HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE46ES8090 schaltet aus und wieder ein | |
Samsung UE46ES8090 schaltet aus und wieder ein+A -A |
odogpl
#51 erstellt: 16. Jan 2016, 21:39 | |
Ich würde sagen Mainboard oder netz Platine. Was jetzt genau ist und wie man es prüft bin ich überfordert. Lass es hier im forum wissen wenn du es geschafft hast und sagen kannst was kaputt war. Gruß |
maxline
#52 erstellt: 04. Feb 2016, 19:19 | |
Hallo! Ich habe auch seit mehren Monaten das gleiche Problem, dass sich der Fernseher (UE55ES7000) irgendwann ausschaltet und dann nicht mehr startet. Mann hört nur mehr das Relais klicken. Zweitweise läufter er dann wieder einige Wochen. Nachdem optisch nichts ersichtlich war, habe ich als erstes die Hauptplatine und dann die Netzteilplatine getauscht. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich endlich den Fehler gefunden. Die Steckverbindung an der Netzteilplatine (welche zur Hauptpatine geht), hat einen schlechten Kontakt. Ich habe die einzelnen Stecker aus dem Stecker gezogen, mit einer Zange zusammengedrückt und wieder in Stecker befestigt. Die Stecker sind auf dem Foto von "Alfredo_Sandur" ersichtlich und markiert. Bei mir war es der rechte Stecker. Ich hoffe das hilft euch weiter lg Marcus |
schatzinsel
#53 erstellt: 20. Mai 2016, 19:16 | |
Seit knapp 4 Jahren bin ich Besitzer eines 3D LED TV ES 7090 mit 55 Zoll. Bis vor einem Jahr lief das Gerät ohne Fehler. Seitdem ist Internetnutzung nicht mehr möglich. Drahtlos Netzwerk wird nicht gefunden. Ich habe mir dann das Evolution Kit SEK 1000 gekauft. Leider konnte ich damit das Problem damit nicht beheben. Aber das war für mich nicht so sehr wichtig. Seit ein paar Monaten aber schaltet sich der Fernseher in den ersten 10-15 Minuten aus und wieder ein. Das ist eine sehr nervige Sache. Dies geschieht zwischen 3 und 10 mal. Aber damit nicht genug. Seit einer Woche schaltet sich das Gerät jetzt auch noch automatisch zu unterschiedlichen Zeiten ein. Manchmal früh um 3.00 Uhr manchmal nachmittags. Das ist natürlich untragbar. Ich habe für das Teil 2000 € bezahlt, da ich mir das zu der Zeit beste Gerät kaufen wollte und jetzt sowas. Im Internet habe ich zwar viele Leidensgenossen gefunden, aber eine Fehlerbehebung konnte ich nicht finden. Folgendes wurde bereits versucht: 24Std vom Netz trennen Entfernen aller Kabel und USB-Geräte Entfernen des Evolution Kit Zurücksetzen auf Werkseinstellung Leider kann auch über USB kein Update eingespielt werden Aktuell 2008 ( Verfügbar wäre 2020 ) Der Stick wird zwar erkannt ( es wurden 3 verschiedene ausprobiert ) aber im Menü Update gibt es die Option über USB einspielen nicht. Es gibt nur Online, Über Sender und Update im Standby. Die Option Alternative Software ist nicht unterlegt und über die Supporttaste und e-manual tut sich da auch nichts. Samsung Service hat mir geschrieben dass ich einen Techniker beauftragen muss und dann entscheiden soll ob sich eine Reparatur noch lohnt Hallo ? Das Teil ist keine 4 Jahre alt und hat 2000€ gekostet. Ich verstehe die Welt nicht mehr. |
Sharky72
#54 erstellt: 20. Aug 2016, 21:27 | |
Ich habe einen Samsung UE46ES7090. Vor einer Woche fingen die Probleme an. Zuerst ließ er sich mit der Fernbedienung nicht mehr schalten. Auch mit dem Joystick auf der Rückseite reagierte der Fernseher nicht. Nachdem ich das Geräte von Netz kurz getrennt hatte, konnte ich wieder den Fernseher mit der Fernbedienung steuern. Aber kurz darauf schaltete sich der Fernseher selbständig aus und sofort wieder. Zwei Tage später schaltete sich der Fernseher sogar eigenständig ein. Eine Aktualisierung der Firmware (002021) half nicht weiter. Darauf rief ich beim Support von Samsung an. Der Techniker ging mit mir die Einstellung meines Gerätes durch und meinte das diese alle korrekt sind. danach sollte ich den Fernseher ausschalten und den Netzstecker ziehen und nach kurz Wartezeit wieder einstecken und einschalten. Das Problem sollte behoben sein, aber der Fernseher schaltete sich noch während dem Gespräch wieder von selber aus und ein. [Beitrag von Sharky72 am 20. Aug 2016, 21:28 bearbeitet] |
David1988*
#55 erstellt: 28. Dez 2016, 18:20 | |
Ich habe das gleiche model und das gleiche Problem! find auch keine lösung........ |
Der-Nachbar
#56 erstellt: 03. Feb 2018, 14:09 | |
Hallo zusammen. Grabe den Beitrag mal hervor, da auch mein UE46ES7090 von diesem aus/ein Problem betroffen ist. Es kommt manchmal kurz nach'm Einschalten vor, aber auch mal nach über ner Stunde. Aber nur, wenn ich TV über den int. Sat-Receiver schaue. Derzeitige Konfiguration: - per WLAN verbunden - int. Sat-Receiver in Verwendung - keine USB-Endgeräte, etc. angeschlossen Werksreset habe ich schon hinter mir. Aktuellste Firmware ist drauf, gibt jedenfalls nichts neueres bei Samsung (wenn ich mit dem TV prüfe). Kiste war auch schon per LAN angeschlossen, da ist das Off/On auch aufgetreten. Würde ja auch eine andere FW aus der UE##ES7er Reihe testen, doch im Netz gibt's zu den alten Dingern nichts mehr. Nervt mich halt. |
Peetralf
#57 erstellt: 03. Mrz 2019, 17:14 | |
Oxidierte Stecker vom Verbindungskabel zwischen den 2 Hauptplatinen Das war die Lösung...mit Kontaktspray behandelt und !!reinigen + konservieren!! Gibt auf YouTube USA schöne Wärmebildmessungen der Stecker. Sind nur die äußeren 4 Pins [Beitrag von Peetralf am 03. Mrz 2019, 17:16 bearbeitet] |
joinmotion
#58 erstellt: 15. Mrz 2019, 09:28 | |
Bei mir hat der Austausch des T-Con-Boards Abhilfe geschaffen. Der Fernseher läuft seitdem einwandfrei! |
Willy_B._aus_S.
