Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den C650
Knallbunt_
#1101 erstellt: 01. Aug 2010, 11:30
Hallo erstmal,
Also ich habe schon recht viel Positives über die C650 Reihe von Samsung gehört und stehe kurz davor mir einen davon zu kaufen.
Es wird wohl die 37 Zoll Variante werden einmal aus Platzgründen und dazu kommt noch das genau ein Fenster gegenüber ist und ich mir vom Matten Display nicht so krasse Reflektionen verspreche.
Aber 2 Fragen sind noch für mich relevant!! Vielleicht könnt ihr mir da ja bei helfen.
Wie verhält sich das mit dem Input lag? Wie sind euere Erfahrungen?
Ist die gesamte 37 Baureihe vom Brummen betroffen??
Danke schon mal im Voraus.
adam09
#1102 erstellt: 01. Aug 2010, 12:06
ufc2009 schrieb:
Ich habe ein leises brummen nur wenn ich auf hdmi1 schalte beim tv gucken habe ich keins, war das bei dir genauso beim alten c650?
Beide 37er haben konstant gebrummt, nur wenn die Hintergrundbeleuchtung auf maximum gestellt war, haben sie nicht gebrummt (jedoch haben sie dann auch beim Menü vom Mediaplayer gebrummt und sporadisch in anderen Menüs auch noch). Meiner Meinung nach ist der 37" eine echte Frechheit. Vom Bildeindruck zum 40er nicht zu vergleichen, selbst der eingebaute DVB-C Receiver scheint beim 37er minderwertig zu sein (hab bei beiden 37er 5 TV-Sender und 30 Radiosender weniger empfangen als beim 40er, mehrere Suchdurchläufe wurden durchgeführt). Daher würde ich eher zum 40er greifen als zum 37er, vom Preis und Größe her weicht er nicht zu stark ab, jedoch ist die Qualität eine ganz andere.
lulloz
#1103 erstellt: 01. Aug 2010, 12:09
Arok9 schrieb:
lulloz schrieb:
inzwischen hatte ich etwas zeit mal mehr normales fernsehen (digital) zu schauen und was mir da noch aufgefallen ist, ist dass er irgendwie nicht so scharf ist. selbst bei gleicher entfernung wie zu unserem sony kdl-46w5500 im wohnzimmer, obwohl der ja 46" ist und der samsung 40". lässt sich das irgendwie einstellen ?
Leider hat Samsung ein relativ "weiches" Scaling, welches zwar Bildfehler kaschiert dafür aber kein knackiges scharfes Bild liefert.
Sony ist hier besser, da die zusätzliche Schärferegler bieten (beim x3000 hieß das DRC Palette).
Alternative wäre extern skalieren zu lassen, wenn der Zuspieler hier besser ist.
also ist das bei allen panels vom c650 so ? würde es in sachen schärfe gar nichts bringen ihn zu tauschen ?
also für mich ist ein externer receiver keine alternative, will alles in einem haben.
komischerweise ist das bild bei meiner freundin schärfer. sie hat einen samsung 32b450.
ich habe aber bemerkt, dass der samsung nur eine signalstärke von 60-62 anzeigt, je nach sender. das ist doch ziemlich wenig oder ? könnte es daran liegen ? das problem ist aber im ganzen haus, denn ich habe den samsung auch mal runter ins wohnzimmer getragen. scheint wohl ein problem mit unserem kabelbw signal zu sein...da werde ich montag direkt mal reklamieren müssen.
powerschwabe
#1104 erstellt: 01. Aug 2010, 13:08
Besteht das Clouding und Blickwinkel Problem auch bei dem 32 Zoll Gerät?
KUMPELS'88
#1105 erstellt: 01. Aug 2010, 13:36
Knallbunt_ schrieb:
... dazu kommt noch das genau ein Fenster gegenüber ist und ich mir vom Matten Display nicht so krasse Reflektionen verspreche ...
Welches matte Display??? "Falscher Film"???
