HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread | |
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread+A -A |
-Didée-
10:54
#753
erstellt: 30. Dez 2013, |
"Am besten" ist das, was Dir am besten gefällt. Man könnte auch fragen, welche/r Sänger/in oder Gruppe "die beste Musik" macht. Diese "Hänger"-Ruckler treten aber (hoffentlich) 'nur' bei TV-Sendungen auf? Bei Blu-ray Zuspielung in 24p sollten eigentlich keine Hänger-Ruckler auftreten, egal welche MoPlus-Einstellung. Wenn doch, dann stimmt irgendwas nicht. |
steveo06
11:15
#754
kann mir jemand sagen, ob den F7090 zu einen F8090 machen kann, via service menü und schon getestet hat? |
mbmutzeck
11:24
#755
Naja keine richtigen Hänger, aber wir wissen wohl fast alle die ein wenig Ahnung von Technik haben, das 24 Bilder nicht reichen für ein flüssiges Bild. Grüße MBM |
berti56
12:08
#756
Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? ![]() |
steveo06
12:17
#757
sonst würde ich nicht fragen ![]() spaß beiseite, beim F6500 kann man den TV auf einen F6640 hochsetzen, daher fragte ich mich nun, ob dies auch bei den höheren serien machbar ist. |
berti56
12:33
#758
Nein, natürlich nicht. Wo soll er denn deiner Meinung nach den Woofer hernehmen? Und wie willst du mit einer Fernbedienung den Fuß und die Farbe des Gehäuses ändern? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
steveo06
12:37
#759
mir geht es nicht um äußerlichkeiten, sondern nur um das bild, da man im service menü die modelle verändern kann, wollte ich fragen ob damit jemand erfahrung hat, für den fall das beide serien die gleichen panels verwenden und nur über software anders angesteuert werden. |
berti56
12:44
#760
Wie kommst du darauf, daß man dem 7090 per Software ein schlechteres Bild verpasst hat? Die Panels sind jedenfalls die Gleichen. |
steveo06
12:51
#761
ich würde jetzt nicht sagen ein schlechteres bild, ich hole mal ein wenig aus wie ich dazu komme, der f6640 ist technisch vom panel her identisch mit dem f6500, beim kleineren modell wird lediglich per software das micro-dimming deaktiviert und die zwischenbildberechnung cmr auf 400Mhz runtergesetzt, was aber im servicemenü geändert werden kann. |
soul4ever
12:01
#762
erstellt: 31. Dez 2013, |
![]() Die Anleitung ergibt für mich garkeinen Sinn. Normal ist doch immer einfach seitlicher Schacht?! |
Rohliboy
12:10
#763
Du musst den CI Adapter benutzen. Guck mal deine Verpackung durch. Aussehen sollte er ![]() |
soul4ever
12:12
#764
Aaaahhh danke für die schnelle Antwort!! Verdammt, jetzt erst mal die Verpackung suchen. |
Rohliboy
12:15
#765
Viel Spaß dabei. ![]() ![]() |
soul4ever
12:38
#766
OK, schnell gefunden, eingebaut, alles easy... Nächstes Problem... mhhm: Hab ne D02 Karte und ein Alphacrypt Light Modul: Nach meiner Recherche soll das bis auf RTL Sender problemlos laufen - tut es aber nicht. TV meldet "falsche Smartkarte", dabei ist die Smartkarte richtig mit Pfeil auf Pfeil eingesteckt. Netz KDG: PS: Das Modul habe ich mit der Schrift lesbar eingeschoben, also nicht auf den Kopf gedreht wie im Internet Anleitungen für ältere Modelle zu finden sind. Allerdings wird das Modul ja auch erkannt und gelesen, also stimmt das ja schonmal? [Beitrag von soul4ever am 31. Dez 2013, 12:42 bearbeitet] |
Rohliboy
13:16
#767
Dreh mal die Karte, bei mir sieht das auch aus als wenn die verkehrt herum drin steckt. Edit: Allerdings wenn er sagt falsche Karte, muss sie ja eigentlich richtig herum drin sein. Hmmm....k.A. [Beitrag von Rohliboy am 31. Dez 2013, 13:18 bearbeitet] |
