HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Alles über den C650 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den C650+A -A |
aim
#1251 erstellt: 10. Aug 2010, 12:26 | |||
Ich kann nur mit einem Bild von meinem LE-46C650 dienen. Ist aber glaube ich gleich, oder? http://img208.imageshack.us/img208/5499/le46c650anschluesse.jpg Könnte eng werden, es sei denn, man hat Kabel mit angewinkelten Steckern... Ein HDMI-Anschluß ist ja seitlich...wenn das reicht. [Beitrag von aim am 10. Aug 2010, 12:27 bearbeitet] |
lulloz
#1252 erstellt: 10. Aug 2010, 12:30 | |||
zu bedenken ist auch der stromstecker. der ist zwar angewinkelt, aber steht trotzdem etwas heraus...ob da 1,9cm reichen ? könnte knapp werden |
aim
#1253 erstellt: 10. Aug 2010, 12:41 | |||
Berechtigter Einwand! Habe eben nachgemessen (steht bei mir im Büro): Der Stecker steht ziemlich genau 2cm über das Gehäuse heraus. |
bane22222
#1254 erstellt: 10. Aug 2010, 13:01 | |||
So wollte mal kurz von meinem LE 55 C 650 berichten. Konnte nun 2 Tage testen und hängt nun mittlerweile auch an der Wand (Vogels 6305). Erster Eindruck war sehr beeindruckend. Ok es war eine Bluray. Zweiter Eindruck: Fernsehbild via DVB-T..Und ich muss sagen, ich war positiv überascht wie gut das Bild ist. Sitze 4 m weit entfernt. Demnächst kommt aber DVB-C ins Haus. Bin ich auch schon mal gespannt. Ein Wehrmutstropfen war dann jedoch ein 30 cm großer, heller Fleck mittig des Bildschirms = Clouding?! Habe mich heut durchs Netz gegoogelt und einige Vorschläge gefunden. U.a., dass man mit leichtem Druck auf die betreffende stärker leuchtende Zone das Clouding unterdrücken kann..Und so war es auch bei mir. Keine hellen stellen mehr..Hatte schon gedacht der LE 55 muss zurück. Juhuu Mein Bluray-Player, nunmehr von LG, zaubert herrliche Bilder auf den Schirm, egal ob DVD oder Bluray. Hatte bis gestern noch den BD C-5500 von Samsung aber der macht ja so ein Lärm auch während des Abspielens. Ist eine Zumutung...Deswegen geht der heute zurück. Der LG ist spitze...Dank integriertem DLNA kann ich auch alle Videos von meinem PC angucken. Wollte nun an dieser Stelle nochmal fragen, wo ich vorgeschlagene Bildeinstellungen für die C650er Serie finde..Bin nicht fündig geworden. MFG..Marco |
D4rk_W4rr10r
#1255 erstellt: 10. Aug 2010, 16:40 | |||
Hmm, beim Montagematerial der Halterung sind kleine Abstandhalter dabei, welche 2cm lang sind. ca. 4cm Wandabstand sollten aber reichen, oder? Der Seitliche HDMI Anschluss sollte aber auch ausreichen..;) |
aim
#1256 erstellt: 10. Aug 2010, 16:46 | |||
Wenn Du den seitlichen HDMI Anschluß benutzt, dann reicht das natürlich. Ansonsten kommt es eben noch stark auf die verwendeten Kabel an. Wie Du sehen kannst, stehen meine ein gutes Stück hinten weg. |
lulloz
#1257 erstellt: 10. Aug 2010, 16:59 | |||
also antennen- und hmdi-kabel gibt es angewinkelt. netzwerk- und optische kabel habe ich bisher noch nicht angewinkelt gesehen, aber ich vermute das gibts auch. dann sollten die 4cm locker reichen. check das aber besser vorher ab. |
mikegun
#1258 erstellt: 10. Aug 2010, 18:26 | |||
heute kam mein le40c650 von amazon. sq02 panel. starkes clouding in allen 4 ecken und bei fussball deutlich zu sehende vertikale balken. blickwinkel wäre relativ ok. das ding geht trotzdem zurück ... |
funkyolli
#1259 erstellt: 10. Aug 2010, 18:29 | |||
