Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
UE40D6200 PVR freischalten möglich?
Oggy1
#151 erstellt: 14. Dez 2011, 04:02
nimmst Du den richtigen USB 1 Anschluss??
hast Du vielleicht im Service Menü den Type verstellt??
hast Du es mal mit einer anderen HDD versucht?? bzw. einem anderen USB Gehäuse??
könntest Du ein paar Bilder aus dem Service Menü hier posten??
zyklop
#152 erstellt: 16. Dez 2011, 01:59
danke für den tip, hatte tatsächlich im servicemenü auf usb2 gestellt.... supi, klappt nun prima !!!
Respekt !!!!!!!
SePPeR-LoRd-
#153 erstellt: 16. Dez 2011, 13:54
Habe einen UE40D6200 und ausversehen den Wert unter "Sub-Option" -> "RS-232 Jack" verstellt, auf was steht er bei euch?
grrfield
#154 erstellt: 16. Dez 2011, 21:26
RS232 Jack steht bei mir (UE46D6200) auf UART
Blockheadjoker
#155 erstellt: 30. Dez 2011, 13:09
Hai, hätt mal ne Frage zum D6200:
Hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-18370.html
steht beschrieben, wie man die PVR freischalten kann.
Wer hat denn damit schon Erfahrung gesammelt?
Bei mir stellt sich nämlich folgendes Problem ein:
TV ist direkt per LAN mit dem PC verbunden, Initialisierung läuft ohne Probleme; TV akzeptiert PC und Programm als Fernbedienung = ich kann den TV wirklich über den PC bedienen.
Nun, das Problem taucht auf, wenn ich im Systemmenü des TV bin. Das Menü wird zwar am TV angezeigt, aber sobald ich, gemäß Anleitung, am PC die Tasten "Factory" und "3Speed" drücke, erscheint am PC die folgende Fehlermeldung:
"Senden "$factory"...
Key "KEY_FACTORY" senden... fehlgeschlagen!
Key-Senden-Fehler
TCPSend fehlgeschlagen"
Hat irgendwer ne Ahnung, was da schief läuft? Vielen Dank im Voraus!
SePPeR-LoRd-
#156 erstellt: 30. Dez 2011, 15:20
Ich hatte das auch erst, bei mir hat es funktioniert, wenn du das Programm erst startest, wenn der Fernseher sich schon im Service-Menü befindet.
Außerdem hat bei meinem UE40D6200 die Umstellung auf 6300 geklappt, ohne einen Factory-Reset durchzuführen. Muss man sich also nicht die ganze Arbeit machen ...
Blockheadjoker
#157 erstellt: 31. Dez 2011, 09:56
Danke
Umstellung hat nun geklappt. Merci
UE55D6200
Allerdings finde ich im @6450 die Bildqualität nicht mehr ganz so toll Kann dass jemand von euch bestätigen bzw. gibt es außer der Schärfe noch andere Einstellungen an denen man drehen sollte?
Ist das Bild im @6100 besser? Wollte nur mal vorab fragen, weil ich keinen Bock habe die gesamten Einstellungen noch 5 Mal vorzunehmen.
Danke schon mal
Rutscht gut rüber.
Strommann
#158 erstellt: 31. Dez 2011, 13:48
Also bei mir ist das Bild auch nach Umstellung auf 6450 in Ordnung. Man muss halt nur sämtliche Einstellungen neu vornehmen, da diese immer zurück gesetzt werden.
Welle1983
#159 erstellt: 31. Dez 2011, 15:27
Hallo, ich habe gestern einen UE46D6200 auf Firmware 1015.1 aktualisiert. Anschließend habe ich nach der PDF-Anleitung den Fernseher erfolgreich auf 6100 umgestellt um PVR nutzen zu können.
Wer also bisher das Update auf 1015.1 nicht gewagt hat, kann es bedenkenlos tun.
Gruß, Stephan
PS: Da hier schon öfter mal die Frage nach PVR mit USB Sticks aufkam, ich nutze den Transcend JetFlash 600 Extreme-Speed 32GB 32MB/s USB-Stick. Der wurde bei mir (und zumindest einem weiteren User) erfolgreich ohne irgendwelche Tricks sofort vom TV akzeptiert.
