Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
MediaServer Problem (GW20)
PixelChris
#101 erstellt: 29. Jul 2010, 12:21
Wenn du einen "vernünftigen" Rechner hast, dann klappt das mit der Win7 Streaming Funktion:
2 Varianten gibt es:
1) mit Vor- und Zurückspulen:
mkv mit dem tsmuxer in m2ts umwandeln
2) ohne Vor- und Zurückspulen
dafür jedoch auch ohne umwandeln
dafür müssen jedoch die benötigten Codecs in dem Win 7 System hinterlegt/installiert sein
und die Videos müssen über die Video-Bibliothek freigegeben sein
Die Codecs findest du z.B. hier:
http://www.hifi-foru...8551&back=&sort=&z=1
[Beitrag von PixelChris am 29. Jul 2010, 12:23 bearbeitet]
MetzTV
#102 erstellt: 01. Aug 2010, 09:48
PixelChris schrieb:
MetzTV schrieb:
...Wenn nur erstmal der Kabelschacht mit den 4 SAT-zuleitungen sowie 8 Netzwerkleitungen mitsamt den dazugehörigen Dosen verbaut ist... :Y
Da würde ich mir ja fast überlegen, ob ich mir da nicht lieber einen vernünftigen kleinen Switch dazu stelle
und mit nur einer/zwei Netzwerkdosen die Wand "verunschönere".
Aber ansonsten sehr schönes Projekt!
So langsam wirds was, das meiste ist geschafft!
Die Frontboxen in den Ecken noch hochsetzen, dann siehts schon wieder anders aus. Aus den geplanten 4 SAT-Zuleitungen sind 5 geworden...
Meine TS-Dateien habe ich jetzt im Netzwerk auf einem NAS gespeichert, so kann ich sie bequem per Dreambox abspielen. Im Schlafzimmer steht noch eine DM500HD, mit der es auch wunderbar funktioniert. So spare ich mir das doofe "in Containern packen".
am.i.rich
#103 erstellt: 03. Aug 2010, 21:05
Hallo zusammen,
ich gehe einfach mal davon aus, dass mein Beitrag einigen relativ ahnungslosen Usern - so wie ich, bis eben ;-) - weiterhelfen kann. Also:
Zuerst gebührt der Dank Erdbeertoni (Post #56 ff). Nach einiger Zeit hatte ich heute wieder Muse mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und siehe da:
Die MKVs laufen über den Pana MediaServer ohne Probleme, ohne Ruckeln, mit Untertitel und das ganze war ganz einfach. Bin total begeistert :)))
Habe das Programm PS3 MediaServer installiert, am PC geöffner, am Pana die MediaServer-Funktion ausgewählt und siehe da, sämtliche Dateien bekomme ich angezeigt. MKVs, AVI (DivX), sogar die Untertitel werdend automatisch abgespielt. Das ganze ruckelt kein bißchen. Bei AVIs mit mehreren Audiospuren kann ich sogar zwischen den beiden auswählen. Getestet habe ich das Ganze bisher mit 720p-Filmen (MKV).
Sogar die Dateien auf der externer Festplatte am Notebook werden problemlos wiedergegeben. Test mit 1080p steht noch aus, falls Interesse besteht...
[Edit] MVV-Trailer mit 1080p heruntergeladen. Funktioniert alles einwandfrei auch über WLAN...
Außerdem runtergeladen: 1080p .mp4: "Dateiformat nicht erkannt". Dann hab ich die Datei auf anstatt .mp4 einfach auf .mkv getauft und auch das spielt er ab).
Das einzige Problem ist die Skalierung. Das Bild ist verzerrt. Jemand einen Tipp? Funktion 16:9 Overscan ein/aus bereits erfolglos getestet
[/Edit]
Nun noch ein paar Angaben zur Vernetzung:
Panasonic TX-P42GW20 via LAN-Kabel an DLink-Router DIR-615.
Notebook (Vista, 4GB RAM, DualCore) via WLAN mit Router verbunden. Programm: PS3 Media Server.
Hoffe, ich konnte dem ein oder anderen Laien hiermit weiterhelfen. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, raus damit
Frage zum Schluss nochmal: Die Wiedergabe auf dem Pana erfolgt ein wenig verzerrt, kann ich dies irgendwo irgendwie einstellen? Overscan ein/aus habe ich bereits getestet.
Gruss,
am.i.rich
[Beitrag von am.i.rich am 03. Aug 2010, 21:54 bearbeitet]
slained
#104 erstellt: 05. Aug 2010, 16:33
Und wie sieht es mit Vor- und Zurückspulen unter Verwendung vom PS3 Media Server aus?
Und welche Version vom PS3 Media Server verwendest du?
[Beitrag von slained am 05. Aug 2010, 16:33 bearbeitet]
am.i.rich
#105 erstellt: 05. Aug 2010, 19:51
Vor- und zurückspulen funktioniert leider, wie auch bereits von anderen Usern berichtet, NICHT!!
Noch nicht einmal Stop bzw. Pause funktioniert --> Kehrt an den Anfang zurück...
