Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er F-Serie 2013 - EU-Geräte (Funktionseinschränkungen und Umstellung)
HbbTV4You
#1 erstellt: 07. Apr 2013, 16:32
Auch bei den 2013er-Modellen (F-Serie) schränkt Samsung die baugleichen, wesentlich günstigeren EU-Geräte (Grauimporte) softwareseitig wieder funktional ein.
Nach meinen aktuellen Versuchen mit mehreren Modellen der neuen F-Serie (F6470, F6500, F7000, F8000) bestehen bei den EU-Geräten aktuell folgende Funktionseinschränkungen:
- HbbTV - der interaktive Teletext-Nachfolger - geht nicht
- durch das fehlende HbbTV nur eingeschränkter Zugriff auf die Mediatheken von ARD, ZDF, Sat1/Pro7 und RTL und die EPGs und nur über die Apps
- keine Astra HD+-Unterstützung
- keine optimierten Senderlisten und Sendersortierung für Deutschland, Österreich oder Schweiz
- keine Unterstützung der Sky-Optionskanäle
- kein SatCR/Unicable
Wie störend diese Einschränkungen für den einzelnen sind, hängt natürlich vom persönlichen Nutzungsprofil und den eigenen Anforderungen ab. Beim Betrieb an einem externen Receiver dürften diese Einschränkungen nur wenig stören. Beim Betrieb mit dem internen Receiver der Geräte werden die Einschränkungen aus eigener Erfahrung aber schnell nervig und ärgerlich.
Die gute Nachricht ist aber, dass die Umstellung der EU-Geräte auf die deutsche Landesausführung auch bei der F-Serie möglich ist. Hierzu wird eine Service-Fernbedienung in Hardware-Ausführung* benötigt. Geeignete Angebote, meist gleich mit Umstellanleitung, finden sich im Internet u.a bei Amazon und ebay.
Die Umstellung ist sehr einfach und in wenigen Minuten erledigt. Mit der Service-Fernbedienung gelangt man direkt in das erweiterte Service-Menü, in dem auch einige ansonsten im Service-Menü ausgegrauten Felder gändert werden können. Dort kann dann die Landeseinstellung ('Local Set') von EU auf EU_GER geändert werden. Fertig! Der Eingriff ins Service-Menü erfolgt natürlich auf eigenes Risiko. Nach der Umstellung verhält sich das Gerät dann analog zu den Modellen der deutschen Landesausführung "xx90" bzw. "*XZG" und bietet alle deren Funktionen. Die Umstellung ist grundsätzlich bei allen Geräten und Bildschirmdiagonalen der Serien UExxF5xxx, UExxF6xxx, UExxF7xxx, UExxF8xxx und PSxxF85xx möglich.
*) Für den Aufruf des erweiterten Service-Menüs wird eine Service-Fernbedienung in Hardware-Ausführung benötigt. Wie auch schon bei den neueren Firmware-Versionen für die ES-Serie ist die Umstellung mit einer Software-Emulation (z.B. ruSamsungTVCommunicator) leider nicht mehr möglich.
Ich hoffe dies hilft dem einen oder anderen bei seinen Überlegung für oder gegen ein günstigeres EU-Gerät.
Viel Spaß mit den neuen SmartTVs!
HbbTV4You
[Beitrag von HbbTV4You am 08. Apr 2013, 13:24 bearbeitet]
Neo-The-One_
#2 erstellt: 07. Apr 2013, 19:32
Super danke eine Super Forum mich bedrift es ja ich habe denn 40F8000 ich habe auch schon bei Ebay geschaut aber da gibts noch nix für dir neue F Serie . Und eine Frage muss ich das bei jedem TV update neu Einstellen ???
LG Andy
picard1
#3 erstellt: 07. Apr 2013, 22:42
Nein!
Die Neujustierung bleibt dauerhaft bestehen.