[Beitrag von Welle1983 am 31. Dez 2011, 15:32 bearbeitet]
ProofXX
#160 erstellt: 02. Jan 2012, 03:32
Hallo ich weiß jetzt dass wenn man den 55D6200 auf 6450 umstellt, das mit dem 2D -> 3D funktioniert und beim 40D6200 auf 6450 nicht funktioniert.
Aber wie sieht es nun beim 46D6200 aus? Kommt hier auch nur das grüne Bild oder funktioniert hier die umstellung auf 6450?
Vielen Dank im Voraus, mfG
c.f
#161 erstellt: 04. Jan 2012, 22:59
Hallo Leute,
ich habe nen UE46D6200... kann man da auch die PVR Funktion freischalten in dem man ihn auf nen UE46D6300 flasht?
Chris
Oggy1
#162 erstellt: 04. Jan 2012, 23:08
c.f schrieb:
Hallo Leute,
Chris
Wie wäre es mit Lesen??
dh2311
#163 erstellt: 07. Jan 2012, 14:10
Hallo zusammen,
kann es sein das die PDF Anleitung down ist?
Nach lesen, habe ich jetzt heraus gelesen, dass ich am besten auf meinen UE46D6200 die 6300 Firmware mache?
Oder welche läuft am besten.
Vielen Dank für die Hilfe
Oggy1
#164 erstellt: 07. Jan 2012, 14:34
ob 6100 oder 6300 ist egal, richtig ist dass der Download für die PDF Anleitung down ist und da ich diesen Beitrag nicht mehr bearbeiten kann, findest Du den aktuellen Link für den Download in meiner Signatur....
dh2311
#165 erstellt: 07. Jan 2012, 15:13
Alles klar.
Vielen Dank.
Cruzer1
#166 erstellt: 07. Jan 2012, 15:40
Ich habe das ganze gestern auch erfolgreich getestet.
Bin aber aktuell erstmal beim Original Modell geblieben. Ich muss zunächst
meine eine Festplatte leer machen und die dann daran ausprobieren.
Die 2D->3D konvertierung zeigt bei mir unter dem Modell 6500 auch einen grünen Bildschirm (nur der Vollständigkeit zuliebe ;))
UE46D6200
k.janosch
#167 erstellt: 08. Jan 2012, 15:34
Danke erstmal für den typ mit dem freischalten!
hab ich heute gemacht und es klappte super. leider habe ich ein problem! ich habe meinen 32d6000 auf 6100 umgestellt. hab aber das gefühl, das nun das bild schlechter ist. hab nur analog kabelfernsehen...
das problem ist aber, das ich wohl aus versehen den typ verändert habe. wie kriege ich raus welchen type ich hatte?
Adagio69
#168 erstellt: 09. Jan 2012, 15:01
Hallo mal an alle User!
Ich bin mike und seit heute erst hier in diesem Forum, daher habt bitte nach sehn wenn ich etwas vl. nicht richtig oder gleich verstehe!
Habe mir diesen Thread von Anfang an durch gelesen, dabei habe ich einiges logisch nach empfinden können, doch leider sehr vieles nicht verstanden!
Wie denn auch, denn diese Sparte ist neu für mich!
Ich habe mir vor gut einen Monat einen 'Sammy UE46D6750 gekauft und bin recht zufrieden damit. TV Empfange ich über den Philips UPC DVR Receiver (mit UPC Karte) und wollte eigentlich nur den versuch starten meine filme am TV anzusehen um sie gleichzeitig auf eine USB Platte zu überspielen!
Das war leider auch nur ein Gedanke den ich seit heute wohl in den Wind schreiben kann, denn
1. Kann ich denke ich mal, nicht über Lan meinen TV mit dem Router verbinden, da der Router im Büro steht und der TV im Wohnzimmer hängt (gut und gerne 15 Meter).
2.Somit kann ich nicht wie in diesen Thread beschrieben mich (ausschließlich über LAN) mit dem TV über das Notebook verbinden.
3. Muss ich zugeben, dass ich mich puncto Software und deren Bearbeitung nicht so wirklich auskenne!
4. Ich auch noch nicht gelesen habe das es hier Erfahrungswerte gibt für mein Modell, damit meine ich, auf welchen Geräte TYP ich umstellen soll/muss!
