HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » F86-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
F86-Serie+A -A |
mageberley
22:49
#5608
erstellt: 02. Mrz 2008, |||||
Hallo, nein mir persönlich nicht, aber ich weiß, das es ein Softwareproblem des Spiel ist. Gruß Mage |
mageberley
23:00
#5609
PS. hat jemand nachfolgendes schon mal ausprobiert: ....anyone else wanting to download the upgrade rather than wait for the usb stick, the compressed archive containing the files can be found here ![]() Use 7Zip or WinRar to unzip the archive to a USB memory stick (I used a 4GB Sandisk one with the standard FAT32 format- didn't need to do anything special). There are 4 files in a directory called "image". Keep this directory structure. Now turn on the TV and go to the software update menu item BEFORE plugging in the stick. Select update from USB and then plug it in. You may have to select retry but then it should recognize the drive and offer to upgrade to the new version it finds there. Select the new version and the rest is automatic. It should restart with the new firmware after about a minute and your wave problem will be gone. You don't lose any of your tuned in stations but all your picture settings will be back to factory defaults (yuck)..... |
akan
00:14
#5610
erstellt: 03. Mrz 2008, |||||
wenn einer nach meine meinug fragt dann sag ihm, dass auch. Wir sind in einem freiem Land "MEIN LIEBER FREUND" ich kann immer meine Meinung äußern - wann ich will- wie ich will und wo ich will!!! Ich denke nicht, dass du entscheiden kannst ob ich ihr erwünscht bin oder nicht! oder? Wünsch dir auch einen schönen Abend! |
AAAKK
10:44
#5611
Hallo, habe nun auch den 40f86bd. Habe über das Streifenproblem gelesen. Wie erkenne ich, ob ich ein "gutes" sq1 Panel habe oder ein anderes? Außerdem stellen sich mir als "LCD-Neuling" noch folgende Probleme, bei denen mir vielleicht jemand Rat geben kann: angeschlossen ist DVD-Player per AV Scart PS2 an RGB Scart Phillips STB per HDMI 1. Ich komme mit der Zoomfunktion (Breitenzoom, Zoom) nicht zurecht. Es ist auch über HDMI nicht möglich auf "automatisch breit" zu stellen. Auch wenn ich eine DVD in 16:9 einlege, habe ich die schwarzen Balken oben und unten. Diese lassen sich nur über den breitenzoom verkleinern, jedoch nicht entfernen. bei 16:9 Wiedergabe sollten diese jedoch garnicht erscheinen, oder? Gibt es nur einen stufenlosen Zoom, keine Presets? 2. Das DVD Bild über den AV Scart ist einigermaßen Ok, am RGB Eingang bekomme ich nur ein sehr schlechtes, verrauschtes Bild vom DVD. Woran kann das liegen? 3. Das PS2 Bild lässt sehr zu wünschen übrig. Das Bild ist ziemlich unscharf und verschwommen. Auch kommt es zu sehr starkem Kantenflimmern. 4. Habe das graue Testbild per USB Stick auf dem TV laufen lassen. Hier kam es zu keiner Streifenbildung. Allerdings ist mir aufgefallen, dass bei bestimmten Blau und Grautönen ganz leichte, horizontale Linien in ca. 2cm Abstand bei genauem Hinsehen zu erkennen sind. Diese laufen jedoch nicht wie sonst beschrieben, sondern sind immer an der selben Stelle. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von AAAKK am 03. Mrz 2008, 11:07 bearbeitet] |
King_of_the_Frame
12:13
#5612
