Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . Letzte |nächste|
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
laola78
#9896 erstellt: 12. Dez 2011, 17:18
MacFosgate schrieb:
ganz einfach Du musst einfach auf "TV" drücken.
Dann funktioniert auch die Medienwiedergabe ;-)
Sehr wahrscheinlich bist Du aktuell auf einem AV-Kanal (HDMI, Scart, etc.) gewesen.
Viele Grüße
Robert
aktuell bin ich auf SD-Karte/USB
wenn ich auf TV drücke dann kommt folgendes:
TV Auswahl- DVB-S,DVB-C,DVB-T,Analog...
da bin ich doch falsch??!!
Kamikotze
#9897 erstellt: 12. Dez 2011, 17:40
Mibra1 schrieb:
24p smooth am TV auf aus!
Sorry nochmal aber WO finde ich den Menüpunkt, um 24p smooth auszuschalten.
Vielen Dank
Kamikotze
#9898 erstellt: 12. Dez 2011, 17:41
[quote="Kamikotze"]Desweiteren würde mich interessieren, wie ich den Ton abschalten kann, wenn ich im Internet Menü von einem Punkt zum nächsten wechsel.[/quote]
Hat niemand dazu eine Antwort ?
[Beitrag von Kamikotze am 12. Dez 2011, 17:42 bearbeitet]
Kamikotze
#9899 erstellt: 12. Dez 2011, 17:54
...und noch ne Frage zum schönen Thema Einfahren
...ich weiss, das Thema wird immer wieder mal durchgekaut, aber das Einbrennen ist nun einmal DAS GRÖßTE RISIKO und kann nicht oft genug wieder angesprochen werden, da sonst unser geliebter Neukauf, der ansonsten perfekt ist, geschrottet sein würde.
Liege ich richtig mit der Annahme, dass ich zwar in den ca. ersten 100-200 Stunden darauf zu achten habe, dass:
a) der Kontrast nur 30 sein darf
b) Cinemascope Balken oben und unten ausgeblendet sein müssen (reinzoomen)
c) 4:3 Balken links und rechts ausgeblendet sein müssen (reinzoomen)
dies aber nicht für alle Modi, in denen ich den Plasma-TV benutze gilt?!
Gilt z.B. a) nicht ausschließlich für Bildinhalte mit Logos (z.B.Standard TV), und (Teil-)Standbilder (z.B. HeadUpDisplays in Games oder Statusleiste bei Computermonitorinhalten)?
Oder anders herum: Gilt das etwa auch für Medien, die diese feststehenden Bildelement nicht haben, z.B. Filme? Hier müsste ich doch eigentlich den Kontrast hoch fahren können, oder?
Dass b) und c) gilt, liegt doch daran, dass das Display gleichmäßig abgenutzt werden soll, oder?
Wäre es nicht sogar vorteilhaft, wenn ich den Kontrast auf 60 stellen würde und die 100-200 Stunden einfach einen netten Winamp-Screensaver laufen lassen würde, der vollflächig alle möglichen Fraktale und Spiralen laufen lässt?
DANKE!!!!!!
[Beitrag von Kamikotze am 12. Dez 2011, 17:56 bearbeitet]
55vt30e
#9900 erstellt: 12. Dez 2011, 17:59
hey Kamikotze
bei einem 24p eingang ist es beim vt30 24p, wenn das signal stärker ist,ists ifc im bildmenü
55vt30e
#9901 erstellt: 12. Dez 2011, 18:01
zu deiner anderen frage ton und viera-cast:- einfach im viera-cast setup probieren????!!!!
[Beitrag von 55vt30e am 12. Dez 2011, 18:02 bearbeitet]
Michi75
#9902 erstellt: 12. Dez 2011, 18:06
MacFosgate schrieb:
Ich wüsste halt nur gerne wo das herkommt.
Wenn ich auf Overscan gehe, zoomt er doch rein, oder?
Das Bild wird dadurch natürlich etwas schlechter.
Das Seltsame ist, dass der Fehler nicht immer da ist.
