Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie
firaX
#8702 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:18
Die SS04 Version Panel sind voellig andere Panel als beim M86, LTA400HH- Panel sind mit 10bit und 120hz angegeben, sowas wird im alten m86 sicherlich nicht eingebaut.
Es weiss ja auch keiner wirklich, obs an der Software, abschirmung oder am Panel selber liegt.
Ob das beim F86 wirklich 100% geloest ist weiss ich nicht, ich persoenlich wuerde es nicht riskieren mir so einen anzuschaffen. Selbst wenn die neusten das problem nimmer haben besteht immernoch die Gefahr, dass man einen aelteren erwischt und dann geht die Telefoniererei los...und dann darf man sich wieder anhoeren "was, davon haben wir noch nix gehoert, muss an ihren zuspielern liegen". Nein Danke.
LE-40F86BD
#8703 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:18
NeoSR schrieb:
also laut dem f8 thread hier, sind die probleme doch weiterhin vorhanden!
(oder hab ich mich verlesen!)
Welchen der F8-Thread`s meinst Du damit ?
MiniMe91
#8704 erstellt: 11. Mrz 2008, 14:22
Hat jemand mal nen F86 mit nem M86 verglichen? Merkt man den höheren Kotnrastwert überhaupt?
firaX
#8705 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:17
Ich find diese Kontrastangaben vernachlaessigbar. Klar nebeneinander sieht mans bestimmt, wenn man dann aber mal den ein oder anderen daheim hat gewoehnt man sich sehr schnell dran. Ob der andere dann ein BISSCHEN besser ist oder nicht ist dann denke ich egal... Ich find den Kontrast beim 32R7 auch nicht so viel schlechter ganz ehrlich... Grad wenn man eben nicht 2 nebeneinander hat, und das hat ja auch kaum wer, ist es wirklich nicht so wild. Sind auch viele Zahlenspielerein dabei... 15000:1, 25000:1 nun ploetzlich 50000:1, das wird alles durch elektronik erreicht, an den Paneln wird da nicht viel geaendert. Und dann, wenn man den dynamik kontrast aktiviert, hat man wieder andere nachteile. Am besten den Wert ignorieren und auf andere Dinge achten, bzw auf die subjektive wahrnehmung.
BOzard
#8706 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:25
So, jetzt habe ich nach fast 8 Monaten auch mal ein etwas größere Problem mit meinem M86, wie es scheint. Ich frage erstmal hier nach, bevor ich einen eigenen Thread eröffne.
Problem:
Mein M86 hat bei bestimmten Bildinhalten ein "Pixelblitzen". So nenne ich das jetzt mal. Und zwar überwiegend blaue Pixel. 1 oder 2 rote Pixel habe ich auch schon gesehen. Ich sehe das allerdings nur vor dem PS3-Menü in der User-Auswahl, quasi dort, wo ihr einen euerer womöglich mehreren erstellten Accounts auswählen könnt, bevor man in das eigentliche PS3-Menü kommt.
Außerdem sehe ich das noch im Hintergrund wenn ich die GT5 Prologue Demo auswähle. Also nur wenn ich "drüber" gehe, und das Hintergrundbild der Demo erscheint. Also nur bei dem "Vormenü" der PS3, und nur bei dieser Demo.
Dann blitzen einige Pixel blau auf. Es scheinen jedoch verschiedene Pixel zu sein, und nicht immer die gleichen.
Das trat definitiv erst heute auf.
Hatte das Problem ebenfalls jemand? Woran kann das liegen? Defekt des TVs? Ich hoffe nicht. Keine Lust den Service zu kontaktieren...
Naja, vielleicht verschwindet das ja wieder.
EDIT
Sehr kurios. Mittlerweile scheint es beim PS3-Vormenü komplett weg zu sein, und im Hintergrundbild der Demo hauptsächlich nur noch ein Pixel zu sein, der ab und an blau blinkt. Ganz selten ein zweiter in der nähe. Aber hauptsächlich dieser eine. Er blinkt nicht gleichmäßig. Ab und an taucht er auf, dann wieder nicht. Dann blinkt er schneller, verschwindet dann wieder. Sehr seltsam.
