Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 .. Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie
Zanzar
#6501 erstellt: 29. Sep 2007, 09:15
hey leuts, hat jemand ne erklärung für mich warum der m87 meinen sat-receiver über scart nicht erkennt?
wenn ich den receiver anschließe, wechselt der fernseher zwar automatisch auf EXT1 bzw. EXT2, aber das bild bleibt schwarz und nach wenigen sekunden bekomm ich nur die meldung "Kein Signal"
Is ja ganz toll wenn so ein teurer fernseher mit etwas nicht klar kommt, dass eine billige röhre schon schafft. oder ich mach irgend was falsch.
wolly18
#6502 erstellt: 29. Sep 2007, 09:31
Hallo ich habe gerade meinen LE-46M86BDX bekommen von Cyberport.
unter HD ein Superbild, leider habe ich Grünstich sehr stark und RGB Streifen was mich sehr stört.
Wie kann ich die Firmware einsehen und was kann ich dagegen machen?
Würde das durch eine neue Firmware weggehen?
Mibra1
#6503 erstellt: 29. Sep 2007, 09:39
von_Braun schrieb:
Der Zeitraum ist damit eingegrenzt. Grünproblem eventuell Produktion Mai/Juni. Im Moment ist wohl FW. 2007 angesagt.
@Grumbler
Der Movie-Plus Bug war erst ab FW 2000 Geschichte. Hast Du einen LE 40 oder einen LE 46. Die Spezifikationen der Panels unterscheiden sich lt. Samsung erheblich.
LE-40: Panel LTA-400HT, Farben 1.07 Billionen, Kontrast 2000:1, Helligkeit 600 Candella
LE-46: Panel LTA-460HT, Farben 16,7 Millionen, Kontrast 1500:1 Helligkeit 570 Candella
LE-52: Panel LTA-520HA03, Farben 1.07 Billionen, Kontrast 1200:1, Helligkeit 600
Solltest Du einen LE-46 haben, könnte das Grünproblem bei Dir viel milder als bei Thrakier und mir ausfallen.
Wie kommst Du drauf das sich die Panel der Modelle unterscheiden. Davon habe ich bisher noch nichts gehört oder gelesen.
Auch auf der Homepage haben alle Geräte die gleichen Spezifikationen.
Ich glaube nicht das die Größe etwas mit dem grün Problem zu tun hat.
Hat mir jemand mal einen genauen Zeitindex bei Casino R auf BlueRay bezüglich grün, konnte nämlich bei mir bisher nichts feststellen.
von_Braun
#6504 erstellt: 29. Sep 2007, 10:04
@Mibra360
Schau mal hier:
http://www.samsung.c.../products/tftlcd.asp
Natürlich haben die Panels unterschiedliche Spezifikationen. Die Farbdarstellung wird sicherlich beeinflußt.
Mibra1
#6505 erstellt: 29. Sep 2007, 10:24
Das wusste ich nicht, frag mich aber warum die dann einen Helligkeitswert von 550 angeben wenn sie bei den meisten besser sind, genauso beim Blickwinkel. Da steht jedes S-PVA Panel hat 180. Da macht sich samsung in ihren Produktangaben ja eigentlich schlechter als sie sind und das finde ich wiederum sehr ominös, wobei gerade Samsung für etwas übertriebene Werte bekannt ist
von_Braun
#6506 erstellt: 29. Sep 2007, 10:47
@Mibra360
Die Werte werden so angegeben, um beim Kunden auf der sicheren Seite zu sein. Den echten Kontrastwert , den das Panel hat, findest Du in keiner Produktbeschreibung von Samsung. Da steht nur dyn. Kontrast 1:15000 oder beim F86 1:25000. Vermutlich ist in beiden TV das gleiche Panel eingebaut.
Silframa
#6507 erstellt: 29. Sep 2007, 19:44
[quote="Thrakier"]Habe heute abend den Film "Little Children" gesehen. Guter Film, inhaltlich zu empfehlen. Vom Bild her leider nicht.
Ich dachte, Du hättest Deinen M 8 zurückgegeben
Thrakier
#6508 erstellt: 29. Sep 2007, 20:11
[quote="Silframa"][quote="Thrakier"]Habe heute abend den Film "Little Children" gesehen. Guter Film, inhaltlich zu empfehlen. Vom Bild her leider nicht.
Ich dachte, Du hättest Deinen M 8 zurückgegeben [/quote]
Wird am Montag abgeholt.
