HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » F86-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
F86-Serie+A -A |
Snuggel007
#4358 erstellt: 30. Dez 2007, 22:01 | |||||
Vielleicht sind die Streifen nur vorhanden wenn der Samsung scaliert u. deinterlaced. Sobald man auf just scan geht ist es dann vielleicht weg. Müßtet ihr mal überprüfen. Wäre in dem Fall ein rein elektonisches Problem u. nicht so tragisch.
Sersh22
#4359 erstellt: 30. Dez 2007, 22:03 | |||||
Ein Rätsel des Jahrhunderts! Mann, ich würde zu gerne wissen was die Streifen verursacht.
Nein, so ist es nicht! Die PS3 übernimmt beides und gibt dies in 1080p über HDMI aus. [Beitrag von Sersh22 am 30. Dez 2007, 22:06 bearbeitet] |
picard1
#4360 erstellt: 30. Dez 2007, 22:22 | |||||
also sollte man den sammy nicht ständig auf just scan haben? bei mir läuft er von anfang an ausschließlich so. |
DiggaDance
#4361 erstellt: 30. Dez 2007, 22:41 | |||||
Mir ist aufgefallen, dass ich diese Streifen auch auf meinem 19" TFT (nicht von Samsung) habe. Allerdings nur wenn ich auf 75 Hertz stelle. Diese Streifen sind auch dann nur auf einem grauen Hintergrund zu sehen. Könnten diese Streifen dann etwas mit der Hertz-Zahl zutun haben? Ist LCD und TFT überhaupt die gleiche Technik? Na ja, reine Spekulation. Die Farbe grau scheint einfach diese Wellen am besten darzustellen. |
picard1
#4362 erstellt: 30. Dez 2007, 22:45 | |||||
Daan1976
#4363 erstellt: 30. Dez 2007, 22:58 | |||||
Gebe ich dir vollkommen recht - ABER !!! Die anderen bringen jedenfalls firmwares und probieren das problem zu lösen. Siehe das lüfterproblem von Sony --> wurde beseitigd. Nur wenn man Samsung anruft wissen oder wollen von nichts wissen --> das ist der unterschied ! Und bauen fleisig nur die panels aus und ein ! Und auch die LED technik wird ihre probleme habe !! |
Snuggel007
#4364 erstellt: 30. Dez 2007, 23:33 | |||||
Die sind aber beim F96 sehr gering wenn du da mal nachliest. Die nächsten Geräte werden dann sicher nicht schlechter sein. |
Pitman1
#4365 erstellt: 31. Dez 2007, 00:01 | |||||
...es geht weg wenn man die Hintergrundbeleuchtung auf 10, und den Energiesparmodus auf aus stellt. Es hat also was mit dem Dimmen zu tun...in welche Richtung man dann auch immer analysieren muß. Vielleicht Richtung Netzteil ? Grüße Pitman |
The_Snake@86
#4366 erstellt: 31. Dez 2007, 00:56 | |||||
also kann ich auch zu den aktuell verbauten Panels ( SQ04) greifen ohne, dass ich mir nun sorgen machen muss bezüglich des Bildes??...Ich weiß ja nciht wie es hier einige sehen, aber wenn ich schon 2200€ hinlege würde ich schon gerne was haben was das Geld wert ist!...... Is das jetzte mit den Streifen ein AspektArgument um zu verdeutlichen, dass es sich nciht lohnt......oder ein Aspekt/Argument, dass es sich TROTZ der Streifen und anderer kleiner DInge lohnt? Ich habe hier nämlich nen HD-DVD Player rumstehen ( von der XBOX360) und würde gerne darauf auch mal ab und an mal ne HD-DVD anschaun bzw. auch mal xbox360 zocken....treten dort auch die streifen auf? oder läufts da butterweich und ohne Probleme? Und welches is nun das beste Panel mit der niedrigsten Rate an "fehlern"?......da werde ich dann versuchen telefonisch drauf zu bestehen ......im notfall bringe ich den dann zurück, was ja gehen sollte denke ich mal ( 14 Tage Rückgabe-Recht und so)...weil ich ab und an das Gefühl habe, dass einige doch schon ziemlich gravierende "Schäden bzw. Fehler" haben und dennoch den Fernseher behalten WARUM DAS?.....weil der Fernseher versandt wurde und der Aufwand zu hoch wäre es zurück zu schicken?, weil sie es nicht soooo schlimm finden ( wie ich es täte)?, oder weil sie zuuuu viel Geld haben?....oder vielelicht doch weil der F86 TROTZ der Macken sein Geld wert ist??? Vielen Dank für eure Antworten!!!! |