Ich hoffe jetzt, dass ich euch nicht zu sehr damit gelangweilt habe und möchte mich jetzt schon mal vorab für eventuelle Hilfe bedanken!!!!!
lg.
ego38
#169 erstellt: 09. Jan 2012, 15:28
@ Adagio69
Zu viele Fragen im falschen Thread !
Nur 4. wäre hier richtig:
"Ich auch noch nicht gelesen habe das es hier Erfahrungswerte
ich umstellen soll/muss!"
Warum überhaupt solche schädlichen Gedanken ?
Der UE46D6750WS hat
- Personal Video Recorder Ready
- Integriertes WLAN
Damit hat Dein TV doch alles was man braucht.
MfG
Adagio69
#170 erstellt: 09. Jan 2012, 15:44
ego38 schrieb:
@ Adagio69
Der UE46D6750WS hat
- Integriertes WLAN
MfG
Oh, danke nun ja dann gibts ja vl. doch noch einen lichtblick!
Nur noch eine frage, wie kann ich das PVR ready freischalten?
oder ist es bereits frei und brauch nur mehr eine passende USB Platte anschließen!?
Sorry, aber wie gesagt es ist alles sehr neu für mich!
Danke
Cruzer1
#171 erstellt: 09. Jan 2012, 16:18
Hast du denn eine externe Festplatte (leer) zuhause?
Wenn ja, dann schließe die doch einfach mal an den USB Anschluss an und drücke beim TV schauen die rote Aufnahme Taste auf deiner Fernbedienung.
Dann sollte dein TV dich darauf aufmerksam machen das du die Festplatte formatieren musst, du bejahst das ganze und wartest. Danach sollte es eigentlich schon laufen
(Achtung: Beim Formatieren der Festplatte werden alle Daten gelöscht)!
Oggy1
#172 erstellt: 09. Jan 2012, 16:26
ich schon der Hammer was hier abgeht, ers stellst Du im Beitrag "UE40D6200 PVR freischalten möglich?" Fragen über LAN usw. und hast aber angeblich den Beitrag von Anfang an gelesen und nun stellst Du die Frage... "Nur noch eine frage, wie kann ich das PVR ready freischalten?" und dabei gibt es dazu zwei Anleitungen welche Du hättest sehen müssen, wenn Du wirklich gelesen hättest...
Damit das hier aber ein Ende nimmt, der Hersteller SAMSUNG hat eine Homepage und auf dieser Homepage hat der Hersteller ein paar Informationen zu den angebotenen Modellen und wenn man bei google.de in die Suche "UE46D6750" eingibt und dann auf Suche klickt, dann findet google innerhalb von 0,36 Sekunden ungefähr 457.000 Ergebnisse und ganz oben steht dies...
UE46D6750 - ÜBERSICHT | SAMSUNG
www.samsung.com/at/consumer/.../UE46D6750WSXZG - Österreich
SUCHEN. SUCHEN SUCHEN. Startseite TV & Audio/Video Fernseher LED-TV. consumer TV, Audio & Video television LED-TV UE46D6750 overview ...
Spezifikationen - Support - Galerie
und wenn man dort klickt landet man bei Samsung auf der Homepage und kann dies u.a. lesen...
Personal Video Recorder Ready (Extended PVR)
Time Shift verfügbar
und was ist daran nicht zu verstehen??
Dazu hat @ Adagio69 aber auch schon geschrieben...
Der UE46D6750WS hat
- Integriertes WLAN
Somit sagt Samsung und @Adagio69 dass dieser Fernseher PVR hat und wenn man wirklich lesen würde, dann könnte man auch hier im Forum den oben angehefteten Beitrag finden "Anleitung PVR und Timeshift"........
Adagio69
#173 erstellt: 09. Jan 2012, 17:11
Danke für die sehr umfangreiche Belehrung durch oggy1 !!!
Scheinbar dürfte oggy1 aber ebenso etwas Schwierigkeiten haben mit dem lesen, denn da hätte er ja sicher mitbekommen, dass ich erstens neu hier bin und zweitens dies alles neu ist für mich! Ebenso habe nicht alles ich beschrieben was Oggy1 da so von sich gibt!
Ach ja, und gelesen habe ich alles nur war dies sehr viel auf einmal!!!!
