HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LER73BD optimale PC-verbindung ?? HDMI oder VGA od... | |
LER73BD optimale PC-verbindung ?? HDMI oder VGA oder Komponente+A -A |
berliner25
21:08
erstellt: 06. Mai 2006, |||||
Hi, habe geade viele post durchforstet jedoch würde ich gerne wissen wie ich am besten meinen pc mit dem samy verbinde ?? im pc habe ich eine geforce-karte mit vga und DVI (daran hängt meine Xerox-TFT) ?? ziel ist es mal eine WMV-HD auf dem samy lauf zu lassen ![]() ![]() Danke für Infos ![]() ![]() ![]() |
Harry.loves.DTS
21:11
Hi Berliner25, VGA ist sicherlich die günstigste Variante (vom Kabel her, hat man ja...) aber gleichzeitig die deutlich Schlechteste. DVI ist natürlich klasse. Ich habe mich für Component/YUV entschieden und lasse alles über meinen AVR laufen. Das Bild ist spitze. Aber nicht jede Graka bietet YUV. Lg, Harry |
berliner25
06:30
erstellt: 07. Mai 2006, |||||
danke einenn seperaten dvi-eingang hat der R73BD leider nicht nur einen HDMI. am pc ist nur der vga noch frei oder sollte ich meinen pc mit einen DVI -> HDMI Kabel verbinden ? wird über den DVI auch audiosignale ausgegeben die ich dann auch gleich über den HDMI aufm LCD Samy wiedergeben kann ?? ![]() Danke für tips ![]() |
Dr.Nevada
07:40
Mahlzeit, also , Anschluß über DVI--->HDMI funktioniert, jedoch wirst du dann einen sehr großen Overscan habe, d.h. die Ränder des PC-Bildschirmes werden (gewaltig) abgeschnitten (liegt am Sammy, nicht an der GRAKA). ![]() Tonsignale werden nicht über den DVI-Ausgang der GRAKA übertragen. Am besten schließt Du in deinem Fall über VGA an, dann ist auch der elektronische "Verschlimmbesserer" DNI deaktiviert. Über HDMI lässt sich DNI angeblich nicht ausschalten. Bis dann Dr. Nevada |
berliner25
11:27
alls klar, also soll ich in den VGA des sammys reingehen, dan hätten wir eine seite des Kabels geklärt = VGA ![]() Soll ich jedoch bei meiner GraKa mit dem DVI (an dem normalerweise der TFT hängt ) oder den noch freie VGA benutzen. sprich VGA (PC) ->VGA (Sammy) oder DVI (PC) ->VGA (Sammy) ??? oder als letzte variante vom PC (DVI oder VGA) in den Sammy Komponenten-Eingang ?? ![]() ist die verbindung DVI-> VGA von der bildqualität besser oder bringt das wegen dem VGA-Eingang (von der leistung geringer als DVi) eingentlich gar nichts ? DANKE ![]() [Beitrag von berliner25 am 07. Mai 2006, 13:29 bearbeitet] |
Ange1us
22:27
Ich stehe vor dem selben Problem, weil meine neue Grafikkarte kein VGA mehr hat, stirbt wohl langsam aus ![]() Aber dafür 2x DVI. Ich kann mir denken, das es wie bei der alten guten Kette ist, die nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, sprich auch wenn man einen DVI Ausgang und einen VGA Eingang hat, wird die Qualität von VGA Angezeigt, aber mal ganz ehrlich: Für das Menschliche Auge ist die Datengeschwindigkeit von VGA zu DVI nicht zu sehen. Oder habt ihr die letzten Jahrzehnte gesagt, man so ein Mist, VGA ist so langsam, dass mein Gehirn immer schon beim nächsten Bild ist, und Digital oder nicht, beim normalen Arbeiten ist mir das so was von egal. Aber nun gut trotzdem die Frage ist DVI Ausgang (Grafikkarte) zu VGA(Fernseher LE32R72) soweit möglich, dass ich nicht die schwarzen Balken rechts und links hab und das Bild über den ganzen Monitor sehe? Gruß Ange1us ![]() |
celino
13:13
erstellt: 08. Mai 2006, |||||
Nicht ganz. Es gibt verschieden Arten von DVI-Anschlüssen. Maßgeblich für Grafikkarten sind aber nur DVI-D(igital) und DVI-I(ntegrated). Wenn du einen reinen DVI-D Ausgang an deiner Grafikkarte hast wirst du beim Anschluss an einen VGA-Eingang gar nichts sehen, denn mit den digitalen DVI-Signalen kann ein analoger VGA-Eingang überhaupt nichts anfangen. I.d.R. solltest du ein DVI->VGA-Kabel in dieser Kombination auch nicht betreiben können (Steckerform). Bei deiner Grafikkarte tippe ich mal ganz stark darauf, dass du 2 DVI-I Anschlüsse hast. Das bedeutet das neben den digitalen Signalen gleichzeitig über zusätzliche Leitungen noch das analoge RGB-Signal übertragen wird. Und das kann dann vom VGA-Eingang am Display ausgewertet werden. Ist eben das gleiche Signal, nur der Stecker sieht anders aus.
