
HassoWR
23:54
#74
welche Twonky Version hast du? ich hatte auch Probleme mit Twonky... Version 4.4.17... jetzt mit Version 5.1.6 klappt alles... |
am.i.rich
08:21
#75
erstellt: 23. Jun 2010, |||
hi Erdbeertoni, DANKE für deine ausführliche Antwort!! In der Tat bin ich verwirrt, werde mich da aber durchkämpfen ;-) Das Thema MediaServer stand sowieso noch auf meiner Agenda - eben aus diesem Grund. Es hatte sich nur die ganze Zeit so angehört, als ob der Pana die MKVs direkt angeflanscht von der Platte lesen würde. Aber jetzt macht das Sinn ;-) Wie gesagt, ich wurschtel mich weiter durch und bei Bedarf frag ich ;-) Man ist hier ja bestens aufgehoben :-) Viel Spaß beim FuBa heute Abend ![]() Gruss, am.i.rich |
Erdbeertoni
17:12
#76
@am.i.rich: yep, FUSSBALL ist angesagt heute abend in all seiner SD-Pracht auf meinem GW20 ! ![]() Ghana gewinnt! ![]() Drücke, wie immer, den Schwarzen die Daumen! Hier noch ein Link auf die Manual-Pages für den mencoder: ![]() Hab sie leider auf die Schnelle nicht auf Deutsch gefunden. Aber beim Überfliegen der Seite siehst Du schon, wie mächtig dieses Tool ist. Du kannst Dir das, was der - vom PS3MS benutzte - mencoder für einen von Dir gestreamten Film alles so anstellt jederzeit im Debug.log auf Deiner Windows-Kiste ankucken. Die Datei sollte auch unter Windows vom PS3MS/Mencoder-Prozeß angelegt werden. Gruß Toni |
Desecrator
20:33
#77
erstellt: 02. Jul 2010, |||
wo ist denn dieser RENDERERS ordner?!? Den habe ich garnicht... Muss ich den erstellen und dann die config einfach in nem editor erstellen und als solche abspeichern? |
Frankie70
21:26
#78
Schariez
14:26
#79
erstellt: 04. Jul 2010, |||
Genau, wenn Du z.B. mit winrar die pms.jar öffnest, hast Du dort die Ordnerstrucktur drin. |
Desecrator
18:17
#80
der RENDERER Ordner ist trotzdem nicht drin. Hab ihn nun mal angelegt, aber ich habe nicht das gefühl, dass der ps3ms auf meine eigene config zugreift. wie würde ich das erkennen? die einstellungen sind zumindest immer noch die alten. |
Frankie70
18:21
#81
Guck doch ins Logfile. Da steht, was der lädt. |
Desecrator
19:52
#82
nö, da steht garnix darüber drin, was er lädt...hier mein log:
[Beitrag von Desecrator am 04. Jul 2010, 19:53 bearbeitet] |
Frankie70
21:12
#83
Bei mir stehts drin:
Also lädt Dir bei Dir nix. Hast Du mal meine Dateien probiert? ![]() Außerdem stimmt Deine VLC-Version nicht, der PS3-MS arbeitet nur mit der Version 0.9.8! |
Desecrator
06:47
#84
erstellt: 05. Jul 2010, |||
Danke dir, jetzt lädt er tatsächlich die gw20.config! Jetzt stehen auch mehr Sachen in den Einstellungen, zb. "lade itunes". Wo hast du deinen PS3MS denn her?! Ich hab den aktuellsten von der offiziellen Seite und da bietet das Teil diese FUnktion nicht... Vielleicht ist auch irgendwas flöten gegangen bei mir ![]() So, ich teste das nachmittag dann mal und geb Bescheid! |
Frankie70
10:28
#85
Nix zu danken. Meinen habe ich hier her: ![]() |
MetzTV
17:00
#86
Moin Moin ![]() ich klinck mich mal mit meiner Frage an diesen Thread: Kann der Media-Player der GW20-Serie den Transportstream (also die *.ts Aufnahmen) einer Dreambox (hier: DM8000HD) abspielen? Also ohne sie in irgendwelche Container zu packen oder ähnliches?! Die ts könnten hier z.B. vom TwonkyMedia-Server bereitgestellt werden... Gruß Ralf ![]() |
Desecrator
17:18
#87
kurze Frage was den PS3 MS an sich betrifft: es heißt, man kann damit filme, die im DVD-Format vorliegen (also VIDEO_TS-Ordner), abspielen. Bei mir aber geht das nicht. Hab die DVD am PC, ich klicke mich per PS3MS bis in den VIDEO_TS und heißt: no files found. was kann ich tun? |
Frankie70
17:39
#88
Desecrator
20:36
#89
also bei mir wird der ps3ms sowieso immer noch nicht gefunden... jetzt kanns ja echt nur noch am netzwerk liegen! muss ich denn ports für die glotze und/oder den ps3 ms freischalten? |
Frankie70
21:39
#90
Nö, brauchste nicht. Kannst Du denn den Pana von Deinem PC aus pingen? |
PixelChris
11:58
#91
erstellt: 06. Jul 2010, |||
Den Namen mit dem der Panasonic sich meldet hast du in der config-Datei vom PS3MS hinterlegt? |
PixelChris
12:04
#92
nur über einen DLNA-Server ich meine *.TS Files werden (wenn man die z.B. auf einem USB-Stick direkt am TV hat) nicht angezeigt
Wenn ich mich nicht ganz irre, werden *.TS Dateien gar nicht unterstützt sondern nur die M2TS-Files kannst du aber ganz einfach (auch ohne großen Zeitaufwand) mit dem tsMuxeR umwandeln |
Desecrator
14:28
#93
so, ich habe nun ein wenig an den ports rumgespielt, jetzt findet die glotze auch den PS3 MS ![]() ABER: DVD-Videos im VIDEOS_TS-Ordner spielt er trotzdem nicht ab. Er zeigt noch nicht mal das PS3-Symbol vor dem Ordner. Wenn ich den Ordner öffne, ist er weiterhin leer ![]() |
MetzTV
18:04
#94
