Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie
peter_solution
#8452 erstellt: 22. Feb 2008, 10:04
@MikeF.
Scartstreifen, war mit das erste was ich nachgeschaut habe, fast keine zu erkennen. Mein HDMI Receiver sollte aber die Tage kommen, von daher... [wenn da keine neuen Probleme auftreten :)]
Was absolut seltsam ist, mein erstes Gerät (SX04) aus Dez.
hat dieses störende Hintergrundgeräusch, lt. Forum durch das
Netzteil zu begründet. Meine Neuer, hatte beim einschalten gar nichts, gestern schaue ich mir den Fußballmarathon an und auf einmal höre ich im Hintergrund schon wieder dieses Geräusch, am Tag zuvor war noch gar nichts.
Gibt es irgend ein Workaround oder Tipp wie ich das weg be- komme. Hat jemand hier Support Erfahrung, bzw. wurde bei jemanden schon mal dieses Problem gelöst / repariert;
ich bin eigentlich nicht wild darauf, dass das Gerät geöffnet werden muss. Die Suchergebnisse laufen alle auf das gleiche raus...
MikeF
#8453 erstellt: 22. Feb 2008, 10:08
peter_solution schrieb:
@MikeF.
O.K., danke. Aber fast keine heißt daß du welche hast! Ich habe sie ja auch nur leicht, aber sie sind vorhanden. Ich persönlich glaube daß JEDER diese Scart-Wellen hat, nur jeder siehts sie halt nicht (gleich) und empfindet unterschiedlich. Ich habe ja auch alles via HDMI (SAT und PS3), aber mein DVD-Rekorder hat eben nur Scart. Auch wenn ich diesen nur wenig nutze, es nervt trotzdem.
Geräusche oder sonstige Macken hat meiner nicht *aufholzklopf* Ist ein SX08 vom Oktober 2007.
[Beitrag von MikeF am 22. Feb 2008, 10:09 bearbeitet]
mazep
#8454 erstellt: 22. Feb 2008, 11:55
Hallo zusammen!
Ich bin nun auch seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines LE40M87. Wollte nun mal meine Erfahrungen hier posten:
Sitzabstand ca. 3 Meter. Panel: SX11
1.) Betrieb über Technisat PR-K (DVB-C), NoName-Scartkabel, RGB
Das Bild ist IMO ziemlich gut. Keine Streifen oder ähnliches. Insgesamt hängt die Bildqualitat stark mit dem Sender und dessen Bitrate zusammen. 16:9 Übertragungen werden 1:1 wiedergegeben, 4:3 sieht auf 'Automatisch Breit' (gedrückte Köpfe) oder 'Breiten Zoom' auch total in Ordung aus. Kaum Artefakte. Selbst die Schrift des Receivers (EPG) ist gut zu lesen.
2.) Betrieb über XBOX360, Kompontentkabel 1080p
Da kann man gar nicht viel darüber sagen. Bombastisches Bild! Kein Vergleich zu meiner alten Röhre. Hier sieht man, was das Panel wirklich kann!!!
3.) Playstation2 über RGB-Scart
Bild ist ebenfalls gut, gemessen an der Signalleistung der Playstion 2.
4.) Pioneer DV-400 über HDMI / Upscaling auf 1080p
Auch hier gibt es nichts auszusetzen. Geringfügige Artefakte aber verschmerzbar.
HDR sieht einfach Bombe aus. Schwarzwert ist phänomenal.
Das einzige was gar nicht geht ist der Ton. Aber das Problem kennt man ja. Man kommt um einen AV-Receiver nicht rum!
Wobei es beim normalen TV-Betrieb eigentlich geht. DVDs und Filme mit viel Action (Explosionen, Geballere) kommen natürlich nicht so toll über die 20 Watt Lautsprecher.
Playstation 3 und 24p konnte ich leider noch nicht testen, da die nötigen Zuspieler _noch_ fehlen!
Der Sammy liefert je nach Einstellung und Signaleinspeisung ein echt brillantes Bild.
Ich bin sehr sehr zufrieden mit dem Kauf.
Habe mich zuvor auch hier durch die endlosen Post gewurstelt - und mich trotzdem nicht verrücktmachen lassen.
Meiner Meinung erhält man hier ein super Preis-Leistungsverhältnis.
Zudem sieht der M87 (Chromleiste unten) sehr chic aus.
Also nur nicht durchdrehen! Der Sammy ist spitze!!
Habe keine Geräusche, kein Clouding, keine Pixelfehler oder sonst irgendwelche Fehler...
Matze
P.S.: Man sollte auch nicht so hyperkritisch sein. Das perfekte Panel gibt es in dieser Preisklasse wohl dann doch nicht.
