Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
bowieh
#6701 erstellt: 13. Jul 2011, 13:31
es.ef schrieb:
@danny123
Du kannst in den Einstellungen (müssten erweiterte Bildeinstellungen sein) die 3D-Frequenz von 100 auf 120 Hz schalten. Ich weiß nicht, wie genau die Grundeinstellung ist (glaube 120 Hz)
Auto, auf 100Hz soll man bei Leuchtstofflampen schalten.
Danny123
#6702 erstellt: 13. Jul 2011, 13:34
in meinem Wohnzimmer gibts keine Leuchtstofflampen. Es war auch kein Licht eingeschaltet, als ich das gestestet habe. Wo finde ich denn die Option, um das einstellen zu können?
es.ef
#6703 erstellt: 13. Jul 2011, 13:52
Habe ich doch geschrieben, im Menü Bild unter erweiterte Einstellungen. Vlt. hat Deine Brille sich einfach nicht 100% synchronisiert, evtl. stand etwas zwischen Sender und Empfänger im Weg. Oder Du hast wirklich eine komische THX-Einstellung. THX würde ich anfangs noch nicht verwenden. Nimm' lieber Kino, da kannst Du auch den Orbiter aktivieren.
Wilder_Wein
#6704 erstellt: 13. Jul 2011, 15:18
es.ef schrieb:
@wilder Wein
Du wirst kein Gerät finden, dass offiziell das HD+ Siegel trägt und die Beschränkungen außer Kraft setzt. Die Beschränkungen kommen von HD+ und nicht den Fernsehherstellern. Dass die HD+-Sender eine bessere Bildqualität haben bestreite ich gar nicht, von wirklichen HD sind sie meilenweit entfernt. Unterstützen tue ich das auf keinen Fall, solange wie Sky es kostenlos mit anbietet kann man es nutzen, mehr nicht.
dieser Sachverhalt ist mir durchaus bekannt!
dafür gibt es dann die speziellen CI Module wie das Unicam, Giga Blue etc - aber die funktionieren nun mal nicht fehlerfrei im Panasonic - das gilt für die aktuellen Panasonic TV wie auch für die Vorgängermodelle.
Aber genau diese Module funktionieren in einigen anderen Geräten mehr als perfekt....
JimmyHats
#6705 erstellt: 13. Jul 2011, 15:47
Dieses ständige HD+ gehate.. grausam.
Gibt Leute die damit zufrieden sind, Bildquallität ist spitze, und die lächerlichen 50€ nach dem Gratisjahr jucken doch kein Schwein. Das auf RTL nur HartzIV-TV kommt sei mal dahingestellt.
BTT!
MarcWessels
#6706 erstellt: 13. Jul 2011, 15:58
Nick81 schrieb:
Der Händler tauscht das Gerät nach über 30 Tagen nicht mehr aus,
Musser aber. Als Privatkunde kannst Du Dir die Art der Nachbesserung aussuchen, sprich, Du kannst ein originalverpakctes neues Gerät verlangen und musst Dich auf keine Reparaturversuche einlassen.
Wilder_Wein
#6707 erstellt: 13. Jul 2011, 16:23
das wäre mir aber neu - normalerweise ist der Hersteller doch lediglich dazu verpflichtet die Funktionsfähigkeit kostenlos wieder herzustellen.
MarcWessels
#6708 erstellt: 13. Jul 2011, 16:34
Ich sprach vom Händler. Der ist Dein direkter Vertragspartner.
ctu_agent
#6709 erstellt: 13. Jul 2011, 16:58
Ganz so einfach ist das leider nicht.
Gegenüber dem Händler greifen die Gewährleistungsregeln des BGB.
Das BGB sieht drei Möglichkeiten vor
- Ersatzlieferung (neue Ware)
- Minderung (Preisnachlass)
- Wandlung
Vor Ausübung dieser Rechte kann der Händler aber in seinen AGB Nachbesserung ( = Reparatur) vereinbaren.
D.h. erst wenn ein Reparaturversuch erfolglos blieb bzw. drei Reparaturversuche bei unterschiedlichen Fehlern vorgenommen werden, greifen wieder die BGB Vorschriften.
Steht in den Händler AGB nichts zur Nachbesserung drin, greifen antürlich die BGB Regeln sofort.
Timmy_67
#6710 erstellt: 13. Jul 2011, 17:00
@danny123 selbe problem..alerdings nicht nur im 3D modus,sondern auch im 2D betrieb..
