Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . Letzte |nächste|
F86-Serie
Hacke123
#6658 erstellt: 29. Aug 2008, 12:49
Habe den 40F86BD und die Einstellungen, die ich vorher im Menü vorgenommen habe, werden ganz genau nach 30 Minuten wieder zurückgesetzt.
Das heißt zum Beispiel auf
Film Modus
und
100Hz Mittel eingestellt-
nach genau 30min wird der Bildschirm für ca. 4 Sekunden schwarz und die Einstellungen sind wieder auf Standard zurückgesetzt.
Muss bzw. wie speichert man die Einstellungen? Oder ist bei mir der Wurm drin?
DerLexus
#6659 erstellt: 29. Aug 2008, 12:59
Das klingt nach defekt -> Support anrufen.
The_Sidewinder
#6660 erstellt: 29. Aug 2008, 13:00
Dein Fernseher befindet sich im Shop-Modus. Den muss man deaktivieren, frag mich aber nicht wo. Irgendwann beim ersten Einstellen kommt diese Auswahl
ManofStil
#6661 erstellt: 29. Aug 2008, 13:01
Film Modus
und
Klingt nach dem Shop-Modus, also der, der in den großen Elektronik Fachmärkten aktiviert ist, damit die Kunden nicht alles verstellen. Such hier im Board mal nach dem Wort und Du solltest Lösungen finden, wie man da raus kommt.
MoS
<edit> Die Schlange war wieder mal schneller...
[Beitrag von ManofStil am 29. Aug 2008, 13:02 bearbeitet]
LE-40F86BD
#6662 erstellt: 29. Aug 2008, 13:04
Film Modus
und
Bei dem LCD wurde im Zuge der Erst-Installation der „Geschäfts-Modus“ aktiviert.
Das heißt wenn z.B. im Laden Kunden an den Geräten herumprobieren bleiben diese Einstellungen nur für gewisse Zeit erhalten.
Auszug aus der Betriebsanleitung:
Wenn der Anzeigemodus versehentlich auf den Geschäft-Modus eingestellt wurde und das Gerät wieder in den Modus Dynamisch (Privat) geschaltet werden soll, drücken Sie die Taste Lautstärke, und halten Sie die Taste MENU an der Seite des Fernsehgeräts fünf Sekunden lang gedrückt.
Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um “Geschäft” oder Privat auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER/OK.
[Beitrag von LE-40F86BD am 29. Aug 2008, 13:08 bearbeitet]
lordofwar83
#6663 erstellt: 29. Aug 2008, 13:05
vollkommen richtig, der shop.modus läuft, der sich alle halbe stunde in die anfangseinstellung zurück schraubt.
beim ersten anschalten wird gefragt, shop oder privat!
am besten alles auf werkeinstellung zurückstellen, ausschalten und dann neu anschalten, dabei natürlich auf privat einstellen.
(oder mal die bedienungsanleitung lesen, hat den einen oder anderen schon weiter geholfen )
The_Sidewinder
#6664 erstellt: 29. Aug 2008, 13:08
Nur als Quelle TV wählen und dann im Menü unter Einstellungen auf Plug&Play gehen, dann kommt u.a. diese Abfrage.
LE-40F86BD
#6665 erstellt: 29. Aug 2008, 13:09
lordofwar83 schrieb:
... am besten alles auf werkeinstellung zurückstellen, ausschalten und dann neu anschalten, dabei natürlich auf privat einstellen... )
Na na na
normson
#6666 erstellt: 29. Aug 2008, 14:36
The_Sidewinder schrieb:
So, ich probiere es nochmal.
Ich habe einen 46F86 und als Blu-Ray-Player einen Panasonic BD-50. Leider ist es mir nicht möglich, bei dieser Konstellation den HDMI-Schwarzwert in den Einstellungen des F86 auf "gering" zustellen. Die Funktion ist schlicht ausgegraut. So ist der Schwarzwert eher bescheiden, was den Blu-Ray-Genuß natürlich trübt.