1. Auch bei einer 16:9 DVD können schwarze Balken zu sehen sein, wenn der Film (wie bei Kinohits üblich) in bspw. 2.40:1 vorliegt. Kinofilme sind meist noch breiter als 16:9 daher die Balken. 2. Zum einen kann es am Kabel liegen. So war es bei mir. Zum anderen ist es meist so, dass Du im Einstellungsmenü des DVD Players das Ausgabesignal auf RGB stellen musst. Die meisten DVD Player stehen standardmäßig auf F-Bas. Zu beachten ist auch, dass der Sammy (SCART-Anschluss) nur am Ext.1 RGB verarbeiten kann. 3. Kann ich nicht genau sagen, aber schätze, dass es an der PS2 liegt. Ich hatte ne PS2 mal an einer Röhre dran und da war das Bild schon sch... Auf nem Full HD Fernseher dürfte das Bild noch schlechter aussehen. Die PS2 gibt das Signal, soweit ich weiß, ja auch nur in PAL Auflösung aus. Vorteile oder schöne Bilder bekommst Du erst mit der PS3. Aber auch hier ist es davon Abhängig, wie Grafik des Games ist. Schlechte Grafik (Programmierung) bleibt eben ne schlechte Grafik. 4. Mal Ehrlich auf Testbildern habe ich auch noch keine Streifen gesehen ;-) Ähnlich, wei bei dir laufen bei mir im SCART-Betrieb kleine Streifen durchs Bild. Bei Filmen über Hdmi in HD-Qualität sehe ich ein Flimmern des Bildes, wenn die Hintergrundbeleuchtung unter 10 liegt. Wenn es Dich stört, Service anrufen. Ob es nun die oder jene Streifen sind ist ja eigentlich egal. Ausserdem ist es bei jedem anders. |
LE-40F86BD
13:09
#5613
@ akan Du kannst immer Deine Meinung äußern: Stimmt ![]() Wann Du willst: Stimmt ![]() Wo Du willst: Stimmt ![]() Wie Du willst: Stimmt NICHT ![]() ![]() [Beitrag von LE-40F86BD am 03. Mrz 2008, 13:39 bearbeitet] |
papapoli
13:16
#5614
Hallo Leute, wollte fragen ob jemand von Euch dieses Update bzw. Firware für den LE46F86 eingespielt hat. (Post vom mageberley). Ich habe diese zwar heruntergeladen aber noch nicht aufgespielt. Handelt es sich hierbei um ein Fake oder ist diese Firmware getestet worden. MfG papapoli |
King_of_the_Frame
13:23
#5615
mmh. ich würde das nicht machen. |
LE-40F86BD
13:24
#5616
Es ist mir nicht bekannt, daß das schon jemand ausprobiert hätte. Ich würde Dir auch davon abraten das zu tun. Ganz nebenbei: wahrscheinlich würde Dir der Sammy sagen "Nichts zum updaten gefunden" oder so ähnlich. Denn das geht bei uns definitiv zumindest bei dieser Serie nicht über USB ![]() Sollte der LCD die Datei aber dennoch in der Anfangsphase erkennen und anpacken .... dann gute Nacht ..... dann brauchst Du den Service, denn dann läuft wahrscheinlich gar nichts mehr ![]() Die Chance, daß dieses Update gerade für Dein Gerät passen würde ist sowieso sehr gering einzuschätzen. [Beitrag von LE-40F86BD am 03. Mrz 2008, 13:34 bearbeitet] |
papapoli
13:43
#5617
Danke für die schnellen Antworten jungs.... Habt Recht, ich lasse es lieber bleiben... Aber eine Frage hätte ich noch...besser gesagt ich wollte Eure Meinung dazu hören.. Wie bekannt ist es (beim Le46F86 zumindest) nicht möglich video dateien über usb abzuspielen .. habe mich direkt per email an samsung gewendet bzgl. dieses Themas aber noch keine Antwort... ist schon 2 monate her.... komisch... was meint ihr diesbezüglich? Könnt Ihr mir ein top dvd player empfehlen für meinen LCD? MfG papapoli |
LE-40F86BD
13:52
#5618