my39clocks
#4367 erstellt: 31. Dez 2007, 03:50 | |||||
Fazit eines F86 46 Zoll Neubesitzers… Habe sehr lange recherchiert- online wie offline - bis die Wahl schließlich auf den F86 gefallen ist. Der F86 schien für mich persönlich die beste Wahl. Neben den Bildqualitäten (PAL TV- HD TV) war auch der Anschluss an den PC nicht unwichtig. Da hat Samsung fast schon traditionell gute Voraussetzungen. Mein F86 46 Zoll kam 2 Tage nach Weihnachten. 14 Tage Lieferzeit bei Bobs Elektro. Der F86 wurde offensichtlich im Dezember 07 in der Slowakei gebaut - ich habe die Version SS04… XEC- also dt. Gerät. Mein Gerät kennt weder die Wolken noch die Streifenproblematik - Glück gehabt? Habe selbst kritische Konstellationen geprüft - NIX da Probleme - das Display habe ich außerdem mit diversen Testprogrammen auf Pixeltestprogrammen geprüft – KEIN einziger Pixelfehler. Daumen hoch Samsung. Nach drei Tagen Einstellarbeiten (- je nachdem, wie Zeit war) und ein wenig Praxiserfahrung mein kurzes Resümee. +++ TV-Bild +++ Man sollte sehr viel mit den diversen Bildeinstellungen spielen. Je nach Quelle > ich nutze ein Humax HD Receiver über DVI (-gewissermaßen von Kabel BW geerbt – bin nicht zufrieden) und parallel den Technisat PR-K analog >> es ist viel Feineinstellung angesagt. Durch das transparente OnScreen Display kann man im Hintergrund durch die Kanäle surfen und gleichzeitig die Einstellungen justieren. Die drei angebotenen Möglichkeiten (Standard, Film, Dynamisch) habe ich für meine Bedürfnisse angepasst. >> Pal TV: Sehr abhängig von den Einstellungen und dem Sender. Am Ende kann der Samsung nichts für die technische Sendequalität der Sender. PAL - zu Anfang war ich erschrocken >> am Ende dann doch gut. Nach viel Einstellarbeit besser als erwartet. Gute Nachricht: Keinerlei Lags bei Fußballspielen – getestet hab ich mit den Premiere Konserven der Vorrunde. >> HD – bei Kabel BW - echt (- nicht skaliert) und durchgehend nur bei LuxTV – wirklich bestechend gutes Bild. Da geht schon mal die Kinnlade runter. Richtiges sattes Schwarz - man schaue sich bitte die schwarzen Einspielgrafiken bei Lux TV an –eine Augenweide- endlich richtiges Schwarz auch bei LCD. Meiner Beurteilung nach hat da der F86 überdurchschnittliches zu bieten. Habe durchaus auch andere Geräte in diversen Märkten gesehen. Über externe Zuspieler leider noch kein Fazit – ich bekomme vermutlich am Freitag dieses Gerät… http://geizhals.at/deutschland/a287916.html – BluRay und HD- DVD in einem player, seit Mitte November lieferbar – gutes Tests, man wird sehen. +++ Computer +++ Habe einen Intel Quadcore, GTX 8800, 4 GB Ram, Vista 64bit über DVI angeschlossen. Nach Nutzung diverser Testprogramme und eigener Praxistests >> Beurteilung: Fast perfekt. Die Qualität der PC Bildschirmnutzung hängt beim F86 nicht nur an den entsprechenden Einrichte – bzw. Anschlusssoptionen. Die sind beim F86 zweifellos vorhanden – es hängt auch entscheidend an der Grafikkarte und den verwendeten Treibern. Nach einigen Versuchen (Einstellungen auf PC, verschiedene