Samsung LE37B530 Zoll
Turbo1976
#1 erstellt: 29. Jul 2011, 17:24
Hi @all,
habe mit dem o.a. LCD leider ein kleines Problem. Der TV ist ca. 2 Jahre alt. Von heute auf morgen haben sich folgende Fehler gezeigt:
1. nach dem Umschalten auf einen anderen Kanal ist plötzlich kein Ton mehr da. Schaltet man den TV aus und wieder an, geht es wieder. Solange bis man weiter umschaltet. Der Fehler tritt in 90% der Fälle auf.
2. Manchmal, wenn der Ton weg ist, dauert es ein paar Sekunden und dann ist auch das Bild weg mit dem Hinweis "kein Signal". Beim Ein- und Ausschalten ist wieder alles ok.
3. Wenn nach dem Umschalten der Ton kommt, kann es passieren, dass auf einmal das Bild ständig ruckelt und sich Pixel in der Bewegung bilden. Wieder nach Ein- und Ausschalten alles ok.
Die Fehler treten alle mit dem internen DVB-C-Receiver auf. Alles normale Kanäle, also nix Pay-TV.
Wenn mal einer der Defekte auftritt, dann kann man auf HDMI umschalten und eine DVD abspielen. Da klappt immer alles ohne Probleme.
Weiter ist zu beobachten, dass die Bildqualität merklich (von der Nähe) schlechter geworden ist.
Folgendes habe ich probiert:
1. LCD komplett vom Strom getrennt und wieder ran --> hilft nix
2. anderes Antennenkabel genommen
3. andere Kabeldose ausprobiert
Hat jemand eine Idee? Ich würde ja stark auf den DVB-C Tuner tippen. Lohnt da eine Reparatur? Kann man da als Laie etwas machen?
Oggy1
#2 erstellt: 29. Jul 2011, 18:26
hast Du es mal mit der Werkseinstellung versucht?? vielleicht muss man den mal bloß reseten...
Turbo1976
#3 erstellt: 29. Jul 2011, 20:01
Bringt leider auch nichts :-(
Oggy1
#4 erstellt: 29. Jul 2011, 23:39
Bei manchen Geräten sind diese Tuner nur gesteckt, damit könnte ein Wechsel relativ einfach sein, jedoch stellt sich die Frage, von wo bekommt man einen Tuner, am besten man fragt mal einen Experten, das Teil könnte so um die 50,00€ kosten...
Turbo1976
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 07:04
Also bleibt als Ursache doch nur der Tuner :-( Hatte die Hoffnung, dass man dies auch so noch hinbekommt.
Ich sehe das Problem darin, dass man für eine komplette Reparatur inkl. Ersatzteile und Mannstunden, Transport usw. u.U. gleich mal 200-300€ los ist. Und derzeit gibt es im Saturn einen 43 Zoll Plasma von Samsung für 349€...
Wenn man dann die Glotze an einen Zocker oder Receiver-Besitzer (über HDMI ist ja alles ok) verkauft bekommt, dann lohnt sich eine Reparatur wohl kaum.
Receiver kaufen lohnt auch nicht wirklich, da KabelBW. Und da kostet ein HD-Receiver mind. 200€ :-(
Ton plötzlich sehr leise
lumensi am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  3 Beiträge
Samsung LCD plötzlich kein Signal mehr
Tina_Fino am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE55JU6850 plötzlich ohne Bild
Don_Magic am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  5 Beiträge
Samsung UE46D6500 Ton und Bild kurzzeitig weg
munus am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  16 Beiträge
Ton ist beim einschalten weg
Venom_ am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  6 Beiträge
Fernseher schaltet automatisch AV-Kanal weg
tomba9 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  9 Beiträge
LE40B650 Bild weg Ton da! Was ist kaputt
TheName am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  4 Beiträge
Samsung LE46M86BD schaltet sich nach ein paar sekunden aus
alejandro158 am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  2 Beiträge
UE40C8790, plötzlich kein Signal mehr
Walter08 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  7 Beiträge
Samsung UE40JU6050: Einschalten, dann nach 10 sek. Bild weg
bommelkopp am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.549
