HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht UE46C8790 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790+A -A |
TheCritter
#2854 erstellt: 29. Nov 2010, 10:04 | |||||
Was ist das Service Menü?
CooperCologne
#2855 erstellt: 29. Nov 2010, 10:22 | |||||
Guckst du hier, aber Vorsicht. Bildeinstellungen werden zurück gesetzt. http://www.hifi-forum.de/viewthread-138-502.html |
speedworkx
#2856 erstellt: 29. Nov 2010, 10:31 | |||||
Hi, habe da mal in den Thread reingeschaut. So richtig verstehen tue ich aber nicht was man da verstellen wollte was man vorher im Standard Menu nicht schon verstellen könnte. Die anderen Parameter erinnern mich stark an meine "Sturm und Drang" Pahse während der der kleine Computer NERD in den BIOS Einstellungen des Mainboards rumpfuschte bis die RAM's verdampft sind... Teure Learning Curve. |
CooperCologne
#2857 erstellt: 29. Nov 2010, 10:34 | |||||
Warum meinst du wohl, warum die Tastenkombinaton auf der FB so gewählt ist, dass man sie kaum aus Versehen aufrufen kann... Eben weil man auch bestimmte Sachen so verstellen kann, dass die Funktion eingeschränkt wird. [Beitrag von CooperCologne am 29. Nov 2010, 10:35 bearbeitet] |
TheCritter
#2858 erstellt: 29. Nov 2010, 13:01 | |||||
Aha, ok danke. Aber nur wenn man ins Service Menü rein geht werden die Bildeinstellungen zurück gesetzt? |
CooperCologne
#2859 erstellt: 29. Nov 2010, 13:03 | |||||
Nein schon das alleinige Aufrufen reicht aus! |
TheCritter
#2860 erstellt: 29. Nov 2010, 13:50 | |||||
Ok, da lasse ich das lieber. |
Birbey!
#2861 erstellt: 29. Nov 2010, 17:05 | |||||
Hallo, nochmals meine Frage. Wenn man im Service-Menü etwas verändert, aber nicht mehr den Wert weiß, habe ich gelesen, dass sich dieser nicht nicht wieder herstellt automatisch, wenn man einen Werksreset macht? Stimmt das? Kann man das Problem lösen, in dem man eine alte Version wieder draufspielt? Wenn ja, wäre nett, wenn mir jemand die alte FW zur Verfügung stellen könnte. |
TheCritter
#2862 erstellt: 29. Nov 2010, 17:55 | |||||
Ich wäre damit vorsichtig da was rumzustellen. Das Problem ist dass es da oft keine Default Werte gibt. Also es müssen nciht bei jedem die gleichen Werte voreingestellt sein. Das kann vom Panel abhängen, Fertigungstolleranzen u.ä. |
Birbey!
#2863 erstellt: 29. Nov 2010, 18:20 | |||||
Das ist schon klar. Aber stimmt dieses Aussage eines User hier im Forum: Mit dem Factory reset setzt man alle Einstellungen zurück (auch die finkalibrierung die von Samsung gemacht wurde). Somit hat man Effekte wie beispielsweise fehlende Menüpunkte oder einen exprem miserablen Sound. Desweiteren, was ich mich interessiert ist, kann ich mit dem Samsung normal surfen über einen Browser oder geht alles nur über die Apps? [Beitrag von Birbey! am 29. Nov 2010, 22:11 bearbeitet] |
kryptony
#2864 erstellt: 29. Nov 2010, 22:12 | |||||
Es ist doch unlogisch, dass mit einem Werks-Reset auch die Einstellungen im Service-Menü wieder auf die Ausgangswerte gestellt werden. Werks-Reset kann jeder Besitzer machen. Im Service-Menü werden bestimmte Dinge eingestellt, kalibriert usw. Es ist doch nicht im Sinn des Erfinders, dass der Kunde dies einfach "nullen" kann. |
burkm
#2865 erstellt: 29. Nov 2010, 22:37 | |||||
Ein Werksreset stellt die Grundeinstellungen wieder her, die werkseitig während der Produktion als Defaultwerte im Flash gespeichert sind. Es werden die persönlichen Einstellungen durch die werkseitigen Defaultwerte überschrieben. Dies hat den Sinn, eine benutzerseitig "verkorkste" Einstellung wieder in den Grundzustand zurückzusetzen, um von dort wieder neu anfangen zu können. Sicherlich sind damit nicht die Parameter gemeint, die nur durch das Service-Menu erreichbar sind. [Beitrag von burkm am 30. Nov 2010, 16:55 bearbeitet] |
TheCritter
#2866 erstellt: 30. Nov 2010, 09:29 | |||||
Genau so sehe ich das auch. Zurückgesetzt werden die normal erreichbaren Funktionen, nicht aber des Servicemenüs. |
Fredi69
#2867 erstellt: 30. Nov 2010, 16:47 | |||||
Ich versuche es nochmals hier, ob einer das Problem kennt: 1. Alle HD+ Sender erscheinen in der Liste im Channel List PC Editor doppelt. Löscht man einen Eintrag, fehlt der Sender auf dem TV komplett. 2. Ich habe heute RTL2 HD über "Sender manuell speichern" hinzugefügt. Dabei wird dann einer der beiden RTL HD (nicht RTL2) Einträge gelöscht und somit fehlt RTL wieder in der Kanalliste auf dem TV. Seltsame Dinge, habt ihr auch so ein Verhalten? Fredi |
Birbey!
