HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Alles über den C650 | |
Alles über den C650+A -A |
powerschwabe
#251 erstellt: 13. Jun 2010, 12:50 | |||||||||
Gibt es wo einen Vergleich? |
apovis2105
#252 erstellt: 13. Jun 2010, 13:44 | |||||||||
Ich glaube nicht das dir hier jemand darauf eine "Ehrliche Antwort" gibt. Aber im LG Forum ist es das gleiche, man bekommt auf diese Frage keine Antwort. Entweder schaut hier im Forum keiner Fußball oder es hat sich noch nicht viel geändert bei den LCD's was Fußball angeht. Schade, aber so ist es eben |
KUMPELS'88
#253 erstellt: 13. Jun 2010, 14:10 | |||||||||
Warum soll hier keiner eine ehrliche Antwort geben? Hier hast Du eine: Bei mir wackelt nichts beim Fußball! Auf meine Fragen von vorgestern weiß wohl leider niemand eine Antwort!? |
high55555
#254 erstellt: 13. Jun 2010, 14:23 | |||||||||
Ja, natürlich ausschließlich per HDMI.
Ja, das ist ein Komponentenausgang.
kann ich mangels xbox nicht testen, kann ich mir aber nicht vorstellen.
nein, da Scart die Signale analog ausgibt und generell kein DD 5.1 kann. Ob ein PCM Signal ausgegeben wird weiss ich nicht, ich hab keine Scart-Geräte mehr, kann ich mir aber ebenfalls nicht vorstellen.
wenn der Humax kein HDMI hat nein. Lg [Beitrag von high55555 am 13. Jun 2010, 14:30 bearbeitet] |
tiberius1
#255 erstellt: 13. Jun 2010, 14:29 | |||||||||
Hi der C653 hat soweit ich weis unten nicht die "rote" Lippe mit dran sondern hat einen geraden schwarzen rahmen! @all... ich habe mir jetzt nach langem hin und her den 37 c650 im internet bestellt und wenn der dann ende der woche kommt habe ich meinen ersten lcd fernseher.. nun noch eine frage: dieser fernseher hat ja keinen ausschalter mehr.. oder? Kann ich den TV jetzt ohne Probleme an eine abschaltbare Steckerleiste anschließen und nach dem ausschalte mit der fernbedienung den steckerleisten schalter auf aus schalten oder wird das allg. bei dieser art von gerät nicht empfohlen??? ich mein est ist klar das ich den tv ausmache und die steckerleiste aus mache , wenn ich weis ich schau mal nen tag lang kein tv.. da muss der bei mir nicht laufen(standby)! wie macht ihr das so? Danke für eure hilfe! |
TV_Laie
#256 erstellt: 13. Jun 2010, 14:37 | |||||||||
Hallo zusammen, habe seit ein paar Tagen einen LE32C650. Leider schaltet der sich in unregelmäßigen Abständen völlig unvermittelt aus und gleich darauf wieder an. Das passiert nicht jeden Tag, aber heute schon 3 mal, was beim Fußball schauen ganz schön nervt. Manchmal auch zweimal hintereinander, wobei dann beim zweiten mal nur noch der Ton, aber kein Bild mehr da ist. Dann muss ich ihn selbesr aus und wieder anschalten, damit das Bild wieder erscheint. Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es da irgendwo im Menu eine Einstellung oder ist das eher ein Defekt? Ein Firmenupdate habe ich per USB Stick schon aufgespielt. Vielen Dank im Voraus für eine Antwort |
apovis2105
#257 erstellt: 13. Jun 2010, 14:51 | |||||||||
Oh Mann, was soll auch wackeln, wenn dann ist es ein Ruckeln. Was viel schlimmer ist, ist der Nachzieheffekt ( Schweif bei zb. langen Bällen, Abschlägen, Flanken ) Mir scheint du kennst dich nicht so aus oder ? |