THX flackert etwas mehr als die anderen mods..muss allerdings sagen das es bei mir immer schlimmer wird..mittlerweile schaue ich auf den tv so gut wie nicht mehr...macht echt keinen spass so zu schauen..
splatteralex
#6711 erstellt: 13. Jul 2011, 17:03
Hatte jemand vorher einen Pioneer LX5090H und kann evtl. Unterschiede ausmachen?! Natürlich nur hinsichtlich der 2D Bildqualität..,
Sylogistik
#6712 erstellt: 13. Jul 2011, 17:09
Welche Zeit in ms muss ich bei Audio Delay am Receiver für den Ton des internen DVB-C-Tuners des Pana, übertragen mit eienm 1.4a-HDMI-Kabel einstellen? Ich bekomme den Ton nicht synchron zum Bild.
Skaarah
#6713 erstellt: 13. Jul 2011, 17:25
Gibt keine Antwort dafür, da das von Sendung zu Sendung und von Sender zu Sender unterschiedlich ist.
Von daher "welcome to the new world".
Diverse Lip Sync Funktionen von AVRs sind da nicht schlecht, aber wie gesagt eine allgemeingültige Antwort gibts da leider nicht.
Sylogistik
#6714 erstellt: 13. Jul 2011, 18:06
Das Gros der Sendungen wird in 720p und 1080p ausgestrahlt. Gibt es hier eine Faustformel? Die Einstellung bei 0 zu belassen kann ja auf keinen Fall richtig sein. Oder sollte es schon durch die Aktivierung von "Auto Lipp Sync" am Denon 3312 alles korrekt synchronisiert werden?
Skaarah
#6715 erstellt: 13. Jul 2011, 18:21
Die Auflösung hat damit gar nichts zu tun.
Die mögliche Asynchronität ist so alt, wie die digitale Videoübertragung.
Hatte ich vor über 10 Jahren schon...
Die Lipsync Funktion in deinem AVR KANN helfen, muss es aber nicht.
Es schadet aber nicht es auszuprobieren
mysqueedlyspoochhurts
#6716 erstellt: 13. Jul 2011, 18:32
Nick81 schrieb:
Nachdem ich gestern trotz dieser Bildstörung meine DVD zu Ende geschaut habe, verschwand der auf den Bildern dargstellte Effekt genauso plötzlich, wie er zuvor aufgetreten war und zwar vollständig!
Woran kann das liegen?
Muss ich trotzdem mit einem Defekt rechnen?
Wenn immer noch alles in Ordnung ist, könntest du es eine Weile beobachten und bei Wiederaufteten sofort den Service kontaktieren. Alternativ gleich anrufen und das vorübergehende Problem schildern - kannst ja anbieten, die Fotos zu mailen, damit das ein Techniker beurteilen kann.
An eine vollständige spontane Selbstheilung glaub ich da ehrlich gesagt nicht, dafür sah es auf den Bildern einfach zu heftig aus...
Urli
#6717 erstellt: 13. Jul 2011, 18:33
Der Vergleich vom Pioneer 5090 zum Pana VT 30 in 2 D würde mich auch sehr interesieren.
Vielleicht kann jemand was dazu sagen.
Gruss Urli.
Spezialized
#6718 erstellt: 13. Jul 2011, 18:45
deepblack schrieb:
Spezialized schrieb:
deepblack schrieb:
Hallo, Welchen Stecker hat dieses am Geraet selbst?
Kaltgeräteanschluß.
Super - danke :).
Ist das ein gerade Stecker oder ein abgewinkelter?
Zu dem Thema Kabelkanal:
Ich habe 40x25mm unter Putz gelegt. Unten wie oben ist er aber offen, so dass ich auch nachtraeglich noch Kabel ziehen kann. Nur das mit dem Stromanschluss waere mir etwas zu unsicher - da ein dicker Stecker hier so nicht mehr einfach durchpassen wird (einen Eurostecker wuerde ich sicher noch durchbekommen, aber bei Kaltgeraete verlege ich ihn besser vorher schon)... 8)
Da liegst Du richtig, wirst Schwierigkeiten bekommen den Kaltgerätestecker nachträglich durch den Kanal zu ziehen bei den Maßen.
Wenn Du aber ungeduldig bist und den Kanal vorher legst, dann würde ich später eine richtig nette Osteuropäerin zur Hilfe nehmen, die auch sonst ein Tennisball durch nen Gartenschlauch zieht.
[Beitrag von Spezialized am 13. Jul 2011, 18:47 bearbeitet]
Moon110
#6719 erstellt: 13. Jul 2011, 19:00
Hallo Nick81,
vielleicht hier mal Erfahrungen mit dem Panasonic Kundendienst...
