HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht UE46C8790 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790+A -A |
beaumchen
21:09
#3821
erstellt: 19. Jan 2011, |||||||
ok das mit den listen hat jetzt geklappt, ABER ich verzweifel an ZDF HD ... das hab ich in der liste an platz 2 gesetzt auf den TV gespielt und alle sender stimmen bis auf ZDF HD ... wenn ich auf 2 drücke kommt direkt ZDF HD, aber paar sek danach sortiert er den sender zurück auf p latz 323 und dann ist aufeinmal platz 2 leeer... da kommt dann direkt nach 1 - 3. kann mir das mal jemand erklären? die restlichen sender gehen einwandfrei. wir sind bei KabelBW, wenn das ne rolle spielt hilfe |
Corruptor
21:37
#3822
Habe auch schon geschrieben.Seit ein Paar Tagen habe ich den UE40C8790. 1.Bekomme den SOAP Effekt nicht weg - die Filme wirken soo komisch 2.Bei XBOX360 Spielen - Verzerrungen und Fehler beim schnellen Bewegungen.Auch unschärfe.Vor allem bei Ego Shooter,wo man sich zb.um 180 grad dreht.Auch langsame Drehung verursacht Störungen . Es sieht so aus,als würde sich untere Teil des Bildes Normal verschieben und die obere zu langsam.Oder umgekehrt.Auch so eine Wellenbildung im Bild. So als könnte der GrafikChip es nicht verarbeiten können. Oder sind bei der 8790 so schlechte Reaktionszeiten ? Oder aber liegt es an Einstellungen und man kann es damit beseitigen ? |
Romario7
22:30
#3823
und auch aufgenommen?? |
MJ23
22:45
#3824
Nein, weil ich noch nicht den internen Kabeltuner verwende!!! Habe nur Dateien abgespielt!!! |
MJ23
22:54
#3825
Kurzes Zwischeninfo zum 8790: Problem 1: Habe ein Flackern auf allen Medien geht (Millisekunden) wie wenn man blinzelt... das zurzeit behoben, weil ich den Netzschalter des TVs 180 Grad gedreht habe... Problem 2: Der Ton wird wenn Werbung kommt lauter und leiser, aber mitten in nem Spot, als ob man Volume dazu gibt und runterregelt... Problem 3: Das Clouding die Wolke in der Dunkelheit links oben... Was würdet ihr empfehlen?! Lieber Gruß Tom. [Beitrag von MJ23 am 19. Jan 2011, 22:57 bearbeitet] |
beaumchen
23:04
#3826
umtauschen? sind ja schon ziemlich kravierende mängel. das clounding vielleicht nicht, da bei manchen das noch krasser ist, aber der rest. am besten umtauschen, wenn du noch kannst. |
Romario7
23:08
#3827
Dein Problem habe ich auch, also das mit den Spielen. Ich habe die PS3 und nur bei dem Spiel Battlefield hab ich auch so Verzerrungen oder Bildfehler. Würde mich auch interessieren woran das liegen kann. |
Corruptor
23:22
#3828
Ja,Battlefield oder Sniper.Resident Evil auch. Es gibt mehrere Spiele,vorallem aber Ego Shooter,da die Grafik muß sehr schnell berechnet werden. Vorhin hatte ich 4 Jahre alten LCD von LG und da waren keine Probleme mit den Spielen.Keine verzerungen oder Bildfehler. Also wie iste es ? Je neuer,desto schlechter ???????? Bei einem,wie manche schreiben,der besten Fernseher derzeit sollte sowas nicht sein. Hat vielleicht jemand das Problem mit Einstellungen behoben ? |
Romario7
23:47
#3829
Es war etwas leichter als ich die ps direkt am tv angesteckt habe und nicht den receiver dazwischen hatte, aber zur Gänze weg ist es nicht. Gerade beim schnell laufen und drehen - da is aus!! Call of duty is perfekt wieder. |
Romario7
23:49
#3830