Hallo 46C650-Besitzer, hatte von Euch schon mal jemand die Gelegenheit Euren 46C650 mit dem Toshiba 46XV733 zu vergleichen? Die 40-Zoll-Variante wurde ja in verschiedenen Tests hoch gelobt und diesen Fernseher gibt es in 46-Zoll bereits für 739 Euro. Leider steht hier im Hifi-Forum nicht so viel über diesen Fernseher und in den Läden stehen meist nur die 37-Zoll und 40-Zoll-Varianten. Gruss FunkyOlli |
aim
#1260 erstellt: 10. Aug 2010, 18:56 | |||
Sorry, aber langsam nerven diese Crosspostings: http://www.hifi-foru...ead=14323&postID=7#7 unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 10. Aug 2010, 19:55 bearbeitet] |
funkyolli
#1261 erstellt: 10. Aug 2010, 19:49 | |||
Hallo Aim, mein Post passt halt in beide Threads. Es liest ja nicht jeder in beiden Threads parallel mit. Mein Lösungsvorschlag: Du ignorierst einfach den neuen Thread, den ich aufgemacht habe. Mich interessiert halt jede Antwort, die zu meinem Post etwas informatives zu sagen hat. Gruss FunkyOlli unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 10. Aug 2010, 19:55 bearbeitet] |
Caddie
#1262 erstellt: 11. Aug 2010, 04:33 | |||
servus, hab seit gestern auch einen le40c650 und dort neben einer ps3 und einem digitalem kabelreceiver auch eine nokia d-box (per scart) angeschlossen. alle geräte funktionieren prima, lediglich die über scart angeschlossene d-box sorgt dafür, dass der fernseher am unteren rand ein nerviges und unregelmäßiges klacken/knacken von sich gibt. wenn ich die d-box einschalte (aber beispielsweise noch über den kabelreceiver per hdmi schaue) ist das noch nicht ... sobald ich dann aber als quelle "ext1" anwähle (wo eben jene d-box dran hängt), gibt es dieses besorgniserregende klacken/knacken. google hat mir da leider nicht helfen können, aber vielleicht hat hier jemand bereits ähnliche probleme gehabt? firmware-version ist vom mai 2010. beste grüße caddie |
CapnA
#1263 erstellt: 11. Aug 2010, 12:44 | |||
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-le40c650-20100506527.htm Schau mal unten in der Kommentarfunktion... Einer der ersten Kommentare. |
Jive_c64
#1264 erstellt: 11. Aug 2010, 13:29 | |||
Hallo, ich habe mich inzwischen durchgerungen und einen LE40C650 bei Amazon gekauft. Ich habe mich gegen das 37" Gerät entschieden, da dort immer viel über Brummen berichtet wurde. Mein Panel ist ein SQ02. Ich bin mit dem Gerät bislang sehr zufrieden. Es ist wirklich Wahnsinn, was der selbst aus dem DVB-T Singal für ein Bild zaubert. Ich bin hin und weg. Nun habe ich allerdings noch zwei Fragen: 1. DVB-T: Meine Empfangssituation ist offensichtlich nicht optimal für passive Antennen. Ich hatte vorher eine Kathrein BZD 30. Die hat recht gute Ergebnisse hingekriegt, will aber 5V auf der Antennenleitung. Jetzt habe ich mir eine Antenne selbst gebastelt (CNet). Bei der Standortsuche wäre es hilfreich, wenn man ein Menü aufrufen könnte, wo Signalqualität und Signalstärke angezeigt würden. Ich gebe gerne zu, dass ich so etwas noch nicht gefunden habe. Könnt ihr mir einen Tipp geben? 2. Ich habe meinen Philips DVP 5990 über HDMI angeschlossen. Der Philips dient gleichzeitig als CD:Player und ist via Chinch an die Stereoanlage angeschlossen. Sobald der HDMI Stecker im Samsung eingestöpselt ist (egal ob Player oder TV an sind), gibt es ein niederfrequenzielles Brummen auf den Boxen (wird auch deutlich im Equalizer angezeigt). Echt nervig. Habe schon die Stromstecker gedreht, aber hat nix gebracht. Auch bin ich alle HDMI Steckplätze beim TV durchgegangen, überall das gleiche. Habt ihr eine Idee was da der Grund sein kann und wie man das behebt? Noch eine letzte Frage: Machen die Firmware updates wirklich Sinn? Gibt es ein Chancelog wo man sieht was sich getan hat? Es heißt ja oft "never chance a running system" also nur zur Spielerei will ich den Samsung nicht updaten. Kann man sonst auch downgraden? Danke für eure Hilfe! Beste Grüße Jive |
