HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor | |
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor+A -A |
GünniGünder
#401 erstellt: 20. Dez 2009, 16:22 | |||||||||
stehe dirkt davor. es klappt einfach nicht. Der Fernseher ist gestern geliefert worden, unter Samsung kontaktieren steht folgende Firmware: T-CHL5DEUC-1008.0 komischerweise konnte ich mit dieser vorinstallierten Firmware im Service Menu das Abspielen Videos aktivieren ohne das Model zu wechseln. Es steht weiterhin auf B550. Hab grad nochmal auf die Rückseite des Fernshers geschaut, da steht auf dem Aufkleber MOdel: LE40B550A5W [Beitrag von GünniGünder am 20. Dez 2009, 16:28 bearbeitet] |
flatie
#402 erstellt: 20. Dez 2009, 16:53 | |||||||||
prof382
#403 erstellt: 20. Dez 2009, 18:47 | |||||||||
Hi, habe heute bei der Konferenz der 2.Bundeslige folgendes Problem gehabt: Beim schalten auf den Kanal 9900, wo die Konferenz lief, kommt das Bild nicht auf Anhieb. Der Fernseher springt zum Teil automatisch auf einen anderen Kanal, zum Teil bleibt das Bild nur schwarz oder man hört nur den Ton. Wenn man direkt danach sofort wieder auf 9900 schaltet, kommt dann das Bild, aber wie gesagt, erst beim zweiten Umschalten. Hat jemand sowas ähnliches beobachtet? Fernseher ist ein 46B6000 mit AC light. Danke. |
siggi112
#404 erstellt: 20. Dez 2009, 19:47 | |||||||||
Hallo, nach einem Reset auf Werkseinstellungen habe ich heute erneut eine Kanalsuche durchgeführt. Mein 7090 meldet er habe 403 digitale Sender gefunden. Drücke ich nun die Taste "CH LIST" und zähle die Kanäle stelle ich fest dass 701 TV und 197 Radioprogramme in der Liste sind. Insgesammt also 898 Programme. Die doppelten Kanäle sind nun endlich verschwunden. Vorher waren es noch viel mehr. Die frische, unbearbeitete Liste befindet sich hier zum Download. http://www.file-upload.net/download-2092722/map-CableD.html Hier die alte Liste, die noch einige doppelt vorhandene Kanäle enthält. Die meissten hatte ich bereits entfernt. http://www.file-upload.net/download-2092798/map-CableD.html Gruß Siggi [Beitrag von siggi112 am 20. Dez 2009, 19:56 bearbeitet] |
GünniGünder
#405 erstellt: 20. Dez 2009, 20:37 | |||||||||
hat jemand vielleicht noch eine Idee? |
flatie
#406 erstellt: 20. Dez 2009, 21:31 | |||||||||
aktuelle Firmware einspielen! 2008 müsste die aktuellste für deinen TV sein |
siggi112
#407 erstellt: 21. Dez 2009, 00:13 | |||||||||
Nach neuer Kanalsuche ist mir beim Sortiern der Kanäle aufgefallen das wieder mal mindestens ein Programm fehlt. "Gute Laune TV". Vor der letzten Kanalsuche war er noch vorhanden. Leider habe ich meine letzte Channel-List gelöscht, so dass ich den Kanal nicht manuell mit SamyGo-ChanEdit hinzufügen kann. Wie finde ich den Kanal im Unitymedia Kabelnetz ? Gruß Siggi [Beitrag von siggi112 am 21. Dez 2009, 00:16 bearbeitet] |
siggi112
#408 erstellt: 21. Dez 2009, 00:29 | |||||||||
Also irgendwo scheint mein Samsung zu spinnen. Das Programm "Gute Laune TV" ist doch im Netz, wir aber nicht gefunden. Gruß Siggi [Beitrag von siggi112 am 21. Dez 2009, 00:31 bearbeitet] |
PL78
#409 erstellt: 21. Dez 2009, 02:14 | |||||||||