Installationen von Treibern) nutze ich nun den vollen Bildschirm in guter Qualität. Habe neben dem F86 den 22 Zoll LCD HP w2207h am PC hängen. Es funktioniert fehlerfrei nur der geklonte Bildschirm. Geklont heißt beide LCDs nutzen die gleiche Auflösung und Einstellung, gleicher Inhalt – Clone möchte ich zukünftig auch nutzen. Fehler jedoch bei den getrennten Einstellungen für die LCDs. Auch durch viel Spielerei in meiner spezifischen Konstellation nicht zu beseitigen. Jedoch nicht dem F86 zuzuschreiben. Zurück zur Clone Einstellung… ich vermute durch den Sprung meines HP auf den Samsung F86 (- von 16:10 auf 16:9, beide in der Auflösung 1.680 x 1.050) bekomme ich bei diesem Testprogramm … http://www.prad.de/n...izo-monitortest.html direkt nach den Testseiten mit den jeweiligen Grundfarben leichte Streifen. Was nicht sein sollte. Auch die Schriften hinten im Test werden mit minimaler Neigung zu Schatten dargestellt. Ich glaube die Abweichung kommt durch Verwendung der nicht nativen Auflösung des Samsungs sowie durch das Format 16:9 zu Stande. Wobei der HP als einziger mir bekannter 22 Zoll 1080p eigentlich kann – leider jedoch noch nicht als Einstellung in der Praxis. Grund: der HP Geräte Treiber lässt sich derzeit noch nicht auf einem Vista 64bit System installieren. Sobald das geht werden beide auf 1080p gefahren. Und die minimalen Probleme sind dann vielleicht erledigt. Games: Hier Crysis - der F86 hat so im Schnitt alle 5 bis 10 Minuten (-sekundenweise) ein minimales Lag – bei sehr schnellen Bewegungen. Diverse Geschwindigkeitstests der genialen Testprogramme von prad.de zeigen: der HP ist durch keine Geschwindigkeit ins Schwitzen zu bringen – der F86 dagegen schon. Fazit für die Zocker – für Hardcore PC-Zocker gibt es vielleicht ein kleines Problem. Für alle anderen nicht. Wer bei Crysis das Schneelevel mit dem F86 beginnt (- so bei mir geschehen) und eine sehr gute Grafikkarte besitzt (z. B. GTX 8800) – dem läuft wahrlich der Sapper runter. Crysis ist -alleine für sich- schon der blanke Grafikwahnsinn – dazu den F86 46 Zoll. Unglaubliches Feeling. Zeitweise ein Gefühl, als würde man durch einen Spielfilm laufen. Schon nahe am Photorealismus. +++ Spielkonsole +++ Keine vorhanden, mich reizen eher ultrarealistische Grafiken alla Crysis. Wenn den überhaupt noch Zeit zum Zocken bleibt. So und nun... >> guten Rutsch den Boardbewohnern... [Beitrag von my39clocks am 31. Dez 2007, 04:15 bearbeitet] |
Skillz
#4368 erstellt: 31. Dez 2007, 09:52 | |||||
@ Budojon : danke für Kratzer-Behandlungshilffe @ Os!r!s : die Stellen sind nicht weiß die Stellen spielgen das Licht lediglich in nem anderen Winkel als die Oberfläche somit kein größerer Schaden der sich über mehrere Schichten erstreckt |
Fireteufel
#4369 erstellt: 31. Dez 2007, 14:34 | |||||
Hallöchen. Nachdem ich diesen Thread längere Zeit verfolgt habe möchte ich nun auch noch mal meine Erfahrung mitteilen. Ich habe einen LE40F86BDX mit SQ01 Panel. Am Anfang ist man natürlich überwältigt von dem Fernseher und beachtet vielleicht nicht alle Kleinigkeiten. Da ich Kabelkunde bin nutze ich das Signal meiner DBox 2 über den Scarteingang. Das Bild ist erheblich besser als mein normales Antennensignal. Irgendwann vielen mir 2 horizontale Streifen gerade bei dunklen Bildern auf die sich mal von oben nach unten oder umgedreht bewegten. Na ja und über Streifen kann man hier ja einiges nachlesen. Ich habe