zebrawood_family
#1265 erstellt: 11. Aug 2010, 14:53 | |||
Wenn mir das doch nicht passen sollte sage ich Amazon: Fernseher kaputt. Grauer Rand. Mal sehen, wie die reagieren. Aber es ist auch so: So ein Fernseher ist keine Lebensinvestition mehr. Man will ja auch bei den vielen neuen Features (Mediaplayer usw.) auf dem Laufenden bleiben. Also möglicherweise habe ich in 5 Jahren wieder einen neuen. Was lässt Dich darauf schließen, dass es mit dem 750er besser sei? |
Acidney
#1266 erstellt: 11. Aug 2010, 18:58 | |||
ist der 55er auch cloudinganfällig und hat einen schlechten betrachtunsgwinkel ? |
Arok9
#1267 erstellt: 12. Aug 2010, 06:04 | |||
Jeder LCD ist cloudinganfällig, und je größer desto deutlicher auch die Blickwinkelabhängigkeit. Was mich interessieren würde...hat in letzter Zeit jemand einen 55er gekauft mit SQ Panel? Wenn ja wo? Und wie schauts beim 55er mit Betriebsgeräuschen aus? [Beitrag von Arok9 am 12. Aug 2010, 06:04 bearbeitet] |
MGrundl
#1268 erstellt: 12. Aug 2010, 08:07 | |||
Ich hab einen LE55C650 und absolut kein Clouding. Bei mir ist ein AA01 Panel verbaut - ich habe auch noch nirgens gelesen, dass bei den 55ern ein anderes Panel verbaut wird. Der Schwarzwert ist relativ stark winkelabhängig - das ist aber das einzige Manko. Mein Fernseher ist absolut still und hat überhaupt kein Betriebsgeräusch. lg, Manfred [Beitrag von MGrundl am 12. Aug 2010, 08:08 bearbeitet] |
Socom67
#1269 erstellt: 12. Aug 2010, 09:34 | |||
Bei mir genau das gleiche. Mein erster LE55C650 ging allerdings zurück weil er schöne Flashlights in allen 4 Bildecken hatte. |
Quicks
#1270 erstellt: 12. Aug 2010, 11:02 | |||
Oh mann Nach all den Posts mache ich mir langsam sorgen. Möchte einen LE46C650 kaufen. Sitze aber meisst 20-30° vom TV versetzt. Starke Blickwinkelabhängigkeit wär also ein no-go So wie ich das verstehe, sind alle AA01 panels stärker winkelabhängig, auch wenn man mit clouding und banding glück hat. Also die gleiche Frage, die oben für den 55" gestellt wurde nochmal für den 46": Hat jemand einen LE46C650 mit SQ Panel? Oder werden da auch nur noch AA01 verbaut? Danke und Grüße Quicks |
toshi2610
#1271 erstellt: 12. Aug 2010, 11:13 | |||
Hab auch den 46C650 mit AA01.Alles super.Die übertreiben alle hier |
KUMPELS'88
#1272 erstellt: 12. Aug 2010, 11:15 | |||
Endlich mal Einer der's erkannt hat ... unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Aug 2010, 11:16 bearbeitet] |
Quicks
#1273 erstellt: 12. Aug 2010, 11:20 | |||
@toshi: Danke, soetwas wollte ich mal hören Ich hab mich viel zu früh mit dem Thema beschäftigt... kaufen kann ich den TV erst Ende September nach dem Umzug Und wenn man hier so mitliest, lässt man sich halt mitreißen |
Tobias0501
#1274 erstellt: 12. Aug 2010, 11:31 | |||
Hallo, vielleicht wurde die Frage schon beantwortet, aber ich kann aus keinen Quellen entnehemen, ob der C650 (in meinem fall der 32 Zoll)einen drehbaren Fuß hat? Auch wenn die Diskussionen mit dem Blickwinkel darauf schließen lassen, dass er keinen hat. Danke für Antworten. Ich glaube nämlich auch, dass man die Schrauben vom Fuß unter der Glasplatte lockern kann? |
Quicks