Thrakier
#6509 erstellt: 29. Sep 2007, 20:12
Mibra360 schrieb:
@Grumbler
Kann es morgen mal raussuchen...musst eigentlich nur das Bild aus der Gesprächsszene suchen das ich gepostet habe.
Zanzar
#6510 erstellt: 30. Sep 2007, 01:48
kann mir bitte jemand sagen warum der dumme teure tv kein bild von meinem sat receiver anzeigt? wenn ich den receiver einschalte, wechselt der fernseher zwar sofort auf EXT1, aber nach ein paar sekunden steht dann nur "kein signal"
toto79
#6511 erstellt: 30. Sep 2007, 07:32
Zanzar schrieb:
kann mir bitte jemand sagen warum der dumme teure tv kein bild von meinem sat receiver anzeigt? wenn ich den receiver einschalte, wechselt der fernseher zwar sofort auf EXT1, aber nach ein paar sekunden steht dann nur "kein signal" :|
Schon einmal nach den üblichen Verdächtigen geschaut?:
Scart 2 probiert
anderes Schartkabel verwendet
S-Video Kabel griffbereit
richtiger Scartausgang vom Receiver gewählt
mal den DVD-Player an diesem Eingang angeschlossen
Antennensignal kontrolliert
Sicher das das "Kein Signal" nicht von deinem Sat-Receiver kommt?
Bei aller Aufregung würd ich erstmal Kaffee kochen gehen und in Ruhe überlegen, wer oder was alles Falsch sein kann!
Gruß Torsten
Zanzar
#6512 erstellt: 30. Sep 2007, 09:55
- scart 2 hab ich natürlich auch probiert. genau der selbe effekt: wenn ich den receiver einschalte, schaltet der fernseher sofort auf EXT1 bzw. EXT2 aber das bild bleibt schwarz und es steht "kein signal".
- anderes scart kabel kanns wohl nicht sein, da der receiver auch bei meinem röhren-tv funktioniert
- s-video, kann ich mal probieren wenn ich eins finde
- hab beide verschiedene scart-ausgänge probiert
ich verstehs nicht, beim röhrenfernseher gehts doch auch ganz normal ohne probleme.
sonnemond
#6513 erstellt: 30. Sep 2007, 10:21
Hallo hier ein schöner bericht die alle auf den M86/87 stehen.
ich weniger wenn der N87--------------
Das M86/7 ist die nagelneue 1080p Verkleidung von Samsung, einige seiner Schlüsseleigenschaften sind:
- Kommt in 37, 40, 46 u. 52 Zoll
- Unterstützung 1080p24Hz (FAQ sehen)
- JustScan für das 1:1 Pixeldiagramm
- 15,000:1 Kontrastverhältnis
- 3x HDMI 1.3 Einfaßungen
- 1080p über Bestandteil
- 1080p über VGA
- Freie Superverkleidung, glatt für schwarze Extratiefen
- Freeview Tuner
- 2x SCART (1 RGB)
- 8ms Antwortzeit
Volle Spezifikt. hier
HDTVTest Bericht hier
Handbuch kann hier downloadet werden
Anmerkung: Es gibt auch 100Hz 32 " Version des M86. Offensichtlich ist es, nicht 1080p aber hat recht viel die gleichen Eigenschaften wie die große Vielzahl.
FAQ
Q. Was ist der Unterschied zwischen dem M86 u. dem M87?
A. Lediglich Kosmetik, sehen die Samsung Web site für Abbildungen.
Q. Auf einigen Aufstellungsorten sehe ich den Satz, der als a.m. 87BD gekennzeichnet ist, aber auf anderen es sagt M87BDX, ist dort ein Unterschied?
A. Nr., ist es der gleiche Satz.
Q. Welche Ausgaben bestehen z.Z. von den neuesten Sätzen?
A. Die einzigen zwei Ausgaben, die noch eine bedeutende Anzahl von eben hergestellten BRITISCHEN Sätzen beeinflussen, sind SCART Störung (wellenförmige Rollenlinien auf 1 oder Eingänge) und Freeview unregelmäßige Abtastgeschwindigkeit (zeitweilige heftige Schirmerschütterung von den Freeview Sendungen).
Q. Wie erkläre ich meine Mikroprogrammaufstellungversion?
A. ANMERKUNG: Das Einsteigen in den Service-Modus stellt alle deine Abbildung Einstellungen, notieren sie zurück, bevor es dies tut. Fernsehapparat auf Stütze setzen, dann Info, Menü, Stummer, Energie betätigen. Unterhalb des Menüs sind die Wahlen 5 Linien, die letzten 4 Stellen der ersten Linie sind deine Mikroprogrammaufstellungversion.