RaFFa_13
#258 erstellt: 13. Jun 2010, 15:16 | |||||||||
Hi Leute ! Ich weiß nicht ob das schon jemand gepostet hat... xD ..aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch Interessiert !! HDTV-Test.co.uk LE 40 C 650 REVIEW !! |
XelaaleX
#259 erstellt: 13. Jun 2010, 15:29 | |||||||||
Gut, dann werde ich also den Ton von meinem Humax ja nur über die internen TV-Lautsprecher hören können. Nun habe ich noch folgende Idee: Der C650 verfügt ja über CI+ Kann ich da irgendwie so ein CI+ Modul reinstecken und dann darein die Smartcard? Dann könnte ich ja meine SKY und KD Sender über den internen DVC-C Tuner empfangen. Dann müsste ja auch DD5.1 über den optischen Ausgang ausgegeben werden oder? Soweit ich jedoch weiß gibt´s ja Probleme mit CI+ in verbindung mit dem Empfang der SKY-Sender. Daher habe ich noch diese Ausweichmöglichkeit im Kopf: Kann ich ein AlphaCrypt Light Modul in den Samsung C650 stecken? Und dann in das AC-Light die Smartcard rein? Würde das gehen? Oder kann ich im CI+ kein AlphaCrypt verwenden? Falls es jedoch mit dem AC-Light geht, welche Softwareversion muss das AC-Light dann genau haben, damit es klappt? Ich habe eine D02-Karte. Alex |
KUMPELS'88
#260 erstellt: 13. Jun 2010, 17:01 | |||||||||
Stimmt, ich habe doch gesagt dass ich kein Spezialist bin ... trotzdem hat mein le46c650 das nicht, weder wackeln, ruckeln noch Nachzieheffekt ... |
KUMPELS'88
#261 erstellt: 13. Jun 2010, 17:04 | |||||||||
Bei mir läuft AlphaCrypt Light mit D02 Karte von KD inkl. Sky ... aber die "Spezialisten" hier im Forum schreiben ja immer das KD das unterbinden will ... also, falls Du noch einen HD Receiver hast ... nicht weggeben, könnte sein dass Du ihn noch mal brauchst ... ich habe meinen zumindest behalten ... EDIT: Ach ja, die Dame von Mascom sagte zur mir das KD das nicht unterbinden kann solange Du Dein CI+ nicht aktiviert hast (wie auch immer) ... am besten Du fragst bei Mascon nochmal direkt nach ... AlphaCrypt light gibt's z.Zt. recht günstig bei Amazon ... [Beitrag von KUMPELS'88 am 13. Jun 2010, 17:16 bearbeitet] |
apovis2105
#262 erstellt: 13. Jun 2010, 17:09 | |||||||||
Ok, das haben wir jetzt verstanden, danke In welchem Modus lässt du TruMotion während du Fußball schaust laufen ?? |
plempos
#263 erstellt: 13. Jun 2010, 17:20 | |||||||||
[quote=] Oh Mann, was soll auch wackeln, wenn dann ist es ein Ruckeln. Was viel schlimmer ist, ist der Nachzieheffekt ( Schweif bei zb. langen Bällen, Abschlägen, Flanken ) [/quote] Ist bei mir leider auch vorhanden. Formel 1 überzeugt mich auch nicht. Werde mal die nächsten Tage noch was testen, ansonsten werde ich ihn umtauschen. |
KUMPELS'88
#264 erstellt: 13. Jun 2010, 17:21 | |||||||||
MotionPlus: Klar Schaue ganz normal entweder Das Erste HD, ZDF HD oder Sky Sport HD ... glaub mir, kein Nachzieheffekt. Wie aber schon erwähnt bin ich mit meinem Gerät sehr zufrieden obwohl es ein EU Import ist ... EDIT: Formel Eins läuft jetzt gerade bei mir ... auch ein super Bild (Sky Sport HD) ... [Beitrag von KUMPELS'88 am 13. Jun 2010, 17:23 bearbeitet] |