Beim Sat-Receiver von Kathrein kann ich diese Einstellung nun ändern.
Fazit: Filme sehen auf Premiere HD z.B. besser aus, wie über Blu-Ray, da das Schwarz klar besser ist.
Jemand auch diese Kombination und vielleicht ne Lösung?
das selbe ist bei meinen a616 auch immer grau kann da nix verstellen...
Jamoeth
#6667 erstellt: 29. Aug 2008, 14:44
Wenn bei einem HDMI-Gerät die Schwarzwerteinstellung im Menü ausgegraut ist, schalte ich immer den Zuspieler aus, nachdem ich den Kanal gewählt habe. Dann kann ich den Schwarzwert problemlos einstellen.
normson
#6668 erstellt: 29. Aug 2008, 14:46
hmmm das probiere ich heute abend mal aus...danke für den tipp...
lordofwar83
#6669 erstellt: 29. Aug 2008, 14:47
Na na na ;)
ja was ist denn los??? ich wollt doch nur helfen.
LE-40F86BD
#6670 erstellt: 29. Aug 2008, 14:58
Na na na ;)
Ist schon gut ..... ich hatte dies halt als unkonventionelle Lösung angesehen
Denn in der Bedienungsanleitung steht es so:
[Beitrag von LE-40F86BD am 29. Aug 2008, 14:59 bearbeitet]
Hacke123
#6671 erstellt: 01. Sep 2008, 06:49
Besten Dank für die Antworten zum Shop-Modus. Werde mich heute Abend intensiv damit beschäftigen.
Muss schon sagen- gutes Forum hier. Da, werden Sie geholfen und nicht bei der bekloppten Feldbusch
remedyX
#6672 erstellt: 01. Sep 2008, 09:15
Villeicht wurde es schonmal gefragt, aber ich habe nichts dazu gefunden:
Die 100Hz Einstellung wird nicht für jeden Eingang separat gespeichert, sondern bleibt generell bestehen, oder?
Ich verwende 100Hz nämlich nur im Spielemodus mit der PS3 und muss das ständig umstellen. Das ist etwas nervig.
The_Sidewinder
#6673 erstellt: 01. Sep 2008, 11:24
Ich glaube nicht....die gilt dann generell.
Ich finde nach wie vor ist die Einstellung 100Hz auf hoch ein Witz. Egal ob Sport-Veranstaltungen, Filme, Fernsehen usw. der Algorithmus verursacht bei mir immer Fehler vom unnatürlichen Aussehen mal ganz abgesehen. Absolut schwach, sowas als Feature dem Kunden zu verkaufen. Gering geht soweit ganz gut.
remedyX
#6674 erstellt: 01. Sep 2008, 15:19
Ja genau deswegen ist der bei mir auch nur im Spielemodus mit der PS3 aktiv, da kommt die unnatürliche Darstellung der Bewegungen sowieso nicht zum tragen.
Ist das eigentlich ein generelles Problem aller 100Hz LCDs anderer Hersteller oder hat Samsung das nur besonders dämlich implementiert?
hubsi77
#6675 erstellt: 15. Sep 2008, 18:54
Kann man einzelne Signalquellen z.B. ext1 und ext2 deaktivieren?
LE40F86BD
[Beitrag von hubsi77 am 15. Sep 2008, 18:54 bearbeitet]
LE-40F86BD
#6676 erstellt: 15. Sep 2008, 19:03
LE40F86BD
Nein, kann man nicht
ManofStil
#6677 erstellt: 16. Sep 2008, 07:50
LE-40F86BD schrieb:
LE40F86BD
Du bist wie immer schneller, trotzdem möchte ich noch zwei Zeilen hinzufügen:
Ext.1 und Ext.2 können nicht deaktiviert werden. Dafür wird PC nur angesteuert, wenn ein VGA-Stecker angeschlossen ist, HDMI 1-3 nur dann, wenn sie ein Signal liefern. (PS3 z.B. nur, wenn sie eingeschaltet ist).
