HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung R8x-Serie | |
Samsung R8x-Serie+A -A |
syn-
#1201 erstellt: 08. Sep 2007, 15:50 | |||
Ich bin ruhig, mach dir da mal keine Sorge. Ich greife hier niemand an. Ich möchte es lediglich hier richtig stellen, damit sich diese falsche Formulierung einfach nicht verbreitet. Bins halt Leid, falsche Forumlierungen zu korrigieren und das auch noch, wenns so simpel ist. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Thema TV. Ich sehe daran nichts verwerfliches. Jeder macht Fehler. Auch ich lasse mich gern korrigieren, wenn etwas falsch ist. Aber dann nur mit fundierten Erklärungen. Dann gebe ich es auch nur noch korrigiert wieder. Ich habs halt nun 2mal erklären müssen und hoffe, dass er es jetzt versteht und endlich die richtige Forumlierung nutzt. Denn 2:35 ist einfach sehr weit davon entfernt annähernd richtig zu sein. [Beitrag von syn- am 08. Sep 2007, 15:51 bearbeitet] |
lilgreece
#1202 erstellt: 09. Sep 2007, 07:59 | |||
ist der 32R81B gut für die ps3 geeignet oder nur für die 360 ? weil ich die ps3 kaufen werde und will wissen ob sich der fernseher auch dafür lohnt .... danke |
Thomas3313
#1203 erstellt: 09. Sep 2007, 17:08 | |||
Ich habe die Frage zwar schon mal gestellt aber leider konnte sie Keiner beantworten: Wie breit und tief ist der Standfuss des 40" R81, passt es auf einen 81,2cm breiten TV Tisch? Es muss doch jemand von euch den 40" R81 haben, ich muss dringend die Maße des Fußes haben. da ich einen schmalen TV Tisch dafür kaufen möchte auf den der 40" R81 drauf soll, wäre ja blöd wenn der Fuss dann übersteht. [Beitrag von Thomas3313 am 09. Sep 2007, 18:06 bearbeitet] |
flockio
#1204 erstellt: 09. Sep 2007, 17:52 | |||
Hallo, ich habe die ersten 10 Seiten in diesem Thread gelesen, doch leider habe ich keine Zeit mehr. Wollte mir morgen früh den LE37R81B zulegen. Ist dieses Panel Problem eigentlich noch da? Ich werde hauptsächlich normales TV via Digitalem Kabel schauen und PS3 + BluRay und DVDs nutzen. Der Sitzabstand ist ca. 2.5 - 2.8 Meter. Soll ich doch lieber zum 32" Modell greifen? 40 " kommt nicht in Frage. Wäre sehr lieb wenn jemand Antworten könnte ob die Qualität der Panels doch noch okay ist. Wie gesagt, würde gerne selbst noch den ganzen Thread lesen, aber ich habe bis Morgen leider nicht so viel Zeit. Habe bisher nur so ein 40 cm Diagonale Lifetec Billig TV. Vielen Dank. lg flockio |
dog.88
#1205 erstellt: 09. Sep 2007, 17:53 | |||
Welches Panel Problem? |
flockio
#1206 erstellt: 09. Sep 2007, 18:00 | |||
Na das keine S-VPA Panels verbaut werden. Sind die Panels da drin denn okay? |
dog.88
#1207 erstellt: 09. Sep 2007, 18:04 | |||
Im 37er sind keine SPVA Panel, da Samsung keine 37" Panel herstellt. Also da ist generell was anderes drin. Ab 40" hast du mit Sicherheit ein SPVA, bei 32" kannst du eins haben, musst aber nicht, aber so viel unterschied welches Panel es ist macht es auch nicht. |
flockio
#1208 erstellt: 09. Sep 2007, 18:10 | |||
Prima, das da kein riesenuntschied ist wollte ich hören. :)Danke |
amstaf
#1209 erstellt: 09. Sep 2007, 19:30 | |||
Hat jemand gute Einstellungen für PS3 + 40R83B? |
Tschiersche
#1210 erstellt: 09. Sep 2007, 22:51 | |||
ich mess morgen mal den standfuss nach, aber so aus dem kopf raus würde ich sagen der passt auf jeden fall drauf dürfte so 60cm lang und 20 cm tief sein aber ich messe morgen nochmal nach |
RazielHD