Wenn er auftritt, muss ich nur einmal von meinem HDMI2 (Störung)
auf HDMI1 (nichts angeschlossen) und wieder zurück wechseln.
Dann ist der Fehler wieder eine Zeit lang weg.
Es gibt im Service Menü eine pixelanpassung! Da kannst du das Bild ein paar Pixel nacj oben oder nach unten schieben!Musst den Nobert fragen der kennt sich aus!
Kamikotze
#9903 erstellt: 12. Dez 2011, 19:50
55vt30e schrieb:
hey Kamikotze
Danke, das hat es gelöst!
Ich wusste nicht, dass die Einstellungsmöglichkeiten in Abhängigkeit der Zuspielung variieren - das macht es nicht einfacher, aber es reduziert die Menues auf das Wesentliche.
Kamikotze
#9904 erstellt: 12. Dez 2011, 19:51
55vt30e schrieb:
zu deiner anderen frage ton und viera-cast:- einfach im viera-cast setup probieren????!!!! ;)
Bingo, das war es. Danke!
bowieh
#9905 erstellt: 12. Dez 2011, 19:53
laola78 schrieb:
leider erscheint mir auf den TV folgender Hinweis:
" Mediaplayer....Beim Betracheten von Signalen des Media Players ist die Signalausgabe von allen AV Anschlüssen gesperrt.OK zum Fortfahren drücken."
Hmmmmm und jetzt???
Jetzt verstanden????
filippo2700
#9906 erstellt: 12. Dez 2011, 19:58
ich habe diesen plasma auch und hab probleme mit dem anschliessen
von dem logitech z-5500
hab dieses jetzt über meine ps3 laufen
kann aber am plasma selbst nichts einstellen vom sound und der lautstärke
was kann ich da machen? kenn mich nicht aus gibts da eine lösung für mein problem?
jeder sagt mir was anderes aber eine wirkliche lösung hab ich bis jetzt noch nicht gefunden
richtig angeschlossen soll sein plasma-z5500-ps3
ps3 und plasma sind jetzt über hdmi kabel verbunden
und das z-5500 mit der ps3 über das toslink
Spezialized
#9907 erstellt: 12. Dez 2011, 23:58
Nein.
Die Einfahrbilder zeigen die drei wichtigen Grundfarben + fünf Graustufen von 100 IRE bis 0 IRE.
Das ist wichtig, da genau diese sich vollflächig und daher gleichmäßig abnutzen sollen.
bowieh
#9908 erstellt: 13. Dez 2011, 00:24
Du schickst den Ton der PS3 direkt zu den Lautsprechern, wie soll der Fernseher da was regeln ?
black_eagle
#9909 erstellt: 13. Dez 2011, 08:58
Spezialized schrieb:
Nein.
Könnt ihr mir sagen wo ich diese Bilder her bekomme?
Und sollte ich die selber machen, so ist 100 IRE = RGB 235 und 0 IRE = RGB 16 bei Photoshop richtig?
Dass heißt aber auch dass ich für 100% Rot dann RGB(235, 16, 16) einstelle? Sind die Sekundärfarben (YMC )zu vernachlässigen weil die sich ja sowieso aus den Primärfarben ergeben?
bin jetzt bei 73 Stunden..
TX50VT20E
#9910 erstellt: 13. Dez 2011, 09:19
laola78 schrieb:
Hi Leute,
habe eben ein USB Stick an den neuen Plasma angeschlossen um einen Film zu sehen.
Hmmmmm und jetzt???
Dies ist ein Hinweis!
Du musst einfach nur OK auf der Fernbedienung drücken, dann wird der Film abgespielt oder was auch immer.
Die Ausgabe auf dem Bildschirm wird aber nicht über die anderen Ausgabewege widergegeben, dort ist die Ausgabe unterdrückt.
Lunatic1848
#9911 erstellt: 13. Dez 2011, 09:20
brauchst du dir nicht selber basteln ....
http://www.eaprogramming.com/downloads/files/BreakIn_Images.zip
aber da man die eher von Anfang an nutzen sollte (falls man es überhaupt macht), glaube ich nicht, dass du es nun noch machen solltest
MFg
black_eagle
#9912 erstellt: 13. Dez 2011, 09:31
Habe die Bilder analysiert und die sind von 0-255 die Bilder...