Das ist bei Samsung schon noch normal ![]() Aber sollten die sich wirklich nochmal rühren .... Du bekommst da nur die Antwort, daß es über USB nicht möglich ist Video-Dateien abzuspielen, sondern nur mp3`s und jpg`s ![]() |
papapoli
14:09
#5619
Verstehe... schade habe gedacht dass dieses Problem mit einem Update irgendwann mal behoben werden könnte.. egal... Empfehle mir bitte einen guten DVD Player.....danke dir im voraus... Und ein letztes noch..habe einen digitalen Receiver Humax 5400z angeschlossen mit einem stinknormalen Scartkabel... das bild ist naja OK.. wird das bild besser wenn ich voll abgeschirmtes Scart benutze`? könntest du mir auch hier mal einen Tipp geben... Vielen Dank |
LE-40F86BD
14:28
#5620
Firmware-Updates sind schon möglich, müssen jedoch durch den Samsung-Kundendienst ausgeführt werden ![]() Zu Scartkabel: Ich benutze 2 Stück stinknormale und billigste je 5 m lang und habe ein einwandfreies Bild. Man hat hier im Forum schon öfters gelesen, daß wohl ein hochwertiges Kabel was bringen soll, aber das ist wohl nur in speziellen Situationen so Wenn Du schreibst das Bild ist naja OK.... dann kommt das doch ganz darauf an, welche Bildqualität vom Sender her rein kommt. Schau mal z.B. ARD / ZDF / BR3 da sollte das Bild (natürlich auch nicht bei jeder Sendung !) schon vollkommen OK sein [Beitrag von LE-40F86BD am 03. Mrz 2008, 14:32 bearbeitet] |
DerLexus
15:04
#5621
Hi, hab auch ne PS2 dran. Schließt du sie über das mitgelieferte "Scart" Kabel an? Das ist FBAS und damit ziehmlich mieß. Hab mir für ein paar Euro ein PS2 Scart Kabel gekauft das RGB weiterleitet und das Bild ist damit schonmal besser. Auch kann man an dem Kabel etwas umschalten (hat wohl mit einem Bug in der PS2 DVD Widergabe zu tun). Allerdings sieht mir das ganze nur wie ne Glättung aus, wird also verwaschen. Insgesamt ist das Bild nicht weltbewegend, aber bei dem alter der Konsole und der Auflösung OK. |
SharpFan
15:08
#5622
@ akan Ich kann LE-40F86BD nur zu stimmen. Klar kannst du jederzeit deine Meinung sagen, ABER in einer gepflegten Sprache und auch mit Begründung. Nicht einfach "Der ist scheiße". Das ist Kindergartenniveau, einfach eine oberflächlige Behauptunge aufstellen und keinerlei Begründung dazu liefern. Wenn du solche unbegründeten und Straßendeutsch Aussagen hier machst, DENKE ich das ich für ALLE spreche, dass hier deine Meinung und Aussagen nichts zu suchen haben, weil es kein produktives Ergebnis hervorbringt. Desweitern habe ich keine Lust mehr mit dir über sowas zu diskutieren. Entweder du passt deine Aussagen dem Forumniveau an oder du gehst lieber in ein anderes Forum und machst da deine Kindergartenaussagen. Dankeschön und noch einen schönen Tag, SharpFan |
wallace1980
15:31
#5623
Hallo, ich habe da noch zwei offene Fragen : 1.) wenn so viele die 100Hz Technik ausschalten oder auf "gering" stellen weil sie Artefakte oder eine Aura produzieren soll, was spricht dann noch für die F86 Serie gegenüber de M Serie? Ist die 100Hz so wichtig? 2.) hat der integrierte DVB-T Tuner eine 5 Volt Antennen Speisung für aktiv Antennen? und dann noch eine Bitte an alle Besitzer eines F86: ich habe mal eine kleine Umfrage zum thema Streifenprobleme gestartet, damit man vielleicht mal eine Übersicht bekommt wieviel % der Samsung F86 Besitzer das Problem überhaupt haben: ![]() Bitte mitmachen - egal ob jemand das Problem bei sich feststellen konnte oder nicht - je mehr mitmachen desto repräsentativer ist es und hilft auch bei der Kaufentscheidung! Dankeschön! Gruß Tom |
