Samsung LE40B579 - Probleme mit dem SAT-Empfang
hildefeuer2
#51 erstellt: 17. Jun 2012, 20:18
ja von vorn rechts.
multiball
#52 erstellt: 18. Jun 2012, 05:39
101_0025
hier das Foto, müsste eigentlich gehen so wie ich das beurteilen kann, oder ?
also HB ist der linke LNB, astra schielt , das rechte auf dem Foto. Könnte höchstens sein das der Schielwinkel nicht stimmt danach ???
[Beitrag von multiball am 18. Jun 2012, 05:42 bearbeitet]
hildefeuer2
#53 erstellt: 18. Jun 2012, 09:39
Der "Schielwinkel" ist völlig unwichtig. Wichtig ist nur der Abstand (ca. 8cm Mitte Mitte).
Das gilt allerdings nur für Deine Anlage mit der Gibertini 90. Bei der Kathreis CAS 90 ist das anders. Da sitzen beide LNBs in der Mitte und die Antenne steht auf der Mitte von 19und 13 Grad. Kathrein macht das mit einer speziellen Halterung und fixen Schlitzen für die LNB in der Halterung.
Ich würde das nur umbauen wenn der Astra Empfang bei schlechtem Wetter zu wünschen übrig lässt.
multiball
#54 erstellt: 18. Jun 2012, 09:46
hin und wieder mal, ja bei Gewitter hab ich Total Ausfall bei einigen Sendern. Normalerweise braucht man doch nur beide LNBs tauschen und die 2 Schrauben in die rechten Löcher, oder ?
Hast Du das Foto mal angeklickt, da sieht man die Halterung genau.
Also bei Kathrein ist das nicht der Fall ?
Dann hab ich meinem Bruder ja Quatsch erzält, er hat nämlich die CAS90 mit 2 Kathrein LNBs, dann braucht er nichts umrüsten. Also er hat totale Probleme mit dem internen Samsung Receiver bei Schlechtwetter, daher hab ich ihm das geraten die Schüssel Neu auf Astra in den Focus auszurichten ?
Danke
mfg
hildefeuer2
#55 erstellt: 18. Jun 2012, 11:24
Bei Gewitter fällt Sat-Empfang auch bei großen Antennen aus. Hier in Hannover war die Zuführung fürs Kabel TV via 2m beheitzten Schüsseln in den 90ern. Auch die sind im Winter und bei Gewitter ausgefallen.
Wie bereits beschrieben bei Kathrein CAS90 ist das anders. Dort steht die Antenne in der Mitte also auf 16Grad. Das kann man freilich auch umbauen, ist von Kathrein aber nicht vorgesehen. Wenn der Empfang dort schlecht ist, liegt das sicherlich nicht daran, da LNBs und Antenne in anderer Leistungs/Preisklasse sind.
Wenn Ihr aber diese Grundkenntnisse nicht habt, solltet ihr die Anlagen so lassen wie sie sind. Sind die Anlalgen den von Fachleuten installiert?
[Beitrag von hildefeuer2 am 18. Jun 2012, 11:26 bearbeitet]
multiball
#56 erstellt: 18. Jun 2012, 11:31
was heisst Fachleute, ich mach das schon seit 100 Jahren , was sollen die anders machen ??? mein Bekannter hat die Schüssel damals justiert, klar der hatte ein Messgerät, aber mehr macht ein Fachmann auch nicht, vorallem weisst ja was sich alles "Fachmann" nennt und aber nur als "Fachmann" abkassiert, da hab ich auch keine Lust dran
Mein Nachbar hat Radio Fernseh Techniker gelernt, der hat ein neues Messgerät, soll er das machen und gut, der krigt das schon hin, aber ob er ein "Fachman" in dem Sinne ist weiss ich auch nicht ?
Grüßle
hildefeuer2
#57 erstellt: 18. Jun 2012, 14:25
Als Fachmann hätte man Astra19 in den Fokus montiert, da von dort die wichtigen Programme kommen, ebenso einen Multischalter mit Netzteil. Außerdem wäre klar, das es keine Störungsfreien Sat-Empfang bei Gewitter geben kann. Ob man nun teure ALPS LNBs oder unbedingt eine CAS90 mit 2 Kathrein LNBs im Wert von 400€ braucht weis auch der Fachmann. Verkauft wird freilich alles.
multiball
#58 erstellt: 18. Jun 2012, 14:40
das ist doch schon ewig her, Du meintest doch selber das man es früher so gemacht hat, als der Hotbird noch schwächer war von der Leistung. Mein Bekannter der mir das damals gemacht hat, der hat auch in nem TV Laden gearbeitet, jetzt ist er Hausmann und macht sowas mit den Sat Anlagen nebenher, sicher nicht absolut Profi mäßig aber wie gesagt, es ist sicher schon 8 Jahre oder länger her als ich die Schüssel hab installieren lassen.