Nun verstehe ich garnichts mehr..
XgaladanX
#9913 erstellt: 13. Dez 2011, 09:52
@black eagle Bei Bildern nutzt das Gerät den vollen RGB-Bereich, 16-235 gilt nur für Videomaterial. Deshalb passt es mit den Break in-Bildern. Du musst aber mit großer Wahrscheinlich die Helligkeit hochfahren, falls du Wert darauf legst, dass der Schwarzpunkt korrekt eingestellt ist. Einfach ein RGB 0-Bild(schwarz) nehmen zum Abgleich.
larslarsen
#9914 erstellt: 13. Dez 2011, 10:20
Farbverfälschungen temperaturabhängig (Erfahrungsbericht)
habe seit Freitag letzter Woche eine TX-P50VT30E, den ich wieder zurückgeben werde.
Was ich bemerkt habe wurde im Forum so noch nicht beschrieben:
Wohl wissend das es Farbverfälschungen geben kann habe ich nach der Erstinstallation (die mir wegen der stehenden Bilder und dem möglichen Einbrennen schon bedenklich schien), im Diashowmodus einfarbige Graubilder anzeigen lassen und konnte nicht Negatives beobachten.
Später habe ich dann den Dynamikmodus und Eco (Umgebungshelligkeitsanpassung) aktiviert, weil es das beste Bild gab.
Am Sonntag, am Tage fiel mir bei einer Wintersportübertragun auf, dass es farbige Schatten auf dem Display im Schnee gab. Bei Schwenks sah man dies als farbige Balken in der Mitte der Drittelung des Bildschirms.
Die Rückwand des TVs war zu diesem Zeitpunkt deutlich wärmer als sonst vorher beobachtet und die Lüfter bliesen sehr warme Luft raus.
Ich haben daraufhin den Diashowmodus mit den grauen Bildern laufen lassen und sah zu meinem Entsetzen die Farbverfälschung deutlich, die ich vorher als Schatten im Schnee erkannt hatte.
Diese treten hauptsächlich im mittleren Drittel des Display auf, recht gut abgegrenzt durch senkrechte Balken.
Diese Balken liegen dort wo die Alurückwand, die hinter dem Plasmadisplay innen liegt (in einem englische Forum gab es ein Bild des geöffneten Gerätes), Sicken hat (vermutlich zur Stabilisierung).
Da hier das Glas des Displays nicht auf dem Alu liegt, wird hier vermutlich die entstehenden Wärme nicht so gut vom Glas abgeleitet und das Display erhitzt sich hier besonders.
Diese lokale Überhitzung des Leuchtstoffs kann nach meiner Vorstellung sehr gut zu Farbverfälschungen führen.
Ich habe daraufhin das Gerät ausgeschaltet und nach 2 Stunden die Diashow mit den Testbildern wiederholt. Alle Grauflächen waren wie zuvor homogen, keine eingebrannten Logos oä..
Am Abend im abgedunkelten Zimmer war der Effekt beim normalen Programm nicht mehr oder nur sehr wenig ausgeprägt, die Rückwand auch deutlich kühler.
Für mich sieht es sehr nach einem thermischen Problem aus.
Da ich mir gut vorstellen kann, dass es im Sommer bei höheren Raumtemperaturen eher schlimmer wird, gebe ich das Gerät jetzt lieber zurück.
Fragen werde ich gern beantworten (habe auch Fotos).
Gruß LarsLarsen
MacFosgate
#9915 erstellt: 13. Dez 2011, 10:37
Hallo larslarsen
Ich bin leider kein Profi, aber wenn der Dynamikmodus bei Dir bzw. für Dich das beste
Bild macht, dann hast Du Dich für die falsche Technologie (Plasma) entschieden.
Ein LCD wäre dann für Dich wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen.
Gerade in den ersten 100 - 200 Stunden sollte man entweder im THX Modus mit moderatem
Kontrast, oder in den Professional Modis ebenfalls mit reduziertem Kontrast fahren.