Da Ext.1 und 2 ja dank Scart automatisch zu sich umschalten, bzw. nach ausschalten des Scartgerätes auch wieder zurückschalten hält sich das aber noch halbwegs in Grenzen...
Trotzdem ist das durchschalten der Eingänge nervig...
Danielocean
#6678 erstellt: 17. Sep 2008, 08:33
Bis ich einen AVR mit HDMI Switch habe muss ich dieses Umschalten auch ertragen... leider dauert das ja ein wenig... und ruck zuck schaltet man mal über die Quelle weil der F86 so träge reagiert und man meint er hätte das FB-Signal nicht erhalten...
Finde es echt schade dass man diese nicht im Service-Menu deaktivieren kann... wer schließt denn da noch was mit Scart an?!
ManofStil
#6679 erstellt: 17. Sep 2008, 08:37
Ja, leider... Alternative wäre eine entsprechende Universalfernbedienung (Logitech Harmony...), die allerdings auch nicht günstig ist...
Und ICH schließe noch mit Scart an: Mein Premiere DVB-T Receiver und mein DVD-Recorder haben beide kein HDMI. Und ehrlich gesagt: Ich genieße es, für diese Geräte NICHT manuell umschalten zu müssen! ;-)
pil
#6680 erstellt: 30. Sep 2008, 12:45
Dat nervt mich aber an meinem LE-40F86 aber auch,
Samsung DVD player mit hdmi am 40F86 angeschlossen, beim einschalten einer DVD schaltet der 40F86 automatisch um aber beim abschalten der DVD muss man selbst die Quelle wählen.
da hab ich mich auch schon gefragt ob man was machen kann.
reiner
picard1
#6681 erstellt: 30. Sep 2008, 12:52
beim abschalten der ext1 quelle mit scart schaltet mein sammy automatisch wieder zurück auf hdmi1.
Danielocean
#6682 erstellt: 06. Okt 2008, 12:56
Macht er bei mir nicht.... habs ausprobiert... komisch....
picard1
#6683 erstellt: 06. Okt 2008, 14:41
naja ich habe z.b. immernoch per scart ein gerät dran, das hdd-, dvd- und videorekorder in einem beinhaltet.
hdmi haben leider noch nicht alle geräte.
an den beiden hdmi hängen bei uns je ein hdtv-sat-receiver und ein blu-ray-player.
hdmi3 seitlich nutzen wir seltenst, mal für usb und mal fürs läppi.
daß alles ausschließlich per hdmi verbunden wird, dauert noch lange.
TommyLe
#6684 erstellt: 06. Okt 2008, 21:03
@all:
Lohnt sich der F86 auch "heute", sprich im Oktober 2008 noch?
Ich hätte einen an der Hand, EU-Gerät vermute ich, Preis ca. 750 Euro....:-)
Damals im Laden hat er mir sehr gut gefallen, aber die Technik entwickelt sich ja auch weiter....
Ich mußte meinen Pio leider verkaufen, weil mir das Plasmasummen auf den Wecker ging.
Danielocean
#6685 erstellt: 07. Okt 2008, 06:37
Moin Tommy...
neuer ist meist besser, weiter, schneller... wäre ja auch schlimm wenn die Entwicklung stehen bleiben würde...
Mir persönlich gefällt mein F86 im Gegensatz zu den neueren Modellen auf jeden Fall optisch/äußerlich besser... aber das ist ja Geschmackssache... Von der Technik her ist es immer noch so gut wie leztes Jahr :-)
Sagen wir so, zu UPV würde ich ihn mir heute nicht mehr zulegen, aber als günstigen Schnapper ist er auf jeden Fall sein Geld wert...
LE-40F86BD
#6686 erstellt: 07. Okt 2008, 07:01
Was meinst Du mit UPV ?
Danielocean
#6687 erstellt: 07. Okt 2008, 09:59
Unendlich Primitiver Verein...
