HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HbbTv Problem | |
HbbTv Problem+A -A |
discolumpi
08:17
erstellt: 14. Aug 2012, |
Habe seit Wochen ein Problem beim Aufruf der rbb-Mediathek. Mit der neuen Firmware 1025.1 kann man keinen, in die Mediathek eingestellten Film mehr schauen. Beim Anwählen eines Films dreht sich der Kreis und man landet dann sofort auf der Seite, auf der man nach dem Anschauen der Filme immer landet (schwarzer Bildschirm mit einem Auswahltmenu). Dieses Problem gibt es nur bei der rbb-Mediathek. Die anderen ARD-Mediatheken funktioniern. Habe den rbb kontaktiert, die haben es ausprobiert und bei denen funktioniert es (sagte mir der freundliche Mitarbeiter der Serviceredaktion). Kann es jemand von Euch auch mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten. Habe einen UE46D7090 mit o.a. Firmware drauf. Vielen Dank fürs Ausprobieren |
discolumpi
08:38
Ebenso funktioniert bei mir seit der neuen Firmware 1025.1 der Trick über den HbbTV-Videotext des Bayerischen Rundfunks HBBTV Text vom B.Rundfunk öffnen -3x Play/Pause oder >> Taste drücken nicht mehr, um in das HbbTV-Angebot der IRT und HBBig zu kommen. |
ego38
10:25
@ discolumpi Soeben beim digitalen "Bayerisches FS" geprüft: - HbbTV-Text geöffnet - 3x "Play" (>) und danach "Pause" (||) gedrückt - Seite "IRT's" öffnet sich und kann benutzt werden UE32D5700RSXZG / T-MST5DEUC-1019.0 / 2011.10.28 MfG |
discolumpi
07:54
erstellt: 15. Aug 2012, |
Komisch, hatte es gestern mal mit 3x Play probiert, da ging es, früher ging es auch über 3x schneller Vorlauf (was ich immer gemacht hatte) Das Problem mit der rbb-Mediathek habe ich immer noch. Vielleicht könnte einer von Euch, der einen D7090/D8090 mit neuerster Firmware besitzt, mal probieren, ob das bei ihm/ihr klappt. Merci |
eLm3x
13:39
Hallo, hab zwar fast nichts mit HBBTV am Hut, bis auf Sportereignisse wie bei Olympia (Streams) dennoch hab ich mal für dich die RBB Mediathek getestet. Ich habe versucht mehrere Videos abzuspielen in dem ich das Video auswählte, der Ladevorgang (Kreis) wurde angezeigt, das Bild wurde dann schwarz und schlussendlich erschien eine Auswahl mit einigen Optionen wie: Erneut abspielen, Startseite, zurück,.... Das/Die Videos wurden also nicht abgespielt. Alle haben das selbe verhalten gezeigt. TV Gerät: 55d7090 [Beitrag von eLm3x am 15. Aug 2012, 14:02 bearbeitet] |
discolumpi
16:28
danke fürs Testen, der rbb und Samsung werden wahrscheinlich sich gegenseitig den Fehler zuschieben, aber ich vermute stark, dass das Problem auf der Seite des rbbs liegt, da ja alle anderen ARD-Mediatheken funktionieren. |
Riggo
18:59
Da bin ich ja nicht der einzigste. Hatte heute einen Anruf von Samsung (Techniker) zu dem Problem aber war leider nicht zuhause. Hoffe der ruft Morgen nochmal an. Schreibe dann was sich getan hat in der Sache. |
wgump
20:16
Hallo! Ich habe einen 40D6770 mit 1016 und das selbe Verhalten. Kreis --> Erneut abspielen. Dürfte also nichts mit deiner FW zu tun haben. |
Riggo
22:05
erstellt: 16. Aug 2012, |
sooooo, Techniker hat angerufen Hat mit mir am Telefon meine Einstellungen kontrolliert und alles war nicht richtig, Werkseinstellung hat auch nichts gebracht. So soll dann die nächsten Tage ein Techniker vorbei kommen. Melde mich dann die Tage wenn er da war, |
discolumpi
14:39
erstellt: 17. Aug 2012, |
Heute hat mich jemand von Samsung angerufen (weiß nicht ob Techniker oder nur Callcenter), sie hätten es auch bei sich ausprobiert, aber rbb- Mediathek funktioniert auch nicht bei Samsung. Fehler läge beim rbb, aber sie geben es trotzem mal in die Entwicklung weiter. So der Stand der Dinge. |
Riggo
10:27
erstellt: 19. Aug 2012, |
Gestern am Sharp TV probiert und alles geht bestens, also Fehler bei Samsung. |
Dieter1491
15:02
Hi, vielleicht sollte man sich öfter mal an höherer oder ganz hoher Stelle über den deutschen "Samsung Service" beschweren! Ich habe den Eindruck nach mehreren Anfragen, man wird dort nur ab gewimmelt, damit die Leute dort ihre Ruhe haben! Oder kann jemand etwas positives berichten? Dieter [Beitrag von Dieter1491 am 19. Aug 2012, 15:03 bearbeitet] |
mono38
16:47
Ich habe auch diese Probleme mit HbbTV - sei der Firmwareversion 1022.1 auf meinem UE55D8090. Ich konnte die Firmware downgraden und siehe da, es funktionierte alles wieder. Für mich steht fest: Es liegt an der bescheuerten Firmware von Samsung. |
wgump
22:13
Hallo! Bei dir funktioniert das HbbTV auf RBB? Bitte um Rückmeldung! Lg |