picard1
15:35
#5624
25000:1 kontrastverhältnis und das aussehen des f sprechen schon alleine für die jetzt nur noch 1350€ gegenüber den anfänglichen 1600€. 100hz auf gering bin ich sehr zufrieden mit. |
dj_muy
16:58
#5625
Für mich war die 100hz motion plus ein hauptgrund dieses Modell zu kaufen. Aber bin trotzdem zufrieden. Nochmal ne Frage zwecks Wandhalter: Also um den Standfuß ab zu bekommen muss mann die vier kleinen Schrauben die mit S gekennzeichnet sind rausschrauben oder? Und úm den Fernseher an Wandhalter festzuschrauben nimmt mann dann die vier großen auf der Rückseite? Kann ich eigentlich den Fernseher kippen damit ich die untere Abdeckplatte fest machen kann? Oder wird der Fernseher wie bei einen Plasma dadurch kaputt? |
speedworkx
18:04
#5626
Hallo steht sogar in der Bedienungsanleitung, auf den tisch ein Bettbezug legen. dann kannst Du ihn drauflegen. Die 4 Schruaben losdrehen, und jetzt wird's knifflg, die gehen nämlich nicht so leicht raus, ambesten Du hast einen magnetischen Kreuzschruabendreher, ich hatte den nicht, ich hab dann doppleseitiges Klepeband genommen, auf die Spitze des Schraubendrehers und die dinger so rausgefischt. Die 4 grossen schrauben auf der rückseite sind je nach Wandhalter zu kurz, beim Wandhalter sollten aber längere dabei sein (HAMA, so war's bei mir) evtl sind aber die wieder zu lang, ggf. musst Du das also kürzen. ![]() |
dj_muy
18:17
#5627
In der Anleitung steht nix. Da ist nur ein Bild mit ner kurzen Bechreibung. Ich wollt lieber auf Nummer sicher gehn und fragen. Dafür ist ein Forum ja da ![]() Nicht daß ich den TV umlege und de geht kaputt, weil Plasma Geräte darf mann ja nicht kippen. |
Starchild_2006
Gesperrt |
18:24
#5628
Die Nachfolge Serie sieht nicht schlecht aus und ist preislich sehr günstig: ![]() Und hier alle Neuheiten ab März für die die noch unentschlossen sind und die Preise sehen verdammt gut aus ![]() ![]() ![]() |
picard1
19:51
#5629
standfuß sieht zwar scheiße aus, aber 50000:1 kontrast? |
sr71
20:50
#5630
Ich hab mich mal bei Samsung (AT) wegen der Streifen im Bild gemeldet, mal sehen ob es eine Antwort gibt. Hab vor mir eine PS3 zu kaufen und mich würde es stören. Ich sehe die Streifen derzeit nur bei 720/1080p60 und bei 1080p24 wenn ich über den PC eine Blue Ray Disc anschaue. AUsgegeben über eine ATI 3850er. Denke es wird bei eine PS3 nicht anders sein. Bei mir sehe ich über Scart absolut keine Streifen oder flimmern. Nur bei HDMI Zuspielung und 720/1080-60Hz oder bei 1080p24 das flimmern. Hoffe das da ein Firmwareupdate helfen kann. Hat es schon bei jemandem geholfen????? Bzw. sonst soll Samsung einfach das Display bzw. Backlight tauschen. |
PierreC82
23:51
#5631
Hast du mal versucht den HDMI Schwarzwert auf Gering zu stellen? Das hat bei mir die Streifen zu 99% verschwinden lassen. Und ich weiß, dass hier ein User für den 60Hz Modus bereits ein erfolgreiches Update bekommen hat, was die Streifen beseitigt hat. Gruß Pierre |
akan
00:08
