Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie
CJC
#5501 erstellt: 06. Aug 2007, 12:52
Hab nur ne kurze Frage bezüglich des Scarteingangs.
Ist das mit den Linien(oder was auch immer )ein Bug oder einfach nur miese Qualität ?
Also wird das von einem Techniker behoben, bzw. ist das bei guten Geräten(Also für den deutschen/österreichischen Markt hergestellten neuen) garnicht vorhanden oder hat das JEDER Fernseher der M8 Reihe ?
plauzi
#5502 erstellt: 06. Aug 2007, 13:13
Ich werde meinen bald zu kaufenden M8 52" auch erstmal über Scart-Anschluss betreiben (D-Box2 am Eingang).
Ist da generell immer mit Streifen zu rechnen?
Also im Grunde für einen Betrieb über Scart sinnlos, das Gerät zu kaufen?
Gibt es Alternativen in 52" ?
killerolli
#5503 erstellt: 06. Aug 2007, 15:42
Es gibt Berichte von Usern, die diese Streifen NICHT haben! Sind auch unterschiedlich ausgeprägt, bei mir sind sie sehr minimal und nur bei bestimmten Farben/Flächen.
Alternativen gibt es keine wirklichen zur Zeit, nach der IFA kommen aber wieder neue Geräte auf den Markt, aber auch da weiß man ja nicht, welche Kinderkrankheiten die Geräte dann haben. Bei einem neuen M86 sind wenigstens diese schon behoben worden.
Vandamos
#5504 erstellt: 06. Aug 2007, 17:30
@mkhifi & chri24
Der TV schaltet auf 16:9 wenn er bei Hdmi mit einem 576p oder 480 glaub war das angesteuert wird.
OO7
#5505 erstellt: 06. Aug 2007, 21:17
xd1e ist der beste
Thrakier
#5506 erstellt: 06. Aug 2007, 22:29
007 = 000?
Bernhard37
#5507 erstellt: 06. Aug 2007, 22:43
Thrakier schrieb:
007 = 000?
Mindestens!
Slashmick
#5508 erstellt: 07. Aug 2007, 05:13
hi,
ich hab das mit den streifen mal überprüft. ich sehe keine. ich glaube ich hab glück gehabt..
gruß Björn
bumbum55
#5509 erstellt: 07. Aug 2007, 05:19
Ich habe ne frage
Unterschied zwischen LE-M86BD und LE-M81BD?
und ist LE-M86BD ein LED-LCD ?
hifi-linsi
#5510 erstellt: 07. Aug 2007, 05:42
Mein Kumpel hat sich gestern einen 40 M 86 geleistet. Ausgepackt, an den Humiangeschlossen und gleich mal Astra HD geguckt. Tolles Bild im Normal Modus. Feineinstellungen werden wir im Laufe der Woche durchführen.
erstmal soll der Sammy an die Wand. Hierzu werden wir eine Wandhaltung von E+P, die kippbar ist verwenden.
Wollen wir morgen machen. Aber :
Wieviel mm muüssen die Schrauben in da´s Gehäuse gehen um einen sicheren Halt zu gewährleisten ? Bei dieser Unihalterung sind massig Schrauben dabei ?`
Wir wollen ja nix kaputt machen !
Denke hier im Expertentread kann mir sicher jemand Helfen !
Slashmick
#5511 erstellt: 07. Aug 2007, 05:47
bumbum55 schrieb:
Ich habe ne frage
Nein das ist der M86 nicht.
und der Unterschied kommt zum vorschein wenn man Die Eigenschaften der beiden Geräte vergleicht
@ HIFI linsi
ich würde zu erst gucken wie weit die gewindegänge sind. weil egal wie lang eine Schraube ist. Halten tut nur der teil der im gewinde sitzt.
also sollten ein cm reichen. Hab bei meinem noch nicht geguckt aber tiefer werden die denke ich nicht sein.
Aber wenn du nicht gerade 5 cm Spax schrauben reindrehst wird da nicht viel passieren.