Jedoch danke noch mal an die anderen beiden, die mir nett und objektiv geholfen haben!
gruß
Oggy1
#174 erstellt: 09. Jan 2012, 17:29
gruß
ohh, Sorry, habe ich voll überlesen dass Du neu hier bist, die Neuen können ja posten wo die wollen und bei Samsung auf der Homepage brauchen die Neuen natürlich auch nicht schauen um zu sehen was der Fernseher alles kann und die Forensuche und google brauchen ja die Neuen auch nicht nutzen.
Das was ich beschrieben habe, bezieht sich auf Deine Frage, nur habe ich google usw. befragt und habe Dir dann gleich die Antworten geliefert, dazu waren alle vier Fragen von Dir zu 100% fehl am Platz, da max. Frage 4 nur hier passen würde, da aber Dein TV von Werk ab schon PVR hat, hätte man sich beim Verkäufer bzw. beim Hersteller erkundigt, ist auch diese hier fehl am Platz und da spielt es auch keine Rolle dass Du der Neue bist....
Auch die Frage "Nur noch eine frage, wie kann ich das PVR ready freischalten?
" passt hier nicht, weil es ja nichts zum Ferischalten gibt und der Rest in den angehefteten Beitrag "Anleitung PVR und Timeshift" gibt, aber die Neuen brauchen ja nichts lesen....
Adagio69
#175 erstellt: 09. Jan 2012, 17:40
gruß
Wie schon eingangs geschrieben von mir, danke ich hier nochmals für die Begeisternde Belehrung durch den scheinbar selbst ernannten Oberguru Oggy1 !
Ps.; der von dir vorhin mitgeteilte Link bezüglich der Homepage Österreich funktioniert nicht
aber schon okay so!
Wie gesagt, danke den anderen beiden!!!!
habe de ehre!
[Beitrag von Adagio69 am 09. Jan 2012, 17:42 bearbeitet]
Oggy1
#176 erstellt: 09. Jan 2012, 17:59
aber schon okay so!
habe de ehre!
Hier der Link für die Neuen, da die Neuen ja google.de nicht nutzen dürfen...
http://www.samsung.c...ed-tv/UE46D6750WSXZG
Achtung, dieser Link führt nur zur Übersicht und da die Neuen bestimmt auch keine Buttons drücken dürfen hier dann der Link für die Spezifikationen....
http://www.samsung.c.../UE46D6750WSXZG-spec
Ich hoffe es passt jetzt und wir kommen wieder zu dem Thema zurück, das Thema für diesen Thread lautet "UE40D6200 PVR freischalten möglich?" und nicht, der Neue @Adagio69 weiss nicht was sein TV alles kann und darf posten wo er möchte und braucht weder google.de noch eine ander Suchfunktion nutzen, darf aber blöde rumlabern...
Rohliboy
#177 erstellt: 09. Jan 2012, 19:58
Mensch Leute benehmt euch doch nicht wie im Kindergarten. Das man denkt das PVR muss man freischalten wenn da PVR Ready steht ist doch gar nicht so abwägig. Das damit gemeint ist, dass der Tv PVR kann aber keine Festplatte drin hat, muss ja nun nicht jeder wissen. Und dann wäre dieser Thread auch wieder der richtige.
Seit nett zueinander.
Punto-Tobi85
#178 erstellt: 10. Jan 2012, 20:57
Hallo, habe mir mit Begeisterung alles hier in diesem Thread durch gelesen.
Und bin echt froh das ich dieses Forum gefunden habe, da ich schon fast verzweifelt bin.
Ich bin im Besitz des UE46D6200 seit Oktober und mir wurde der TV damals bei Saturn angeboten und mir wurde gesagt, das er die PVR Funktion hat!
Nun musste ich bei der Samsung Hotline nach langem hin und her eines besseren belehrt werden und habe mich schwarz geärgert, da ich unbedingt diese Funktion haben wollte!!!
Nun zu meinen Fragen:
1. Entfällt die Garantie, wenn ich mit Hilfe der Anleitung den 46D6200 auf den 6100 downgrade, damit ich die PVR Funktion nutzen kann? / Bzw. lässt sich das so rückgängig machen, das im Fall der Fälle nichts mehr davon zu erkennen wäre?