soul4ever
13:40
#768
Also die Meldung war glaube ich "falsche oder keine Smartcard". Auf jedenfall war sie tatsächlich falsch herum! das ist aber auch immer eine Funzelarbeit. Chip nach oben war der nötige Hinweis. Wenn auf der Karte ein Bild mit Pfeil abgebildet ist, geht man ja davon aus, dass es 1:1 über die Abbildung auf dem Modul so gelegt wird... ist aber nicht, ist genau anders herum mit "Chip nach Oben". Am Philips TV ausprobiert - geht. Dann am Samsung - geht nicht. Erst 3-4 mal rein und wieder raus bis endlich alles erkannt wurde, aber geht jetzt zum Glück. Vielen Dank! |
Rohliboy
14:52
#769
Ah na super, dann hast du es ja jetzt. Na dann guten Rutsch. ![]() |
soul4ever
15:11
#770
Danke, aber zu früh gefreut :/ Gibt es irgend eine Inkompatiblität zwischen dem Alphacrypt Light und Samsung?? Im Philips TV läuft es nach 1-2 Versuchen. Im Samsung nun bestimmt über 10x rein und raus - das Modul wird nicht mehr erkannt!! Vorhin lief es ja zunächst. Bin dann wieder zum TV um die Senderliste neu aufzuspielen mit den HD Sendern...und da wurde das Modul dann nicht mehr erkannt, obwohl es vorher ja lief. Mir schmerzen schon die Fungerkuppen vom ständigen erneuten rausziehen. Man man ärgert mich das jetzt. Richtig herum ist es def., ich merke ja wie es einrastet. Modul am Philips TV geht auch. Was kann man da noch versuchen? *edit* In einem alten Samsung C650 läuft es auch direkt... [Beitrag von soul4ever am 31. Dez 2013, 15:14 bearbeitet] |
Rohliboy
15:45
#771
Da bin ich raus, aber es hilft dir bestimmt jemand anderes. |
sm2k6
18:25
#772
Hatte auch meine Probleme mit AC-Light. Bin dann umgestiegen auf MaxCam Twin V2. Keine Probleme mehr. |
Brauche_Hilfe!
19:31
#773
AC Classic würde mit der Sw. One4all gehen. ![]() ![]() [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 31. Dez 2013, 19:35 bearbeitet] |
soul4ever
19:41
#774
Nachdem ich wie ein Irrer rumgedrückt hab geht es auf einmal.mal sehen für wie lange, |
sm2k6
20:01
#775
Na dann viel Glück. ![]() |
Brauche_Hilfe!
22:03
#776
Die Karte muss in den Slot einrasten, dann ist sie richtig drin! Ungefähr 0,5 mm Wenn man zart drückt merkt man, dass sie noch etwas reinrutscht, dann hast du auch die richtige Seite! |
soul4ever
22:57
#777
Ich weiß schon wie man sie einsetzt. Das merkt man deutlich wie rum richtig. Wenn ich schreibe ich drücke "wie ein Irrer", dann ist das nicht sanft ![]() Ich vermute es liegt an dem Murks Samsung Adapter. Aktuell scheint es zu halten, mal sehen für wie lange. |
Brauche_Hilfe!
09:31
#778
erstellt: 01. Jan 2014, |
Also gut, trotz dem ein gutes neues Jahr! Der "Adapter" ist bei mir zuerst mit den beiden Hacken (oben) reingesteckt worden, dann unten mit dem Clip, so wie es halt in der Beschreibung steht, hab mit die Online Beschreibung gezogen, die is umfangreicher und besser. ![]() [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 01. Jan 2014, 09:35 bearbeitet] |
soul4ever
10:32
#779
Danke, ebenso frohes Neues ! ![]() Ja, hab alles versucht, auch anders als es in der Anleitung steht - es geht aber auch garnicht anders. Hab zb versucht zuerst das Modul rein und dann anklippen (einfach versucht in Ermangelung weiterer Sachen zum ausprobieren) - das geht garnicht. Geht nur so wie in der Anleitung. Hoffe es hält jetzt. Jedem in der Familie verbot ausgesprochen den TV zu berühren ![]() |
Brauche_Hilfe!