Q. Was ist z.Z. die neueste Mikroprogrammaufstellungversion?
A. In Großbritannien ist 2005 die neueste Version.
Q. Kann ich die Mikroprogrammaufstellung erklären, bevor ich es öffne?
A. Ja. Blick auf den Seriennummeraufkleber auf der Seite des Kastens. Die letzten 7 Buchstaben werden oben durch ein „P“ vorangegangen, das Standplätze für 2007 in Samsung und eine Zahl sprechen. Nach einem P7/8 suchen, das eingestellt wird, wie das ist im Juli August 2007 zusammengebaut worden und wird die neuesten Mikroprogrammaufstellung haben.
Q. Ich alte Mikroprogrammaufstellung, wie habe ich aktualisiere?
A. Du kannst irgendein a) Rückkehr der Satz zu deinem Einzelhändler und tauschst ihn für ein neueres aus. b) Streit Samsung, bis sie ihn tun. Gegenteil zu was sie dir erklären konnten, tun sie Mikroprogrammaufstellungverlegenheiten UND PWB Wiedereinbaue, wo notwendig. Wenn sie dir erklären, können sie nicht es regeln, gerecht oben hängen und re-dial, bis du mit nützlicherem jemand sprichst.
Q. Wann scheint das Aufpassen dieser Fernsehapparat Gesamtlänge Art von beschleunigt-oben und macht weirdly, was weitergeht glatt?
A. Es gibt eine Wanze in der frühen Mikroprogrammaufstellung, die automatisch den „Film plus“ Eigenschaft einschält. Dieses geschieht, wann immer du Quell- oder Eingangauflösung änderst. Nachdem eine Quelländerung, Film plus ermöglicht ist, selbst wenn sie "OFF" im Menü sagt. Du mußt sie manuell an, dann abstellen wieder, um sie zu sperren. Du kannst dieses vermeiden überschuß HDMI, indem Sie die JustScan Anzeige Größe verwenden. Du mußt Samsung schellen und sie bitten, deine Mikroprogrammaufstellung zu aktualisieren.
Q. Wann, das eingebaute freeview manchmal aufpassend, ist- die Abbildung Willensunregelmäßige abtastgeschwindigkeit, warum diese?
A. Eine anderen Mikroprogrammaufstellung hören mich haben Angst, sehen oben ab.
Q. Stützt der Fernsehapparat 1080p24?
A. Ja Modi „auto-detect“ arbeitet nur auf Sätzen mit neueren Herstellung Daten, neue Mikroprogrammaufstellung unterscheidet NICHT. Wenn du mit einer alten Version gehaftet wirst, hat Furcht nicht als die meisten Spieler (PS3 eingeschlossen) eine Kraft 24Hz auf Modus.
Q. Scheint die glatte Oberfläche unter normaler Beleuchtung reflektierend?
A. Die allgemeine übereinstimmung scheint zu sein „nicht“.
Q. Tut der Fernsehapparat 1080p 1:1 das Pixel, das über Bestandteil abbildet?
A. 1080p ja, aber mit herum 2.5% overscan.
Q. Kann ich 1080p 1:1 das Pixel erhalten, das über-VGA abbildet?
A. Ja.
Q. Tut der Fernsehapparat 720p über VGA?
A. Nein.
Q. Kann es 720p/1080p von meinem PC/MacBook über DVI->HDMI tun?
A. Ja.
Q. Erhält mein Xbox 360 1080p über VGA?
A. Ja aber nur mit Mikroprogrammaufstellung 1013 oder höheres.
Q. Welches ist für PC Verbrauch, DVI mit HDMI Adapter oder VGA besser?
A. DVI.
Q. Ist JustScan über allen HDMI Toren vorhanden?
A. Ja.
Q. So wie kommt es sagt das Handbuch, daß PC, der über DVI-HDMI eingegeben wird, über Tor 2 nur vorhanden ist?
A. Weil nur Tor 2 ein seperate hat, das von den zusammengesetzten Audioeingängen für deinen PC Ton eingestellt wird.
Q. Was sind einige empfohlene Einstellungen für diesen Satz?
A. Hier für die Einstellungen klicken verlegen, oder hier für das HDTest kalibrierte professionell Einstellungen.
Q.M86s stark hübsch zu finden, wo kann scheine ich ein erhalten?