[Beitrag von mazep am 22. Feb 2008, 12:32 bearbeitet]
firaX
#8455 erstellt: 22. Feb 2008, 13:16
NeoSR schrieb:
firaX schrieb:
Ich wuenschte sie wuerden mein Geraet mal mitnehmen...die vorort Techniker koennen auch nur so viel machen...sind auch oft sehr inkompetent...
Was war denn konkret dein problem? 24hz Wabern? Wenn ja bin ich mal gespannt, wie sie das bei dir wegkriegen.
mein problem betrifft zwei dinge:
zum einen eben diese scart streifen......dünn von oben nach unten.........
und auch dieses flimmern. besonders bei 24p aber auch bei 50hz (normaler dvd betrieb). dort sind die wellen eben nur langsamer, aber vorhanden. (wellen von unten nach oben)
ich bin auch mal gespannt.
wie ist es eigentlich mit der wandlung?! bei drei erfolglosen "reparaturen" neugerät oder auch geld zurück?!
ich hab nur ein knacken das vom relais (intern) kommt, beim ein und ausschalten. ist doch wohl normal oder?!
Ich mein nicht die RElais..ich meine ein ausdehnungsgeraeusch, dass aus den lueftungschlitzen sehr unregelmaessig immer wieder beim ein/ausschalten kommt (aufwaermen bzw abkuehlen). Dauert ca 20 sec und nervt...weil es sich anhoert, als waere irgendwas falsch gemacht worden.
Aber evtl legt sich sowas...Ich frag mich auch wie das ist mit wandlung, nach panel tausch und softwareupdate koennen die bald nicht mehr machen. Nochdazu brauchen die Techniker nun fast 6 Wochen und ich muss jede woche hinterhertelefonieren, weil der versprochene rueckruf dann doch nie kommt.
Meint ihr ich sollte mich mal mit dem haendler in verbindung setzen und das ganze Schildern? Irgendwann muss ja auch mal ruhe sein... Haette auf mich selber hoeren sollen und die finger von samsung lassen sollen, nach der ersten misere wars mir auch schon ganz uebel, nun der selbe zirkus wieder mit dem schmarrn.
Fuer mich sind halt letztendlich streifen/wabern bei 24hz und 50hz nicht akzeptabel, und wenn die das nicht richten koennen sollen sie mir das Geld wieder geben. Niemand kauft LCD Tvs um dann streifen im bild zu haben. Das ruiniert meiner Meinung nach die ganze bildqualitaet, weil man NUR NOCH auf diese STreifen achtet..
DrStrangelove83
#8456 erstellt: 23. Feb 2008, 00:02
hab mir vor 3 Tagen den 46M86BD zugelegt und muss sagen, dass ich voll zufrieden bin. Bisher lasse ich allerdings lediglich den Laptop über DVI->HDMI mit 1920x1080 laufen, anderes hab ich noch nicht getestet.
Eine Sache ist aber unschön: Am linken Rand fehlen ca 3 Pixel und am oberen Rand auch ca. 1 Pixel. Wie kann das bei der Auflösung von 1920 mit "Nur Scan" EInstellung möglich sein?
Ich hab so ein Testbild angeschaut, da schienen 1 Pixel breite Streifen nicht interpoliert zu werden.
Hoffentlich hab nicht nur ich das Problem
Ich teste jetzt mal CIV 4 in der Auflösung :-)
olelcd
#8457 erstellt: 23. Feb 2008, 13:57
hab mir gestern den 40M86 bei MM gekauft - für 1200€ nach Verhandlung.
Voller freude fahr ich nach hause und packe ihn aus.
Was sehe ich da AC09-panel
ICh hab ihn trotzdem erstmal aufgestellt ....
Eigentlich ist alles i.O. Tv bild auch sehr gut und hd-material natürlich vom feinsten.
NUR ich habe oben rechts dieses so genannte clouding in dunklen scenen.
Meint ihr ich sollte es versuchen ihn umzutauschen? Ist es wahrscheinlich mit einem SS oder SX panel dieses clouding nicht vorhanden ist. ?
danke im vorraus
Beepo
#8458 erstellt: 23. Feb 2008, 14:34
Ich spekuliere auch gerade etwas auf den 46M86, da er preislich recht interessant ist.
Kann man den TV eigentlich noch empfehlen oder werden mittlerweile zu viele schlechte Fremdpanels verbaut?
