Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den C650
Loocke
#2351 erstellt: 22. Jan 2011, 10:24
Hallo zusammen,
die Anleitung für die PVR-Funktion hat gut funktioniert. Meine externe HDD wird erkannt und ist nach Meldung zur Aufnahme und Timeshift funktion bereit.
Aber wie nehme ich denn jetzt auf?
Wenn ich auf der Fernbedienung auf den roten Knopf für "REC" drücke dann kommt nur die Meldung "Nicht verfügbar".
Wäre sehr dankbar für Hilfe
Bibie
#2352 erstellt: 22. Jan 2011, 11:08
Hmmm, die rote Taste sollte schon die richtige sein.
Aufnehmen kannst Du nur über die digitalen Quellen, die der Fernseher selbst stellt, also DVB-T und DVB-C, denke ich. Benutzt Du einen externen Receiver zum DVB-S-Empfang, dann geht das nicht.
[Beitrag von Bibie am 22. Jan 2011, 11:12 bearbeitet]
drnoodle
#2353 erstellt: 22. Jan 2011, 11:19
Du kannst im Guide bei digitalen Kanälen auch eine Sendung anwählen und dann "Aufnahme aktivieren". So nimmst du dann Sendungen auf, die irgendwann z.B. Nachts laufen. Ist schon sehr praktisch und hat bei mir gut funktioniert.
Loocke
#2354 erstellt: 22. Jan 2011, 11:33
Ah!
ICh benutzte einen externen Receiver. Daran wird es dann wohl hapern!
Danke und Gruß
Bibie
#2355 erstellt: 22. Jan 2011, 12:02
Gerne!
Ja, daran liegt's bei mir auch. Aber zum Glück kann mein Receiver (Opticum 9500HD) selbst auf Festplatte aufnehmen, desshalb hab ich die PVR-Option im TV auch wieder deaktiviert...
Fry26
#2356 erstellt: 22. Jan 2011, 12:46
homaz schrieb:
ZU DEN RUCKLERN !!!
samsungs motion plus hat zwei schwellwerte.
1. wenn zuwenig bewegung im bild ist
2. wenn ein szenenwechsel stattfindet (d.h. wenn sich zuviel von einem zum anderen bild abrupt ändert)
in beiden fällen schaltet die bildbeschleunigung ab. wird 100hz dann wieder ausgelöst braucht es ca 100-200 ms bis es wieder läuft. und in diesen 100-200ms läufts dann mit dem normalen 24/25p ruckeln was stört. und z.b. bei fussball zeitlupen gehts immer an/aus/an/aus... was dann aussieht wie 12fps oder noch weniger.
ruckel ruckel. zeitlupen ruckel, extrem ruckel ...
einfache lösung wäre eine "always on" option die ohne rücksicht auf 100hz artefakte immer ein bild nach dem anderen bearbeitet und sich nichts mehr abstellt.
so macht es ffdshow und die motion plugins für diverse videobearbeitungs software.
Es ist cool das du dich so gut auskennst und das Problem scheinbar reproduzieren kannst aber wiesoi ist man bei Samsung net von Anfang an darauf gekommen die Firmware zu fixen??? Die Vorgänger Serie B650 läufzt mit 100 Hz ohne Probleme. Ich konnte das selber testen vor ein paar tagen.
Habe heute mit dem Samsung Support geredet.
Mir wurde von dem kompetenten Mitarbeiter gesagt das dass
Problem bereits bekannt ist und daran gearbeitet wird die Ruckler zubeseitigen. Angeblich soll im Februar ein Update erscheinen das den Fehler mit den Microrucklern bei der C-Serie beseitigt.... Es scheint also wirklich an der Firmware zuliegen...Kann jedem nur empfehlen das nächste update abzuwarten und dann updaten dann dürften die Probleme eventuell der vergangenheit angehören...
Wobei das natürlich auch wieder net klappen muss, da der C650 schon ne weile auf dem markt ist und wir jetzt schon 2011 haben und das problem immer noch nicht gefixt wurde.
Für alle die den Support selber kontaktieren möchten nehmt die Nr. hier:
0800 7267864 und schildert ebenfalls eure probleme. So nach dem motto mal ein wenig dem unmut luft machen hat mir auch gut getan Und postet eventuell mal was der Support zu euch so gesagt hat würde mnich auch interessieren....
Einmal Samsung nie wieder Samsung soviel steht fest :-)
Leider habe ich auch das Ruckelproblem. Ich will jetzt für Samsung keine Lanze brechen aber das Ruckeln liegt vielleicht auch an einem schlechten Algorithmus bzw. ist das die Quelle des Übels. Darum kann es schon dauern bis sich dort was tut bzw. das Fehlerfrei läuft. Natürlich ist das für uns Kunden nervig aber sie tun was dafür und das ist doch die Hauptsache oder !!
Hoffentlich ist es dann auch mit dem Update gegessen würde glaube ich nicht nur mich freuen
Mfg Fry26
Shocki
#2357 erstellt: 22. Jan 2011, 13:18
ob das update überhaupt kommt?
der support kann viel erzählen... abwarten würd ich meinen.
will mir ja selbst den 650iger kaufen, aber solange das ruckelproblem nicht beseitigt ist, warte ich lieber.
Steve-GPC
#2358 erstellt: 22. Jan 2011, 14:13
@apovis2105: Man kann manche Einstellungen von HDMI-Eingängen nur ändern, wenn man das Kabel absteckt, vielleicht hilft dir das ja weiter.
Also zuerst das HDMI-Kabel abstecken, dann müsste man die vorher ausgegraute Option ändern können, danach wieder das Kabel anstecken und schauen ob die gewünschte Einstellung so bleibt(vermutlich wieder ausgegraut)
Gruaß Steve-GPC
PS: Da es hier um eine Einstellung des Schwarzpegels geht, weise ich darauf hin dass bei erhöhung in dunklen Bereichen/Szenen evtl. Details verloren gehen können.
silverbullet09
#2359 erstellt: 22. Jan 2011, 16:31
genau, hab ich sofort gemerkt und lasse den schwarzpegel auf normal.