#1211 erstellt: 09. Sep 2007, 23:56 | |||
Hi Kann hier vielleicht wer der den 40r81/86 hat die optimalen Bildeinstellungen für analoges fernsehen und xbox 360 posten? Danke schonmal im vorraus! Lg |
Thomas3313
#1212 erstellt: 10. Sep 2007, 13:05 | |||
Danke für die Info, kannst ja dann noch mal schreiben wie groß er genau ist. |
Tschiersche
#1213 erstellt: 10. Sep 2007, 19:28 | |||
hab nochmal nachgemessen etwa 55 cm breit und etwa 30 cm tief genaueres wirst du aber sicher afu der samsung homepage finden |
Kater
#1214 erstellt: 10. Sep 2007, 19:52 | |||
Gibt der R8 eigentlich zu den Seiten hin Wärme ab? Ich würde ihn gerne neben einen HTPC stellen, wenn ich das mache hab ich aber nur noch ca. 2cm Abstand zwischen Wand und Fernseher bzw. HTPC und Fernseher. Bei dem Gehäuse das ich haben möchte wird die warme Luft nicht nur nach hinten sondern auch vorne unten rechts ausgegeben, wäre es ein Problem wenn da die Luft immer auf den Fernseher bläst? |
Schuhmi86
#1215 erstellt: 10. Sep 2007, 19:57 | |||
ich habe meine xbox1 mit dem scartkabel was von anfang an dabei gewesen ist am 2. scart anschluß angeschlossen. nun merke ich die bewegungsunschärfe doch sehr stark. tritt dieses auch auf, wenn ich die xbox1 mit chip und ntsc über yuv anschließe? wie sieht es bei der 360 aus? auch so starke bewegungsunschärfe? oder tritt das immer so stark auf? bei der xbox mit scart stört das doch sehr. |
flockio
#1216 erstellt: 10. Sep 2007, 22:37 | |||
Ich habe meinen LE37R81B heute in Gelsenkirchen abgeholt. Ich bin überwältigt. Im Laden habe ich das 32" und das 37" direkt nebeneinander gesehen. Das 32" ist so "na ja... schon okay" und das 37" einfach nur "Boaaaahhh...". Eingepackt, angeschlossen... Null Pixelfehler, kein Brummen oder Fiepen. Fein. PS3 per HDMI dran, ein bisschen an den Einstellungen geschraubt. WOW! Ich bin überwältigt. Endlich kann ich die Schrift lesen und es macht Spass ohne Ende. Fernsehbild ist okay... Aber ich wusste ja das es nicht besser wird als bei meiner alten Röhre. Upscaling der PS3 von DVDs macht ebenfalls einen guten EIndruck. Morgen kommt Digital. Hoffe es wird ebenfalls gut. Lass mich da überraschen. Die größe ist genau richtig für mich. Bin doch noch froh mich für den LE37 entschieden zu haben und den für unter 1000 Euro zum mitnehmen zu bekommen. Kenn mich nicht so aus mit Schwarzwert und Blickwinkel usw.... Aber ich finds bisher sehr sehr gut. Bin mal gespannt wie der zweite und der dritte Eindruck ist. lg |
rocko05
#1217 erstellt: 10. Sep 2007, 23:14 | |||
sorry, dass ich hier nochmal störe, aber ich habs eilig wegen 14-tage rückgaberecht. es geht um meinen samsung le r81b XEH!!! statt wie vom Mitarbeiter zugesagtem deutschen Fachhandelsmodel! mir ist noch aufgefallen, dass der Fernseher keine bunten Aufkleber um den Rahmen hatte, wie ich es z.b von den Full-HD modellen kenne, wo dann ein fetter aufkleber in der Ecke prangt. Das könnte auf B-Ware hindeuten, das wäre dann gleich ein doppel-betrug. Wollte nun von euch wissen, ob der 40r81 überhaupt aufkleber oder irgendwelche bunte werbepappen um den Rahmen hat. wenn nicht, wäre das ja auszuschließen. und nochwas zur eventuell anstehenden rückgabe. die dame von redcoon hat am ende des telefonats noch hinzugefügt, das ich den fernseher mit verpackung und allem wie ich ihn bekommen habe zurückgeben muss. habe leider das gesamte verpackungsmaterial entsorgt. natürlich habe ich noch fernbedienung, kabel, komisches plastikteil, nutzlose osteuropische anleitung.... behalten. kann ich das trotzdem ohne wenn und aber abholen lassen, ist das gesetzlich irgendwie geregelt? weiß das einer? wer bezahlt die versandkosten für die abholung? und bekomme ich auch die versondkosten für die Anlieferung erstattet? |