#2868 erstellt: 30. Nov 2010, 19:54 | |||||
Ist mit internet@tv freies surfen möglich oder sind nur die Apps möglich? Wenn nur die Apps, ist ein web.de App vorhanden? Was kann man mit der Yahoo App machen? Nur infos oder auch emails abrufen und versenden? [Beitrag von Birbey! am 30. Nov 2010, 20:10 bearbeitet] |
Nahoppla
#2869 erstellt: 30. Nov 2010, 20:12 | |||||
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zwar die bisherigen Sender des Bouquets gelöscht wurden, am Ende der Senderliste jedoch alle Sender des Bouquets hinzugefügt wurden. Ich hatte RTL2 manuell hinzugefügt, am Ende standen dann RTL, RTL2, Super RTL und VOX. |
buba4tt
#2870 erstellt: 01. Dez 2010, 08:38 | |||||
Genau so verhält es sich bei mir auch. Alle die er bei manuell findet hängt er hinten an und welche schon vorhanden waren löscht er vorne in der Liste raus. Muss man halt dann über Channel-Editor wieder einsortieren. |
DonZorro
#2871 erstellt: 01. Dez 2010, 12:06 | |||||
Nur apps. Für freies Surfen fehlt ein App und eine Tatstatur und Maus.... Web.de gibt es nicht und Yahoo ist ziemlich nutzlos.. |
Ledler
#2872 erstellt: 01. Dez 2010, 12:51 | |||||
Ist ja ziemlich ernüchternd Genau so wie die PIP Möglichkeit, was für mich mit eine Kaufentscheidung war! Ich hatte bei verschiedenen Vergleichsportalen u.a. die Option PIP ausgewählt ... und da erschien eben auch der SAMSUNG UE46C8790..... SCHADE !!!!! [Beitrag von Ledler am 01. Dez 2010, 12:52 bearbeitet] |
CooperCologne
#2873 erstellt: 01. Dez 2010, 12:53 | |||||
Also surfen am TV via Fernbedienung ist doch nun echter Krampf, und PIP geht doch, nur eben nicht mit zwei Programmen, dafür müsste er dann Dual-Tuner haben, die verspricht Samsung aber an keiner Stelle. PIP heißt eben Picture in Picture und nicht Program in Program Man sollte sich vorher schon über die Begrifflichkeiten informieren, um nicht später über etwas enttäuscht zu sein, was so dennoch nie angeboten wurde [Beitrag von CooperCologne am 01. Dez 2010, 12:57 bearbeitet] |
Ledler
#2874 erstellt: 01. Dez 2010, 13:02 | |||||
Also laut Wikipedia bedeutet PIP schon "Programm im Programm" Ich hatte schon mal einen Siemens TV, der wurde auch mit PIP angeboten und da hatte ich dann auch "Programm im Programm"! Also, warum hätte ich mich da über die Begrifflichkeit "PIP" schlau machen sollen?? |
darkvader_de
#2875 erstellt: 01. Dez 2010, 13:16 | |||||
Soso? Unabhängig davon macht die Bezeichnung "Programm" keinen Sinn, da ja nicht das ganze programm (also inklusive Ton) sondern ausschließlich das Bild wiedergegeben wird. Wenn man also ganz genau wäre, dann würde es "Picture in Programm" heißen, aber "Programm in Programm" habe ich noch nie gehört - und google auch nicht :-) |
CooperCologne
#2876 erstellt: 01. Dez 2010, 13:16 | |||||
Dann benutzt du ein anderes Wikipedia als ich... http://de.wikipedia.org/wiki/Bild_im_Bild Aber erzähl uns doch noch was mehr... [Beitrag von CooperCologne am 01. Dez 2010, 13:18 bearbeitet] |
Ledler
#2877 erstellt: 01. Dez 2010, 13:30 | |||||
Bitte: http://en.wikipedia.org/wiki/Picture-in-picture |
CooperCologne
#2878 erstellt: 01. Dez 2010, 13:33 | |||||
Auch da steht drin, dass Dual Tuner benötigt werden, für das was du forderst. Tut mir ja leid für dich, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es Picture in Picture heißt, völlig unabhängig von den Quellen! |
DonZorro
#2879 erstellt: 01. Dez 2010, 13:33 | |||||