Alternativ käme auch noch der 46F86 in Frage aber ich bin mir nicht so sicher, ob er die ~400 Euro Aufpreis wert ist. Abgesehen vom schickeren Design gibts so erstmal nichts, was mir 400 zusätzliche Euros wert wäre. 100hz scheint ja allgemein nicht viel zu taugen und der Schwarzwert soll auch nur unwesentlich besser sein als beim M86.
firaX
#8459 erstellt: 23. Feb 2008, 15:02
olelcd schrieb:
danke im vorraus
Also mittlerweile schauts so aus als haetten die AUO Panel weniger bugs als die Samsung panel...behalt ihn doch. Clouding kann immer passieren, auch bei samsung paneln. Oft legt es sich, sobald der TV eine weile laeuft bzw warm wird. Lass ihn doch mal ne Stunde an und guck obs besser wird. Und stell ihn auch richtig ein.
BOzard
#8460 erstellt: 23. Feb 2008, 17:22
Andersrum.
firaX
#8461 erstellt: 23. Feb 2008, 20:51
Nein nicht andersrum. Oft hat man beim einschalten noch leichte clouds die nach 30 min weg sind...glaubs mir ich habs an verschiedenen Geraeten gesehen.
Thrakier
#8462 erstellt: 23. Feb 2008, 21:04
Ich kann Bozard nur zustimmen, habe die Beobachtung exakt andersrum gemacht. Solange das Gerät kalt ist, ist die Ausleuchtung sehr gleichmäßig, umso länger es läuft desto schlimmer wird es, gilt besonders für den Spotlight-Fleck in der linken oberen Ecke. Dass sich Hitze negativ auf Clouding auswirkt sollte doch spätestens nach den ersten Ventilator-Experimenten der Amis bekannt sein.
ingrii
#8463 erstellt: 23. Feb 2008, 23:31
Sagtmal Jungs, ich hab irgendwie nicht richtig Clouding, aber ein stark nach außen aufhellendes Panel. Wenn man seinen Blickwinkel ändert, geht es wieder. Bei meiner 2m entfernten Position kommt der Effekt in etwa so rüber wie auf dem Bild:
Wenn man weiter weg geht, sieht man es aber trotzdem noch. Ist das normal, oder definitiv Problem des Panels ?
2k_HD
#8464 erstellt: 24. Feb 2008, 02:40
kann @ bozard zustimmen es ist in der tat so das beim einschalten noch kein hitzestau bildet .nach und nach bildet sich das wölkchen genau an bildschirmecken die sich dann weiter ausprägen .habe mal die schrauben gelockert am display und siehe da es ist leicht rückgängig ,bei manch einem hilft es ein wenig aber es ist nicht so das man es vollständig weg kriegt wenn man ein fehlerhaftes panel besitzt ,fachleute sprechen da vom lightleaking ( spotlights) die durch die hintergrundbeleuchtung hervorgerufen werden, bei deinem bild sehe ich es nicht stell mal ein komplett schwarzes hintergrundbild als foto hinein, weil ein graues bild nicht beurteilbar ist
2k_HD
#8465 erstellt: 24. Feb 2008, 02:51
2 paneltauschs haben mich jetzt endlich glücklich gestimmt da ich den auftrag erteilt habe das gerät bevor es wieder zu mir kommt ein dauertest durchläuft denn ich hab kein bock die fehler wieder und wieder zu schildern . der serviceheini hat das getan und ihn 5 stunden probe laufen lassen mit dem ergebnis es sei jetzt so wie ich es wolle ,,,,superglücklich,,,toi,toi,toi hoffe es bleibt bei diesem fantastischem bild in HD ,und über bluray mit ps3 aber auch sat-tv in HD erste sahne kein ruckeln und schunckeln,streifen und seifen wabern und knabbern , DON'T WORRY BIN HAPPY ,also an alle viel glück mit dem ding
2k_HD
#8466 erstellt: 24. Feb 2008, 03:11
achso eins noch ,clouding sind mt dem jetzigen panel passe , na ja ein klein wenig am linken oberen bildrand die sich mit einem cm2 nicht weiter ins gewicht fallen marginal und störend -gar nicht mehr im gegensatz zu den beiden vorrigen die hatte da war alles scheisse, streifen-flimmern @24HZ bei hdmi clouding vom allerfeinsten wolken so gross wie suppenteller und beide samsungpanel . der jetzige ist auch von samsung aber güteklasse AA+ mit sahne oben drauf
ingrii
#8467 erstellt: 24. Feb 2008, 03:31
Man kann Posts auch editieren.
Und du schreibst auch immer was anderes ? Mir wolltest du noch vor 1 Woche erzählen, dass ein Firmwareupgrade auf die 13er dein 24p Flimmern beseitigt hat.