ElectroLutz
#4 erstellt: 08. Apr 2013, 08:49
Anbei findet ihr einen Link zum Weg in das Servicemenü des F8000:
http://www.avsforum....ad/180#post_23142413
Edit: ich sehe gerade, dass er das # nicht richtig anhängt..entweder selbst anhängen oder etwas runter scrollen..ist der 4. Beitrag
[Beitrag von ElectroLutz am 08. Apr 2013, 08:52 bearbeitet]
screamz
#5 erstellt: 08. Apr 2013, 10:49
Kurze Frage für Neulinge. Wie kann man die EU-Modelle von den deutschen Modellen unterscheiden?
Funktioniert das nur anhand der ausführlichen Modellnummer mit den Buchstaben oder erkennt man das auch an der normalen Modellnummer (z.B. F6500).
picard1
#6 erstellt: 08. Apr 2013, 10:50
7000/8000, also immer 3 Nullen
[Beitrag von picard1 am 08. Apr 2013, 10:52 bearbeitet]
HbbTV4You
#7 erstellt: 08. Apr 2013, 11:55
Die Geräte für den deutschen Markt lassen sich am sichersten an der Seriennummer erkennen. Diese endet bei den Geräten für den deutschen Markt immer auf "XZG" Die deutschen Geräte der Serien F6800, F7000 und F8000 lassen sich darüber hinaus auch an den Endziffern 90 in der Modellnummer erkennen, also 6890, 7090 bzw. 8090. Bei den restlichen F6000ern hilft dagegen nur der Blick auf die Seriennummer.
[Beitrag von HbbTV4You am 08. Apr 2013, 11:58 bearbeitet]
TDO
#8 erstellt: 08. Apr 2013, 17:25
Wer eine Harmony hat kann auch die verwenden.
MoriBori
#9 erstellt: 08. Apr 2013, 17:58
erstmal Danke für diese Infos!
Verstehe ich die o.g. Beiträge so richtig?
1.) In das "normale" Servicemenü kommt man so ...
1. Turn the TV Off.
2. With the remote control press Mute, 1, 8, 2, Power. It takes a few seconds and then the SM will appear
2.) In das "erweiterte" Servicemenü kommt man nur mit der speziellen Service-Fernbedienung ...
3.) Die Landeseinstellung ('Local Set') von EU auf EU_GER kann nur im "erweiterten" Servicemenü geändert werden.
Danke!
HbbTV4You
#10 erstellt: 10. Apr 2013, 18:30
MoriBori schreibt:
Antwort: Ja, in das erweiterte Service-Menü kommt man nur mit einer IR-Fernbedienung, die die dafür erforderlichen speziellen IR-Codes beherrscht. Den mit den TV-Geräten ausgelieferten Original-Samsung-Fernbedienungen fehlen diese.
Antwort: Ja
Viele Grüße
HbbTV4You
Swizzman
#11 erstellt: 11. Apr 2013, 00:41
Hallo zusammen
Wie bereits oben angemerkt wurde kann man, falls man Besitzer einer Logitech Harmony ist, diese anstelle der Servicefernbedienung nutzen. Nur die Frage ist jetzt welches Gerät programmiert man da ein? Weiss das zufälligerweise jemand und hat das auch bereits gestestet?
Gruss
TDO
#12 erstellt: 11. Apr 2013, 06:29
Was meinst du damit genau?
Falls die Codes ( "Factory" und "3Speed") nicht eh inzwischen bei den Samsung TVs zur Auswahl vorhanden sind entweder selbst eingeben (da musst du sie aber auf zwei Geräte aufteilen) oder vom Support beide in deinem TV Profil hinterlegen lassen.
Hier findest die Codes: http://www.alobits.de/hbbtv-auf-samsung-tvs-aktivieren
Swizzman
#13 erstellt: 12. Apr 2013, 00:39
Hallo TDO
Danke für deine Antwort. Ich meinte wenn ich bei der Harmony ein neues Gerät einrichte gibt man ja die Bezeichnung des Gerätes z.B. UE55F8000 ein (ist bei meiner Harmony One und 900 jedenfalls so). Danach wird, falls das Gerät in der Logitech Datenbank vorhanden ist, diese auf der Harmony eingerichtet. Deshalb meinte ich ob jemand die Bezeichnung dieser Service Fernsteuerung in dieser Logitech Datenbank kennt.