noch einen DVD Player auf dem zweiten Scard und dachte mir einfach mal den Scart tauschen oder das Kabel. Ich habe also das Scartkabel welches am DVD war umgesteckt und siehe da "Streifenfrei"! Bei mir lag es also definitiv am minderwertigen Kabel. Das Bild selber ist erheblich besser geworden und ich bin nun absolut zufrieden. Ich habe noch ein Laptop welches ich auch am Fernseher angeschlossen habe. Hier bekomme ich eine Auflösung von 1600x1200 hin. Bei 1920x1080 ist das Bild zu klein, also nicht über den ganzen Bildschirm. Ich glaube aber das das am Treiber der Grafikkarte liegt. |
Leipzig1
#4370 erstellt: 31. Dez 2007, 16:44 | |||||
Platz 1: Loewe Individual 40 Platz 2: Samsung LE-40F86BD Platz 3: Sony KDL-40X3500 Hier ist der Link : http://www.chip.de/a...Test-5_29878318.html [Beitrag von Leipzig1 am 31. Dez 2007, 17:22 bearbeitet] |
Blackburn4717537
#4371 erstellt: 31. Dez 2007, 16:46 | |||||
Link funzt net. |
Daan1976
#4372 erstellt: 31. Dez 2007, 16:58 | |||||
http://www.chip.de/a...m-Test_29878019.html Auch dieser test beweist mal wieder das das geschriebene mehr für die toilette ist! Von streifen wird hier auch nichts erwähnt ! Obwohl bei den ganz grossen testern (VIDEO - AREADVD) noch ausreichend testequiptment vorhanden ist. |
FabiZocka
#4373 erstellt: 31. Dez 2007, 17:21 | |||||
hallo erstmal, ich bin nun auch mehr oder weniger stolzer besitzer eines samsung LE40F86BD. Leider musste ich nach kurzer zeit feststellen dass ich kein gestochen scharfes bild bekomme. Woran kann das liegen? Was muss man haben um z.B ein Fußballspiel in bester qualität verfolgen zu können? Kann mir jemand seine einstellungen schicken oder hier rein schreiben.Würde mich sehr freuen!! Über weitere tipps mit dem gerät wäre ich sehr dankbar. Wie funktioniert PIP? Im menü habe ich außerdem das problem dass ich den letzten button gar nicht aufrufen kann da er nicht weiß unterlegt ist?Was muss man tun damit damit das geht? Danke schonmal für die antworten? MFG FabiZocka PS:wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten |
Ungl@ublich
#4374 erstellt: 31. Dez 2007, 17:57 | |||||
@my39clocks = nice Bericht , immer wieder schön zu lesen, dass es doch noch glückliche Besitzer eines Sammy gibt. So was liest man gern. Deine Einstellungen würden mich allerdings noch interessieren. Vielleicht kannst du die mal bei Gelegenheit posten. Ansonsten wünsche ich alle ein [Beitrag von Ungl@ublich am 31. Dez 2007, 18:02 bearbeitet] |
Fernseeher
#4375 erstellt: 31. Dez 2007, 17:59 | |||||
- Premiere oder Digitaldecoder für digitale Kanäle FBAS - Signal ist nicht der Hit - Für Einstellungen unter F86-Einstellungen - PIP funktioniert nur wenn HDMI oder ein PC angeschlossen ist. Bei einer Verbindung über FBAS oder Scart gehts nicht. Guten Rutsch |
marki70
#4376 erstellt: 31. Dez 2007, 18:08 | |||||
Weben dem PIP verstehe ich nicht, warum es nicht z.B. möglich ist, eine DVD anzuschauen und mit PIP noch das Bild vom Sat-Receiver einzublenden. Hab den DVD-Player über YUV und den Sat-Receiver über HDMI ANGESCHLOSSEN. Das PIP zeigt aber immer nur das Bildrauschen vom TV-Tuner. |
Fernseeher
#4377 erstellt: 31. Dez 2007, 18:14 | |||||
Also ich hab nur meinen PC über DVI-HDMI Adapter am LCD-TV und kann so PiP benützen. Das steht übrigens auch im Handbuch (Deutsch Seite 20), habe dies am Anfang auch überlesen. Zudem kann man das PiP - Bild (Kanal) dann einstellen. |
FabiZocka