Loocke
#2360 erstellt: 22. Jan 2011, 17:27
Loocke schrieb:
Hallo zusammen,
habe den Tv jetzt seit 4 Wochen in Betrieb und bin an sich zufrieden mit dem Gerät.
Allerdings gibt es noch ein Problem, was mir etwas Kopfschmerzen bereitet.
In regelmäigen Abständen von ca. 1 Stunde ruckelt das Bild für vll. 10 Sekunden. Danach ist es dann wieder gut, keine Ruckler zu sehen, bis die Stunde abgelaufen ist.
Kann man hier Abhilfe schaffen bzw. kennt jemand das Problem? Ansich stören mich diese 10 Sekunden jede Stunde nicht so stark, habe nur die Befürchtung, dass das irgendwann mal schlimmer wird und dann jede 10 Minuten auftritt!
Vielen Dank vorab!!
Gruß Locke
Hat hier noch jemand eine Idee? Der Support meinte das Problem sei nicht bekannt. Das vom Support vorgeschlagene Softwareupdate hat nichts gebracht.
G40Tomek
#2361 erstellt: 23. Jan 2011, 09:51
Das sind die Microruckler von samsung. muss man sich abfinden oder fernseher verkaufen.
kannst die motion flow einstellugn mal auf "klar" setzen. da konnte ich bis jetzt keine bzw nur superselten ruckler entdecken. wenn man auf benutzerdefiniert macht oder eigentlich alles andere außer halt klar oder aus, dann ruckelt das bild immer. das kann man sogar schon im laden feststellen wenn die hd demos laufen lassen.
Loocke
#2362 erstellt: 23. Jan 2011, 10:00
Ansich stört mich das nicht so sehr. Alle Stunde mal ein Ruckler ist nicht so wild. Will halt nur nicht das das irgendwann einmal mehr wird und dann die Garantie weg ist.
Hatte nur gedacht, dass meine Ruckler anders sind als die hier beschriebenen. Hier erwähnen ja viele, dass sie nach Zeitlupen etc. Ruckler haben.....bei mir sind es halt nebenbei noch diese 10 Sek. Ruckler jede Stunde. Davon hatte ich hier bisher nichts gelesen.
Der Support meinte, dass es noch am HDMI Kabel bzw. am Antennenkabel liegen könnte....aber würde es daran liegen wären die Ruckler doch nicht in so regelmäßigen abständen vorhanden, oder?
Es kommt mir so vor, als ob sich eine Stunde lang der Fehler mit dem Ruckler nach und nach aufbaut und sich dann 10 Sek. lang entlädt so dass es dann wieder i.O. ist.
LuchaLibre17
#2363 erstellt: 23. Jan 2011, 16:26
Hallo Leute,
besitze seit ca. 1 Monat den Samsung LE32C650(L1WXZG)!
Bin sehr zufrieden ;),
habe aber dennoch Fragen:
1. Hier ist von verschiedenen Panels die Rede welche besser bzw schlechter als andere sind! Auf Seite ~40 gibt es dazu einen Post jedoch konnte ich mich in nichts davon ein ordnen. Abgesehen von dem ausgeschriebenem Namen oben in der Klammer habe ich noch auf der Rückseite neben der Voltzahl "AC100" gefunden! Wäre klasse wenn mich jemand aufklären könnte :P!
2. Ich benutze den Fernseher auch zu großem Teil zum "Zocken" an der PS3. Oft mals finde ich leider im Bild "Streifen", zB bei Assassins Creed 2 wenn man bei Aussichtspunkten die Umgebung einmal um die eigene Achse drehend anschaut. Das nervt auf dauer ganz schön. Ich bin der Meinung dass dies im Spielemodus weniger vorkommt doch hier stören mich die Farben.
Alles wirkt so kalt und matt...
Kann mir jemand Tipps bezüglich der Einstellungen nennen ;)?
Lg LuchaLibre17
PS: Habe mehrfach die SuFu und Google vergewaltigt,
doch leider erfolglos xD
basser111
#2364 erstellt: 24. Jan 2011, 03:07
apovis2105 schrieb:
hier etwas zum Thema Clouding:
Hab mir nun nach meiner Bekannten auch einen 46C650 besorgt, auch ich bekam nun ein AA01 Panel.
Meiner hat leider auf der rechten Seite ein hellen 15cm breiten Streifen von oben nach unten und auf der linken Seite oben und unten etwas Clouding.
War bei mir dasselbe problem (im september), le40c650 mit aa01 und der breite helle streifen rechts. hat mich letztendlich so gestört, dass ich den fernseher zurückgeschickt und nochmal den gleichen bestellt habe (hatte keine lust auf debatten mit amazon). der nächste hatte glücklicherweise das sq01-panel (mit dem LTF...sticker auf dem panel, siehe hier und keinen streifen mehr.
thomaz
#2365 erstellt: 24. Jan 2011, 07:42
unschärfeminderung versucht die details bei kameraschwenks/laufschriften schärfer darzustellen.
judder minderung ist das eigentliche 100hz um das 24/25p bildzittern durch berechnung von zwischenbildern zu eliminieren.
[Beitrag von thomaz am 24. Jan 2011, 07:43 bearbeitet]
Underworld1985
#2366 erstellt: 24. Jan 2011, 11:16
Ich habe da auch mal eine Frage. Habe den 32c650. Habe ihn jetzt ca 1 Woche und musste Feststellen, dass ich genau in der Mitte des Bildes von oben nach unten einen etwas Dunkleren bereich habe. Wenn man sich schräg neben das gerät Stellt, sieht man auch, dass es irgendwie gwölbt aussieht. Allerdiungs nur, wenn es an ist. Dieser dunklere Bereich fällt besonders aus, wenn das Bild ins gelbliche geht. Ist das normal oder sollte ich eine austausch verlangen. Sonst bin ich mit dem Gerät vollzufreiden.
Das Panel ist übrigens von Samsung SS****.
