HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung M8-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie+A -A |
Slashmick
11:21
#5401
erstellt: 30. Jul 2007, |||
dann will ich mal hoffen !! erstmal danke für die infos!
Thrakier
12:57
#5402
imbetterthanjesus
13:12
#5403
wird zwar schon einmal vorgekommen sein aber ich frag einfach trotzdem da ich mir morgen den le46m87bd holen werde: Hab zz einen toshiba rückpro fernseher und digi sat mit dbox2 also habe ich mit den fernseher eine bessere oder zumindest gleich gute pal bildqualität zu erwarten??? ps sitzabstand ist 4m danke danke ![]() [Beitrag von imbetterthanjesus am 30. Jul 2007, 13:13 bearbeitet] |
Xantor
13:29
#5404
Da scheine ich ja richtig viel Glück gehabt zu haben mit meinem 40M86 - neue Firmware, neues Panel, keine Streifen bei Scart, keine Pixelfehler, keine 24p-Probleme(Wabbern), kein Brummen, keine merkwürdigen FarbPixel oder Flächen - aber ja ich habe Clouding, doch ich sehe es nicht bei normaler Einstellung - ich sehe es nur Nachts, wenn alles ganz dunkel ist(aber so schaue ich nie TV)und ich dem 40M86 ein schwarzes Bild zuspiele. Nur wer schaut schon schwarze Bilder an? Also mit diesem Clouding kann ich super Leben bzw. TV schauen. Wenn ich es allerdings auch bei Tage oder in dunklen Szenen sehen würde, dann könnte es mich schon stören, genauso, wie einen empfindlichen Menschen Brummen stört. Das einzige was mich nervt ist, das es öfters vergisst, das ich 'NurScan' am HDMI-Eingang2 eingestellt hab. |
BA_Baracus
15:24
#5405
Hi Wolltem mal schnell Fragen ob 24p oder 48 Hz mit der Nvidia 8600 GTs am M86/87 geht Danke im voraus mfg |
Xantor
15:31
#5406
Das ist wohl eher eine Frage des Treibers - also ich hab den Forceware 162.15 drauf - und mit dem funktioniert es. Habe allerdings nur die 7900GT, ist aber der Treiber, welcher eigentlich für die 8800 gedacht ist, sollte also problemlos bei dir funktionieren. |
BA_Baracus
15:37
#5407
ich hab irgendwo hier im samsung bereich gelesen 8xxx serie 24p no way i hoff ich irre mich |
Xantor
16:08
#5408
So wie ich das in Erinnerung habe, soll dieses Problem nur mit Powerstrip auftreten, aber da der Treiber das ja nativ kann, wozu dann einen Umweg gehen, |
Boot
16:12
#5409
@Thrakier, was dir das Rot war bei mir das Grün. Wieder ein Beispiel für die hohe Serienstreuung ![]()
Alle Regler auf Null - du hast garantiert keinen Farbstich mehr ![]() Boot |
BA_Baracus
16:27
#5410
mhm kann der Treiber nativ 1080p @ 24/48/50/60 Hz? |
moschek261173
16:41
#5411
Grüß euch aus Österreich Frage, hat der Samsung auch so einen Bildmodus wie zb SuperLive beim Toshiba, der das 4:3 Bild aud das 16:9 Format automatisch aufzoomt, wäre für mich ein wichtiges Kaufkriterium da ich keine Balken links u. rechts bei 4:3 Sendungen haben möchte. Wäre für eine Antwort sehr Dankbar |
Thrakier
17:02
#5412
Wie hast du das Problem behoben? |
Xantor
00:38
#5413
erstellt: 31. Jul 2007, |||
Der Treiber kann Nativ 24p 25p 30p 50p und 60p (Laut EDID von Samsung) - aber bei mir macht der Samsung nur 24p , 50p und 60p mit - natürlich in 1920x1080. Die selbst definierten Auflösungen funktionieren nicht - also z.B. 48Hz |
Xantor
00:41
#5414
JA - sogar zusätzlich einen Zoom den du selbst definieren kannst in H und V . |
BA_Baracus
01:06
#5415
Stören 24Hz nicht, wären 48 Hz nicht besser? Achja mit welcher Grafikkarte hast du das Probiert |
Xantor
01:24
#5416