flockio
#1218 erstellt: 10. Sep 2007, 23:18 | |||
Das mit der Verpackung weiss ich nicht, aber bei meinem 37" waren auch keine Aufkleber oder so drauf. Sieht aber aus wie ein Neugerät. Kein Kratzer und alles original verpackt. |
Brainstorm2201
#1219 erstellt: 10. Sep 2007, 23:34 | |||
@rock05: Du bist gesetzlich nicht verpflichtet den original Karton zu verwenden. Dies kann und darf man Dir nicht zumuten |
Tschiersche
#1220 erstellt: 10. Sep 2007, 23:35 | |||
also bei meinem le40r83b deutsches modell waren kleber auf dem rahmen vorhanden links oben und rechts unten |
rocko05
#1221 erstellt: 10. Sep 2007, 23:46 | |||
danke nochmal für die schnellen antworten. das mit den aufklebern werde ich jetzt ganz einfach bei samsung nachfragen. hab mich bei internetrecht-rostock.de informiert. redcoon ist gesetzlich dazu verpflichtet ohne wenn und aber zurückzunehmen. wenn die dem kunden was anderes erzählen, können die sogar abgemahnt werden. ach wie schön, morgen ruf ich da an und mach terror und lese die schönsten passagen daraus vor: http://www.internetr...iginalverpackung.htm zunächst werde ich den produktmanager verlangen und es auf normalem wege versuchen. sollten die mir immernoch erzählen, dass ich ovp brauche, dann drohe ich damit diese fehlinformationen weiterzugeben und den (wahrscheinlich doppelten) betrug gleich mit. so eine sauerei doch gleich. aus prinzip werde ich zurücksenden. dort bestelle ich niewieder! (ein kleiner leichter klebstoffstreifen rechts unten, den ich wegpolieren musste, wies darauf hin, dass sich dort aufkleber befanden, was mir samsung morgen sicherlich bestätigen wird.) eu und b-ware dabei wurde mir vor kauf deutsche fachhandels a-ware zugesichert. also, DAS ist wirklich Betrug. |
ParagliderN95
#1222 erstellt: 11. Sep 2007, 08:07 | |||
Also bei meinem 32R82B und 32R83B waren auch keine Aufkleber drauf und die waren aus 2 verschiedenen Läden und definitiv neu |
Schuhmi86
#1223 erstellt: 11. Sep 2007, 12:24 | |||
auf meinem le32r82 waren auch keine aufkleber. anleitung in vielen sprachen, unter anderem niederländisch, englisch und deutsch hat jemand noch hierzu eine antwort? [Beitrag von Schuhmi86 am 11. Sep 2007, 12:27 bearbeitet] |
Brainstorm2201
#1224 erstellt: 11. Sep 2007, 15:16 | |||
mir ist grad aufgefallen, dass bei einem film bzw. sendung, wo diese 16:9 Balken sind unter den obersten schwarzen Balken eine durchgehende transparnente Linie verläuft. Dies ist sowohl bei analogen TV Betrieb wie auch bei HDMI Zuspielung der fall...ist doch net normal oder? |
dog.88
#1225 erstellt: 11. Sep 2007, 15:23 | |||
Ist bei mir auch, mir auch erst kürzlich aufgefallen, egal welche Quelle. |
killerpautze
#1226 erstellt: 11. Sep 2007, 15:36 | |||
Hab seit 1 Woche den LE32 R84B und bin top zufrieden. Allerdings habe ich auch viele Einstellungen dieses Threads übernommen, da so das bild noch DEUTLICH verbessert werden kann als mit den Grundeinstellungen. Vor allem KINOPLUS sowie Digital RM sollte man auf jeden fall für den normalen Fernseh und DVD Betrieb sowie PlayStation 2 ausschalten (DVB-S, DVD Player über Ycbcr). Wenn jemand weitere Einstellungen für den LE-32 R84 B benötigt, kann ich die gerne auch noch posten. |