2k_HD
#8468 erstellt: 24. Feb 2008, 12:14
du weist ja nicht welche gerätschaften ich besitze,von daher schreib ich nicht irgend etwas weil mir es spass macht ,besitze f und m serie in 2 räumen von daher war T-TLPPEUMD-2013.0
T-BDPMPEUS-1004
BORD2_CALLA_TR-1011
Jan 23 2008
DrStrangelove83
#8469 erstellt: 24. Feb 2008, 14:00
DrStrangelove83 schrieb:
Ist das bei niemandem sonst so, oder hat jemand eine Idee, wieso das so passiert?
BOzard
#8470 erstellt: 24. Feb 2008, 14:15
Ist normal. Nur bei 60hz Zuspielung am 2. HDMI-Port inkl. Benennung dieses Ports in "PC" hast du ein komplettes Vollbild.
cooliomike
#8471 erstellt: 24. Feb 2008, 15:13
Hey Freunde hab mal ne frage und zwar welches Panel ist das beste für den Samsung Le37M86BD??? Gruss
lore8
#8472 erstellt: 24. Feb 2008, 17:19
Glaub für den 37er gibts nur AUO (Fremdpaneel). Habs jedenfalss auch und bin glücklich damit. keinerlei Fehler
[Beitrag von lore8 am 24. Feb 2008, 17:22 bearbeitet]
3erGolfer
#8473 erstellt: 24. Feb 2008, 17:21
lore8 schrieb:
wir zitieren heute alle einfach nur mal
@ cooliomike:
lies dich n bisschen im thread ein und dann kannst du nochmal deine frage nochmal überdenken
wünsche allen einen schönen sonntag
Zanzar
#8474 erstellt: 24. Feb 2008, 18:04
hi.
also ich hab jetzt seit ein paar monaten den 40M87BD. war anfangs zufrieden, da ich eigentlich fast nur xbox360 gespielt habe und da ist das bild einfach nur geil.
aber beim normalen fernsehen hab ich da die totalen probleme. bei mir ist bei dunklen passagen immer alles so GRÜN. schatten und dunkle stellen sind nicht schwarz bzw. grau, sondern dunkelgrün. und wenns mal doch scwarz ist, dann sieht man zumindest immer merklich dünkelgrüne flecken. besonders lustig ist das meistens bei den bärten der männer. die sind auch meistens eher grün.
also irgendwie ist mein schwarz nicht schwarz sondern dunkelgrün.
ist das normal? kann man da was machen?
Peer789
#8475 erstellt: 24. Feb 2008, 18:51
Hallo Leute,
habe ja einen LE40M86 und habe da noch ein kleines Problem entdeckt: man sieht bei Personen teilweise doppelte Konturen, also wie so ein Schatten der neben den Leuten erscheint, weiß nicht wie ich das besser beschreiben kann...
wie so ein unsichtbares flimmern neben den Personen, kennt ihr das auch?
Ich meine es wurde hier auch schon mal angesprochen, nur habe ich es leider nicht gefunden..., ist das eine Einstellungssache oder auch einer der Fehler bei einigen Panels ??
Peer789
3erGolfer
#8476 erstellt: 24. Feb 2008, 19:14
[quote="Zanzar"]besonders lustig ist das meistens bei den bärten der männer. die sind auch meistens eher grün.[quote]
wenns dir doch gefällt dann behalts doch so bei
firaX
#8477 erstellt: 24. Feb 2008, 19:39
2k_HD schrieb:
2 paneltauschs haben mich jetzt endlich glücklich gestimmt da ich den auftrag erteilt habe das gerät bevor es wieder zu mir kommt ein dauertest durchläuft denn ich hab kein bock die fehler wieder und wieder zu schildern . der serviceheini hat das getan und ihn 5 stunden probe laufen lassen mit dem ergebnis es sei jetzt so wie ich es wolle ,,,,superglücklich,,,toi,toi,toi hoffe es bleibt bei diesem fantastischem bild in HD ,und über bluray mit ps3 aber auch sat-tv in HD erste sahne kein ruckeln und schunckeln,streifen und seifen wabern und knabbern , DON'T WORRY BIN HAPPY ,also an alle viel glück mit dem ding :hail
Du hast ein CMO Panel bekommen? Das wuerde weiter bestaetigen, dass das 24hz wabern nur bei den Samsung paneln auftritt.
Und zu clouding, ich empfinde es andersrum, beim einschalten noch leicht, dann nach ner zeit nichts mehr. Bei meinem ersten 32R7 panel hatte ich auch in den ecken clouding, wobei das wohl von zu festen schrauben kommt, aber auch diese flecken gingen nach ca 30 min weg. Kommt wohl drauf an, welche Macke das panel im endeffekt hat. Denke wir koennen uns einigen, dass WAERME allgemein ein Panel veraendert, ob positive oder negativ.