TDO
#14 erstellt: 12. Apr 2013, 06:40
Daran ändert sich nichts. Das ist ja ein Code des Samsung TV.
Das ist kein anderes Gerät.
Entweder sind die Codes inzwischen bei den Samsung TVs hinterlegt worden oder nicht.
HM-OB
#15 erstellt: 12. Apr 2013, 16:14
Hallo liebe Gemeinde,
wie sieht es denn mit der Garantie bei den EU-Modellen aus. Habe ich da Probleme. Gibt es den gleichen Service wie bei einem Deutschen Modell?
Vielen Dank für Eure Antworten.
picard1
#16 erstellt: 12. Apr 2013, 16:32
Nein, keine Probleme.
Ja, gleicher Service.
[Beitrag von picard1 am 13. Apr 2013, 09:20 bearbeitet]
singulusus
#17 erstellt: 12. Apr 2013, 17:10
@hbbtv4you
Ich denke die deutschen modelle unterstützen auch die skyoptionskanäle nicht. Es gibt doch gar keine optionstaste bei samsung.
Wolfi_IN
#18 erstellt: 12. Apr 2013, 17:10
Ich habe dieses Gerät in meine nähere Auswahl genommen:
Samsung UE46F7000 zum Preis von momentan 1598 Euro bei REDCOON. Das wäre schon ein akzeptabler Preis für mich. Ich lege Wert auf funktionierendes CI-Plus Modul von Kabel Deutschland, HbbTV mit Mediatheken (ZDF, ARD, ...) und Doppeltuner.
Diese Features sind für mich aber teilweise leider etwas unklar beschrieben:
1.
HbbTV ja
Ist das tatsächlich so, dass auch die deutschen Mediatheken hier bereits funktionieren? Bei den ES-Modellen war HbbTV bei REDCOON nicht verfügbar, deshalb wundert mich das etwas.
2.
CI-Slot ja
Kein CI+ ? Geht denn hier auch das CI+ Modul von Kabel Deutschland?
3.
Doppeltuner wurde nicht erwähnt. Das wäre mir wichtig. Ist hier evtl. nur ein einfacher verbaut?
Die 3 Punkte wären mir wichtig. Wenn das funktioniert, dann brauche ich keinen F7090 und auch keine Spezialfernbedienung zum Umschalten.
[Beitrag von Wolfi_IN am 12. Apr 2013, 17:14 bearbeitet]
Rohliboy
#19 erstellt: 12. Apr 2013, 17:13
singulusus (Beitrag #17) schrieb:
@hbbtv4you
Die liegen als separate Sender in der Senderliste.
singulusus
#20 erstellt: 13. Apr 2013, 09:00
Aber leider nicht bei empfang über kabel .
Rohliboy
#21 erstellt: 13. Apr 2013, 10:34
O.k., das wusste ich als Sat User nicht.:)
Scarfy
#22 erstellt: 17. Apr 2013, 21:37
Wie sieht es denn aus, wenn ich mit so einer Fernbedienung das Gerät auf ein deutsches Umstelle. Habe ich dann noch die volle Garantie oder geht mir meine Garantie flöten?
picard1
#23 erstellt: 17. Apr 2013, 21:40
Garantie bleibt erhalten.
Nichts anderes macht der Service.
Wäre dem so, wäre es generell verboten.
voller75
#24 erstellt: 21. Apr 2013, 07:13
Ich habe mir ein ähnliches Model aus der Vorserie bei redcoon günstig gekauft...
Es ist ein 6980 geworden, was ich aber hier in die Runde fragen möchte:
Ist eine Aufnahme auf einen Stick/HD nur mit dem internen Tuner möglich-d.h.
keine Aufnahmen von HDMI? Ist dies dem HDCP/DRM/CI+ geschuldet?
Mir ist schon klar, das es hier um die -F-Serie geht, aber da mein ES aus
der Schweiz anscheinend "vollausstattung" besitzt (entgegen der Gerätebeschreibung)
wäre es ja denbar, das ein F ebenfalls "alles kann" ohne ins insidermenü zu müssen.
flatie
#25 erstellt: 21. Apr 2013, 07:17
Keine Aufnahme von HDMI möglich.
picard1
#26 erstellt: 21. Apr 2013, 09:35
@ voller75.
