Signalstärke 100% Signalqualitätunzureichend was tun ?
nookie84
#1 erstellt: 16. Nov 2010, 11:21
Hallo ihr lieben hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Sattuner (DVB-S) zeigt mir wie oben genannt 100% Signalstärke und bei Sat 1,Pro 7 und weiteren Sendern eine Signalqualität von ca. 20% an. Dies hat zu folge das die Bitfehlerrate viel zu hoch ist und das Bild dementsprechend schlecht aus sieht.
Ist der Sattuner wirklich so schlecht oder was ist da los ?
Gibt es da eine lösung für oder muss ich letztendlich doch wieder auf meinen Pace Reciever zurückgreifen ?
Vorhanden :
-80er Schüssel
-Hama Twin Lnb
-kurze Kabellängen
Besten Dank im Vorraus
Grüße aus Bayern
grobmutant
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 11:30
Welches TV-Modell hast du denn?
Wahrscheinlich ist dein Satsignal zu stark und muss deshalb gedämpft werden. Die neuen Samsung-TVs sind da etwas empfindlich.
Durch einen Dämpfungsregler wird der Pegel gedämpft und die Signalqualität besser. Das hat schon bei mehreren Usern (bei mir auch) geholfen.
Es gibt dazu aber schon mehrere Threads.
[Beitrag von grobmutant am 16. Nov 2010, 11:31 bearbeitet]
nookie84
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 11:35
Samsung UE46C7700
Duke44
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 11:56
Ein regelbares Dämpfungsglied in die Zuleitung einbauen und alles wird gut.
regelbares Dämpfungsglied für Sat
nookie84
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 12:43
schon geschehen bringt keine Änderung der Signalqualität
trotzdem danke schon mal
Ard zum Beispiel hat weiterhin Signalstärke 100 % und Signalqualität von um die 50%
[Beitrag von nookie84 am 16. Nov 2010, 12:44 bearbeitet]
Duke44
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 12:48
nookie84 schrieb:
-Hama Twin Lnb genaue Modellbezeichnung?
-kurze Kabellängen Wieviele Meter?
nookie84
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 12:52
Hama Universal Twin Lnb 0,1dB
Kabellänge maximal 3m
orbit1
#8 erstellt: 16. Nov 2010, 12:53
schüssel neu ausrichten!
nookie84
#9 erstellt: 16. Nov 2010, 12:56
ist bereits mehrmals geschehen :-)
Duke44
#10 erstellt: 16. Nov 2010, 12:58
Das Hama Twin-LNB hat 60dB Verstärkung von Hause aus. Schon mal viel zu viel bei dieser kurzen Kabellänge in Verbindung mit nem Sammy-Tuner.
Kaufe Dir ein ALPS TWIN-LNB mit einer max. Verstärkung von 55dB.
Den Dämpfungsregler wirst Du dennoch weiterhin benötigen.
Edit: Und Schüssel neu ausrichten bringt rein gar nix. Aufgrund der Größe der Schüssel und der zu hohen Verstärkung des LNB`s ist die Signalstärke einfach zu hoch für den Sammy-Tuner, woraufhin dieser übersteuert --> Senderausfall. Und da jeder Transponder unterschiedlich stark ausgestrahlt wird, bleibt es eben bei dem einen Sender dunkel, während ein anderer Sender hell bleibt.
[Beitrag von Duke44 am 16. Nov 2010, 13:02 bearbeitet]
nookie84
#11 erstellt: 16. Nov 2010, 13:18
amazon.de ? wäre ok oder
Duke44
#12 erstellt: 16. Nov 2010, 13:21
Die amazon ASIN-Links funktionieren leider nicht bei allen Produkten. (Problem von amazon)
Einfach die ASIN-Nummer angeben oder folgenden Link benutzen und darin die ASIN-Nummer angeben: https://www.amazon.de/dp/ASIN-Nummer/ref
Das sähe dann so aus: https://www.amazon.de/dp/B0015I0FGU/ref
Dieses LNB wäre OK.
[Beitrag von Duke44 am 16. Nov 2010, 13:25 bearbeitet]
Signalstärke 15% und Signalqualität 100%
Manuel-167 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  5 Beiträge
Signalstärke / Qualität
lv2007 am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  17 Beiträge
UE55H6600: Signalstärke und -qualität
reiser81 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  5 Beiträge
Signalstärke 27%?
tweedel am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
LE40C650 unterschiedliche Signalstärke
Stofel am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  8 Beiträge
Signalstärke *b530
c0de am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Signalstärke UE46C8790XZ
Ledler am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  5 Beiträge
Signalstärke zu hoch von Satellitanlage
Bentuttie am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  7 Beiträge
Signalstärke LE B 679
tyr0n am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
QE65q8f SAT-Signalstärke/qualität schwach
direx66 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.739