Nichts desto trotz sollte das von Dir beschriebene Problem natürlich nicht auftreten.
Viele Grüße
Robert
[Beitrag von MacFosgate am 13. Dez 2011, 10:52 bearbeitet]
Plasmatic
#9916 erstellt: 13. Dez 2011, 12:39
MacFosgate hat das sehr diplomatisch kommentiert.
Dieser Bildmodus hat nichts, aber auch gar nichts mit einer natürlichen Bild-, insbesondere Farbwiedergabe zu tun. Er ist alleine dazu gedacht, in gleißender Blödmarkt-Beleuchtung Kunden mit quietschbunter Farbenpracht anzuziehen. Eigentlich sollte der Bildmodus sich mit der Auslieferung an den Kunden unwiederbringlich von selbst deaktivieren.
Nimm den THX-Modus, stelle den Kontrast auf 25-30 und schalte den Eco-Quark aus. Wenn dir das Bild nicht gefällt, gib den Plasma zurück und hol dir nen LCD.
Temperaturabhängigen Farbverfälschungen gibt es m.E. nicht.
[Beitrag von Plasmatic am 13. Dez 2011, 12:44 bearbeitet]
Kamikotze
#9917 erstellt: 13. Dez 2011, 12:47
Also ich habe die Testbilder von Lunatic1848 auf ne SD Karte gezogen und die Bilder laufen nun auf dem TV.
Während die Bilder nun runterlaufen, frage ich mich was der Kommentar von XgalandxX denn jetzt noch zusätzlich mitteilen soll? Auf welche Stufe soll denn die Helligkeit stellen? Auf welche Stufe der Kontrast? Und was hat es mit der Schwarzpunkteinstellung auf sich?
Kamikotze
#9918 erstellt: 13. Dez 2011, 12:51
Nun verstehe ich garnichts mehr.. :?
Hähh? Welche Bilder hast du analysiert? Die aus dem Link von Lunatic1848? Da sind keine 255 Bilder drin sondern nur 10 oder so....
black_eagle
#9919 erstellt: 13. Dez 2011, 13:02
Ich meinte RGB Werte von 0-255. Doch der VT30 verarbeitet nur den BEgrenzten Video Bereich von 16-235!
Ich habe das mit Einem Colorpicker gemessen. Dementsprechend ist Rot = 254,0,0 und weiß= 255,255,255.
bowieh
#9920 erstellt: 13. Dez 2011, 14:04
JPEG = Foto, da wird RGB oder YCbCr 0-255 verwendet.
Nur bei Video wird YCbCr 16-235 verwendet.
RGB 0,0,0 entspricht YCbCr 16,128,128
RGB 255,255,255 entspricht YCbCr 235,128,128
Damit kann der Fernseher auch umgehen.
Nur wenn die RGB Werte 1:1 als YCbCr interpretiert werden (zB von einem externen Zuspieler), dann kommt es zu Fehlern
Da hätte 0,0,0 dann negative Werte usw.
black_eagle
#9921 erstellt: 13. Dez 2011, 15:09
heißt also, dass ich die Bilder von der Quelle einige Posts drüber bedenkelos anwenden kann?
Ich mach das sowieso nur mit der eingebauten Diashow und einem USB-Stick..
Sollte man da länger als 30 Sekunden pro Bild anzeigen lassen?
Spezialized
#9922 erstellt: 13. Dez 2011, 15:19
Ja, 120 sekunden.
Kamikotze
#9923 erstellt: 13. Dez 2011, 15:22
Ja, 120 sekunden.
War das "Ja" zu der bedenkenlosen Anwendung
oder
war das "Ja" zu länger als 30 Sekunden
oder
galt das "Ja" für beides.
Worauf begründest du deine Annahme? Erfahrungswerte?
DANKE!
Spezialized
#9924 erstellt: 13. Dez 2011, 15:33
Ja für beides. Und das sind reine Erfahrungswerte von fünf Panasonic Plasmas in den letzten drei Jahren, inkl. Kalibrierung.