A. Samsung haben z.Z. eine Exklusivitätvereinbarung mit Dixons Gruppe für das M86, kannst du ein von Dixons oder von Currys für nur kaufen ein M87 jetzt oder gerade anstatt zu erhalten.
Q. Wie kann ich Hersteller meiner Verkleidung erklären?
A. Vorbildlicher Aufkleber: Nach welchem Buchstaben kommt [R]?
Dieser Buchstabe erklärt Verkleidung Hersteller: S = Samsung, A = AU Optronics, C = Chi Mei Optoelektronik
Zu lesen bei:http://www.avforums.com/
Hier wird über wiegend nur über den M86/87 geschrieben der
N(87 ist doch auch ein Klasse model hat nur 5000 weniger
Kontrast und noch zwei sachen aber nicht der rede werd dafür
ist er enspiegeld ein model von Juni 130EURO billiger
sieht viel besser aus, schon der fuß sieht geil aus sonst
kann er das gleiche wie M86/87
Oktober wird er gekauft.........N/87__-------__--------------
Gruß Doris
wolly18
#6514 erstellt: 30. Sep 2007, 10:21
So habe eine frage habe gestern mein Samsung 46M86 bekommen, ein Hammer teil.
Doch leider geht das Gerät zurück hatte zwar die FW 2005 drauf aber starken grünstich und Streifen bei Scart. So schlimm habe ich mir das vorher nicht vorgestellt, da ich bei Saturn nichts davon gesehen habe.
Jetzt die Frage.
Soll ich das Gerät austauschen wenn ja vom Händler oder Samsung?
Wenn sich das Problem nicht beheben lässt möchte ich das Gerät abgeben und mein Geld wieder haben und mir den 46F86BD holen.
Den ich eigentlich von anfang an haben wollte doch die leute im Forum sagten das da kein großer Unterschied sei.
Ich habe bei Cyberport bestellt, weiss einer wie das da mit dem Wiederruf läuft?
Hatte das Gerät 12 Std an zum Testen ist jetzt eingepackt und für die Abholung bereit.
Will nur gerne wissen ob Cyberport so Kulant ist oder ob die Wertersatzt haben wollen für die 12 std.
Noch wichtiger ist für mich wie lange dauert es bis ich mein Geld wieder bekomme brauche es ja für ein neuen TV?
Ich hoffe jemand hatte mal bei denen bestellt und es war alles in ordnung, hatte nämlich damals ein HD1000 von Humax und hatte ihn nach 3 tagen zurück geschickt und die wollten fast 10% vom Kaufpreis erstattet haben. waren damals nur 20€ aber 10% bei dem TV wären 180€ dies war aber ein anderer Shop.
Weiss nicht was ich machen soll bitte um Rat!!!!
toto79
#6515 erstellt: 30. Sep 2007, 10:31
@Zanzar:
funktionieren denn andere "Scart" Geräte an den Eingängen EXT1 und EXT2 ?
Die eine Lösung/Ursache wird wohl so einfach nicht zu finden sein, daher kann man wohl nur alle Möglichkeiten in Betracht ziehen und einzeln ausschließen.
Ich glaube Dir wohl das das Nervt (siehe meinen Thread 'Backlight Problem), aber es wird keinen Weg daran vorbei führen!
was mir noch einfällt:
2. receiver griffbereit
DVD-Player direkt anschließen
Viel Glück!
wolly18
#6516 erstellt: 30. Sep 2007, 12:14
Hatte jetzt mit Samsung telefoniert wegen den Grünstich und Scart, ich habe die SW 2005 drauf aber trotzdem problem mit scart ist das normal?
Auf jeden fall sagte mir der Mitarbeiter das man alles mit der neuen SW beheben kann und das gerne ein Mitarbeiter sich das anschaut und falls er das nicht vor ort regeln kann das er das Gerät mit nimmt und die fehler in der Werkstatt behebt.
Soll ich das über Samsung regeln oder lieber über Cyberport. Bin gerade mal auf Tag 2 meines 14 Wiederrufsrecht. Bin eigentlich sehr zurfrieden mit dem Gerät aber wenn ich es über Cyberport mache dann will ich lieber den F86 obwohl ich nicht weiss ob sich die 400€ aufpreis lohnen.
Ich hoffe jemand kann mir mal ne antwort geben!!!!