Was soll ich noch machen. Mein L37B530 tut die Sky Feed Kanäle die ich dazugefügt habe wild durcheinander werfen. Wenn ich sie dann im Fernseher sortiert habe und dann paar Kanäle anwähle sind sie wieder durcheinander und manche so ( 10 stück) die selbe Kanalnummer z.B 445. Und das heißt wenn ich dan auf den einen Kanal drauf gehe (445)und dan weiter schalten will geht es nicht weil die anderen den selben Kanal ja haben. Wieso macht der Fernseher das so? Ich kann also keinrichtige Liste zusammenstellen ohne das er sie durcheiander bringt bzw. unbrauchbar macht. Auserdem wieso ist die Kanalliste nicht durchnummeriert? Kann man nicht eine Liste erstellen die von 1 bis ...... ist. Mir kommt es so vor das er die Kanäle dahin schiebt wo noch kein Kanal ist, z.B laut Kanalliste ist zwischen Kanal 402 und 501 ja Platz. Hilfe [Beitrag von PL78 am 21. Dez 2009, 02:15 bearbeitet] |
polskafan
#410 erstellt: 21. Dez 2009, 09:41 | |||||||||
GünniGünder: Firmware auf den neuesten Stand bringen. In alten Versionen gabs die Exportfunktion noch nicht. Du verlierst dann aber deinen Media Player, da das in neuen Versionen gesperrt ist. Dafür gibts auch eine Lösung, ist aber etwas komplizierter: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=11856 siggi112: Unity Media Frequenzen gibts hier: http://helpdesk.unitymediaforum.de/ PL78: Ich würde mir das Problem ja ansehen, aber ich habe immernoch keine Clone.bins mit dem Problem erhalten (meine Emailadresse steht im About Dialog des Editors). Am Besten bräuchte ich dafür 3 Clone.bins, einmal nach einem Werksreset, dann die von dem Editor um die Sky Feeds erweiterte, also vorm einspielen und dann nochmal die nach dem einspielen, wenn sie durcheinander gewürfelt wurde, nochmal exportiert. Kanäle durchnummerieren kannst du, dazu gibts die Channel Move Funktion im Menü. Du müsstest nur alle Kanäle markieren und auf die 1 verschieben, dann sind sie durchgehend ab 1 aufwärts nummeriert. Man kann mit der Funktion sowohl Lücken erstellen, als sie auch wieder schließen. - polskafan [Beitrag von polskafan am 21. Dez 2009, 09:42 bearbeitet] |
siggi112
#411 erstellt: 21. Dez 2009, 10:10 | |||||||||
So, ich hab' das Rätsel endlich gelöst. Nach Suchlauf (Unitymedia Kabel) befinden sich - Gute Laune TV auf Programmplatz 256 - Euronews (Englisch auf Programmplatz 512 Nach herunterladen und Öffnen der Liste mit ChanEdit fehlen diese Kanäle. Ist das nicht seltsam ? Klar nach Sortieren und USB/TV sind die beiden Kanäle dann wieder futsch. Schreibt mein UE40B7090 die beiden Kanäle nicht in die map-CableD oder liegt etwa ein Bug im Editor vor ? Gruß Siggi [Beitrag von siggi112 am 21. Dez 2009, 10:14 bearbeitet] |
polskafan
#412 erstellt: 21. Dez 2009, 10:30 | |||||||||
Kann sein dass die gefiltert werden, schick mal die Liste her nach dem ersten Export, ich schaus mir an. - polskafan |
siggi112
#413 erstellt: 21. Dez 2009, 11:06 | |||||||||