[Beitrag von Spezialized am 13. Dez 2011, 15:34 bearbeitet]
black_eagle
#9925 erstellt: 13. Dez 2011, 17:52
Ist es kontraproduktiv, wenn man erst nach 70 Stunden mit Break In Bilder arbeitet?
Ich möchte nach 100 Stunden erstmals GRaustufen kaliebrieren. und nach 500 erste richtige Kalliebrierung durchführen.
larslarsen
#9926 erstellt: 13. Dez 2011, 17:54
Hallo Plasmatic,
hier der Beleg als Photo, das sich nach 2h Abkühlen, bei gleichen Einstellungen und Raumhelligkeit nicht reproduzieren ließ, sondern erst wieder nach längerem Betrieb (habe ich allerdings nicht fotografiert).
Sicher ist das kein 100% Beweis dafür, dass es temperaturabhängig ist, aber eine sehr nahe liegende Vermutung.
PC111532
Danke auch für den Hinweis zu den Einstellungen, die letztlich nicht weiter vervollkommnet und beachtet wurden, da das Gerät wegen des Farbfehlers zurück geht.
Schade, denn mit meinem 5 Jahre alten 42" Panasonic Plasma habe ich so etwas nicht erlebt und von Panasonic auch nicht erwartet.
Gruß LarsLarsen
kein_plan
#9927 erstellt: 13. Dez 2011, 18:40
Was muss ich beim VT30 einstellen damit ich den Ton zu meinem AVR bekomme?
larslarsen
#9928 erstellt: 13. Dez 2011, 19:39
MacFosgate schrieb:
... , aber wenn der Dynamikmodus bei Dir bzw. für Dich das beste
Hallo Robert,
der Dynamik Modus war schnell aktiviert, da mir der bei der automatischen Installation vorgewählte Home Modus zu dunkel im hellen Zimmer erschien.
Viel mehr hatte ich in der kurzen Zeit nicht experimentiert und nachdem ich die Fehlfarben gesehen hatte, war meine Motivation für weiter Optimierungen dahin.
Warum sollte ich mir einen LCD kaufen, wenn ich mit meinem Panasonic Plasma TH42PV7 bisher zufrieden war, aber den eingebauten Sat-Tuner und die nicht so gute Schwarzdarstellung + Größe vermisst habe?
Panasonic hat keine großen LCDs und ob die in Bezug auf Geschwindigkeit und Kontrastumfang an ein Plasmagerät heranreichen, war ich mir nicht sicher.
Da ich auch einen Receiver von Panasonic habe, der im Heimkino Lautsprecherbetrieb perfekt mit dem TV zusamenspielt, werde ich auch nicht auf einen anderen Hersteller ausweichen, der "die für mich besser geeigneten LDCs" im Programm hätte.
Falls es doch mal größere LCDs von Panasonic geben sollte, werde ich mir das mal näher ansehen.
Danke für den Tip.
Gruß LarsLarsen
Plasmatic
#9929 erstellt: 13. Dez 2011, 20:49
Wow, da hast du aber ein Exemplar mit kapitalem Bildfehler erwischt. Das Grüne-Flecken-Phänomen wurde schon von einigen Usern beschrieben. Weg mit der Kiste!
Johnny_B.
#9930 erstellt: 13. Dez 2011, 21:10
hallo,
leider finde ich die beiträge zum thema einbrennen nicht mehr,wo die "Washer CD" erwähnt wurde.meine frage:hilft diese bei "Eibrennern"?
inhalt der CD auf einen stick kopieren bzw.auf CD brennen und dann abspielen,ist das richtig?wenn ja wie oft bzw. was ist zu beachten?
Danke!
syrano
#9931 erstellt: 14. Dez 2011, 07:46
Johnny_B. schrieb:
hallo,
Danke!
ja geht so
http://www.hifi-foru...520&postID=9848#9848
Die beste Lösung einfach normal TV geniessen nicht nach Schatten suchen mit irgendwelchen grünen Testbildern
Es gibt Sie die gehen aber allein wieder weg
Solang nicht störend auffällig nichts machen
Meiner läuft seit Anfang im Prof1 Kontrast 38 Farb 28
Schärfe 3 (weissabgl R-6 G-8 B+12)
Incredibile
#9932 erstellt: 14. Dez 2011, 13:17
Was ich nicht verstehen kann, oder will. Wie kann man sich so einen teuren TV kaufen und hat dann nichts besseres zu tun als mit Testbildern auf Fehlersuche zu gehen? Wenn man will findet man bei jedem TV Fehler, egal ob er 200 Euro oder 6000 Euro kostet.