Das meine ich. Wenn du das erste mal aufnimmst dann formatiert der fernseher die platte sonst tut er das nicht!! |
MJ23
23:50
#3831
Also zu eurem Problem bei Spielen: Bringt der Spielemodus nichts?! |
MJ23
23:53
#3832
Ja das würde noch gehen!!! Aber es nervt tierisch, weil es ist wirklich Glückssache mit dem Fernsehkauf!!! |
HDTV-Pickel_
23:55
#3833
Hallo, noch mal was zum DNLA. Der Twonky 6.028 und höher kann mit der Samsung C Serie (auch Samungs-BluRay Player aus 2010) MKVs wunderbar abspielen. Aktuell ist 6.030 für die Nas-Syteme. Habe selbst QNAP mit 6.030. Läuft bestens. Was sonst noch so geht: Mit dem Iphone + der App Plugplayer kann man auch Filme vom Twonky zum TV direkt streamen. Dabei ist das Iphon dann die Fernbedienung: Die App gibt es auch für das Ipad als 10 Zoll Fernbedienung. Das macht Fun Richtig fett wird es dann wenn man über den Samsung TV z.B den 3D Denon Verstärker einschaltet (Anynet) und der Ton am TV ausgeht und über HDMI(1.4) vom TV zum Verstärker (Audio Rückkanal) in 5.1 die Musik weitergeben wird. Es geht so viel , die Grenze ist meistens leider der Zaster. Gruß aus Hessen ![]() |
Corruptor
00:19
#3834
erstellt: 20. Jan 2011, |||||||
Nein,leider kein besseres Ergebnis im Spielemodus. Es kann nicht sein,daß die "billigen" Fernseher viel besser damit umgehen können. Hätte ich meinen 4 Jahre alten LG nicht verkauft,dann hätte ich ihn mit freude wieder angeschlossen und ganz schnell den Kapitel C8790 vergessen. Naja,aber wegen den Ruckler beim Spielen habe ich bei Samsung Support angerufen und erklärt,was los ist. Ich sagte deutlich,ich glaube nicht,daß der Fernseher defekt sei.Aber,wie kann man das Problem beheben ? Der von Samsung hat mir angeboten,der schickt einen Techniker und der schaut sich das an. Das war gestern. Heute ruft mich der Techniker an und sagt,daß der die Tage sich melden wird,wann er vorbei kommt. Und ... sagt er noch .. der hat neues Mainboard bestellt. Ich zu Ihn: mein Fernseher ist 5 Tage alt(14 Tage umtauschrecht)und ich glaube nicht,daß da was defekt ist.Der soll es mit dem Ruckeln nur überprüfen. Techniker: Ja,daß ist Standardprozedur. Jetzt meldet er sich,wann der kommt. Wenn er da war und mit dem Videospielen Ruckler ne Lösung findet,werde ich es Euch auch mitteilen. |
Romario7
00:28
#3835
Super Danke |
Romario7
00:29
#3836
Ich würde es aber auch mit einem Umtausch probieren! Sind doch komische Maken! |
Django19
00:32
#3837
Hallo, versuch mal bei Motion Plus Benutzerdefiniert 10 und 2. Habe die Einstellung schon ziemlich lange und bin sehr zufrieden. Django19 |
Corruptor
00:48
#3838
Tatsächlich,das hat geholfen.Ist tatsächlich viel besser. Vielen Dank Django19.War Klasse Tip von Dir. Aber jetzt bleibt noch ein Punkt,was ich oben beschrieben habe. Mit der Hintergrund Unschärfe und Ruckler beim Videospielen. Meint Ihr,es ist ein Defekt ? Oder vielleicht nicht auf Techniker warten und Umtauschen ? Obs der Umtausch was bringt,ist ne andere Sache. Da anscheinend bin ich nicht der einzige mit dem Problem. Mist,ich habe keine Ahnung,was am besten jetzt machen ! |
DonCorleone12
01:29
#3839
Hi, hast Du den Spielemodus ausprobiert, oder z.B. mal die Bildverbesserer wie Motion Plus etc. deaktiviert? Bei mir auch Probleme bei PS3 wenn Motion Plus an. Wenn alles deaktiviert ist, funktionierts. Ggf. mal HDMI Kabel prüfen. |
