HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » MediaServer Problem (GW20) | |
MediaServer Problem (GW20)+A -A |
fescue
20:15
erstellt: 22. Apr 2010, |||
Hallo, Per Suchfunktion habe ich folgendes gefunden im GW20-Besitzerthread:
Bei der Version 1.20.409-BETA bekomme ich zwar den MediaServer angezeigt beim Panasonic, allerdings ohne Inhalt. Zudem habe ich nirgends ein PanasonicProfil gefunden. Die Version 1.10.51 funktioniert, allerdings habe ich bei .mkv Dateien immer ein gestrecktes 4:3 Bild. Als Bildmodi kann ich nur zwischen 4:3 Vollformat und 4:3 wählen. Habe also immer ein nach oben/unten gestrecktes Bild. Hat da jemand einen Rat? Danke [Beitrag von fescue am 22. Apr 2010, 20:50 bearbeitet] |
bowieh
21:35
Ein eigenes Profil ist nicht zwingend notwendig, ![]()
Das liegt am Fernseher, der erwartet 480, 576, 720 oder 1080. In den Transkodierungseinstellungen, Mencoder wählen und bei den Benutzerdefinierten Optionen -vf expand=::::1:16/9 eintragen. "Schalte auf tsMuxer....." und die Untertitel müssen deaktiviert werden. Das geht aber auf die Rechenleistung. |
hansrouge
10:42
erstellt: 25. Apr 2010, |||
Klappt es denn nun? |
fescue
18:34
Nightlove
10:01
erstellt: 09. Mai 2010, |||
So ich habe mir nun mal den PS3 Medien Server installiert. Mit Tversity und dem Windows Media Server hat auch alles gut geklappt, nur konnt ich keine MKVs abspielen. Deswegen der PS3 Medianserver. Klappt alles super bis jetzt, nur habe ich ein kleines Problem. Ich kann keine Filme vorspulen. Sobald ich vorspulen möchte bricht er den Film ab und kehrt ins Menu zurück. Gibt es da eine Möglichkeit oder ist das immer so. Der Abbruch ist nicht nur bei den MKVs so, nein bei alles was ich abspielen möchte. Was auch dumm ist, ist der Energymodus von Windows 7. Wenn Winddows die Festplatten in den StandyBy bringt bekommt der Medien Server auch ein Problem. Im Display des Plasmas erscheint "Kann das Format nicht abspielen". Habt ihr eine Lösung zu den Problemen. Gruß Night |
warti
10:10
Ha! Das gleiche Problem habe ich auch bei meinem TwonkyServer ![]() MfG Werner |
fescue
10:13
@ nightlove dann stell doch den Energysparmodus in Windows 7 so ein, dass die Festplatte nicht (so schnell) abgeschaltet werden. Vorspulen kann ich bei mir auch nicht bei mkv Dateien. Bei kleinen XViD geht es. Da man während einer USB-Aufnahme den Media Player eh nicht nehmen kann, bleibe ich eh bei meiner PS3. Bei diesem Fernseher trifft es eben zu, dass alles drinnen ist, aber nichts wirklich gut ist (bis aufs Bild). |
Nightlove
10:21
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem CyberLink Media Server 2 gemacht ? Night |
confused1
11:53
habe einen 46 GW 20 der per kabel an einem asus rt-n16 router angeschlossen ist. der router kann UPnP. am router hängt eine 2,5" 500gb samsung g2 hdd. habe viele filme im MKV container. in welches format sollte ich meine filme umwandeln und mit welchem tool? habe durch die suchfunktion nichts hilfreiches finden können ![]() ![]() danke [Beitrag von confused1 am 09. Mai 2010, 11:53 bearbeitet] |
bowieh
15:49
Wenn die MKV echte HD Auflösungen und AC3 Ton haben, dann genügt remuxen zu MPEG2 TS mit dem tsmuxer. Wenn die Auflösung Ton nicht passt, dann mit dem DivX Encoder zu DivX HD umwandeln. |
Schariez
19:22
Hy, ich hab das mit dem DivX Encoder versucht, allerdings hat das DivX HD Format nachher keinen Ton mehr. Hab auch den Schnellkonverter (to go) versucht, geht aber auch nicht. Kann DivX keinen DTS Ton konvertieren ? Die Original mkv Datei ist ein DivX HD plus mit DTS. |
bowieh
21:22