11:27
#780
HI,hi, es sprach der Herr über die Elektronik! |
mbmutzeck
11:28
#781
Welchen HDMI Eingang am TV nutzt ihr eig für eine Konsole?! Die sind ja so komisch gekenzeichnet mit ARC, DVI, STB, MHL und einer davon ist noch Geld unterlegt. Wieso ist das so und was bringt das?! ![]() Grüße MBM |
mortalchoice
11:53
#782
Mahlzeit, Ist es normal das ich die burosch whitelevel/blacklevel testbilder nicht so einstellen kann wie es auf den bildern angegeben ist. Wenn ich das schwarze so einstell wie es sein soll und danach das weisse einstell, ist das schwarze wieder verhunzt....... |
baschlik
13:57
#783
Burosch habe ich anfangs, als ich den TV neu hatte, auch probiert. Mittlerweile sind die Bildeinstellungen nach unserem persönlichen Empfinden ausgewählt und muss sagen, dass uns das Bild so viel besser gefällt, als mit den Verschlimmbesserungen nach Burosch. MfG |
Merkur99
17:44
#784
Funktioniert das dann auch? Könnte ja sein dass nur die Service Menüs identisch sind, der F6500 jedoch nicht über die Hardwareausstattung verfügt. Hat jemand schon seinen F6500 in einen 6640 umgewandelt und tatsächlich Micro Dimming in Aktion gesehen (vlt Vergleich Blue Ray mit ohne Micro Dimming?) |
TommyLe
22:20
#785
Wie stellt man beim 40F7090 den Filmmodus (2, Auto) unter Bildoptionen ein? Die Option ist bei uns ausgegraut..:-) |
>Spider<
22:48
#786
Interlaced Material zuspielen. |
ChromeBeauty
22:50
#787
Hi Bekomme auch bald ein 7000er nun würde ich gleich am Anfang mal speziell auf die Problempunkte schauen, wurde ja schon einiges im Thread genannt: Clouding Banding Flashlights Noch andere "Macken"? Wollte eben gleich die Problempunkte checken und sehen ob das Gerät was ich bekomme das einigermaßen gut hinbekommt oder eben doch wieder zurück geschickt werden muss, von daher wäre ich für weiter Empfehlungen worauf ich achten soll dankbar. Frohes Neues! mfg |
mbmutzeck
12:55
#788
erstellt: 02. Jan 2014, |
Du solltest bei HGB 10, Helligkeit 40, Kontrast 85, Standart aufjedenfall kein Clouding oder Flashlights sehen, falls doch stimmt was nicht. PS: Und als erstes gelich das neue Firmware update runterladen. ![]() Grüße MBM [Beitrag von mbmutzeck am 02. Jan 2014, 12:55 bearbeitet] |
ChromeBeauty
04:34
#789
erstellt: 06. Jan 2014, |
Das 1113.3? Ja schon geladen, aber da Samsung keine Changelogs macht(na wie schlau)mal die Frage, ist jemanden was Positives oder Negatives aufgefallen? Man muss sich das ja leider 2 mal überlegen da ja Downgrade wohl nicht möglich ist. [Beitrag von ChromeBeauty am 06. Jan 2014, 04:36 bearbeitet] |
ernie1972
07:46
#790
Guten morgen zusammen, bin neu hier bei Samsung ,ich habe mir am Samstag einen 8090 gegönnt, und war voller Vorfreude auf dieses Gerät. Das war es aber auch dann, ich versuche jetzt schon seit zwei Tagen ein ruckelfreies Bild hinzubekommen. Es ist zum verzweifeln, ich habe jetzt schon so ziemlich alles durch Motionflow an, aus, klar usw. es ruckelt . selbst bei BR-Zuspielung. Hinzu kommt noch das der Bildhintergrung bei Bewegungen extrem verwischt. Könnte hier ein defekt vorliegen???? Ich verzweifle langsam dabei ist das Panel super von der Ausleuchtung kein Banding o,ä. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, würde ihn ungern zurückgeben. Gruß ernie ![]() |
mbmutzeck
18:39
#791
Versuche einfach mal bitte Glätten und schau ob eine BD ruckelt, sie sollte eig nicht ruckeln. Alles andere ruckelt aufjedenfall ja, habe ich aber auch, denke das ist normal. Grüße MBM |