matvio
#1227 erstellt: 11. Sep 2007, 16:20 | |||
@killerpautze Ich habe den LE32R81B gekauft und würde mich über die Einstellungen sehr freuen. Vor allem für das Pal-Bild, welches leider nicht so toll aussieht. Bis bald. |
Shaz
#1228 erstellt: 11. Sep 2007, 18:18 | |||
Huhu bin seit ein paar Tagen auch stolzer Besitzer eines 37R82B. Jetzt hatte ich mal versucht meine Laptop (Dell Inspiron 6400) mittels D-Sub anzuschliessen.Der TV hat dann des Bild automatisch eingestellt was auch schon ganz geil aussah,nur dann schaute ich mal in die Auflösungseinstellungen und sah das er keine 1360x768 eingestellt hat sondern bissi niedriger. Also gleich mal von Hand umgestellt nur dann ist das ganze Bild nach rechts gerutscht und links war ein schwarzer Rand. Dann bin ich mal in die Einstellungen wo ma des Bild noch ausrichten kann, und wollte es noch bissi nach links schieben,was aber nur ein kleines bisschen ging und dann war schluss!?!?! Liegt des jetzt am Lappi oder kann ma da noch was am TV einstellen ?? Schon mal jemand mit dem Problem gekämpft ? |
killerpautze
#1229 erstellt: 11. Sep 2007, 19:00 | |||
Also....... Beim PAL-Signal kommt's natürlich auch darauf an, was für ein Signal du bekommst. Bei mir ist es DVB-S (Digitale Sat-Schüssel) und auch hier ist es von Sender zu Sender und von Sendung zu Sendung unterschiedlich. ARD, ZDF, SAT.1, RTL, N-TV und PRO7 sind recht gut, andere schlechter. Fußballübertragung von Länderspielen ist absolut super (wird ja auch in HDTV ausgestrahlt, wer einen HDTV Receiver benutzt, kann sogar in HD schauen ;)). Hier die Einstellungen für EXT1 (DVB-S über Scart angeschlossen): Modus: Standard Kontrast: 80 Helligkeit: 50 Schärfe: 50 Farbe: 50 Farbtemp.: Kalt1 -> bis hierhin hab ich nicht viel verändert. jetzt gehts in die Detaileinstellungen: Schwarzabgleich: Mittel Optimalkontrast: Aus Gamme: 0 Weißabgleich-> Standardwerte Farbanpassung->Standardwerte Kantenglättung: Ein Farbraum: Breit Hinterlicht: 7 Digitale RM: Aus DNIEe: Ein (Geschmackssache) Kino-Plus: AUS Einstellungen für DVD Player über YUV angeschlossen: Modus: Film Kontrast: 80 Helligkeit: 45 Schärfe: 30 Farbe: 53 Farbton:50 Farbtemp: Warm2 Schwarzabgleich: Mittel Optimalkontrast: Aus Kantenglättung: Aus Farbraum: Breit Hinterlich: 5 Digital RM: AUs Kino-Plus: Aus Einstellungen für PS2 an AV-Eingang: Spielemodus: Ein Modus: Standard Kontrast: 60 Helligkeit: 60 Schärfe: 40 Farbe: 50 Farbtemp: Normal Schwarzabgleich: Gering Optimalkontrast: Aus Kantenglättung: Ein Farbraum: Breit Hinterlicht: 6 DigitaleRM: Aus DNIe: Ein Kino-PLus: Aus Natürlich mag es sein dass dies auch nicht die optimalen Einstellungen sind, hiermit gefällt mir alles aber deutlich besser als mit den originalen Einstellungen. Sobald ich zum Beispiel Kino-Plus aktiviert habe, hab ich bei Personen die sich vor einem großen Hintergrund bewegen ziemlich Unscharfe Ränder außen herum gehabt. Dies hatte ich sowohl bei Fernseh als auch bei DVD-Signal. Bei einem DVD-PLayer mit HDMI Ausgang soll dies allerdings nicht mehr der Fall sein. Verbesserungsvorschläge gerne erwünscht. [Beitrag von killerpautze am 11. Sep 2007, 19:02 bearbeitet] |
Schuhmi86
#1230 erstellt: 11. Sep 2007, 19:58 | |||
ich habe mal auf den aufkleber bei meinem gerät geguckt. hinten ist die modellbeteichnung, danach folgt ein C. wo finde ich denn was von sp01 oder sonstigem? ich habe nur den aufkleber hinten. |