[Beitrag von BOzard am 11. Mrz 2008, 17:37 bearbeitet]
Drexl
#8707 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:57
Könnte an einem schlechten HDMI-Kabel oder schlechten Sitz der Stecker liegen.
Wähle man in den Anzeigeeinstellungen 1080p ab (so daß die PS3 nur noch 1080i ausgibt). Sind dann die Pixel immer noch da?
Wenn nein, Verkabelung überprüfen.
Ansonsten kannst Du mal versuchen, den TV für eine Minute komplett stromlos zu machen (Netzkabel ziehen!). Ich hatte auch mal bei 1080p Pixelflimmern, das auch nach einem Kabeltausch nicht wegging. Erst ein komplettes Abschalten des TV (nicht nur Standby, sondern komplett stromlos) brachte Abhilfe.
BOzard
#8708 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:09
Danke, probiere ich mal. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es am Kabel liegt. Das war ein 50€ HDMI-Kabel. Für meinen HD DVD-Player habe ich noch ein billiges HDMI-Kabel. Ich probiere es auch mal damit.
Vom Strom getrennt habe ich sowohl die PS3 als auch den TV. Beide sind an eine abschaltbare Steckerleiste angeschlossen.
Mittlerweile blinken sogar wieder mehr blaue Pixel. Und auch wieder vereinzelt rote.
Mir kommt es so vor, als ob das nur bei einem schwarzgräulichem Hintergrund stattfindet. Jetzt tritt es nämlich wieder im Vormenü auf, aber nur dort, wo der Schleier der Crossbar drüber "fliegt". Und immernoch im Hintergrundbild der GT5 Prologue Demo.
Bei einem komplett schwarzen jpg kein einziger Pixel...
Ich probier nochmal ein wenig rum.
BOzard
#8709 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:16
Krass. Du hattest bezüglich des Kabels recht. In 1080i tritt das nicht auf. 2 mal probiert. Danach 2 mal gleich wieder das blitzen auf 1080p.
Und das bei einem Altona-Kabel. Das ist wohl die Strafe dafür, dass ich kein billiges gekauft habe, und auf Nummer sicher gehen wollte.
Danke dir Drexl! Mal schaun. Vielleicht steckt es auch nur etwas wackelig drin...
morpheus1976
#8710 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:07
auch teure Kabel kriegen mal nen "Schuss" wenn sie geknickt werden o.ä......
BOzard
#8711 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:13
So. Es geht weder mit dem teuren, noch mit dem billig HDMI-Kabel das bei meinem HD DVD-Player dabei war. So ein Mist. Irgendwelche Kabelempfehlungen?
Warum tritt das aber erst jetzt auf? Und wieso nur bei den beiden besagten Szenarien?
EDIT
So. Mittlerweile habe ich zum Beispiel auch rausgefunden, dass es nur bei RGB auf Full auftritt, nich auf Limited.
Naja, wie dem auch sei. Da es nur in den beiden von mir genannten Fällen Auftritt, lasse ich da jetzt mal Gnade walten. Zumindest fällt es mir sonst nirgends auf. Weder bei einer Blu-ray, noch bei einem Spiel, oder irgendwo anders im Menü. Solang das so bleibt, soll es mir recht sein.
Vielleicht war das auch schon vorher die ganze Zeit da, und mir ist das nie aufgefallen. Jetzt fällt es auch nur auf wenn ich nah an den Screen gehe (ab 1m vielleicht).
Nochmals ein Dankeschön an Drexl, und auch an morpheus.
[Beitrag von BOzard am 11. Mrz 2008, 20:33 bearbeitet]
CLOSy
#8712 erstellt: 11. Mrz 2008, 20:55
so nach rücktritt eines 40M86 SX10 flimmer Geräts. Geld schnell von Redcoon wieder erhalten.