apovis2105
#265 erstellt: 13. Jun 2010, 17:25 | |||||||||
[quote="plempos"][quote=] Oh Mann, was soll auch wackeln, wenn dann ist es ein Ruckeln. Was viel schlimmer ist, ist der Nachzieheffekt ( Schweif bei zb. langen Bällen, Abschlägen, Flanken ) [/quote] Ist bei mir leider auch vorhanden. Formel 1 überzeugt mich auch nicht. Werde mal die nächsten Tage noch was testen, ansonsten werde ich ihn umtauschen.[/quote] erklär mal, wie äussert sich das ganze, beim Fußball und auch bei F1 ?? |
pilab
#266 erstellt: 13. Jun 2010, 17:29 | |||||||||
Habe heute ein wenig mit dem Spyder3TV rumgespielt. Hier meine Einstellungen für alle die nicht so viel verstellen möchten: LE46C654 / AA01 Panel / FW 1013 Full-HD (In Klammer DVB-C) Modus: Film Hintergrundbeleuchtung: 6 (8) Kontrast: 98 Helligkeit: 30 – 40 je nach BD-Mastering (35) Schärfe: 0 (30) Farbe: 53 (48) Farbton: 50/50 Ökomodus: alles aus Schwarzton: aus Optimalkontrast: aus Schattendurchzeichnung: 0 Gamma: +1 Farbraum: aus (auto) Weissabgleich: Werkseinstellung 10P Weissabgleich: aus Hautton: 0 Kantenglättung: aus xvYCC: aus Farbtemperatur: Warm2 Digit. Rauschfilter: aus (Auto) MPEG Rauschfilter: aus (Auto) Filmmodus: aus (Auto2) Motion Plus: 10/3 (Klar) [Beitrag von pilab am 15. Jun 2010, 04:43 bearbeitet] |
plempos
#267 erstellt: 13. Jun 2010, 17:32 | |||||||||
Beim Fußball merke ich das bei z.B. langen Abschlägen beim Ball. Bei Formel 1 gefällt mir z.B. die Darstellung der Zuschauer auf der Tribüne bzw. die Zäune nicht. Auch bei den Werbebannern tritt das teilweise auf. Auch die Autos sehen irgendwie komisch aus. |
apovis2105
#268 erstellt: 13. Jun 2010, 17:44 | |||||||||
Ja klar, das ist typisch für LCD, der Ball zieht einen Art Schweif hinter sich her und der Rasen sieht matschig aus. Das liegt einfach daran, das LCD's eine Reaktionszeit von ca.2-3ms haben und zb. Plasmas wie die S20 Serie von Panasonic 0,001ms. Ich dachte durhc die TruMotion Technik hätte sich etwas verbessert, das scheint aber nicht so zu sein, schade. Denn ich wollte eigentlich auf LCD umsteigen, aber egal in welchem Forum ioch bin, Samsung, LG, Philips etc. überall das gleiche, bei LG wird sogar von Ruckeln gesprochen, das erst weg ist, wenn man TruMotion abschaltet, was ja ein Witz ist. [Beitrag von apovis2105 am 13. Jun 2010, 17:44 bearbeitet] |
plempos
#269 erstellt: 13. Jun 2010, 17:51 | |||||||||
Also den Rasen finde ich gut, der bewegt sich ja nicht. Der Rest wird sicher durch eine entsprechende Einstellung etwas besser. |
XelaaleX
#270 erstellt: 13. Jun 2010, 17:58 | |||||||||
Du hast nicht zufällig die Nr von der Dame mit der Du gesprochen hast? Zusätzlich wüßt ich noch gern welche Software auf dem Modul dann drauf sein müßte. Alex |
KUMPELS'88
#271 erstellt: 13. Jun 2010, 18:12 | |||||||||
Hmm, einfach die Hotline anrufen, ich hatte bei zwei Anrufen beides Mal die gleiche Dame dran (ich glaube sie hatte einen leicht holländischen Akzent) ... Software bei mir AlphaCrypt light 1.19, Loaderversion: EuroBoot V2.05L, Applicationsversion: 3.19, Compiliert am Mar 10 2009 02:14:56 ... funktionier wie gesagt bisher einwandfrei! |