2. Mir ist immer noch nicht klar ob die 6100 oder 6300 besser ist oder ob es egal ist.
Vll kann mir ja jemand helfen! Ich wäre Euch auf jeden Fall sehr dankbar!
Gruß Tobi
Oggy1
#179 erstellt: 11. Jan 2012, 00:27
die Garantie ist pfutsch, aber nur wenn Samsung bzw. der Techniker diese Umstellung nachweisen kann und wenn Du diesen wieder zurück auf den 6200er stellst, dann kann man das sicher nicht nachvollziehen...
Ich habe bei 6100er das selbe Bild wie beim 6300er, letzterer ist in Österreich erhältlich, aber trotzdem finde ich dass das Bild auf den digitalen Kanälen schlechter geworden ist, siehe Fotos...
IMG_1471
IMG_1474
und dann passt es mal wieder
IMG_1475
Punto-Tobi85
#180 erstellt: 11. Jan 2012, 00:56
Danke für deine Antwort.
Wie bekomm ich denn die Senderliste gespeichert und anschließend wieder drauf?
Habe gerade in der Suche schon geschaut aber nichts passendes für meinen gefunden oder einen falschen suchbegriff verwendet.
Oggy1
#181 erstellt: 11. Jan 2012, 01:36
ganz einfach...
MENU > Sender > Senderliste übertrag. > 0000 > Auf USB exportieren
Jimmine
#182 erstellt: 11. Jan 2012, 02:20
Strommann schrieb:
Soo, das mit den Sensortasten habe ich dann auch gelöst.
Ich fasse nochmal zusammen.
UE55D6200 @ 6450
Zusätzliche Funktionen: PVR und 2D zu 3D Converting
Folgende Schritte durchführen:
1) Option/Model: 6200 -> 6450
2) Control/Suboption/KeySensivity: 110 -> 39
3) Config Option/Type of Panel Key: Vertikal -> Horizontal
Das wars. Nun hat man die beiden Funktionen und auch die Sensortasten an der Front funktionieren!!
Viel Spaß damit! :prost
Jimmine
#183 erstellt: 11. Jan 2012, 02:21
UE55D6200 @ 6450
also mein UE 55D6200 @ 6450 kann kein 2D auf 3D konvertieren.
sunny5472
#184 erstellt: 11. Jan 2012, 15:28
Leider doch. Sobald im Servicemenü eine Änderung vorgenommen wird, wird das "Kaufdatum" aktualisiert. Wenn dieses gegenüber dem Rechnungsdatum in der Zukunft liegt, kann ein aufmerksamer Techniker die Manipulation sicher nachweisen. Ganz schwer lässt sich der TV wieder zurückstellen, wenn z.B. das Panel defekt ist. Die Frage ist hierbei, ob sich bei so einem Schaden überhaupt einer kostbare Zeit nimmt und das Mainboard in einen funktionsfähigen TV baut, nur um zu sehen, ob etwas verstellt wurde.
Meinen UE40D6200 habe ich auch auf 6300 umgestellt (No Risk - No Fun ) und keine Beeinflussung der Bildqualität festgestellt.
Oggy1
#185 erstellt: 11. Jan 2012, 15:40
Der Zugang zum Service-Menü ist ja nicht gesperrt oder so, es kann also jeder ganz einfach das Menü öffnen und darin etwas umstellen oder einen Factory-Reset ausführen, was da aber genau gemacht wurde kann der Techniker dann auch nicht genau sagen und wenn durch diese Umstellung nicht nachweislich etwas verstellt oder sogar durch eine falsche Umstellung etwas zerstört wurde, kann Samsung die Garantie nicht verweigern...
Pech hat man dann vielleicht wirklich wenn das Panel defekt ist und man den TV nicht zurücksetzen kann, aber selbst hier würde sich dann die Frage stellen, ob das defekte Panel dann etwas mit der Umstellung zu tun hat...
Aber wo kann man das mit diesen Datum einsehen??
Strommann
#186 erstellt: 11. Jan 2012, 18:09
Das ist aber sehr Merkwürdig. Bei mir und bei einem Kollegen der auch den 55D6200 hat klappt das wunderbar.
Jimmine
#187 erstellt: 11. Jan 2012, 20:28
hab eben geschaut. hab Software 001014 drauf.