Bildfehler Panasonic 50VT30
ruf doch einfach an, und ..... die sind echt froh, wenn du das ganze mit Fotos belegen kannst, damit möglicherweise der Fehler schon vorher eingegrenzt werden kann....
mfg
J-P
Danny123
#6720 erstellt: 13. Jul 2011, 19:01
Habe mal die in den erweiterten Einstellung gesucht, aber keine Möglichkeit finden können, wo man die Hz für den 3D Modu einstellen kann... Wo genau soll die denn sein?
Moon110
#6721 erstellt: 13. Jul 2011, 19:11
hey Danny,
hab es heute auch erst aufgrund deines Postes gefunden....
bevor du ins Menu gehst, musst du die 3D Taste drücken...
nur dann erscheint der Punkt, wo du umschalten kannst...
mfg
J-P
razerviper
#6722 erstellt: 13. Jul 2011, 19:20
Da der VT30 selbst je nach Bildmodus zwischen 17-25ms Inputlag hat würde ich es mal mit einem Wert aus diesem Bereich versuchen. 20ms hat sich bei uns als guter Wert erwiesen. Allerdings nur wenn die Source selbst nicht schon asynchron ist.
Alternativ einfach mal die Blu-ray Digital Video Essentials besorgen. Da gibt es ein Video mit einer Uhr die immer durchläuft und bei 12 Uhr gibt es einen Ton. Da kann man sehr gut das Delay mit einstellen.
Zu guter letzt geht auch noch die Variante, dass man die Lautsprecher vom TV anmacht und die externen Lautsprecher. Dann das Delay solange verstellen bis der Hall/Überlagerung weg ist.
es.ef
#6723 erstellt: 13. Jul 2011, 19:23
Du musst aber 3D aktivieren, dann findest Du die Einstellung, habe gerade nachgeschaut.
Stagepirat
#6724 erstellt: 13. Jul 2011, 21:05
Hallo liebes Forum.
Nach langem Überlegen habe ich mir heute den TX P 65 VT 30 zugelegt.
Umzugsbedingt erhalte ich das Gerät jedoch erst in 2 Wochen.
Nun würde ich gerne in der neuen Wohnung alles vorbereiten und benötige dazu die Länge des Netzkabels und wenn möglich ein Foto der
Gehäuserückseite. Vielleicht kann mir jemand von hier helfen.
Eine weiter Frage die mich sehr beschäftigt:
Ich plane, mir zum TV den Pana BR-Player 110 zu holen und möchte
diesen zwecks meiner großen Sammlung US-DVDs CodeFree schalten.
Dabei bin ich auf die Firma DVD Chip UK gestoßen. Hat jemand Erfahrung mit dieser Methode (Einweg-Fernbedienung)?
Und kann ich meine DVDs dann über HDMI-Kabel ansehen? In der Produktinfo des TV steht NTSC über AV. Was bedeutet das? Muss ich zusätzlich ein AV-Kabel anschließen?
Vielen Dank und großes Lob an dieses informative Forum
MarcWessels
#6725 erstellt: 13. Jul 2011, 21:32
- Wandlung
Nein, wäre unwirksam.
Du als Privatkunde hast immer das Vorrecht, dir die Art der Nachbesserung auszusuchen, nicht der Händler.
Moe78
#6726 erstellt: 13. Jul 2011, 22:10
Hallo und Glückwunsch zum Riesen.
Muss es unbedingt der BDP 110 sein? Da gäbe es andere, die du schon Codefree kaufen kannst, z.B. Oppo. DIe sind dann auch Codefree für BDs...
Natürlich kannst du deine DVDs via Hdmi ansehen, das ist ja nur eine Bildübertragung. Habe noch nie erlebt, dass US-DVDs nicht mit Hdmi angesehn werden können, egal mit welchem Gerät.
Mungo²
#6727 erstellt: 13. Jul 2011, 22:52
kann man mit den vt30 modellen eigentlich auch auf einem nas aufnehmen?
Seguroski
#6728 erstellt: 13. Jul 2011, 23:37
Amok4All schrieb:
ja samsungs hats mit der folie und panasonic mit den platinen ;)
Hunderte User vs. eine Handvoll User..^^
tvfan89
#6729 erstellt: 14. Jul 2011, 04:13
Gruss Urli.
Ich kann nur was zum Krp 500a und Philips 21:9 58" 3D. sagen.
Beide geräte haben im Vergleich zum 55"Vt30 einen besseren Schwarzwert.
Homogenität sind bei den Plasmas aber besser.
Hinsichtlich Bildquali kommt der Pana nah dran. Aber der Pioneer machts immer noch besser aussert bei Bewegbild aber kaum warnehmbar.