Unabhängig von der genauen Definition, der eigentliche Sinn von PiP ist klar. Und man muss schon genau lesen um zu verstehen, dass keine zwei Tuner verbaut sind obwohl man DVB-T, -S und -C liest, und darsu schlussfolgern dass man nur externe Quellen und den internen Tuner Bild-in-Bild anzeigen lassen kann. Ich kann schon nachvollziehen, dass man enttäuscht ist wenn PiP wichtig ist und man dann die Umsetzung von Samsung sieht. Ebenso habe ich mich aber über die Dinge ausgiebigst informiert die mir wichtig waren. |
burkm
#2880 erstellt: 01. Dez 2010, 13:34 | |||||
Grübel, grübel... Da steht genau das, was der eine Poster zuvor geschrieben hat: PIP = PictureInPicture = BildInBild PiP kann als Quelle entweder einen zweiten (internen) Tuner, falls vorhanden, oder eine externe Programmquelle nutzen. Die Geräteausstattung bestimmt letztendlich, was möglich ist. [Beitrag von burkm am 01. Dez 2010, 13:35 bearbeitet] |
CooperCologne
#2881 erstellt: 01. Dez 2010, 13:35 | |||||
Also genau dafür habe ich vor dem Kauf das für jedermann verfügbare Handbuch studiert, und wusste einfach, was auf mich zukommt. |
ice2man
#2882 erstellt: 01. Dez 2010, 14:39 | |||||
Tastatur erübrigt sich auch wenn du ein Iphone hast, das kann man nämlich mit der tv remote app supergeil lösen [Beitrag von ice2man am 01. Dez 2010, 14:41 bearbeitet] |
ice2man
#2883 erstellt: 01. Dez 2010, 14:43 | |||||
ich habe meine Datenfestplatte an dem unteren USB Eingang wo HDD dran steht. Kann ich jetzt an den oberen noch eine Festplatte dranstecken um Filme aufzunehmen oder checkt der TV das nicht weil es zwei sind welche er nehmen soll? |
Knüppel74
#2884 erstellt: 01. Dez 2010, 16:29 | |||||
Um nochmal auf die Doppeltuner-Problematik zurückzukommen: der Samsung C9090 hat doch besagte Doppeltuner, oder nicht? Mit ihm müsste es dann doch möglich sein, zwei Programme gleichzeitig zu schauen, oder? |
TheCritter
#2885 erstellt: 01. Dez 2010, 16:44 | |||||
Die C9000 haben dafür aber keinen Sat Tuner. Aber nochmal zu PiP. Da steht nix von Tuner in Tuner oder 2 Tuner. Bei so einem Fernseher ist der reine Fernsehempfang sowieso nebensächlich. Es gibt so viele Quellen... Aber was mir gestern wieder negativ aufgefallen ist. Aufnehmen und bspw eine BD schauen gleichzeitig geht. Aber wenn man die Aufnahme programmiert, eine BD schaut, so will der unbediungt zum Programm wechseln. Wechselt man nicht, nimmt er nicht auf. Wechselt man, so kann man nicht wieder auf den HDMI Eingang schalten ohne die Aufnahme abzubrechen. |
DonZorro
#2886 erstellt: 01. Dez 2010, 16:45 | |||||
Ja, ist möglich, eines davon kann er auf die Fernbedienung zum Anschauen schicken. @ Ice2man: Probier aus ob am oberen eine ext. Festplatte funktioniert (muss aber auf jeden Fall ein ext. NT haben). Im Menü kannst Du festgelegen welche Partition zum Aufzeichnen verwendet werden soll. |
gerh60
#2887 erstellt: 01. Dez 2010, 18:06 | |||||
Du mußt vorher auf die externe Quelle gehen. Auch dann erscheint der Hinweis zum Programmwechsel, diesen must Du einfach ignorieren, dann wird trotzdem aufgenommen. Jedenfalls bei mir funzt das so. |
TheCritter
#2888 erstellt: 01. Dez 2010, 18:13 | |||||
War bei mir nicht so. Aber ich probiere es nochmal aus. Vielleicht hat sich bei neueren FW was getan. |
Lupus243
#2889 erstellt: 01. Dez 2010, 18:59 | |||||