Habe deine Einstellungen übernommen. Die Option 2 zu 3 D Konvertierung ist zwar vorhanden, aber sie sieht ähnlich aus wie 2 Bilder nebeneinander mit zu grossen Abstand oder das Bild ist grün.
Hab dann deine Einstellungen wieder zurück genommen und nur auf 6450 gestellt.
Hab heute auch auf D6300: keine 2 zu 3 Konvertierung
dann auf D6500, da war dann auch nur wieder dasselbe wie mit dem 6450.
Irgendwelche Ideen :-)
Jimmine
#188 erstellt: 11. Jan 2012, 20:40
das hab ich eben gefunden. Hier steht das er die Umwandlung beherrscht:
http://www.testsieger.de/produkt-test/samsung-ue55d6200.html
Strommann
#189 erstellt: 11. Jan 2012, 21:03
Offiziell beherscht er es nicht. Wenn ich meinen auf 6450 stelle klappt es aber. Ich hatte bis heute die 1013 drauf...ich hoffe das es nichts mit dem Update zu tun hat.
Jimmine
#190 erstellt: 12. Jan 2012, 01:57
sooo.
ich testete heute endlich mal das 3D unter 6450, unsauber und Schattenbildung. Auch Augenwechsel links/rechts und die Mehreinstellungsmöglichkeiten im 3D Menü
brachten nicht das kristallklare 3D Bild wie unter D6200.
Nebenbei Softwareupdate auf 1016.
Nach dem Update stellte ich nochmal auf 6450 um, aber keine Besserung im 3D Betrieb.
PVR geht zwar, brauch ich nicht, weil ich über einen Humax einspeise und der bringt auch ein besseres Bild als der interne Sat Tuner. 2D-3D funktioniert nicht.
batschi
#191 erstellt: 13. Jan 2012, 10:35
Hät' mal eine frage an diejenigen, welche neben den 6200 auch eventuell den BR BD-d6900s haben:
Mitlerweille ist mein TV am PC angeschlossen und könnte PVR freischalten, nur meine Frage - zahlt sichs aus? Gibts von der Qualität des Tuners (skalierung etc) unterschiede die das geschulte Auge sieht? - 2D in 3D geht ebenfalls am BR-Player.
Zur info - schau zur Zeit über die BDWise einstellung TV und bin (recht) zufrieden, ab und zu mirkoruckler - aber die werd ich ja sowieso immer haben.
Also bringts vorteile (ausser eventuellen Energiegewinn falls ich nur den TV betreibe)?
Danke für etwaige Erfahrungsberichte/Antworten!
sunny5472
#192 erstellt: 13. Jan 2012, 13:07
Sobald das Servicemenü gestartet wird, steht es in der letzten Zeile bei Purchase Date oder Date of Purchase.
Was mich hierbei verwundert: Bei meinem TV wurde kürzlich das Board gewechselt und der Techniker musste auf dem neuen Board die Landeskonfiguration anpassen. Das Datum blieb aber auf irgendwas mit der Jahreszahl 2005 - ja 2005 stehen. Der Techniker war kaum aus dem Haus, als ich den TV wieder von 6200 auf 6300 gestellt habe. Zack, stand das aktuelle Datum drin. Mir isses Wurscht, Hauptsache ich kann aufzeichnen
Alle Aufzeichnungen vom alten Board sind natürlich futsch. Sie wurden zwar aufgelistet, aber alle mit einem gelben Ausrufezeichen und liesen sich natürlich nicht wiedergeben. Das war mir aber klar, darüber wurde in einem anderen Thread schon mal diskutiert.
Was mich aber verwundert, das manche programmierte Aufnahmen nach 7 Minuten und 30 Sekunden (immer nahezu die gleiche Zeit) vorzeitig unterbrochen werden. Konnte das Problem schon jemand an seinem TV feststellen?
Oggy1
#193 erstellt: 13. Jan 2012, 14:29
bei mir steht da 11/28/2011 und ich hatte vor rund zwei Tagen nochmal zwischen 6100 und 6300 gewechselt, zwecks schauen wegen besseren Bild...
Cruzer1
#194 erstellt: 13. Jan 2012, 16:47
Bei mir steht das der 8.1.2012, also wurde das Datum geändert.