hildefeuer2
#59 erstellt: 18. Jun 2012, 18:44
Du kennst Dich überhaupt nicht aus! Hotbird1 war auf der Satellitenposition 13Grad der erste der für 60cm Antennen ausgelegt war. Vorübergehend war dort noch der alte Satellit, der verschiedene Ausleuchtzonen hatte. Für den Empfang von diesen speziellen Transpondern waren damals größere Antennen erforderlich. Der alte Satellit ist dort schon lange nicht mehr und weg rangiert worden. All dies ist 10 Jahre her. Heute sind dort mehrere moderne Satelliten copositionert, die hier in Central Europa mit 60cm Antennen empfangbar sind. Einige Transponder sind so stark, das diese in Bombay mit 10m Antennen empfangen werden können und dort ins Kabelnetz eingespeist werden. Einige Transponder haben steuerbare Beams. Die kann man hier freilich nicht immer empfangen.So wird derzeit die Versorgung von Magagascar sichergestellt. Die HB Position ist für die Versorgung vom Ural bis Island und bis zum Äquator ausgelegt und das mit Antennen unter 100cm.
multiball
#60 erstellt: 18. Jun 2012, 19:53
ach dann musst es mal für dumme erklären, Du hast mir in der einen antwort geschrieben, das man früher das so gemacht hat, Hotbird oder von mir aus Eutelsat (iss doch egal) eben 13 Grad Ost, als Focus und astra schielend eingestellt hat, oder war das jemand anderes ?
Ich muss das ja auch nicht zwingend wissen, wichtig ist das alles perfect eingestellt ist, oder ?
Und wenn das was bringt, Astra in den Focus zu setzen (Du hast damit angefangen) dann kann ich das doch versuchen und machen oder machen lassen !
hildefeuer2
#61 erstellt: 19. Jun 2012, 10:00
Es ist sinnlos das mit Dir zu diskutieren. Fakt ist, Du hast nicht einmal Grundkenntnisse bzg. Sat-Anlagen.
Durch den Fokus auf Astra wirst Du den Empfang bei Gewitter nicht verbessern, den allgemeinen schlecht-Wetter-Empfang schon, allerdings nur geringfügig. Das sind Grundkenntnisse Sat-Anlagen die Dir fehlen. Erzähl das mal Deinem Radio-Fernsehtechniker Nachbarn - der wird das bestätigen. Übrigens früher Ende der 70er Jahre brauchte man um den 1. Satellit auf der 13Grad Position zu empfangen in Hannover 3m Antennen. Der uralt-Satellelit reichte auch kam bis Paris. Das hat sich im laufe der Jahrzehnte auf 60 cm reduziert. Deine ALPS LNBs sind doch weniger als 10 Jahre alt, die haben schon den ausziehbaren Wasserschutz. Beim Errichten der Anlage hast Du keine aktuellen Kentnisse über die Empfangsmöglicheiten der HB-Position gehabt. Der Mann mit der CAS90 auch nicht.
multiball
#62 erstellt: 19. Jun 2012, 10:07
ich weiss nicht was du da laberst, ehrlich, lass es sein. Entweder Du willst helfen dann gut, aber jemand belehren wollen, und runter machen, er hat keine Ahnung, und was weiss ich alles, echt furchtbar so LEute, die meinen weil Sie Wissen haben, können sie Laien hier Märchen erzählen, lass es doch einfach sein und antworte bitte nicht mehr, das ist mir alles zu off Topic was Du hier machst, es ging lediglich um die Klötzchenbildung bei dem internen Samsung Receiver, und nicht um Fachsimpelei, die helfen hier keinem weiter. Ist ja toll das Du der Profi bist, aber ich will mit dir keine Diskussionen führen über Ahnung von sat Positionen, Orbit und ähnlichem Gedöns, mir geht es darum die Klötzchenbildung bei den neuen HD Sendern loszuwerden, und nicht darum ob ich ahnung habe oder nichtm Mann Mann ! Überleg doch mal logisch, was soll denn das !
[Beitrag von multiball am 19. Jun 2012, 10:08 bearbeitet]
lopre
#63 erstellt: 30. Jun 2012, 18:37
Hallo R2D2,
ich habe mit meinem 2 Tage alten 8090 diegleichen Probleme wie Du. Ich habe das Gerät mit zwei verschiedenen SAT-Quellen getestet. Die eine funktioniert überhaupt nicht, bei der anderen habe ich die gleichen Symtome wie Du. Mit einem externen SAT-Receiver am funktionierts mit beiden Quellen, aber allerdings extern über HDMI. Der interne SAT-Tuner findet nix. Dafür hab ich mir aber das nicht gerade billige Gerät gekauft. Liegt meiner Ansicht am Gerät. Verstärker und Dämpfer brachten bei mir auch nix. Nächste Woche will sich der Kundendienst bei mir melden. Mal gucken.
multiball
#64 erstellt: 01. Jul 2012, 08:03
also ich krige den internen Tuner von Samsung jetzt gewechselt, die Klötzchenbildung bleibt, aber nur bei ARD HD, ZDF HD, und die restlichen HD Programme von ZDF, alle anderen HD funktionieren. Habe jetzt noch einen Kathrein Twin HD Receiver an der Anlage auch bei dem alles bestens , muss definitiv an dem Samsung Gerät liegen !
Samsung LE40B579 schlechtes Bild
andlos am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B579
asbeck am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B579
marspoki am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  2 Beiträge
Bildeinstellung LE40B579
WOchmann am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B579 Probleme mit Sender Empfng
dennisb1977 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE40B579 + AC light
playmen69 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  5 Beiträge
Samsung- le40b579 Anfänger Frage
renebmg am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Samsung ue46es7090 SAT - Empfang
hawk659 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  41 Beiträge
firmware le40b579 ?
Freeky666 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE40B579 mit DVB-T
ringrocker am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.120