Also erstens soll der Samsung selbst intern die 24Hz auf 48Hz verdoppeln - aber im Prinzip würde das keinen Unterschied machen, ob ja oder nein, da ein Bild bei 24Hz 41,7ms zu sehen ist und bei 48Hz zwei mal das absolut gleiche Bild - was wieder zum selben Effekt führt. Du erhälst durch 48Hz keine zeitlich bessere Auflösung oder sonst irgend einen Vorteil bei LCDs, wenn das Material nur mit 24Hz zugespielt wird, da kannst du das Bild auch verhundertfachen - das bringt dir nichts. Ein Flimmern ensteht nicht, weil du eine niedrige Frequenz hast, sondern nur, wenn zwischen zwei Bildern der Bildschirm refresht werden muß, das ist aber bei LCDs angeblich nicht so. Und zweitens hab ich die 7900GT/GTO von NVIDIA mit dem Forcware Treiber 162.15 |
Reineke
07:36
#5417
Is ja komisch, vielleicht wurde die Frage ja schon beantwortet, ich habe nix gefunden. Ich kann bei meinem 40m86 weder die Farbwerte WARM1 noch WARM2 oder die Detaileinstellungen anwählen. Sind grau unterlegt, egal welche Zuspielart ich wähle: SCART, VGA oder HDMI. Keine Chance. Woran könnte das denn liegen? Weiters wundere ich mich auch über die Kino-Plus-Einstellung. Ob aktiviert oder deaktiviert, ich kann keinen Unterschied ausmachen. Also von einem Soap-Opera-Effekt ist nichts zu sehen. |
horde
07:44
#5418
Du musst den mode "movie" im Menu wählen. Das geht nur damit. Kein Videolook? Umso besser! ![]() Gruss Horde [Beitrag von horde am 31. Jul 2007, 07:45 bearbeitet] |
horde
08:02
#5419
Das Flimmern entsteht unterhalb von 48Hz als Effekt im Gehirn, da die Einzelbildverschmelzungsgrenze nicht erreicht wird. Dieses Flimmern ist nicht das gleiche Flimmern wie das Impulsflimmern bei zu tiefen Hertz. Dort potentiert sich aber der Effekt mit der nicht erreichten Einzelbildverschmelzungsgrenze (Röhren, Kino, Plasma). Gruss Horde [Beitrag von horde am 31. Jul 2007, 08:04 bearbeitet] |
reuber
08:40
#5420
Hi, kann man den M8 auch Treiberseitig mit 100Hz betreiben? Also 1360*768 @ 100Hz oder wird nur 50/60Hz maximal angezeigt? Wenn ersteres, sind das auch wirklich 'nativ' 100Hz? Denn ohne wirkliche 100Hz, nehme ich lieber einen R8 ![]() |
ohajak
08:46
#5421
Ne der kann keine 100Hz |
reuber
09:02
#5422
Also bedeutet die beworbene 100Hz-Technologie, dass er durch Zwischenbilder-Tricks, nur so tut als ob und es dadurch nur so aussieht als ob?!? Schade ![]() |
ohajak
09:19
#5423
Wo wird denn beim M86/87 mit 100Hz Technologie geworben ![]() |
horde
09:29
#5424
Der 32" hat die 100Hz. Gruss Horde |
horde
09:30
#5425
Was so tut als ob? Was nur so aussieht als ob? ![]() Gruss Horde |
ohajak
09:39
#5426
Achso ja das mobile Teil.... ![]() ![]() |
killerolli
10:13
#5427
Hat eigentlich mittlerweile ein Besitzer dem 52M8 ein Update vor Ort erhalten? Ich warte immer noch, hab die jetzt nochmal angeschrieben, wann es denn endlich losgeht... |
sirius20
12:02
#5428
Hallo Bin ein Neuling hier in diesem Forum aus dem Össiland in Wien. Habe schon sehr viel über den Sammy hier in diesem sehr gutem Forum gelesen. Habe mir vor circa einem Monat den Sammy LE40M86BD bei MM gekauft. ![]() Bin sehr beeindruckt von diesem LCD Bildschirm. Ich habe den Samy auf meinem Vaio VGN A397XP Notebook mit VGA Kabel verbunden. Die Darstellung mit 1920x1080 ist sehr gut. Heute kauf ich mir die PS3 ![]() Gestern war ich mit dem Sammy bei der Servicestelle von Samsung hier in Wien um das FM Update durchführen zu lasse. Der Techniker sagte er habe die neue FM 2002 vor einer Stunde vom Werk bekommen und spielte sie mir gleich auf. Meine frage ist nun natürlich,hat jemand vielleicht schon erfahrung mit dieser neuen FM2002 ![]() Danke an alle in diesem sehr gutem Forum ![]() |