Henn1ng
#8478 erstellt: 24. Feb 2008, 19:56
hallo, 170 seiten lese ich nicht
also hier meinen senf...
ich habe folgendes gerät lcd le 37 m 8
bei mir war nach 5 monaten 2 sichtbare streifen auf dem gerät.
samsung kundendienst war da.hat ihn gleich mitgenommen.
hat fast 2 wochen gedauert bis ich ihn wiederhatte.
nun der hammer, es war das paneel kaputt und das kostet ca 1000 € ich kann nicht verstehn, dass sowas kaputt geht.
wenn die garantie weg ist gebe ich doch nicht 1000 € für ein neues aus.
bin ganz achön entäuscht von samsung.
nun meine frage,
will mir einen blue ray player zulegen.
habe ich bei diesem gerät das sogenannte ruckeln bezüglich 24p . richtig heisst es doch pull down oder.
danke für eure hilfe im voraus.
Henn1ng
#8479 erstellt: 24. Feb 2008, 19:58
genau das habe ich auch.
was ist das?
meistens bei mir bei prem hd.
highdefinition
#8480 erstellt: 24. Feb 2008, 22:34
eishölle schrieb:
dann nenn mir doch bitte mal die richtigen einstellung das man den scheiß grünstich wegbekommt
aber ich dachte mal irgendwo gelesen zu haben mit einem mainboardtausch lässt sich der grünstich beheben? zumindest wurde es in der letzten zeit ziemlich ruhig um dieses problem. hats nun jeder oder nicht??
Sorry für die verspätete Antwort. Also...als Grundbasis meiner Einstellungen dienten die Einstellungen von "Silver Serpent" die mit Abstand das beste SD-Bild über SCART liefert! Beitrag 5
Da mir das Bild etwas zu dunkel war, habe ich die Helligkeit um 4 Punkte erhöht. Das Problem wieso das Bild grünstichig wird, ist der erweiterte Farbraum! Diesen einfach auf "Auto" stellen! Als weitere Einstellung empfehle ich in den Detaileinstellungen-->Weißabgleichden Wert bei G-Offset auf 10 zu reduzieren und schon sollte es keine Probleme mehr mit dem Grünstich geben und man hat natürliche schöne Farben!
Ich hoffe ich konnte einigen bei dem Problem helfen!
Zanzar
#8481 erstellt: 24. Feb 2008, 22:45
3erGolfer schrieb:
wenns dir doch gefällt dann behalts doch so bei :D
lustig nicht im sinne von lustig sondern von ärgerlich
ingrii
#8482 erstellt: 24. Feb 2008, 22:51
Ich hoffe ich konnte einigen bei dem Problem helfen! :angel
Hey Danke ! So hab ich auf meinem Panel ein sehr geiles SD Bild ohne jegliche Scart Streifen (hab ich vorher aus ungünstigen Blickwinkeln von oben gesehen).
3erGolfer
#8483 erstellt: 24. Feb 2008, 23:38
Zanzar schrieb:
lustig nicht im sinne von lustig sondern von ärgerlich :D
ja ich verstehe schon , sry konnt mir nur den dummen spruch nicht verkneifen bitte nicht übel nehmen mich würds auch mehr als ärgern zumal man sich ja so auf den tv gefreut hat und dann diese herbe enttäuschung
leider kann ich dir aber keine tipps dazu geben aber denke mal hier findet sich nochn user der sich da bisschen besser mit diesem prob auskennt nur nicht verzweifeln
schönen abend noch
grüße
golfer
2k_HD
#8484 erstellt: 24. Feb 2008, 23:49
wenn samsung ein service auslöst dann erhält die firma die zu dir kommt den auftrag bei einer firma zu bestellen die ausschliesslich samsung ersatzteile liefert denn es ist nicht im sinne von samsung irgendein panel sei es von CMO oder AUO zu bestellen , diese werden nur direkt in der fertigung eingebaut soviel dazu @ firaX
hyperace
#8485 erstellt: 25. Feb 2008, 05:03
Hallo Leute,
ein Freund von mir hat sich den Samsung LE-40M87BD geholt.
Er hat einen PC mit ner 8800er Grafikkarte angeschlossen.
In den Einstellungen des Samsung stehen 2 Einträge von PC, sind aber im Menü ausgegraut, d.h. da kommt man nicht rein.
Er hat auf "nur Scan" gestellt, damit er bei 1920x1080 keinen Overscan bekommt.
Allerdings kann ich mich genau dran erinnern das wir dort schon einmal drin waren und man konnte was von Heimkino-PC an-aus einstellen.
Nun zu meinen Fragen:
Wofür war dieser Modus?
Was mus ich einstellen um dort wieder "rein" zu kommen?
Welche Firmware ist eigentlich die aktuellste für dieses Modell und wo kann ich überprüfen, ob er diese auch drauf hat?