Underworld1985
#2367 erstellt: 24. Jan 2011, 14:13
Nach langem fummeln an den einstellungen habe ich es jetzt fast wegbekommen, sodass man es nicht mehr im Film sieht, außer wenn ein schwarzes Bild ist und man von der Seite schaut. Aber das stört mich nicht. Nach etlichen Beiträgen lesen habe ich festgestellt, das mehrere das Problem haben. Kann nur vom Glück reden, dass ich ein Samsung Panel erwischt habe. Vorher hatte ich einen Philips LCD TV. Den hat jetzt meine Mutter und der hatte auch diese Wellen im Panel. Dort sah man das besonders bei weißen Hintergünden, dass manche Stellen ins schwarze übergingen. Ich denke mal, dass man bei dem Samsung das mehr sieht, da die Oberfläche glätter ist.
der-dave
#2368 erstellt: 24. Jan 2011, 16:29
hi!
auch ich habe seit 2 wochen eine c650 (40"). ich habe das sq02 panel und bin was das clouding angeht zufrieden ABER...
hatte hier und da die hier schon oft diskutierten ruckler und habe mich für ein firmware upgrade entschieden. von 3003 auf 3005. hat alles funktioniert, nur daß die ruckler jetzt noch schlimmer geworden sind und die generelle (subjektive) bildqualität auch schlechter geworden ist. auch habe ich festgestellt das der inputlag bei ausgeschaltetem gamemodus höher geworden ist.
jetzt zu meiner frage: kann man irgendwie einen firmware downgrade mache??? hätte gerne so wieder die alte FW auf meinem fernseher!
drnoodle
#2369 erstellt: 24. Jan 2011, 18:03
Downgrade geht, benutz mal die Suche. Was ich gelesen habe ist es aber etwas kompliziert (Linux usw.) und dauert ca. 3 Stunden-
Ich habe auch noch die alte FW drauf und habe keine Ruckler und ein tolles Bild. Never change a running System.
Wo schaltet man eigentlich den Game Mode an? Habe jetzt ne PS3 und bislang hab ich auch noch nix vom Inputlag gemerkt.
tt711
#2370 erstellt: 24. Jan 2011, 21:20
bei amazon gibt es den le 40 c650 für 549 €
da kann man doch nichts falsch machen, oder?!
benötige einen Full HD Fernseher im Schlafzimmer, um später auch Filme vom PC aus zu streamen...
eine gute Kaufempfehlung?!
tt711
[Beitrag von tt711 am 24. Jan 2011, 21:21 bearbeitet]
G40Tomek
#2371 erstellt: 24. Jan 2011, 21:23
@drnoddle
welche fw hast du denn drauf? ich hab die 2004 orginal schon drauf gehabt. hab aber ruckler ohne ende. ok werde so und so mal den support anrufen. meine hintergrundbeleuchtung fällt manchmal kurz aus oder flackert und mein ton hängt sich auf und ist dann weg...
denke die werden das mainboard austauschen udn dann bin ich wieder bei den guten alten fw versionen als 1016 oder so. hoff ich zumindest
drnoodle
#2372 erstellt: 24. Jan 2011, 21:35
tt711
Ne das ist ein Top Preis und ein Top-TV! Wenn er dir nicht gefällt, zurückschicken.
@G40Tomek:
Ich habe die vom 16.12.2010 drauf, die Nummer weiss ich grade nicht.
Bibie
#2373 erstellt: 24. Jan 2011, 21:43
@tt711, ich denke, bei diesem Preis machst Du bestimmt nix falsch. Wenn er Dir doch nicht gefallen sollte, kannst Du ihn ja wieder retour gehen lassen.
Wir haben unseren LE40C650 auch gekauft, als der Preis für uns passte. Wir sind hier jedenfalls mit diesem Gerät mehr als zufrieden...
der-dave
#2374 erstellt: 25. Jan 2011, 11:04
@drnoodle:
den gamemodus findest du im menü mit dem zahnrädchen (ich glaube "einstellungen"). der schaltet alle bildverbesserer ab und die hintergrundbeleuchtung wieder auf dynamisch, was meines erachtes gar nicht geht, aber die kannst du ja einfach wieder zurückstellen... ich persönlich habe den inputlag ohne gamemodus auch nur in irgendwelchen spielemenüs bemerkt, während dem zocken nicht wirklich.
mit gamemodus geht es meiner psyche beim zocken aber wesentlich besser
aber nochmal zum downgrade... habe über die sufu nicht wirklich was brauchbares gefunden. oder kann man den prozess für alle neueren samsungs verallgemeinern?
@all:
gestern abend beim schauen eines films auf zdf hd, der scheinbar auch in hd aufgenommen wurde, sind mir kaum bildfehler aufgefallen.
aber jetzt zb marienhof oder die achso tollen privaten hd programme wo das meiste eh nur hochgerechnet ist sind mit bildfehlern übersäht. von sd material will ich gar nicht anfangen
wie ist eure erfahrung mit der neusten firmware?
user3210
#2375 erstellt: 25. Jan 2011, 20:15
Hallo
0. Wie stellt man fest, welches Panel der eigene TV hat?
1. Ist es beim LE40C650 wie beim P2470HD eines Bekannten (und damit generell bei allen aktuellen Samsung Flachfernsehern unabhängig vom Modell), dass man als Empfangsquelle sowohl Digital-Kabel (mit intergriertem DVB-C-Tuner) vor allem die frei empfangbaren Öffentlich-Rechtlichen als auch dazu mit einer Zimmerantenne (mit intergriertem DVB-T) vor allem die frei empfangbaren Privaten Sender nicht parallel (natürlich nicht gleichzeitig schauen) nutzen kann?
Denn beim P2470HD werden die vom Digital-Tuner gefundenen Kanäle nach Zimmerantennenanschluss und Suchlauf mittels DVB-T gefundenen Kanäle überschrieben.
2.Oder gibt es einen Trick, dass man beide Empfangsquellen nutzen kann?