URock
#1106 erstellt: 01. Aug 2010, 13:36
aim schrieb:
Steeni schrieb:
1. Wenn ich den Ton des internen Receivers und des USB Mediaplayers optisch digital an meinen AVR gebe, kommt dann dort Dolby Digital an? Also natürlich unter der Voraussetzung, das eine DD Spur vorhanden ist...
Hatte bisher nur in der Suche einen Thread gefunden, wo das etwas widersprüchlich diskutiert wurde und hab leider gerade keine Zeit die gesamten 22 Seiten hier zu lesen.
Wenn Du den internen Digital-Receiver verwendest und über Toslink an den AV-Receiver anschließt, kommt hier definitiv DD 5.1 an, wenn so ausgestrahlt. (Muß allerdings im Audio-Menü des TV so eingestellt werden.)
Vom Mediaplayer kommt jedoch NUR 2.0 an. Habe ich getestet, kannst Du abhaken, wenn Du Surround möchtest. Soweit ich gelesen habe, ist das beim 750 genauso.
Das glaube ich nicht Tim! Der C650 kann definitiv sogar DTS über Toslink!
Bitte Suchfunktion benutzen und richtig lesen!
aim
#1107 erstellt: 01. Aug 2010, 17:45
Nicht vom Media-Player. Selbst getestet...Tim!
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 01. Aug 2010, 20:19 bearbeitet]
Steeni
#1108 erstellt: 01. Aug 2010, 19:40
Na ist ja interessant, dass auch hier schon wieder sehr widersprüchliche Aussagen zu finden sind.
Soviel zum Thema Suchefunktion URock...
BigBen4711
#1109 erstellt: 02. Aug 2010, 06:00
Fakt ist:
DD5.1 und DTS über Toslink funktionieren auch mit dem Mediaplayer. Gestern noch beides getestet.
cu,
Ben
aim
#1110 erstellt: 02. Aug 2010, 07:33
Seltsam, daß es bei mir nicht ging. Teste das heute Abend nochmal.
Arok9
#1111 erstellt: 02. Aug 2010, 07:53
Das Panel hat mit der Schärfe gar nichts zu tun. Da kommts auf die Elektronik an. Samsung skaliert zwar sauber, aber nicht sonderlich scharf.
Der 32b450 ist ja auch deutlich kleiner und wirkt deshalb schärfer.
Auch die Signalstärke hat mit Schärfe nichts zu tun, wäre die zu gering würde das Bild teilweise oder komplett ausfallen.
lulloz
#1112 erstellt: 02. Aug 2010, 09:04
sicher, dass es gar nicht am panel liegen könnte ? irgendwie muss es doch auch einen faktisch technischen vorteil der samsung panels geben...wieso werden die sonst so hoch gelobt. auch samsung panels haben ja mal clouding, usw.
ich hab schon überlegt mir wo anders (z.b. redcoon, da gabs vor 2-3tagen jmd mit einem sq02) einen zum vergleich zu bestellen. will die hoffnung irgendwie nicht aufgeben
genau wie du es sagst habe ich es auch empfunden. der samsung hat ein sehr detailreiches bild, aber wirkt irgendwie etwas unscharf. der philips 40pfl5605h hat null details, da wirkt alles wie eine fläche (z.b. in gesichtern) und etwas pixelig, aber ist schön scharf.
ich sitze von dem teil etwa 2,3m weg. habe auch schon überlegt den 37" zu nehmen. dann habe ich den tv aber mal gedrecht und bin ca. 3-4m weg gewesen, da kam es mir immer noch relativ unscharf vor im vergleich zu unserem sony 46w5500.
der 32b450 ist kleiner, das stimmt, aber wenn man relativ gesehen gleich nahe wie an den 40c650 ran geht (also z.b. in etwa 40c650 2m, 32b450 1m) ist er trotzdem schärfer.
ich finde der c650 ist ein ganz toller fernseher und trotz aa03 habe ich keine probleme. die unschärfe stört mich aber schon ziemlich und ich überlege ihn deshalb zurück zu geben. ich wüsste nur überhaupt nicht welchen ich stattdessen nehmen sollte, der samsung passt perfekt zu meinen wünschen
was für einen vorteil hat dann eine gute signalstärke von z.b. 80-90 aufwärts ? ich kann mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass es total egal ist.