Hi Polskafan, hier die Liste (Erstexport nach Werksreset und erstem Suchlauf: http://www.file-upload.net/download-2092722/map-CableD.html Laut HEX-Editor sind beide Kanäle vorhanden. Im Chanedit sind sie aber nicht vorhanden. Im Hexeditor ab etwa 7EE0: Gute Laune TV 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 65 02 65 02 46 42 e8 01 37 33 0f 27 0f 27 00 00 00 00 ff ff ff 3f ff 01 1e 00 00 01 ff ff f4 1a 00 00 83 00 00 00 00 00 00 00 00 47 00 75 00 74 00 65 00 20 00 4c 00 61 00 75 00 6e 00 65 00 20 00 54 00 56 00 00 Im Hexeditor aB etwa FEC0: euronews (englisch) 00 00 00 00 00 00 00 42 00 02 79 02 79 02 46 42 e8 01 63 56 0f 27 0f 27 00 00 00 00 ff ff ff 3f ff 01 25 00 00 02 ff ff f4 1a 00 00 dd 00 00 00 00 00 00 00 00 65 00 75 00 72 00 6f 00 6e 00 65 00 77 00 73 00 20 00 28 00 45 00 29 00 00 00 00 Gruß Siggi |
polskafan
#414 erstellt: 21. Dez 2009, 11:23 | |||||||||
Achso quark, hast deine ja erst hochgeladen gehabt - Jopp ich schaus mir an. - polskafan Hmpf, okay hab den Fehler, der alte Filter sollte Zeilen mit Kanalnummer 0 überspringen, hat damit aber jeden Kanal mit einer Sendernummer die durch 256 teilbar ist aus der Liste gefiltert (dann ist das geprüfte Feld 0 gewesen), ist mir nie aufgefallen, da das irgendwelche KD Sender waren die ich eh nicht abonniert hatte. Wird behoben in v0.43. [Beitrag von polskafan am 21. Dez 2009, 11:31 bearbeitet] |
cfoerster
#415 erstellt: 21. Dez 2009, 11:26 | |||||||||
Haben wir denn schon was gefunden, wieso die TVs mit den Clone.bin die Sky Feeds immer wieder durcheinander würfeln? Christian |
polskafan
#416 erstellt: 21. Dez 2009, 11:33 | |||||||||
- polskafan |
siggi112
#417 erstellt: 21. Dez 2009, 12:55 | |||||||||
Na Super ! Hab' jetzt mal manuell Gute Laune TV auf Listenplatz 402 eingegeben: Freq 30 SR 6900 Nid 9999 Onid 9999 Tsid 131 Sid 13111 Pid 613 Vpid 613 QAM 256 Die Daten müssten eigentlich korrekt sein. Wenn ich die Liste per USB importiere ist der Kanal nicht vorhanden. Hmmm ? Gruß Siggi |
doncalvo
#418 erstellt: 21. Dez 2009, 13:02 | |||||||||
Hi siggi, hatte das gleiche Prob im Kabelnetz. Wollte einen Sender quasi manuell zufügen. Ging nicht. Habe dann einen manuellen Suchlauf in meinem 7090 gestartet und nur die Frequenz und die QAM eingeben. Hat er dann direkt gefunden. Manuell zufügen ging nicht, auch wenn ich exakt das eingegeben habe, was der Editor ausgelesen hat. Bei Buli Konferenz hatte ich dann zwar mal ein Bild, aber keinen Ton. |
siggi112
#419 erstellt: 21. Dez 2009, 13:22 | |||||||||
Ich dachte schon nur meine Kiste spinnt. Manuellen Suchlauf habe ich auch schon gemacht. Dann bekomme ich die Kanäle auch wieder. Allerdings haut er mir meine mühevoll sortierte Liste wieder durcheinander, weil er die gefundenen Kanäle nicht hinten anhängt, sondern stur auf die von Unitymedia vorgegeben Programmplätze legt. Gruß Siggi |
cfoerster
#420 erstellt: 21. Dez 2009, 14:13 | |||||||||
Hi Polskafan, ich hab Dir mal zwei bin's per Mail geschickt, hoffe, dass Du was damit anfangen kannst. Christian |
PL78
#421 erstellt: 21. Dez 2009, 15:21 | |||||||||
Hallo POLSKAFAN Schicke dir die 3 Clon .bins morgen früh. 1. Clon.bin nach Werksreset und neuer Suchlauf. 2. Clon.bin nach zufügung der Sky Feed im Editor. 3. Clon.bin nach zufügung auf dem Fernseher und dem ganzen Durcheinander. Muß jetzt leider Arbeiten. Danke du bist der Beste!!!!!!!! |
polskafan