Gruss
hyperace
Alex_J
#8486 erstellt: 25. Feb 2008, 08:22
Moin,
habe mich jetzt nach langem Durchforsten des Forums und diverser Elektronikmärkte für den Samsung LE-52M87DB entschieden.
Da mir aber 170 Seiten etwas viel sind um vielleicht die 2-3 Beiträge zu finden welche mit antworten auf meine Fragen geben hoffe ich das sich hier jemand "erbarmt" mir hier nochmal ein paar Fragen beantwortet:
1. Muss ich auf irgendein bestimmtes Panel achten?
2. Welche Firmware sollte auf dem Gerät sein?
3. Was sollte man nach erhalt des Geräts sofort testen? (häufigste Fehler des Geräts etc.)
4. Wie sind die optimalen Einstellungen ? (Farbe, Schärfe, Helligkeit etc.)
5. Sonstiges Wissenswertes zur M8 Serie?
MFG
Neo
hans_dampf316
#8487 erstellt: 25. Feb 2008, 08:30
ich bin ein absoluter Neuling, bitte entschuldingt, falls meine Frage zu ungenau oder dämlich ist.
ich habe meinen PC über VGA Kabel an den LE40M87BD angeschlossen, im Bildmenü kann ich keine Farb- und Schärfe Einstellungen manchen, da die Menüpunkte "ausgegraut" sind. Gibt es dafür eine Erklärung? Kann das möglicherweise im Servicemenü aktiviert werden?
[Beitrag von hans_dampf316 am 25. Feb 2008, 08:32 bearbeitet]
cooliomike
#8488 erstellt: 25. Feb 2008, 11:50
3erGolfer schrieb:
@ cooliomike:
wünsche allen einen schönen sonntag :prost
Ja toll das sind 170 Seiten bis ich die durchgelesen habe ist nächstes Jahr. Kann mir den nicht einer schnell sagen welcher Panel der beste ist für den Samsung Le37M86Bd. Danke schon mal im voraus. Gruss
firaX
#8489 erstellt: 25. Feb 2008, 13:26
das ist so nicht richtig, ich hab beim 32er ein CMO durch ein AUO Panel ersetzt bekommen, weil samsung panel nicht lieferbar waren. Ich denke also schon,dass techniker andere, fuer das Geraet bestimmte Panel bestellen KOENNEN.
Ich haette lieber ein AUO Panel mitlerweile, das nicht gross rum wabert als diese samsung panel mit ihrem flimmer problem
PS: Ich hab irgendwie probleme deinen Werdegang nachzuvollziehen. Erst meintest du Software 2013 behebt das 24hz wabern.
Dann meintest du du hast ZWEI Panels getauscht bekommen. Irgendwo stand dann "Mein cm Panel", das interpretierte ich als CMO Panel. Dann sagst du du hast doch ein Samsung Panel. Was nun? Was war nach dem ersten Tausch? Was haben die beim 2. Tausch anders gemacht? 2x das selbe Panel kaeme mir halt komisch vor. Kannst du nicht mal hinten RECHTS (von hinten gesehen) in den Luftschlitz gucken, man sieht ganz deutlich den Aufkleber AUF DEM PANEL. Da steht dann LTA400HT-L0X , diesen Namen wenn du posten koenntest waere ja schon mal aufgeklaert, welches Panel bei dir das Problem geloest hatte.
Mir haben sie ein LTA400HT-L06 durch das SELBIGE ersetzt und wie ich erwartete brachte das KEINE verbesserung.
Software WSS2012 auch nicht, 2013 ist aut denen noch nicht offiziell freigegeben oder so...Aber du sagtest ja eh bei dir waren 2x Tausch von noeten. Also bitte poste doch deinen genauen Paneltyp, man siehts wirklich ganz einfach ohne aufschrauben und nix.
@37M8 Panel: http://auo.com/auoDE...uct_id=97&items_id=8
[Beitrag von firaX am 25. Feb 2008, 13:38 bearbeitet]
buba4tt
#8490 erstellt: 25. Feb 2008, 15:30
Hi @All,
ich möchte jetzt einmal etwas zu eurer "samsung panel extravaganz" etwas sagen. Wie ihr mitbekommen habt machen hauptsächlich euren tollen angepriesenen samsung panels diese probleme wie das 24p wabern oder die scartstreifen oder auch grünstich oder auch clouding oder oder oder....
Ich habe einen Samsung le40m86bd bekommen mit einem Fremdherstellerpanel (AC07) und habe ihn jetzt ca schon einen monat in betrieb.