Ich glaube es sollte klar sein was ich damit meine... ich hoffe du schaffst es die beiden Buchstaben zu tauschen
LE-40F86BD
#6688 erstellt: 07. Okt 2008, 10:22
Ich glaube es sollte klar sein was ich damit meine... ich hoffe du schaffst es die beiden Buchstaben zu tauschen ;)
Ich schaff` das, ja
Wenn nur Du es geschafft hättest richtig zu schreiben
The_Sidewinder
#6689 erstellt: 07. Okt 2008, 10:38
Haben eigentlich neuen Modelle von Samsung einen viel besseren Schwarzwert wie der F86 oder nur geringfühig besser?
Ich find den von F86 zwar recht gut, aber halt doch nicht sehr optimal bzw. da ist noch vieles Verbesserungswürdig.
Danielocean
#6690 erstellt: 07. Okt 2008, 13:14
Ja und ja...
Ob das jetzt allerdings in deinen Augen geringfügig ist oder eine Sensation... tja... das kannst du nur selbst entscheiden...
Ich für meinen Teil muss sagen: nein, keine Sensation... nur geringfügig...
Was muss denn deiner Meinung nach beim F86 noch verbessert werden?! Mach dir ne Liste... und dann such nach dem TV der diese Eigenschaften hat... Aber ich finde du wiedersprichst dir etwas... findest den F86 gut, aber es gibt noch viel verbesserungswürdig... Wat denn nu ?!
Im Ernst:
Es wird immer was besseres kommen, mal geringfügig, mal mehr... ich würd dir empfehlen dich mal vor nen F86 zu setzen und dir das Bild anzuschauen... ist das in deinen Augen eine Verbesserung zu deinem jetzigen Fernseher und ist dir dann auch noch die Anschaffung den entsprechenden Preis wert, dann is doch alles paletti... und dann hock dich anschließend mal vor einen Pio Kuro... ein aktuelles Modell mit dem entsprechenden Preis... Siehst du einen Unterschied?! Wenn nein, kauf den F86, denn dann sparst du einen Haufen Kohle... Siehst du einen Unterschied solltest du dich hinterfragen ob der Mehrpreis die Bildqualität wert ist... und dann musst du entscheiden... So kannst du mit allen adäquaten Konkurrenzprodukten vorgehen...
Im Endeffekt wird dir der F86 eion Bild zeigen das nur von deutlich teurerern Produkten wirklich merklich übertroffen werden kann... alle anderen Produkte werden hier mal was besser können oder da mal was besser können... in der Regel werden das aber teurerer oder eben neuere Geräte sein...
Ganz wichtig: Budget festlegen, Zeitrahmen festlegen, Produkte mit den EIGENEN Augen vergleichen und dann zugreifen...
Noch wichtiger: Nach dem Kauf nicht mit dem gekauften hadern oder das nächste/bessere/neuere haben wollen... auch nicht dem Preis hinterherheulen... ich hab meinen 46" vor einem Jahr für 2400€ gekauft... heute fürde ich 1000€ sparen... aber a) ist es zu spät und b) gefällt mir mein Fernseher immer noch sehr gut...
LE-40F86BD
#6691 erstellt: 07. Okt 2008, 13:23
Ja und ja...
Im Ernst:
Ich kann da Danielocean voll und ganz zustimmen ..... könnte von mir sein
The_Sidewinder
#6692 erstellt: 07. Okt 2008, 15:26
Ähm, ich hab den 46F86 ja bereits seit einem Jahr, steht ja auch unten in meiner Signatur. :-)
Bin eben einer von denen, die dank Firmware-Update einen schlechteren Schwarzwert bekommen haben, zumindest meine ich das. Darum mal die Frage wie der nun bei den neuen Geräten ist
Und wie ich bereits sagte, ich finde den F86 gut (vielleicht sogar sehr gut), sonst hätte ich ihn mir ja nicht gekauft. Nur ist er eben nicht perfekt oder hervorragend -> also noch verbesserungswürdig. :-D
Mich interessiert ja nur, ob die neusten Generationen (A956 z.B.) jetzt wirklich stark verbessert wurden (bei den schwindelerregenden Kontrastwerten) oder eben nur ein bisschen.