#422 erstellt: 21. Dez 2009, 17:49 | |||||||||
Ich glaub da hast du noch nen Bug entdeckt. Da der Editor ja immer versucht unbekannte Felder vom Ursprung zu übernehmen, schlägt das ganze bei einem komplett frisch angelegten Kanal natürlich fehl. Muss ich dafür doch wieder feste Vorgaben machen, das hatte ich vergessen. Wird auch in v0.43 behoben. Clone.bins sind angekommen, ich werd mich heute und morgen mal dran setzen ob ich was rausfinden kann. Hoffentlich nur ne Kleinigkeit, jetzt wo wir schon so weit sind, solls nicht an sowas scheitern... - polskafan |
siggi112
#423 erstellt: 21. Dez 2009, 18:04 | |||||||||
Juhu, ich bin der "Zweitgrößte". Schon den dritten Bug entdeckt. Gruß Siggi [Beitrag von siggi112 am 21. Dez 2009, 18:04 bearbeitet] |
polskafan
#424 erstellt: 21. Dez 2009, 18:24 | |||||||||
Scheint als hätte ich das mit dem Durcheinanderwerfen auch gelöst. Es gibt auch bei Unity Media, die LCN, die aus UK bekannt ist (Freeview DVB-T). Schimpft sich "Logical Channel Number" und gibt die Sortierung nach dem ersten Kanalscan vor, so dass jeder direkt die gleiche Senderliste hat. Eigentlich nicht weiter tragisch, da man die, zumindest in UK bei DVB-T ignorieren konnte. Unglücklicherweise will er ja aber immer die Sky Feeds löschen und fügt sie dann anscheinend wieder auf die LCN Position neu ein. Nun ist die Frage wie wir das am Besten handhaben. Die LCN mit der Kanalnummer synchronisieren? Frage ist was das auf die anderen Kanäle für einen Effekt hat, ich denke er holt sich die LCN beim zappen wieder. Müssen wir wieder ein paar Tests durchführen. - polskafan |
polskafan
#425 erstellt: 21. Dez 2009, 19:02 | |||||||||
Okay, v0.43 RC1 (wie immer, die .jar aus dem v0.42 Release damit ersetzen): http://www.polskafan.../RC/SamyGoChanEd.jar Geändert: - neues Feld NID bei DVB-T Kanälen (map-AirD) - neues Feld LCN bei Clone.bin Kanälen - Kanäle deren Kanalnummer durch 256 teilbar ist, werden nicht mehr gefiltert - Dialogfelder haben nun einen Default Button, der bei Betätigen der Enter Taste gedrückt wird - LCN wird bei Sky Kanälen auf die initale Kanalnummer gesetzt (9600+x). - neue Kanäle haben nun auch wieder die unbekannten Felder auf Default Werte gesetzt (erstmal nur map-CableD) Happy Testing - polskafan [Beitrag von polskafan am 21. Dez 2009, 19:04 bearbeitet] |
siggi112
#426 erstellt: 22. Dez 2009, 01:43 | |||||||||
Hi Polskafan, wieder mal ausgezeichnete Arbeit geleistet. Meine Probleme sind damit vorerst behoben.
Mit dieser Info kann ich jetzt nichts anfangen. Eine Mischung aus Unkenntnis, Alzheimer, Begriffsstutzigkeit in meinem kleinem Hirn Hast du 'ne Ahnung wozu folgende Bytes wichtig sind ? - die 4 Bytes vor der Pid - die 4 Bytes zwischen Pid und Sid - die 10 Bytes vor Freq - die 2 Bytes zwischen Programmplatz und Symbolrate Gruß Siggi [Beitrag von siggi112 am 22. Dez 2009, 02:14 bearbeitet] |
PL78
#427 erstellt: 22. Dez 2009, 02:08 | |||||||||
Hallo POLSKAFAN Habe Dir die drei CLON.BINs peer eMail geschickt. Ist wegen dem Durcheinander in der Kanalliste. L37B530 |
siggi112
#428 erstellt: 22. Dez 2009, 02:30 | |||||||||
Steht ja auch ein Hinweis auf der UM Programmübersicht.