[Beitrag von lulloz am 02. Aug 2010, 09:09 bearbeitet]
Quanta
#1113 erstellt: 02. Aug 2010, 10:20
Diese Aussage widerspricht sich selbst. Samsungs Bild ist detailreich aber unscharf; das Bild des Philips hat "null Details" ist aber schärfer? Für gewöhnlich gehen Details durch Unschärfe verloren.
Jedenfalls klingt das Bild des Samsung nach deiner Beschreibung zu urteilen wesentlich besser, als das des anderen. "Null Details" und "etwas pixelig" sind doch höchst negative Beschreibungen.
Und wie Arok9 schon sagte: der Samsung ist viel größer und muss mit dem gleichen Informationsgehalt eine wesentlich größere Fläche füllen.
Zur Signalstärke:
Ein gutes Signal garantiert ein störungsfreien Bild. Störungen beim Digitalfernsehen bedeuten: Einfrieren, Blockbildung/Verpixelungen, Ton- und Bildausfall. Dinge wie Schärfe spielen bei der digitalen Übertragung keine Rolle, da unabhängig von der Signalstärke.
lulloz
#1114 erstellt: 02. Aug 2010, 10:26
ich weiss es hört sich komisch an, ist aber so. der philips wirkt schärfer/klarer. der samsung zeigt aber mehr details, die jedoch nicht so scharf. das sind logischerweise keine riesigen unterschiede, aber eben sichtbar. sonst wäre meine beschreibung wirklich unlogisch, da hast recht
Shadow128
#1115 erstellt: 02. Aug 2010, 11:27
Hallo zusammen,
ein Kumpel von mir hat das Modell "LE55C650".
Kann mir jemand sagen, ob der TV auch .ISO abspielen kann?
Danke vorab,
Shadow128
Socom67
#1116 erstellt: 02. Aug 2010, 11:40
Kann er leider nicht....
Quicks
#1117 erstellt: 02. Aug 2010, 13:15
Hallo
Plane auch gerade den Kauf eines LE46C650 und bin jetzt über das Panelproblem gestoßen.
Erstmal bin ich entsetzt, dass es da solche Unterschiede geben soll.
Weiss jemand, in welchen Panals es den 46" überhaupt gibt.
Was ich so gelesen hab gibts den anscheinend nur mit AA01 und ganz schlimmem Clouding?
Danke und Grüße
Quicks
Jive_c64
#1118 erstellt: 02. Aug 2010, 15:25
Habe da nochmal ne kurze Frage.
Ich habe jetzt überlegt statt eines 37" einen 40" Samsung C650 zu kaufen.
Was man so hier so liest und vor allem wenn man sich die Amazon Bewertungen ansieht, scheint das die bessere Wahl zu sein, da es da wohl extrem selten diese Brummprobleme gibt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Gerät etwas zu wuchtig. Entscheidend könnte allerdings die Höhe sein.
Der Hersteller gibt an
Maße mit Fuß 981,5 x 661,9 x 255
Maße ohne Fuß 981,5 x 598,5 x 80,4
(B+H+T)
Kann man das Ding am Fuß flexibel montieren oder ist die Höhe fest auf 661,9 festgelegt?
Danke für eure Antworten und gerne auch Kommentare zu 37" vs. 40".
