HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...+A -A |
SvenSch
#1253 erstellt: 10. Apr 2013, 08:03 | |||||||
Frage, man kann ja die Kabelnetzanbieter Karte direkt in den TV stecken, ist dass das mit dem Ci Adabter? Liegt da soweit alles bei beim TV? Muss ich beim Anbieter irgendwas klären? Wenn ich weiterhin den Unitymedia Receiver nutzen möchte, kann ich natürlich nicht bzw nur eingeschränkt die Sprachsteuerung nutzen, richtig? |
Steffen.
#1254 erstellt: 10. Apr 2013, 09:34 | |||||||
Hab gestern en bissi Kalibrierung durchlaufen lassen. Bin soweit eigentlich zufrieden mit dem TV. Es gibt ein paar kleine Sachen die stören mich leicht. Man sieht ganz unten und ganz oben am Bildrand bei Vollbild TV Programm kleine Lichthöfe. Also wirklich sehr wenig, maximal ein paar mm, aber ich sehs halt größtenteils doch. Außerdem vermisse ich schon etwas den Schwarzwert den mein alter Panasonic produziert hat Könnte also gut sein das ich ihn doch wieder zurückgebe und auf ein anderen TV warte. |
Neo-The-One_
#1255 erstellt: 10. Apr 2013, 09:42 | |||||||
Naja da wider spreche ich dir aber sowas von Es stimmt zwar das die Philips Herz Technik sehr effektiv ist aber dafür ist die Software ein graus Ich habe denn Philips 7007/8007 auch ausführlich getestet und die hatte bei eingeschaltetem PMR extreme Artefakte. Ich habe eine Test BluRay von 2012 da die eine Herz Test Demo enthält und da zeigt das mein F8000 gleich gut wenn nicht sogar besser als der HX855 an . Artefakte gibt es bei jeder Herz Technik egal welcher Hersteller . Und ich sage es noch mal die Herz Technik von der ES Serie zu F Serie hat sich stark verbessert . Fehler frei ist sich noch nicht aber das ist die von Sony und andren Herstellern auch nicht . [Beitrag von Neo-The-One_ am 10. Apr 2013, 10:03 bearbeitet] |
Eventus
#1256 erstellt: 10. Apr 2013, 10:00 | |||||||
Könnt ihr eine Wandhalterung für den 55" empfehlen? |
picard1
#1257 erstellt: 10. Apr 2013, 11:07 | |||||||
@ SvenSch: Wenn Du einen externen Receiver benutzt, kannst du natürlich nicht per Sprache zappen. Das geht nur mit den internen Receivern. |
singulusus
#1258 erstellt: 10. Apr 2013, 12:16 | |||||||
Ja das ist ci +. Dazu brauchst du ein c+ modul. Bekommst du bei unitymedia oder im handel. Schaust du pay tv im moment über dein receiver ? Wenn du nämlich kein pay tv hast brauchst du neuerdings. keine karte mehr für unitymedia um digitales kabel zu empfangen. |
SvenSch
#1259 erstellt: 10. Apr 2013, 13:27 | |||||||
Ah, nee. Nur dieses 3play von Unitymedia. Wollte dann noch die HD Option dazu nehmen... Aber ich ruf die Woche mal da beim Kundenservice an... |
C650
#1260 erstellt: 10. Apr 2013, 14:22 | |||||||
Diese Aussage ist schlicht und ergreifend falsch. Wenn man den IR-Blaster mit den Daten des ext. Recievers füttert, dann sind auch mit diesem Gesten-/Sprachsteuerung nutzbar. Ich kann dann meinen Humax mit Wischgesten umschalten und per Sprache funzt ebenfalls bestens. |
singulusus
#1261 erstellt: 10. Apr 2013, 14:40 | |||||||
Die hd option kostet 4,-- eur pro monat. Habe ich auch. Dazu brauchst du noch das c+ modul von unitymedia. Alle anderen module, die es im handel gibt funktionieren dafür nicht. Das modul kostet glaube ich 3 eur pro monat oder du kaufst es für 79 eur. Ich habe es gekauft. Alternativ , wenn du einenzertifizierten unitymedia hd receiver hast, kannst du die hd opion auch dafür bekommen. |
SvenSch
#1262 erstellt: 10. Apr 2013, 15:00 | |||||||