Brainstorm2201
#6693 erstellt: 07. Okt 2008, 15:42
Die LED LCDs sind auf alle Fälle besser. Keine Frage. Im dunklen Raum wirst du den Unterschied deutlich merken.
picard1
#6694 erstellt: 07. Okt 2008, 15:48
überbewertet die wichtigkeit des schwarzwertes nicht!
laut empfehlung der tester für diesen tv hier, sollte dieser auf normal stehen.
dadurch wird der tiefere schwarzwert ja absichtlich negiert, den man ja auch auf gering einstellen könnte.
auch ich finde den nachfolger vom design her nicht so toll.
seine technik is ja noch genau dieselbe, außer dem besseren schwarzwert.
lcd ist leider noch immer sehr teuer und nur in den größen jenseits 1m diagonale käuflich.
[Beitrag von picard1 am 07. Okt 2008, 15:49 bearbeitet]
The_Sidewinder
#6695 erstellt: 07. Okt 2008, 16:51
Stimmt, optisch gesehen ist der F86 immer noch 1A, selten einen so schönen LCD gesehen. Da sind die neueren Modelle echt nicht gegen gewachsen.
Manchmal stört mich eben der Schwarzwert. Weniger am Bild des Films, sondern vor allem an den schwarzen Balken unten und oben. Wenn die richtig schön Schwarz wären, wäre es toll, aber mehr als ein sehr dunkles grau geht da einfach nicht.
Aber ich mecker ja nicht, bereue meinen Kauf auch nicht... :-D
picard1
#6696 erstellt: 07. Okt 2008, 17:37
du kriegst die balken nicht tiefschwarz?
stell mal den hdmi-schwarzwert testweise auf gering.
besucher stören sich an meinem tv immer erstmal an den breiten seitenstreifen mit den integrierten lautsprechern.
sie fänden einen schmalen rahmen besser.
aber ich mag das finish aus dem gebürsteten platinfarben und dem acryl lieber.
der nachfolger hat leider einen ovalen ständer, was gar nicht geht...
aktuellste software will ich absichtlich erst kurz vor ende der garantie in anspruch nehmen.
[Beitrag von picard1 am 07. Okt 2008, 17:39 bearbeitet]
TommyLe
#6697 erstellt: 07. Okt 2008, 21:47
@Danielocean:
Wie war denn die UVP? Weil für 1099 Euro gibt es ihn neu...
LE-40F86BD
#6698 erstellt: 08. Okt 2008, 04:50
Danielocean kaufte seinen 46" vor einem Jahr für 2400 EUR.
Ich kaufte meinen 40" vor 9 Monaten für 1600 EUR.
Danielocean
#6699 erstellt: 08. Okt 2008, 05:58
die UVP lag doch anfangs sogar bei 2.999,- für den 46", beim 40" weiß ich es leider nicht genau.... die UVP wurde dann zu Beginn diesen Jahres auf 2.499,- runtergeschraubt... der reelle Marktwert liegt aber jetzt wohl bei ca. 1.400,-
Was das Design angeht, ich mag gerade die breiteren Seitenränder... der Fernseher wirkt so breiter als hoch... und das gefällt mir persönlich ausgesprochen gut!
picard1
#6700 erstellt: 08. Okt 2008, 14:39
mein 40er hat im september 2007 2400 € im laden bzw. kaufhaus gekostet und parallel im netz 1600 €.
jetzt gibts den für 1325 € online.
der nachfolger kostet ab 1299 €, komisch...
The_Sidewinder
#6701 erstellt: 09. Okt 2008, 10:17
Wenn Du mir sagst, wie das geht, wenn der Menüpunkt ausgegraut ist, wenn mein Blu-Ray-Player (Pana BD-50) dranhängt?