Mit dem PopCorn MKV AudioConverter kannst du DTS zu AC3 wandeln. Der Fernseher wird vermutlich DTS eh nicht dekodieren. |
vdsl
18:38
erstellt: 17. Jun 2010, |||
Sorry,aber wo trag ich den benanntes profil ein? |
skelle
21:35
Hallo alle eine Frage guke mit dem Ps3 Media Server meine Filme über den Media Server vom Gw 20 . Klappt alles wunderbar nur mit dem großen 1080i Filmen wie zb.Avatar kommt er nicht zurecht(20gb)Version. Dvds und 720p Filme fubktionieren einwandfrei. Zwar fängt das Bild bei 1080 Filme immer zu ruckeln an, wenn zb viel im Bild passiert usw. Wenn ich dann am Ps3 Media Server die aktuelle Bitrate anschaue Max Bitrate 8500 oder so hab ich aktuelle Bitrate auch 8000(es schwankt). Kann es sein das mein Netzwerk das nicht schaft oder gibt es am Ps3 Media server noch ne einstellun zu machen???? tHX SCHON MAL |
Schariez
22:28
An der Bitrate sollte es nicht liegen, ich habe Bitraten bei dem Film von 22.000 und es geht. Allerdings habe ich ein sehr gutes WLAN Netzwerk komplett auf n-Standard (300 MBit). Sonst schraub mal die Video Qualitätseinstellungen runter: keyint=250:vqmax=5:vqmin=2 und schau mal was passiert und lade die neuste Version hier runter: ![]() [Beitrag von Schariez am 17. Jun 2010, 22:28 bearbeitet] |
Frankie70
22:53
Na dann will ich mich auch mal hier verewigen. Bin seit heute stolzer GW20-Owner. ![]()
Ich habe exakt das gleiche Problem, allerdings mit der Version 1.20 build 410. Ordner sind einige freigegeben - auf der PS3 sind diese auch sichtbar. Habe auch die von Bowie verlinkte ![]() Im Trace wiederholt sich nun dauernd folgender Eintrag: [New I/O server worker #2-1] TRACE 22:51:42.988 Media renderer was not recognized. HTTP User agent : Panasonic MIL DLNA CP UPnP/1.0 DLNADOC/1.50 ![]() Kann jemand helfen? Edit: Mit der alten Version 1.10.51 funzt es nun auch. ![]() [Beitrag von Frankie70 am 17. Jun 2010, 23:23 bearbeitet] |
vdsl
13:44
erstellt: 18. Jun 2010, |||
kann mir auch mal jemand bitte antwortet? wo in welchen menu oder was ich besagtes profil einstelle? |
Schariez
20:16
Also, ich habe im renderes Ordner folgende viera.conf erstellt, damit wird der GW20 erkannt und es funktioniert, die conf ist möglicherweise noch verbesserungswürdig, also Tipps dazu bitte gerne posten !
Dazu dann noch mit nem Packer das File pms.jar öffnen und im Ordner resources/images/clients ein viera.png reinkopieren und pms.jar speichern, fertig. |
Frankie70
00:20
erstellt: 19. Jun 2010, |||
So, habs nun auch mit der neuesten Beta hinbekommen. Nur noch die MKV-Wiedergabe ist nicht perfekt - sie ruckelt und der Ton ist async. |
skelle
11:30
Thx funzt super mit der einstellung aber nur mit der 1.10.51. |
vdsl
13:16
also ich hab hier den ps3 server 1.10.51 geladen.hatte vorher ne ältere version.die hab ich natütlich vorher deinstaliert.So nun hab ich die neue version instaliert.Aber da ist kein ordner dabei mit renderer oder so.Unter eigenschaften von der ps3 server exe steht auch nur version 1.0.0.1 oder so. Was kann da falsch sein,bzw wo bekomm ich ne laufende version her |
Frankie70
13:49
Ich habe meine laufende Version hier her: ![]() |
vdsl
13:54
und die läuft richtig? auch mkv? |
Frankie70
14:07
Schau Dir meinen Beitrag von 00:20 Uhr an. ![]() Hatte noch keine weitere Zeit, mich mit den Einstellungen zu beschäftigen. Kommt aber noch. [Beitrag von Frankie70 am 19. Jun 2010, 14:07 bearbeitet] |
vdsl
14:11
#25
ok da ist jetzt der renderer ordner dabei.Wie erstell ich jetzt ein für panasonic gw20?Und was kommt da nun rein alles,das aus den link oben? |
Frankie70
14:20
#26