XelaaleX
#272 erstellt: 13. Jun 2010, 19:25 | |||||||||
So... Halbzeit und 2:0... schöner Auftakt Back to Topic: Wie wird eigentlich ein Audiosignal vom C650 ausgegeben, wenn ich einen Receiver per Scart bzw. eine WII über ein Audiokabel anschließe? Also außer über die internen Lautsprecher meine ich. Und kann ich dann auch bei dieser Anschlussvariante die Tonverzögerung beim Samsung (Einstellung der Millisekunden Verzögerungszeit) einstellen oder geht das nur bei digitalen Verbindungen bzw. Anschlüssen? Alex |
KUMPELS'88
#273 erstellt: 14. Jun 2010, 06:24 | |||||||||
Ich hoffe immer noch auf Antworten meines eigentlichen Grundes mich hier anzumelden ... ich dachte ich finde hier einige Spezialisten die mir weiterhelfen können!? |
parij
#274 erstellt: 14. Jun 2010, 07:45 | |||||||||
So, drei Sachen habe ich nach dem Testlauf am Wochenende: 1. Ich hatte einen Film, der in mehrere .vob Dateien (Video_TS) aufgeteilt war. Die ersten 3 .vob Dateien spielten ohne Murren per USB auf dem Fernseher ab. Bei den restlichen drei .vob Dateien meckerte der Fernseher, dass der Videocodec nicht unterstützt sei :/ Die .vob Dateien waren die gleichen wie die ersten 3. vob Dateien.. Auf dem PC ließen sich die bemängelten Dateien ohne Mucken abspielen. Hat jemand eine Idee, woran das liegt oder wie ich es umgehen kann? 2. Beim Fussballabend am Samstag ist aufgefallen, dass das Bild manchmal(!) bei sehr schnellen Szenen sich für einen kurzen Augenblick zieht wie Kaugummi. Meist ist es kürzer als ein Blinzeln, fällt aber hier und da doch auf. Weiß jemand, wie ich das verbessern kann? 3. DLNA funktioniert - jedoch muss ich immer zuerst auf dem PC eine Mediadatei zum Fernseher senden (wiedergeben auf --> TV). Vorher kann ich im Media Player zwar meinen PC auswählen, sehe aber keine Videodateien bzw die Ordnerstruktur. Sobald ich irgendeinen beliebigen Film über den PC an den TV gesendet habe, geht es und ich sehe alle Ordner + Filme. Hat jemand eine Idee, wie man das umgeht? Medienbibliothek habe ich im Windows Media Player auf einem Windows 7. [Beitrag von parij am 14. Jun 2010, 07:48 bearbeitet] |
high55555
#275 erstellt: 14. Jun 2010, 08:16 | |||||||||
Start Systemsteuerung Netzwerk und Internet Netzwerk und Freigabecenter Erweiterte Freigabeoptionen Privat oder Arbeitsplatz Medienstreamoptionen auswählen Da Deinen TV auf "zulassen" ändern (ist standardmäßig auf blockiert) -- ich kann Dir aber nur empfehlen den Samsung PC Share Manager zu installieren. Das Problem ist, dass Du wenn Du nur die Windows Freigabe nutzt nicht in den Filmen spulen kannst. Lg [Beitrag von high55555 am 14. Jun 2010, 08:19 bearbeitet] |
XelaaleX
#276 erstellt: 14. Jun 2010, 08:47 | |||||||||
