HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 6/7/8er F-Serie 2013 - EU-Geräte (Funktion... | |
SAMSUNG 6/7/8er F-Serie 2013 - EU-Geräte (Funktionseinschränkungen und Umstellung)+A -A |
cstern
11:51
#251
erstellt: 09. Aug 2014, |
Hallo und guten Tag erstmal. Ich weiß nicht ob Sie es wussten... :-) Bitte um Hilfe. Es geht um meinen UE46F7000. Hab mich heute endlich ins erweiterte SM gekämpft ;-) und nun gleich mal nen fetten Anfängerfehler gemacht... Kann mir jemand sagen was bei einem identischen Model unter dem Menüpunkt "Option -> Tuner" steht? Da stand mal was von T2CS2_Dual,oder so und ich weiß nicht ob das korrekt ist... Was steht bei euch dort? HbbTV funktioniert trotz Umstellung auf EU_GER nicht! Was kann das sein? Vorab vielen Dank für eure Unterstützung! [Beitrag von cstern am 09. Aug 2014, 12:11 bearbeitet] |
Rohliboy
12:17
#252
Dazu solltest du ein paar Angaben machen. Ist der TV mit dem Netz verbunden? Nutzt du den internen Tuner? Wo kommt das Signal her, Sat, Kabel? |
cstern
12:52
#253
TV per LAN im Netz Kabel geht in den Sky Receiver Humax PR-HD3000C von dort auf den Kabelanschluß vom TV geht weder auf den analogen sendern noch digitalen kanälen :-( wenn ich die Taste TTX drücke erscheint immer nur "nicht verfügbar". Der normale Videotext funktioniert jedoch mit der Sky Fernbedienung. [Beitrag von cstern am 09. Aug 2014, 12:56 bearbeitet] |
Rohliboy
12:58
#254
Na das ist es doch schon. Hbbtv geht nur über den internen Tuner, es sei denn der Receiver kann das, dann über den. Sonst wird das aber nix. |
cstern
13:37
#255
Wie gesagt, geht weder auf den analogen sendern noch digitalen kanälen :-( hab jetzt das Antennenkabel kurz mal direkt angeschlossen, sprich ohne Sky Receiver. Selbes Verhalten beim internen Tuner. Der normale Videotext erscheint :-( |
Rohliboy
14:12
#256
Hast du die Datendienste im Menü aktiviert? Wie kommt dein Signal rein, Sat, Kabel? |
cstern
14:20
#257
Ja Datendienste sind aktiviert. Kabelanschluß |
Rohliboy
14:51
#258
Dann guck mal bei deinem Kabelanbieter welches Sender bei dir mit Hbbtv ankommen. Bei Kabel ist das nämlich so eine Sache. |
cstern
07:06
#259
erstellt: 10. Aug 2014, |
![]() ![]() Kabel Deutschland filtert HbbTV-Signale von ARD und ZDF 05.05.2014, 09:33 Uhr, ps Kabel-Deutschland-Kunden können sich seit Anfang April über elf weitere HD-Sender von ARD und ZDF freuen. Doch die von den Veranstaltern angebotenen HbbTV-Dienste lassen sich auf den Kanälen nicht nutzen. Kabel Deutschland filtert dieser bei der Einspeisung in das Kabelnetz heraus. Begründet wird dies mit den fehlenden Einspeiseverträgen. ... Tatsächlich werden alle entsprechenden HbbTV-Dienste jedoch weiterhin im Netz von Kabel Deutschland verbreitet - allerdings nur auf den SD-Versionen der jeweiligen Sender, auf denen sie auch bisher schon verfügbar waren. Zuschauer mit digitalem Kabelanschluss können diese also nutzen, müssen jedoch dazu von der HD-Version eines Senders zuerst auf die SD-Version umschalten. Diese Lösung ist für den Zuschauern nicht nur unnötig kompliziert, sie ist auch inkonsequent in Bezug auf das verbreitete Statement. Denn tatsächlich werden aktuell alle öffentlich-rechtlichen Sender, ganz gleich ob in HD oder in SD und ganz gleich ob mit HbbTV oder nicht, ohne eine vertragliche Grundlage in den Netzen von Kabel Deutschland verbreitet. Das verstehe ich nicht, bei mir gehts auch nicht auf den SD-Kanälen von ARD und ZDF ![]() Gibts denn jemanden der einen UE46F7000 im erweiterten SM umgestellt hat und bei dem nun HbbTv erfolgreich läuft? Falls ja, bei welchen Kabelnetzbetreiber? [Beitrag von cstern am 10. Aug 2014, 07:18 bearbeitet] |
picard1
07:23
#260
Warum bist Du da eigentlich so scharf drauf? Ich habs und nutze es nie, finde es völlig überflüssig. Teletext lese ich gern und viel, aber nur den alten. Der neue hat immer noch nicht alle Seiten und ist schlechter lesbar. Konserven aus dem Netz saugen will ich auch nicht. |
cstern
08:06
#261