Jimmine
#195 erstellt: 13. Jan 2012, 16:57
warum bei mir nichts geht wisst ihr auch nicht...:-(
Oggy1
#196 erstellt: 13. Jan 2012, 17:19
Auf älteren Fotos steht bei mir --/--/---- und nun 11/28/2011
Ich habe bei den letzten Umstallungen jedoch keinen Factory-Reset gemacht, vielleicht hat sich deswegen das Datum nicht geändert...
EDIT: sehe gerade auf einem Foto, dass dort steht...
Model: UE40D6300
Date of purchase: --/--/----
also hatte ich ja hier schon auf den 6300 umgestellt, kann also nicht daran liegen...
Hängt das vielleicht mit einem FW Update zusammen??
[Beitrag von Oggy1 am 13. Jan 2012, 17:28 bearbeitet]
Strommann
#197 erstellt: 13. Jan 2012, 18:19
Das Datum wird nur bei jedem Factory Reset neu geschrieben.
Oggy1
#198 erstellt: 13. Jan 2012, 18:37
War ja auch mein Verdacht, aber warum ist auf den einen Foto dies zu sehen??
Model: UE40D6300
original habe ich den 6200 und die erste Umstellung mit Factory Reset war zum 6100...
Strommann
#199 erstellt: 13. Jan 2012, 18:55
Vielleicht weil vorher das Datum im TV nicht gespeichert war??
Oggy1
#200 erstellt: 13. Jan 2012, 20:23
das wäre es ja, man stellt das Datum zurück und schon könnte es wieder alles passen...
gozimek85
#201 erstellt: 13. Jan 2012, 23:11
Hallo Jungs...
Als erstes möchte ich mcih bedanken, und freue mich, euch gefunden zu haben... :-)
Ich bin neu hier, und habe wirklich alles gelesen, deswegen werde ich hier keine dummen fragen stellen, denn es ist ja wirklich alles soweit toll beschrieben, und ich habe auch alles super hinbekommen...
Jetzt mal zu meinem Gerät..
Habe einen samy ue46d6200, und habe ihn erfolgreich zum d6100 gemacht, dait ich pvr benutzen kann... funktioniert wunderbar...
Habe eine Western Digital platte dran, die auch erkannt wird, und alles läuft soweit... :-)
Jetzt zu meinem Problem...
Ich benutze ein Ci+ Modul, welches ich von Unity Media habe...
Ich bin quasi durch meinen Vermieter gezwungen Unitymedia zu nehmen, da ich sonst doppelt zahlen würde... :-( Naja, jetzt habe ich auch HD Programme, wie ARD ZDF, SAT1, Pro7 usw.
Ich kann die pvr funktion benutzen... er zeigt alles an, und habe probehalber mal was aufgenommen, da hatte ich ard an... hat sauber funktioniert, und geht auch alles, aber wenn ich auf den privaten wie sat1 oder pro7 was aufnehmen will, dann sagt er mir: "Diese Sendung kann auf Grund der Copyright Rechte des Senders nicht aufgezeichnet werden." !!!!!!!
Und er nimmt auf einfach nicht auf... das habe ich bei jeder sendung, und jedem Programm, die privat sind... bei den öffentlich rechtlichen( ard und zdf ) geht alles ohne Probleme... Liegt das jetzt an unitymedia, oder woran?!
Vielleicht hat da jemand erfahrung, und kann mir helfen... :-)
Ich bedanke mich schon im vorraus... :-)
P.S. Time Shift funktion ist auch da, und funktioniert auf jedem Sender... :-)
Grüße Gregor
PVR Freischalten [Samsung UE40D6200]
Xrossfire am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  3 Beiträge
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ?
BronkoGNU am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE46C5100 PVR freischalten
adolf008 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  6 Beiträge
UE40F6100 PVR freischalten?
Matumba2 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  9 Beiträge
Samsung LE40B650 PVR freischalten
thomasoeli am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  4 Beiträge
PVR Funktion UE40D5700 freischalten?
gragry am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  57 Beiträge
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten!
1981Thomas am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
UE46D5700 PVR Funktion freischalten
nythrex am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE37C530 PVR freischalten
talala am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  5 Beiträge
UE40EH5300 PVR freischalten?
kamel334 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