@pheekay: Diese Verzögerungseinstellung bezieht sich doch auf den optischen (S/PDIF-Ausgang) des Samsung, hab ich das richtig verstanden? Wenn ich nun an den Samsung ein Gerät per Scart anschliesse (damit wird ja auch Bild und Ton übertragen), wird dann an dem optischen Tonausgang des Samsung wenigstens 2-Kanalton ausgegeben? Kann ich dann bei diesem analogen Signal auch eine Verzögerung einstellen oder gilt das nur bei Anschluss von Geräten über HDMI? Und wie genau ist das jetzt wirklich mit dem Tonsignal was beim Samsung optisch rauskommt: Ist das nun DD5.1 oder nicht? Einige meinen JA andere meinen NEIN. Ist für mich schon wichtig, da ich über die PS3 ja BluRay schaue und schon gern ordentlichen Ton haben möchte. Danke im Voraus. Alex |
RaFFa_13
#277 erstellt: 14. Jun 2010, 14:19 | |||||||||
plempos
#278 erstellt: 14. Jun 2010, 15:05 | |||||||||
[quote="RaFFa_13"]Guten Tag ! Ich wollte euch gerne mal fragen wie dick der Rahmen beim c650 ist. Damit ihr genau wisst was ich meine habe ich mal beim b750 2 fotos gemacht [b]Es wäre nett wenn einer von euch auch 2 solche Fotos machen könnte =)[/b] quote] Die seitliche Rahmenbreite liegt bei 43 mm. Die untere Rahmenhöhe ist 57 mm, allerdings ist der untere Rahmen ja nicht gerade sondern besitzt diese Nase in der Mitte. |
RaFFa_13
#279 erstellt: 14. Jun 2010, 15:14 | |||||||||
Dankeschön für diese schnelle Antwort !! =) |
plempos
#280 erstellt: 14. Jun 2010, 15:26 | |||||||||
Da mich bei meinem LE55C650 (AA01-Panel) das Clouding stört, bin ich am überlegen ihn umzutauschen. Allerdings könnte ich ja auch ein noch schlechteres Gerät erwischen bzw. auch wieder eins mit dem AA01-Panel. Würde mir ja gerne mal eins von Samsung in den eigenen vier Wänden ansehen. Ist aber immer etwas umständlich mit dem großen Gerät. Wie oft habt ihr denn getauscht bis ihr zufrieden wart? |
Socom67
#281 erstellt: 14. Jun 2010, 15:47 | |||||||||
Meiner wird auch getauscht. Ist ebenfalls ein 55C650 mit AA01 Panel. Mein Gerät hat extreme "Flashlights" in allen 4 Ecken. Finde es echt mies von Samsung solche Geräte auszugeben. Den Ärger hat doch immer der Käufer (vom Zeitaufwand für Techniker-Besuche und Geräteabholung /-empfang ganz zu schweigen).... |
jo1382
#282 erstellt: 14. Jun 2010, 17:00 | |||||||||
So, nachdem Redcoon eben die Verfügbarkeit 2 Wochen nach hinten verschoben hat und meiner Erwartung nach Amazon (höchstwahrscheinlich) ebenfalls in nächster Zeit nicht liefern können wird, habe ich soeben bei Pixxbay bestellt. Laut Angebot deutsche Version mit CI+-Modul. Preislich dabei das interessanteste Angebot... Werde hier berichten, wie schnell die versenden und welches Panel etc. verbaut ist - vielleicht interessiert es den ein oder anderen hier... :-) |
XelaaleX
#283 erstellt: 14. Jun 2010, 17:08 | |||||||||
Nabend Leute, um jetzt nicht Hals über Kopf schnell noch nen AV-Verstärker bzw. AV-Receiver kaufen zu müssen, kam mir jetzt noch was in den Kopf, worauf ich schon hätte viel früher kommen können. Kann ich nicht die Tonsignale vom C650 über ein ganz normales Audiokabel (rot/weiß) zu meinem Onkyoverstärker bringen? Also genauer stelle ich mir das eben so vor: PS3 über HDMI an C650 XBOX360 über KOMPONENTE an C650 HUMAX über SCART an C650 Alle drei Geräte übermitteln dann ja automatisch auch Ton. Je nach Wahl der Quelle am C650 wird der Ton dann ja auch über die interen Lautsprecher des C650 wiedergegeben. Dieses Tonsignal ist dann zwar nur STEREO, aber es müsste doch 100% synchron sein mit dem Bild korrekt? Und genau dieses Tonsignal möchte ich nun über Audio-Out (also mit so einem rot/weißen Audiokabel) an meinen alten Onkyo-Receiver bringen. Bitte sagt mir, dass das möglich ist? Oder kann man es ggf. mit nem Adapter oder Wandler so erzwingen? Bei der Produktbeschreibung des C650 auf der SAMSUNG-Seite konnte ich nämlich keinen Audio-Out finden. Alex |
