HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » hbbtv bei Privaten Sender | |
hbbtv bei Privaten Sender+A -A |
Carsten02
#1 erstellt: 18. Sep 2012, 16:21 | |
Hallo, ich habe ein Samsung UE40D6200TS mit der aktuellen FW 1020.1. Mein Problem ist, das ich bei den Privaten Sender wie Sat1,Pro7 das hbbtv nicht richtig nutzen kann. Beispiel Sat1: Drücke Rote Taste und das Menü erscheint, drücke dann auf HD Text und es erscheint Und bei den anderen Privaten Sender sieht es dann ähnlich aus. Bei Videocenter sehe ich zwar die einzelnen Videos, aber lassen sich nicht starten. Eigenartiger weise ist das bei allen Privaten Sender so. Ich weiß auch das die RTL Gruppe kein hbbtv bei Samsung TV sendet. Die Öffentlich Rechtlichen Sender wie ARD, ZDF usw. gehen ohne Probleme. Laut Samsung Hotline liegt es nicht am Fernseher, da ja die Öffentlich Rechtlichen Sender funktionieren. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Carsten |
ego38
#2 erstellt: 18. Sep 2012, 17:14 | |
@ Carsten02 Wie lauten die 3 Buchstaben hinter UE40D6200TS... ? Ist der D6200 noch original oder schon im Service-Menü geändert worden ? Wer liefert das Antennensignal für Sat.1 ? Kommt das Antennensignal für Sat.1 verschlüsselt an ? Wird der Tuner des TV oder ein Receiver benutzt ? MfG |
Carsten02
#3 erstellt: 18. Sep 2012, 17:40 | |
Hi@ego38, 1. UE40D6200TSXZG 2. Ich war zwar schon mal im SM, aber nur um den TV zurückzusetzen. 3. Hauptsächlich DVB-T ( Tuner vom TV) und als die Olympiade war habe ich ( bitte nicht weiter sagen ) über DVB-C geschaut. 4. Über DVB-T natürlich nicht aber über DVB-C 5. Tuner vom TV Ich habe auch schon mal versucht über DVB-C hbbtv zu benutzen, aber leider da genau das selbe Problem. Gruß Carsten [Beitrag von Carsten02 am 18. Sep 2012, 17:41 bearbeitet] |
ego38
#4 erstellt: 18. Sep 2012, 18:04 | |
@ Carsten02 Das Zurücksetzen (Factory Reset) im SM (Service Menü) war falsch. HbbTV wird fast von keinem Sender über DVB-T ausgestrahlt. HbbTV wird teils vom TV-Signal und teils vom Internet transportiert. Leider verteilt jeder Sender die Informationen so, wie er will. Dadurch kommt es zu kuriosen Erscheinungen. Dein Foto scheint ein Fall von teilweiser HbbTV-Darstellung zu sein. MfG |
Carsten02
#5 erstellt: 18. Sep 2012, 18:13 | |
Factory Reset habe ich ja aus diesem Grund gemacht, weil ich hoffte das es danach besser bzw. weg ist. Leider war das nicht der fall. Ich weiß auch nicht ob es was mit der neuen FW 1020.1 zu tun hat? Die 1019.? hatte ich auch vorher drauf, weiß aber nicht ob das Problem da auch schon war. Ich glaube zu meinen das es mit der 1018.? noch ohne Probleme ging. Gruß Carsten |
paiiin
#6 erstellt: 18. Sep 2012, 19:33 | |
hm... also ich habe kein problem mit hbbtv .... nur muss ich sagen das das angebot von pro7, sat.1, kabel1 total für den arsch ist.... bei pro7 ist z.b. net mal tv total verfügbar ... da gibt's nur clips und altes zeugs das keinen interessiert (zumindest mich nicht) bei ard/zdf schauts schon anders aus... da nutze ich das hbbtv auch schon ziemlich aktiv.... tja aber zu deinen problem. tjo hast du ne möglichkeit DVB-S2 zu nutzen/testen??? |
Rohliboy
#7 erstellt: 18. Sep 2012, 19:44 | |
Na dann ab zum Downgrade und gut ist's. |
Carsten02
#8 erstellt: 18. Sep 2012, 19:53 | |
Leider kann ich Sat nicht testen. Es hat ja ne Zeit lang funktioniert. Seit ein paar Wochen geht es nicht mehr. Selbst über Kabel nicht. Aber nur die Privaten. Naja über DVB-T geht ja sowieso nur Sat1, Kabel 1 und Pro7. Kann es vielleicht sein das die Privaten über einen anderen Port senden? Muss ich vielleicht im Router eine Port Weiterleitung einrichten? Wenn ja welcher Port? Gruß Carsten |
Carsten02