Den Inhalt des Ordners "renderer" kannste direkt mal löschen. Hier haste meinen Ordner "renderer": ![]() Da ist dann die config drin, die mit meinem gw20 funktioniert (bis auf das mkv-Ruckeln). Außerdem ist da eine neue pms.jar-Datei dabei. Die kannst Du über Deine jetzige pms.jar kopieren. Damit hast Du dann ein GW20-Bild auf der Hauptseite, wenn der PS3-Server Deinen Fernseher findet (soll ja Leute geben, die nicht wissen, wie man so ein Bild in ein jar-Datei einbindet). [Beitrag von Frankie70 am 19. Jun 2010, 14:20 bearbeitet] |
vdsl
14:28
#27
ok danke schonmal,aber das mit den ruckeln ist nicht schön wo kommt die .jar hin? [Beitrag von vdsl am 19. Jun 2010, 14:32 bearbeitet] |
Frankie70
14:33
#28
Die ist im Root vom PS3-MS. |
vdsl
14:56
#29
Vielen dank,aber das mit den ruckeln hat ich bei meiner alten version nicht |
Frankie70
15:13
#30
Ist sicherlich nur eine Einstellungssache. Fragt sich nur, welche? ![]() |
FredHotte1
16:08
#31
Hallo, noch ne andere Frage dazu: Wie kann ich denn beim GW20 beim abspielen von Audio Files das Panel abschalten? Zwecks Stromverbrauch und einbrennen? Danke und Gruss |
hifi1113
17:45
#32
so. kämpfe michauch gerade durch die Mediaplayer Einstellungen. Habe den PS3 Player Version 120.409. Der Pana ( ist ein GQ21 ) finet zwar den mediaplayer aber keine Ordner. Macht aber Sinn da der mediaplayer Status ! hat ( Another medirendere other than ps3 has been detected" ... ) Hab mir Deinen Rendere File von Rapidshare runtergeladen, aber wo kommt der denn jetzt rein. Finde diesen Ordenr nicht. Habe auch alternativ noch den : ![]() Danke für die Hilfe ![]() |
Frankie70
18:21
#33
So sieht meine Ordnerstruktur aus: ![]() ![]() Die Panasonic.conf kommt dann in den markierten Ordner rein. Die anderen configs in diesem Ordner kannste getrost löschen. Wenn Du den Ordner nicht hast, leg ihn einfach an, da ist eh nur diese eine Datei drin. PS: In meinem Upload ist die Panasonic.config übrigens bereits im richtigen Ordner. ![]() ![]() [Beitrag von Frankie70 am 19. Jun 2010, 18:24 bearbeitet] |
hifi1113
18:28
#34
danke, habs auch gerade geblickt :)und es funktioniert yipiie ![]() ..einzig die MKV`s ruckeln sehr, hab eine mit 720P... Die Qualität ist zwar ein Traum...aber das Ruckeln ist so stark, dass es nicht brauchbar ist.. Kann das auch am PC liegen? Hab nämlich ne alte Gurke ![]() |
Frankie70
18:36
#35
Da bin ich leider überfragt. Mit der PS3 ruckeln mkvs bei mir nicht, also dürfte das - rein theoretisch - nicht an meinem PC liegen. |
hifi1113
18:45
#36
das macht Sinn, da die PS3 ja ordentlich rechnet und arbeitet, wenn die Files abgespielt werden. Aber leider habe ich keine PS3, die Verbindung geht direkt vom PC zum Pana, über ein Netzwerkabel. Kann das noch jemand bestätigen, dass MKV` nicht richtig laufen mit dem PS3 Mediaplayer ohne PS3. ![]() Danke |
Frankie70
21:48
#37
Das müssen irgendwelche Einstellungen vom Decoder selber sein. Habe mal just for fun im Taskmanager den Prozess "mencoder_mt.exe *32" beendet (lief auf ca. 90% CPU-Last bei mkv) und siehe da, das Ruckeln war weg. Dafür ist das Bild nun um einiges schneller als der Ton. ![]() |
hifi1113
22:59
#38
ok..wäre doch gelacht wenn wir das nicht rausfinden würden.. ![]() aber im Ernst, kann doch nicht sein ,dass das "Pionierarbeit" ist. Muss doch eigentlich mehr interesse bestehen, Dateien ohne Problme abspielen zu können.. Ich probiere auch noch ein bisschen... |
Frankie70
23:23
#39
Mr.Chicken24
19:55
#40
erstellt: 20. Jun 2010, |||