Nachdem der 46M86 wieder nur 1369,- kostet direkt den bestellt wieder beim selben Händler s.o.
Hatte direkt nachgefragt wegen XEC gerät mir wurde schriftlich mitgeteilt Samsung kümmert sich im VorOrt-Service egal welches gerät..Sollten Sie sich weigern ist Kaufvertag eh nichtig.
Gibt es ein paar mutige 46Mer die bugs oder welches Panel eingebaut ist (kaufdatum) berichten können ?
cya
CLOSy
[Beitrag von CLOSy am 11. Mrz 2008, 20:56 bearbeitet]
morpheus1976
#8713 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:00
EDIT
Also ich hab bei mir bei der PS3 RGB immer auf beschränkt, da sie sonst in Verbindung mit meinen Settings zu krasse Farben hat! Z.B. KIngdom of Heaven BD am Anfang der Sonnenuntergang extrem blau oder FIFA08 der Rasen zu grün....
bahkir
#8714 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:14
Hi Leute!
Ich bin neu hier. Finde das Forum sehr interessant und hilfreich!!
Ich will mir einen Samsung die Tage zulegen. Ich schwanke jedoch zwischen 2 Objekten:
Samsung LE-40 N 87 BD
Samsung LE-40 M 87 BD
Was würdet ihr mir persönlich lieber empfehlen? Das M Objekt ist 100 euro teurer als das N Objekt, warum das?
Falls diese Frage so oft schon gestellt wurde, bitte ich um Verzeihung aber es geht (für mich) um ne menge Geld. ^^
Hatte auch noch den Toshiba in Auswahl aber abgewählt da ich gelesen habe, dass die Garantie da nicht so gut bzw lang wäre?
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Brazzo80
#8715 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:19
Brazzo80 schrieb:
HI Leute!!!
Wollte noch mal eine Frage an euch richten die ich in einen anderen Thread gestellt habe,aber nicht wieder finde.
Habe den Samsung LE-3786BD. Meine PS3 über HDMI angeschlossen. So weit ist alles Normal!!! Spiele laufen Super und DVD´s auch!! Alles Bestens!!!
Aber wenn ich eine Blue-Ray starte,dann brauch das Bild 2-4 Sec. sich aufzubauen!!! Bunte Pixel!!! Danach super Bild!!!
Liegt es an meinen HDMI Kabel(12€) Oder am Fernseher. Waqs kann ich tun? Mich stört das irgendwie echt.1100€ Und dann das!!! Ich finde auch,das das mit 24P auch nicht ganz hinhaut. Bei Seitlichen Schwäng,stottert das Bild ab und zu.
Gruss Brazzo!!!
Ist das bei Samsung "normal" oder bei alles LCD´s? Kann mir da jemand nichmal eine ausführliche Antwort darauf geben? Wäre echt nett. Nur ein "Ist Normal" reicht mir nicht!!! Hat jemand genau den selben Fernseher mit dem selben Fehler?
Gruß Brazzo!!!
BOzard
#8716 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:33
EDIT
Also eigentlich dürften RGB Limited, DVD/BD Output Y Pb/Cb Pr/Cr und HDMI Schwarzwert Gering das gleiche Ergebnis ergeben wie RGB Full, DVD/BD Output RGB, und HDMI-Schwarzwert Normal.
Zumindest kommt mir das so vor. Probier's mal aus.
Ich habe mich lediglich für die RGB Full etc. Kombination entscheiden, da ich auch viel im PS3-Menü mache (Serien, Trailer, Bilder etc.) und dort mit RGB Limited das Bild viel zu hell ist. Genau wie Spiele in 1080p, bzw. alles in 1920x1080@60hz. Das könnte man denke ich sicherlich mit der Helligkeit wieder anpassen, aber ich habe keine Lust ständig hin und her die Settings umzustellen, wenn ich nach dem DVD/BD gucken, oder dem spielen von 720p Spielen, zum Menü wechseln will, und dort was machen möchte, oder andersrum.