#4378 erstellt: 31. Dez 2007, 18:19 | |||||
hy,´ danke erstmal für die antwort. zwei probleme bleiben noch. 1.was ist FBAS? 2.wo finde ich die F86 eintellungen(LINK)? danke für die antwort und guten rutsch an alle |
Fernseeher
#4379 erstellt: 31. Dez 2007, 18:28 | |||||
1. Der normale Fernsehantennenanschluß (Runder Stecker) 2. Hier im Forum unter F86-Einstellungs Threat (eine Ebene höher!) |
DonniPredi
#4380 erstellt: 31. Dez 2007, 18:30 | |||||
Ich hab mal mit Samsung mitarbeiter gesprochen und der hat mir auch gesagt , ich soll die PS3 auf 50hz stellen ? weiss einer wie das bei der PS3 geht ? hab nix gefunden .... Danke |
DonniPredi
#4381 erstellt: 31. Dez 2007, 18:33 | |||||
2. : Testet bitte mal meine : stell das menü mal auf eng , dann tust du dir leichter The settings: Picture Mode Movie Contrast 91 Brightness 44 Sharpness 30 Color 50 Tint 50 Backlight 6 Color Tone Warm1 Digital NR Auto Detailed Settings Black Adjust Low Dynamic Contrast Off Gamma -1 Color Space Auto Edge Enhancement On xvYCC Off White Balance R-Offset 21 G-Offset 20 B-Offset 21 R-Gain 0 G-Gain 21 B-Gain 26 My Color Control Pink 20 Green 15 Blue 15 White 15 Setup Energy Saving Off HDMI Black Level Low einbisschen geändert aus dem AVS-Forum ! viel spass damit mfg Donni |
Drexel
#4382 erstellt: 31. Dez 2007, 18:50 | |||||
Vielleicht ist meine Frage hier auch besser aufgehoben Wie siehts mit dem LE-46F86BD und der PS3 als BluRay Player aus, gibt es da evtl. Probleme? Klappt die 1080p24 Wiedergabe problemlos? (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=151&thread=4118) [Beitrag von Drexel am 31. Dez 2007, 18:51 bearbeitet] |
FabiZocka
#4383 erstellt: 31. Dez 2007, 20:03 | |||||
hallo alle zusammen, ich habe schon wieder ein problem mit meinem F86 LCD TV mit dem ich ansonsten sehr zufrieden bin. im menü kann ich das digitalmenü nicht aufrufen(TV programm etc.) woran kann das liegen. BITTE antworten danke im voraus Guten rutsch MFG FabiZocka |
picard1
#4384 erstellt: 01. Jan 2008, 12:51 | |||||
das kannst du nur, wenn du auch gerade per internem dvb-t-tuner ein programm verfolgst... nur in dem fall läßt es sich aktivieren. |
The_Sidewinder
#4385 erstellt: 01. Jan 2008, 14:32 | |||||
Sag mal, wie oft muss man das eigentlich noch sagen? Es gibt Geräte, da sind keine Streifen zu erkennen und wenn dann so minimal, dass Sie nur bei ultragenauem Hinsehen auffallen und nur wenn man weiß, dass da Streifen sein sollten. Hier irgendwelche Tester dumm an zu machen, weil Sie das nicht sehen ist absolut dämlich. Sorry. |
FabiZocka
#4386 erstellt: 01. Jan 2008, 16:00 | |||||
hy, nochmal eine frage: wie weit muss man mindestens vom f86 wegsitzen um ein guten bild zu haben? mein raum ist 4x5m groß? bringt es dann etwas wenn man den fernseher an die wand hängt? danke im voraus MFG FabiZocka |
picard1
#4387 erstellt: 01. Jan 2008, 17:13 | |||||
das kommt auf das sendematerial und die zoll an. bei 40" sind 2,5m bei hd-sendungen in ordnung, bei sd-sendungen 3-4m. eine wandaufhängung ist geschmackssache. die kabel wären sichtbar und würden mich stören und daß man meist weiter nach oben fernschaut. desweiteren ist der tv nie plan an der wand, sondern durch die meist neig- und schwenkbare halterung ziemlich weit von der wand weg. mein sammy fungiert als standgerät und nicht ein kabel ist sichtbar... http://www.bilder-space.de/show.php?file=utcZo7lyjToN0cD.JPG [Beitrag von picard1 am 01. Jan 2008, 23:30 bearbeitet] |