Hallo allerseits, ich habe auch ein kleines Problem(chen) mit dem PS3 Media Server (Beta-Version) Ich komme mit meiner windows7-Version (via LAN mit dem Router verbunden) nicht zu meinen Pana. Mit der Netbook-Version-XP funktioniert es einwandfrei. Wer hat es denn unter W7 am "Laufen" ? Danke für Hilfe |
Frankie70
20:02
#41
Ich mit Windows 7 Ultimate 64Bit. |
Mr.Chicken24
20:07
#42
hi Frankie70 danke für den Hinweis Ich habe Windows 7 Home 64 bit Weder die Version 1.10...... als auch die Beta 1.20.... will mit Windows 7 funktionieren. Habe es in der Firewall schon freigegeben. Hast Du unter W7 den Port 5001 am Router freigegeben? |
Frankie70
20:27
#43
Nö habe ich nicht. Versuch doch einfach mal nen anderen Port - vielleicht wird der 5001er ja von was anderem benutzt (mach mal "netstat" im Commandfenster). Kannst Du denn von dem W7-Rechner den Pana anpingen? [Beitrag von Frankie70 am 20. Jun 2010, 20:29 bearbeitet] |
Mr.Chicken24
21:20
#44
alllsoooo das "anpingen" des pana funktioniert (ping zwischen 2-3 ms) habe dem PS3 Media Server auf dem W7-System auch einen anderen Port zugewiesen (5100) Leider alles ohne Erfolg. Auf dem Windows-XP-Netbook funktioniert es mit einer WLAN-Verbindung zum selben Router hervorragend. |
Frankie70
21:25
#45
Sehr merkwürdig. Haste mal die Firewall deaktiviert? Versuch doch mal mein Configfile. Vielleicht klappt das ja rein zufällig. |
Mr.Chicken24
21:33
#46
jo war der erste Versich, alles ohne firewall zu versuchen leider auch ohne Erfolg. 1) Kaspersky Antivirus AUS 2) Windows 7 Firewall AUS 3) Router Firewall AUS N I X Ich sehe beim Pana den PS3-Server nicht AAAAARRGGGH |
Frankie70
22:01
#47
Schau mal im Taskmanager (PS3MS vorher beenden) unter Prozesse, ob da eine oder mehrere javaw.exe laufen. Wenn ja, diese beenden und dann noch mal versuchen. [Beitrag von Frankie70 am 20. Jun 2010, 22:01 bearbeitet] |
PixelChris
13:07
#48
erstellt: 21. Jun 2010, |||
nur zur Info: die MKV Streaming Wiedergabe über einen Win7 Rechner funktioniert mittlerweile auch (mit der Win7 Streaming-Funktion), siehe dazu auch: ![]() |
Frankie70
13:37
#49
Danke für die Info. Kannst Du vielleicht mal Dein Configfile zur Verfügung stellen und sagen, welche Codecpakete Du genau installiert hast? |
PixelChris
13:51
#50
Win7 Streaming-Funktion !!! kein PS3MediaServer oder sonstiges wird hierbei benötigt ! sprich: es wird kein Config-File benötigt am einfachsten ist, wenn man sich das DIVX Plus Paket installiert: ![]() ansonsten siehe diesen Beitrag: ![]() |
Frankie70
13:54
#51
Ach soooo... Ohne das PS3MS-Gelumpe also. Das werde ich heute Abend mal testen. Danke für den Hinweis. |
Mediaserver MP3 SaschaHH am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 6 Beiträge |
4:3 beim 50S10 bufu82 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Timer-Problem bei GW20 hgphil am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
Hitachi 42PD7200 und Pana S97 über hdmi gestrecktes Bild am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 9 Beiträge |
Krieg nur 4:3 Auflösung vom PC aufn Plasma james291 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 14 Beiträge |
Mein Panasonic TX GW20 startet nicht mehr coolstuff am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P42GT20E wie automatisch 4:3 vollformat? jens87 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
graue balken bei 4:3 uwien am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 2 Beiträge |
PS3 Mediaserver und mp3 Dateien mit GW 20 Subsumption am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
Keine Garantie bei Panelbruch (Panasonic GW20) Wietmarschen am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.192