3.Wie schaut es aus, wenn man über zusätzlichen Satellitenreceiver und HDMI empfangen will? Ich gehe davon aus, dass man beim Griff in die Samsungfernbediengung die DVB-C-Programme umschaltet und beim Griff in die Sat-Receiver-FB einfach die Kanäle der Satanlage umschaltet (wie man sieht, bin ich da ziemlicher Anfänger) oder sind bei dieser Bediengung von Samsung irgendwelche Überraschungen zu erwarten?
4.Gehe ich recht in der Annahme, dass beim über HDMI angeschlossenen BluRayPlayer Samsung C5300 (oder aufwärts) man beim Drücken der Start-Taste der Samsung-BluRay-FB (bzw wegen AnyNet mit der LCD-FB) sofort in das BluRayPlayer-Menü gelangt, oder muss man zuerst am Fernseher einen Kanal umschalten, damit man erst den BluRayPlayer-Inhalt betrachten kann (so wie das jetzt bei einem Röhrenfernseher, an dem über einen AnalogVideorekorder über Composit der BlueRayPlayer angeschlossen ist und man erst mal ins AV umschalten muss)?
Die BR-Player- und Flach-Fernseh-Kombination sollte so einfach wie möglich zu bedienen sein, da das für ein älteres Paar gedacht ist.
5.Verstehe ich das richtig, dass man über die inoffiziell freigeschaltete PVR-Funktion des C650 einen USB-Stick mit VFAT oder XFS (mittels gparted formatiert) nutzen kann?
6.Oder erkennt der C650 zB mittels Block/Cylinder-Check, dass es sich nicht um eine externe HDD handelt und verweigert den Betrieb eines XFS formatierten Sticks?
7.Gibt es eine Resume-Funktion auf der FB oder im Samsung-Menü, derzufolge:
7.1.DVD und sonstiges SD-Material über DLNA nach Softausschalten des TVs (über FB) und wieder Einschalten wieder an der pausierten Stelle fortgesetzt werden kann?
7.2 Das gleiche wie oben aber mit MKV?
8.Zu DLNA des C650 (ist das bei allen aktuellen DLNA fähigen Samsungs?):
8.1.Vor- und Zurückspulen bei Mpeg2, AVI, DivX und anderem SD-Material geht übers LAN und WLAN (vorausgesetzt der Streamingserver unterstützt DLNA)?
8.2.Geht das laut Eurer Erfahrung mit MediaPlayern, die auf einer Fritzbox 7270 (Standard-Fritz-MediaPlayer, miniDLNA oder der kostenpflichtige MonkeyPlayer) laufen?
8.3.Untertitel bei MKV geht nur mit separater dem MKV-File gleich genannter .srt-Datei, die man vorher mittels zB MKVExtractGUI extrahiert?
8.4.Vor- und Zurückspulen bei MKV über LAN der WLAN geht nur, mittels root-Zugriff und funktioniert laut Eurer Erfahrung nach der Anleitung, so dass der Streming-Server nicht unbedingt NFS, sondern auch SMB unterstützen kann?
Schon mal im Voraus vielen Dank für Eure konstruktiven Antworten.
[Beitrag von user3210 am 25. Jan 2011, 20:32 bearbeitet]
lore8
#2376 erstellt: 25. Jan 2011, 21:13
verdammt viele Fragen
zu 4: Mit der Source Taste läßt sich das gewünschte Eingangssignal ganz einfach auswählen. Für das ältere Paar null Problem
andere Punkte beantworten andere User. Rs gibt auch die berühmte Suchfunktion
zu 0: Aufkleber seitlich hinten
zu 3: Die berühmte Source Taste verwenden
zu 5: lass es sein
hast Du einen Toshiba oder Panasonic?
[Beitrag von lore8 am 25. Jan 2011, 21:24 bearbeitet]
G40Tomek
#2377 erstellt: 25. Jan 2011, 23:36
zu1: nein das geht nicht. du hast nur einen Eingang für beides. Also entweder dvb-c oder dvb-t. beides gleichzeitig geht nicht.
aber ich glaube das ist bei so ziemlich jeden aktuellen fernsehgerät so. war zumindest beim panasonic, sony und samsung so.
dvb-s und dvb-t geht, aber das macht der c650 nicht mit, weil der nunmal keinen integr. sat tuner hat. müsstest dann zum c67 greifen, der sich preislich aber absolut nihct lohnt. aber so wie ich das lese ist sat für dich keine option.
flip2010flip
#2378 erstellt: 25. Jan 2011, 23:56
ich hätte da mal folgende Frage:
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines LE40C650.
Alles funktioniert tadellos.
Leider macht der TV manchmal beim Einschalten, beim wechseln der Bildquelle und nach dem Ausschalten wirklich nur kurzzeitige "ploppende" Geräusche (Relaisknacken?). Man könnte die Geräusche auch als klickern, klackern, etc umschreiben.
Wollte mal fragen, ob das der "Normalfall" ist, oder ein Anzeichen dafür, dass etwas dabei ist kaputt zu gehen?
Bzw. was man dagegen tun kann?
Vielen Dank im Voraus.
user3210
#2379 erstellt: 26. Jan 2011, 01:00
G40Tomek schrieb:
zu1: ... Also entweder dvb-c oder dvb-t. beides gleichzeitig geht nicht.
Das ist wirklich ärgerlich, da vor dem Kauf des Grossflachfernsehrs nicht abgeschätzt werden kann, welche Quelle endgültig genutzt wird. Bei derzeitiger Röhre sieht alle einfach gut aus. Auf einem 24" Samsung P2470LHD in gleicher Wohnung merkt man gleich, dass natürlich nur (über Kabel frei empfangbares) HD interessant ist. Aufgrund ungeklärter Kabelbetreiberpolitik der Hausverwaltung kann man das Kabel nicht als klares Ziel sehen, SAT-Aufstellung ist aufgrund eines in den SAT-Strahl wachsenden Baumes (Baumkürzungen oder gar Baumfällen grenz in DE bekanntlich an einem Kapitalverbrechen und der berühmte Kupfernagel taugt in der Realität bestenfalls zu einer urbanen Legende) vakant, so dass als einzige zuverlässige Quelle nur DVB-T momentan in Frage kommt und die anderen Quellen hoffentlich in Zukunft genutzt werden können.
dvb-s und dvb-t geht, aber das macht der c650 nicht mit, müsstest dann zum c67 greifen,
Der wird gar nicht mehr bei Händlern gelistet aber bei Gelegenheit wollte mal nach weiteren Triple-Tuner ab 40" Fernsehern im Preisbereich bis 750€ fragen, weil die Suche nach Triple-Tunern bei google keine wirklich konsistente Liste an Geräten mit dieser Eigenschaft ergibt.