Danke für die Info! Wenn ich weiter den HD Receiver nutze, kann ich dann dennoch direkt über die Doppeltunerfunktion am/im Tv aufnehmen (wenn eine externe Festplatte angeschlossen ist). Und weiter gesponnen, wenn ich auf den Unitymedia Rekorder was aufnehme, und was anderes schaue, kann ich da zeitgleich was ganz anderes aufnehmen per tv. ? |
picard1
#1263 erstellt: 10. Apr 2013, 15:10 | |||||||
Hat denn der User einen IR-Blaster? |
C650
#1264 erstellt: 10. Apr 2013, 15:57 | |||||||
@picard1 Selbst einige niedrigere Modelle der F-Serie besitzen einen Blaster, sofern diese Sprachsteuerung nutzen. Allerdings benötigt man zur Gestensteuerung natürlich einen mit Cam. Also, dann sollte man einen 7/8/9er besitzen. Ob es bei niedrigeren Modellen mit angeschlossener Cam funzt, kann ich nicht genau sagen, würde aber mal einfach sagen, ja. @SvenSch Einfach einen T-Stecker von der Anschlußdose zwischen Resi und TV, dann kannst Du am TV aufnehmen bzw. über Resi gucken oder umgekehrt. Allerdings eingeschränkt. Frei empfangbare Digitalsender sind kein Problem, HD-Sender (z.B. RTL-HD) kannst Du ohne Zweitkarte bzw. Modul natürlich nicht doppelt nutzen. LG [Beitrag von C650 am 10. Apr 2013, 15:58 bearbeitet] |
C650
#1265 erstellt: 10. Apr 2013, 16:41 | |||||||
Habe mir Heute im übrigen mal den F7090 bzw. F8090 angeschaut. Vom Design echt gut gelungen, feine Teile. Vom Bild her, wie zu erwarten, kein großer Unterschied zur D/ES Serie. Was sollte sich diesbezüglich auch schon noch groß tun, sind am Ende des möglichen angekommen. Gut, wenn jetzt noch Direct-LED (Local-Dimming statt Mikro-Dimming) genutzt würde, dann könnte noch am In-Bild-Kontrast gefeilt werden. Aber, glaubt denn wirklich noch jemand, daß hierfür große Ressourcen verschwendet werden. Samsung arbeitet doch längst intensiv an neuen Techniken (z.B. Oled) Lassen sich lieber altbewährtes inkl. kleiner Neuerungen in Funktion/Design alljährlich für teures Geld bezahlen. Ein jährlicher Modellwechsel macht rein tech. eigentlich nur wenig Sinn, zumindest im Moment. |
screamz
#1266 erstellt: 10. Apr 2013, 16:54 | |||||||
Könnte mir jemand mal eine Senderliste der F-Serie zukommen lassen? Möchte gerne etwas testen. |
Knizzle
#1267 erstellt: 10. Apr 2013, 17:06 | |||||||
Könnten die Leute, die den F8090 schon haben mal Bilder posten von dunklen Bildinhalten(also Anfänge von Filmen, z.B. Herr der Ringe) oder Interview Szene mit dem Joker in "The Dark Knight"? Würde gerne mal die Panalausleuchtung bei sowas sehen. Wäre super, wenn des klappen würde. Danke und Gruß! [Beitrag von Knizzle am 10. Apr 2013, 17:06 bearbeitet] |
singulusus
#1268 erstellt: 10. Apr 2013, 17:28 | |||||||
@svenSch Mit aufnehmen kenn ich micht nicht so aus, weil ich noch einen alten Samsung b750 habe, der keine aufnahmefunktion hat. Aber warum sollte das was du vor hast, nicht funktionieren ? Wie gesagt: du brauchst um unitymedia digital zu empfangen nicht mal mehr eine karte. Nimm mal die karte aus deinem receiver raus. Die sender gehen trotzdem. Für die hd option brauchst du aber wiederum eine karte. Du kannst dann in deinem receiver hd schauen und mit dem tv aufnehen. Oder du kaufst dir ein modulnund schaust hdbam fernseher und nimmst mit dem recorder auf oder mit dem twin receiver. Was hast du jetzt für ein tv ? |
billgateszugut
#1269 erstellt: 10. Apr 2013, 18:15 | |||||||