#59 erstellt: 02. Nov 2019, 21:26 | |
Bei meinem UE40ES8090 war die Ursache eine Überlastung des Flachbandkabels zwischen Netzteil und Mainboard. Die Steckverbindung war auf der Netzteilseite an den unteren beiden Pins angesengt. Kreuzweiser Tausch der Pins gegen unbeschädigte Pins desselben Kabels (Pins aus dem Steckergehäuse lösen und kreuzweise getauscht wieder einbauen; natürlich an beiden Kabelenden, um wieder 1:1-Verbindungen zu haben) brachte nur kurzzeitigen Erfolg, da die Pins auf der Board-Seite nach wie vor vorgeschädigt waren. Ich habe dann die überlasteten beiden Adern verstärkt, indem ich ein zweites Kabel parallel verlegt und direkt an den Steckern auf den Boards verlötet habe. Das geht recht einfach, weil die anzulötenden Pins auf Board-seitig direkt zugänglich sind. So wird die Steckverbindung mit einer gelöteten Verbindung überbrückt. Das Problem ist seitdem nicht wieder aufgetreten. Ein eventueller Boardaustausch geht natürlich nur noch, wenn das Kabel abgelötet wird. Aber das muss ja normalerweise nie gemacht werden. |
DriveOne
#60 erstellt: 29. Nov 2019, 00:47 | |
Hier jetzt auch gleiches Problem UE55ES7090 schaltet nach längerer Nutzung aus und wieder ein, mehrfach bis man den Netzstecker zieht. Auffällig war, der Verbindungsstecker zur linken Platine wird sehr warm. Per Infrarot Wärmebild hatte ich dies gleich entdeckt. Hier ist wohl ein Übergangswiderstand im Stecker. Nach Reinigung der Kontakte und nochmaligem stecken wird das Verbindungskabel jetzt nicht mehr so warm. Ich hoffe nun, dass der Fehler jetzt weg ist. Die Frau lässt den Fernseher jede Nacht durchlaufen, der Fernseher ist jetzt 7 Jahre. Falls der Fehler nochmals auftritt werde ich ihr einen Lüfter einbauen, denn auf dem Board gibt es Widerstände die über 57°C bei offenem Deckel heizen. Den Kondensatoren die fast daran anliegen tut das auf dauen nicht gut. Habe sie vorsorglich ausgetauscht. |
Willy_B._aus_S.
#61 erstellt: 29. Nov 2019, 10:57 | |
Das Problem beim reinigen der Kontakte ist, dass dann auch die hauchdünne Antioxidationsschicht weg ist, d.h. das Problem kommt bald wieder. Durch den Widerstand (Wärmeentwicklung an Kabel/Stecker) reduziert sich die Betriebsspannung auf dem Mainboard. Deshalb wirft "jeder Windstoß" den Prozessor aus der Bahn. Reset, löschen von Apps etc. helfen ein bisschen, weil sie den Strombedarf des Mainboards etwas reduzieren. Aber das kuriert nur die Symptome, nicht die Ursache. Bei mir war es so, dass zuletzt schon ein Druck auf die Lautstärketaste der Fernbedienung genügte, um den Absturz auszulösen. Endgültige und dauerhafte Abhilfe schafft meine o.g. Lösung mit gelötetem Kabel. |
DriveOne
#62 erstellt: 29. Nov 2019, 19:58 | |
Ja, du hast recht. Werde mir den Fernseher noch einmal vornehmen und Kabel löten. Dies ist die sicherste Lösung. |
odogpl
#63 erstellt: 22. Jan 2020, 17:01 | |
Hallo habe momentan folgendes Problem...... https://www.youtube.com/watch?v=zBRUtsR9VJE&t=39s kann mir jemand weiter helfen an was das liegen könnte und was ich eventuell wechseln muss? Danke Gruß Julia |
Samsung UE46ES8090 schaltet aus und wieder an pokermants am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 - Bild hängt - schaltet sich ein und aus generalbase am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 11 Beiträge |
Samsung ue46es8090 goldberg222 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 Firecat am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 4 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 Schaltet sich nach 4 Std. aus! Fernseeher am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 und Skygo pokermants am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 Serienfehler? SirOssy am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 180 Beiträge |
Probleme Samsung UE46ES8090 ballie70 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 5 Beiträge |
Fragen zu Samsung UE46ES8090 mastergago am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 3D Apps hängen immer wieder pokermants am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.475