Thomas3313
#1231 erstellt: 11. Sep 2007, 20:43 | |||
Ich habe mir heute den 40" R81W in weiss bei Amazon für 1149,- Euro bestellt! Freue mich schon sehr und wenn ich Fragen habe dann weis ich ja wo ich sie stelle ... hier! [Beitrag von Thomas3313 am 11. Sep 2007, 20:44 bearbeitet] |
Andy51
#1232 erstellt: 11. Sep 2007, 20:50 | |||
so ein Mist, habe gedacht meinen Traum LCD gefunden zu haben und nun so eine Nachricht, echt zum heulen. Sind scheinbar alle von betroffen, oder?? Gruß Andy |
Tschiersche
#1233 erstellt: 11. Sep 2007, 21:31 | |||
nein kann ich nicht bestätigen hab defintiv keinen weissen streifen unterhalb des schwarzen balkens |
Tschiersche
#1234 erstellt: 11. Sep 2007, 22:24 | |||
es gibt ab der seite noch nen aufkleber dort ist das mit sp01 |
Schuhmi86
#1235 erstellt: 12. Sep 2007, 09:17 | |||
ich habe diesen aufkleber nicht. habe auch von anderen gehört, dass der nicht immer da ist. habe nur hinten das "C" stehen. werden denn nur s-pva und s-mva verbaut, oder gibt es noch anderes? |
Henry86
#1236 erstellt: 12. Sep 2007, 09:25 | |||
hallo alle zusammen, kann man in nächster Zeit noch mit sinkenden Preisen des LE 40 r 81 rechnen? Gruß |
killerpautze
#1237 erstellt: 12. Sep 2007, 09:27 | |||
Also laut Verkäuferaussage nicht. Könnte mir aber vorstellen das nach der IFA manche Geräte minimal billiger werden. Allerdings habe ich zum Beispiel den LE32 R84 B letzte Woche Montag für 849 € bei Tevi gekauft und diese Woche kostet er 899€, also 50 € mehr. Keine Ahnung warum. Aufs Weihnachtsgeschäft hin wird auf jeden Fall einiges wieder teuerer werden, also nicht zu lange warten..... |
ParagliderN95
#1238 erstellt: 12. Sep 2007, 09:56 | |||
Ich hab noch nie so stark schwankende Preise gesehn wie bei der 32R8xx-Serie. Ich schau da ja rein Interesse halber öfters und jedesmal gibts den für nen anderen Preis (im selben Laden), manchmal mit 10€ mehr oder weniger oder noch mehr Differenz. |
Henry86
#1239 erstellt: 12. Sep 2007, 10:01 | |||
ok vielen dank für die infos.dann werde ich wohl demächst zuschlagen. gruß |
matvio
#1240 erstellt: 12. Sep 2007, 10:47 | |||
Super, Danke! Ich benutze DVB-C (Philips-HD-Receiver DCR-9000), schaue auch öfters Premiere-HD. Die Einstellungen werde ich ausprobieren. Nochmals vielen Dank! |
killerpautze
#1241 erstellt: 12. Sep 2007, 10:51 | |||
Weiß nicht, ob diese Einstellungen auch für HDMI Eingänge empfehlenswert sind. Am besten man probiert selbst einfach mal , was einem am besten gefällt. |
Henry86
#1242 erstellt: 12. Sep 2007, 12:01 | |||
eine frage habe ich noch.kann mir mal bitte jmd. erklären warum der le 40 r 81 in weiß teurer ist als in schwarz? Ist hier in absehbarer Zeit damit zu rechnen, dass der weiße billiger, bzw genau so teuer wird wie der schwarze??? ich würde mir ihn schon gerne in weiß holen, aber dafür will ich nicht mehr zahlen müssen, als für den schwarzen, da ja beide sonst gleich sind. Gruß Henry |
Sagol
#1243 erstellt: 12. Sep 2007, 12:25 | |||