OK, ich habs gerade mit tsMuxer probiert. Geht in der Tat recht zügig. Muß aber noch bis zum Wochenende warten, bis die Netzwerkgeschichte funktioniert. So eine Renovierung braucht seine Zeit, bis jetzt habe ich eigentlich nur die Wand und das TV-Gerät... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Frankie70
18:12
#95
Fast auf Augenhöhe. ![]() |
MetzTV
18:16
#96
Du meinst zu hoch? Ist so beabsichtigt! ![]() |
PixelChris
08:39
#97
erstellt: 07. Jul 2010, |||
Wie wärs noch mit einer Kabelführung in der Wand? wenn man einmal gerade dran ist :-) |
MetzTV
09:54
#98
Es ist Fußball WM, der Fernseher mußte an die Wand! Wenn alles fertig ist, wird von den Kabeln nix mehr (oder zumindest nur noch wenig) zusehen sein. ![]() Unterm Fernseher kommt ein Lowboard, warte noch auf Lieferung. Ein paar weitere Gerätschaften wie Dreambox, BluRay-Player und auch meine 5.1 Anlage werden den Raum schon noch füllen. Wenn nur erstmal der Kabelschacht mit den 4 SAT-zuleitungen sowie 8 Netzwerkleitungen mitsamt den dazugehörigen Dosen verbaut ist... ![]() |
PixelChris
12:13
#99
Da würde ich mir ja fast überlegen, ob ich mir da nicht lieber einen vernünftigen kleinen Switch dazu stelle und mit nur einer/zwei Netzwerkdosen die Wand "verunschönere". Aber ansonsten sehr schönes Projekt! |
slained
19:02
#100
erstellt: 25. Jul 2010, |||
Also ich habe seit kurzem ja auch meinen GW20 und teste auch gerade die MediaServer Funktionalität aus. Ich habe bis jetzt nur Twinky und PS3MS ausprobiert. Mit dem Windows 7 Player kriege ich nichtmal MKVs freigegeben. Also MKVs selbst, werden über den PS3MS nur mit MEncoder Transcodierung abgespielt. Mit Twonky gar nicht. Wenn ich die MKVs mit ts2muxer in M2TS umwandle, dann kann ich sie unter Twonky und PS3MS anwählen und abspielen, allerdings gibts auch ein paar Feinheiten. Mit PS3MS funktioniert das Spulen und Pausieren absolut gar nicht. Egal welches Format. Bei Twonky funktioniert das Abspielen nur mit Videos die kein DTS Ton haben. Bei 720p Videos mit AC3 Ton funktioniert im Twonky das Spulen und Pausieren super. Bei 1080p Videos mit AC3 Ton funktioniert das Spulen und Pausieren nirgends... Und es liegt nicht an der Dateigröße, habe schon 2-5 Minuten Brocken rausgeschnitten und diese probiert... Ich denke, dass im PS3MS das Spulen und Pausieren nicht funktioniert, ist ein Software Fehler. Ich benutze im Moment die neueste Beta. Jemand einen Rat, wie ich Filme mit 1080p und DTS Ton abgespielt kriege und zwar mit Spulen und Pausieren? Edit 1: Achja, in allen MKVs waren H264 Dateien... Edit 2: Habe jetzt mal Testweise eine 2 Stunden 1080p DTS H264 MKV umgewandelt mit mkv2vob und es damit mal unter Twinky probiert. Ab Minute 50 fängt der Film an leichte Probleme mit zu schnellem spulen zu machen. Pausieren klappt super. Aber trotzdem, habt ihr einen Tipp womit es entweder ohne Umwandeln klappt? Oder einen Tipp wie es mit Umwandeln komplett 100% problemlos klappt? Würde mir die Multimedia Festplatte sparen, wenn ich das Streamen von meinem Desktop Rechnern in den Griff kriegen würde, so dass es 100% zuverlässig ist... [Beitrag von slained am 25. Jul 2010, 22:30 bearbeitet] |
PixelChris
12:21
#101
erstellt: 29. Jul 2010, |||
Wenn du einen "vernünftigen" Rechner hast, dann klappt das mit der Win7 Streaming Funktion: 2 Varianten gibt es: 1) mit Vor- und Zurückspulen: mkv mit dem tsmuxer in m2ts umwandeln 2) ohne Vor- und Zurückspulen dafür jedoch auch ohne umwandeln dafür müssen jedoch die benötigten Codecs in dem Win 7 System hinterlegt/installiert sein und die Videos müssen über die Video-Bibliothek freigegeben sein Die Codecs findest du z.B. hier: ![]() [Beitrag von PixelChris am 29. Jul 2010, 12:23 bearbeitet] |
Mediaserver MP3 SaschaHH am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 6 Beiträge |
4:3 beim 50S10 bufu82 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Timer-Problem bei GW20 hgphil am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
Hitachi 42PD7200 und Pana S97 über hdmi gestrecktes Bild am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 9 Beiträge |
Krieg nur 4:3 Auflösung vom PC aufn Plasma james291 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 14 Beiträge |
Mein Panasonic TX GW20 startet nicht mehr coolstuff am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P42GT20E wie automatisch 4:3 vollformat? jens87 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
graue balken bei 4:3 uwien am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 2 Beiträge |
PS3 Mediaserver und mp3 Dateien mit GW 20 Subsumption am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
Keine Garantie bei Panelbruch (Panasonic GW20) Wietmarschen am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedArikanda
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.761