mono38
22:15
Ja, mit der Firmware 1021.2 funktionierte es reibungslos. Leider habe ich wieder die 1025.1 drauf und nix geht mehr :(( |
pdr55
22:46
Die Mediathek vom RBB ist aber unter aller Kanonen! ![]() Hab bis her ein Video zum laufen bekommen . Ne das ist nix für schwache Nerven ![]() |
mono38
22:51
caspar0708
16:54
erstellt: 21. Aug 2012, |
Hallo zusammen, ich habe ebenfalls ein Problem mit der RBB Mediathek. Habe einen UE46D8090 und den gleichen Effect. Ladekreis dreht und bricht ab mit Rücksprung auf Optionen wie "Erneut abspielen" usw. Es sollten sich mal die Entwickler der RBB Mediathek und die von Samsung in einen Raum setzen und das Problem nachstellen und Analysieren. Es gab vor kurzem ein Problem mit einer bestimmten Firmeware und Maxdome. Das geht ja nun auch wieder . Meine Tochter bekam Zeitunabhäging ihren Sandmann zu sehen via RBB TV. Somit für mich eine tolle Sache. Hoffentlich gibt es bald ein Fix. Grüße caspar0708 |
Riggo
13:39
erstellt: 23. Aug 2012, |
Heute bei Samsung angerufen und neues Mainboard ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut. Melde mich wieder wenn neues drin ist. [Beitrag von Riggo am 23. Aug 2012, 21:36 bearbeitet] |
mono38
21:25
erstellt: 25. Aug 2012, |
Bei mir brachte es nix...und bei dir? ![]() |
Riggo
13:21
erstellt: 28. Aug 2012, |
Sooooo, TV ist abgeholt kann bis zu 10 Tage dauern ![]() |
mono38
13:25
Bei mir haben die das Mainboard gleich zu Hause eingebaut. ![]() |
duempel030
20:23
erstellt: 30. Aug 2012, |
Moin moin! Ich habe das gleiche Problem - mit meinem Samsung UE40D6500. RBB-HbbTV funktioniert nicht mehr. Ich möchte auch etwas Druck machen, wenn es der Sache dienlich ist. :-) Habt Ihr einen bestimmten Kontakt bei Samsung (E-Mail)? Gruß, Duempel |
pdr55
21:56
Riggo
21:55
#25
erstellt: 10. Sep 2012, |
Habe neues Mainboard drin und das selbe Problem besteht immer noch. Morgen mal bei Samsung anrufen und Mail schreiben. Soooo geht das ja nicht ![]() |
mono38
21:57
#26
liegt definitiv an der Firmware....meine Rede ![]() |
pdr55
22:02
#27
@ Riggo LOL Die Antwort wird lauten: Warten Sie auf's nächste FW Update ![]() nä mono38 ![]() ![]() [Beitrag von pdr55 am 10. Sep 2012, 22:06 bearbeitet] |
mono38
23:59
#28
Jawoll!! ![]() |
discolumpi
10:49
#29
erstellt: 06. Nov 2012, |
So jetzt funtioniert die SWR Mediathek und WDR Mediathek (erst seit kurzem vom WDR eingerichtet), seitdem die das Design umgestellt haben auf dem Samsung auch nicht mehr. Anruf beim WDR: Die haben es auf einem Pansonic ausprobiert und es funktioniert. Könnt Ihr das mal bitte kurz testen. Vielen Dank |
mono38
11:06
#30
Also mit der Firmware 1021.2 (die ich drauf habe) funktioniert es. |
pdr55
01:41
#31
erstellt: 07. Nov 2012, |
Ja funzt ![]() |
wgump
19:20
#32
erstellt: 09. Nov 2012, |
Ja, funktioniert. Nur wenn ein Video abgespielt werden soll, dann kommt: "...kann nicht abgespielt werden." |
RuHe
10:54
#33
erstellt: 25. Dez 2012, |
![]() frohe weihnachten ! ich habe auch ein problem mit dem hbbtv. beim rbb und beim ndr kommt meist ein bild. dies wird nur in ganz klein am unteren bildrand angezeigt. man hat keine möglichkeit zum zoomen oder zum voll screen einstellen. hat jemand hier das gleiche problem? danke [Beitrag von RuHe am 26. Dez 2012, 11:53 bearbeitet] |
online Mediathek = hbbTV Mediathek? Kiss_News am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 5 Beiträge |
UE40D8090 Problem mit ARD Mediathek Techflaws am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 2 Beiträge |
UE37D6510 Mediathek Problem! pitty1983 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 12 Beiträge |
UE40JU6450: Problem mit ZDF-Mediathek KartenFreak am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
UE 48 J 5670 HbbTv Mediathek dorothea0207 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 7 Beiträge |
Samsung UE46F6470 ZDF-Mediathek-Problem strunz77 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 2 Beiträge |
Arte Mediathek mit UE40D6500 Jazz68 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 9 Beiträge |
TV UE40ES5700 - Onlineinhalte nutzen (HbbTV und Mediathek via Webbrowser) BenjaminG am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 11 Beiträge |
Samsung UE46d6500 - Probleme Mediathek fetze82 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 9 Beiträge |
kein vorlauf bei arte mediathek orfix am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.429