In der PS3 Abteilung hier im Forum, habe ich leider bisher niemanden gefunden, der mein Problem teilt. Vielleicht liegt es ja am Samsung. Also gut: Wenn ich Call of Duty: Black Ops in der PS3 starte, startet es jedes mal im 3D Modus. Ich möchte es aber nicht im 3D Modus spielen. Bisher besitze ich nicht mal eine Shutterbrille. Nach dem Starten muss ich also jedesmal, entw. durch die FB des TV oder im Hauptmenü des Spiels alles manuell aendern -> 3D Modus abschalten, Fernsehergröße anpassen, Hellgikeit anpassen - als würde ich das Spiel, das erste Mal einlegen und nach dem installieren zum ersten Mal starten. kurios! |
Fredi69
#2890 erstellt: 01. Dez 2010, 22:32 | |||||
Warum sind die HD+ Sender überhaupt doppelt? |
TheCritter
#2891 erstellt: 02. Dez 2010, 13:35 | |||||
@Lupus, das hört sich eher nach einem PS3 Problem an. Der Fernseher signalisiert nur der PS3 dass er 3d kann. Aber ob die PS3 das dann auch einstellt ist ihre Sache. |
Moses63
#2892 erstellt: 02. Dez 2010, 17:31 | |||||
Hallo, habe mich entschieden und bin jetzt auch stolzer Besitzer eines UE468790. 1. Die JPEG Bilder vom Fotoapparat über USB-Stick sind super. Aber die Videoclips im AVI-Format werden nicht unterstützt. Auch die wmv-Formate von you-tube, die ich auf dem USB-Stick habe, laufen ebensowenig wie die MPG-Formate. Komischer Weise gibt es auch mal 'ne Ausnahme und ein MPG-Filmchen wird wiedergegeben (z.B:singendes Nilpferd). Diese Formate sollen aber alle unterstützt werden laut Werksangabe, besonders AVI. 2. Liege ich richtig, wenn ich den 3D-Player an die Buchse HDMI mit der Nummer 2 angeschlossen habe? Auf Nr.4 lief es vorher auch in 3D. 3. PIP soll ja nur gehen bei externen Geräteanschluß. Der 3D-Player (5900)ist angeschlossen und läuft. Es gibt kein PIP bzw. ich finde nicht den richtigen Weg, es zu aktivieren. Ebenso ist es bei einem angeschlossenen AV-Gerät.(In diesem Falle ein hochwertiger Videorecorder; mein Samsung zaubert überraschenderweise ein doch recht tolles Bild).Auch hier kein PIP. Wer kann helfen, auf einige dieser Fragen zu Antworten? |
CooperCologne
#2893 erstellt: 02. Dez 2010, 17:34 | |||||
AVI ist nur ein Container, was da für ein Codes drin steckt ist eine ganz andere Sache, wenn der Samsung den nicht kennt, Pech gehabt! Den Player kannst du anschließen wo du willst, interessant ist die HDMI2 nur in Verbindung mit einem AV-Receiver, da hier der Audio-Return-Channel drauf liegt. PIP erreichst du über die Tools-Taste auf der FB. Oder verstehe ich dein Problem nicht? [Beitrag von CooperCologne am 02. Dez 2010, 17:34 bearbeitet] |
TheCritter
#2894 erstellt: 02. Dez 2010, 18:02 | |||||
Seit wann hostet Youtube seine Videos im .wmv Format? |
Moses63
#2895 erstellt: 02. Dez 2010, 19:09 | |||||
PIP ist da nicht unterlegt. Fast alles ist sonst weiß und "PIP" bleibt grau und damit nicht anwählbar. Moses
So steht es bei Eigenschaften bei sehr vielen Clips, die ich mal abgespeichert habe: " Windows Media-Audio-/Videodatei (.wmv) " Moses |
snowman4
#2896 erstellt: 02. Dez 2010, 19:42 | |||||
Es startet in 3D, aber im Optionsmenü, das ja immer erscheint kann du 3D abschalten, auf Fortsetzen klicken und das Spiel geht weiter in 2D. Man kann nicht einstellen, dass das Spiel automatisch in 2D startet. Das Spiel sieht aber in 3D super aus und ich frage mich wieso du keine Brille hast. Samsung hatte doch immer eine Aktion wo die Brille dabei war, ich habe sogar 2 Brillen dazu bekommen. [Beitrag von snowman4 am 02. Dez 2010, 19:44 bearbeitet] |
CooperCologne
#2897 erstellt: 02. Dez 2010, 20:00 | |||||
Seit wann kann man Youtube Videos herunterladen. Das geht nur mit irgendwelchen extra Tools meine ich, die den HTML bzw. Flash Stream abgreifen und dann als Datei abspeichern. Bei PIP sind einige Einschränkungen zu beachten, zwei gleiche Bildquellen gehen z.B. nicht. |