@lore8:
Kann man sich das Auswählen der Source sparen, wenn man stattdessen zur BD-FB des C5300 greift und dort auf start drückt?
Weiß jemand, ob es wenigstens bei anderen Anbietern so ist, dass nach drücken der Start/Häuschen-Taste des Firmen gleichen BluRayPlayers der Film/Filmmenü anfängt, ohne dass man vorher die Source-Quelle auswählen muss? Ich hätte gedacht, dass bei AnyNet so etwas funktioniert.
zu 5: lass es sein
Warum? Ich habe immerhin 7 Jahre Linux-Erfahrung und kann es bei meinen Eltern (bei denen der Fernseher stehen wird) einrichten und bei Besuchen warten, falls es wartungsanfällig wäre.
Noch eine allgemeine Frage: Laut Forenbeiträgen erkennt der Samsung bestenfalls nur bei HD in welchem Seitenverhältnis die Sendung ausgestrahlt wird - muss man dann bei SD-Material jedesmal das Seitenverhältnis anpassen, wenn es nicht im 16:9 ausgestrahlt wird und wenn ja, etwa mittels FB oder muss man erstmal ins Menü rein? Und wenn man von 16:9 angepasst hat, muss man dann bei nächster Sendung/Kanal das mit 16:9 läuft wieder genauso manuell zurückstellen? Das wäre ja fast ein no go. Wie ist das bei anderen Anbietern?
Ich bedanke mich für Eure Antworten.
sakrebeL
#2380 erstellt: 26. Jan 2011, 02:01
Hab gerade erfolgreich PVR bei meinem LE40C650 FW3005.1 nach obiger Anleitung freigeschaltet, getestet und für gut befunden
...beim googlen bin ich über Aussagen von Usern gestolpert, die nach der PVR Aktivierung eine Verminderung der Subwoofer-Leistung festgestellt haben wollen...
-> das kann ich so nicht bestätigen...diverse YouTube-Videos und mp3`s hören sich nach wie vor Flachbild-Soundtechnisch entsprechend (bescheiden) an
...bei Gelegenheit muss ich mir doch mal Gedanken über eine Anlage machen
gute n8
[Beitrag von sakrebeL am 26. Jan 2011, 02:02 bearbeitet]
thomaz
#2381 erstellt: 26. Jan 2011, 04:37
ich kauf mir als nächstes nen sony da samsung kein interesse an 100% flüssigem motion plus hat.
thomaz
#2382 erstellt: 26. Jan 2011, 04:41
hier mal wieder die standard antwort von samsung.
lieber ignorieren statt diskutieren
naja ich kauf ab jetzt nur noch sony. sony coded ps3 kram und haben dementsprechend versierte software entwickler.
eine weitere theorie ist das die cpus zu langsam sind oder werden zu heiss und daher motion plus bei überlastung abschaltet.
auch ruckeln die seltenen 24.000 fps blu-rays. da bei samsung 24p wohl nur 23.976 fps heisst.
SCHEISS SAMSUNG. WENN ICH RUCKELNDE VIDEOS ANGUCKEN WILL GUCK ICH YOUTUBE UND CO.
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bei Samsung TV-Geräten der Serie C630, C650, C679 mit 100Hz wird das Bild ständig in 100Hz dargestellt.
Die 100Hz abzustellen ist bei diesen Geräten nicht möglich. Siehe Bild LCD-TV Lineup 2010 im Anhang.
Jeder Mensch hat einen anderen Eindruck von Bildeigenschaften.
Dies hängt von der subjektiven Wahrnehmung ab. Die Geräteeinstellungen für das Bild haben direkten
Einfluss auf die Qualität des Fernsehbildes. Durch geeignete Bildeinstellungen lässt sich die Darstellung
des Bildes verbessern.
Sie haben die Möglichkeit die zusätzlichen Bildoptimierungsoptionen "LED motion plus" und "100Hz Motion
Plus" sowie den "Wiedergabemodus" Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen:
"LED motion plus" und "100Hz Motion Plus"
Beide Funktionen dienen dazu, die HDTV-Unschärfeminderung (HDTV-blur) bei schnellen Bildern zu
kompensieren. Siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/HDTV_blur
"LED Motion Plus" schaltet die Hintergrundbeleuchtung in eine Art schnelles "Stroboskop"-Licht.
Aktiviertes "LED-Motion Plus" sorgt für erstklassige Schärfe von HDTV-Kameramaterial bei schnellen
Schwenks.
Deaktiviertes "LED-Motion Plus" geringfügig schlechtere Bewegungsschärfe, dafür wird das Bild um 25
Prozent heller, was bei entsprechend reduzierter Grundhelligkeit Energie spart.
"100Hz Motion Plus" ist ein anderer Ansatz für die HDTV-Unschärfeminderung.
Die Option "100Hz Motion Plus" erzeugt zusätzliche "zwischen" Bilder zusätzlich zu den 100Hz. Wer Wert auf
weichere, flüssige Bewegungsabläufe legt, kann 100 Hz Motion Plus auf verschiedene Arten (Standard, Klar
und Glätten) aktivieren. Die Einstellung „Standard“ ist vielseitig anwendbar. Sie lässt Laufschriften ruhig und
klar fließen, bringt aber in Filmen einige wenige Artefakte ins Spiel. Nicht ganz so flüssig, aber dafür ohne
nennenswerte Artefakte ist die Einstellung „Klar“.