Beste Grüße
Jive
PS: z.Z. gibt es denn 40" bei AMazon zu einem echt guten Preis. Nur wenig teurer als der 37" ;-)
lulloz
#1119 erstellt: 02. Aug 2010, 15:48
(B+H+T)
Beste Grüße
Jive
wenn du den tv auf dem fuss montierst, dann gibts es nur eine höhe. da man den tv ganz auf den fuss gleiten lassen muss und erst dann die schraubenlöcher übereinander passen. ich hoffe das war das was du wissen wolltest
aim
#1120 erstellt: 02. Aug 2010, 17:21
BigBen4711 schrieb:
Fakt ist:
cu,
Ben
So, habe das eben nochmal getestet mit einer MKV-Datei, die 5.1 Ton enthält. Ich bekomme auf dem Receiver nur PCM-Ton und zwar 2.0. Spiele ich die Datei über den Samsung BD-P3600 ab, erkennt der AV-Receiver 5.1 Ton und spielt diesen auch ab.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden im Media-Player diesbezüglich Änderungen vorzunehmen. Und wie gesagt, der TV überträgt vom internen TV-Receiver ja auch 5.1 auf den AV-Receiver. Von daher ist wohl alles richtig eingestellt.
Komisch, daß das bei Dir scheinbar anders ist...?
Jive_c64
#1121 erstellt: 02. Aug 2010, 17:34
Dumme Frage, sorry, aber gibt es dein neben der Wandhaltung eine Alternative zur Montage auf dem Fuss?
Jive
KUMPELS'88
#1122 erstellt: 02. Aug 2010, 17:44
Quicks schrieb:
Hallo
Danke und Grüße
Quicks
Ich habe einen LE46C650 ... AA01 Panel ... kein Clouding ... keine Probleme bei seitlicher Sicht ...
... nicht immer alles glauben was die "Panikmacher" hier so schreiben ... ausprobieren und selbst urteilen ... zur Not zurück senden ... aber nur nicht auf all die Miesmacher hören ...
aim
#1123 erstellt: 02. Aug 2010, 17:44
Jive
Im Grunde kannst Du Dir ja selbst zimmern, was immer Du Dir vorstellst. Den TV ohne Fuß hinstellen kannst Du jedenfalls nicht
lulloz
#1124 erstellt: 02. Aug 2010, 17:59
er könnte ihn an die wand lehnen
[Beitrag von hgdo am 02. Aug 2010, 18:54 bearbeitet]
zebrawood_family
#1125 erstellt: 02. Aug 2010, 18:09
Du gibst hiermit an, die Forenteilnehmer würden lügen ("nicht immer alles glauben"). Das kann man so nicht stehenlassen. Bitte erst denken, formal korrekt an die Sache gehen, dann schreiben.
Was der 88er-Kumpel vielleicht sagen wollte - und was ich feststellen würde, ist: Möglicherweise ist die Paneldiskussion sinnlos, da die Schwankungen auch innerhalb einer Panel-Reihe zu stark sind, wenn man die Aussagen hier betrachtet.
Ich habe zum Beispiel ein AA01, kann auch bei bestem Willen kein Clouding entdecken, dafür aber habe ich schnelle Graubildung an den Rändern bei geringem Blickwinkel.
[Beitrag von zebrawood_family am 02. Aug 2010, 18:10 bearbeitet]
aim
#1126 erstellt: 02. Aug 2010, 18:27
lulloz schrieb:
er könnte ihn an die wand lehnen ;)
Neee, das würde nicht gehen, wegen der Kurve/Wölbung unter dem Samsung-Logo...
lulloz
#1127 erstellt: 02. Aug 2010, 18:31
stimmt, aber er könnte da mit hölzchen arbeiten. wahlweise auch mit zeitungen/karton oder dem styropor der verpackung.
[Beitrag von hgdo am 02. Aug 2010, 18:55 bearbeitet]
Quicks
#1128 erstellt: 02. Aug 2010, 19:20
Nochmal zu den Panels
War heut im Mädchenmarkt und sie hatten tatsächlich eine große Auswahl an Panels da.
In 40" bzw 46", auf C650, C652 oder C679
SQ01, SQ02, AA01 und AA03
Habe mir sämstliche Geräte identisch eingestellt und das gleiche Eingangssignal verwendet.
Mal vom Clouding abgesehen (kann man da ja nicht testen), konnte ich bei SQ01, SQ02 & AA01 nicht den geringsten Unterschied entdekcen - auch nicht im Winkel.