Gruß Björn
[Beitrag von Slashmick am 07. Aug 2007, 05:53 bearbeitet]
bumbum55
#5512 erstellt: 07. Aug 2007, 06:27
Dankeschön.
Beim Google suchen konnte ich kein einzige LE-M81BD finden.
[Beitrag von bumbum55 am 07. Aug 2007, 06:29 bearbeitet]
Slashmick
#5513 erstellt: 07. Aug 2007, 06:37
ich hab extra bei Samsung geguckt und die führen ihn auch nicht. prad.de auch nicht. und das gerät gibtes wirklich ?
JahetCor
#5514 erstellt: 07. Aug 2007, 07:35
Nein, den M81 gibt es nicht. Es gibt aber `nen M91 und dieser ist ein LED-LCD mit 100Hz, allerdings kein Full-HD (nur 1368x768 Pixel). Siehe hier: http://av.samsung.de...743E9EA78&show=specs
kiryu02
#5515 erstellt: 07. Aug 2007, 07:56
Oh mann...da ich meinen M86 sowieso zurückgeben muss wegen einer ab und zu auftretenden Farbstörung bin ich am überlegen, ob ich mir wirklich nochmnal den gleichen LCD als Austausch liefern lassen soll...schliesslich überzeugt mich der Schwarzwert nicht wirklich...oder daher lieber einen Panasonic Plasma in der Hoffnung auf ein satteres Schwarz...
mkhifi
#5516 erstellt: 07. Aug 2007, 08:02
chri24 schrieb:
schluri schrieb:
mkhifi schrieb:
Habe nun am Wochenende festgestellt das mein Sammy beim Bildformat auch selbständig von "Nur Scan" auf 16:9 umschaltet. Ich weiss aber nicht wann. Ich nehme an, wenn man die HDMI Eingänge wechselt. Hat jemand dazu schon was rausgefunden ? (Firmware 1013 vom 5 Mai)
Also bei meinem 46M87 verstellt sich da nix...
Hab das auch..
2002er Firwmare..
Er stellt um bei der PS3, wenn ich Linux boote.
Beim Original PS3 OS bleibt er auf Nur Scan.
Und beim SAT Receiver auch manchmal.. wobei ich nicht genau weiß wann.
Wenn ich des Receiver ausschalte und gerade eine 16:9 sendung ausgestrahlt wird, oder wenn ich ihn einschalte.
Meistens passierts beim ORF, da der jetzt recht viel schon in 16:9 sendet.
Hab das auch mal an Samsung emailt... eine Option, wo man den autoamtischen 16:9 Scan ausschalten kann wär toll.
c
Habe nun festgestellt, dass die Zurücksetzung am Sammy beim Ein und Ausschalten meines Kathrein 910 passiert. Bei der PS3 bleibt er auf "Nur Scan". Eine Änderung des Bildformats am Kathrein 910 bringt nichts.Der Rceiver scheint also beim booten kein sauberes 1080i Signal zu senden und dadurch springt der Sammy auf 16:9. Das sollte aber trotzdem nicht sein.
Hody
#5517 erstellt: 07. Aug 2007, 08:18
Ich habe ein grosses Problem mit dem Anschluss meiner digitalen Videokamera. Die Kamera hat einen Audio Video-Augang (A/V), das Kabel ist ein Klinken stecker der auf ein gelbes, rotes und weisses Cinchkabel geht.
Wenn ich das Ganze an der Seite bei meinem Samsung M87BD einstöpsle bleibt der Bildschirmschwarz und sowohl die S-Video als auch die Composite Spalte bei der Quellenauswahl grau.
Eben habe ich hier im Job die Kamera an einem alten Sony Wega LCD ausprobiert und bekam auf Anhieb ein Bild. Was mache ich falsch oder kann es sein, daß an meinem neuen Fernseher der Eingang kaputt ist?! Vielleich that jemand Erfahrung oder es gibt einen Trick der im Handbuch nicht erwähnt ist!