Bitte passen Sie die 100Hz Motion Plus Funktion an Ihren Geschmack an. Diese Funktion beseitigt Ruckler
und Bewegungsunschärfen durch erzeugen von zusätzlichen "zwischen" Bilder und ist eine Funktion um die
HDTV-Unschärfeminderung auszugleichen.
Die 100Hz Motion Plus Funktion können Sie im Menü unter den Bildoptionen einstellen. Sie haben dort die
Wahl zwischen -Aus-, -Klar-, -Standard-, -Glätten-, -Benutzerdefiniert- und -Demo-.
Die folgenden Werte können für 100Hz Motion Plus ausgewählt werden.
-Aus: Schaltet 100Hz Motion Plus ab
-Klar: Minimalwert. Nicht ganz so flüssig, aber dafür ohne nennenswerte Artefakte ist die Einstellung „Klar“.
-Standard: Mittelwert. Die Einstellung „Standard“ ist vielseitig anwendbar. Sie lässt Laufschriften ruhig und
-Glätten: Maximalwert
-Benutzerdef: Individuelle Anpassung. Die Unschärfeminderung und den Judder können Sie separat
einstellen. Bei der Einstellung 10 im Judder ist die Reduktion am höchsten. Die besten Ergebnisse gibt es
mit höherer Unschärfeminderung und niedrigem Judder.
-Demo: hier sehen Sie eine Hälfte des Bildes mit 100Hz Motion Plus und die andere Hälfte des Bildschirms
wird ohne diese Funktion dargestellt.
Stellen Sie einmal die 100Hz Motion Plus auf Benutzerdefiniert und setzen dann die Einstellungen für
Unschärfeminderung auf 7 und Judder auf 4 und testen das Fernsehbild einige Zeit mit dieser Einstellung.
Falls das Bild trotz aktiviertem 100Hz Motion Plus bei Kamerafahrten noch immer unscharf ist, dann wählen
Sie den Wert Glätten aus und testen erneut wie sich das Fernsehbild mit dieser Einstellung für Sie zeigt.
Sie können die Bildeinstellungen auch zurücksetzen. Die Auswahl "Bild zurücksetzen" finden Sie als letzten
Eintrag im Bildmenü.
"Wiedergabemodus"
Der Wiedergabemodus „Film“ ist eine hervorragende Basis für die Wiedergabe von Blu-ray-Disks und DVDs.
Farbtemperatur und Schärfe sowie Helligkeit und Kontrast sind im Filmmodus gut voreingestellt, dass nur
geringe Korrekturen vorgenommen werden brauchen. Ab Werk ist die Bewegungskompensation „100Hz
Motion Plus“ im Filmmodus deaktiviert, so dass echte 24p-Wiedergabe stattfindet und nur sehr geringe
Bewegungsunschärfen (Motion Blur) mit sich bringt.
Fim Mode:
Je nach Bedarf stehen die Bildmodi Standard, Natürlich, Film oder Dynamik zur Verfügung, die individuell
angepasst werden können. Den größten Handlungsspielraum gibt es im Filmmodus, denn hier können
sämtliche Parameter verändert werden. In den anderen Bildmodi sind dagegen nicht alle Menüpunkte
nutzbar. Für jeden wählbaren Modus sind Werkseinstellungen gespeichert, zu denen man bei Bedarf
zurückkehren kann.
Filmmodus (Bildoptionen): Verbessert Einzelbildübergänge bei 480i Fimmaterial welches durch einen 3:2
pull down korrigiert wurde. Bei aktivem Film Mode werden Filme in 480i Auflösung ruckelfrei abgespielt.
Der Fim Mode ist daher auch nur bei 480i Fimmaterial anwählbar.
Aus: Schaltet die Option Film-Verbesserung aus.
Auto1: Ist die optimale Einstellung für "Full Screen" Videowiedergabe.
Auto2: optimale Einstellung für Videowiedergabe mit Rändern und Untertitel.
Bitte aktualisieren Sie auch die Firmware Ihres Samsung Fernsehers, sofern dies noch nicht geschehen ist.
Laden Sie sich bitte die aktuelle Firmware für Ihren Samsung Fernseher aus dem Download-Center
herunter. Der Link lautet:
http://www.samsung.de/de/support/downloads.aspx
Geben Sie hier bitte den kompletten Modell-Code Ihres Gerätes ein, damit Ihnen das korrekte Update für Ihr
Modell angezeigt wird.
Kopieren Sie die heruntergeladene Anwendung auf einen FAT32 formatierten USB-Stick.
Starten Sie die Anwendung mit einem Doppelklick auf Ihrem USB-Stick. Es wird ein neuer Ordner erstellt.
Löschen Sie die Anwendung vom USB-Stick.
Stecken Sie den USB-Stick an Ihren eingeschalteten Samsung Fernseher
Es erscheint nun eine Meldung, ob Sie die Funktion „Mediaplay“ nutzen möchten oder das Softwareupdate
installieren wollen. Wählen Sie aus, dass Sie das Softwareupdate durchführen wollen.
Der Samsung Fernseher führt selbstständig das Softwareupdate aus.
Wichtig: Setzen Sie danach Ihren Samsung Fernseher in die Werkseinstellungen zurück, indem Sie bei
eingeschaltetem Gerät für ca. 15 Sekunden die Exit-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten. Bestätigen
Sie die nun erscheinende Meldung mit OK.
Bitte beachten Sie, dass durch den Reset alle Einstellungen und Daten verloren gehen können. Bitte sichern
Sie sich vorher gegebenenfalls Ihre Senderliste mit der Funktion "Listenübertragung" auf einen USB-Stick.
Siehe Bild im Anhang.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach
Ihre Samsung Kundennummer lautet: **********
Bitte beachten Sie, dass Sie aus technischen Gründen die
Antwort-Funktion Ihres E-Mail-Programms nicht nutzen können.