jenzOre
#284 erstellt: 14. Jun 2010, 17:18 | |||||||||
Habe meinen auch bei Pixxbay bestellt. An einem Dienstag bestellt, sofort überwiesen und am Freitag um 10.15 Uhr klingelte es. Dabei war der Donnerstag ein Feiertag. |
jo1382
#285 erstellt: 14. Jun 2010, 17:21 | |||||||||
@jenzOre: Hast Du denen auch einen Überweisungsbeleg gemailt oder einfach gewartet, bis die das Geld haben? Und ist das Gerät sonst in Ordnung? Welches Panel ist drin (auch wenn ich selber nicht weiß, ob mich das Forengelese hier diesbezüglich unberechtigterweise verrückt gemacht hat...)? Ansonsten klingt das ja schon mal ganz vielversprechend! :-) 'Danke für die Mitteilung! |
high55555
#286 erstellt: 14. Jun 2010, 18:26 | |||||||||
Korrekt, er hat auch keinen, weswegen das so leider nicht möglich ist. Lg |
Silversurfer2360
#287 erstellt: 14. Jun 2010, 18:27 | |||||||||
Hab meinen 32 C650 seit Freitag und nach der ersten Begeisterung, folgt jetzt die Ernüchterung. Egal ob die Quelle USB (.mkv) oder DVD Player mit Upscaling ist, sogar Digital-Sat sieht aus, als ob alles mit der heimischen Kamera gedreht wurde. Ich merke nur einen leichten Unterschied wenn ich unter Bildoptionen den Filmodus ausschalte oder Motion Plus anders einstelle. Fällt einem noch was ein, woran das liegen könnte? BR-Player kommt die Woche und dann teste ich damit nochmals. Stört unheimlich wenn man am PC alles in FULL-HD "Kinobild" kuckt, es am LCD aber nach Lindenstraße aussieht. Zumindest aber Serien wie Stargate die im TV laufen, sollten doch nicht so aussehen?! Quelle ist ein Sky HD DVB-S2 Receiver oder ein Opticum (kein Unterschied beim Bild), verschiedene mkv / avi Files von einer externen Platte oder DVD im Panasonic Festplattenrekorder mit upscaling. [Beitrag von Silversurfer2360 am 14. Jun 2010, 18:58 bearbeitet] |
XelaaleX
#288 erstellt: 14. Jun 2010, 19:26 | |||||||||
Ok einen Audio-Out hat er also nicht. Aber ich hab ja noch den optischen Ausgang im Hinterkopf. Wird denn über den optischen Ausgang wenigstens der Ton für die analog angeschlossenen Geräte (also die, die über SCART und KOMPONENTE am Samsung hängen) in STEREO ausgegeben??? Falls nicht, dann würde das ja bedeuten, dass jeder Käufer der noch ein Gerät mit Scartverbindung hat, niemals den Ton auf externe Lautsprecher übertragen kann?¿? Es muss doch wohl ne Möglichkeit geben bei einem Gerät aus der aktuellen Modell-Reihe einen normalen STEREO-Ton zum AVR zu bringen ohne in AC-Sync-Schwierigkeiten zu gelangen oder was? Ich könnte toben... Alex [Beitrag von XelaaleX am 14. Jun 2010, 19:34 bearbeitet] |
G-M
#289 erstellt: 14. Jun 2010, 19:30 | |||||||||
TV_Laie schrieb (gestern) ....