Da hast du wahrscheinlich recht, jedoch ist seit Mitte August 2007 der Samsung LE-52F96BD auf dem Markt, mit diesen Eigenschaften hier: Diagonale: 52"/132cm • Auflösung: 1920x1080p (WUXGA) • Format: 16:9 • Helligkeit: 450cd/m² • Kontrast: 500.000:1 (dynamischer Kontrast) • Anschlüsse: 3x HDMI, Komponenten (YUV), 2x SCART, VGA, S-Video, Composite Video • Stromverbrauch: 310W • Maße (BxHxT): 137.2x84.5x32cm • Gewicht: 42kg • Besonderheiten: integrierter DVB-T-Tuner, LED-Backlight. Bei Markteinführung war der Preis laut Samsung 4999 € und momentan wird er bei Cyberport schon für 3699 € angeboten. Hier Wohl aber erst zum Weihnachtsgeschäft lieferbar. Also, das ist die neueste Generation von LCDs und früher oder später müssen alle älteren LCDs billiger werden. Wahrscheinlich ab Ende Januar werden die LCDs schon wieder billiger. Ich frage mich nur, soll ich solange warten bis diese F96BDs erschwinglich werden oder sofort den Samsung-LE40R81W erwerben für 1149 €. Also ich brauche nicht sofort ein LCD Habe zuhause, AnalogTV, DVB-S, XBOX360. Was würdet ihr mir raten ? |
killerpautze
#1244 erstellt: 12. Sep 2007, 12:52 | |||
Das Problem wirst du immer haben. Es gibt ja immer neue bessere Geräte zu höheren Preisen, das heißt egal wann du kaufst, stehst du immer vor der Frage ob du noch wartest bis die besseren billiger werden......ein Teufelskreis. Ich habe so lange gewartet bis ich der Meinung war, dass die LCD's ein einigermaßen akzeptables Preis-Leistungsverhältnis haben und mir letzte Woche den LE-32 R84 B beim TEVI/Expert geholt. Natürlich wird es in 6 monaten zu diesem Preis ein besseres Gerät geben und in 10 Monaten ein noch besseres....aber wenn du danach gehst wirst du dir nie etwas kaufen was immer weiterentwickelt wird ;-) Ach ja....wie weit hat du denn vor vor deinem LCD zu sitzen ? Ich finde 52" schon ziemlich groß, da sollte man auf jeden fall 5-6 Meter davor sitzen. Ich sitze vor dem 32" 4 Meter weg und das ist meiner Meinung nach optimal. Wenn man näher sitzt, ist das fast schon zu nah. Das würde ich bei meiner Kaufentscheidung berücksichtigen..... [Beitrag von killerpautze am 12. Sep 2007, 12:55 bearbeitet] |
Sagol
#1245 erstellt: 12. Sep 2007, 13:12 | |||
Natürlich ist das immer so. Einen Stillstand gibt es nie, aber ob ein R81B mit 8000:1 Kontrast oder ein F96BD mit 500.000:1 Kontrast mit einem verglichen werden kann, weiss ich wirklich nicht. Ich habe noch keinen F96BD gesehen, jedoch 500.000:1 Kontrast ist eine ganz andere Dimension. Das ist ein LCD-Fernseher mit neuer LED-Technik. "Die „Local Dimming Technology“ erlaubt es, einzelne LEDs gezielt anzusteuern. Dadurch steigert man den (dynamischen) Kontrast auf einen Wert von 500.000:1." Wenn du die Wahl gehabt hättest zwischen einem 486er und einem Pentium I, wie hättest du dich entschieden ? [Beitrag von Sagol am 12. Sep 2007, 13:12 bearbeitet] |
killerpautze
#1246 erstellt: 12. Sep 2007, 13:18 | |||
Das ist natürlich schon klar. Nur musst du dir überlegen wieviel Geld du ausgeben willst und man müsste natürlich wirklich mal die Geräte im Vergleich sehen. Der R84 B hat 8000:1 und ich regel selbst hier den kontrast runter weil das sonst einfach zu heftig ist. Klar sind neue technologien besser, man müsste einfach mal optisch vergleichen ob einem der sichtbare Unterschied der Preis bzw. die Wartezeit wert ist. Daten sind das eine, der objektive Eindruck zählt meines achtens aber mehr. |
Thomas3313
#1247 erstellt: 12. Sep 2007, 13:27 | |||
Der 40" ist er doch gar nicht teurer, den schwarzen gibt es im Preisverlgiech bei Idealo ab 988 Euro, den weißen ab 1023 Euro, viele Shops bieten den schwarzen für bis über 1200 Euro an, ebenso den weißen. Das es den schwarzen etwas billiger gibt liegt lediglich am Angebot, der weiße ist in erheblich weniger Shops erhältlich, das drückt den Preis nicht so arg. UVP von Samsung ist bei beiden gleich. Ich habe mir gestern den weißen 40" bei Amazon für 1149 Euro bestellt, z.B. bei Amazon kostet der schwarze sogar mehr! |