Funktioniert aber auch über LAN nicht oder?
Hast du eine Antwort auf das Problem mit dem verzerrten Bildformat?
Verwende die Version v1.10.51
Sonst irgendwelche Tipps?
slained
#106 erstellt: 06. Aug 2010, 20:59
Das das Vor- und Zurückspulen nicht funktioniert, liegt wahrscheinlich an PS3MS. Bei allen anderen von mir getesteten Media Servern ging es, wenn ich den Film in einen M2TS umgewandelt habe. Bei PS3MS nicht. Twonky frisst leider keine MKVs, deshalb das Umwandeln.
Das Umwandeln geht zum Glück relativ schnell. Im Moment verwende ich wie gesagt Twonky, welches Probleme macht, wenn man Filme mit DTS Ton streamen möchte Also auch noch nicht das Perfekte.
Ich glaube, an der Bildverzerrung kannst du nichts ändern, da der Fernseher Streams nur in 16:9 abspielen kann und man diesen Aspekt nicht ändern kann.
am.i.rich
#107 erstellt: 08. Aug 2010, 15:09
@slained:
danke für deinen beitrag.
auch wenn du schreibst umwandeln kostet wenig zeit, ich würde nur ungern jedes mal ne datei umwandeln müssen, bevor ich sie anschaue. es sei denn damit hätte ich auch das bildformat-problem gelöst?
gibt es denn eine MediaServer-Software, die ebenfalls kostenlos ist, die auch mkv (wie PS3MS) abspielt, bei der man eventuell sogar spulen kann?
aber eigentlich muss ich sagen, bin ich total zufrieden, das problem mit dem spulen würde ich sogar in kauf nehmen. mehr stört mich das verzerrte bild, sehr ärgerlich...
Alf-72
#108 erstellt: 08. Aug 2010, 15:22
meinst Du mit verzerrt, dass z.B. ein 4:3 Bild auf die komplette Fläche gestreckt wird?
Falls ja, versuche mal Aspekt auf 4:3 zu stellen... hat bei mir geholfen.
Gruß Alf
am.i.rich
#109 erstellt: 09. Aug 2010, 06:51
ja genau, so meine ich das. das Bild wird auf Vollbild gestreckt, obwohl es breiter ist, wie der Fernseher ist. Bzw. um es real zu sehen, müssten oben und unten schwarze Balken kommen. Schwierig zu beschreiben, aber denke wir meinen das selbe...
Das Umstellen über die Taste Aspekt bringt leider keinerlei Verbesserung, das Bild wird sogar noch mehr verzerrt
PixelChris
#110 erstellt: 18. Aug 2010, 10:52
es dürfte dafür zwei Möglichkeiten geben:
entweder das Video hat schon ein komisches Format
oder aber, im PS3MediaServer kann man noch irgendwas zum Thema Format umstellen/einstellen
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 18. Aug 2010, 10:56 bearbeitet]
am.i.rich
#111 erstellt: 23. Aug 2010, 13:30
@ PixelChris,
danke danke. Am Format liegt es nicht, auf dem PC läuft alles einwandfrei.
Mittlerweile konnte das Problem allerdings dank Hilfe von OTMANIX gelöst werden. Siehe Beitrag hier
http://otmanix.de/20...d-technikgrundlagen/
vdsl
#112 erstellt: 27. Aug 2010, 13:53
mich würde mal interessieren mit welcher version ihr so eure besten erfahrungen gemacht habt.beim ps3 server
Alf-72
#113 erstellt: 27. Aug 2010, 18:06
Also ich habe 2 Versionen getestet...
1.10.5 und 1.20.409
Bei der 1.10 funktionieren meine selbst aufgenommenen Videos, bei der 1.20 nicht... scheint noch etwas buggy zu sein... mal abwarten, ob sich da noch etwas tut
Ansonsten habe ich den Eindruck, dass beide Versionen etwas instabil sind... hatte schon mehrere Abstürze. Alles in allem ist der PS3 MediaServer aber ein nettes Tool
vdsl
#114 erstellt: 28. Aug 2010, 08:06
ok danke.ich hab jetzt das problem das der tv meinen pc und den ps3 server davon anzeigt,aber dann nix weiter.kein ordner kein .....
vdsl
#115 erstellt: 02. Sep 2010, 12:28
hallo?
kann mir keiner weiter helfen?
PixelChris
#116 erstellt: 07. Sep 2010, 10:57
Freigaben u.s.w... hast du im PS3MS erstellt?
vdsl
#117 erstellt: 09. Sep 2010, 18:52
ja denk schon.bzw wo kann man das direct einstellen
PixelChris
#118 erstellt: 20. Sep 2010, 09:45
Da ich den nicht benutze,
müsste sich hier mal jemand anderes äußern,
da hier aber anscheinend nichts mehr passiert ist, würde ich mal google vorschlagen.
Schariez
#119 erstellt: 30. Okt 2010, 17:43
So, es ist ja ein wenig ruhig hier geworden.