#1275 erstellt: 12. Aug 2010, 11:34 | |||
Ja, der Fuss ist drehbar... zumindest beim 40" und 46"... hab ihn selbst gedreht im Mädchenmarkt |
zebrawood_family
#1276 erstellt: 12. Aug 2010, 14:18 | |||
Nein. Die schildern Eindrücke über ihren Fernseher und keinen anderen. Du hingegen verallgemeinerst. Schildere Deinen Eindruck und gut. Ob alle anderen übertreiben, entzieht sich Deiner Kenntnis. Vielleicht machst Du einfach mal die Tür von außen zu. Der geneigte Leser kann sich nach Sichtung möglichst vieler Veiträge selber die Wahrscheinlichkeit überlegen, ins Klo zu greifen oder nicht. So siehts bei mir aus: AA01. Rechter Rand grau. Den Winkel kann sich jeder ausrechnen. Und BTW, unter Helligkeit 40 ändert sich am rechten grauen Rand nichts mehr, man bekommt es nicht besser hin. Jeder, der ein bißchen Ahnung hat sieht auch, unter welchen typischen Bedingungen der graue Rand stört. http://img835.imageshack.us/img835/4249/le46c650.jpg Und @Quicks: Du musst Dir schon überlegen, ob Du ehrliche Auskünfte willst oder Auskünfte nur derart, dass sie Dir gefallen. [Beitrag von zebrawood_family am 12. Aug 2010, 14:42 bearbeitet] |
dirk_aw
#1277 erstellt: 12. Aug 2010, 14:35 | |||
Auf die Gefahr hin, dass Zitate wieder gelöscht werden:
Bei meinem LE32C650 läßt sich der Fernseher auf dem Fuß drehen. Es geht zwar relativ schwer, denke das sich dies aber gibt, wenn es öfters verwendet wird. Gruß Dirk [Beitrag von dirk_aw am 12. Aug 2010, 14:36 bearbeitet] |
Quicks
#1278 erstellt: 12. Aug 2010, 15:09 | |||
@zebrawood_family: Danke für deinen Beitrag und vorallem das Bild. Das ist alles andere als Übertreiben Naja, ich bin aber auch froh, mal Antworten wie von Toshi zu lesen. Meisst ist es nämlich so, dass nur diejenigen etwas Posten, die Probleme haben. Wer keine hat ist still... Gerade beim 46" gab es bisher eigentlich nur Leute mit schlechten Erfahrungen. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir den 46" bestelle, selbst ein Bild mache und maximal einmal tausche. Wenn dann keiner passt (ich mein, es muss ja für 850,- nicht perfekt sein, aber dein Bild ist schon heftig), wirds halt doch der 40" werden, da ist die Chance dass alles gut geht wohl größer Grüße Quicks |
MGrundl
#1279 erstellt: 12. Aug 2010, 15:45 | |||
Was bitte ist bei meinem Post übertrieben Du kannst Deine Meinung kundtun, aber verallgemeinere nicht lg, Manfred |
MGrundl
#1280 erstellt: 12. Aug 2010, 15:48 | |||
Könntest Du zur Abwechslung mal was konstruktiver posten, oder Dich sportlich betätigen, wenn Dir so fad ist. lg, Manfred [Beitrag von hgdo am 12. Aug 2010, 15:53 bearbeitet] |
michael@hifi
#1281 erstellt: 12. Aug 2010, 16:01 | |||
Bei meinem LE32C630 lassen sich die Schrauben vom Fuß unter der Glasplatte lockern bzw. wieder festziehen. Ich habe sie bei der Erstmontage erst gelockert, dann aber wieder festgezogen, da der Fernseher sich schon beim Staub-abwischen gedreht hat und ich die Funktion eigentlich auch gar nicht benötige, weil mein TV-Rack auch drehbar und außerdem auf Rollrädern ist. |
Mosilla2909
#1282 erstellt: 12. Aug 2010, 16:10 | |||
Weiß ja nicht, aber der Blickwinkel bei meinen zwei LE40C650 war SEHR dürftig. 20cm nach links und das Bild verlor an Farbe. |
Steve-GPC
#1283 erstellt: 12. Aug 2010, 16:39 | |||
Dazu gehst du ins Eigendiagnose-Menü und dort wählst du Signalinformation aus, dann werden dir Infos(Signalstärke ...) zum aktuellen Kanal angezeigt. Beim B650 ging auch langes drücken der Info-Taste bis das Signalinfo-Menü erscheint, weiss nicht ob es beim C650 auch noch so ist. Ich würde dir empfehlen, den Kanal mit dem schlechtestem Empfang zum Justieren der Antenne auszuwählen. Gruaß Steve-GPC |