Aber normalerweise ist die Limited-Einstellung die richtige, ja.
So habe ich es auch beim HD DVD-Player eingestellt, da es dort keinen Grund gibt es umzustellen. Ich würde die PS3 meinetwegen auch so einstellen, wenn das Problem mit dem Menü und den 1080p-Games nicht wäre.
Oder wie handhaben hier die anderen PS3&M86 User das? Oder bin ich der einzige, der ebenfalls öfter im PS3-Menü "rumhängt"?
BOzard
#8717 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:40
Brazzo80 schrieb:
Brazzo80 schrieb:
HI Leute!!!
Gruss Brazzo!!!
Gruß Brazzo!!!
Das ist normal, und aufgrund der Umschaltung von 60hz vorher (Menü) auf 24hz (Blu-ray Disc) bei eigtl. jedem LCD so. Beim M86 ist es eben das grieseln (bzw. TV "Schneebild") mit einem kurzen grünem Aufblinken oder so ähnlich, bei anderen TVs wird es halt kurz schwarz, oder blau.
Nimm es doch einfach so hin. Das ist normal, und das hat jeder M86-Besitzer.
3erGolfer
#8718 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:36
bahkir schrieb:
Hi Leute!
hi,
also zur garantie... in deutschland muss doch auf jedem gerät eine 2jährige garantie bestehen... was du meinst ist dann wohl die gewährleistung
schönen gruß und eine gute nacht
wünscht
golfer
Drexl
#8719 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:47
Nein, es ist genau umgekehrt.
LE-40F86BD
#8720 erstellt: 12. Mrz 2008, 07:19
3erGolfer schrieb:
....also zur garantie... in deutschland muss doch auf jedem gerät eine 2jährige garantie bestehen... was du meinst ist dann wohl die gewährleistung ;)
Also bei einem Händler geht es um die gesetzlich vorgeschriebene G e w ä h r leistung von 2 Jahren (in Deutschland).
Für einen Hersteller geht es um eine freiwillige G a r a n t i e leistung und diese muß keinesfalls 2 Jahre betragen.
Der Vollständigkeit halber hier nochmals ein Link zur eingehenderen Erläuterung:
http://www.eastcomp.de/gewaehrleistung-garantie.htm
Brazzo80
#8721 erstellt: 12. Mrz 2008, 09:28
BOzard schrieb:
Brazzo80 schrieb:
Brazzo80 schrieb:
HI Leute!!!
Gruss Brazzo!!!
Gruß Brazzo!!!
THX!!! Das ist doch mal eine Aussage. Hätte ich als einziger das Problem,würde ich den LCD zurück schicken. Aber Trotzdem Schade das die Firmen Blue-RAy auf den Markt werfen und das bei den LCD´s nicht 100% in einklang bringen.
razerviper
#8722 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:15
Das ist ne Sache von 2 Sekunden.Wie kann man sich daran so hochziehen?das ist doch scheißegal
Brazzo80
#8723 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:45
Wenn Du Dir ein neues Auto kaufst,möchtest Du doch auch das alles reibungslos funktioniert. Es geht einfach ums Prinzip!!!
razerviper
#8724 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:50
Was ein blöder Vergleich.Der TV ist nicht kaputt und läuft einwandfrei.
Brazzo80
#8725 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:54
Ich habe auch nicht behaubtet das er es ist. Wenn die Systeme einwandfrei laufen würden,würde es ja keine kurze Störung geben. Schlussfolgerung deiner Aussage ist dann halt? Du hast unrecht. Sie laufen nicht einwandfrei. Musste mir deswegen schon mehr mals fragen lassen,von Leuten die bei mir Blue Ray zum ersten mal schauten:"Was ist das? Fernsehr kaputt?" Dann soll ich sagen,das ist "normal"??? Läüft alles Reibungslos??? Wer sowas sagt,belügt sich selbst.