andyiston
02:06
#3840
Ihr wisst was Tearing ist oder ? Die Beschreibung passt zwar jetzt nicht wirklich aber so ganz daneben ist es jetzt auch nicht. Dann noch Spiele wie Resident Evil, die auf 1080p nahezu unspielbar sind. Habt ihr mal mit den Auflösungen der Konsolen gespielt ? 720p / 1080 i ? Oh man. Ich hätt so gern ne 3D-Glotze und bin auch fleissig am schauen aber mein 46" sharp macht beim Zocken einfach ein perfektes Bild. Wenn man sowas liest dann vergeht es dir. Es ist aber irgendwo schon traurig. Man müsste doch drei Jahre nach dem letzten Kauf einer Glotze ein besseres Bild erwarten können. Ich fürchte aber langsam, dass wird gar nicht so leicht. Besser ich vertag das Vorhaben noch n bisserl. |
Corruptor
02:13
#3841
Spielemodus ausprobiert. Andere HDMI Kabel auch. Motion Plus habe ich jetzt gerade ausprobiert zu ausschalten. Ist ne verbesserung zu sehen.Es werden weniger Störungen als vorhin. Was meinste alles deaktiviert ? Habe sowas noch bei keinem Fernseher erlebt,daß der dermaßen Probleme mit Videospielen hat. Scheint doch nicht so gut zu sein,der C8790. Jede durschnitt "Glotze" beherrscht es besser,als unsere schöne,teure C8790. Ich glaube,daß der Grafikchip von C8790 bei Videospielen total überfordert ist und gibt den Geist auf ! Ich dachte auch,ich habe ne Premium "Glotze" gekauft. Schade ... Ich glaube,mit den ruckelfreien Videospielen wird es nichts. |
Corruptor
02:16
#3842
Das ist es auch,was ich meine. Mein alte LG hatte um die Welten besseres Bild beim Videospielen als das C8790. Das habe ich einfach von so einem teuren Fernseher nicht erwartet. |
Domski
04:29
#3843
Da bist Net der einzigste. mein Sharp 42x20 hatte 0 Inputlag. Unter 10ms. Wenn Du nen Lcd/LED zum zocken suchst ist Sharp ganz vorne mit dabei. Die neue Serie hat so um die 13ms, Samsung fast das dreifache, wobei es beim 7700 mit Game Mode noch ging. Bei mir ist es an der extrem spiegelnden Frontscheibe gescheitert. Die spiegelt leider noch mehr wie die Crystals von Samsung. Auch der Blickwinkel ist schlechter. Deswegen no go. Ich muss immer wieder schmunzeln wenn ich.lese "oh das ist doch ok" "könnte schlimmer sein" "manche suchen die.Fehler" oder "wer sucht.wird immer welche finden" naja wenn man das bei knapp an die 2000Euro nicht machen darf na dann, nicht die sind die dummen, sondern die die es hinnehmen und noch schön reden. Auch.wer LED kauft muss keine Abstriche machen, Technik die.auf den Markt kommt hat zu funktionieren ohne Abstriche und besonders für.das geld. Ich sag es auch hier nochmal, was bringt die ganze LED technik und der daraus resultierende gute schwarzwert, wenn ich flashlights in den ecken überall ne Taschenlampe in.der fresse habe? Gar nichts...so sieht es aus. Und dann sucht man nicht die fehler, weil man immer.darauf schaut und es einfach vor der fresse hat. Mich.stört.das sorry und besonders bei über 1700 oecken. Dann lieber keinen so guten.schwarzwert. Ich sage es euch ganz ehrlich nach DREI ( DAS MUSS MAN SICH MAL VORSTELLEN) mal 7700 und einmalb 8790 habe ich die faxen dicke und spar mir die Kohle bs was besseres kommt ohne Taschenlampeinderfresseeffekt ![]() Der 8790 sieht echt geil aus, besser als der 7700, aber darauf kommt halt einfach nicht an. Böse Zungen wie ich behaupten das der.8790 ein 7700 ist nur in.anderem Gehäuse und der LED smart Funktion. Denn die.soll das perverse clouding verstecken.Aber man.sieht.es.halt doch. Schlimmer sind.die flashlights in beiden unteren ecken bei zwei Modellen. Grausam wenn man nen film im 2:21 Format anschaut. Komisch nur das es in den anderen zwei Ecken auch ohne geht ![]() |