FabiZocka
#4388 erstellt: 01. Jan 2008, 18:17 | |||||
danke für die antwort ein problem ist noch ich habe die einstellungen des f86 aus einem anderen thread übernommen(mehrere verschiedene)jedoch konnte ich nie ein optimales bildergebnis erzielen.Vllt. kann mir ja mal wer seine einstellungen schicken(fabian.reinelt@yahoo.de) da die anderen nicht sehr hilfreich waren.ich habe immer so ein leichtes bis starkes kriseln im bild ich habe keinen hd-reciever kann das daran liegen? wenn man sich einen hd-reciever zulegen will worauf muss man dann achten? danke schon mal LG FabiZocka |
picard1
#4389 erstellt: 01. Jan 2008, 19:05 | |||||
ohne hd-receiver braucht man doch keinen hd-fernseher! ich habe den topfield und sehe damit sogar bestens premiere...: http://www.areadvd.de/hardware/2007/Topfield_TF7700HSCI_01.shtml gerade vorgestern habe ich erstmals meinen sammy den endgültigen einstellungen eines obigen testlinks unterzogen. weil man es nicht gewohnt ist, sieht es fast fürchterlich aus...aber man soll sich 3-5 tage zeit geben, um es anzunehmen. man sieht alle details in dunklen stellen, aber hdmi-schwarzwert auf normal nimmt meinem sammy gerade das gute tiefe schwarz weg und wandelt es in fast milchig um...dennoch, ich warte ab... [Beitrag von picard1 am 01. Jan 2008, 19:07 bearbeitet] |
Fernseeher
#4390 erstellt: 01. Jan 2008, 20:04 | |||||
----------------------------------- 1. Wie ist dein Ferneher angeschlossen? SAT - Antenne - Kabel? 2. Willst du Premiere nützen? Kabel Deutschland? 3. Möchtest Du gleich voll mit HD einsteigen? 4. Die Decoder von den Pay - Anbietern sind eigentlich gut zu gebrauchen. Ansonsten über Ebay günstig einsteigern z.B. Samsung DCB 1560G (für Kabel ohne HD) oder HUMAX etc... |
FabiZocka
#4391 erstellt: 01. Jan 2008, 23:25 | |||||
also mein tv läuft über sat und ich[spoiler]überlege ob ich mir in bald premiere zulege und wenn ma die hd qualität gleich nutzen kann ist das natürlich vorteilhaft...... |
picard1
#4392 erstellt: 01. Jan 2008, 23:29 | |||||
wenn du bis 31. januar zuschlägst, bekommst premiere sogar 6 monate gratis...so haben wir's grad gemacht. meinen hd-receiver habe ich auch von ebay, waren 211 €. paß dann aber auf, daß du dir einen mit ci-slot holst! |
FabiZocka
#4393 erstellt: 01. Jan 2008, 23:36 | |||||
okay danke für die info.....das mit dem ci-slot werde ich beachten...... |
marki70
#4394 erstellt: 02. Jan 2008, 01:41 | |||||
Hallo, ich hab mal eine Frage .... Wenn ich beim TV-Schauen auf der Fernbedienung die "Info-Taste" drücke, wo unter anderem die Uhrzeit angezeigt wird, dann wird auch die HD-Auflösung und die Herzzahl angezeigt. Bei mir steht dann immer 1920x1080i @50Hz. Wie sind jetzt die 50 Hz zu verstehen? Eigentlich sollte der Fernseher die Bilder ja mit 100Hz wiedergeben. Oder handelt es sich bei der Anzeige um die Herzfrequenz des Eingangssignals welches dann vom TV auf 100 Hz geändert wird. Ist die Herzzahl beim TV flexibel einzustellen? Wenn ja, wie? Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Gruß Mathias |
Sersh22
#4395 erstellt: 02. Jan 2008, 03:45 | |||||
Hab heute mein PC über DVI/HDMI an 40F86 angeschlossen. Trotz des nativen 60Hz Signals, überhaupt keine Streifen sichtbar. Nochmal genau mit Testbildern getestet, nichts zu sehen! Also jetzt ist die Verwirrung komplett. PC 60Hz: keine Streifen. PS3 60Hz: sichtbar. PS3 50Hz: keine. PS3 24Hz: sichtbar.