Drexl
#8726 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:15
Warum dauert es 5 Sekunden, bis der Monitor ein Bild zeigt, wenn ich den PC einschalte?
Wieso dauert es 2 Sekunden, bis auf dem Monitor nach einer Auflösungsänderung wieder ein Bild darstellt?
Manche Leute suchen wirklich nach Fehlern. Wenn das Bild statt für 2 Sekunden ein Rauschen nur ein schwarzes Bild darstellst, wärst Du dann zufrieden? Wahrscheinlich - ganz nach dem Motto, "was ich nicht weiß (sehe), macht mich nicht heiß".
Das ist ganz einfach eine kosmetische Anomalie, die der Funktionsfähigkeit des Gerätes keine Abbruch tut.
Ich war anfangs auch von dem Bildrauschen überrascht. Mittlerweile habe ich mich damit sogar angefreundet. So gibt mir der TV ein positives Feedback, wenn der 24p-Modus aktiviert wurde.
[Beitrag von Drexl am 12. Mrz 2008, 13:16 bearbeitet]
3erGolfer
#8727 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:22
sry ich wusste doch das ich da wieder was durcheinander bring, war mir bei gewährleistung und garantie nicht mehr ganz so sicher ich glaube wurde ja schonmal in diesem thread thematisiert, hab ich wohl nicht richtig aufgepasst bzw schon wieder vergessen
was heisst das jetzt eigentlich genau? also wenn ich beispielsweise erst nach einem jahr nen blu-ray zuspieler besitze und es mir dann auffällt das mein tv auch das wabbern hat könnte ich also samsung "dazu bringen" mir dieses zu beheben bzw etwas dran zu tun???
schöne grüße und vielen dank,
golfer
3erGolfer
#8728 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:24
ich glaube die waren dann nur auf deinen tollen tv neidisch und haben (wie Drexel schon sagte) nur nach fehlern gesucht
LE-40F86BD
#8729 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:32
3erGolfer schrieb:
... was heisst das jetzt eigentlich genau? also wenn ich beispielsweise erst nach einem jahr nen blu-ray zuspieler besitze und es mir dann auffällt das mein tv auch das wabbern hat könnte ich also samsung "dazu bringen" mir dieses zu beheben bzw etwas dran zu tun???
Wenn Du z.B. in Deutschland (2 Jahre Garantie) wohnst, ja.
3erGolfer
#8730 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:34
super, dankeschön wollte nur auf nummer sicher gehn
edit: ja wohne in good old germany
bahkir
#8731 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:51
Kann mir denn jetzt bitte einer helfen wegen meinen fragen? möchte den tv bald bestellen und schwanke immer noch zwischen den lcds? m86er, m87er oder n87er?
tomaszzZ
#8732 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:57
m86 und m87 sind gleich bis auf die Chromleiste die bei dem m87. Musst schon selber entscheiden was dir besser gefällt. Und der n87 hat halt dieses Super Clear Panel nicht. Musste auch selber entscheiden ob du das willst oder nicht. Geh doch einfach mal zu Media Markt, Saturn was auch immer und vergleiche!
Ich würd schon den m nehmen. Diese Oberfläche mach immerhin viel aus. Und wenn man nur abends Filme/TV guckt ists ja perfekt. Hast keine Spiegelung und ein super Schwarz.
bahkir
#8733 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:43
Danke für deine Hilfe.
Gruensticher
#8734 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:41
ich habe seit mitte Januar ein LE-46M86 mit einem AA06 panel. Das Gerät habe ich bei Amazon erworben.
Wie es euch schon bewusst ist, haben diese Panels einen extrem nervigen Grünstich.
Ich habe leider das Problem nicht feststellen können bevor die Abgabefrist des Gerätes abgelaufen war, da ich zurzeit in Urlaub war. Deshalb habe ich versucht mich dran zu gewöhnen, aber es geht wirklich nicht.