Aber das AA03 Panel ist mir irgendwie matter vorgekommen - als hätte es einen minimalen Grauschleier...
(40C650 mit SQ01 und 40C679 mit AA03 standen direkt nebeneinander)
Das kann aber auch einbildung sein
Grüsse
Quicks
Quicks
#1129 erstellt: 02. Aug 2010, 19:24
Nochmal bzgl der Probleme (Panel hin oder her)
Bzgl Clouding habe ich folgenden guten Post gefunden:
Guter Clouding Post
Auf was sollte man nach Erhalt des TVs noch achten? Hab da noch was von Blending, etc gehört?
Vielen Dank
Quicks
sdafsdf
#1130 erstellt: 02. Aug 2010, 20:04
lulloz
#1131 erstellt: 02. Aug 2010, 20:15
Grüsse
Quicks
du weißt aber, dass manche ausführungen des c65x ein etwas matteres panel haben, da diese ultra contrast "folie" fehlt oder sowas. weiß da jetzt auch nicht auswendig welche genau matt sind.
gerade ein aa03 habe ich aber eigentlich bin ich recht zufrieden.
zebrawood_family
#1132 erstellt: 02. Aug 2010, 20:50
Blickwinkelabhängigkeit. Rechter Rand hier grau). Sowas bekommst Du am ehesten über Helligkeitsregler weg, nicht über die Hintergrundbeleuchtung.
Quicks
#1133 erstellt: 02. Aug 2010, 21:39
@sdafsdf & zebrawood_family:
vielen Dank
@lulloz:
Ja, aber imho nnur der C63x
aber wie gesagt... nur im direktvergleich wenn man total genau hinguggt.. ich glaube an einbildung
[Beitrag von Quicks am 02. Aug 2010, 21:41 bearbeitet]
KUMPELS'88
#1134 erstellt: 03. Aug 2010, 05:27
Ja, sorry, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt ... ich meine damit halt dass man sich lieber selbst einen Eindruck verschaffen sollte als sich hier verrückt machen zu lassen ...
matthiasm.
#1135 erstellt: 03. Aug 2010, 07:31
Leute, ich brauch fachkundige Hilfe!
Seit gestern spinnt mein 46C650. Ich hatte ihn zuvor über Nacht vom Strom genommen, weil ich wegen Gewittern usw. nix riskieren wollte. So, als ihn meine Frau wieder angesteckt hat, hatte er plötzlich den DEMO-Modus an und war quasi auf Werkseinstellung und "Dynamisch" zurückgetrimmt. Als ich wieder alles auf STANDARD usw. eingestellt habe, hat er sich doch tatsächlich nach einer halben Stunde oder so wieder automatisch während des Betriebs auf "Dynamisch" bzw. Werkseinstellung eingestellt!
Hat der sein Gedächtnis verloren???
Weiß jemand Rat? Ich hab keine Lust mehr zurückzuschicken, ist mein dritter.
Warci
#1136 erstellt: 03. Aug 2010, 07:56
Warci schrieb:
hey, ich überlege mir den 32 c 650 fürs schlafzimmer zu kaufen. würde den gerne über cinch an meine stereoanlage klemmen. geht das? hab gelesen, dass man das über den kopfhörer eingang machen mus und, dass es so zu tonproblemen kommen kann. danke schonmal für die antworten
ich versuchs nochmal und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir dazu etwas berichten könntet. vielen dank schon mal
Quanta
#1137 erstellt: 03. Aug 2010, 10:37
@ matthiasm.:
Dein Gerät befindet sich sicher im Shop-/Vorführ-Modus.
Halte beim eingeschalteten Gerät die Exit-Taste solange gedrückt, bis ein Fenster mit der Frage erscheint, ob du das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen willst und bejahst.
Beim nächsten Einschalten wirst du dann gefragt, ob du den Fernseher im Shop- oder normalen Modus betreiben möchtest.
matthiasm.