#9 erstellt: 06. Nov 2012, 14:33 | |
Hallo, hat vielleicht doch noch jemand eine Idee? Ich würde gerne auch von Pro7/Sat1 Gruppe das HbbTv nutzen. Gruß Carsten PS: Ein Downgrade zu machen traue ich mich nicht. [Beitrag von Carsten02 am 06. Nov 2012, 14:36 bearbeitet] |
herr.vorragend
#10 erstellt: 06. Nov 2012, 15:54 | |
Eine Portweiterleitung ist doch für den Empfang von Daten überhaupt nicht notwendig. Würdest du einen Web/FTP/etc. Server auf deinem TV betreiben und somit Daten senden, wäre ein Forwarding notwendig. |
Rohliboy
#11 erstellt: 06. Nov 2012, 18:04 | |
Da brauchst du keine Angst haben, ist genauso gefährlich wie ein Firmwareupdate. |
Carsten02
#12 erstellt: 06. Nov 2012, 19:46 | |
Auf der verlinkten Seite ist leider alles auf Englisch. Mein Englisch ist leider nicht so gut. Gibt es irgendwo eine Deutsche Anleitung? Google hat mir leider auch nicht geholfen. Gruß und Danke, Carsten |
Rohliboy
#13 erstellt: 06. Nov 2012, 21:35 | |
Na guck mal hier. Das hat doch alleine pdr55 schon gefühlte 20 mal geschrieben. |
Carsten02
#14 erstellt: 06. Nov 2012, 22:44 | |
Vielen Dank dafür. Den Tread habe ich nicht gesehen. Sorry. Werde ich nach der Arbeit mal ausprobieren. Sieht ja ganz einfach aus. Vielen Dank nochmal. Werde mich noch mal melden wenn ich es gemacht habe. Gruß Carsten |
Rohliboy
#15 erstellt: 06. Nov 2012, 23:23 | |
Ja ist wirklich nicht schwer, hab ich auch schon mal gemacht. Wichtig ist die DNS hinterher wieder zurück zustellen und die Autoupdates im Tv zu deaktivieren. |
Carsten02
#16 erstellt: 07. Nov 2012, 00:41 | |
Hallo, habe gerade erfolgreich den Downgrade gemacht. Es ist jetzt die FW T-GAS6DEUC-1011.5 drauf. Aber leider habe ich immer noch das gleiche Problem, wie oben beschrieben. Unterschied zur 1020.1 habe ich nicht entdecken können. Die Sender und sämtliche Einstellungen sind auch erhalten geblieben. Gruß Carsten |
Rohliboy
#17 erstellt: 07. Nov 2012, 00:51 | |
Na siehste, so schlimm wars dann doch nicht, oder? |
Carsten02
#18 erstellt: 07. Nov 2012, 00:55 | |
Nee schlimm war es nicht. Aber leider immer noch das selbe Problem. |
pdr55
#19 erstellt: 07. Nov 2012, 01:05 | |
Carsten02 schrieb:
Jetzt updaten |
Carsten02
#20 erstellt: 07. Nov 2012, 01:08 | |
und wo bekomme ich jetzt die 1018 her? |
pdr55
#21 erstellt: 07. Nov 2012, 01:24 | |
[Beitrag von pdr55 am 07. Nov 2012, 01:39 bearbeitet] |
Carsten02
#22 erstellt: 07. Nov 2012, 01:46 | |
die 01019 habe ich auch. Habe gerade deine 01014 drauf gemacht, aber leider auch da das Problem. Mit der 1019 hatte ich das Problem auch schon. Trotzdem Danke Dir. Gruß Carsten |
pdr55
#23 erstellt: 07. Nov 2012, 02:40 | |
Das blöde bei HDTTV ist, das sich keiner an den Standard hält , sofern es denn einen gibt. Und schon gar nicht Samsung. ARD und ZDF gehen ja bei Dir. |
HbbTV Asceroon am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
HBBTV frankyn am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 12 Beiträge |
HbbTV Per# am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 14 Beiträge |
HBBTV auf RTL II verfügbar ! eLm3x am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
HBBTV geht nicht bei pro7 SAT1 etc. Reiner12345 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 4 Beiträge |
UE 48 J 5670 HbbTv Mediathek dorothea0207 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 7 Beiträge |
hbbtv samsung hi1234575 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 6 Beiträge |
HbbTv Problem discolumpi am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 33 Beiträge |
arte hbbtv filzstift2000 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
HbbTV Untertitel alexanderonline am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.543