Wieso der Umweg?
Steck den Stick oder die HDD doch in Dein Gerät, das Du per HDMI angeschlossen hast an den TV.
voller75
#27 erstellt: 21. Apr 2013, 09:57
Mach ich ja schon- ein weiterer 16GB-Stick befindet sich im Kathrein-receiver;)
gossi04
#28 erstellt: 21. Apr 2013, 11:12
Hallo, kurze (doofe?) Frage zu den EU-Modellen: es werden auch welche mit HBBTV angeboten (z. B. bei SATKING). Haben diese trotzdem die im Eröffnungspost beschriebenen Nachteile?
Danke für die Antworten...
MoriBori
#29 erstellt: 21. Apr 2013, 15:15
hat denn inzwischen jemand den F7000 oder den F8000 erfolgreich von EU auf EU_GER umgestellt?
a) nach einem englischen Forum so ...
1. Turn the TV Off.
b) nach einem deutschen Forum so ...
1. Fernseher ausschalten
2. Nacheinander die Tasten "Info", "Menu", "Mute", "Power" auf der TV-Fernbedienung drücken
-> der Fernseher startet nun im Servicemenü
Was ist denn nun richtig? ich vermute b)!
Danke
MoriBori
andi81476
#30 erstellt: 21. Apr 2013, 16:46
wie darf ich das jetzt verstehen ???????
Ich habe zwar einen UE40F6470 und dort habe ich auch das Problem dass das HD+ Modul zwar erkannt wird jedoch habe ich da bei fast allen HD+ Programmen kein Bild, keine EPG Daten und beim umschalten eines funktionierenden HD+ Programmes und weiterschalten auf ein weiteres HD+ Programm dann entweder kein Bild oder das Bild jedoch ohne Ton wird vom vorher aufgerufenen Programmes dann auf dem anderen Programmplatz, desswegen gehe ich davon aus dass das Problem nicht nur bei den EU Geräten der F-Serie vorhanden ist, denn in der Technischen Info des F6470 steht dort auch
HD+ Kompatibel (Astra 19,2) ein Strich und kein JA
Was geht da denn ab ? ein TV für 800 Euro und man kann sein HD+ Modul darin nicht nutzen ?!
[Beitrag von andi81476 am 21. Apr 2013, 17:17 bearbeitet]
goldfinger2
#31 erstellt: 21. Apr 2013, 18:21
Warum soll ein EU Gerät HD+ können das es nur in D gibt?
Bei den deutschen Geräten wie F8090 taucht dieser Eintrag "HD+ Kompatibel (Astra 19,2): Ja/Nein" nicht mehr auf. Ich sehe auch kein HD+ Logo.
HD Plus hat zur Freude vieler die neuen Karten HD03 eingeführt, welche Nagra CAK7-Verschlüsselung inkl. Chippairing haben.
Die laufen nur noch in zertifizierten Geräten.
[Beitrag von goldfinger2 am 21. Apr 2013, 18:25 bearbeitet]
andi81476
#32 erstellt: 21. Apr 2013, 19:06
OK, ich glaube ich habe ein generelles Problem mit dem Gerät , das liegt nicht nur an den HD+ Kanälen sondern generell irgend wie am Empfang per Unicabel, denn wenn ich von ARD auf ZDF umschalte bekomme ich ebenso kein Bild oder die selbe meldung " kein Service " , gerät aus und wieder an und schon hab ich da wo ich vorher kein Bild hatte wieder Bild, umschalten auf ein anderes Programm mit Glück, entweder Bild oder kein Bild oder er sagt mir dann dass er keinen Empfang hat, bleib ich auf dem sender wo er sagt kein Empfang - Signal, Gerät aus und wieder an , und plötzlich ist da wo vorher kein Bild - Signal war auch wieder Bild da, das Teil macht mich noch wahnsinnig.