MarcWessels
#9933 erstellt: 14. Dez 2011, 15:02
Nochmal, Testbilder vereinfachen nur die Fehlererkennung! Alle Fehler schlagen sich ebenfalls in realem Bildmaterial nieder!
Testpatterns sind ja schließlich keine Zauberbilder.
[Beitrag von MarcWessels am 14. Dez 2011, 15:02 bearbeitet]
Compiguru
#9934 erstellt: 14. Dez 2011, 15:12
Uhm, also so ganz würde ich das nicht unterschreiben. Es gibt meiner Meinung nach Fehler, die man mit Testbildern sieht, jedoch im normalen Betrieb nicht erkennen würde, weil das Bild gar nicht ruhig genug dafür ist. Daher ist es auch meine Meinung, dass das Suchen nach Fehlern keinen Sinn macht. Wenn man nach 2 Wochen Film und Fernsehen schauen keine Fehler entdeckt hat, warum dann nicht einfach genießen? Ist dann doch wurscht ob es "versteckte" Fehler gibt, oder?
pspierre
#9935 erstellt: 14. Dez 2011, 16:27
Hallo Robert,
Danke für den Tip.
Gruß LarsLarsen
Hallo
Ich kann Dich sehr gut verstehen, keinen die auf die heutige Zeit adäquat in der Erwartungserfüllung adaptierten Plasma- Nachfolger, für Dein Gerät aus 2005-2006 zu finden.
Ich hab versucht einen 2005er 42PV500 letztes Jahr durch einen aktuellen Pana-Plasma zu ersetzen, und hab ihn auch zurückgebracht, und bin vorerst mal auf LCD mit LD umgestiegen (Sony).
Zu deiner Frage:
Nächtes Jahr sollen übrigens deutlichst grössere LCD-TV von Panasonic kommen, ...dafür wird aber, wie du vlt noch nicht mitbekommen hast, die Produktion von Plamsa-TV im preissensiblen Teil des Consumer-Bereiches, also wohl so bis 2500.-€, wohl weitestgehend "eingestampft", respektive auf einen Bruchteil zurückgefahren,... und ob es für das nächte Jahr überhaupt noch mal einen in elementaren Dingen fortentwickelten VT30-Nachfolger, als ZB VT40 geben wird, steht derzeit in den Sternen.
....unf für die heurigen Geräte macht Panasonic derzeit schon heftige Lagerräumungs-Cashback-Werbung um die wiederum anstehenden Verluste zu Begrenzen.
Panasonic lässt Plasma für den Consumer-Bereich offenbar so nach und nach fallen wie eine heisse Kartoffel, weil auch mit den nunmehr billig produziert und angebotenen Geräten kein Geld zu verdienen war....
besonders ungewohnt:
Was im Frühjahr noch mit knapp 3000,-€ in der offiziellen VK-Liste standt, wird schon im Spätherbst des gleichen Jahre für ca gut 1500,-, und ja wohl immer noch mit einem positiven Roh-Ertrag, übers Netz vertickt.
Das lasst meiner Meinung nach indirekt Rückschlüsse auf den in der Realität betriebenen monetären und letztlich auch realen Fertigungsaufwand für die Geräte zu.
Schein... Sein... und die Erfüllung bisherig gewohnter Erwartungen liegen hier wahrscheinlich mittlerweile irgenwo im Dissens....zumindest wenn man das mit dem vor 5-6 Jahren gewohnten relativen Level vergleicht.
....kannst Du aber alles hier in den einschlägigen Threads nachlesen.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Dez 2011, 16:59 bearbeitet]
Johnny_B.