Danke, hilft mir voll weiter dein Kommentar. Weil du es nicht nutzt soll ich auch drauf verzichten, interessant... |
picard1
08:13
#262
So wars nicht gemeint. War nur neugierig, wozu Dus so dringend brauchst. Etliche Bekannte haben es auch, lassen das aber links liegen... |
Rohliboy
09:02
#263
Och nö Picard1, so kann man da aber auch nicht rangehen. Ich hab schon so manche verpasste Sendung im Hbbtv gesehen. Die Öffis haben doch recht gute Mediatheken. Bei der WM konnte man sich beim ZDF sogar Spieledetails ins aktuelle Fernsehbild einblenden. @cstern Ein möchte ich mal noch kurz abklopfen bevor ich aufgebe. Was steht bei dir im Menü bei Datendiensten, "Datendienste aktivieren". Da hat Samsung nämlich etwas schlampig und deshalb missverständlich übersetzt. Aber vielleicht weiß du das ja auch. [Beitrag von Rohliboy am 10. Aug 2014, 09:07 bearbeitet] |
picard1
09:37
#264
Streamen geht bei uns leider nicht, nur 15 GB Volumen pro Monat. |
Rohliboy
09:44
#265
Dafür kann das Hbbtv doch aber nix. ![]() |
cstern
09:45
#266
Hab auch schon gelesen das es evtl falsch übersetzt wurde, bei mir steht da Datendienste -> Aktivieren/Deaktivieren und in English Data Service -> Disable / Enable Genau wegen den Mediatheken von ARD/ZDF will ich HbbTV nutzen ![]() Habs natürlich auch in der Kombination in allen Varianten und Sendern probiert. Ich kapier es nicht, eigentlich müsste es ja nun funktionieren zumindest bei ein paar Sendern wenn auch nur in SD-Qualität :-( ![]() [Beitrag von cstern am 10. Aug 2014, 09:49 bearbeitet] |
Rohliboy
09:53
#267
Ich vermute es liegt am Kabel, bin dann aber auch raus. Vielleicht hat jemand anderes ja noch eine Idee. |
cstern
09:58
#268
![]() ZDF hält HbbTV-Filterung von Kabel Deutschland für unrechtmäßig 23.07.2014, 11:26 Uhr, ps ... Für die Zuschauer besteht immerhin auch im Netz von Kabel Deutschland die Möglichkeit, alle HbbTV-Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender zu nutzen. Während diese auf den meisten HD-Kanälen gefiltert werden, stehen diese nämlich über die SD-Versionen der Programme weiterhin zur Verfügung. Ein inkonsequentes Vorgehen von Kabel Deutschland, das dem Kunden einen Weg offen lässt, auch wenn dieser umständlicher als nötig ist. |
johnsinclair2014
14:48
#269
erstellt: 03. Sep 2014, |
Hey, hat jemand den Samsung UE55f6340? Ich habe ein wenig im Servicemenü verstellt und würde gerne alles wieder so einstellen, wie es von Werk aus ist. Gruß |
picard1
16:36
#270
Du böser! |
St1be
09:21
#271
erstellt: 11. Dez 2017, |
Moin, wir haben ein Grauimport eines Samsung Q7F. Ist dort die Geschichte auch möglich ? Wir haben nämlich dort kein Unicable zur verfügung |
johnsinclair2014
22:20
#272
erstellt: 10. Jan 2018, |
Hey, hätte mal jemand die original Konfiguration aus dem Servicemenü eines UE55f6340? Beste Grüße Marcel |
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread CHL am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 1354 Beiträge |
EU-Geräte der 2014er SAMSUNG H/HU-Serien 6/7/8er-Modelle - (Funktionseinschränkungen und Umstellung) HbbTV4You am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 462 Beiträge |
Samsung 8er oder 6 Serie? kaisinho am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
EU-Geräte der 2015er SAMSUNG SmartTV-Serien JS und JU - (Funktionseinschränkungen und Umstellung) HbbTV4You am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 26 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread give am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 5487 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread heidorn am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread djbeat am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 1267 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 1957 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung 8er Serie Chemie_Girl am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Qual der Wahl: 46" 7 oder 8er Serie? Megabug am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.285