goldfinger2
#33 erstellt: 21. Apr 2013, 19:56
EU-Geräte: kein SatCR/Unicable ^^
jurib
#34 erstellt: 22. Apr 2013, 15:25
jetzt muss ich nochmal nachfragen.
kann ich die Sky Optionskanäle nun als Kabeldeutschlandkunde empfangen oder nicht? Ich finde es im übrigen praktischer wenn sie wie bei meinem D6500er in der Kanalliste auftauchen als wenn ich sie mit einer Optionstaste aufrufen muss aber das nur nebenbei.
flatie
#35 erstellt: 22. Apr 2013, 17:37
mein ES7000 (umgestellt über das Servicemenü auf 7090) zeigt die Optionskanäle in der Kanalliste an.
Ich nutze das unitymedia CI+ Modul.
singulusus
#36 erstellt: 22. Apr 2013, 18:41
flatie (Beitrag #35) schrieb:
Hast du bundesliga 1,2 3 usw. Untereinander ? Wohnst du in nrw oder in hessen ? Hast du den suchlauf während der bundesliga gemacht ?
Ich möchte mir auch den tv kaufen . Hast du dse,banding oder flashlights ? Welche Grösse hast du ?
flatie
#37 erstellt: 22. Apr 2013, 18:49
gehört hier zwar nicht ganz hin aaaber:
Ich habe den 55ES7000, bin bei unitymedia in NRW. Flashlighst etc stellte ich nach einigen Wochen btrieb und den richtigen Einstellungen nicht fest. Selbiges gilt für banding . Zudem habe ich hinter dem TV LED stripes.
Du brauchst bei einem Suchlauf nichts beachten (Es muss nicht auf den Optionskanälen gesendet werden. Der TV setzt die automatisch ans ende der Liste (wenn ich mich recht erinnere)!
Das erste was ich gemacht hatte war die Umstellung auf Deutsches Model im SM, dann Software Update. Danach erst Suchlauf und Einstellungen.
singulusus
#38 erstellt: 22. Apr 2013, 18:55
Oh du hast ja die es serie,. Ich möchte eigentlich die f serie. Aber vielen dank für die antwort.
flatie
#39 erstellt: 22. Apr 2013, 19:02
Ich behaupte einfach mal ganz platt dass die sich in den Punkten ähneln!
Spark66
#40 erstellt: 23. Apr 2013, 06:59
Mal ne Frage. Ich lebäugel mit dem F 6500 oder 6640.
Bekomme ich da Probleme mit meinem Unicam Modul incl. Sky und HD+ Kanäle???
Hat Samsung die Sortierung mit den Senderlisten etc. inzwischen im Griff???
jurib
#41 erstellt: 23. Apr 2013, 09:10
aber wenn ich jetzt z.B. bei tecedo das EU Modell mit HbbTv kaufe
EU Modell Tecedo
dann ist das Gerät doch schon komplett auf deutsch umgestellt oder?
picard1
#42 erstellt: 23. Apr 2013, 09:56
@ Spark66:
Laut F-User ist die Sendersortierung gut ausführbar.
[Beitrag von picard1 am 23. Apr 2013, 09:57 bearbeitet]
Spark66
#43 erstellt: 23. Apr 2013, 10:04
Danke für die Antwort.
Und wie sieht es mit Unicam Modul mit Sky und HD+ aus?
Habe hier gelesen, dass es dabei Probleme gibt.
picard1
#44 erstellt: 23. Apr 2013, 10:20
Keine Ahnung, hab D-Serie mit HD+ Modul.
Passe nicht auf, was die zu SKY und UNICAM schreiben.
jurib
#45 erstellt: 02. Mai 2013, 20:22
nochmal nachgefragt: wenn ein EU Gerät auf deutsch umgestellt ist kann ich die Sky Optionskanäle als Kabelkunde empfangen?
flatie
#46 erstellt: 02. Mai 2013, 20:56
Hat das überhaupt etwas mit EU / Nicht-EU - Gerät zu tun?
SKY zertifiziert ist kein SamsungTV.
Meine B-Serie setzt die Optionskanäle aber nach dem Suchlauf ans ende der Liste und der ES auch.