Hody
#5518 erstellt: 07. Aug 2007, 08:22
jff2 schrieb:
hallo alle zusammen bin neu hier und hab schon sehr viel von diesem thread mitgelesen (so ca 50 seiten :-))
hab ne frage zu dem 8800 problem mit 24p:
aüßert sich dieses "ruckeln" nur bei hd-dvd und bluray oder generell bei filmen, also auch bei zb. wmv-hd dateien die ich von der festplatte abspiele? zurzeit tue ich dies noch an einem lg 32 zoll mit "mittelklasse-auflösung" und wenn ich dort hd filme im 720p format von der festplatte abspiele ruckeln diese nicht (oder ich sehe es nicht) obwohl der lg nur mit 60hz angesteuert wird.
wäre nett wenn jemand dazu was sagen kann, da ich mir auch überlege einen m86 zu kaufen..
mfg jff2
Gab wo einen Thread, daß das Ruckeln bei HD oder Blueray von einer veralteten Firmware kommt... suche mal danach im Forum.
Hat jemand überdies Efahrungen mit dem Anschluss von Videokameras an das Gerät?! Ich habe ein grosses Problem mit dem Anschluss meiner digitalen Videokamera. Die Kamera hat einen Audio Video-Augang (A/V), das Kabel ist ein Klinken stecker der auf ein gelbes, rotes und weisses Cinchkabel geht.
bumbum55
#5519 erstellt: 07. Aug 2007, 09:23
Vielen Dank.
hannibal
#5520 erstellt: 07. Aug 2007, 11:00
@Slashmick
Ist mediadeal zu empfehlen? Sind die gut? Kenn die garnicht..
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit denen?
floschu
#5521 erstellt: 07. Aug 2007, 11:03
Habe auch bei Mediadeal gekauft und kann den Laden nur empfehlen!
Sehr zuvorkommend und gute Abwicklung...
Gruß, Florian
Slashmick
#5522 erstellt: 07. Aug 2007, 12:19
hannibal schrieb:
@Slashmick
also wenn es ums verkaufen geht sind alle GUT
die Verkäufer im ladengeschäft waren nett udn habe mir auf HDMI kabel usw. noch rabatt gegeben. gerät war binnen einer Woche da. und haben mir das ding ins auto gebracht.
viel mehr kann man glaube ich auch nicht erwarten zudem waren sie die günstigsten und bei mir um die ecke
PS: meinen onkyo hab ich auch da gekauft und konnte ich am gleichen Tag noch abholen. (Auch der Günstigste gewesen)
Gruß Björn
Thrakier
#5523 erstellt: 07. Aug 2007, 14:00
Media-Deal ist super! Nur zu empfehlen. Schnell, freundlich und Service wird groß geschrieben.
MaJo199
#5524 erstellt: 07. Aug 2007, 20:36
Hab mal ne ganz kurze Frage. Ich lese hier viel von Problemen, wie clouding etc. aber auch viel Gutes.
Da ich mir demnächst einen TV mit 1080p/24 zulegen möchte würde ich gerne von euch wissen, ob ihr euren Samsung der M8 Serie noch einmal kaufen würdet??? (intressiere mich speziell für den 46'')
Danke!
[Beitrag von MaJo199 am 07. Aug 2007, 20:37 bearbeitet]
killerolli
#5525 erstellt: 07. Aug 2007, 21:03
Danke!
Habe den 52er und würde den sofort wieder kaufen! Auf jeden Fall, bin sehr zufrieden!
ralfrr
#5526 erstellt: 07. Aug 2007, 21:09
Hab den 40ger und würde ihn wieder nehmen, bin sehr zufrieden.
Metalmen77
#5527 erstellt: 08. Aug 2007, 01:26
Danke!
Habe meinen 46er vor ca 4 Wochen erhalten. Seither weiss ich was wirklich ein gutes Bild ist. Der Unterschied ist gewaltig. Natürlich ist die Pal-Wiedergabe nicht gemeint (aber immer noch im akzepablem Rahmen). Doch was einem per DVD, Blu-ray und PS3 auf das Panal gezaubert wird, ist unglaublich. Man könnte meinen, das mein alter TV (Röhre) einen Grauschleier vor der Mattscheibe hatte.