Wollte denn 55" für denn Krp ersetzten mache ich jetzt aber nicht.
Für 3D haben wir noch denn Philips extrem helles und klares 3D!
Sage mal so wer keinen Krp besitzt kann sich mit besten gewiessen denn neuen Pana holen oder man nimmt ein Local-Dimming Tv wegen des Schwarzwertes (für Fanatiker :D)
splatteralex
#6730 erstellt: 14. Jul 2011, 04:52
Gruss Urli.
Also ist der Zugewinn fast nicht da und der KRP macht immer noch das bessere Bild?! Dann dürfte der 5090 ja sehr ähnlich sein...
Skaarah
#6731 erstellt: 14. Jul 2011, 05:20
Ich weiß zwar jetzt nicht, was diese Einmal FB kostet, aber lass es 100€ sein, dann sind 150€ (BDT110) + 100 (FB) immernoch weniger als die Hälfte vom Oppo (direkt aus UK für ca. 580€)
Nicht falsch verstehen, ich hab den Oppo ja selber, aber wenn sich jemand in der 150€ Klasse umschaut, dann hat derjenige sich das normal überlegt, wobei, wer sich nen 65VT30 leisten kann, der sollte sich auch den Oppo leisten können
Bzgl. Der NTSC Geschichte: damit ist nur gemeint, dass er NTSC auch so ausgeben kann und es nicht nach PAL wandelt.
Der Pana kanns auch => erfreu dich deiner US DVDs auf dem neuen TV.
Danny123
#6732 erstellt: 14. Jul 2011, 05:52
Moon110 schrieb:
hey Danny,
mfg
J-P
Danke für den Tipp. Habs dann auch gefunden. Hatte vorher aber Avatar 3D gestartet und es hat nun nichts mehr geflackert. War wohl nur ein Fehlerhafter sync zwischen Brille und TV.
Was ich aber noch fragen wollte:
Weiter oben hat jemand geschrieben, dass man von 100Hz auf 120Hz umschalten soll. War das nur eine Vermutung auf Halbwissen basierend? Denn ich habe nur die Möglichkeit Auto oder 100Hz einzustellen. 120Hz stehen gar nicht zur Auswahl...
pokeyHomie
#6733 erstellt: 14. Jul 2011, 06:04
Nick81
#6734 erstellt: 14. Jul 2011, 09:03
Moin, moin!
An spontane Selbstheilung glaube ich auch nicht.
Seitdem der Effekt wieder verschwunden ist, ist er allerdings nicht wieder aufgetaucht!
Vor allem ist er eben wirklich vollständig verschwunden, auf keiner einfarbigen Fläche ist noch etwas zu erkennen…
Wahrscheinlich hat es nichts damit zu tun, aber der Effekt ist aufgetreten als ich eine
DVD im 4:3 Format auf 4:3 Vollformat aufgezoomt habe…
Werde wohl die Tage mal den Panasonic Service zumindest informieren und die Bildchen senden.
es.ef
#6735 erstellt: 14. Jul 2011, 09:22
Elektrostatische Aufladung oder Magnetfelder könnten das Phänomen nicht erklären?
bowieh
#6736 erstellt: 14. Jul 2011, 10:24
Das, oder aufs US Gerät bezogen.
Muppi
#6737 erstellt: 14. Jul 2011, 10:30
Naja, der macht wohl auch in 50 Jahren noch das bessere Bild.
Kakapofreund
#6738 erstellt: 14. Jul 2011, 10:38
Erstaunlich. Wie geht das denn?! Gerade beim Pana-Plasma wird doch mit dem Schwarzwert sehr geworben. Dass der Pio ein besseres Bild hat, will ich nicht bestreiten, aber dass der Philips einen besseren Schwarzwert hat...
Dann kann ich ja beim nächsten Flachmann getrost bei der LCD-Technik bleiben.
Louisa17
#6739 erstellt: 14. Jul 2011, 10:45
@Stagepirat
Ein Bekannter von mir hat die FB von DVD Chip UK für seinen BDT111 gekauft. Hat prima funktioniert.Ist aber leider nur für den DVD Code.
Kostenpunkt war glaube ich 20 Pfund (ca. 22 ,-Euro).
Gruß Louisa
[Beitrag von Louisa17 am 14. Jul 2011, 10:46 bearbeitet]
es.ef
#6740 erstellt: 14. Jul 2011, 10:54
Der VT30 bietet die Option zum Umschalten der Frequenz. Da standardmäßig die Shuttertechnik auf 120 Hz basiert gibt es als zweite Option die 100 Hz.