Schuhmi86
#1248 erstellt: 12. Sep 2007, 16:28 | |||
ist s-mva und s-pva noch ein großer unterschied? und werden nur diese beide verbaut im r8x? |
killerpautze
#1249 erstellt: 13. Sep 2007, 06:22 | |||
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube dass im R8x nur S-PVA Panels von Samsung bzw von dieser anderen Firma mit C.....fällt der Name grad nicht ein verbaut werden. M-PVA Panels werden soweit ich weiß in dieser Serie nicht verbaut. Vielleicht weiß das jemand sicher ?! Die S-PVA sind aber glaub ich schon noch ein ganzes Stück besser als die M-PVA. |
Tschiersche
#1250 erstellt: 13. Sep 2007, 06:28 | |||
oh je alle monate wieder das alt bekannte thema neu aufgerollt. sorry aber ich glaube syn und dog.88 haben das jetzt schon zu hauf diversen leuten erklärt lest einfach ein wenig im threat nach da steht alles drin wirklich alles. aber nochmal in kürze das c steht für s-pva von samsung. in den 40 modellen gibt es nur s-pva panels von Samsung da Samsung keine 37 panels herstellt kann es dort auch keine s-pva panels geben bei den anderen displaygrößen gibt es wohl eine auswahl von verschiedenen herstellern wobei auch s-pva panels verbaut werden können |
syn-
#1251 erstellt: 13. Sep 2007, 10:19 | |||
Hm ja, ansich schon sehr oft behandelt hier. 32": S-MVA und S-PVA verbaut 37": nur S-MVA 40": nur S-PVA. Die S-MVA sind von CMO. Und dafür steht das C. Fürs Samsung Panel muss da ein S stehen bzw an der Seite SP0x (x=Zahl, in der Regel 1 oder 2 -> SP01 oder SP02), soweit ich weiß. Ansonsten erkennt man ob S-PVA oder nicht an der "<<<" Pixel Struktur wenn man nah herangeht. Ein Bild dazu habe ich hier im Thread bereits mehrfach gepostet. @killerpautze Es gibt keine M-PVA. Es gibt S-MVA und S-PVA oder nur MVA und nur PVA (wobei die letzten beiden im R8x nicht verbaut werden). [Beitrag von syn- am 13. Sep 2007, 10:20 bearbeitet] |
Samsung C6000RW - Input Lag = 0 TheConvinced am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 18 Beiträge |
Ue55C8790 schaltet sich um 0:00 aus. airbaeron am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 8 Beiträge |
neue Firmware vom 16.08.09 für UE**B70*0 und 80*0 online (ver.T-CHU7DEUC-2008.2) hildejun am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 8 Beiträge |
[gelöst] UE40D6530 Firmware Update hängt bei 0% sumsum-ch am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
Samsung LED-TV regelt Lautstärke automatisch auf 0 RoyceTaylor am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 11 Beiträge |
Hilfe! - Samsung LE46A656 spinnt - Laustärke geht immer auf 0. Lacos am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Samsung Cxxx, PVR und das 0:00 Uhr Problem DonZorro am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 94 Beiträge |
Firmware-Version 3000.0 vom 19/11/09 für alle UE**B70*0 und UE**B80*0 mit CI+ released hildejun am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 21 Beiträge |
Neue Firmware vom 31/10/09 für alle UE**B6000 , UE**B70*0 und UE**B80*0 Serien hildejun am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 34 Beiträge |
Samsund 40B679 zeigt mir keine Satelliten an. 0 Sender! sportcity1 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.004