chri24
12:23
#5429
Hi, hab auch vor ner Stunde die 2002er FW bekommen. Gibts irgendwas zu testen... ein Bug von dem ich noch nichts weiß ? ich weiß nur das James Bond, in der Szene wo er mit M in diesem Pavillom steht kurz nachdem er das Implantat bekommen hat, immer noch Grüne Haare (Links im Bild) bekommt. Und ich kriegs nicht weg und hoffe halt immer noch das die Blu-Ray so gemastert ist ![]() Aber sonst scheint inzwischen einige Bugs behoben worden zu sein. |
Cupa
12:46
#5430
Wüsste jetzt auch gern den Unterschied zwischen 2000 und 2002! |
Thrakier
13:00
#5431
Was denn für Bugs? |
chri24
13:03
#5432
Eben... gibts noch welche? Movie Plus, 24p sind behoben. Was gabs denn sonst noch? Ahja.. meine Xbox 360 funkioniert immer noch nicht am VGA Eingang. Panel schaltet sich nach ein paar Sekunden ab. Eine Liste mit Änderungen gibts nur für Techniker. Hätte mich auch interessiert was bei 2002 jetzt noch geändert wurde. |
Master468
13:06
#5433
Es verwechseln eben viele mit einer Ansteuerung @100Hz. Damit hat das beworbene 100/120Hz als DNM Lösung ja wenig zu tun.
Wir sollten an der Stelle vielleicht noch festhalten, dass bei einem Hold-Type Gerät und einer orginären 24p Quelle kein Unterschied darin besteht, ob ich das Panel @24/48/72/96/...Hz ansteuere. Da bestehen ja oft noch Verwirrungen. Die Hersteller sind da nicht ganz unschuldig, siehe eben die oftmals eingesetzten DNM Lösungen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 31. Jul 2007, 13:10 bearbeitet] |
killerolli
16:13
#5434
Habe gerade die Antwort erhalten:
Heißt also, dass es nicht am 52er liegt, sondern lediglich am Service Center... Grml... |
killerolli
16:17
#5435
Mal noch 'ne Frage zu dem Update an die, die es schon hinter sich haben... Seit gestern hängt mein 52M86 endlich an der Wand, kommt der Techniker da problemlos an "seine" Schnittstelle ran? Wo genau muss er etwas anschließen? |
UnbekannterNR1
16:23
#5436
Hallo, ich würd mal sagen da wo Service dran steht! ![]() Findest Du auch im Handbuch, wäre da der Punkt Nr.10 Gruß, UnbekannterNR1 |
killerolli
16:32
#5437
Schon klar, hab mich etwas unklar ausgedrückt, sorry... Meinte eigentlich, ob er da problemlos drankommt, wenn der LCD an der Wand hängt. Wenn der da mit 'nem dicken Stecker dranmuss, wird das schon eng... Wie hat er das bei Euch gemacht, wenn der LCD an der Wand hing? Mir graut ja schon vor dem Tag, wo ich mal etwas umstecken muss, da die Stecker so doof platziert sind... |
Starchild_2006
Gesperrt |
16:46
#5438
Hallo braquche gerade kurzfristig die Endnummer x... der deutschen Produkte von Samsung gilt die auch für Le-32R81 bestell den gerade für meine Freundin? Denke die müßten gleich sein, weil für DeutscHland, oder? Danke im Voraus. |
Slashmick
22:08
#5439
Guten Abend an alle ![]() es soll morgen mein 40er m87 kommen wenn NICHT bin ich am überlegen ob ich storniere und den 46" nehme. sitzabstand variiert zwischen 2m und 3m. quelle is erstmal nur digisat und PC zum DVD gucken. was sagt ihr ? Bigger the better ? oder lieber klein aber fein ? ![]() Gurß Björn |
Steve.Strange
23:17
#5440