Hatte auch nach Updt. eine Störung . Wie ich hier schon schrieb ... SAMS-Service empfahl : nach Updt. einen Werksreset Bedeutet Taste "EXIT" auf der Fernbedienung mehrere Sekunden gedrückt halten > TV schaltet sich aus . TV wieder einschalten . ABER Achtung !!!! TV befindet sich danach im "Auslieferungszustand" bedeutet alle persönlichen Einstellungen sind gelöscht > eventuell neu eingeben !!! Gruß G-M |
cavan2211
#290 erstellt: 14. Jun 2010, 20:44 | |||||||||
Motion Plus auf Benutzerdefiniert: Unschärfeminderung 10, Judder 0-4 (nach Geschmack) |
HarleyB
#291 erstellt: 14. Jun 2010, 21:24 | |||||||||
Hallo Ich habe seit heute auch den 55C650 mit AA01 Panel. Habe dann Fußball geschaut und es gab kein feststellbares Ruckeln wie es hier oftmals beschrieben wird. Habe dann auch das Update gemacht und mußte danach trotz Werksreset ein ruckeliges Bild beim Fußball (aber nur aus der Totalen) feststellen. Ich hab's natürlich gleich auf das Firmwareupdate geschoben, wie es hier schon oftmals beschrieben wurde. Dann habe ich aber die Lösung gefunden! Die Quelle (bei mir ne Dreambox 800HD) sollte auf 50Hz und auf gar keinen Fall auf 60 Hz gestellt werden. Und siehe da, es ruckelte nicht mehr! Vieleicht hilft das ja einigen weiter... MfG |
engel75
#292 erstellt: 14. Jun 2010, 21:33 | |||||||||
Hallo Habe einen LE32C650 und bin damit super zufrieden. Habe aber ein Problem mit avi 60Hz über HTS3270 DVD-Player. Das Bild ist super (durch Upscaling), aber in regelmässigen Abständen ruckelt es kräftig.Dies passiert nicht bei 50Hz avi. Wenn ich sie über den Media-Player gucke, läuft er einwandfrei. Habe den DVD-Player an HDMI2 und habe die neueste Firmware drauf. |
jenzOre
#293 erstellt: 14. Jun 2010, 21:33 | |||||||||
Nein, ich habe nach der Bestellung nur direkt das Geld online überwiesen. Als ich dann am Donnerstag eine Mail bekam, dass das Gerät versandt wurde, konnte ich sicher sein, dass das Geld etwa am Mittwoch oder am Donnerstag angekommen ist Ich finde es erstaunlich, dass die Leute von pixxbay.de auch am Feiertag arbeiten. Bei pixxbay habe ich direkt das deutsche Modell vom LE40650 bestellt, damit ich sicher sein kann, dass ich nicht das EU-Modell erhalte. Das war mir der kleine Aufpreis aufjedenfall wert. Mein Panel ist das SQ02 [Beitrag von jenzOre am 14. Jun 2010, 21:42 bearbeitet] |
Coxinga
#294 erstellt: 14. Jun 2010, 21:45 | |||||||||
Ich habe den Eindruck, dass viele Leute hier sehr, entschuldigt die ausdrucksweise, "pingelig" sind und einfach zu viel von Ihrem LCD erwarten. Den perfekten Fernseher gibt es jedoch nicht. Ich denke wenn man lange genug sucht, findet man irgendwann immer irgendwas, was nicht perfekt dargestellt wird. Ich persönlich möchte mir demnächst einen LCD Fernseher kaufen und schwanke derzeit zwischen dem C650 und dem Sony EX500. Welchen würdet Ihr mir empfehlen, welcher LCD ist in welchem Bereich besser einzuschätzen? [Beitrag von Coxinga am 14. Jun 2010, 21:45 bearbeitet] |
cavan2211
#295 erstellt: 14. Jun 2010, 21:49 | |||||||||
Und was soll deiner Meinung nach beim EU Modell anders sein das den Aufpreis rechtfertigt? |
jo1382
#296 erstellt: 14. Jun 2010, 22:18 | |||||||||
Laut Threadanfang soll das EU-Modell keinen CI+ - Slot haben.... auf jeden Fall steht bei Pixxbay groß dabei, dass es die deutsche Version mit CI+ ist....insofern kann man da auf der sicheren Seite sein! :-) |
KUMPELS'88
#297 erstellt: 15. Jun 2010, 03:28 | |||||||||
Also mein EU Modell hat einen CI+ Slot ... |
XelaaleX
#298 erstellt: 15. Jun 2010, 03:38 | |||||||||
Guten Morgen alle zusammen, in knapp 5 Stunden ist es bei mir soweit. Der TV-Kauf steht an. Da mein Onkyo-Receiver kein AV-Sync kann, habe ich derzeit noch immer ein Tonproblem. Daher noch einmal mein Anliegen. 1.) Am C650 ist ein externer Receiver über SCART angeschlossen. Frage: Wird das über Scart erhaltene Tonsignal irgendwie vom C650 durchgeschliffen und über den optischen Tonausgang des C650 als einfaches Sterosignal ausgegeben? 2.) Am C650 ist eine XBOX360 über Komponentenkabel angeschlossen. Frage: Wird das über Komponente erhaltene Tonsignal irgendwie vom C650 durchgeschliffen und über den optischen Tonausgang des C650 als einfaches Sterosignal ausgegeben? Alex [Beitrag von XelaaleX am 15. Jun 2010, 03:40 bearbeitet] |