Zur Kontaktaufnahme kopieren Sie bitte den folgenden Link in Ihren
Browser: http://support.samsung.de/common/contactus.aspx
Samsung Electronics GmbH
Customer Contact Center
Tel: 0180 5 SAMSUNG oder 0180 5 7267864 (0,14 Euro/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)
Fax: 0180 5 121214 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem
Homepage: www.samsung.de
[Beitrag von kptools am 26. Jan 2011, 06:57 bearbeitet]
blizzard_
#2383 erstellt: 26. Jan 2011, 10:55
@user3210: Bei Amazon bestellen und alles mal durchprobieren. Geht am schnellsten und man kann sich dann ganz sicher sein, dass es auch wirklich geht oder nicht geht.
Was ich nicht verstehe, warum sie nicht zur Aufnahme einfache eine NTFS formatierte Festplatte nehmen.
[Beitrag von blizzard_ am 26. Jan 2011, 10:55 bearbeitet]
flip2010flip
#2384 erstellt: 26. Jan 2011, 13:29
achja, bezüglich meines Eintrages hier auf dieser Seite:
Die Geräusche kommen definitiv nicht aus den Lautsprechern, sondern vom Gerät selbst (aus dem Gehäuse).
Suche dringend Erfahrungsberichte bzgl. der Geräusche, da ich noch ggf. vom Umtausch gebrauch machen könnte.
blizzard_
#2385 erstellt: 26. Jan 2011, 13:40
Ich habe solche Geräusche beim LE37C650 nicht. Ein anderer User hat aber auch mal von Relaisgeräuschen beim Ein- und Ausschalten berichtet.
Sehr merkwürdig finde ich, dass beim Umschalten der Bildquelle ein Geräusch kommt. Meinst du das Umschalten per SOURCE-Taste?
flip2010flip
#2386 erstellt: 26. Jan 2011, 14:35
Ja, genau, aber wie gesagt sehr unregelmäßig und gerade beim Source-Wechseln eigentlich am Seltensten.
Am Häufigsten kurz nach Einschalten und kurz nach dem Abschalten.
Konnte hier im gesamten Thread nichts dazu finden?
blizzard_
#2387 erstellt: 26. Jan 2011, 14:47
Ich hatte das in einem Forum (weiss nicht mehr ob es hier bei hifi-forum.de war) gelesen, wo es um den Standby Verbrauch des Gerätes ging. Jemand hatte behauptet, dass nur beim Klicken eines Relais das Gerät auch wirklich nur npoch unter einen watt verbraucht hat.
Ich würde den Samsung-Support per email kontaktieren und fragen woher das Geräusch kommen könnte. Die antworten recht schnell.
Wenn sie sagen, dass es normal wäre, dann würde ich es zurückscchicken und beim nächsten Gerät überprüfen, ob es die gleichen Geräusche macht.
Wenn es nicht normal ist, dann schicken sie bei Geräten größer gleich 37 Zoll einen Techniker vorbei, der es repariert. Bei mir haben sie auf dem Esszimmertisch das Panel ausgetauscht.
thomaz
#2388 erstellt: 26. Jan 2011, 22:26
ach ja leute.
nächster bug den samsung nicht beheben will.
deinterlacing artefakte. d.h. diese streifen im bild bei horizontalen bewegungen.
es gibt perfektes deinterlacing (tomsmocomp, etc) aber samsung benutzt irgend nen schnellen billig deinterlacer.
[Beitrag von thomaz am 26. Jan 2011, 22:27 bearbeitet]
user3210
#2389 erstellt: 27. Jan 2011, 03:24
Erstattet Amazon bei Rücksendung innerhalb von 14 Tagen nach Kauf eines LCD (wahrscheinlich Abholung per Spedition, oder?)im Wert von ca. 600€ die Kosten wieder auf das Konto zurück oder erhält man da einen Amazon-Gutschein? Sorry, dass ich das frage, aber ich hatte noch keine Rückgaben. Das Amazon kulant ist, habe ich gehört, aber ob sie das ganze Spiel auch bei Speditioinslieferungen in solchem Wert machen, ist mir nicht klar. Was passiert denn eigentlich mit den ganzen wiedereingepackten TV-Rückläufern - landen die alle bei Warehouse-Deals? Und ab wann macht Amazon dicht? Die werden doch nicht ein dutzend LCDs per Spedition liefern und das ganze innerhalb von 14 Tagen hübsch wieder einsammeln, oder?
Da beim LE40C650 PVR nur über jailbreak geht, dachte ich, dass die Aufnahme auf den Stick nicht mit den Standard-Dateisystem geht. HDD scheidet wegen seltener PVR-Benutzung aus.
[Start des Samsung DB-Players]
lore8 schrieb:
zu 4: Mit der Source Taste läßt sich das gewünschte Eingangssignal ganz einfach auswählen...
Also hier behauptet Fred1712, wie ich erst jetzt entdeckt habe, dass der Startknopf auf der Samsung-BD-FB reicht um einen Film zu starten. Gibt es einen entsprechenden "Startknopf" auf der FB des C650, mit dem man gleich ins Menü des Samsung AnyNet-BD Players kommt, ohne vorher die Source auswählen zu müssen und sich gleichzeitig den Griff in die BD-Player-FB sparen kann?
Underworld1985
#2390 erstellt: 27. Jan 2011, 09:13
Die Frage mit Amazon kann ich dir beantworten. Dur wirst dein Geld auf dein bankkonto zurück bekommen. Hatte selbst zwar noch nicht so einen hohen Wert, aber 400€ waren es bei mir auch schon mal. die wurden auf das Bankkonto zurückgebucht.
blizzard_
#2391 erstellt: 27. Jan 2011, 10:20
Mein Fernseher wurde ganz normal vom Postboten geliefert. Bei einer Rücksendung hätte er ihn auch wieder mitgenommen (nach vorheriger Terminabsprache). Das Geld wird aufs Konto überwiesen. Ich habe übrigens meinen Fernseher von Warehousedeals. 480 statt 600 Euro, weil hinten ein Kratzer am Gehäuse war. Auch bei denen kann man innerhalb von 30 Tagen zurückschicken. Also Zeit genug zum Testen. Man sollte es natürlich nicht überstrapazieren und zu viele Fernseher bestellen. Dass du dich vorher schlau machst ist schon richtig, aber alle Fragen werden dir wohl nicht beantwortet werden können. Ich z.B. nutze kein Annynet,keine Netzwerkfunktionen und kein DVB-C und T.