Beim Kathrein 910 klappt das mit gering und sieht auch bedeutend besser aus, also besserer Schwarzwert, aber bei Blu-Ray sieht dat net sooo toll aus.
picard1
#6702 erstellt: 10. Okt 2008, 13:20
die tester haben ja extra dazu geraten, den hdmi-schwarzwert generell auf normal - und damit nicht tiefschwarz - zu belassen, anstatt ihn auf gering zu stellen.
im modus film, den man ja für blu-rays nutzen soll, ist hdmi-scharzwert gering auch aktivierbar bei mir.
darum hatte ich gesagt, wieso alle auf so guten schwarzwert schielen, obwohl man diesen zurückschrauben soll.
bei schwarzwert normal kommen noch mehr details in dunkleren bereichen sichtbar hervor, die bei schwarz auf gering unsichtbar werden.
das schwarz bleibt bei guten scheiben dennoch ok.
das gilt natürlich nur in abgedunkeltem zimmer.
sw4y
#6703 erstellt: 13. Okt 2008, 10:59
tut mir Leid wenn ich so einfach ausm Zusammenhang gerissen hier so reinschreibe, ich hatte aber keine Lust, mir die 134 Seiten durchzulesen, bis ich ne Antwort gefunden habe.
Kann mir jemand sagen, welches die aktuellste Firmware für den F86 ist und welche Probleme sie behoben/verursacht hat?
Habe meinen F86 Anfang des Jahres gekauft und hatte auch das Streifenproblem bei 24HZ Zuspielung.
Im April war mal ein Techniker da, der die dato aktuellste FW aufgespielt hat.
Diese hat das Problem allerdings nicht beseitigt.
Hatte dann kurze Zeit später hier nochmal nachgelesen und gesehen, dass wohl einige User eine noch aktuellere FW bekommen haben, mit der das Problem augenscheinlich behoben ist.
Hatte mich dann aber nicht mehr drum gekümmert.
Lange Rede kurzer Sinn, existiert das Problem noch oder gibts mittlerweile ne FW, mit der zumindest das Problem beseitigt wurde?
Wie immer über Antworten dankbar,
sw4y
LE-40F86BD
#6704 erstellt: 13. Okt 2008, 16:48
sw4y schrieb:
... hatte aber keine Lust, mir die 134 Seiten durchzulesen, bis ich ne Antwort gefunden habe..
Was meinst Du wohl wozu es die Suchfunktion gibt ?
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search
Suche in: TV & Projektion > LC-Displays > Samsung
Und wenn Du zum Suchen keine Lust hast .... dann hab ich auch keine
sw4y
#6705 erstellt: 13. Okt 2008, 19:53
nichts gegen dich persönlich,
aber dass hier irgendwer natürlich wieder angepisst ist und klugscheisserisch daherkommt war ja klar.
selbst wenn ich die sufu benutzt hätte, hätte sie mir in allen varianten wohl nicht die antwort präsentiert, die ich gerne gehabt hätte.
immerhin war ich ja nicht so dreist, irgendeinen neuen thread in irgendwelchen falschen unterforen, mit einem nichtssagenden titel aufzumachen, um eine frage zu stellen, die an anderer stelle ja schon beantwortet ist.
ich weiß ja sogar, dass es innerhalb dieses themas steht, bei 135 seiten ist das aber mittlerweile etwas unübersichtlich.
ich hoffe, dass sich aufgrund dieses postings jetzt nicht alle auf den schlips getreten fühlen, und mir vielleicht irgendjemand, der meine intention versteht, eine aussagekräftige antwort gibt.
der link auf eine seite in diesem thema, wo die antwort vielleicht in einem posting drinsteht, würde mir schon reichen, ich kann mir das dann selbst raussuchen.
danke
Master_Bando
#6706 erstellt: 13. Okt 2008, 20:30
Ich bin ganz der Meinung von LE-40F86. Keine Lust = keine Hilfe. Faulheit wird bestraft.