Wie schon erwähnt eine sortierte Liste wird nach neuem Suchlauf zerstört, weil die gefundenen Kanäle auf vorgegebene Listenplätze gesetzt werden. Gruß Siggi |
cfoerster
#429 erstellt: 22. Dez 2009, 09:02 | |||||||||
nur kurze Info: mit dem letzten Release werden bei Clone.bin TVs die Feeds noch immer durcheinander gewürfelt. Christian |
polskafan
#430 erstellt: 22. Dez 2009, 09:08 | |||||||||
# Byte 1-2: channel number # Byte 3-4: VPID # Byte 5-6: PID (same as VPID on video channels), on radio and data channels, pid of audio and data stream
# Byte 7: favourite bitmask (&0x01 favourite) # Byte 8: QAM modulation (0x41 QAM64, 0x42 QAM256) # Byte 9: status bitmask (&0x80 active) # Byte 10: Service Type (0x01 TV, 0x02 Radio, 0x0C DATA, 0x19 HD)
Byte 24: encryption bitmask (byte 24 & 0x20, encrypted) Rest unbekannt, um diese bytes gehts, die werden nun wieder auf standard einstellungen gesetzt (0xFFFF), das hatte ich vergessen, seit v0.40
Weiß ich auch nicht 0xFFFF, wenn der Sender neu ist, danach 0x02d0 z.B. Sind wohl irgendwelche Bildformate oder sowas, ich hab keine Ahnung. Wird bei neuen Kanaälen auch auf 0xFFFF gesetzt.
Werden die 2 mal gewürfelt? Also auch, wenn sie dann auf ihrem "neuen" Platz angekommen sind? Wenn nicht, setz ich die Sky Feeds einfach schon vom Editor aus auf gelöscht, dann sollte er nix mehr rumwürfeln. Werden sie jetzt wenigstens auf 9600+x zurückgewürfelt oder immernoch irgendwohin in die Liste? - polskafan [Beitrag von polskafan am 22. Dez 2009, 09:14 bearbeitet] |
DESASTER75
#431 erstellt: 22. Dez 2009, 11:01 | |||||||||
@ polskafan/ALL: 1) Hatte das mit den SKY-Optionskanälen ja hinbekommen. Doch wenn ich hier so lese, bin ich nicht der Einzigste, bei dem Sender weggefallen sind (Gute Laune TV ist mir jetzt auch als Erstes aufgefallen und noch ein paar andere Sender [Namen vergessen])! Soll das jetzt quasi bedeuten, dass ich erneut einen Sendersuchlauf am TV machen sollte, wenn ich die ganzen 'Fehlsender' wieder haben möchte, die Liste auf USB-Stick, Datei mit SamyGo v0.43 laden/Sortierung/Favoriten/SKY-Optionskanäle/etc., auf USB speichern und wieder einspielen und Problem (Fehlsender) wäre dann u.U. gefixt? 2) 0.43 beinhaltet keine ausführbare Datei oder bin ich blind? Hilfe bitte! Gruß + Danke Euch DES75 [Beitrag von DESASTER75 am 22. Dez 2009, 11:07 bearbeitet] |
polskafan
#432 erstellt: 22. Dez 2009, 11:19 | |||||||||
Ist noch nicht die Finale v0.43, müssen noch das Problem der springenden Sender in der Clone.bin lösen, bevors die gibt. Aber ja, wenn du Kanäle auf Programmplatz 256, 512, etc. hattest, die dir wichtig sind, dann musst du nochmal Suchen bzw. den ersten Export nochmal bearbeiten (bevor der Editor dran war), wenn du den noch irgendwo gesichert hast. Die Testversionen sind immer direkt die .jar Dateien, die kann man direkt ausführen, nix entpacken. Am besten das v0.42 Release damit ersetzen, dann findet er die swt.jar auch automatisch. Wieso entpackt ihr die überhaupt? Habt ihr alle JAR Dateien mit WinRAR verknüpft? - polskafan |
DESASTER75
#433 erstellt: 22. Dez 2009, 11:28 | |||||||||
@ polskafan: Verstanden! Wenn ich ehrlich bin, ist GLTV eher ein Sender, den man getrost kicken kann, aber gut zu wissen! In erster Linie ging es mir ja um die Optionskanäle von SKY! Gruß DES75 |