MJ23
08:35
#3844
Guten Morgen, Hab jetzt echt nicht lang geschlafen, weil mir das echt Kopfweh bereitet und mich nervt... Habe Ja das Problem mit dem Spotlight + das Bild flackern (Millisekunde) + das Tonproblem... Nun meine Frage den Samsung der mir optisch echt Gut gefällt umtauschen und hoffen, dass man Glück hat... oder den Philips 46PFL9705 kaufen für den gleichen Preis!!! weil der optisch und vom Bild gleichwertig ist!!! Bitte nicht als Angriff sehen, weil hier der Name Philips auftaucht in einem Erfahrungsbericht des 8790... Weil ich finde das Gerät ja auch toll wenn es funktionieren würde, aber wenn ich Glücklicher werde mit dem Philips, dann lass ich mich nach ner kurzen Liebe scheiden. ![]() Lieber Gruß Tom. |
unterhaltungselektronik...
08:36
#3845
@ Domski Kannst du mal Bilder der von dir beschriebenen Fehler hochladen? Gruß UEF |
tobi1984
08:59
#3846
@ domski...das behaupten nicht nur böse zungen sondern auch samsung selbst ![]() |
DonZorro
12:16
#3847
Mein Gott, genau deswegen macht man doch auch zwei Partitionen auf die Platte! Eine ist auf dem Rechner NTFS formatiert, da kommen die Dateien wie Filme, Musik, Fotos drauf. Auf die andere Partition die vom Fernseher vorher XFS formatiert werden muss, wird aufgenommen. Aber das wurde doch schon dutzende male geschrieben. |
Corruptor
12:31
#3848
Also der C8790 ist wirklich alles andere als Premium Fernseher. Für Videospiele absolut nicht geeignet. Obwohl der Videospiele Markt sehr schnell wächst. Jede Bewegung im Spiel bringt unschärfen zur Folge. Da bringt keine Einstellung was.Es ist technisch nicht ausgereift. Und über 30ms Reaktionszeit ???????? Das ist ein Witz,oder ? |
burkm
12:36
#3849
Man sollte sich vorher informieren, wenn man spezielle Anforderungen an ein Display hat. Das was Du willst gehört wohl nicht zu den zugesicherten Eigenschaften des Geräts. Was deine Wunschvorstellungen mit "Premium" Fernseher zu tun haben sollen, ist mir nicht erkenntlich. |
Corruptor
12:44
#3850
Videospiele ist keine spezielle Anforderung. Das sollte gute Fernseher ohne Probleme beherrschen. Und für den Preis kann man was vernünftiges erwarten. Unglaublich,aber es ist nur für Fernsehen gut. Sonst für nichts anderes zu gebrauchen. |
burkm
13:19
#3851
Erwartungshaltung = Wunschdenken Man sollte sich vorher die Produkteigenschaften genau ansehen, um herauszufinden, ob ein Gerät speziell das bietet, was man möchte. Der Hersteller hat für seine Produkteigenschaften bei diesem Gerät evtl. andere Schwerpunkte gesetzt als Du. Der Hersteller steht nur für die von ihm zugesicherten Produkteigenschaften. Du hättest Dir für diese von dir gewünschten Anforderungen vielleicht ein anderes Gerät aussuchen sollen. Was Du gerne möchtest / hättest, steht da auf einem ganz anderen Blatt. [Beitrag von burkm am 20. Jan 2011, 13:20 bearbeitet] |
MJ23
13:23
#3852