Zur HDD: Auch wenn man die Aufnahmefunktion nicht häufig nutzt, so braucht man schon mindestens einen 16GB Stick, da er sonst zu schnell voll ist. Ein 2,5 Zoll HDD mit 250GB kostet 40 Euro. Der Stick ist nicht viel billiger.
Silas_
#2392 erstellt: 27. Jan 2011, 10:51
Also auch bei Fernsehern ist Amazon vom Service erste Wahl!
Ich hatte bis zum Juni letzten Jahres 5 Toshibas zu Hause. Nach dem 5. stellte sich raus, dass die Serie einen Hersteller Fehler hatte.
Jedenfalls gab ich den ersten nach 7 Wochen retour, verlängertes Rückgaberecht wg. Weihnachten. Jedesmal hat ihn die DHL kostenlos abgeholt und ich hatte innerhalb von 5 Tagen mein Geld zurück auf dem Konto.
chieco
#2393 erstellt: 27. Jan 2011, 19:43
bei so leuten wie dir tut mir amazon richtig leid ich hoffe du wirst gebanned von denen.
drnoodle
#2394 erstellt: 27. Jan 2011, 23:04
Warum? Wenn der TV einen Defekt hat und das 5 Mal, dann ist er doch völlig im Recht. Wenn einer davon in Ordnung gewesen wäre, hätte er ihn sicher behalten.
Frage zu den Inputs:
Kann ich die EXT 1, EXT 2 irgendwie abschalten? Ich hätte gerne nur die Eingäge, die ich auch nutze.
fischi1960
#2395 erstellt: 27. Jan 2011, 23:28
Hat Jemand ne Idee wie man das Panel todlegen kann, ich brauche nur den Ton???
Mann oh Mann.http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif
lulloz
#2396 erstellt: 27. Jan 2011, 23:28
da bin ich der selben meinung wie drnoodle. ich denke die anzahl an leuten die sowas aus "spaß" machen ist verschwindend gering. ich musste auch schon ein paar mal bei amazon einen tv zurück schicken. aus dem ganz einfachen grund, sie hatten andauernd defekte (defektes panel, keine sender gefunden etc.), obwohl mir (meines erachtens) neugeräte geschickt wurden. das hat mir alles andere als spaß gemacht, sondern ich war ziemlich genervt mich immer mit der serviceverachtenden spedition (gut da kann amazon auch nur bedingt etwas dafür) herum zu schlagen.
[Beitrag von lulloz am 27. Jan 2011, 23:31 bearbeitet]
G40Tomek
#2397 erstellt: 28. Jan 2011, 00:03
@fishi1960
schau doch mal im menü-->Bild-->Öko Lösung-->Engergiesparmod.--> und da kannst du "Bild aus" wählen. Viel erfolg damit. andere lösung ist einfach das panel einschlagen . Würde dir aber davon abraten. wird sonst schwierig wenn du mal doch ein bild sehen willst
Corvuscorax
#2398 erstellt: 28. Jan 2011, 02:26
Zitat aus der o.g. Support-Mail:
"Filmmodus (Bildoptionen): Verbessert Einzelbildübergänge bei 480i Fimmaterial welches durch einen 3:2
Auto2: optimale Einstellung für Videowiedergabe mit Rändern und Untertitel. "
Dabei handelt es sich wohl um eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, bezogen auf NTSC-Video. Ich habe heute anhand der N24-Laufschrift (von Kabelbox)gesehen,daß sich das sehr wohl auch bei PAL-SD(576i) auswirkt. Auto1 macht Augenkrebs.
Silas_
#2399 erstellt: 28. Jan 2011, 08:11
Schön, das User auch den ganzen Post lesen. Ich war auch ganz schön genervt, des öfteren 1 Woche ohne LCD zu sein. Dafür zu sorgen, das jemand da ist, wenn die DHL zum abholen kommt. Zum Schluss, nach dem 5.LCD, startete Toshiba auf Ihrer Webseite quasi eine Rückrufaktion, weil eine Platine einen Serienfehler hatte. Ist ja nicht so, das ich vorher nie mit Toshiba über den Fehler an der Service Hotline gesprochen hätte, nur wiesen sie ihn ab und rieten zu einem Austausch des Gerätes. Als ich dann den 5. zu Toshiba gab, um die Platine zu tauschen, bekam ich nach 2 Wochen Post, das sie Lieferschwierigkeiten haben und mir eine Verschrottung, sowie eine Rückabwicklung über den Handler, anbieten Nach 5 Wochen zahlte dann Amazon allen Kunden sofort das Geld aus, weil Toshiba ungewöhnlich lange für die Gutschrift Rtg. Amazon brauchte. Das war nicht so lustig! Dann kaufte ich den Samsung und bin bis heute zufrieden.
@chieco Wieso schreibe ich denn extra, das es sich um einen Herstellerfehler gehandelt hat? Lies doch mal den ganzen Post...
blizzard_
#2400 erstellt: 28. Jan 2011, 09:48
@fishi1960: Leider kann man das Panel nicht abschalten, wenn man MP3 über den Mediaplayer abspielt. Bildschirmschoner geht auch erst nach 2 Stunden an.
blizzard_
#2401 erstellt: 28. Jan 2011, 09:50
Es ist übrigens eine neue Firmware raus. Hat die schon jemand getestet?
Ergänzung: Habe gerade gelesen, dass es wohl Probleme mit der neuen FW gibt (Apps beim Internet-TV) und die Ruckler sind noch nicht beseitigt.
[Beitrag von blizzard_ am 28. Jan 2011, 10:11 bearbeitet]
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.220