ernie1972
20:04
#792
Hallo danke für deinen Tipp, aber hab ich schon versucht. Hab so ziemlich alles durch ![]() Es ruckelt extrem, das nervt ohne Ende. ![]() mein Alter Sony hat das nicht getan ( zumindest habe ich es nicht wahrgenommen ), aber es ist so. Komisch drei Jahre entwicklungsstand dazwischen und ich finde im Moment nicht Das ich mich verbessert habe. ![]() Ich denke ich werde ihn morgen gegen den W905 tauschen ![]() Schönen Abend noch Ernie |
mk_ultra
20:22
#793
Eine Frage zum F8090. Ich habe den 3D Modus auf "Benachrichtigen" gestellt. Ein 3D Film startet ja dann im 2D Modus. Leider wird der Film dann trotzdem mit den Bildeinstellungen des 3D Modus abgespielt. Das kann doch nicht sein oder? |
Rohliboy
20:35
#794
Vermutlich doch, weil er bei dieser Einstellung wohl nur die 3D zu 2D Wandlung macht, aber im 3D Betrieb bleibt. [Beitrag von Rohliboy am 06. Jan 2014, 20:36 bearbeitet] |
mk_ultra
20:40
#795
Ist ja der Hammer. ![]() |
Rohliboy
20:45
#796
Keine Ahnung, aber was machst du da eigentlich? |
ChromeBeauty
21:20
#797
Ich denk die Bewegungsdarstellung ist sehr gut auf dem 7090/8090, da es mal wo ruckelt kann ja sein aber doch nicht pauschal alle Quellen außer BR, da würde die Glotze ja für nix taugen. |
mk_ultra
21:35
#798
Sorry, aber wie soll ich das jetzt verstehen? |
Rohliboy
22:07
#799
Na was du da guckst. Legst du ne 3D BD rein und guckst die dann in 2D, oder was? |
mk_ultra
06:10
#800
erstellt: 07. Jan 2014, |
Genau. Manchmal habe ich eben keine Lust steif mit Brille vor dem TV zu sitzen sondern einfach gemütlich auf dem Sofa zu lümmeln. Und das geht mit 3D Brille halt nicht ![]() |
S0lidSnake
08:06
#801
Das kann eigentlich nicht sein,der sollte flüssiger alles darstellen können der F8090 als dein Sony,da er native 200hz kann. [Beitrag von S0lidSnake am 07. Jan 2014, 08:07 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
09:31
#802
Sehe ich auch so, hab auch keinerlei Probleme mit Ruckeln! HBL: 13 Motion Plus auf Benutzerdefiniert! 10/5 ![]() |
Rohliboy
09:34
#803
Kannst du dann nicht einfach die 2D Version des Films abspielen oder den BD Player auf 2D Ausgabe stellen, dann kriegt der TV erst gar nicht das 3D Signal und alles ist schick. |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread djbeat am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 1267 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 1957 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er F-Serie 2013 - EU-Geräte (Funktionseinschränkungen und Umstellung) HbbTV4You am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 272 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung 8er Serie Chemie_Girl am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung 8er oder 6 Serie? kaisinho am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread give am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 5487 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread heidorn am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread SAMSUNG UE55B7020 NobodyCares am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung ES6300 Einstellungsthread jo78 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 12 Beiträge |
Samsung Ue65HU7590 Einstellungsthread! Yiruma am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