lulloz
#1284 erstellt: 12. Aug 2010, 17:51 | |||
le40c650 mit aa03 hier gehabt und jetzt le37c650 mit aa01...ich versteh die paneldiskussion nicht, absolut nichts auszusetzen an den panels. gut das aa01 im 37" habe ich nur kurz angetestet bisher, aber erster eindruck war gut. |
Quicks
#1285 erstellt: 12. Aug 2010, 18:04 | |||
Ich hatte heute die Gelegenheit, einen LE40C650 (SQ02 Panel) beim Kumpel live im Wohnzimmer zu begutachten. Das Ding ist einfach Hammer! Aber zum objektiven Teil: Seine aktuellen Einstellungen sind Helligkeit 46, HG-Beleuchtung 6 und Energiesparmodus. Das Bild ist nahezu Perfekt! Ok, natürlich verändert sich das Bild leicht von der Seite, das ist jedoch nur marginal und gleichmäßig. Stellenweise hatte ich sogar das Gefühl ich bilde mir das nur ein. Würde man nicht überall lesen, dass die Winkelabhängigkeit so schlecht sei, wär uns das überhaupt nicht aufgefallen Wir haben dann auch mal HG-Beleuchtung und Helligkeit auf Maximum gedreht und den Raum komplett abgedunkelt. Bei Schwarz im Menü ist nichts zu sehen, kein Clouding, kein Banding, nichts. Winkelabhängig ist er eher oben/unten als links/recht... aber wer schaut schon in nem 30° Winkel von oben? Zur Seite hin verlor das Schwarz ein wenig an Kraft, aber erst ab 45° aufwärts und nur minimalst, so dass es kaum auffiel. Total vernachlässigbar. Bei Farben war überhaupt keine Veränderung zu sehen. Auf jeden Fall scheint mein Kumpel ein perfektes Gerät erhalten zu haben. Jetzt hab ich wenigstens mal einen Vergleich. Bin gespannt wie meiner ausfällt. |
toshi2610
#1286 erstellt: 13. Aug 2010, 00:36 | |||
Habe jetzt seit 6 Tagen den 46c650 mit A001. Positiv schnelles umschalten super Bild super Mediaplayer I-Net (kommt hoffentlich noch mehr) Negativ Programme zuordnen (bin 3 Jahre gealtert) mittelmäßiger Ton(mein Sony 40W5500 war um Welten besser) Aber was mich am meisten verunsichert ist das Ruckeln. Bei bestimmten Sendern in einem bestimmten Intervall.Besonders auffällig bei N24.Komischerweise bei z.B. Bloomberg(auch mit Laufschrift) gar nichts mit ruckeln.Nach Update war es viel besser geworden aber nicht ganz weg.Kein Clouding und kein Brummen. Zurückgeben? Nein, dafür ist der Fernseher zu gut. Aber verdammt nochmal warum ruckelt das Bild im digitalen und niemmals im analogen? Was ist das für ein Problem? Bei mir steht eine Signalstärke von 58 ! Ist das zu wenig,wenn ja wie kriege ich es besser hin? |
lulloz
#1287 erstellt: 13. Aug 2010, 00:40 | |||
der 40c650 war mir zu groß und ich habe deswegen in einen 37c650 getauscht. dooferweise habe ich so einen der 37er die brummen/fiepen, wenn die hintergrundbeleuchtung nicht auf 20 steht. es wechselt auch etwas sein klangbild bei jeder stufe in der hintergrundbeleuchtung, aber still ist er nur auf dem maximum 20. ich höre es zwar nicht mehr, wenn ich den ton auf 3 habe, aber irgendwie bin ich sehr empfindlich gegen störgeräusche hat hier jemand einen 37er der nicht so brummt/fiept ? also bitte auch genaue angaben, nicht nur, dass ihr nichts hört aus ka 3m entfernung und normaler lautstärke. wäre sehr dankbar für berichte. bin nämlich stark am überlegen, ob ich ihn deswegen umtauschen soll |
aim
#1288 erstellt: 13. Aug 2010, 07:17 | |||
