HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Das Erste HD: Sendersuchlauf findet es nicht | |
Das Erste HD: Sendersuchlauf findet es nicht+A -A |
einstern
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 09:28 | |
Hallo Freunde da heute die ARD das erste Programm auf eine andere Frequenz gelegt hat, habe ich im Zuge der neuen HD Kanäle einen Sendersuchlauf gestgartet. Weder AUTOMATISCH noch MANUELL finden DAS ERSTE HD. Hat noch jemand das Problem - Gibt es einen Trick? Gilt offensichtlich auch für ARTE HD (hier bricht gleich die Panik aus) Danke schon mal für Hilfe... |
einstern
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 09:32 | |
...habe noch nicht erwähnt: UE46 D5600 |
cherrymon
#3 erstellt: 30. Apr 2012, 09:40 | |
ja, habe das das selbe problem. UE60D6500. auch phoenix HD finde ich nicht. aber arte und ard ALT mit standbild. http://www.ard-digital.de/ ist praktisch nicht erreichbar! |
Karlo99
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 09:42 | |
Hallo! Habe das gleiche Problem. Samsung 6500 |
Laowei
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 09:43 | |
Karlo99
#6 erstellt: 30. Apr 2012, 10:03 | |
Hallo! Habe jetzt die die Sender gefunden.Hatte dazu noch die Netzwerksuche aktiviert und manuell gesucht. Hinterher war das Erste HD und Arte HD in der Senderliste ganz hinten statt ganz vorne vorhanden. |
m261
#7 erstellt: 30. Apr 2012, 10:04 | |
Sammy LE37C579, selbes Problem. Ich mach keinen kompletten Suchlauf was das wieder meine gesamte Liste zerstört, wollt jetzt einfach nur den neuen Transponder einscannen (liegt auf 11,494 GHz horizontal), aber das geht mit dem Sammy garnicht da die Einteilung (...) 11479 (V/R) -> 11508 (V/R) (...) (Screen) garnicht erlaubt. Hat schon jemand einen Lösungsansatz? |
Rohliboy
#8 erstellt: 30. Apr 2012, 10:08 | |
@m261 Roll mal durch die Transponderliste bis neu kommt. Da gibst du die Frequenz dann per Hand ein. |
okatomy
#9 erstellt: 30. Apr 2012, 10:10 | |
ja auch du musst einen transponder manuell hinzufügen. siehe http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-15743.html#5 |
Kakuta
#10 erstellt: 30. Apr 2012, 10:12 | |
...das ist immer so, alle Sender die manuell gesucht werden, kommen an das Ende der Senderliste. Durch die Aktivierung der Netzwerksuche wird aber eine ganz neue - nicht sortierte - Senderliste erstellt, bei einer manuellen Suche sollte diese Funktion ausgeschaltet sein. Der neue ARD Transponder ist auch nicht vorhanden, der muss erst angelegt werden, genauso wie 11347/11582. Alle neu aufgeschalteten HD-Sender der öffentl. rechtl.: klick Kakuta |
mr999
#11 erstellt: 30. Apr 2012, 10:31 | |
Wie kann ich denn beim Kabel TV mit meinem Samsung 46 D6500 einen einzelnen Sender jetzt z.B. ARD HD, manuell hinzufügen, ohne das die Senderliste wieder vollkommen durcheinander gebracht wird? Der speichert das bei einer automatischen Suche immer automatisch ein und bringt alles komplett durcheinander! [Beitrag von mr999 am 30. Apr 2012, 10:32 bearbeitet] |
Rohliboy
#12 erstellt: 30. Apr 2012, 10:36 | |
Geh auf Man. Sendereinstellung. Dort wählst du dann die Frequenz auf der der Sender liegt. Die gefundenen Sender stehen am Ende der Senderliste. |
hinnerk63
#13 erstellt: 30. Apr 2012, 11:53 | |
Hab es nun auch hinbekommen. Schade dass der ChanelEditor nicht mehr funktioniert (neue FW für 6500), SAMToolBox scheint mit dem anderen Format aber noch klarzukommen. |
hifi_freund2010
#14 erstellt: 30. Apr 2012, 13:39 | |
Meinst du den Samsung Channel List PC Editor? Der klappt bei mir noch. Die Version v0.72 für C-Serie und v1.01 für die neueren Geräte. |
Zwenni
#15 erstellt: 30. Apr 2012, 14:53 | |
Ich kann euch nur empfehlen einen komplett neuen Suchlauf durchzuführen und anschließend mit SamToolBox in Verbindung mit sog. Referenzlisten zu arbeiten um Sender zu sortieren. Man muss sich halt einmal die Arbeit machen und eine Referenzliste anlegen bzw. aus der existierenden Senderliste zu exportieren und anzupassen. Hier findet ihr eine Anleitung, sowie den Download: http://www.ullrich.es/job/sendersortierung/samsung-samtoolbox/ |