KUMPELS'88
#299 erstellt: 15. Jun 2010, 04:06 | |||||||||
Ich denke Ihr lasst Euch alle viel zu viel von den selbsternannten Spezialisten hier beirren ... ich besitze ein klassisches EU Modell, war für den holländischen Markt bestimmt, habe einen CI+ Slot (http://www.electroplace.nl/index.php?productID=1546 und bin trotz AA01 Panel extrem zufrieden. gekauft habe ich das Gerät bei notebooksbilliger.de inkl. Selbstabholung, hat super geklappt. Ich weiß nicht was hier viele von Ihren Fernsehern velangen ... Leute, die Kiste ist zum TV gucken da, vielleicht mal ab und zu 'ne DVD ... wenn ich spielen will dann kaufe ich mir 'nen vernünftigen Monitor! Übrigens, meint Ihr eigentlich Samsung ist doof, warum sollten die in EU Modelle nur CI Slots verbauen? Z.B. in Holland unterdrückt der Kabelanbieter die benutzung von CI Modulen, dort setzt man auch auf CI+ Technik, ihr wollt mir also sagen das Samsung sich diesen Markt einfach entgehen lässt? Ich kann jedem nur zu einem EU Modell raten, man muss immer den günstigeren Preis im Kopf haben ... wenn einem das Gerät dann irgendwie nicht gefällt dann gibt man es halt zurück! Also Leute die Ihr genau solche Amateure wie ich seid ... lasst Euch nicht verrücktmachen, die Hälfte derer die unbedingt Ihr deutsches Gerät anpreisen wollen arbeiten wahrscheinlich bei dem ein oder anderen deutschen Vermarkter und "sind doch nicht blöd". [Beitrag von KUMPELS'88 am 15. Jun 2010, 04:18 bearbeitet] |
high55555
#300 erstellt: 15. Jun 2010, 04:15 | |||||||||
doch, in dem man das entsprechende Gerät direkt an die Stereo-Anlage anschliesst. Der fehlende analoge Out wurde hier schon mehrfach kritisiert aber man sollte sich immer _vor_ dem Kauf überlegen was will ich wie anschließen und geht das mit den entsprechenden Geräten.
ich kann es Dir leider nicht sagen ob bei einem Scart Anschluss ein Stereo Ton aus dem opt aus kommt, du wirst das ausprobieren müssen. Du sagst ja "aus der aktuellen Modell-Reihe". Eben, analoge Verbindungen sind out, mega out, hier wird Samsung einfach zugúnsten des Preises eingespart haben, es hat ja auch seinen Grund, dass es inzwischen mehr HDMI Ports als Scart Ports gibt. |
high55555
#301 erstellt: 15. Jun 2010, 04:19 | |||||||||
Ich kann das auch alles nicht wirklich nachvollziehen. KLar, wenn ein Gerät brummt ist das schon ärgerlich aber ich habe auch das angeblich so schlechte AA01 Panel, hier ruckelt nix, kein Clouding oder sonstwas. Den Sony kenne ich nicht aber den C650 würde ich jederzeit wieder kaufen. Einfach klasse Preis-Leistungsverhältnis. Einen Preisunterschied zwischen EU- und deutschem Gerät kann ich aber nicht feststellen. Ich habe bei HOH gekauft, die sind immerhin Platz 2 im Preisvergleich und es ist ein deutsches Gerät, kein EU-Gerät. Lg [Beitrag von high55555 am 15. Jun 2010, 04:24 bearbeitet] |
Apps für den C650? Baloo68 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
C650 einstellungsthread nerob am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 89 Beiträge |
Kanalnummernproblem C650 TVTobi90 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
C650 und Fritzbox Mediaserver re1hro am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
PVR mit C650 cavan2211 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 349 Beiträge |
C650 an Kabelanschluss unsolved am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
Signal Problem bei C650 TVTobi90 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
C650 PVR ohne Ton itakeule am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Standardeingang beim C650 Prasch am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung C650 mit 100Hz rabl am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