Thrakier
#6517 erstellt: 30. Sep 2007, 12:41
Der Grünstich kann durch keinen Techniker behoben werden. Die Herren waren auch bei mir mehrmals erfolglos. Schick den TV zurück wenn du unzufrieden bist. Ob der Samsung F ohne Grünstich auskommt bleibt abzuwarten.
Muhammeddragon
#6518 erstellt: 30. Sep 2007, 12:42
Hol dir den f86bd nur wegen 100 hz das bring viel und er sieht besser aus habe bis jetzt außer minamale clouding keine probleme alle scart eingänge funktionieren usw der f ist besser
[Beitrag von Muhammeddragon am 30. Sep 2007, 12:43 bearbeitet]
Thrakier
#6519 erstellt: 30. Sep 2007, 12:51
Gerade wegen 100HZ würde ich ihn NICHT holen...sieht auch nicht viel besser (bzw. wohl eher schlechter, man sollte es generell ausgeschaltet lassen für einen natürlichen Bildeindruck) aus als MoviePlus beim M. Der einzige Grund den F dem M vorzuziehen wäre der nicht vorhandene Grünstich.
Grumbler
#6520 erstellt: 30. Sep 2007, 12:59
Für mich käme ein Gerät mit seitlichen LS nicht infrage. Ich würde jetzt auch wieder den M86 kaufen oder ggf. auf die neuen Sharps warten.
Grüße,
Grumbler
Muhammeddragon
#6521 erstellt: 30. Sep 2007, 13:02
also mir gefäät das 100 hz funktion aber wenn es deiner meinung ist
Thrakier
#6522 erstellt: 30. Sep 2007, 13:03
Ich ziehe im Zweifelsfall das bessere Bild dem Design vor. Wobei natürlich im Optimalfall beides stimmen sollte. Der M ist natürlich mittlerweile auch sehr schön günstig.
Muhammeddragon
#6523 erstellt: 30. Sep 2007, 13:12
ein vorteil gib es auch noch wegen usb wenn man z.b software update machen kann ist auch gut ich war mir auch lang am überlegen ob ich mir den m8 hole aber die probelme was weiß ich firmware dies das hatt mich genervt habe gedacht versuche mein glück mit dem f86 und ich würde nicht enttäuscht asußer bischen clouding
Muhammeddragon
#6524 erstellt: 30. Sep 2007, 13:14
und mit dem grün auf james bond seine haare ist bei dem f auch vorhanden aber sehr minimal man sieht es fast gar nicht muss man schaun genau hinschauen
Grumbler
#6525 erstellt: 30. Sep 2007, 13:20
Ich habe gewisse Probleme, wenn das Design nicht stimmt. Zum Beispiel war ich nicht in der Lage damals einen Toshiba WL58 zu kaufen, der im Vergleich zu dem LG ein besseres Bild hatte aber einfach schlimm aussah (grau/silber).
Und wenn ich die Wahl habe, gefällt mir ein dünner Rand ohne (sichtbare) LS und schwarz am besten.
Wenn man sich den Test vom F8 bei den englischen hdtvtest-Leuten durchliest, bekommt man schon den Eindruck, dass der im Prinzip alles wie der M8 macht. Farbe, Gamma usw. Allerdings wurde noch ein besserer Schwarzwert gemessen.
Grüße,
Grumbler
JahetCor
#6526 erstellt: 30. Sep 2007, 13:22
Beim M weiß man weinigstens was man hat bzw. was man kriegt! Über den F gibt es meiner Meinung nach einfach noch zu wenig Infos bez. Bugs und anderer Probleme! Das Grün-Problem beim M wurde ja auch erst nach und nach erörtert, wer weiß was beim F noch so alles kommt. Wenn ich mir jetzt einen kaufen müsste bzw. möchte, würde es wieder der M werden, alleine vom P-/L-Verhältnis her...
PS: Die 100Hz sind gegenüber Movie-Plus nun wirklich kein Vorteil...
Thrakier
#6527 erstellt: 30. Sep 2007, 13:25
[quote="Grumbler"][quote="Thrakier"]
Grüße,
Grumbler[/quote]
Das denke ich auch. Die Messungen sind sicherlich nicht übergenau, mich würde es nicht wundern wenn sogar exakt die gleichen Panels verbaut werden. Die einzigen Unterschiede sind Design und die 100HZ. Somit ist der M im P/L Verhältnis das klar bessere Angebot. Ich würde allerdings aus bekannten Gründen keinen der beiden TVs empfehlen.