minimax2
#16 erstellt: 30. Apr 2012, 16:21 | |
Ich besitze den Samsung C7700 und habe das Problem, dass die Liste die neuen Transponder nicht enthält, ich aber auch die neuen Transponder nicht hinzufügen kann. Nachdem ich alle Einstellungen vorgenommen habe, stehen "o.k" oder "zurück" zur Verfügung. Mit o.k. eröffnet sich wieder die Möglichkeit, die Transponderdaten einzugeben. Mit zurück beende ich die Eingabe, finde aber anschließend den neuen Transponder nicht in der Liste und der Suchlauf findet auch nicht die HD-Sender des Ersten. |
pdr55
#17 erstellt: 30. Apr 2012, 16:28 | |
LOL @ minimax2 Scroll mal durch bis DU Neu siehst Und dann versuche es noch mal |
minimax2
#18 erstellt: 30. Apr 2012, 16:36 | |
Hab das Problem jetzt auch gelöst: Ich muss nach Eingabe der Daten des neuen Transponders über "zurück" in das Menu zur manuellen Senderspreicherung gehen und dort den voreingestellten Transporter mit "neu" belassen. Anschließend findet der Sendersuchlauf weitere Sender in HD Qualität und fügt diese an das Ende der bisherigen Senderliste an. |
pdr55
#19 erstellt: 30. Apr 2012, 16:39 | |
Samsung halt |
airbaeron
#20 erstellt: 30. Apr 2012, 17:59 | |
Hallo Hat einer schon die C Serie im Griff? Wenn ich den Transponder auf Neu stelle bleibt das Feld SUCHEN angegraut und kann nicht angewählt werden! Finde kein ARD , kein N3 ! |
Maghook
#21 erstellt: 30. Apr 2012, 18:04 | |
Hi, habe alle Sender wieder beieinander bis auf EinsExtra (SD). Hatte den bis gestern gehabt, nur auf dem zugehörigen Transponder(10.744/H/22.000) findet der interne D-Serie Tuner 6 Sender(ohne EinsExtra) Hat sonst jemand den Sender auf dem internen SAT-Tuner? Danke&Gruß! |
klaus9988
#22 erstellt: 30. Apr 2012, 19:12 | |
Umbenennung des ARD Digitalsenders EinsExtra, aus EinsExtra wurde tagesscfhau24 |
airbaeron
#23 erstellt: 30. Apr 2012, 20:01 | |
So, C Serie habe ich im Griff! Habe nicht gesehen, das ich den roten Button zum Editieren drücken muss. |
Ralph1974
#24 erstellt: 01. Mai 2012, 18:16 | |
Hallo zusammen, wenn ich die Daten um manuell zu suchen hab ich garkein Empfangssignal. Muss ich jetzt an der Schüssel rum spielen? Wenn ja gehen mir dann nicht die anderen Sender verloren? HILFFFFFE |
maky100
#25 erstellt: 01. Mai 2012, 18:43 | |
nein, nichts an der Schüssel verändern. Hast du vielleicht H statt V oder umgekehrt beim Eingeben vertauscht? |
Franky0815
#26 erstellt: 01. Mai 2012, 19:21 | |
Hallo Leidensgenossen! Hab das selbe Problem wie Ralph1974! Nach der manuellen Eingabe der Daten kein Empfangssignal! Freq. passt, Symbolrate passt, Polarisation passt!! Noch kein Problem, aber wehe es geht Samstag noch nicht und ich muss Sportschau in SD gucken! |
Ralph1974
#27 erstellt: 01. Mai 2012, 20:44 | |
uch brech ins Essen. Jetzt hab ich nicht mal mehr ZDF HD und KikaHD. Was ich aber vorher hatte Ob V oder H unter den Frequenzen wo ich ARD HD oder ZDF HD finden soll hab ich kein Signal. Wo ist der heul Smiley? Habe keine Ahnung mehr. |
pdr55
#28 erstellt: 01. Mai 2012, 21:28 | |
alliman
#29 erstellt: 01. Mai 2012, 22:41 | |
Das ist aber auch alles ein Krampf,,,, |
Tineman
#30 erstellt: 03. Mai 2012, 17:45 | |
Versuche gerade nen sendersuchlauf, mal gucken was passiert ( 5 minuten später ) so sender finden sich wieder, DIE LÖSUNG: ihr müsst einen manuelen sendersuchlauf machen, dann unter der kategorie kostenlos nach dem ersten hd ausschau halten, am besten nach name sortieren und wie ein wunder habt ihr dann das erste hd, kika hd und arte hd |
Tineman
#31 erstellt: 03. Mai 2012, 17:50 | |
ach ja und netzwerksuche AN!!!! |
Resident561
#32 erstellt: 03. Mai 2012, 18:14 | |
Habe auch zuerst einiges ausprobiert. Die neue Senderliste für Astra Deutschland brachte sogar komplett auf allen Sendern kein Signal. Über Sat allgemein fehlten nur ein paar Sender (ARD HD, DMAX HD, ...) Nach einem Werksreset und anschließendendem Setup hat dann alles wieder funktioniert und die Sender wurden gefunden. UE46D8090 |