Würde den Samsung sofort wieder kaufen.
Was die Probleme angeht, die hier im Forum beschrieben werden, kann ich nur sagen, das diese (wahrscheinlich) nur einzelne Fälle sind. Und da kann man immer noch umtauschen. Ist doch so, wenn der TV in Ordnung ist, wird dies hier, wenn überhaupt, nur wenig oder nur ein mal pro Person gepostet.
Wenn jedoch ein Problem auftaucht, versucht jeder im Forum hilfe zu erhalten (ist ja auch dafür da), oder seinem Frust freien Lauf zu lassen. Dies wird dann zig mal gepostet, rumgekaut, tausendmal diskutiert, und schliesslich wieder durch jemand Anderen hervorgekrahmt und wieder von neuem bearbeitet.
versteht mich nicht falsch, dafür ist ein Forum ja auch da.
Will damit sagen:
Gerät def. : 10 - 100 Einträge
Gerät i.O. : 0 - 1 Einträge
Somit entsteht schnell der Eindruck, das sehr viele Geräte von schlechter Qualität seien.
Für alle die anderer Meinung sind, möchte ich sagen, das dies nur meine Meinung ist, und natürlich nicht unbedingt stimmen muss. Hoffe jetzt nicht jemanden auf die Füsse getreten zu sein und entschuldige mich gegebenenfals schon mal vorgängig.
gruss Metalmen
[Beitrag von Metalmen77 am 08. Aug 2007, 06:51 bearbeitet]
Boot
#5528 erstellt: 08. Aug 2007, 05:48
Als Notkauf ja, ansonsten Nein.
Relation: Andere würden nichtmal als Notkauf in Frage kommen.
Boot
[Beitrag von Boot am 08. Aug 2007, 05:49 bearbeitet]
plauzi
#5529 erstellt: 08. Aug 2007, 05:51
Boot
Was würdest du dir denn für ein Gerät kaufen, um Fernsehen schauen zu können?
Thrakier
#5530 erstellt: 08. Aug 2007, 06:06
Nein. Es gibt aber immer einzelne Personen, die alle beschriebenen Probleme haben, es aber nicht sehen.
Würde den TV wieder kaufen, aber nur, weil es nicht wirklich LCD-Alternativen gibt und ich sowohl PS3 als auch 360 hier stehen habe. Hätte ich diese Konsolen nicht, würde meine Röhre noch hier stehen. Die nicht optimale Ausleuchtung stört mich da noch weniger als die Farbstiche bei Grautönen und, ganz besonders heftig, der Black Crush.
FrankWeller
#5531 erstellt: 08. Aug 2007, 06:15
Auch ich denke, daß negative Fälle in Foren generell stärker vertreten sind. Manche scheinen mir auch arg hohe Ansprüche zu haben. Ich persönlich bin sehr zufrieden.
Hose01
#5532 erstellt: 08. Aug 2007, 07:10
Ich habe mich noch nicht entschieden welchen M87(37" oder 40") ich mir kaufe da meine Sony Röhre nach einigen Anläufen immer wieder funktioniert.
Welche alternativen gibt es zur M8... Serie?
Das Preis/Leistungsverhältnis erscheint mir zur Zeit unschlagbar denn LCDs aller Marken sind Fehlerbehaftet und neue Serien kosten sicherlich wieder ein Haufen Kohle!
MaJo199
#5533 erstellt: 08. Aug 2007, 07:16
Ich denke genau das ist das Problem! Die meisten Leute hier kennen sich nicht persönlich und kennen die Ansprüche der anderen nicht genau.
Ich lese hier immer von clouding, flackern und auch von ruckeln wenn der TV kein 24p kann. Aber ich habe absolut keine Relation, ob man das nur sieht, wenn man der absolute Profi mit sehr hohen Ansprüchen ist oder ob man es auch als Ottonormal User sieht/bemerkt.