[Beitrag von flatie am 02. Mai 2013, 20:56 bearbeitet]
singulusus
#47 erstellt: 02. Mai 2013, 21:07
Also bei der f-serie setzt er die skyoptionskanäle ans ende. Ob das bei einem eu-gerät dann auch gemacht wird, weiss ich nicht.
@ Flatie Bei meiner b serie setzt der tv die optionskanäle übrigens nicht ans Ende, sondern zeigt sie gar nicht an.Diese musste ich mit samygo zufügen. Ich schaue über kabel . Etl. hast du ja auch sat.
[Beitrag von singulusus am 02. Mai 2013, 21:08 bearbeitet]
C650
#48 erstellt: 02. Mai 2013, 21:10
EU Modell Tecedo
Nein, eher nicht!
Könnte z.B. ein niederländischer F8000 sein.
Mit der Sprachwahl hat das aber nichts zu tun, diese wählt man unabhängig bei der Erstinstallation.
Wobei hier kein echter Nachteil entsteht, ganz im Gegenteil.
Da Hbbtv bei dieser Version schon frei ist, sparst Du dir die Umstellung im SM.
Wärst nicht der erste, der hierbei seinen TV geschrottet hätte, geht ganz schnell.
Solltest Du über den internen Sat-Tuner gucken, dann fehlt halt die deutsche Sendervorsortierung für Astra. Allerdings sollte man ohnehin den Sendersuchlauf unter "Satellit" statt "Astra" durchführen, da es sonst zu Problemen bei der individuellen Sendersortierung kommt.
LG
[Beitrag von C650 am 02. Mai 2013, 21:16 bearbeitet]
singulusus
#49 erstellt: 02. Mai 2013, 21:49
EU Modell Tecedo
Nein, eher nicht!
LG
Er guckt über kabel. Seine frage ist aber,wenn er sich ein eu modell mit hbbtv kauft ( was ja angeboten wird)
,ob dann auch die sky optionskanäle empfangen werden können.
flatie
#50 erstellt: 03. Mai 2013, 01:15
Ups Sorry. Stimmt. Bei der B-Serie musste ich die Kanalliste mit einem Tool am PC bearbeiten und die Optionskanäle hinzufügen.....
C650
#51 erstellt: 03. Mai 2013, 05:32
@jurib
Selbst wenn die Optionskanäle nicht Unterstützt werden sollten, gibt es ja die Möglichkeit dieses zu aktivieren. Hatte nicht alle Posts gelesen und angenommen, daß es nur um die Hbbtv Geschichte geht.
Wobei ich aber glaube, daß es wohl garnicht nötig ist. Wenn unter der Landeseinstellung "Deutschland" gewählt wird, dann sollten bei der Sendersuche auch die Optionskanäle gefunden werden.
Wenn nicht, dann Ist es mit einer Logitech Harmony + Code "Factory/3Speed" (muß die Remote Software 7.7.0 unterstützen) bzw. einer Service-FB in ca. 5 Minuten erledigt.
Am Ende muß man halt selbst entscheiden, ob man mehrere hundert Euro mehr für ein tech. identisches Gerät ausgibt, oder mit kalkulierbarem Risiko ein EU-Gerät in einen 8090 verwandelt.
In meinem persönlichen Fall, spreche ich von 600.- Euro Unterschied und ich würde es immer wieder machen. Aber, eine gewisse Risikobereitschaft muß vorhanden sein. Ist halt nicht jedermanns Ding.
LG
[Beitrag von C650 am 03. Mai 2013, 05:39 bearbeitet]
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
EU-Geräte der 2014er SAMSUNG H/HU-Serien 6/7/8er-Modelle - (Funktionseinschränkungen und Umstellung)
HbbTV4You am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  462 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
EU-Geräte der 2015er SAMSUNG SmartTV-Serien JS und JU - (Funktionseinschränkungen und Umstellung)
HbbTV4You am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  26 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
give am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  5487 Beiträge
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
djbeat am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  1267 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  1957 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Qual der Wahl: 46" 7 oder 8er Serie?
Megabug am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.246
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.911