Jetzt möchte ich das Gerät zurückgeben oder das Panel tauschen lassen. Der Kauf liegt ja aber knapp 3 Monate zurück.... Nach euren Erfahrungen mit den Kundenservices von Amazon und Samsung, wie soll ich da am besten vorgehen? Samsung oder Amazon kontaktieren? Wie sieht's aus mit den Wartezeiten?
Danke für die Hilfe!
LE-40F86BD
#8735 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:48
Erst solltest Du Amazon kontaktieren, die sagen dann wie es weiter geht ....
Kann sein Daß die Dich dann gleich an Samsung weiter verweisen.
Die Frage nach den Wartezeiten.
Die fallen verschieden lange aus von sofort bis zu Wochen....
[Beitrag von LE-40F86BD am 12. Mrz 2008, 18:49 bearbeitet]
Thrakier
#8736 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:33
Sehe ich es richtig, dass das Geflimmer beim Samsung F gefixt wird, Samsung aber die M-Käufer im Regen stehen lässt? Nicht mit mir. Entweder Geld zurück oder den M gegen den F tauschen.
Raule
#8737 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:05
das interessiert mich auch.
Wie sieht es aus mit dem Flimmern beim M ???
Wann gibt es da ein Update ???
Ab Mai 07 soll die aktuelle drauf sein,stimmt das ???
[Beitrag von Raule am 13. Mrz 2008, 12:20 bearbeitet]
Brisko_S
#8738 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:12
Nabend!
Ich habe ja jetzt schon einiges über die M8 Reihe gelesen. Mein Hintergrund ist, dass ich nun meinen Amoi LC42T1E wieder losgeworden bin. Nach etlichen Reparaturversuchen habe ich nun endlich mein Geld zurück. Nach der Begutachtung mehrerer LCD- und Plasma-TVs in den verschiedenen Elektromärkten hat mich der 46M86 voll überzeugt. Er hat ein klasse Bild und ist deutlich günstiger als der F86.
Obwohl ich die FAQ und auch einen guten Teil dieses Threads gelesen habe bin ich noch etwas unsicher was die Panel-Frage angeht.
So wie ich das verstehe bestehen immer noch Probleme ( 24hz "Wabern"-Flimmern, Scart-Streifen, grünstich ...?) mit den LCD-TVs der M8-Reihe. Das AUO AA06 zum Beispiel soll das 24Hz-Wabern nich mehr haben, dafür aber einen fiesen Grünstich etc...
Kann mir einer vielleicht noch mal erklären welches Panel die wenigsten Probleme macht und welche aktuell verbaut werden bzw. welche Panele überhaupt nicht gehen?
Das geht aus der FAQ leider nicht hervor.
Werden denn überhaupt in den 46'' Modellen bessere Panele verbaut oder der selbe Mist wie in den 40''? Lohnt sich am Ende der Aufpreis der F-Reihe doch, wenn man dafür ein Samsung-Panel bekommt oder haben die Panele der Fremdhersteller ein vergleichbar gutes Bild?
Es wäre toll wenn sich mal ein Experte hier meinen Fragen annehmen würde.
Danke & Gruss
Brisko
Falkit
#8739 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:04
also beim 40" soll im mom das ac08 wohl komplett fehlerlos laufen...zumindest hab ich noch nichts negatives gehört! oder irre ich mich da?
Thrakier
#8740 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:15
Raule schrieb:
Mai 07 stimmt ganz sicher nicht. Die neuste ist afaik aus dem Bereich Novemeber/Dezember und das 24p-Flimmern, was übrigens auch dezent bei 50hz auffällt, ist geblieben.
Ich WETTE darauf, dass es exakt das gleiche Problem ist wie beim F.
