TV UE40ES5700 - Onlineinhalte nutzen (HbbTV und Mediathek via Webbrowser)
BenjaminG
#1 erstellt: 17. Nov 2012, 20:29
Ich habe mir gestern dieses TV Gerät gekauft und habe möchte die Onlineangebote der Fernsehsender nutzen (insb. ARD und ZDF Mediathek). Mir wurde gesagt, dass das Gerät HbbTV fähig wäre. Ich habe unter "System" - "Datendienst" "aktivieren". Leider beim Aufruf des TV Senders keine Möglichkeit die Onlineinhalte mit der A-Taste zu nuten. Was muss ich nun machen?
Ich kann auch über den Webbrowser nicht auf die Videodateien der Mediatheken nuten, weil der erforderliche "Flashplayer nicht installiert" ist Gibt es eine Möglichkeit diese zu nutzen? Ich habe auf der Samsung Website gelesen, dass ich die neue 10.1 Flashversion mit einem "Firmware" Update bekommen kann. Aber wie kann ich das Firmware Update ausführen?
Danke schonmal.
jfrie
#2 erstellt: 17. Nov 2012, 21:14
Netzwerkverbindung müsste ja eingerichtet sein wenn du den Webbrowser nutzen kannst. Musst ma ne weile warten bis das red button Logo des jeweiligen Senders eingeblendet wird. Welchen Empfangsweg nutzt du SAT, oder Kabel. Wo haste das Gerät gekauft-Ist vielleicht ein EU Gerät
2. Firmware Update datei auf nen leeren USB Stick ziehen und gleich dort entpacken, und dann Stick in TV und FW Update ausführen. Aber ob eine neue Flash Version integriert ist da hab ich so meine Zweifel.
[Beitrag von jfrie am 17. Nov 2012, 21:23 bearbeitet]
BenjaminG
#3 erstellt: 18. Nov 2012, 10:09
Hi
Ich habe das Gerät im Mediamarkt in Deutschland gekauft:
http://www.mediamark...tailsTabFeaturesList
Was würde es bedeuten, wenn es ein EU Gerät wäre? Der Fernseher wäre doch baugleich und müsste über die Funktion verfügen? Kann man HbbTV trotzdem freischalten?
ego38
#4 erstellt: 18. Nov 2012, 10:46
@ BenjaminG
Schreib uns doch mal die komplette TV-Bezeichnung auf mit allen Buchstaben,
die hinter dem UE40ES5700..... stehen.
MfG
BenjaminG
#5 erstellt: 18. Nov 2012, 12:48
Auf der Rückseite des Geräts ist steht dass es sich um ein UE40ES5700SXZG handelt.
ego38
#6 erstellt: 18. Nov 2012, 12:50
@ BenjaminG
Der UE40ES5700SXZG ist für den deutschen Raum, also sofort HbbTV-fähig.
HbbTV könnte mit jedem digitalen Antennen-Signal gesendet werden,
wenn der Sender und die Signal-Quelle es so wollen. Nicht in jedem
Kabelnetz werden auch die HbbTV-Signale bereitgestellt.
Welche Bedingung wird nicht erfüllt ?
Die ARD-Mediathek erreicht man über HbbTV. HbbTV kann nur genutzt werden, wenn
- ein TV für HbbTV geeignet ist (Samsung "XZG" ab D-Serie D5700**XZG)
- im TV der Datendienst aktiviert ist (MENU > System > Datendienst > "Aktivieren")
- ein Sender digital empfangen wird
- ein Sender diesen Datendienst sendet (ARD, ZDF, MDR usw.)
- ein TV die Forderungen des Senders erfüllt (RTL lehnt z.B. Samsung ab)
- ein TV mit dem Internet verbunden ist (per LAN oder WLAN)
- ein Antennensignal direkt in einen TV-Tuner geleitet wird oder wenn
- ein vorgeschalteter Receiver den Datendienst übertragen kann
Stolperstein ist:
Im Menü muss Datendienst "Aktivieren" zu lesen sein, also so eingestellt sein!
Ist zwar kein gutes DEUTSCH, muss aber beachtet werden.
HbbTV wird auf dem TV unten rechts mit einer Meldung
auf dem Bildschirm angekündigt. HbbTV kann dann über einen Klick
auf den "Red-Button-A" aufgerufen werden.
MfG
BenjaminG
#7 erstellt: 18. Nov 2012, 14:00
Okay. Danke für die rasche Antwort. Aber ich sehe ehrlich gesagt noch nicht das Problem:
ist deiner Meinung nach geeignet.
ist aktiviert
Dachte das wäre so. Wie checke ich das?
ARD, ZDF machen das ja - stimmts?
ARD, ZDF eher nicht - stimmts?
ist verbunden
Kabelanschluss
Hab kein vorgeschalteten Receiver.
ego38
#8 erstellt: 18. Nov 2012, 14:35
@ BenjaminG
Datendienst: Das Wort "Aktivieren" muss lesbar bleiben.
Digitale Sender: über Taste "CHLIST" die Liste "TV" auswählen.
Welcher Kabelnetzbetreiber liefert Signal?
MfG
jfrie
#9 erstellt: 18. Nov 2012, 14:40
Welchen Kabelanbieter nutzt du?? Manche Kabelanbieter filtern das HbbTV Singnal raus aber bei den ÖR Sendern eher unwahrscheinlich. Schaust du auch wirklich digital??
BenjaminG
#10 erstellt: 19. Nov 2012, 17:28
Danke für die Rückmeldung.
Wenn ich die INFO Taste drücke, dann erscheint "DTV Kabel" mit Informationen über den Sender und die Sendung. Gehe ich Recht in der Annahme, dass es sich daher um einen digitalen Sender handelt?
Gibt es eine andere Möglichkeit zu checken, ob der Sender digital gesendet wird?
jfrie
#11 erstellt: 19. Nov 2012, 19:06
Was hast du für einen Vertrag bei deinem Kabelanbieter. Bei de meisten KNB´s bekommt man bei Digital TV eine Smart Card mit da die digitalen Sender Grundverschlüsselt sind. ARD HD oder ZDF HD kannste empfangen?
online Mediathek = hbbTV Mediathek?
Kiss_News am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE40ES5700 kein Ton via Audio-Output
oiben am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  6 Beiträge
ue40h6470 + hbbtv
epvan am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  3 Beiträge
HbbTV
Asceroon am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
UE 48 J 5670 HbbTv Mediathek
dorothea0207 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  7 Beiträge
HbbTv Problem
discolumpi am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  33 Beiträge
Mediathek
Uschi_Th am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  7 Beiträge
HbbTV ZDF
bel3a am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  12 Beiträge
Samsung UE40ES5700
Tommy536 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE40ES5700
Pietro2017 am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.289