JahetCor
#6528 erstellt: 30. Sep 2007, 13:26
Muhammeddragon schrieb:
und mit dem grün auf james bond seine haare ist bei dem f auch vorhanden aber sehr minimal man sieht es fast gar nicht muss man schaun genau hinschauen 8)
Ok, also kannst`e dir den F86 wohl auch an den Nagel hängen Thrakier. Bei meinem M86 fallen mir die grünen Haare ja auch erst beim 2.Hingucken auf...
Thrakier
#6529 erstellt: 30. Sep 2007, 13:29
Willst du mir damit sagen, dass ich zu penibel bin? Es sieht auf den Fotos EXAKT so aus wie auf meinem TV, bedeutet, fast der ganze Hinterkopf ist Grasgrün. Wenn man das erst beim 2. Hingucken sieht tippe ich auf eingeschränkte optische Wahrnehmungsfähigkeit. Ich meine das nicht böse, aber sogar meine Freundin hat mich gefragt ob der Typ sich die Haare gefärbt hat.
http://www.pictureupload.de/pictures/300907150707_IMG_3325.JPG
wolly18
#6530 erstellt: 30. Sep 2007, 13:37
Ich habe aber gelesen das manche ein Austauschgerät bekommen haben und das Grünstich Problem behoben wurde.
Also wenn ihr mir 100% sagen könnt das es Samsung nicht hinbekommt das Problem im Griff zu kriegen dann schick ich den gleich raus.
Weiss denn einer Ob ich bei Cyberport den KOMPLETTEN Preis zurück bekomme? Auch wenn der TV 15-20 Betribsstunden hat. Die für Testzwecke drauf gegangen sind die Folien und so sind noch drauf.
Thrakier
#6531 erstellt: 30. Sep 2007, 13:41
Wo hast du das denn gelesen? Ich hatte ein Austauschgerät und dreimal Besuch von den Technikern und die Typen waren einfach nur ratlos. Am Ende wollten sie ein zweites Mal das Panel tauschen, da habe ich nur gelacht...
wolly18
#6532 erstellt: 30. Sep 2007, 13:50
Das hatte einer im M86 Software Version Thread geschrieben:
Bei mir wurde heute das Mainboard von einem Samsung Techniker getauscht, weil ich über HDMI einen hässlichen Grünstich im Bild hatte... und siehe da er war danach weg - bin echt happy
Komischerweise ist auf dem "neuen" Board nicht die neueste FW drauf. Habe wieder die 2000er statt 2002er, aber da mein Bild nun keine Fehler hab bin ich erstmal damit zufrieden.
Ausserdem sagte der Samsung Mitarbeiter das die das über ne neue Software beheben können ich habe aber 2005 drauf weiss jetzt nicht ob er vielleicht die meint.
Kann denn mal jemand was zur erfahrung sagen wenn man den Wiederrufsrecht in betracht zieht ob der Kunde evtl. selber kosten tragen muss.
JahetCor
#6533 erstellt: 30. Sep 2007, 14:22
Nein, nicht direkt penibel! Aber dich stört das Problem nun mal mehr als Grumbler oder mich z.B, vielleicht haben wir auch Glück mit unseren Panels. Ich wollte damit nur sagen, dass du quasi schon zu tief drin steckst und dich das Grün-Problem wahrscheinlich erst los läßt, wenn du endlich einen TV hast, der mit der Farbe bzw. den Farben wirklich gut umgehen kann!! Und das scheint ja der F86 auch nicht zu können. Meine Aussage war alles andere als sarkastisch oder böse gemeint, ich wünsche dir wirklich, dass du endlich einen passenden TV findest!!
Jasonfuckinvoorhees
#6534 erstellt: 30. Sep 2007, 14:37
Hallo!
Hab da mal ne kurze frage für zwischendurch
Wir haben uns gerade "Underworld" auf unseren Le 40 M86 angeguckt.
Zugespielt wurde von der PS3. Die Scheibe is ne Bluray
Was mir dabei aufgefallen ist, ist das einige dunkle Konturen,wenn sie sich vor einem dunklen Hintergrund bewegen, rot ausreissen oder nachziehen.
Meine Einstelllungen hab ich nach dem hdtv/test.co.uk gemacht.
Dann hab ich mal nen bischen was verändert, weil ich das doch als ziemlich störend empfand.
Und zwar:
Brightness auf 44
R-Offset 21
G-Offset 20
B-Offset 21
R-Gain 0
G-Gain 19
B-Gain 26
Danach ist es viel besser, ich sehe davon kaum noch was.