3erGolfer
#8741 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:25
hey leute,
gibt der 37"er M8 eigentlich über YUV VGA und HDMI nen full-hd signal?
würd mich bezüglich des anschlusses einer 360 interessieren
schöne grüße,
golfer
Sömsebröler
#8742 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:38
Hallo zusammen!
Bin auch neu hier und hab deshalb nicht wirklich nen Plan von der Materie. Hab vor mir einen LE 46M86DB zu kaufen. Jetzt hab ich schon sehr viel über verschiedene Panel's, das die einen schlechter, die andere bester sind,usw. gelesen.
Ist das immernoch Glücksache oder kann man da mittlerweile sagen, dass die das gleiche Panel drin haben?
Wenn nicht, welcher Panel ist gut, welcher schlecht, wenn man das überhaupt so sagen kann?
[Beitrag von Sömsebröler am 13. Mrz 2008, 14:39 bearbeitet]
3erGolfer
#8743 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:42
Sömsebröler schrieb:
Hallo zusammen!
hi und herzlich willkommen im forum
schau am besten mal hier rein
Klick mich !
das hilft wirklich ungemein
>>>an dieser stelle nochmal ein riesen-dank an firaX der sich die große mühe gemacht hat
schönen gruß,
golfer
Brisko_S
#8744 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:14
Hallo zusammen!
Klick mich !
schönen gruß,
golfer 8)
Das muss man einfach zugeben, firaX hat sich da echt Mühe gegeben.
Leider steht aber im FAQ nicht welches Panel nun wirklich was taugt und welches nicht. Auch nicht welche aktuell verbaut werden und was für eine Bildqualität sie bieten.
Als Neuling steht man da schon erst mal vor der großen Frage welches Panel man beim Kauf akzeptieren kann und welches Mist ist. Und lohnt es sich vielleicht doch den Aufpreis für den F86 zu bezahlen?
Toll wäre es natürlich, wenn wir eine Liste pflegen würden mit den Panelen und was für Vor- und Nachteile sie haben.
Aber ich will hier auch nicht zu viel verlangen.
Eine Auskunft zu den aktuell verkauften Panelen und deren Vorzüge würde mir und anderen auch schon sehr weiterhelfen.
Gruss Brisko
Brisko_S
#8745 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:17
@Falkit
Danke für die Antwort!
@all
Kann das vielleicht jemand bestätigen?
Gruss
Brisko
Sömsebröler
#8746 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:19
Hallo zusammen!
Klick mich !
schönen gruß,
golfer 8)
Da hast Du Recht!
Aber so richtig weiß ich jetzt immernoch nicht Bescheid!
Welches sind denn die besten Penal's, zur Zeit?
3erGolfer
#8747 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:24
kann man leider auch nicht pauschal sagen, ich habe auch darauf gehofft ein-zwei fehlerfreie panels zu erhaschen und dann einfach so lange zu bestellen bis dieser dabei is
dazu stand folgendes: Welche Panel gibt es bei den grösseren Modellen?
Diese Frage ist heiss diskutiert. Man muss hier zwischen den verschiedenen Revisionen der Serie unterscheiden.
Bis ca. Produktion August 2008 wurde das Panel LTA400HT-LH1 eingesetzt. Ein 10Bit Samsung Panel. Ab September gab es dann die 8Bit LTA400HT-L06 und L07 Serie in den 40er Modellen, zusätzlich gibt es bei 40 und 46 AUO Panel. Bei 52 kamen CMO Panel dazu.
sprich man kann es wirklich nicht pauschal sagen welches panel wo verbaut wird.
das müssen letzendlich deine augen ausmachen bzw bestimmen deine sehgewohnheiten
gar nicht mal so schlecht der vorschlag, warum hast du ihn allerdings nicht im "M8 FAQ Thread" gepostet
schöne grüße,
golfer
[Beitrag von 3erGolfer am 13. Mrz 2008, 15:28 bearbeitet]
Sömsebröler
#8748 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:47
Also bleibt einem nix anderes übrig, als einen zu bestellen und zu hoffen, dass man ein gutes Panel erwischt.