Es geht hierbei gar nicht um Datengeschwindigkeit sondern um die Frage der Bildqualität. Was passiert denn bei analoger Übertragung? Das digitale Signal wird durch den RAMDAC deiner Grafikkarte in eine analoges Signal transformiert und über das Kabel übertragen. Im Display muss es dann zur Weiterverarbeitung wieder digitalisert werden. D.h. du hast eine zweimalige verlustbehaftete Signalwandlung. Zudem liefern die meisten RAMDACs in preiswerteren Grafikkarten besonders bei höheren Auflösungen imho bescheidene Qualität ab. Schau dir mal einen 20" 1600x1200 TFT per Zuspielung über VGA und DVI an. Da liegen Welten zwischen.
Ja, wenn du ihn mit einer Auflösung 1360x768@60Hz über analoges VGA versorgst hast du das Optimum aus dem Samsung herausgeholt. |
Fudoh
17:20
erstellt: 09. Mai 2006, |||||
gibt es meines Wissens nicht - sind aktuell noch *immer* DVI-I. Grüße Tobias |
Ange1us
22:48
Bei meiner Grafikkarte handelt es sich um eine X1900XT! Ich werde mal bei meinem Händler nachfragen, ob es soweit möglich ist, dass ich damit den Samsung über AGP laufen lasse. Wäre aber blöt wenn es nicht klappt, weil da hat man schon die Beste Grafik von ATI und kann nicht mal mehr seine (als beispiel) alten VGA TFT PC Monitor anschließen, geschweige davon den Samsung. Also muss es ja irgendwo möglich sein. Ich frage morgen mal meinen Händler was er sagt und poste es nach. Gruß Ange1us |
***a.i.***
12:19
erstellt: 20. Aug 2007, |||||
hallo, ich möchte ach gerne meinen pc an meinen plasma schließen, habe dafür ein hochwertiges dvi kabel gekauft. allerdings funzt das irgendwie nicht. auf dem tv zeigt er mir an: keine informationsquelle verfügbar! kann mir da mal jmd zur seite stehen?? das wäre super nett... |
PC via HDMI oder VGA z0mt3c am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 10 Beiträge |
VGA Verbindung Samsung zu PC wolfgang01705 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 21 Beiträge |
PC an LCD mit VGA, DVI etc. ? bugatscha am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 18 Beiträge |
PC Verbindung mit 7090 PeeKayOne am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Optimale Einstellungen 2delux am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 5 Beiträge |
PC-Verbindung zum Samsung haupter am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 4 Beiträge |
*** Kein VGA sondern HDMI/DVI-D *** Cobra61 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Samsung R71 B am PC über VGA oder HDMI? Willec am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
UE46D6500 über VGA/HDMI an (HT)PC TheDejaVu am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
M86BD Fragen zur Darstellung - HDMI und VGA - LCDvista am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.391