#9936 erstellt: 14. Dez 2011, 17:00
@syrano
Vielen Dank!
naim4u
#9937 erstellt: 14. Dez 2011, 17:04
mfg pspierre
Beide Aussagen sind falsch. Der VT50 ist bereits in Produktion und die Kapazitäten der Plasmalinien wurden nicht reduziert. Panasonic macht mit den größeren Plasmas z.Zt. den größten Gewinn im TV Consumerbereich. Warum sollten sie das einstampfen?
pspierre
#9938 erstellt: 14. Dez 2011, 17:20
....VT50... aha..... interessant....stand das in einem Perry-Rhodan-Heft-Ausgabe 03/2013 ?
Ne..spass beiseite...die Quelle würde mich interssieren.
Ausserdem muss ich mal beim Handelsblatt und ein paar andern Verlagen und TV-Sendern anrufen, was sie denn dann da für Enten bewzüglich Panasonic unters Volk bringen.
Aber die wollen bestimmt alle nur Panasonic von der über alles rentablen Plasma-Überholspur abbringen, weil sie von der LCD-Konkurrenz gekauft sind...wetten ?
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Dez 2011, 17:23 bearbeitet]
Spezialized
#9939 erstellt: 14. Dez 2011, 17:36
Was wären Wir ohne die Lobby? Gesünder?
Mal Ehrlich, wir wissen doch alle, was vor sich geht, tun uns aber schwer dementsprechend zu Handeln, wenn Wir z.B. vor dem Wunschfernseher stehen im Markt. Kaufen uns noch die Fachzeitschriften um uns zu Unterhalten und uns ein "Bild" davon zu machen womit Wir keinen vermeidlichen Fehlkauf tätigen.(Wenn's mal so wäre)
[Beitrag von Spezialized am 14. Dez 2011, 17:38 bearbeitet]
Nui
#9940 erstellt: 14. Dez 2011, 18:21
Die Überspringen wohl den VT40, da Tod und 4 (shi) im japanischen gleich ausgesprochen werden. Wurde im HighDefJunkies Forum vom panasonic insider bestätigt
plasmatech
#9941 erstellt: 14. Dez 2011, 20:52
Kamikotze schrieb:
Verstehe, verstehe. Deshalb wollte ich ja den Test mit den einfarbig- weißen, grauen und hellgrünen Bildern machen, mit denen doch alle Burn-Ins offenbart werden sollten, oder etwa nicht? Gibt es denn sonst noch Gefahren außer dem einbrennen?
Nee, komme aus Köln aber wenn ich einen Preisvergleich für Elektroartikel mache, dann immer auf http://geizhals.at/deutschland/
Mit dem ordentlich unter die Lupe genommenen Aussteller dachte ich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen:
1) Ich spare mir die Zeit für das Einfahren (300 Stunden hat der TV schon hinter sich)
2) Ich spare noch ein paar Euros
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
vor ca. 4 wochen hab ich den vt30 in 55 zoll für 1990 euro beim medimax in bergisch gladbach stehen sehen,,nur mal nebenbei,,
Freudenspender77
#9942 erstellt: 14. Dez 2011, 23:45
Hi @ all
Wo liegt den noch das Prob.Wenn wir in nen MM/Saturn oder was auch immer(nicht alle aber die meisten )gehen und als Endverbraucher eine Beratung haben möchte,was wird da einem meist vermittelt Neee Plasma ist out und gibt es bald nicht mehr!oder Plasma is die ältere Technik!oder der STROM VERBRAUCH IST JA SOOOOOO VIIIIIEL da sparen Sie sooooo viiiiel Energie wenn Sie nen: LED TV kaufen ;-).Plasma hier und Plasma da immer nur dagegen sprechen!Sich als Verkäufer nicht die Zeit nehmen mal die wirklichen Unterschied vor und Nachteile zu erklären !Spreche doch mal deinen Bekannten-KREIS an.DA wird so gut wie jeder sagen:Natürlich ist LED(Nicht LCD-LED) TV besser.Und es muss der SAMSUNG SEIN
Es ist nun mal einfacher die Vorurteile zu bekräftigen und das einfachere zu verkaufen
Musste mal gesagt werden das vieles künstlich dumm gehalten wird
Jeder sollte doch etwas offener mit seiner Umwelt um gehen.Und ned nur dem hinter her rennen was einem vorgemacht wird!!!