Mal was ganz anderes. Habe bisher noch nichts darüber hier gelesen, könnte aber für so manchen interessant sein: http://www.iphone-ti...nung-als-iphone-app/ Wer ein iphone/ipod touch sein Eigen nennt, kann den C650 mit dieser App fernsteuern. Klappt prima. Ich nutze diese ITV-Sachen zwar nicht, aber damit wird es wenigstens bedienerfreundlich, besonders, weil man eine Tastatur hat... Gibt es entgegen des Artikels auch im deutschen Store. Einfach nach "TV Remote" suchen - oder nach Samsung. Ist sogar kostenlos! [Beitrag von aim am 13. Aug 2010, 07:22 bearbeitet] |
Silas_
#1289 erstellt: 13. Aug 2010, 12:45 | |||
Mein 37er brummt hin und wieder mal (grob 1 mal die Woche), aber für mich nie störend. Ich nutze die empfohlenen Einstellungen, also Hintergrundbeleuchtung auf 4. Hatte ihn eben an, Lautstärke 1, Ohr ans Gehäuse, absolut leise, nichts zu hören. Nachts mit leiser Lautstärke nie was gehört, auch nicht aus 1m Entfernung. Meistens brummt er, wenn ich an meinem DVB-T Receiver mit PVR über Ext2 angeschlossen eine aufgenommene Sendung anschaue und diese längere Zeit auf Pause steht. Hin und wieder meine ich mal ein pfiepen zu vernehmen, aber was soll ich sagen: Bild ist super, keine Banden (auch nicht beim Eishockey), kein Clouding, keine Spotlights, schönes Bild, schöne Farben ---> den behalte ich. Ohne diese Brummrezensionen wäre mir wahrscheinlich noch nicht mal das hin und wieder leise pfiepen aufgefallen. |
Acidney
#1290 erstellt: 13. Aug 2010, 12:53 | |||
ich hab heut mal den c650 und c750 im planetenmarkt angeschaut .meine meinung ist : die 500euro aufpreis sind es mir wert. der c750 ist allen bereichen deutlich besser wie der c650 . |
lulloz
#1291 erstellt: 13. Aug 2010, 12:55 | |||
so wie du es beschreibst war es bei meinem 40c650, nur ab und zu mal ein ganz leises fiepen, sonst nichts. bei dem 37c650 ist es jetzt durchgehend, wenn die hintergrundbeleuchtung nicht auf 20 ist. ansonsten ist er gut...ok das gehäuse scheint irgendwie zu knarzen, aber sowas ist mir egal. nur das gebrumme stört mich schon ziemlich. ich frage mich auch, ob das problem auch noch anderes nach sich zieht. der tv wird sehr heiß oben. wie ist das bei euch ? [Beitrag von lulloz am 13. Aug 2010, 12:57 bearbeitet] |
Quicks
#1292 erstellt: 13. Aug 2010, 12:56 | |||
@Acidney: Hatten die auch gleiche Einstellungen? Hab den Test nämlich auch gemacht... und nachdem ich alles gleich eingestellt hatte, sahs quasi gleich aus [Beitrag von Quicks am 13. Aug 2010, 12:59 bearbeitet] |
Mosilla2909
#1293 erstellt: 13. Aug 2010, 13:40 | |||
Das ist Anfangs normal und verschwindet nach einer Weile. |
lulloz
#1294 erstellt: 13. Aug 2010, 13:46 | |||
nene das ist anders als du denkst. wenn ich ihn rechts oben oder links unten zusammendrücke, dann knackt und knarzt es extrem. aber nicht, dass ihr jetzt denkt ich steh da vorm tv und drück wie ein irrer überall rum ich musste den tv ja logischerweise an diesen stellen festhalten beim aufbau. bin grad ziemlich ratlos was ich machen soll...zurückgeben wegen dem brummen oder nicht. die frage ist eben was bringt das austauschgerät ? eventuell sogar mehr brummen ? sowas nervt immer ziemlich... kann man bei amazon eigentlich direkt sagen ich will ein austauschgerät wegen brummen ? oder muss ich ihn zurückgeben und neu bestellen ? unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Aug 2010, 15:07 bearbeitet] |
powerschwabe
#1295 erstellt: 13. Aug 2010, 16:21 | |||
Was für Schrauben hat der Standfuß eigentlich, weil bei mir welche fehlen? Sind dies normale Blechschrauben M4x12? |