sw4y
#6707 erstellt: 13. Okt 2008, 20:59
sw4y schrieb:
...und mir vielleicht irgendjemand, der meine intention versteht, eine aussagekräftige antwort gibt.
ist vielleicht etwas schwer zu verstehen...
antworten wie: "le-40f86 hat recht" oder "benutz halt die sufu" sind nicht aussagekräftig und helfen mir bei der beantwortung meiner frage auch nicht weiter.
wenn sich deine insgesamt 156 postsings nur aus solchen antworten zusammensetzen, brauch ich von dir auch wohl keine hilfe zu erwarten...
auf solche antworten kann, wie ich finde auch getrost verzichtet werden, da sie diesen thread wohl nur unnötig in die länge ziehen.
ich bleibe auch bei der meinung, dass die gestellte frage in dem mittlerweile kilometerlangen thread auch nicht zwingend unnötig war, und auch nichts mit faulheit oder lustlosigkeit zu tun hat.
vielleicht habe ich mich was das angeht in der frage auch etwas unglücklich ausgedrückt.
ich wäre trotzdem immer noch über die sinnvolle antwort zu meiner frage sehr dankbar, vielleicht findet sich ja jemand, der sich nicht durch "sufu benutzen" hervortun muss.
in diesem sinne,
sw4y
Danielocean
#6708 erstellt: 14. Okt 2008, 07:06
sw4y schrieb:
Also erstmal muss ich den beiden Anderen schon auch Recht geben, denn "ein zu faul sein" ist eben eine ziemlich dämliche Argumentation... außerdem könnte man sich ja auch rückwärts durchsuchen, somit bräuchtest du sicher keine 100+x Seiten durchlesen...
Ein wenig mehr Bemühung kann jeder erwarten... aber dass Leute hier einfach reinschneien und losposaunen und direkt/sofort die passende Antwort auf ihre "faule" Antwort haben wollen... da kann ich verstehen dass es manchen übel aufstößt...
Naja, die Frage ist a) nicht leicht zu beantworten, weil es eben auf den Panel-Typ ankommt und b) eigentlich auch scheißegal... denn entweder a) du hast einen fehlerfreien TV -> dann lass ihn so, getreu dem Motto "Never change a running system" oder aber b) du hast keinen fehlerfreien TV, dann musst du dies reklamieren, eben so lange bis der Fehler behoben ist... und da kann es dir als Konsument/User wirklich egal sein was da gemacht wird, wie der Fehler behoben wird, welche Firmware draufgespielt wird...
Ich finde diese Firmware-Diskussion echt bescheuert, denn es ist eben egal wie das Ding heißt und welche Nummer sie hat... denn es gibt doch nur ein Ziel: einen fehlerfreien TV.
Wie ich schon sagte, dann Reklamiere das... oder akzeptiere den Fehler... oder wie es Mario Barth sagen würde: "Fehler: nein - OK; Fehler: ja - Reklamation... so einfach ist das...
musst du ja auch nicht, ist nicht deine Aufgabe... deine Aufgabe ist es allein der Firma Samsung/deinem Händler mitzuteilen dass dein TV nach wie vor einen Fehler aufweist.
Wenn das Problem noch bestehen würde, glaub mir, dann hättest du das auch schon mitbekommen, auch wenn du hier scheinbar nicht regelmäßig mitliest... Der Fehler kann behoben werden, soviel steht fest... und selbst wenn nicht, dann wird nach dreimaliger Reparatur gewandelt und du kannst dir einen neuen, aktuellen TV aussuchen... also hast du das geringste Risiko
Und wir wären sicher dankbar über ein wenig Eigeninitiative und Bemühung... stell dir vor, es gibt Leute die haben sich diese ganzen Seiten durchgelesen, und vor allem daran mitgearbeitet dass einige Probleme a) angesprochen werden und b) aus der Welt geschafft wurden... für all diese Leute, die sich hier sehr bemüht haben, ist dein Verhalten ein Schlag ins Gesicht und aus Respekt zu diesen solltest du dich zumindest bemühen bzw. deinen Arsch selbst bewegen und zumindest mal ein wenig Zeit investieren und dich mit der Sache auseinandersetzen. wenn man dann merkt dass du dich bemühst, ist sicher keiner so "böse" zu dir und verweigert dir eine Antwort und verweist dich nur zur Suchfunktion...