Das interessiert mich auch. Glaube aber dass es nicht geht. Pal-DVD´s werden ja mit 50Hz ausgegeben. Spiele/Anwendungen sind fest auf 60Hz(?) |
Os!r!s
#4396 erstellt: 02. Jan 2008, 04:18 | |||||
Hättet ihr mal nachfragen sollen was für ne Sonderedition er hat Das kann man doch nicht umstellen, totaler Unfug. MFG |
marki70
#4397 erstellt: 02. Jan 2008, 15:46 | |||||
Hi, um nochmal kurz zu meiner Frage zu kommen, warum zeigt mein Samsung wenn ich auf die "Infotaste" drücke @ 50 Hz an und nicht 100 Hz. Kann man die Herzzahl bei LE40F umstellen? Gruß |
picard1
#4398 erstellt: 02. Jan 2008, 15:52 | |||||
die 100hz motionplus haben was anderes zu bedeuten, nämlich, daß der bildinhalt bei sich bewegenden objekten nicht verwischt. du kannst in diversen stufen stellen im menü. die 50hz anzeige bedeutet was anderes. |
marki70
#4399 erstellt: 02. Jan 2008, 15:57 | |||||
Danke für Dein Antwort. Das mit dem Motionplus hatte ich schon verstanden, dass man damit die 100 Hz nicht ein bzw. aus schalten kann. Also kann ich die Herzzahl aber nicht manuell verstellen? Was für eine Bedeutung haben dann die angezeigten @50Hz? Handelt es sich bei der Anzeige um das Eingangssignal vom Receiver? |
QLL
#4400 erstellt: 02. Jan 2008, 15:59 | |||||
heute gekauft zwischen 3 tagen und 2 wochen da 1599 € der preis beim örtlichen Händler ! |
picard1
#4401 erstellt: 02. Jan 2008, 15:59 | |||||
ja und manuell verstellen kann man die nicht, die liegen ja nur so vor. nur die auflösung kann man am receiver variieren. |
Sersh22
#4402 erstellt: 02. Jan 2008, 16:25 | |||||
Infotaste liefert Informationen zu dem Eingangssignal. Was hat die 100Hz-Funktion mit dem Eingang zu tun? Nichts. "100Hz MotionPlus" auf Gering-Mittel-Hoch stellen, dann funzt es auch. Die Framerate wird immer verdoppelt: 50Hz>100Hz, 60Hz>120Hz. Man sieht sogar auf Gering sofort einen Unterschied. [Beitrag von Sersh22 am 02. Jan 2008, 16:33 bearbeitet] |
Traxxx72
#4403 erstellt: 02. Jan 2008, 18:07 | |||||
Hallo erstmal! Ich bin neu hier und habe auch schon stundenlang hier gelesen. Nachdem ich mich mittlerweile auf 2 Geräte eingeschossen habe, möchte ich hier nochmal eine Frage stellen, um meine Entscheidung endlich fällen zu können. Ich möchte meinen Satreceiver Dreambox 7025+ über das Scartkabel mit dem RGB-Signal an meinen zukünftigen LCD anschließen. Zu ca. 95% werde ich den LCD auf diese Weise benutzen. Daher ist es mir wichtig, dass das Bild hier gut aussieht. Gestern habe ich mir die neueste Ausgabe der Zeitschrift Heimkino (Ausgabe 1/2008) zugelegt. Dort wird der Samsung 46F86 getestet. Leider wurde der Scart und Componenteneingang des Samsung für fast unbrauchbar bewertet. Da frag ich mich doc, wie soll man denn sonst seine Dreambox anschließen? Kann jemand bestätigen, dass alles was man beim Samsung über den Scart-Anschluss anschießt nicht gut aussieht? Ich schwanke zwischen dem: Samsung LE 46F86 und dem Philips 47PFL9732D Was würdet ihr mir in meinem Fall empfehlen? Danke für Tipps. Gruß Traxxx |
