HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE46C8790 Empfangsprobleme | |
Samsung UE46C8790 Empfangsprobleme+A -A |
rainers72
#1 erstellt: 12. Apr 2011, 16:27 | |
Hallo zusammen, habe Samsung UE46C8790 seit Dezember letztes Jahres. Alles hat wunderbar funktioniert bis vor etwa 1 Monat => analoges Fersehempfang wurde schlechter und schlechter (rauschen), deswegen bin ich auf digital TV umgestiegen (digicard von upc cablecom, schweiz; im CI+ schacht). Jetzt zum Problem: - Fernseher eingeschaltet, etwa 2-3 Stunden geschaut (wunderbares Empfang), - nach etwa 2-3 stunden (kann aber länger oder kürzer sein) kommen sproadisch farbige rechtecke auf dem ganzen Bildshcirm, situation verschlechtert sich rapide bis TV meldet ==> kein Signal - wenn ich Antennenkabel aus TV-Steckdose raus und wieder rein stecke ==> passiert nichts - wenn ich aber den Samsung TV Antennenadapter aus dem TV raus und wieder reinstecke => oh wunder, habe wieder ein tolles empfang, alles funktioniert und ich bin happy ==> leider problem ist nur temporär gelöst, und gesamtes Spiel fängt von vorne an Ich habe schon auf digital TV getippt, aber ist nicht so ==> wenn ich auf analoge programme gehe ist verhalten gleich: - zuerst super Empfang, brilliante Farben - nach etwa 2-3 Stunden => rauschen (aber es kommt zu keinem kompletten Empfangsverlust), bild ist aber schlecht - Samsung TV Adapter raus-rein ==> problem temporär gelöst Nun meine Frage ==> hat jemand ein gleiches Phänomen (gehabt) und wie kann man es lösen, bzw. was könnte Ursache sein ? Danke |
numbnutz
#2 erstellt: 12. Apr 2011, 16:56 | |
könnte da vielleicht ein masseproblem vorliegen? |
Duke44
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 18:31 | |
Kalte Lötstelle auf dem Mainboard --> Samsung antriggern zwecks Gewährleistung. |
rainers72
#4 erstellt: 26. Apr 2011, 14:26 | |
Hallo an alle, habe übers Wochenende den TV an eine andere TV Kabelsteckdose angeschlossen ==> kein Problem gehabt (es ist ein separates Kabel-Anschluss im Schlafzimmer, etwa 20-25m Wohnzimmer entfernt) Deswegen kann ich problem eher an die TV-Steckdose begrenzen. Mittlerweile waren Kabel-TV techniker im Haus und hat bestätigt das Signal im Wohnzimmer zu schwach ist und es muss saniert werden (im ganzen Haus wohlgemerkt). Jetzt bevor es zu diesen Massnahmen kommt, habe ich überlegt welche andere Optionen es gibt: 1. Mantelstromfilter (http://www.amazon.de/Hama-00042997-Mantelstromfilter-Koax/dp/B00006JA5N/ref=wl_it_dp_o?ie=UTF8&coliid=I1XSWBQ4ON9SAF&colid=KMLBP06CENW4) 2. Antennen-Verstärker (http://www.amazon.de/Hama-00044139-Antennen-Zweiger%C3%A4teverst%C3%A4rker/dp/B00006JB1K/ref=wl_it_dp_o?ie=UTF8&coliid=IXGHELFSJ6WKD&colid=KMLBP06CENW4) An alle Experten: was denkt ihr ? Nützt es was ? Zusatzinfo zu beschriebenem Problem: - es wird temporär gelöst, aber NUR wenn ich mittleren pin von TV-Antennenadapter mit der TV-Masse brühre ! Durch sauberes raus-rein-Stecken wird Problem nicht gelöst ! Danke Rainer |
liab
#5 erstellt: 26. Apr 2011, 15:31 | |
Schon mal das Kabel von der Dose zum TV gewechselt? Irgendwo ist da ein Wackelkontakt . Da hilft auch kein Verstärker. Ein Mantelstromfilter trennt nur galvanisch die Masseverbindung. Es muß nur eingesetzt werden, wenn sich sonst Brummschleifen bilden. Das beklagst Du ja nicht. |
rainers72
#6 erstellt: 29. Apr 2011, 11:07 | |
Habe ein neues TV-Antennenkabel gekauft (mit Filter, gabs im Geschäft keinen anderen). Ergebniss: - hälfte von Programmen mit guter Qualität - andere Hälfte "gekachelt" Insgesamt aber läuft alles und ich muss nicht "rein-raus" trick anwenden. Ich tippe auf schwaches Signal ==> hilft Antennenverstärker oder ist es was anderes ? |
rainers72
#7 erstellt: 02. Mai 2011, 11:19 | |
Habe antennenverstärker von Hama besorgt ==> seitdem Problem ist endgültig gelöst. Danke für Eure vorschläge Rainer |
Samsung UE46C8790 -Kabel-Analog-Empfang MattMeister am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 10 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Problem mit meinem UE46C8790 JoeBB1974 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Samsung ue46c8790 und dvd-player cabrio123x am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C8790 tabi am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 9 Beiträge |
Samsung UE46C8790 tyler1109 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Problem jan-h-h am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 13 Beiträge |
UE46C8790 optical Out Problem . TheNeon am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 43 Beiträge |
UE46C8790 Probleme HD Empfang mxhbge81 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 8 Beiträge |
Samsung UE46C7700 oder UE46C8790 (Unterschiede?) Healtheater am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