Starchild_2006
Gesperrt
#5534 erstellt: 08. Aug 2007, 07:23
Hose 01:
Alternative ca. einen Monat warten und den Samsung F96 oder F86 nehmen.
[Beitrag von Starchild_2006 am 08. Aug 2007, 07:24 bearbeitet]
Slashmick
#5535 erstellt: 08. Aug 2007, 08:09
Starchild_2006 schrieb:
Hose 01:
und ca. 1000€ drauflegen^^
@hose1
dann kauf lieber nen 40er, der hat nen besseres panel drin.
gruß Björn
[Beitrag von Slashmick am 08. Aug 2007, 08:11 bearbeitet]
MaJo199
#5536 erstellt: 08. Aug 2007, 08:17
Das Problem ist, dass man immer warten kann/sollte um was besseres zu bekommen! Aber dann auch immer was drauf legen muss!
Also wenn man JETZT einen TV kaufen will kann mit ruhigen Gewissen zu dem 46LE-M86BD???????????????
Starchild_2006
Gesperrt
#5537 erstellt: 08. Aug 2007, 09:12
Bloß in knapp 20 Tagen ist die IFA mitr all Ihren Neuigkeiten und die ist nun mal nur einmal im Jahr, also wer da nicht wartet ist selber Schuld, bzw, beißt sich nacher selbst im Allerwertesten das er nicht gewartet hat, entweder besseres Gerät und ca. 1 Monat nach Erscheinen der Neuheit wartenund hat ein Top Neues Modell, oder kauft sichj dann die alte M86 Serie für noch weniger Geld, weil dann die F86, F96 Serie da ist und noch zig andere neue Modelle von Sony LG, Sharp etc und der Preiskampf noch größer wird, also ein bis zwei Monate warten lohnt zum Zeitpunkt um die IFA IMMER , ansonsten, klar kann man ewig warten, doch JETZT lohnt sich das warten auf jeden Fall zumindest 2 Monate um dann eien vernünftigen Preis für ein Top neues Modell zu bekommen.
JahetCor
#5538 erstellt: 08. Aug 2007, 09:21
Die Geräte, die auf der IFA vorgestellt werden, haben mit großer Wahrscheinlichkeit auch so ihre Kinderkrankheiten und sind zudem noch teuer, weil sie halt neu sind. Das der Preis für den M86/87 danach nochmal sinken wird, ist klar. Wer sich also noch einen Monat gedulden kann, sollte dies auch tun. Ich persönlich konnte das nicht, war einfach zu notgeil auf den Sammy. Er unterstützt mit der neuen 2000/2002er Firmware (falls noch nicht drauf, wird sie vom Kundendienst aufgespielt) 24p nahtlos, hat 3xHDMI 1.3 und für einen LCD einen guten Schwarzwert sowie ein fantastisches HD-Bild!! Das Gerät ist somit schonmal ziemlich gut ausgestattet und für ca. 2000,- € inkl. Versand zu haben. Ich denke da kann man nicht viel falsch machen, es sei denn man hat Kohle ohne Ende und kann sich jedes halbe Jahr ein neues aktuelles Gerät zulegen!! In 2 Jahren sind ja eventuell die SED- und Laser-TV`s marktreif, wer also unbedingt warten will... Geht man allerdings danach, wird man in 10 Jahren noch kein neues Gerät haben. Ich denke wirklich zukunftssicher ist man sowieso nie, hauptsache man ist mit seinem aktuellen Gerät zufrieden!! Also TV kaufen und sich danach nicht mehr über die neueste Technologie informieren, dann hast du auch nicht das Gefühl zu früh gekauft zu haben.