Möchte niemanden persönlich angreifen
Ich wünsche allen eine schöne vor Weihnachtszeit und jaaaaaa Pana. macht weiter(100½ Quelle) im Consumer-Bereich nur wird die Palette etwas schrumpfen und der Bereich LCD/LED erweitert!!!
(reschtreibfehlerkönnenihrallbehulten ;-)
MarcWessels
#9943 erstellt: 14. Dez 2011, 23:49
Guckt Dich Dein Bekanntenkreis dann auch mit großen Augen an, wenn Du ihm sagst, dass es gar keine LED-TVs gibt?
*Rhodan*
#9944 erstellt: 15. Dez 2011, 03:44
nach langem Hin und Her (Vor allem auch weil eigentlich etwas über meinem Budget) hatte ich mich nun gerade für den TX-P65VT30E entschieden.
(Unter der Voraussetzung einen Händler zu finden der 1. auch an der Panasonic Cashback Aktion teilnimmt/registriert ist und 2. auch im Dezember noch liefern kann damit das Cashback gilt und 3. auch noch bei 3000 ohne Cashback liegt inkl. Versand)
Was höre ich? Media Markt (die ich per E-Mail kontaktiert hatte) würde zwar den Preis mitmachen, evtl sogar noch das Cashback vorab abziehen - kann den aber nicht mehr nachbestellen, da angeblich Auslaufmodell und nicht mehr lieferbar (zumindest in der Filiale hier vor-Ort)
Ein anderer Händler den ich kontaktiert habe hat mir dasselbe geschrieben
Stimmt das? Bzw. hat einer von euch vielleicht in seinem Media Markt vor-Ort noch eine Kiste mit dem Modell Panasonic TX-P65VT30E rumstehen sehen? Die Filiale würde ich dann direkt kontaktieren
Incredibile
#9945 erstellt: 15. Dez 2011, 08:58
Vor ein paar Wochen war im im MM in Bischofsheim, da stand einer. Ich weiß leider nicht ob er immer noch dort steht oder die einen an Lager haben.
dropback
#9946 erstellt: 15. Dez 2011, 09:08
So, mein 55" VT30 kam gestern.
Bild ist wirklich super!
Aber: Das Ding zirpt wie die Hölle bei manchen Bildern. Nicht das typische Plasmasurren, sondern mehr ein elektrisches Zirpen vor allem bei dunklem Bild mit hellen Anteilen.
Das ist sowas von brutal nervig und auch aus 3,5m noch zu hören. Vor allem weil es nicht gleichmäßig ist sondern kommt und geht.
Dazu gibts hier ja auch einen langen Thread - und bisher keine Lösung.
Selbst tausch der Platinen usw. hilft nix. Und da es <35DB ist handelt Panasonic wohl auch nicht wirklich. Noch dazu hört es wohl auch nicht jeder...
Von daher werde ich den TV schweren Herzens wieder zurück geben müssen, weil für ~2K € gehe ich sicher keinen solchen Kompromiss ein und versuche auch sicher nicht mich dran zu gewöhnen (klappt eh nicht;))
Schade nur dass es keine wirkliche Alternative im 55" Bereich gibt.
Evtl. probiere ich mein Glück noch mal mit einem 50" GT30, auf LCD/LED habe ich wegen Clouding eigentlich auch keine Lust mehr.
Oder hat sonst noch jemand einen guten Tipp parat?
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
Pizzaaddi am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  6334 Beiträge
allgemeine Diskussionen rund um die neuen Panasonic VT30 / GT30 / ST30 - 3D TVs
NooXy am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  6 Beiträge
Der große neue Panasonic-Plasma 42-/50-/65 - VX 300 -Thread (2011)
danielmagdi am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  162 Beiträge
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Unterschied Schwarzwert 50, 55, 65 VT30
TW1138 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread!
Papale am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  334 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Bildfehler Thread
phoenix0870 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