OK - ich hab mich mal hier mal angemeldet. Den Thread habe ich aufmerksam verfolgt, wenn auch nicht alle Beiträge - na ja - es "wert" waren. Habe lange mit dem Gedanken gespielt, mir den M86 als 46 Zoll zu holen. So gegen Ende August - nun bin ich zum ersten Mal über die Bilder des F8 gestolpert - und werde nun doch eher noch die IFA abwarten. Kauf frühestens Ende September. Entweder der M86 wird möglicherweise nach der IFA noch mal im Preis rutschen. Oder es wird doch der F8 - das Gerät gefällt mir optisch noch besser.Mal sehen, wie die ersten Bewertungen der Qualität ausfallen. Bin überrascht, dass der F8 schon im September ausgeliefert werden soll... ![]() |
Starchild_2006
Gesperrt |
12:52
#5441
erstellt: 01. Aug 2007, |||
Kennt jemand einen günstigen Internetthändler der ECHTE XEC Geräte für den Deutschen Markt verkauft. Topvision, redcoon, pixma scheiden aus verkaufen nur EU Ware. bitte schnell. Danke [Beitrag von Starchild_2006 am 01. Aug 2007, 12:54 bearbeitet] |
rudisilves
13:28
#5442
hallo, ich kann dir leider nicht weiter helfen. sondern nur eine neue Frage dazu stellen: Echte XEC sind Europamodelle, was versehst du denn unter Eu- Ware (Modellen) ? schöne Grüsse rudisilves [Beitrag von rudisilves am 01. Aug 2007, 13:29 bearbeitet] |
Starchild_2006
Gesperrt |
13:32
#5443
Laut Samsung gibts den Homereparaturservice nur bei xec und xeg Modellen sprich speziel für den deutschen Markt gefertigt. |
Alex1983
13:46
#5444
Hab hier schon lang nicht mehr mitgelesen, darum schnell ne Zwischenfrage: Haben die aktuellen M86 immer noch so starkes Clouding wie die ersten Modelle? Oder hat da Samsung mittlerweile nachgebessert? |
kiryu02
13:55
#5445
Manche wollens auch übertreiben... Bei dem Sitzabstand auf jeden Fall nicht mehr als 40"... Ich sitze ca. 2,70 weit weg und ein 37" ist für mich optimal. [Beitrag von kiryu02 am 01. Aug 2007, 13:56 bearbeitet] |
Cupa
14:10
#5446
Das ist Ansichtssache. Ich sitze auch etwa 2,5 - 3,0 und würde jetzt einen 46" kaufen! |
Slashmick
14:52
#5447
ich nehme eben den der als erstes im Ladengeschäft zum verkauf steht |
Thrakier
16:23
#5448
Starkes Clouding haben sie eh nicht (stark gemessen an Sony X/W) und nein, natürlich wurde da nicht nachgebssert und ich schätze, dass auch die neuen Modelle, sein es jetzt Sony, Samsung oder sonstwer nicht perfekt ausgeleuchtet sein werden. |
Thrakier
16:23
#5449
CarHifiNoob
16:28
#5450
Tag zusammen, 100 Seiten durchlesen ist echt hart. ![]() Deshalb nur die Frage, ist der Samsung LE 40 M 86 BD zu empfehlen? Zahle bei Amazon 1600 Euro dafür. Gruß Sascha |
Grumbler
17:22
#5451
Ja. Grüße, Grumbler |
Neuste Firmware M8 Serie? Ragnon am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 16 Beiträge |
Samsung M8 Einstellungssammlung sidamos am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 540 Beiträge |
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie seha am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie? Sammy_HDCP am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 17 Beiträge |
Sockel der M8 Serie - Schräglage? widi2006 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 17 Beiträge |
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl mulle78 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
PS3 an M8 serie! einstellungen! Pajazo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 8 Beiträge |
samsung m8 lelle78 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie ohajak am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 35 Beiträge |
Samsung M8 Wandhalterung? raffpa am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.428