Ich habe ja auch gerade ein paar Probleme... Werde jetzt aber die neue Firmware draufspielen und dann ALLES testen auch Spiele... Und wenn ich dann nicht zufrieden bin, muss ich ihn leider tauschen... Aber was gibt es für Alternativen?! Der Philips soll Probleme haben der Sony auch... hole am Besten den SABA vom Keller hoch... ![]() Aber jetzt erstmal: Schau ma mal!!! |
HenryB
13:27
#3853
Hallo, also ich habe keine Probleme mit der PS3. Jeder der mal bei mir war und gespielt hat wollte danach auch so einen Fernseher,was bei den meisten aber am Preis scheitert. |
DonZorro
13:38
#3854
Stimmt! Scheiss Kiste. Wäscht noch nicht mal meine dreckige Wäsche.... |
TheCritter
13:44
#3855
??? Was sind schon 3/100sek Reaktionszeit? Das ist ein Witz! Das merkst du nicht mal! |
MJ23
13:51
#3856
![]() Ernste Frage: Bibt es ne Alternative wenn man die Probleme nicht in den Griff bekommt?! Mit den Spotlights muss man leben denke Ich, aber das Andere will ich nicht akzeptieren wenn es so bleibt!!! Kann mir einer sagen was die neue Firmware (Besser) macht?! Und wenn der Samsung wie zum Glück bei Vielen Perfekt ist, dann greift das Unwort des Jahres... ALTERNATIVLOS!!! ![]() |
Corruptor
13:56
#3857
Man merkt die 3/100 nicht ? Beim Fernsehen nicht.Das stimmt. Aber beim Videospielen leider ja. Sonst würde ich mich über mein neues C8790 freuen und nicht meine Nerven starpazieren. Ich habe mich über dieses Samsung riesig gefreut und da solche enttäuschung. Mein Fehler war,daß ich angenommen habe,daß so ein Top Fernseher für fernsehen und videospiele geeignet sei. Aber am 11.01. gekauft,da habe ich noch Rückgaberecht. Werde wohl ,schweren Herzen,davon gebrauch machen müssen. [Beitrag von Corruptor am 20. Jan 2011, 14:00 bearbeitet] |
TheCritter
14:30
#3858
1/30sek sind gerade mal 1-2 Frames... naja... |
Matz71
14:47
#3859
Beim Philps gibt es genug andere Probleme.Pfeifen am TV und Ambilight und immer noch große Problem mit Banding. Bei Mir war auch erst der 3 Samsung frei von Fehlern,eine richtige Alternative gibt es kaum. Als Online-Hardcorezocker habe ich im Spielemodus keinerlei Probleme...und das obwohl ich fast nur Shooter spiele. |
Corruptor
15:05
#3860
wie ? Bei den Shootern und schnellen drehungen um zb.180° haste keine Fehler ? Hintergrund bleibt beim drehen scharf ? |
Matz71
16:38
#3861
Ne...nicht das es mich stören würde.Und ich bin in diesen sachen schon sehr pingelig.Und wie gesagt hat der 8790 das zur Zeit beste Bild an LCD/LED Geräten(ich schaue über Sat-digital). |
Moses63
17:25
#3862
. Hallo MJ23
Ich hätte da mal ein Zwischeninfo von Dir: Ich bekam gerade eine Mail von der Hifi-Benachrichtigung, dass Du eine Info hättest. Zitat:Mail: "Von : MJ23 (ID: 345868) Betreff: Heimkino Mit diesem Link kommen Sie direkt in Ihre Nachrichten-Verwaltung: ![]() Problem: Ich finde die entsprechende Seite mit Deinem Beitag nicht....... Was gibt's? Vielleicht kann mir ein ADI auch ein Suchtipp geben ?. .... ![]() Gruß Moses |
Corruptor
17:40
#3863
bedeutet,Du hast es mit den Fehlern beim Spielen auch. Nur machst Du ein Auge zu und ignorierst die Fehler ? |
Matz71
17:43
#3864
Ich habe weder Probleme noch Fehler beim Zocken.Bei Mir läuft alles flüssig. |
beaumchen
18:32
#3865
kann hier mal jemand die "perfekten" einstellungen fürs normale TV guggn posten? sprich ARD HD ZDF HD, RTL normal, sat1 normal etc. danke |