Ich habe keines eurer Probelme, ich kann jedoch nichts zu den Scartstreifen sagen da ich nichts über scart angeschlossen habe. Das Panel macht ein gutes PAL bild- also analog kabelfernsehen (soweit man es gut nennen kann). PS3 HD Bild ist einfach atemberaubend bei entsprechendem Material- z.B. Pirates of the Caribean 3 (schreibt man das so?) - ist auch die beste echtfilm blu-ray die ich bis jetzt gesehen habe. Clouding hatte ich anfangs leichtes an den ecken- wobei ich nicht weiss ob es die ausleuchtung oder clouding war.
Also nur mal so nebenbei- hackt nicht immer so auf den fremdhersteller panelen rum- denn im moment machen sie anscheinend alles besser als die Samsung panels.
In diesem sinne einen schönen tag euch allen noch.
3erGolfer
#8491 erstellt: 25. Feb 2008, 16:45
cooliomike schrieb:
3erGolfer schrieb:
@ cooliomike:
na eigentlich is das hier die meist diskutierte frage bzw es geht auf fast jeder seite drum (also zumindest den letzten 30 ) welches panel "das beste" oder "besser" sei.
das kann man aber nich so pauschal sagen, die einen haben die und die anderen die fehler (ein user beschriebs so schön mit den wortet "das is wie russisch roulette" )
dann gibts auch user die haben ihre "eigenen theroien aufgestellt" so wie sogar nur ein paar beiträge über deinem es der fall ist, aber bestätigen kann natürlich niemand diese "theorien" zu 100%
würde es ein "bestes" geben würde ja niemand mehr die andern haben wollen bzw (jetz kommt das ausschlußverfahren ) samsung würd nur die verbauen *g*!
bestell dir einen tv teste ihn ob er dir vom bild her gefällt, dann sollte alles prima sein, denn nicht nur geschmäcker sind unterschiedlich sondern auch die augen bzw das was sie sehen also nützt es dir herzlichst wenig wenn dir einer sagt das panel so und so is miserabel, weil (es sei denn es sind eindeutige sachen)
Alex_J schrieb:
Moin,
MFG
Neo
1 siehe oben
2 die aktuellste ist die 2013er diese soll es z.Zt. aber noch nicht auf dem deutschen markt geben.
3 schauen ob i-welche macken oder kratzer dran sind nein spass bei seite, du solltest ihn anschließen und als allerstes die für dich persönlich beste einstellung finden um das bild beurteilen zu können, womit wir auch schon bei
4 sind, denn eine "optimale einstellung" gibbet leider nicht, da der eine via diesem, der ander über diesen receiver schaut und da fängts noch nicht einmal an sondern schon beim LNB (eher hochwertig oder nicht, dann auch die marke etc pp) sprich es sind zu viele faktoren (kabel + dicke) die zu unterschiedlich sind als das man pauschal sagen könnte: soll solls sein
5 meiner meinung nach der schönste tv in dieser preisklasse (und sogar auch in den darüber liegenden ) da das design absolut gelungen is
schöne grüße
golfer
Henn1ng
#8492 erstellt: 25. Feb 2008, 19:54
hallo,
habe ich bei diesem gerät le 37 m 8 das sogenannte ruckeln bezüglich 24p .
3erGolfer
#8493 erstellt: 25. Feb 2008, 19:57
Henn1ng schrieb:
hallo,
mein letzter post gibt schon so viel aufschluß über deine frage
@alle die schon länger hier bei sind:
wassn hier los zur zeit^^ !?
firaX
#8494 erstellt: 25. Feb 2008, 21:37
buba4tt schrieb:
Hi @All,
Den Eindruck hab ich wirklich auch. Beim 32er macht mein AUO PAnel auch ein super bild, es sind lediglich CMO Panel, welche wirklich relativ merklich schlechter sind. Wenn die mein wabern nicht wegbekommen werde ich auch auf ein AUO Panel bestehen. Einziger nachteil scheint wirklich der reduzierte blickwinkel zu sein, da samsung SPVA da noch am besten ist... AUO Nutzt mitlerweile "LCS MVA". Ka was das ist, aber das haben die ganzen neuen Panels anstelle von AMVA nun!
jam11
#8495 erstellt: 25. Feb 2008, 21:44
3erGolfer schrieb:
Henn1ng schrieb:
hallo,
mhhh....sorry aber irgendwie lese ich da nichts bzgl. 24p
wäre nett wenn jemand einfach etwas zur 100%-Unterstützung von 24p sagen könnte....und das kein Pulldown 2:3 stattfindet
danke für eure antworten
3erGolfer
#8496 erstellt: 25. Feb 2008, 22:16
@jam11
du fragtest danach ob der 37er das ruckeln bei 24p hat...
das ist natürlich auch vom panel abhängig und wir duskutierten gerade über verschiedene panel typen, also kann man ja wohl nicht so pauschal danach fragen, geschweige denn eine antwort drauf geben
jam11
#8497 erstellt: 25. Feb 2008, 22:29
3erGolfer schrieb:
@jam11
:prost
das wusste ich nicht......nun ja...die knapp 450 Seiten dieses Threads wollte ich mir nun wirklich nicht antun
das heißt also, es werden verschiedene panels verbaut--> die einen könenn es 100% die anderen machen ein pulldown 2:3!?!?!?!