Es gibt aktuell einen neunen MediaServer von PS3:
http://code.google.com/p/ps3mediaserver/downloads/list
Es ist zwar noch eine Beta, aber sie läuft ganz ordentlich. Die conf-Datei habe ich hier her, könnte man sicher noch etwas besser anpassen:
http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=2099&p=28626
Wenn die Filme etwas ruckeln, findet man in jedem Ordner einen Ordner Transcode oder so, dort rein gehen auf dem TV, zu jedem Film ist darin ein eigener Ordner hinterlegt mit den besten Einstellunge´n, dort einfach das File TSMuxer anklicken und freuen, läuft bei mir erste Sahne !
Mit höchster Auflösung über WLAN.
Ich war ja von der letzten Version schon begeistert, aber die ist noch stabiler. Hab daneben noch Nero HomeServer 4, Twonky, Win MediaServer und WildMediaServer getestet, die spielen teilweise nicht mal die Filme ab oder ruckeln.
Also,
viel Spaß damit...
Ach ja, iTunes kann ich immer noch nicht einbinden...
Rocío_2010
#120 erstellt: 01. Nov 2010, 20:41
hallo zusammen,
seit ich ds letzte update der sw am panasonic gemacht habe auf 2.505 wird der server nicht mehr gefunden.
ich verwende eyeconnect und ein macbook pro.
die netzwerkverbindung klappt (z.b. youtube ansehen) - der test im setup funktioniert.
in eyeconnect wird mir allerdings angezeigt "gerät nicht bereit" und ich kann meine itunes und iphoto library nicht anzeigen.
hat irgendjemand eine idee das zu korrigieren?
wie gesagt - unter der alten sw version lief alles problemlos.
vg
rocio
SimiusSuperbus
#121 erstellt: 17. Jan 2011, 15:37
Habe den Pana TX-P54Z1E
Er zeigt PS3 Media server im Media Server an aber wenn ich darauf klicke sind die Ordner leer und er sagt "Verbindung zum Server fehlgeschlagen".
Habe uch die im Thread genannte Config Datei benutzt, aber Nichts geht!
Hat Jemand zufällig einen Tip?
Danke
SimiusSuperbus
peterschwarz
#122 erstellt: 14. Jan 2012, 01:17
Moin,
ich bräuchte mal Hilfe.
Also ich habe es geschafft meinen TV Panasonic GW20, die PS3, Laptop und Smartphone zu vernetzen. Ich kann von allen Geräten auf die Daten des Laptop oder Smartphone zugreifen und am jeweiligen Gerät abspielen.
Aber: Wie kriege ich es hin, dass wenn ich am PC oder Smartphone sitze mir eine Musikdatei raussuche und die dann über den TV abspiele? Also ohne, dass ich den TV selbst bedienen muss...
Jemand eine Idee?
Nennie
#123 erstellt: 14. Jan 2012, 16:17
peterschwarz schrieb:
Moin,
Jemand eine Idee?
Man möge mich berichtigen... Aber so wie du das möchtest geht das mit dem Fernseher nicht. Zumindestens müßtest du am Fernseher ja per Fernbedienung vorher den Mediaserver starten.
Auch die Mediaserversoftware müßte das unterstützen, zumindestens bei dem PS3-Mediaserver geht das glaub ich nicht.
[Beitrag von Nennie am 14. Jan 2012, 16:27 bearbeitet]
peterschwarz
#124 erstellt: 15. Jan 2012, 00:36
http://www.youtube.com/watch?v=gEqNa9fAYck
so wie hier soll es funktionieren...die app habe ich und damit kann ich vom TV aus auf mein handy zugreifen, aber nicht umgekehrt, so wie im video. mein handy erkennt den pana nicht als player....liegt es evtl. an den netzwerkeinstellungen des pana?
bowieh
#125 erstellt: 15. Jan 2012, 09:53
Die 20er Serie lässt sich nicht steuern.
Ab der 30er Serie ist es bei einigen Geräten möglich.
peterschwarz
#126 erstellt: 15. Jan 2012, 11:01
danke für die traurige gewissheit
wie nennt sich denn diese funktion am TV?
bowieh
#127 erstellt: 15. Jan 2012, 11:50
DLNA Fernbedienung
Mediaserver MP3
SaschaHH am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  6 Beiträge
4:3 beim 50S10
bufu82 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Timer-Problem bei GW20
hgphil am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  2 Beiträge
Hitachi 42PD7200 und Pana S97 über hdmi gestrecktes Bild
am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  9 Beiträge
Krieg nur 4:3 Auflösung vom PC aufn Plasma
james291 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  14 Beiträge
Mein Panasonic TX GW20 startet nicht mehr
coolstuff am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P42GT20E wie automatisch 4:3 vollformat?
jens87 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
graue balken bei 4:3
uwien am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  2 Beiträge
PS3 Mediaserver und mp3 Dateien mit GW 20
Subsumption am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  6 Beiträge
Keine Garantie bei Panelbruch (Panasonic GW20)
Wietmarschen am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.309
