Immer wieder "verschlüsseltes Signal" bei Samsung LE46C650 und Kabel Deutschland
Scanda
#1 erstellt: 25. Jun 2011, 17:29
ich bin Kunde von Kabel Deutschland mit "Kabel Digital Home HD" und habe ein Samsung LE46C650 mit aktueller Firmware 3009.2. Außerdem verwende ich die CI+ Karte von Kabel Deutschland.
Wenn ich fernsehe fängt ab und zu für ein paar Sekunden das Bild zu ruckeln an. Danach kommt dann immer "Verschlüsseltes Signal". Dann muss ich 1-2 Minuten warten oder das Programm wechseln, dann geht es nach ca. 15 Sekunden wieder. Und das nervt extrem, wenn man einen spannenden Film schaut und auf einmal 1-2 Minuten fehlen.
Woran liegt das?
Wie kann ich das beheben?
PepeThePope
#2 erstellt: 26. Jun 2011, 21:51
Habe das gleiche Problem.
Mind. einmal pro Tag plötzlicher Bildverlust ... Meldung verschlüsseltes Signal erscheint. Sender hoch oder runter schalten, dann kommt meist wieder ein Bild. Das nervt !
NDS KDG CI+ Modul
CA Version 3.159.201.4
Firmware des Samsung wurde schon zweimal aktualisiert, keine Änderung des Verhalten.
Woran liegt es ?
Sendeleistung zu schwach ?
CI+ Modul Mist ?
Jede Hilfe ist willkommen ...
rumroehren
#3 erstellt: 26. Jun 2011, 22:14
Kann es sein das ein Wechsel des Verschlüsselungscodes dieses Verhalten auslöst. Da das CI-Modul den neuen Code entschlüsseln muss.
Scanda
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 06:54
Naja der Effekt tritt teilweise in stündlichen Intervallen auf.
rumroehren
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 15:38
Hast Du eine Möglichkeit ein anderes CI-Modul zu testen?
Ich denke das hat mit dem CI-Modul zu tun. Ansonsten müssten sie Kabel-Deutschland die Bude einrennen.
bakaru
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 16:18
..würde mal folgendes testen:
- evtl. vorhandene USB Wifi Card mal testweise entfernen
- Tonformat testweise mal umstellen PCM/MPEG/DD
- den Ci Slot des TVs mal reseten ( siehe im Forum)
- das CI im CI Menu des TV mal auf default Werte setzen
- die Werte mal auslesen, welche Einstellungsmöglichkeiten
  gibt es überhaupt ?
- CI-Modul mal tauschen ..
[Beitrag von bakaru am 27. Jun 2011, 16:35 bearbeitet]
Wolfsrevier am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Verschlüsseltes Signal beim C650 und CI+
cavan2211 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
Nach Einschalten immer kurz verschlüsseltes Signal!
mmgrz am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
UE40B6000 verschlüsseltes Signal
scrion am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  13 Beiträge
KD: "Verschlüsseltes Signal" trotz Freischaltung
Superkniffo am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE46C650
-Hille63- am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE46C650 CMO Panel
FreshDuxXx am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  3 Beiträge
LE46C650
Hollgi am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  7 Beiträge
Problem "verschlüsseltes Signal" bei HD Sendern (UE32D6500VSXZG)
NEMA am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  44 Beiträge
Samsung LE46C650 Input Lag
jdej am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfunk-y
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.928