Hatte gestern die Ehre den 55er F8090 direkt neben dem ES8090 mit gleichem Fernsehprogramm in HD testen zu dürfen Vorab: die Lichtverhälnisse waren nicht optimal (zu hell), getestet wurde bei beiden im Modus Film (die ganz genauen Werte weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall HBL, Kontrast usw. auf ein "angenehmes" Niveau heruntergeregelt): - das Design des F8090 ist unglaublich, der ES8090 wirkt daneben im direkten Vergleich wie ein Klotz was den Rahmen betrifft - gefühlt ist der F8090 noch mal 1/3 flacher als der Vorgänger, und quasi rahmenlos, auch der Fuß ist top vom Aussehen da von vorne kaum sichtbar (ist allerdings etwas wacklig). - zu Ausleuchtung / Flashlights kann ich wenig sagen, da es dazu einfach zu hell im Laden war. An sich war der Bildeindruck sehr gut was die Gleichmäßigkeit anbelangt, ich würde sagen das Bild war beim F8090 einen Tick besser als beim ES8090 - beim Fussball: kein DSE oder Banding erkennbar (war bei meinem ES8090 aber auch schon so) - Film: ebenfalls sehr gutes Bild beim F, ich meine allerdings wieder ab und zu solche Mikro-Ruckler gesehen zu haben, was beim Fussball nicht der Fall war. Müßte man noch mal genauer testen - 3D: wegen horizontaler Streifen ((siehe hier) hatte ich meinen UE55ES8000 wieder zurückgeschickt, da viele schreiben der F8090 hat das gleiche Panel wie der ES8090 war ich darauf sehr gespannt: Zumindest beim Fachhändler unter den gegeben Umständen konnte ich diesen Streifen-Effekt beim F nicht mehr feststellen, beim ES schon Angaben ohne Gewähr, ich würde das gerne noch genauer testen wollen bevor ich es als Tatsache festhalte. Das 3D-Bild beim F an sich war OK, vom Effekt her gleich dem ES. Nur ohne Streifen... Fazit: Gerät wird bestellt sobald es für einen annehmbaren Preis in der EU-Version verfügbar ist. Der Händler gestern wollte die UVP haben, auch wenn er mich netterweise hat allein werkeln lassen sind mir 2899€ zu viel. An der Technik hat sich auf jeden Fall etwas geändert, allein schon durch das ultraflache Gehäuse muss sich etwas bei der Beleuchtung geändert haben. |
Grammy919
#1270 erstellt: 10. Apr 2013, 18:30 | |||||||
@billgateszugut Kann dir in allen Punkten recht geben, daneben wirkt der ES8090 echt "billig" und auch von bild finde ich ihn noch eine ecke brillianter, knackiger. Dazu eine sehr viel geringere Streuerung bei DSE, Banding, Clouding und flashlights... Aber diese Mikroruckler habe ich auch gesehen, habe mir mal eine 200hz Demo Clip besorgt, auf den VT50 ließ der sowas von sauber und ohne jegliche bildfehler oder verwischen. Der Sony HX855 hat es fast so gut gemacht wie der VT50, aber für einen LED eine gigantisch gute leistung, nur minimales verwischen festgestellt und ohne bildfehler /artefakte die ich störend wahrnehmen konnte. Dann die Demo auf den F8090 abgespielt, von der leistung her vergleichbar mit dem des HX855, sehr sauber, ohne bildartefakte und verwischen, aber mir sind leichte mikroruckler aufgefallen, bei den lauftest merkte man immer ein kurzes "nachladen", sprich für einen sehr kleinen sekundenanteil blieb das bild stehen oder lief ganz kurz langsamer, aber wirklich nur sehr kurz, kaum wahrzunehmen. Dementsprechend muss ich dann doch sagen das Sony immernoch ein Ticken besser ist, aber Samsung ist beinahe genauso gut, verglichen mit den ES waren die mikroruckler auch geringer und seltener. |
roland13
#1271 erstellt: 10. Apr 2013, 18:32 | |||||||
Jo das mit den Streifen hatte ich ja auch, 2 Panels nun Rückgabe, warte auf mein Geld. Hab ehrlich gesagt etwas Angst, dass die F-Klasse wieder das Problem mit den Streifen hat. Kein Bock mehr auf den ganzen Auf-Abbau-Umtausch Stress. Wollte mir eigentlich den 55F8090 holen. Wäre mich wichtig zu wissen, ob dieses Problem immer noch vorhanden ist. [Beitrag von roland13 am 10. Apr 2013, 20:01 bearbeitet] |
D.Smith