Kann man mir jemand sagen wodran das lag, und wie man diesen Effekt nennt den ich da gesehen hab?
Achja, Panel ist AA05
Vielen Dank schonmal Jungs!
Muhammeddragon
#6535 erstellt: 30. Sep 2007, 14:39
scheiß auf aus das grün genießt wir unseren lcd es dauertn sovieso nich mehr lang dann kommt wieder was neues wer hatt fifa 08 und lust gegen mich zu spielen
chri24
#6536 erstellt: 30. Sep 2007, 15:12
scheiß auf aus das grün genießt wir unseren lcd es dauertn sovieso nich mehr lang dann kommt wieder was neues wer hatt fifa 08 und lust gegen mich zu spielen :?
der musste sein
Bobby_Digital
#6537 erstellt: 30. Sep 2007, 22:49
mit wie viel herz arbeitet denn movie-plus?
Grumbler
#6538 erstellt: 30. Sep 2007, 23:05
50 Hz bei PAL und 60 Hz bei NTSC und HD.
Die "100 Hz"-Geräte machen doppelt so viele Bilder.
Aber ich will schon die nicht haben, die Movie+ macht.
Grüße,
Grumbler
Zanzar
#6539 erstellt: 01. Okt 2007, 06:35
so, also das problem mit meinem sat-receiver am scart anschluss konnte ich lösen. mehr oder weniger. nachdem ich es mit nem s-video kabel ausprobiert habe, hat der fernseher automatisch auf TV umgestellt und plötzlich hatte ich bild. dann hab ich von s-video auf scart umgesteckt und siehe da, es geht auch plötzlich. nur dumm, dass ich jedes mal zuerst s-video anstecken muss, damit dann scart geht...
ich denke ich schreibe das zu meiner problemliste unter "großer weißer fleck am linken oberen rand" und "starkes balkenflimmern bei dunklen szenen" dazu. wird zeit für nen techniker....
das pal bild auf nem hd-fernseher ist ja wirklich schlimm bzw. gewöhnungsbedürftig. sieht aus als ob man ein video mit geringer auflösung in vollzoom schauen würde. die verkleinerung auf 4:3, wo man dann links und rechts große schwarze balken hat hilft auch net viel.
ich kenn mich da jetzt leider nicht so aus, aber bringt ein hd-sat-receiver ein besseres pal bild, oder hilft mir das gerät nur was bei hd-sendern bzw. hd-sendungen? wäre schlimm wenn man jedes mal fürs normale fernsehen den röhrenfernseher aus dem keller holen muss.
Silframa
#6540 erstellt: 01. Okt 2007, 10:16
Ich habe meinen M 8 am analogen Kabel hängen. Ich bin mit dem Bild zufrieden, gefällt mir persönlich besser, als auf meiner 5 Jahre alten 16:9-Röhre. Über den digitalen Sat-Receiver müsste ein besseres Ergebnis zu erzielen sein. Ich denke, dass Du ein Einstellungs-oder Verbindungsproblem hast.
[Beitrag von Silframa am 01. Okt 2007, 10:17 bearbeitet]
Bobby_Digital
#6541 erstellt: 01. Okt 2007, 10:33
kann einer bitte nochmal den trick verraten, wie man in das hauptmenü des m8 gelangt, um die firmware version zu bestimmen. und auch wieder herausgelangt, ohne etwas zu verändern.
danke
Zanzar
#6542 erstellt: 01. Okt 2007, 11:12
wie kann man denn die einstellungen "tunen", damit man ein schönes bild über sat-receiver bekommt?
ich lese hier auch immer von sowas wie "high quality scart kabeln". hat das damit was zu tun?
was mir noch auffällt ist, dass der fernseher beim umschalten auf modus standard oder film zu brummen beginnt. auf dynamisch ist davon nix zu hören, dafür ist das bild so komisch hell...