#1138 erstellt: 03. Aug 2010, 10:44
@Quanta:
Danke für Deinen Ratschlag! Werd ich ausprobieren!
Nimox
#1139 erstellt: 03. Aug 2010, 10:48
Ich muss euch leider auch nochmal befragen....
Als ich letztens eine DVD angeschaut habe traf mich fast der Schlag denn es waren mehr Artefakte zu sehen als ich ertragen konnte
Der Zuspieler ist ein PANASONIC BD Player per HDMI angeschlossen....
Die DVD ist Harry Potter Orden des Phönix
Es ist nicht bei jeder DVD so schlecht aber bei einigen.
Versucht habe ich 24P am Player ausmachen
Alle Helferlein vom Samsung aus und wieder an
Neuste FW fürn Samsung LE55C650
Werkseinstellungen
Aber nichts hat geholfen
Schaut Euch selbst die Bilder an dann wisst Ihr was ich meine
http://img33.imageshack.us/img33/5627/dscf1044f.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/5478/dscf1049.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/6879/dscf1050sx.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/3261/dscf1051a.jpg
Nun meine Frage an was könnte das wohl liegen
matthiasm.
#1140 erstellt: 03. Aug 2010, 10:53
Übrigens: Für alle Clouding-Opfer:
Hab bei mir auch ein bißchen die Schrauben gelockert an besagten Stellen. Hat hundertprozentig geholfen. Den Wolkenteller in der unteren Bildmitte kann ich nicht mehr sehen, insgesamt hab ich dadurch alle obskuren Aufhellungen fast beseitigen können. Bei Raumabdunklung sieht man natürlich das übliche dunkelgrau mit leichten Abstufungen, am hellichten Tag hab ich natürlich auch tiefstes Schwarz!
BlueStar78
#1141 erstellt: 03. Aug 2010, 12:44
Während der Wiedergabe der Datei über den internen Mediaplayer die "Tools"-Taste drücken. In dem sich dann öffnenden "Extra"-Menü wählst Du "Toneinstellungen". Dort klickst Du dann runter bis zu "SPDIF-Audioformat". Dort kannst Du dann von PCM auf Dolby Digital oder DTS umschalten, je nachdem welches Format die mkv enthält.
Achja, im besagten "Extras"-Menü hast Du unter dem Punkt "Audio-Opt." zusätzlich die Möglichkeit zwischen den Tonspuren umzuschalten, vorausgesetzt die mkv enthält 2 davon (beispielsweise deutsch/englisch)
[Beitrag von BlueStar78 am 03. Aug 2010, 12:46 bearbeitet]
aim
#1142 erstellt: 03. Aug 2010, 13:17
In der Tat. Jedoch ändert das lediglich den Ort der Decodierung oder? Habe es eben getestet. Stimmt, dann wird Dolby Digital angezeigt im AV-Receiver, aber immer noch nur 2.0 wiedergegeben. Keine 5.1. Und ja, ich habe die zwei Tonspuren der Datei beide getestet
Sehr merkwürdig...
BlueStar78
#1143 erstellt: 03. Aug 2010, 17:31
Sehr merkwürdig...
Meiner Meinungt nach ist es so: Steht besagte Einstellung auf "PCM" wird am optischen Digitalausgang des Fernsehers der vom Mediaplayer erzeugte Stereo-Downmix ausgegeben.
Stellt man dagegen um auf "DolbyDigital" oder "DTS", erfolgt ein Passthrough also ein direktes Durchreichen der im Mediafile enthaltenen Tonspur an den angeschlossenen AV-Receiver, welche dann dort dekodiert wird.
Bei mir hat das bisher immer ausgezeichnet funktioniert.