#1272 erstellt: 10. Apr 2013, 19:12 | |||||||
Ich war Heute auch im Venus Markt und hab mir interessehalber mal ein Paar neue TV`s angeschaut. Der 55F7090 sieht verdammt gelungen aus.den 8090 hatten sie nur in 46". Aber durch den dünnen Rahmen wirken die Samsung TV irgendwie winzig. Neben dem 55F7090 stand ein Pana 55ETW60.Der wirkte deutlich größer. Und so verkehrt sa der vom Design auch nicht aus.Hab mich mal ~3meter von beiden entfernt.Der Samsung sah eher wie 50" aus. Der Preis geht aber im Moment garnicht. Da ich nicht Markenfixiert bin,warte ich auch nochmal was Sony und Pana(wtw60) so zu bieten haben. Aber der 7090 in 60" könnte mir für um die 2000Euro gefallen. Hier noch ein Pic: |
HubertK90
#1273 erstellt: 10. Apr 2013, 19:53 | |||||||
Der F7090 in 60" für 2000,- wird wohl auf längere Sicht ein Wunschtraum bleiben. Überhaupt finde ich die Erwartung bzgl. der Preise etwas realitätsfern, es sei denn, meine Erinnerung hinsichtlich der ES-Serie täuscht mich. War es nicht so, dass z.B. der UE55ES8090 zumindest offline mehr oder weniger konstant um die 2500,- kostete? Sicher ging mit Verhandeln immer ein bißchen was, aber ich kann mich nicht entsinnen, einen ES z.B. mal in einem MM oder Saturn-Prospekt zu einem wirklichen Angebotspreis gesehen zu haben. Bei idealo wollte ich gerade mal den Preisverlauf checken. Da ist der 55er 8090 gar nicht mehr als Neuware gelistet. Den 46er gibt es noch, und der war in den letzten 3 Monaten mit gerade mal minus 150,- eigentlich auch recht preisstabil, vor allem, wenn man bedenkt, dass bei den aktuellen Preisen der Nachlass wegen der Nachfolgemodelle ja schon eingepreist sein müsste. Ich wollt aber eigentlich was ganz anderes fragen: Ich überlege, ob der Twintuner in den neuen Samsungs eventuell meinen guten alten externen Receiver (auch Twintuner) ersetzen könnte. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Geräte mit 2 Tunern und 2 Kabeln trotzdem nur max. 2 Sender gleichzeitig aufnehmen können und nicht, wie manche externe Receiver, auch mehr als 2, solange alle Sender auf max. 2 Transpondern liegen? Kann man, wenn man neben Sat auch Kabel angeschlossen hat, während einer Aufnahme von ein oder zwei Sat-Programmen mit dem Kabeltuner live weiterschauen? Wie siehts mit verschlüsselten Sendern aus? Kann man z.B. RTL HD und Pro7 HD gleichzeitig aufnehmen, und er entschlüsselt die Aufnahmen dann später beim Anschauen? Und letzte Frage: Kann man bei Samsung Aufnahmen übers Netzwerk streamen und somit am PC anschauen, oder geht das nur mit den Apps für Apple und Android? |
Rohliboy
#1274 erstellt: 10. Apr 2013, 20:02 | |||||||
Mein alter D6500 kostet im Netz immernoch über 1,5k. Die Samsung unterliegen komischerweise kaum einem Preisverfall, da siehts bei Sony, Toshiba etc. schon anders aus. |
D.Smith
#1275 erstellt: 10. Apr 2013, 20:13 | |||||||
Hab gerade mal bei Geizhals nachgesehen. Der 55es8090 kostet momentan 1899.- und vor einem jahr 2499.- Warum soll das bei einer Serie darunter dann nicht klappen? Hier wurde ja auch schon ein Link gepostet,wo der F8090 schon günstiger gehandelt wird(online) als der 7090,den ich gepostet habe! Abwarten...... Muss ich noch in meinen 37"glotzen.... @HubertK90 schau mal den Grobi Beitrag in Youtub an,der geht darauf glaub ich ein... [Beitrag von D.Smith am 10. Apr 2013, 20:16 bearbeitet] |
HubertK90
#1276 erstellt: 10. Apr 2013, 20:21 | |||||||