polskafan
#434 erstellt: 22. Dez 2009, 15:13 | |||||||||
v0.43 RC2: SamyGoChanEd.jar Änderungen: - Edit Dialog überarbeitet, LCN und Frequenz hinzugefügt (map-CableD und CLONE.BIN). - CLONE.BIN, die Attribute der Sky Feed Kanäle werden nun hoffentlich richtig gesetzt, damit das rumspringen ein Ende hat. Wenns jetzt immernoch nicht klappt, müssen wir sie von anfang an als gelöscht markieren. - polskafan [Beitrag von polskafan am 22. Dez 2009, 17:26 bearbeitet] |
PL78
#435 erstellt: 22. Dez 2009, 17:22 | |||||||||
Hallo Polskafan Wie kome ich auf den Download v0.43 RC2. Werde immer auf die Startseite Weitergeleitet? |
polskafan
#436 erstellt: 22. Dez 2009, 17:26 | |||||||||
Nun geht der Link, war der gleiche wie oben. - polskafan |
PL78
#437 erstellt: 22. Dez 2009, 17:28 | |||||||||
Was meinst Du ist das Problem rumspringen vorbei? |
polskafan
#438 erstellt: 22. Dez 2009, 17:37 | |||||||||
Keine Ahnung, das gilt es ja auszuprobieren. Ich hab ja keinen B530 da. - polskafan |
cfoerster
#439 erstellt: 22. Dez 2009, 18:03 | |||||||||
leider keine Besserung. Ich warte jetzt mal bis im Januar ab, wenn dann wieder Bundesliga Spiele auf den Feeds ausgestrahlt werden. Eins kann ich aber sagen .... Er sortiert die Kanäle beim Versuch den Feed anzusteuern um. Bei einem geht er dann auf SciFi .... Naja, ich warte jetzt wie gesagt mal ab, es sei denn ich kann Dir noch etwas bei Testen helfen. Christian |
polskafan
#440 erstellt: 22. Dez 2009, 18:10 | |||||||||
Hmpf, wo sortiert er sie denn jetzt hin? Wenigstens auf die in der LCN festgelegten Kanäle? Hab mal die RC3 hochgeladen, jetzt werden die Kanäle von vornherein als gelöscht markiert. Vielleicht klappts ja jetzt. - polskafan |
PL78
#441 erstellt: 22. Dez 2009, 20:56 | |||||||||
Wo ist der Download für RC3? |
PL78
#442 erstellt: 22. Dez 2009, 21:00 | |||||||||
Ales klar hab ihn |
PL78
#443 erstellt: 22. Dez 2009, 21:21 | |||||||||
Kann das jetzt sein das die Kanäle nachdem zufügen und speichern und nach erneutem öffnen weg sind? (im Editor) [Beitrag von PL78 am 22. Dez 2009, 21:44 bearbeitet] |
PL78
#444 erstellt: 22. Dez 2009, 21:54 | |||||||||
Habe es jetzt getestet die RC3. Also am Anfang sind die Kanäle geordnet , dan drauf gegangen und eins weiter geschaltet und wieder das selbe Spiel Kanäle durcheinander. [Beitrag von PL78 am 22. Dez 2009, 21:54 bearbeitet] |
polskafan
#445 erstellt: 22. Dez 2009, 22:06 | |||||||||
Argh langsam gehen mir die Ideen aus. Dass die Kanäle weg sind ist "normal" sind ja gelöscht. Darum wollte ich mich kümmern, wenns überhaupt klappt, gut dass ich mir die Arbeit nicht gemacht habe. Wohin werden die Kanäle denn jetzt sortiert? - polskafan |
PL78
#446 erstellt: 22. Dez 2009, 22:45 | |||||||||
Also ich nehme es zurück. Es funktioniert,alle Kanäle sind auf ihrem Platz geblieben. ABER!!!!!!!! die Kanäle die man im Editor dazu fügt und dan doppelt da sind wie z.B Sky Bundesliga ,Sky Select,Sky sport1,Sky Sport 2.... da darf man nicht drauf gehen und weiter schalten weil dan springt er nicht auf den nächsten Kanal sondern irgendwo in die liste. Man müßte gucken ob es nicht besser wäre die doppelten zu löschen die man dazufügt? |
polskafan
#447 erstellt: 22. Dez 2009, 22:53 | |||||||||