#5632
erstellt: 04. Mrz 2008, |||||
akan
00:30
#5633
wie ist es mit der ps3,hat man da streifen oder irgendein problem ? danke |
Ruepel
09:23
#5634
Habe gestern meinen 46er erhalten. Ja, ich habe auch Streifen drin. Aber, werde ihn wohl trotzdem behalten. Bild ist der Hammer, Streifen fallen so gut wie nie auf. Und außerdem sind die Streifen "nur", wenn die Hintergrundbeleuchtung herunter geregelt wird, auf 10 sind sie weg. Ich habe aber dennoch Fragen: Und zwar, wenn auf Modus Dynamisch oder Standard steht, Hintergrundbeleuchtung auf 10, find ich den Schwarzwert dennoch Top, es ist 0 Clouding zu sehen. Spitze. Aber, wenn ich auf Modus Film gehe, starkes Clouding und aus Schwarz wird übelstes Grau. Wie und warum ist das so??? Die Einstellungen sonst sind gleich. Aber, find das auf 10 plus diesen sehr guten Schwarzwert spitze. Habe den M8 immer nur auf geregeld damit der Schwarzwert besser ist, aber bei F86 ist dies nicht nötig. Brilliante, leuchtende Farben usw. Also, ich find das Teil top, auch wenn ich mich dennoch an Samsung wenden werde bzgl. der Streifen. Dies sollte bei einem 2000 Euro TV nicht sein. Aber, da ich den TV so nutze das ich nichts von den Problemem mitkriege, halte ich ihn. |
LE-40F86BD
09:37
#5635
Ich würde Dich bitten hier in diesem Thread Deine Stimme dafür abzugeben: ![]() |
picard1
14:58
#5636
ist backlight 10 nicht viel zu hell? unsers steht nur auf 4... desweiteren erhöht das doch den stromverbrauch enorm. |
Ruepel
15:11
#5637
Also ich find es auf 10 nicht zu hell. Habe dann nur die Helligkeit auf 36 runter gedreht. Also ich finde das Bild so top. Auf 5 war es mir persönlich immer etwas zu dunkel, aber was macht man nicht für einen guten Schwarzwert. ![]() |
picard1
15:13
#5638
mein schwarzwert ist top trotz hdmi auf normal. dennoch ist backlight 10 viel zu hoch stromverbrauchend. |
HockeyStefan84
15:17
#5639
Naja aber bei einem Fernseher um knapp 2000 Euro möchte ich beim Strom auch nicht herumknausern. Jeder sollte doch das Bild so einstellen wie es Ihm am besten passt. Ich hab Backlight auch auf 10 und dafür die Helligkeit etwas runtergedreht. Ich konnte noch keine bessere Einstellung für mich finden! |
picard1
15:21
#5640
die einstellung der englischen seite ist sehr gut! ![]() hinterlicht haben wir aber zurzeit wieder auf 4. |
Ruepel
15:27
#5641
Also ich denke auch, STromverbrauch hin oder her. Wenn wir danach gehen dürften wir nur auf nem 37cm Bild schauen oder besser gar keinen. Find eben Hintergrundbeleutung auf 10 sehr gut, sehr leuchtstark usw. Ist ja ähnlich wie beim Plasma sag ich mal. Aber die Bildeinstellung ist sowieso reine Geschmackssache!!! Habe jetzt auch noch nicht soooo viel ausprobiert, aber mit meiner 5 Minuteneinstellung war ich schon sehr zufrieden. Aaaaber, ich nutze das Teil auch um mich an guten Filmen und Spielen zu erfreuen. Natürlich sollte man dennoch für 2000 Euro ein einwandfreies Gerät erhalten. Aber nun gut, momentan habe ich noch nichts besseres gesehen was mir gefiel und in dieses Budget rein paßt. Denke der Normal User wird von dem Gerät begeistert sein. Hatte gestern nur staunende Gesichter bei mir im Wohnzimmer. Das soll schon was heißen, da auch noch einige Röhrenfanatiker dabei waren. ;-) [Beitrag von Ruepel am 04. Mrz 2008, 15:35 bearbeitet] |