LE-40F86BD
#4404 erstellt: 02. Jan 2008, 19:00 | |||||
Ich habe meinen Sat-Receiver auch über SCART an den LE-40F86 angeschlossen. Das geht auch nicht anders, weil der Receiver nichts "besseres" zuläßt. Ich kann aber sagen, daß ich ein mehr als einwandfreies, rattenscharfes Bild auf dem Sammy habe. Natürlich unter der Voraussetzung, daß die Aufzeichnung der Sendung auch dementsprechende Qualität hat. Wenn Du zu 95% über den Receiver guckst, dann mach Dir keine größeren Gedanken über eine schlechte Bildqualität aufgrund der SCART-Verbindung. Kauf den Sammy und freu Dich über die Qualität. |
picard1
#4405 erstellt: 02. Jan 2008, 19:18 | |||||
bei mir ist es aber genau das gegenteil. per scart ist das bild nicht optimal, es sind konturen um gesichter z.b.. per hdmi, was mein hdtv-receiver natürlich hat, ein perfektes bild... außer bei hdmi kann man den schwarzwert ja auch nicht auf gering stellen, was ich aber bislang so eingestellt hatte. jetzt bin ich ja gerade in der 5-tage-testphase mit hdmi-schwarzwert auf normal laut der angeblichen "perfekteinstellung". |
Traxxx72
#4406 erstellt: 02. Jan 2008, 19:24 | |||||
Aha, es gibt also unterschiedliche Meinungen hierzu. Vielleicht könnten noch ein paar F86 Besitzer ihre Erfahrungen mit dem Anschluss eines Receivers über den SCART-Eingang mit RGB-Signal machen! Vielen Dank schonmal! Gruß Traxxx |
LE-40F86BD
#4407 erstellt: 02. Jan 2008, 19:41 | |||||
Mein SCART-Kabel ist 5 m lang (!), ohne vergoldete Kontakte etc. Ich habe weder Konturen um Gesichter noch irgendwelche andere Unzulänglichkeiten im Bild. [Beitrag von LE-40F86BD am 02. Jan 2008, 19:44 bearbeitet] |
Tobiobi
#4408 erstellt: 02. Jan 2008, 20:17 | |||||
Hi Leute -hab ihn mir gerade zur 19% aktion geholt - will ihn an die wannd hängen - WIE KRIEG ICH DEN STANDFUß WEG? bin mal gespannt ob die hinteren ausgänge mit scart usw bei der wandhaltung der wand net im weg stehen, hab ne halterung ohne neigung. |
F86 Serie wirklich schlecht? JustCinema am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 19 Beiträge |
F86 Serie und Wandhalterung > Problem wuschel_stefan am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Panel-Typen beim F86 Tobias1234 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
F86 serie die neusten fehler ? Muhammeddragon am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
40" oder 46" der F86 Serie pumma_new am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
F86 -Fehlerberichte- starclassic am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 19 Beiträge |
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch ! Max2008 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
Samsung F86 Kalibrierung Atropos am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE-40 F86 sandulache am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung dpr am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