Okay, dann lass ich nur die wirklichen dynamischen Kanäle hinzufügen vom Editor und lass die festen Kanäle weg bei der Clone.bin. Hatte ich nur wegen der Übersicht noch ein zweites mal reingemacht, aber wenn der Samsung damit nich klar kommt. Jetzt ist die Frage obs an der LCN liegt oder an der Markierung als gelöschter Sender. Hast du die Sender auf einen eigenen Platz geschoben und die sind da geblieben oder sind sie nur auf ihren 9000er Plätzen geblieben? - polskafan |
PL78
#448 erstellt: 22. Dez 2009, 23:09 | |||||||||
Habe sie auf ein anderen Platz verschoben und zwar auf 803 gleich hinter ZDF HD und gehen bis 844 vor 1LIVE(Kanal 1001). Bei dem L37B530 geht es nicht mit den 9000er Nummern darum mußte ich die dahin wo sie jetzt sind verschieben. Das hast du mir so geraten,den wo sie auf der 9000er Stelle standen tauchten sie auf dem Fernseher garnicht auf. |
polskafan
#449 erstellt: 22. Dez 2009, 23:31 | |||||||||
Ah ich erinner mich - Bin irgendwie etwas vergesslich heute... Also kann man die LCN so lassen wie sie ist. Kann ich das wieder rückgängig machen. Muss ich mir aber was einfallen lassen, wie ich nun gelöschte Sender filtere. Bin fast dafür die ganzen Filter rauszunehmen und zu raten immer nur Kanallisten direkt nach einem Werksreset zu laden. Dann ist außer den Sky Feedkanälen ja nichts altes mehr in der Liste als gelöscht markiert. Naja mal überlegen wie man das noch lösen könnte. - polskafan [Beitrag von polskafan am 22. Dez 2009, 23:34 bearbeitet] |
PL78
#450 erstellt: 22. Dez 2009, 23:42 | |||||||||
Was einst du damit rückgängig machen. So wie du das jetzt gemacht hast ist doch super außer Du muß die zugefügte Liste so bearbeiten das die doppelten Kanäle die man zufügt nicht mehr da sind. Und das man beim nochmaligem öffnen der Liste im Editor mit den zugefügten Sendern die auch sieht. |
polskafan
#451 erstellt: 22. Dez 2009, 23:48 | |||||||||
Dass die LCN auf 9600+x gesetzt wird. Eben die Kanalnummer beim ersten einfügen. Ist ja sinnlos, wenns keine Auswirkung hat. Also Filter beim Laden sind entfernt, aber gelöschte Sender haben nun ne eigene Spalte und sind rot markiert. Glaube so kann mans lassen. Die festen Kanäle werden bei der Clone.bin auch weggelassen und nur Sport 3-13, Bundesliga 1-11 hinzugefügt. RC4: SamyGoChanEd.jar [Beitrag von polskafan am 22. Dez 2009, 23:50 bearbeitet] |
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten cobra1973 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac klaus023 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht nightliner29 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Noch ein Samsung Kanaleditor wasa am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 16 Beiträge |
Kanaleditor SamyCHAN badco am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 3 Beiträge |
Kanaleditor für Samsung ES Serie Fauli1987 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX samiduser am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 22 Beiträge |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Deutsche SamyGO Patenschaft john.hawk am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 129 Beiträge |
Kanaleditor für F-Serie ? andi81476 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Lolo-
- Gesamtzahl an Themen1.554.810
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.394