[Beitrag von JahetCor am 08. Aug 2007, 09:25 bearbeitet]
Stevie-T
#5539 erstellt: 08. Aug 2007, 11:19
Hy!!
also ich bin neu hier und wollte mir jetzt nich ganze 100 seiten durchlesen, deswegen hoffe ich, dass mir jemand eine antwort geben kann.
also ich will mir jetzt in naher zukunft (eig. morgen ) einen
Samsung LE-37m86BD
kaufen, und ich wollte mir nur mal einige Meinungen dazu einholen. ich habe mehrere konsolen zuhause und liebäugle auch mit der ps3, ich habe nur gehört dass es da einige fehler gibt. ich hoffe mir kann da jemand eine antwort geben ob ich mir dass morgen leisten soll oder ob ich eine fehlkauf mache danke
floschu
#5540 erstellt: 08. Aug 2007, 11:24
Wenn Du nicht gerade eine altes Lagergerät erwischt, gibt es keine Firmware-Probleme!
Am besten Du notierst Dir die Seriennummer des Gerätes und fragst bei Samsung nach dem Produktionsdatum.
Wenn nach Mitte Mai 2007, ist alles i.O., ansonsten wäre ich vorsichtig!
Würde bloß an Deiner Stellen den 40"-er nehmen wegen dem besseren Panel und dem daraus resultierenden besseren Schwarzwert...
Gruß, Florian
Stevie-T
#5541 erstellt: 08. Aug 2007, 11:34
und was wäre wenn ich einen bekommen würde vor dem datum? was ist mit den geräten ? und 40" ist in meinem zimmer zu groß, ist ja eig. der auch schon zu groß
ok hab mir gerade die SN geben lassen, hat vl noch jemand eine nummer wo ich mich bei samsung anrufen kann??
[Beitrag von Stevie-T am 08. Aug 2007, 11:38 bearbeitet]
floschu
#5542 erstellt: 08. Aug 2007, 11:39
Sorry, nimm' Dir mal die Zeit und führe Dir ein paar Seiten dieses Threads zu Gemüte.
Jeden Tag wird diese Frage aufs Neue gestellt und es macht keinen Spaß mehr, alles in Häppchen zu servieren...
Gruß, Florian
Stevie-T
#5543 erstellt: 08. Aug 2007, 11:43
ja sorry hab di nummer schon... ich wollte mich eben nur vergewissern dass ich nichts falsches kaufe, aber danke
Thrakier
#5544 erstellt: 08. Aug 2007, 13:17
Natürlich habe ich hohe Ansprüche wenn ich 1500€ auf den Tresen lege für einen TV.
Slashmick
#5545 erstellt: 08. Aug 2007, 13:43
also wenn man "JETZT" einen kaufen will dann den 46er m87 bei mediadeal bestellen
Crazy-T
#5546 erstellt: 08. Aug 2007, 13:48
sind die geräte bei mediadeal für deutschland bzw. europa (XEC)bestimmt ? und haben die geräte bei denen schon die neuen panels und firmware und so ?
floschu
#5547 erstellt: 08. Aug 2007, 13:51
Mein dort gekaufter 40M87 hat das SQ02-Panel, keine Firmware-Bugs und ist ein deutsches Gerät!
Gruß, Florian
TheBigS
#5548 erstellt: 08. Aug 2007, 13:53
also wenn man "JETZT" einen kaufen will dann den 46er m87 bei mediadeal bestellen ;)
leider ist der dort gerade nicht lieferbar und hat einen satten preis.
floschu
#5549 erstellt: 08. Aug 2007, 13:56
Ähm, 1958€ sind doch wohl Bestpreis Deutschland, oder wie siehst Du das?
Gruß, Florian
Slashmick
#5550 erstellt: 08. Aug 2007, 13:58
JA
lass mich raten du hast nicht den ganzen fred gelesen
gruß Björn
Slashmick
#5551 erstellt: 08. Aug 2007, 14:00
KLICK ZUM LCD
Neuste Firmware M8 Serie?
Ragnon am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Samsung M8 Einstellungssammlung
sidamos am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  540 Beiträge
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie
seha am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie?
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  17 Beiträge
Sockel der M8 Serie - Schräglage?
widi2006 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  17 Beiträge
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl
mulle78 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
samsung m8
lelle78 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie
ohajak am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  35 Beiträge
Samsung M8 Wandhalterung?
raffpa am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.444