Danny123
#6741 erstellt: 14. Jul 2011, 10:56
welchen Sinn hat es denn, die Frequenz auf 100Hz zu reduzieren?
Skaarah
#6742 erstellt: 14. Jul 2011, 11:02
Wurde doch schon beantwortet. Lies bitte den ersten Post auf dieser Seite.
Edit: sofern du auch 133 Seiten hast.
[Beitrag von Skaarah am 14. Jul 2011, 11:04 bearbeitet]
Danny123
#6743 erstellt: 14. Jul 2011, 11:26
Danke ;-)
bowieh
#6744 erstellt: 14. Jul 2011, 11:39
Auch wenn 120Hz überall steht, da müsste dann 24p Material durch den Pulldown ruckeln.
Warum steht im Menü Auto (und nicht 120Hz) und 100Hz ?
Was ich eher glaube, dass die Brillen bis zu 120Hz schalten können und bei der Stellung Auto die FPS des Ausgangsmaterial berücksichtigen.
-Commander-
#6745 erstellt: 14. Jul 2011, 11:57
Wieso müsste das dann ruckeln?
5 * 24 = 120.
bowieh
#6746 erstellt: 14. Jul 2011, 12:08
5 * 24 = 120.
60 Bilder fürs linke, 60 fürs rechte Auge
Mungo²
#6747 erstellt: 14. Jul 2011, 13:48
Die Fernbedienung habe ich heir auch rumfliegen, habe schon 2 Panasonic Player freigeschalten, ist also keine einwegfernbedienung ^^
Klappt gut, jedoch nur für DvD´s.
Seguroski
#6748 erstellt: 14. Jul 2011, 14:36
In ein paar Bildbereichen hat der Philips dank Local Dimming eventuell einen besseren Schwarzwert, sobald es aber um den Inbildkontrast (der wirklich zählt) geht, verliert er.
joforester47
#6749 erstellt: 14. Jul 2011, 15:13
Hatte jemand vorher einen Pioneer LX5090H und kann evtl. Unterschiede ausmachen?! Natürlich nur hinsichtlich der 2D Bildqualität.., ;)
... ja hatte ich, und meine Feststellung ist, dass der VT30E dem Kuro in der nuancierten Schwarzwertdarstellung ebenbürtig ist - kein Wunder, hat doch Panasonic die Pioneer-Kuro-Patente gekauft. Voriges Jahr hatte ich mir den GW20 und dann den VT20 gekauft, die waren bei weitem nicht so nahe dran - wobei ich nicht sagen würde, dass das 2D Bild unbefriedigend war, nur das 3D Bild des VT20 war schlechter als das jetzige beim VT30E.
joforester47
#6750 erstellt: 14. Jul 2011, 15:32
...sehr richtig, aber egal wie "gedimmt" wird, immer ist auch beim Dimming Hintergrundbeleuchtung vonnöten, deshalb würde ich den "eventuell besseren Schwarzwert" beim Philips LCD-TV NICHT unterschreiben - zumal der jeweilige Blickwinkel sowieso noch das Bild verfälscht, selbst beim neuen hochgelobten Samsung UE xx D7090 treten Farb- und Schwarzwertverfälschung schon bei geringen Blickwinkelveränderungen ein. Der Pana VT30E stellt so nuanciert Schwarzwerte dar, wie ich sie zuletzt bei meinem Kuro (5090) gesehen habe - in 2010. LCD/ Plasma ist eh wie ein Religionsstreit, wobei ich festgestellt habe, dass bisher alle meine Freunde, die zu mir kommen und meist LCD TV´s haben ( manche glauben sogar, es sind LED-TV !), nach einer Filmsession dann feststellen, dass das Plasma-Bild natürlicher ist.
[Beitrag von joforester47 am 14. Jul 2011, 15:33 bearbeitet]
Nui
#6751 erstellt: 14. Jul 2011, 15:54
Die Technik die bei Pioneer für den Schwarzwert sorgt, wird bei Panasonic aber nach meinem Wissen nicht verwendet.
Und diese Patente hat pana ja auch schon seit jahren.
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
Pizzaaddi am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  6334 Beiträge
allgemeine Diskussionen rund um die neuen Panasonic VT30 / GT30 / ST30 - 3D TVs
NooXy am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  6 Beiträge
Der große neue Panasonic-Plasma 42-/50-/65 - VX 300 -Thread (2011)
danielmagdi am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  162 Beiträge
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Unterschied Schwarzwert 50, 55, 65 VT30
TW1138 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread!
Papale am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  334 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Bildfehler Thread
phoenix0870 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.230
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.245