picard1
15:34
#5642
dann kannste auch auf dynamisch gucken...strahlend ohne ende...aber falschfarbig. die einstellung der englischen seite bringt sehr gut die details in dunklen bereichen zur geltung. auf stärke 7 verbraucht der tv nur 140 watt anstatt der 240 in der ba. bei stärke 4 unter 100 watt. der 80cm crt verbrauchte sogar 150 watt. 1600€ teurer tv und stromsparen schließen einander doch nicht aus, der umwelt zuliebe und zweitrangig der brieftasche. |
Ungl@ublich
17:58
#5643
Ja, ja heikle Sache, man was habe ich damals geschwitzt. Speedworks hat es sehr gut beschrieben. Noch ein Tipp; nimm am besten zwei Freunde und laß die helfen, indem sie den Sammy halten und einer legt sich drunter, schraubt und fummelt die Schrauben raus. Aber stellt euch das nicht so einfach vor. Mit viel Glück fallen die Schrauben sofort raus, aber selbst bei uns hat es fast 20 Minuten gedauert. Viel Erfolg ![]() |
dj_muy
20:03
#5644
Fallen die Schrauben etwa in den Fernseh rein? Oder meint ihr nur die Schrauben aus der versenkung zu holen? Kann mann denn Tv jetzt kippen? Nochmal wegen den Streifenproblem. Wie machen sich die Streifen bemerkbar? Ich seh nämlich keine bei mir. |
Ungl@ublich
00:06
#5645
erstellt: 05. Mrz 2008, |||||
Nein, die Schrauben können nicht in den Sammy reinfallen. Du sollst nur die Schrauben lösen oder losdrehen. Die Sache wird dadurch kompliziert, da die Schrauben verwinkelt also nicht gerade senkrecht drin stecken. Wenig Spieleraum für den Schraubendreher und sehr tief sitzend macht die Angelegenheit nicht einfacher. Und wegen den Streifen, macht dich nicht verrückt. Wenn Du keine hast umso besser. Ich hab auch keine und suche deswegen auch nicht explizit. ![]() [Beitrag von Ungl@ublich am 05. Mrz 2008, 00:08 bearbeitet] |
LE-40F86BD
06:46
#5646
Nein nicht nur lösen oder losdrehen, müssen die nicht vollständig raus ? ![]() |
cruiser1010
15:41
#5647
Hallo, bei meinen Einstellungen "saufen " die dunklen bildpatien regelrecht ab.Was könnte ich optimieren? Verwende folgende: Modus Standard Kontrast 80 Helligkeit 50 Schärfe 50 Farbe 50 Farbton 50 Farbtemp. Normal Hintergr.Li7 Digitale RMAuto DNIe Ein 100 Hz Gering Schwarzabg.Aus OptiKontra.Gering Gamma 0 Kantenglät.Ein Farbraum Auto alle Offset15 alle Gain 15 Farbanpassung: Rosa 15 Grün 15 Blau 15 Weiß 16 SchwarzwertNormal Danke füe Eure Hilfe |
LE-40F86BD
15:48
#5648
Diese Einstellungen mal verwenden ? ![]() ![]() |
cruiser1010
16:21
#5649
Danke erstmal für die Hilfestellung. Allerdings erscheint mir das recht "flau",vorallem bei Hintergrundlicht auf 2 ![]() Cruiser [Beitrag von cruiser1010 am 05. Mrz 2008, 16:23 bearbeitet] |
LE-40F86BD
16:26
#5650
Probiere es aus... Für abends reicht das, tagsüber stellst es halt höher. Du darfst diese Einstellungen schon nach Deinen Wünschen verändern ![]() |
cruiser1010
16:33
#5651
Ja,Du hast ja recht ![]() Man sollte sich auch erst mal dran gewöhnen... Danke cruiser |
picard1
18:37
#5652
steht auch so auf der englischen seite, man soll 3-5 tage warten. man gewöhnt sich sehr schnell dran. stärke 2 habe ich tags auf 4. aber ansonsten echt im filmmodus cool so. |
Os!r!s
20:05
#5653