El_Paso
20:17
#3866
habe mir heute den Samsung UE46C8790 gekauft erste Tests verleiten mich zu der Aussage: einfach nur geil das Teil [Beitrag von El_Paso am 20. Jan 2011, 20:28 bearbeitet] |
Corruptor
21:46
#3867
wenn Du ne Spielkonsole hast und mit dem Samsung zocken willst,dann wirst Du merken,wie GEIL der C8790 ist. Viel Spaß ! |
speedworkx
22:15
#3868
Hi, ich wollte eben meine 500gb Festplatte gegen eine 1 TB tauschen. Jetzt wollte ich über windows 7 mal eben die DAteien von der alten auf die neue Festplatte kopieren. Aber wenn ich die Festplatte anschließe an den PC (die alte 500GB) will der REchner a) die PLatte neu formatieren und ohne liest er sie nicht. Kann ich den PVR aufnahmen von der PLatte nicht kopieren? DAnke |
crea126
22:21
#3869
Ich zocke zwar nicht mit meinem 46C8790 aber die Aussagen von Domski kann ich nur unterschreiben. Clouding, Banding und Spotlights links oben, mitte oben und rechts oben und das Gleiche unten ebenfalls nerven. Im Geschäft ist, weil der DEMO-Modus aktiviert und alles hell erleuchtet ist, von diesen Einschränkungen nichts zu sehen. Die einzigen Bilder die TOP sind, sind Standbilder. Bei Bewegungen sind o.g. Bildfehler schon gravierend. Manche sind hier leider der Meinung, dass man damit leben muss. Aber für einen momentanen Preis von ca. 1700 € darf man Qulatität erwarten aber nicht ein so unausgereiftes Produkt. Wer ein Stand-Bild-Gerät sucht, findet im UE46C8790 das richtige Produkt. Mich würde auch mal interessieren, in welchem MODUS und den dazugehörigen Einstellungen TV-Programme angeschaut werden.(Signal kommt bei mir über Kabel, Unitymedia) |
speedworkx
22:25
#3870
Kauf die bitte einen LG LE8500 oder LX9500. Schau ihn Dir an und dann schreib einen weiteren Kommentar im Forum. Analoges vorgehen bitte mit einem Phillips bzw. mit einem Sony 905. |
burkm
22:38
#3871
Da ich einen 40" Sony mit ähnlichen "Problemen" hatte, möchte ich gerne einmal wissen, welche LCDs denn davon überhaupt nicht betroffen sind ![]() Außer Plasmas, die wiederum andere "Probleme" haben, kenne ich nämlich kein LCD-/LED-Display, dass wirklich frei von all diesen "Nebeneffekten" ist. Manche scheinen mir doch schon reichlich plakativ in Ihrem Gejammer zu sein, um nicht zu sagen "naiv". Warum kaufen Sie sich nicht einfach das perfekte Display, und lassen die Samsungs usw. links liegen ? Muss irgendwie eine magische Anziehungskraft geben... |
UE46C8790 -3D-Ation Jandia97 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit meinem UE46C8790 JoeBB1974 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell regaddy am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
UE46c8790 getfreak am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer UE46C8790 Klarlack95 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Pixelfehler Samsung UE46C8790 manuel200882 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 12 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern robert23 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 192 Beiträge |
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst" chrizzer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme Moses63 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.067