Silframa
#6543 erstellt: 01. Okt 2007, 12:17
Es sieht ja eher nach einem grundsätzlichen Problem mit Deinem Sat-Receiver aus. Wenn Du DVB-T-Empfang hast, könntest Du es mal mit dieser nahezu kostenneutralen Lösung versuchen. Dann siehst Du, wie der Fernsehempfang aussehen könnte: http://www.qxm.de/di...-dvb-t-empfang?com=1
Dwain2k
#6544 erstellt: 01. Okt 2007, 12:26
Habe bei cyberport damals meinen amoi 42" lcd bestellt. Der hatte 3 pixelfehler (geht gar nicht)...dort angerufen und reklamiert mit dem Grund: Bildquali gefällt nicht :> .Die nette Frau am tel meinte, dass sie ne abholung per dhl express organisiert. Schwupps und am selben Tag wurde der TV auch schon abgeholt. 1 Woche später hatte ich den VOLLEN kaufpreis + 50€ tv kaufbonus aktion auf meinem Konto. Mit anderen Worten habe ich am ende 50€ mehr aufm konto gehabt wie vorher. Sachen gibts
wolly18
#6545 erstellt: 01. Okt 2007, 12:40
Wieviel std hattest du ihn in Betrieb gehabt @ Dwain2k
Meiner wurde gerade abegholt, das Gerät hatte noch alle folien auf und ich habe nicht mal die bedienungsanleitung aufgemacht also alles wie neu. Es sind nur Flusen am TV gewesen durch den Klavierlack, aber da kann ich ja nichts gegen machen.
Hatte das Gerät 20 std in betrieb, aber ich wollte halt gucken ob ich ihn doch behalte aber das hatte mich dann zu sehr gestört aber ansonsten klasse Teil.
absintheur
#6546 erstellt: 01. Okt 2007, 15:05
ich habe den LE37M und auch den Grünstich in dunleren Szenen, wo in der Regel eigentlich ein farbloses Grau dargestellt werden sollte.
Kann denn jemand bestätigen, daß ein Samsung-Techniker hier Abhilfe bringen kann?
Gibt es bestimmte Einstellungen, um das in den Griff zu bekommen?
Mibra1
#6547 erstellt: 01. Okt 2007, 15:34
Meine Erfahrungen zu Deinem Händler und der Rücksendung erfährst Du hier.!!!!
http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=1554
Ach ja von den 100hz halte ich auch nicht viel. Mein Bruder hat den F86 und beim zocken kannst die 100hz nicht gebrauchen da es schlieren gibt.
Bei nem Film ist es Geschmacksache, wenn der aber Movie Plus nicht gefällt werden es die 100hz wohl auch nicht.
Ach ja zu dem thread habe das Geld bis heute noch nicht!!!
Mibra1
#6548 erstellt: 01. Okt 2007, 15:36
Ach ja nochmal was zum Grünproblem schau dir mal das F86 Forum an. Die grünen Haare gibt es auch bei einem Toshiba.
Nun ist die Frag hat der auch das grün Problem oder woran liegt es?
Thrakier
#6549 erstellt: 01. Okt 2007, 16:20
Bei CR liegt es am Ausgangsmaterial.
Jasonfuckinvoorhees
#6550 erstellt: 01. Okt 2007, 18:21
Hallo!
Gerad Spiderman auf Bluray geguckt.
Leider musste ich feststellen das dieses problem immernoch besteht. Bei Bewegungen sieht das einfach so aus als wenn die Kanten rot nachziehen.
kann mir niemand sagen wie man dieses Phänomen nennt, und wie man es beheben kann?
Ist das eine Einstellungssache,oder könnte das auch am Panel oder so liegen?
Wäre wirklich dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Mfg
Grumbler
#6551 erstellt: 01. Okt 2007, 19:49
Jasonfuckinvoorhees schrieb:
Hallo!
Mfg
Wenn es wirklich so aussieht als würde das Rot etwas später schalten als der Rest also wirkilch hinterherhängen, dann kenne ich den Effekt von anderen LCDs aber nicht vom M8.
Du warst doch der dem A-irgendwas Panel, oder?
Was man beim M8 auch noch sehen kann, wenn man hin- und herguckt ist die Pulsung des Hintergrundlichtes. Das fällt mir aber vor allem auf, wenn das Bild vorwiegend dunkel ist und irgendwas helles drauf zu sehen ist.
Dabei ergibt sich ein ganz leichter Regenbogeneffekt. Dazu müssen sich die Objekte auf dem Schirm aber nicht bewegen.
Grüße,
Grumbler
Neuste Firmware M8 Serie?
Ragnon am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Samsung M8 Einstellungssammlung
sidamos am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  540 Beiträge
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie
seha am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie?
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  17 Beiträge
Sockel der M8 Serie - Schräglage?
widi2006 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  17 Beiträge
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl
mulle78 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
samsung m8
lelle78 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie
ohajak am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  35 Beiträge
Samsung M8 Wandhalterung?
raffpa am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.745