Hallo, ich gucke gerade die BluRay Cars. Die Bildqualität ist einsame Spitze. Allerdings habe ich ein ruckeln festgestellt. Der Blu-Ray Player ist eine Sony Playstation 3. Anscheind stimmen die EDID Informationen nicht, so dass der TV auf 60Hz mit HIlfe des 3:2 Pulldowns rechnet. Jemand eine IDee, wie man das beheben kann? Ist ja voll nervig, dass ich keine 24 Hz genieße... Wieso stimmen die EDID Informationen nicht? MFG |
Blackburn4717537
20:49
#5654
24p an der PS3 einschalten. |
Master468
21:36
#5655
Das hätte nichts mit der EDID Info zu tun. Die würde nur dafür sorgen, dass ein Zuspieler gar nicht @24Hz ausgibt, wenn er keine Möglichkeit bietet, das zu erzwingen. Ich nehme aber mal an, dass der Samsung im Info-Screen 24Hz vermeldet? Sollte das der Fall sein, sind die Ruckler der vglw. geringen zeitlichen Auflösung von Film geschuldet. 24 Frames/s reichen nicht immer aus. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 05. Mrz 2008, 21:39 bearbeitet] |
Os!r!s
21:50
#5656
Naja, der F86 zeigt im Infoscreen 24 Hz an, sicher dass er dann auch 24 Hz wiedergibt und nicht ein 60Hz Pulldown erzwingt, wegen der EDID? Die Ruckler sehe ich bei Cars, einem Referenzfilm. Ist doch sehr komisch wenn die da vorkommen. Darüber hinaus arbeitet bei 24 Hz der F86 mit 96Bildern/Sekunde. Was dazu führt das es nicht rucklen sollte. Sicher, dass die EDID nichts mehr damit zutun hat? MFG |
Master468
21:52
#5657
Ja.
Das ist erstmal egal. Solange du die Zwischenbildberechnung nicht aktiviert hast, wiederholt der Samsung jeden Frame einfach 4x. Der Bewegungseindruck zum orginären 24Hz Signal bleibt unverändert - und damit auch die Tatsache, dass 24 Frames/s grundätzlich nicht besonders viel sind. Schalte die PS3 doch zum Gegentest mal auf eine 60Hz Ausgabe. Das wird noch hakeliger werden. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 05. Mrz 2008, 21:53 bearbeitet] |
Os!r!s
21:56
#5658
Genau das werde ich tun, gute Idee, mit der Umschaltung, dann werde ich es ja merken. Naja, ich bin nur enttäuscht das ich für mein Setup 3000€ aufm Tisch lege für ein 3:2 Pulldown?! Das wär absolut lächerlich. Die Anynet Funktion funktioniert mit der PS3 ja auch nicht. Ein Zeichen dafür das die EDID Codes nicht stimmen?! MFG PS: Teste es gleich muss kurz weg, melde mich in ~15 MInuten was daraus geworden ist. Und Danke nochmal |
F86 Serie wirklich schlecht? JustCinema am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 19 Beiträge |
F86 Serie und Wandhalterung > Problem wuschel_stefan am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Panel-Typen beim F86 Tobias1234 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
F86 serie die neusten fehler ? Muhammeddragon am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
40" oder 46" der F86 Serie pumma_new am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
F86 -Fehlerberichte- starclassic am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 19 Beiträge |
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch ! Max2008 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
Samsung F86 Kalibrierung Atropos am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE-40 F86 sandulache am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung dpr am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.192