Zwenni
#33 erstellt: 04. Mai 2012, 16:27 | |
@all Hier meine Senderlisten nach Werksreset und komplett neuem Suchlauf (manuell mit Netzwerksuche): channel_list_PS51D8000_1101_default.scm channel_list_PS51D8000_1101_sortiert_HD-.scm Hier meine Referenzliste (referenz.chl) zum bearbeiten und einfügen (SamToolBox): Referenz.chl Hier SamToolBox zum Download: http://www.ullrich.es/job/sendersortierung/samsung-samtoolbox/ Viel Spaß damit! Ich hoffe ich konnte helfen! Gruß Zwenni |
Hase7278
#34 erstellt: 04. Mai 2012, 22:02 | |
hatte das Problem auch - folgende simple Lösung kann ich anbieten(beim PS648090): 1) automatischer Suchlauf wählen 2) in der Martix direkt die Kombination digital und Astra 19. 2 anwählen 3) Service auswahl: HD bevorzugt wählen fertig - alle HD senden ganz sauber und automatisch abgeliedert.... VG |
oilchange
#35 erstellt: 05. Mai 2012, 08:46 | |
Hausi15f
#36 erstellt: 07. Mai 2012, 16:56 | |
Für den Samsung LE 37B679 (ca. 2 Jahre alt) habe ich wohl die Lösung. Menü - TV-Empfang - Sender manuell speichern - Netzwerksuche aktivieren - der Suchlauf startet. Danach sind über 1000 Sender angezeigt, aber Das Erste HD ist dabei. Das Suchen hat ein Ende |
Zwenni
#37 erstellt: 07. Mai 2012, 17:32 | |
"Netzwerksuche aktivieren/einschalten" (NIT-Suchlauf) Das gilt für jeden Satellitenempfänger bei einer neuen Sendersuche, da sonst nur bekannte Transponder nach neuen Sendern abgesucht werden. Durch die Netzwerksuche / NIT-Suchlauf werden auch neue Transponder des Satelliten hinzugefügt und diese nach Sendern abgesucht. |
Dieter59
#38 erstellt: 16. Mai 2012, 20:28 | |
Super, vielen Dank an Euch alle! Jetzt läuft es bei mir auch. Aber mal ehrlich, aus welchem Urwald muss man die Entwickler dieser Bnutzerführung geholt haben...? Und Entschuldigung an alle Urwaldbewohner die einen höheren IQ als 70 haben... [Beitrag von Dieter59 am 16. Mai 2012, 20:40 bearbeitet] |
vin47
#39 erstellt: 31. Mai 2012, 19:12 | |
Hallo, ich habe dank eurer Anleitung (manueller Suchlauf, NEU bei Transponder...) die neuen Sender gefunden. Allerdings habe ich enorme Probleme mit dem Empfang. Wenn überhaupt ein Bild erscheint, dann ist es arg verpixelt, eigentlich so als würde es draussen Gewittern. Mein TV ist der LE37C579. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem ? Werksreset ? Vielen Dank und Grüße |
ScreamSilence
#40 erstellt: 11. Jun 2012, 21:26 | |
Bei mir ein ähnliches Problem hab nun alles versucht aber mein Tv will die HD Programme wie ARD HD oder ZDF HD nicht finden auch nicht per manuellem suchlauf aber WDR HD z.b Empfange ich ^^ ich bin schon am verzweifeln :o hat wär ne Idee? |
cesmue
#41 erstellt: 20. Jun 2017, 10:10 | |
Danke, auch 5 Jahre später hat (mein) Samsung die gleichen Macken. Nun nich mehr. |
Sendersuchlauf findet kein Sky HD Boldmann am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 3 Beiträge |
Samsung ue46d6200 findet Das Erste HD nicht mehr Marxin am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 15 Beiträge |
UE48H6470 - Nach Sendersuchlauf kein ARD - "Das Erste" SebVegas am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 10 Beiträge |
Das Erste HD geht nicht mehr prefix am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 86 Beiträge |
LE32C579 findet keine HD Kanäle! Serscher am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
UE32F5570 Sendersuchlauf findet keinen Sender DVB-S Mindmaster121 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE39F5370 findet nur HD Sender Reenoip am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE55Ju7090- HD Sendersuchlauf fehlerhaft Ralf_S..... am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
kein Empfang von Das Erste HD / ZDF HD HeinziSchmolke am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 12 Beiträge |
LE46A756 Sendersuchlauf foundator am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.382