Der für 1899,- ist aber ein EU-Modell, die waren immer schon günstiger. Der billigste "reguläre" kostet knapp 2200,- und kommt aus Polen. Um die EU-Modelle bereinigt, sind die Samsungs wirklich erstaunlich preisstabil. Und selbst wenn man die 1899,- ansetzt, dann ist das ja trotzdem immer noch ein deutlich überschaubarerer Preissturz als von 3500,- (soviel kostet der UE60F7090 im Moment lt. Liste) auf 2000,-. Natürlich wird man die Dinger schon in Kürze und offenbar teilweise auch heute schon etwas unter Listenpreis bekommen, aber 2000,- für den 60F7090 werden nie möglich sein. Da sind dann schon lange vorher die 2014er Modelle erschienen. Und danke für den Tipp, das Video schau ich mir mal an. [Beitrag von HubertK90 am 10. Apr 2013, 20:22 bearbeitet] |
HubertK90
#1277 erstellt: 10. Apr 2013, 20:31 | |||||||
Also in dem Video über den 8090 geht es nur ganz am Rande um Aufnahmen. Man sieht auch, dass sie nur eine einzelne Testaufnahme gemacht haben. Das andere Video gibt es leider nicht mehr. |
Rohliboy
#1278 erstellt: 10. Apr 2013, 20:51 | |||||||
2399,- bei Amazon 2149,- bei Idealo Du musst wie schon geschrieben auch beim 8090 bleiben, sonst vergleichst du Äpfel mit Gemüse, oder wie die Dinger mit dem Stiel heissen.;) |
D.Smith
#1279 erstellt: 10. Apr 2013, 21:09 | |||||||
http://geizhals.de/samsung-ue55es8090-a751752.html Haha habs jetzt auch gesehen.Eigentlich ist das Eu Modell doch der es8000.Egal BTT [Beitrag von D.Smith am 10. Apr 2013, 21:10 bearbeitet] |
Rohliboy
#1280 erstellt: 10. Apr 2013, 21:27 | |||||||
Eins ist jedenfals Fakt, der Preisverfall ist bei Samsung extrem gering. Mal ein Beispiel. Den ZL1 von Toshiba gibts mittlerweile selbst bei Amazon schon für deutlich unter 2k und das ist ein Tv, der hat mal 4k vekostet. Sowas wirst bei Samsung nicht erleben. Den F7090 in 60" für 2k zu kriegen wird daher schwer. Natürlich gibts immer mal irgendwo so ein Schnäppchen, da gehört dann aber auch Glück dazu, dieses zu erwischen. Der normale Strassenpreis wird das aber nicht hergeben. |
picard1
#1281 erstellt: 10. Apr 2013, 22:56 | |||||||
@ billgateszugut: Zum wackeligen Fuß. Samsung empfielt, den TV zusätzlich gegen Umkippen zu sichern. Das war auch schon bei D und ES so. Es ist beim F sogar Befestigungsmaterial dabei, um ihn am Untergrund anzubinden. |
hypnorex
#1282 erstellt: 11. Apr 2013, 06:37 | |||||||
Gestern ist meine Samsung Tastatur gekommen. Leider musste ich feststellen dass sich einige Apps nicht an den Standard halten und somit dort die Tastatur nicht funktioniert. Wieso lässt Samsung derartige Apps zu? |
TrueHamburgian
#1283 erstellt: 11. Apr 2013, 07:06 | |||||||
Moinsens ist zwar noch ein bisschen hin, bis ich meinen Samsung 46er der B Serie gegen einen 55 Zoller der F Serie tauschen will, ich hab aber vorab mal einige Fragen, die sich auf das 8090 Modell beziehen: 1. Ist der Standfuß abschraubbar? Fernseher kommt an die Wand. So ein Schmuckstück gehört einfach an die Wand. 2. Stimmt es, dass das Gerät einen DVB/S2 Twintuner hat? 3. Funzt Sky mit dem Fernseher oder brauche ich immer noch den Skyreceiver? 4. Ich habe die original Samsung Wandhalterung für meinen jetzigen Fernseher. Passt die auch für den Neuen? 5. Kann der F8090 Aufnahmen auf HD speichern? Auch von Sky? Kann man eine HDD einbauen oder muß man eine an USB anstöpseln? Wenn ja, dann fällt Wandmontage ja eigentlich aus, es sein denn, ich fräse hinter dem Fernseher eine Nische in die Wand für eine externe HDD 6. Beherrscht das Smart TV Maxdome? Sind die Mediatheken von ARD und ZDF im Smart TV enhalten? 7. Bin ich blind oder zeigt die deutsche Produktseite von Samsung die F-Serie noch gar nicht an? Viele Fragen, aber vielleicht habt ihr ja ein paar Antworten Gruß aus Hamburg [Beitrag von TrueHamburgian am 11. Apr 2013, 07:09 bearbeitet] |