3erGolfer
#8498 erstellt: 25. Feb 2008, 23:15
jam11 schrieb:
3erGolfer schrieb:
@jam11
:prost
hättest dir nur meinen post durchlesen müssen:
auch da stand drin, das kein panel 100% ist die einen haben da ihre macken die andern da...
am besten bestellen (online, dann haste auch nen 14tägiges ruckgaberecht ohne benennung der gründe) und dann schauen ob dir das bild gefällt bzw welche fehler bei dir auftreten oder nicht...
ist wie (zitat eines anderen users) russisch roulette, leider wahr aber jetzt sind auch schon viele mit 3t hersteller panels gekommen die keine schwächen aufzeigten aber auch das is abhängig von dem auge des betrachters, was sieht es und was nicht...
2k_HD
#8499 erstellt: 25. Feb 2008, 23:32
2k_HD schrieb:
achso eins noch ,clouding sind mt dem jetzigen panel passe , na ja ein klein wenig am linken oberen bildrand die sich mit einem cm2 nicht weiter ins gewicht fallen marginal und störend -gar nicht mehr im gegensatz zu den beiden vorrigen die hatte da war alles scheisse, streifen-flimmern @24HZ bei hdmi clouding vom allerfeinsten wolken so gross wie suppenteller und beide samsungpanel . der jetzige ist auch von samsung aber güteklasse AA+ mit sahne oben drauf :P
@firaX es lautet cm2 und bedeudet quadratcentimeter und nicht cmo panel , anfangs hatte ich ein AUO panel das ungleichmässige ausleutung vom feinsten aufwiess ,also clouding! die panele die dann darauf hin getauscht wurden waren dnn beides male samsung .der erste austausch wiess ebenso clouding auf, und streifen bei @24hz über hdmi stellte sich dabei auch ein was bei dem AUO panel nicht war , beim 2ten austausch hatte ich das gleiche + memory effect das durch das panel in verbindung mit der mainboard ansteuerung mit sich zog und dieses war ebeso ein samsung .letztendlich der letzte austausch ebenso ein samsung ging in ordnung keine fehler mehr weder clouding noch memoryeffect noch flimmern und streifen mit und ohne 24hz zuspielung , ich hoffe jetzt dir die fragen beantwortet zu haben und inzukunft erst lesen und dann schreiben
firaX
#8500 erstellt: 25. Feb 2008, 23:34
uhm beim 37er ist es absolut kein gluecksspiel mit panels.
Habe heute erst den link gepostet....AUO T370HW-V2 ist im 37M86 verbaut. Also kann man schon pauschal sagen der 37er kann 24hz oder nicht, ich glaub er kanns aber, bin mir nicht sicher.. muessen die user beantworten.
24hz ist auch nicht das allerheilmittel, es macht NICHT, dass das ruckeln VERSCHWINDET...Das ruckeln wird GLEICHMAESSIGER. Geht bitte ins kino und achtet mal auf kamera schwanks! Da ist NIX super fluessig wie man es evtl erwartet hehe. Ist lustig mal wirklich auf sowas zu achten!
[Beitrag von firaX am 25. Feb 2008, 23:35 bearbeitet]
2k_HD
#8501 erstellt: 25. Feb 2008, 23:48
LTA400HT-L06 panel
0802 jahr/kalenderwoche
2k_HD
#8502 erstellt: 26. Feb 2008, 00:10
es ist ein samsung panel , bei dir steht SSO4 , viele schreiben das sie probleme mit diesen bezeichnungen haben egal ob SQ,SX oder was anderes , im grunde egal den derausschlag hierfür ist was in dem lüftungsschlitz steht , viele schreiben ein bockmist zusammen deswegen die erläuterung so ausführlich von mir
Neuste Firmware M8 Serie?
Ragnon am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Samsung M8 Einstellungssammlung
sidamos am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  540 Beiträge
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie
seha am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie?
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  17 Beiträge
Sockel der M8 Serie - Schräglage?
widi2006 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  17 Beiträge
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl
mulle78 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
samsung m8
lelle78 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie
ohajak am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  35 Beiträge
Samsung M8 Wandhalterung?
raffpa am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