snowman4
#2898 erstellt: 02. Dez 2010, 22:45 | |||||
Da brauchst du nur ein Ad On für den Browser wie z.B. bei Opera. |
Bousl
#2899 erstellt: 03. Dez 2010, 08:22 | |||||
Hallo alle, ich habe einen 55C8790. Wenn ich genau von der Seite draufschaue sehe ich, dass der Fernseher etwas verzogen ist (unteres Eck erkennbar, oberes nicht). Ist das bei Euch auch so? Grüße |
CooperCologne
#2900 erstellt: 03. Dez 2010, 10:04 | |||||
@snowman4 deswegen schrieb ich ja, es geht nur mit entsprechenden Tools, nenn es von mir aus auch Plugin, Addon oder wie auch immer. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass Youtube von Haus aus keinen Download anbietet, sondern das jeweilige Plugin für das erzeugte Format zuständig ist und man so kaum dem 8790 vorwerfen kann, wenn er dann dies unter Umständen nicht abspielt. Diese Addons sind meist irgendwo als Hobby entstanden, stammen ja nicht von Youtube selber. Das da auch viel Murks in die Dateien geschrieben wird, weil nicht jedes Flag vernünftig gesetzt wird, führt dann zu solchen Problemen. [Beitrag von CooperCologne am 03. Dez 2010, 10:15 bearbeitet] |
Moses63
#2901 erstellt: 03. Dez 2010, 10:05 | |||||
CooperColoqne schrieb:
Es ging vor einiger Zeit noch sehr gut. "008/2009" konnte man Youtube-Videos herunterladen. Man konnte damals mit dem Curser an den oberen Rand des laufenden Clips gehen und wurde dann aufgefordert den Clip herunterzuladen. Es ging seinerzeit mit dem RealPlayer (Flash video .flv - läuft übrigens auf unserem Samsung UE46C8790 auch nicht). Ich hoffe, dass einige ältere "YouTuber" mir das bestätigen können. Seit einiger Zeit (?) geht das definitiv nicht mehr.Da war ich auch enttäuscht... Moses |
CooperCologne
#2902 erstellt: 03. Dez 2010, 10:09 | |||||
Ich denke, dass wird urheberrechtliche Gründe haben, dass Youtube das selber nicht mehr anbietet, zumal Youtube immer mehr auch von Firmen genutzt wird. Das die ihren Content halbwegs geschützt wissen wolllen, finde ich auch verständlich! [Beitrag von CooperCologne am 03. Dez 2010, 10:09 bearbeitet] |
TheCritter
#2903 erstellt: 03. Dez 2010, 10:09 | |||||
Dann nimmst du sicher einen Grabber der die Videos umwandelt. Normalerweise ist das ein verkorkster Mpeg4 Container mit H.264 Videospur. Zum runterladen nehme ich immer DownloadHelper für FF. |
Moses63
#2904 erstellt: 03. Dez 2010, 10:18 | |||||
Antwort steht um 10.05. Alles klar ? Zusatz: Welche Videos können denn nun wirklich wiedergegeben werden, wenn schon meine Clips vom Fotoapparat nicht abgespielt werden? Moses |
UE46C8790 -3D-Ation Jandia97 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit meinem UE46C8790 JoeBB1974 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell regaddy am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
UE46c8790 getfreak am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer UE46C8790 Klarlack95 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Pixelfehler Samsung UE46C8790 manuel200882 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 12 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern robert23 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 192 Beiträge |
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst" chrizzer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme Moses63 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwollexxxx
- Gesamtzahl an Themen1.557.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.085