Bist Du Dir denn sicher, dass das Mediafile wirklich eine 5.1-Tonspur enthält? Das kannst Du beispielweise mit einem Tool wie MediaInfo (http://mediainfo.sourceforge.net/de) kontrollieren.
miaschi
#1144 erstellt: 03. Aug 2010, 17:49
ich habe heute meinen C650 bekommen. Ganz schönes Gerät. Habe auch kein Clouding oder eine andere "Krankheit" :-)
Leider habe ich ein ganz anderes Problem. Ich habe meine externe Festplatte versucht an den Mediaplayer anzuschließen und bekomme andauernd die Meldung, dass keine Medien vorhanden seien. Kann es sein, dass der Fernseher keine 2TB Festplatte schluckt? Wenn dem so ist, was kann man dagegen tun?
Vielen Dank ;-)
BlueStar78
#1145 erstellt: 03. Aug 2010, 18:03
Ist die Platte als FAT32 oder NTFS formatiert? Wenn sie in NTFS formatiert ist musst Du sie am unteren seitlichen USB-Anschluss anschliessen. So ist es zumindest bei mir. Am oberen wird meine kleine NTFS-Platte (2,5 Zoll - 250GB) gar nicht erst erkannt.
miaschi
#1146 erstellt: 03. Aug 2010, 18:19
Die Festplatte ist NTFS formatiert. Habe beide USB Anschlüsse probiert. Bei beiden funktioniert es nicht.
[Beitrag von hgdo am 03. Aug 2010, 20:55 bearbeitet]
Alienfreak
#1147 erstellt: 03. Aug 2010, 20:33
Er kann auch ext3. Hätte mich auch sonst irgendwie gewundert. Aber steht nicht in der Anleitung
binuu
#1148 erstellt: 03. Aug 2010, 21:12
mal ne Frage, ich hab seitdem ich mein neues gerät hab wenn ich zB ein Glas im Bild habe, als ob der Rand davon rauscht.
Woran liegt das und wie könnte man das beheben?
Allg. die Ränder von Gegenständen und Menschen haben so ein gewisses rauschen.
Hab Analogsat
aim
#1149 erstellt: 03. Aug 2010, 21:35
Also ich habe das jetzt mal überprüft, einfach um sicher zu gehen. Man...ich habe echt mehrere Files gehabt, wo tatsächlich nur DD 2.0 Ton dabei war. Der Irrtum meinerseits kam daher, daß ich ein Programm im AV-Receiver drin hatte für den Blu-Ray-Zuspieler, das alle 5.1 bespielt hat...auch wenn nur 2.0 vorlag.
Verrückt. Es geht wirklich. Und das obwohl ich mir sicher bin, daß ichs sogar entweder auf der Samsung-Seite oder auf in der Anleitung gelesen habe, daß es nicht geht.
Wie auch immer: ES GEHT! Sorry für die Verwirrungen, die ich eventuell ausgelöst haben sollte...
k2k
#1150 erstellt: 04. Aug 2010, 07:58
...um mal wieder von der Panel-Diskussion abzukommen
ich habe das Problem, dass bei manchen Bluray's Bild und Ton asynchron sind.
Als BD-Player dient der LG BD 570, der ist per HDMI an meinen Yamaha rx-465 angeschlossen und der wieder per HDMI an meinen Samsung C650. Also alles Geräte der neuesten Generation. Mir ist die Asynchronität insbes. bei den Filmen Inglorius BAsterds und das 5. Element aufgefallen. Bei allen Filme habe ich die DTS-HD Tonspur gewählt. In meinem Bluray Player habe ich als Audio Out Primärer Durchgang und 192 khz eingestellt.
Im Yamaha 465 steht bei mir Lipsync HDMI Auto auf "on". Weiß hier jmd. ob der Samsung C650 die Lipsync Auto Funktion unterstützt und dem AVR mitteilt, um wieviele ms er den Ton verzöget an den TV gibt?
Hat hier jmd Tipps für mich oder ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht auch im Zusammenspiel mit den beschriebenen Playern. Bin um jede Hilfe dankbar
miaschi
#1151 erstellt: 04. Aug 2010, 10:29
hat jemand jetzt nen Tipp parat wegen der 2 TB Festplatte und den Mediaplayer im C650?
Danke
MFG
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedChristian7461
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.810