Neo-The-One_
#1284 erstellt: 11. Apr 2013, 07:22 | |||||||
1 - Ja 2- Ja 3- Ja 4- weiss ich nicht , glaube aber nicht . 5- nein weil HD Kopier geschützt ist und die HDD ist über USB Anschliesbar . 6- weiss ich nicht 7- doch die TV, sind auf Samsung de und at Online http://www.samsung.c...eo/television/led-tv LG Andy |
sx5
#1285 erstellt: 11. Apr 2013, 07:27 | |||||||
Macht einen stabilen Eindruck. Man kann sie rausziehen und abschwenken und man kommt so gut an die Rückseite ran, wenn es sein muß. Zusammengeschoben ist der Bildschirm nur etwa 10cm von der Wand weg. 6 Schrauben und Dübel für die Wand muß man sich separat holen (sind nicht dabei). |
ClassM
#1286 erstellt: 11. Apr 2013, 07:33 | |||||||
zu 5. Na klar gehen Aufnahmen in HD von Sky. Was du meinst ist HD+ (Private in HD) über das offizielle CI+ Modul. Diese werden nicht aufgenommen, da die durch Restriktionen gesperrt werden. (die können aber umgangen werden ) Und eine schmale 2.5" USB Festplatte passt wunderbar hinter dem Fernseher. Für gelegentliches Aufnehmen bzw. Timeshift geht auch ein grosser USB Stick mit 64GB. VG ClassM [Beitrag von ClassM am 11. Apr 2013, 08:00 bearbeitet] |
sx5
#1287 erstellt: 11. Apr 2013, 07:36 | |||||||
Es gibt externe HDs speziell für Smart-TVs, da ist dann eine Klebehalterung dabei, mit der man die HD hinten an den TV pappt. Da wurde gerade eine in der aktuellen c't getestet (eine Freecom glaube ich).
Der UE55F8090 ist hier. UE55F7090 ist tatsächlich noch nicht richtig drin, man findet nur eine Support-Seite über Google |
TrueHamburgian
#1288 erstellt: 11. Apr 2013, 07:54 | |||||||
Ok, das war unklar ausgrdrückt. Ich meinte wirklich, dass ich Aufnahmen von SKY in HD speichern und später angucken will. Es geht nicht um HD+, sondern nur um SKY Atlantic und die anderen SKY HD Kanäle. Und runterbekommen will ich die Aufnahmen auch nicht, nur zeitversetzt angucken. DIe AUfnahmen können von mir aus gerne verschlüsselt sein. |
TrueHamburgian
#1289 erstellt: 11. Apr 2013, 07:56 | |||||||
Nochmal für mich zum Mitschreiben. Ich kaufe einen 2cm schmalen Fernseher, um ihn dann 10 cm von der Wand entfernt auszuhängen... Mit der ultra Slim von Samsung hängt mein jetziger 46er praktisch plan an der Wand. |
Eventus
#1290 erstellt: 11. Apr 2013, 08:01 | |||||||
Meinst du diese? http://www.amazon.de...andhalterung+55+zoll |
mk_ultra
#1291 erstellt: 11. Apr 2013, 08:13 | |||||||
Mal eine Verständnisfrage. Wenn ich den TV mit 1 HMDI Kabel über einen AV Receiver angeschlossen habe und den HDMI Eingang nun auf PC umbenenne, was mache ich dann mit dem Media Player und dem BluRay Player? Für diese beiden Geräte sollte ja der HDMI Ausgang nich umbenannt sein, oder? |
TrueHamburgian
#1292 erstellt: 11. Apr 2013, 08:18 | |||||||
YO genau die. Sieht hammamäßig aus, wenn der Fernseher so nah an der Wand hängt. |
Italia99
#1293 erstellt: 11. Apr 2013, 09:05 | |||||||
Hallo, ich hatte nie einen LED... Komme aus dem Plasma Lager und überlege wirklich mal zu wechseln! Die frage ist, haben die neuen geräte immer noch so eine schlechte Reaktionsgeschwindigkeit? Hatte mal beim Freund nen LED (glaube es war die ES Reihe gesehen) und bei schnellen Bewegungen war alles am Ruckeln bzw. am nachziehen! Wie ist das miitlerweile? Immernoch so, oder wurde daran gearbeitet? LG |
rickiconte
#1294 erstellt: 11. Apr 2013, 09:14 | |||||||
An ALLE F8000 Besitzer: Habt ihr bei eurem Fernseher Clouding und/oder flashlights festgestellt oder kann man behaupten das gegenueber den Es8000 sich diesbezueglich vieles gebessert hat? Danke. |