Und es gegebenenfalls so zu machen wie 3erGolfer!
3erGolfer
#8749 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:57
hehe wenns schon ne 14tägige rückgabefrist gibt, dann sollte man diese auch ausnutzen is einem ja nicht vorgeschrieben wie oder warum man zurückgibt hehe
aber ich werde es wohl nicht machen müssen (habe noch gar keinen sammy lcd) da ich mir spätestens in einer woche den 37" M8 bestellen wollte und bei dem noch keine schwierigkeiten aufgetreten sind, auch dank des AUO panles (siehe FAQ und konnte es auch hier beobachten ) aber durchgetestet wird natürlich trotzdem
schönen gruß
Brisko_S
#8750 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:01
Da hast du wohl recht. Ich hatte auf Erfahrungswerte von denjenigen gehofft, die erst kürzlich ein Gerät der M8-Serie erstenden haben.
Preis und Händler bei Geräten mit gutem Panel wäre auch nicht verkehrt, vielleicht hat man ja Glück und bekommt noch ein Gerät aus der gleichen Lieferung.
Meine Augen sagen "jammjamm, haben will!" dummerweise bei beiden Geräten. Aber der M8 sollte da schon ausreichen. Wenn da nur nicht die Zweifel an den Panelen der Fremdhersteller wären. Man liest ja auch so viel!
Tja, stimmt schon... warum eigentlich nicht?!
Nicht dran gedacht. Mal schauen das firaX dazu sagt.
Nur müssen sich dann auch so viele wie möglich daran beteiligen...
Gruss Brisko
firaX
#8751 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:01
Vor und Nachteile der Panel sind beim 40er eigentlich einfach herauszuarbeiten:
Es werden (bei heute gekauften geraeten, ausnahme sind alte lagerbestaende, meist nur bei lokalen haendlern zu finden) 2 Panel verbaut:
Samsung LTA400HT-L06 (SX10,SX09 etc)
AUO T400HW-v1 (aa06, ac07 etc)
Beide sind auf dem Papier relativ gleich. Beim Samsung Panel wird das 50hz/24hz wabern berichtet (kann ich bestaetigen, 3 panel...), bei AUO wird dies NICHT beschrieben! AUO hat evtl einen leicht eingeschraenkten blickwinkel im vergleich zu samsung (AMVA vs SPVA). Einige berichten von Gruenstich bei AUO.
Ideal waere sicher ein flimmerfreies Samsung Panel. Aber davon hoert man in letzter zeit leider nichts...die meisten "profis" hier die einen M86 mit Samsung panel haben sehen in der Tat das 24hz flimmern, einige sogar bei 50hz.
[Beitrag von firaX am 13. Mrz 2008, 16:02 bearbeitet]
Sömsebröler
#8752 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:08
@Brisko_S:
Also bei mir stand auch der 46M und der 46F zur Auswahl.
1. Die 10.000 Kontrast mehr, nimmt das menschlich Auge nicht wahr. Sind nur messbar.
2. USB Anschluß brauch ich nicht wirklich.
3. 100Hz sollte auch nicht so wichtig sein bei LCD's. Hab ich mal gehört.
4. Die 50 Helligkeit sind auch nur messbar.
5. Die beiden Subwoofer brauche ich nicht, da ich ein 5.1 System hab.
6. Der Mehrpreis ist mir die Sache nicht wert.
Und Du weiß ja auch nicht welches Panel in der F Serie steckt. Oder?
Neuste Firmware M8 Serie?
Ragnon am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Samsung M8 Einstellungssammlung
sidamos am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  540 Beiträge
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie
seha am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie?
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  17 Beiträge
Sockel der M8 Serie - Schräglage?
widi2006 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  17 Beiträge
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl
mulle78 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
samsung m8
lelle78 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie
ohajak am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  35 Beiträge
Samsung M8 Wandhalterung?
raffpa am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.153