lulloz
#1296 erstellt: 13. Aug 2010, 16:36 | |||
habe gerade bei meinem 37c650 geschaut, da steht "9EA (M4 x L12)", also ja habe noch etwas mehr bei amazon recherchiert und im forum (direkt verlinkt bei den rezensionen über den 37c650) folgenden thread bzw. post gefunden, der ja ganz übel ist: amazon diskussion
das ist ein ziemliches extrem, so ist es bei mir definitiv nicht. bei mir ist es so ca. ab lautstärke 3 weg (habe keinen externen receiver angeschlossen, nutze den internen). bei einem umtausch hätte ich jetzt angst einen noch schlimmeren zu erwischen... nervig so geschichten, ich frage mich woran das gebrumme wohl liegt, denn ab hintergrundbeleuchtung ist es bei mir ja weg. aber das ist viel zu hell, das brennt einem besonders in der nacht die netzhaut weg. [Beitrag von lulloz am 13. Aug 2010, 16:41 bearbeitet] |
McBane04
#1297 erstellt: 13. Aug 2010, 16:47 | |||
heute kahm mein 32c650 an der Blickwinkel ist grauenhaft genauso schlecht wie beim c6000 den ich vorher hatte Gibt es von anderen Herstellern LCDs mit guten Blickwinkel und ähnlich gutem Bild wie der Samsung? Sollte zwischen 500-700€ kosten |
Acidney
#1298 erstellt: 13. Aug 2010, 19:37 | |||
@ quicks : am c650 konnt ich nichts einstellen - war keine fernbedienung da . |
plempos
#1299 erstellt: 13. Aug 2010, 20:05 | |||
Schaue dich mal bei Sony oder LG um, die haben meiner Meinung nach einen besseren Blickwinkel. Allerdings macht Samsung ein Top-Bild wenn man frontal anschaut. |
Steve-GPC
#1300 erstellt: 13. Aug 2010, 22:25 | |||
Du hast dir deine Frage schon halbwegs selbst beantwortet, es hängt mit der Hintergrundbeleuchtung zusammen, genauer gesagt mit der LCD-Technik bzw. dem Zusammenspiel von LCD-Panel und Inverter. Dieses Summen/Brummen/Pfeifen hört man auch bei einigen Notebooks bzw. dessen Display, sobald man die Helligkeit herunter regelt. Hierbei gibt es scheinbar Abweichungen/Toleranzen bei der Produktion von Panel/Inverter und je nachdem was für Elektronik verbaut wird. Somit ist dieses Geräusch bei einem Gerät lauter und bei einem anderen leiser, bis garnicht hörbar da es vom Gehäuse gedämpft wird. Leider wird der Kunde von den Herstellern meistens damit abgespeisst, dass dies innerhalb der Spezifikationen des Geräts ist. :-/ |
McBane04
#1301 erstellt: 14. Aug 2010, 10:52 | |||
naja aber LG frisst ein haufen strom und bei Sony sagen viele die brummen^^ werd mir mal Toshiba 32XV733G und Panasonic TX-L32S20E anschauen |
Apps für den C650? Baloo68 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
C650 einstellungsthread nerob am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 89 Beiträge |
Kanalnummernproblem C650 TVTobi90 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
C650 und Fritzbox Mediaserver re1hro am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
PVR mit C650 cavan2211 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 349 Beiträge |
C650 an Kabelanschluss unsolved am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
Signal Problem bei C650 TVTobi90 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
C650 PVR ohne Ton itakeule am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Standardeingang beim C650 Prasch am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung C650 mit 100Hz rabl am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPaula2201
- Gesamtzahl an Themen1.557.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.577