RCZ
#1295 erstellt: 11. Apr 2013, 09:26 | |||||||
Habe nur den 7090 und ja, ich habe flashlights in allen vier ecken. Ab Backlight 13(+) im 3D Modus nervt es. Besonders bei dunklen Szenen werden die Flashlights heller.Bei hellen Szenen gehen sie wieder zurück. |
Eventus
#1296 erstellt: 11. Apr 2013, 10:11 | |||||||
Also ich habe mir jetzt die Samsung Wandhalterung gekauft und habe nur noch eine Frage. Ich hatte vorher einen Philips-LED TV gehabt. Dementsprechend hatte ich auch einen Philips-Blu Ray Player, genauer gesagt den Philips BDP7500B2/12. Macht es Sinn dann auch einen Samsung Player zuzulegen und wenn ja, welchen? Habe mir den UE55F8090 gekauft. |
Ray-Men
#1297 erstellt: 11. Apr 2013, 10:14 | |||||||
Hab jetzt den 46F8080 (Österreich) seit einer Woche. Weder Clouding, noch Flashlights oder Banding. Tolles Bild! Vorher hatte ich den 40ES8080,der hatte starkes Clouding, Banding und hatte jetzt in letzter Zeit dunkle Flecken im Bild bekommen. Also ich bin absolut begeistert vom F8080. |
Steffen.
#1298 erstellt: 11. Apr 2013, 10:38 | |||||||
Nichts sichtbares, wenn man sich drauf konzentriert kann man bei meinem 55" unten und oben einen leicht helleren Rand sehen. Wirklich sehr klein und nur sichtbar wenn man es weiß und wie schon gesagt drauf konzentriert.
Hab meinen Panasonic BD-320 behalten und der kann auch mit der Samsung Fernbedienung bedient werden. Mehr als ich erhofft bzw. erwartet hatte [Beitrag von Steffen. am 11. Apr 2013, 10:42 bearbeitet] |
*Peter911*
#1299 erstellt: 11. Apr 2013, 11:18 | |||||||
Tach, nur eine kurze Frage: Ist eine der neuen Fernbedienungen evtl. "lernfähig"?. Ich habe eine Motorhalterung und kann versch. POS. speichern, diese würde ich natürlich auch gern mit der Samsung FB "anfahren". Danke;-) |
picard1
#1300 erstellt: 11. Apr 2013, 11:23 | |||||||
@ TrueHamburgian: Maxdome ist beim neuen F mit dabei. Man kann es in dem Grobi-Video über die F-Serie bei Youtube erkennen.: http://www.youtube.com/watch?v=DTW4LCxNh94 Mediatheken von ARD, ZDF u.a. sind per HbbTV abrufbar. Die neue Samsung-App von Zattoo zeigt ab Mitte 2013 auch die RTL-Programme. Die Pro7-Gruppe fehlt weiterhin. [Beitrag von picard1 am 11. Apr 2013, 14:51 bearbeitet] |
TrueHamburgian
#1301 erstellt: 11. Apr 2013, 12:13 | |||||||
Mal ne Frage: Wofür ist eigentlich das Evolution Kit gut und welche Nachteile hat man, wenn man es nicht hat? |
picard1
#1302 erstellt: 11. Apr 2013, 12:29 | |||||||
Es rüstet aktuelle auf zukünftige Modelle nach. http://www.computerb...99-euro-erhaeltlich/ Nachteile gibt es nicht. Du mußt das nicht haben. [Beitrag von picard1 am 11. Apr 2013, 14:50 bearbeitet] |
Danny91
#1303 erstellt: 11. Apr 2013, 14:01 | |||||||
Wie macht sich denn der F8090 beim Fußball? Also nachziehen da oder nicht? Wie siehts mit vertikalten Streifen aus? LG |
Samsung UHD 55 8009 Pirol1 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Smart Hub 2013 UE46F8090 Linusmonster am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen MEKak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 35 Beiträge |
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090 zeruberusu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt ianhimself am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Samsung 55er UHD-TV? audipower19 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem Palikul am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller samsunguhd am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.480