nichts gegen dich, aber das find ich schon persönlich genug... Mag sein dass "LE-40F86BD" etwas reißerisch und polemisch rüberkam, in der Sache hat er allerdings recht... Du jedoch hast aufgrund deiner fehlenden Gegenleistung hier im Thread nicht das recht ihn an den Pranger zu stellen!
Stimmt, aber ein wenig Eigeninitiative hättest du zeigen können, notfalls sogar leugnen können... aber nö, du schämst dich noch nicht mal dich selbst als faul zu bezeichnen...
So... und sag mir nochmal wer sich hier daneben benimmt?!
Sollen wir dich jetzt loben weil du es geschafft hast das richtige Kapitel aufzuschlagen?!
na dann such! lies dir zumindest mal die letzten 10-15 Seiten durch... machen Andere auch... oder nenn mir einen triftigen Grund warum du besser bist als die Anderen?!
Ach, wenn ich mich von jedem der hier mal reinstolpert auf den Schlips getreten fühlen würde...
Deine Intension verstehe ich:
Ohne große Bemühungen zu einer Lösung zu kommen. Für solch ein Verhalten gibt es ein Fachwort: Opportunismus
Ich glaube ich brauche nicht zu erwähnen dass das in meinen Augen eine der schlimmsten Formen des Egoismus ist.
Eine aussagekräftige Antwort habe ich dir weiter oben dennoch gegeben... halte dich daran oder lass es...
Nope... bekommst du nicht von mir... selbst wenn ich die Seite aus dem Stehgreif wüsste... Weiß ich aber nicht, also müsste ich auch die Sufu benutzen oder mich eben selbst durchsuchen und Seite für Seite durchgehen... Und da ich selbst nicht die Nummer der Firmware brauche, was glaubst du was ich nun mache?! - Richtig: Dir die Suche überlassen... und so wird es anderen auch gehen, denn sie selbst müssten auch suchen...
Wie es in den Wald reinschallt... - Klar soweit?!
a) ist die Anzahl deiner Postings nicht gerade auf diesem Niveau, b) Spielt die Anzahl der Postings sicher keine Rolle über die Qualität dessen Aussagen, c) hab ich sicher auch nicht viele Postings, kenne mich aber mit der Materie (im Gegensatz zu dir) bestens aus und d) ist diese Aussage von dir in meinen Augen ein absolute Sauerei
Auf solche Fragen wie Deine aber auch... wenn nicht sogar noch mehr...
ich bleibe auch bei meiner Meinung was deine drei Posts hier angeht...
Doch, deine Frage war unnötig! Und doch, sie hat vor allem mit Faulheit und Lustlosigkeit zu tun!
Ich und andere wären froh wenn du zumindest ansatzweise Anstand zeigen könntest, dich für deinen Blödsinn bei den anderen beiden entschuldigen würdest und nachfolgend deine Wortwahl überdenkst... ich denke dann könnte sich vielleicht sogar jemand erbarmen und dir weiterhelfen...
*2xedit*= Schreibfehler
[Beitrag von Danielocean am 14. Okt 2008, 07:21 bearbeitet]
F86 Serie wirklich schlecht?
JustCinema am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  19 Beiträge
F86 Serie und Wandhalterung > Problem
wuschel_stefan am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Panel-Typen beim F86
Tobias1234 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
F86 serie die neusten fehler ?
Muhammeddragon am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  3 Beiträge
40" oder 46" der F86 Serie
pumma_new am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
F86 -Fehlerberichte-
starclassic am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  19 Beiträge
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch !
Max2008 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Samsung F86 Kalibrierung
Atropos am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40 F86
sandulache am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung
dpr am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHB1953
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.088
