HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Festplattenbetrieb am UE55F7090 | |
Festplattenbetrieb am UE55F7090+A -A |
G-M
#1 erstellt: 22. Nov 2014, 16:53 | |
Hallo , Habe mit der angeschlossenen 2.5" HD seit einiger Zeit Probleme bei einer programmierten Aufnahme ( öffentl.rechtl.HD Sender ) Die HD hat von 160GB noch 143GB frei , nach ca. 30-45min bricht die Aufnahme ab mit der Meldung "Aufnahmeabbruch / Aufnahmegerät entfernt " ( LED-Anzeige der HD leuchtet ! ) Signalpegel i.O. - bei einer Timeshiftaufnahme gibt es keine Probleme !! Habe die HD am TV über "Option" > "Gerät verwalten" > "Gerät prüfen " prüfen lassen - nach dem Abschluss kommt unten Links die "Handanimation" der " Bewegungssteuerung" Im Menü "Smart-Funktion" ist dann die "Bewegungssteuerung " auf "Ein" !! - Sprach- und Bewegungssteuerung sind bei mir immer "AUS" . Nach Werksreset immer noch das gleiche mit dem autom. Einschalten der Bewegungssteuerung nach HD- Prüfung . Die HD habe ich am TV formatieren lassen , momentan ist eine Probraufnahme nicht abgebrochen , dafür sind meine alten Aufnahmen weg . Mal sehen wie es weiter geht . Hat jemand ähnliche Probleme oder gehabt ?? gruß gert |
G-M
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 20:53 | |
Hallo , hat keiner meine genannten Probleme auf seinen F7090 bzw. kann mir helfen . MfG gert |
mckott
#3 erstellt: 24. Nov 2014, 21:13 | |
Hallo, ich hatte bei meiner auch so merkwürdige Abbrüche. Bei mir lag es am USB-Kabel, weches wohl zu lang war. Ein kürzeres Kabel hat bei mir geholfen. Keine Probleme seit dem. Servus McKott |
G-M
#4 erstellt: 24. Nov 2014, 22:28 | |
Hallo , mein Kabel ist max. 50cm lang , nach dem Formatieren geht es momentan - vorher waren ca. 4 Aufnahmen auf der HD als diese Aufnahmeabbrüche waren ( 143GB frei von gesamt 160 GB ) . Aber ..... ,wenn Du am TV Deine Festplatte prüfen läßt , erscheint dann auch autom. die Bewegungssteuerung - vorausgesetzt die war vorher ausgeschalten ! Habe zwischen zeitlich von Samsung das Angebot - per Internet auf meinen TV zu zugreifen . MfG gert |
mckott
#5 erstellt: 25. Nov 2014, 00:11 | |
Hallo, also mein Samsung hat nur Sprachsteuerung . Es kommt aber beim Geräte prüfen nichts mit Gesten oder Sprachsteuerung. Du benutzt aber auch den USB Port für die HDD am Samsung. Da bekommt die HDD nämlich ausreichend Strom. Servus McKott |
G-M
#6 erstellt: 25. Nov 2014, 17:43 | |
Hallo McKott , ja , ja an USB-1A angeschlossen .... Deiner hat nur Sprachsteuerung hast Du F7090 ? Sprachsteuerung kommt ja auch nicht .... Bewegungssteuerung ( animierte Hand ) kommt !! Jedenfalls vorhin mit SAMSUNG einen "Fernzugriff " vornehmen lassen , die junge Frau am anderen Ende der Leitung konnte am TV nichts feststellen .... alles i. O. Sie fand das auch kurios ,dass sich nach Prüfen der HD die Bewegungssteuerung einschaltet . Es wird weitergeleitet ( neue Firmw. ? ) nach Ihrer Auskunft . Die HD nimmt - nach der Formatierung - ohne Abbruch wieder auf - sind ja auch noch keine Aufnahmen drauf . SAMS. bat mich im Vorfeld die Signalpegel ( Sat ) zu prüfen .... habe ich dann ausführlich gemacht . An meinen regelbaren Sat Verstäker bin ich mit den angezeigten Pegel bis auf ca. 30 !! runtergegangen - ohne Bildstörung (öffentl. rechtlich) und die HD nahm weiter auf . Dann den Verstärker ausgeschalten (kein Signal ) über "Info" wurde immer noch eine Aufnahme angezeigt . Verstäker wieder zugeschalten , Aufnahme immer noch - ohne Abbruch ! Also daran kann es nicht liegen . Die Programmierer bei SAMS. müssten doch wissen , unter welchen Bedingungen der TV einen Aufnahmeabbruch meldet ! Konnte mir aber bisher niemand sagen . gruß gert |
Aufnahme F7090 HD+ Mika85 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit UE32D6500 bei Aufnahme auf HD bauernlümmel am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 10 Beiträge |
Kein HD+ bei HD+ Aufnahme Freak740 am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 6 Beiträge |
UE40C7700 Probleme PVR-Aufnahme ! marpo am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 30 Beiträge |
HD+ Aufnahme wird abgebrochen Gerste am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 8 Beiträge |
HD + Probleme mit UE40D8090YS Blein am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
UE55ES8090 HD+ Aufnahme mit USB Butscheronie am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Aufnahme HD mit F8090 TTTeiger am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 6 Beiträge |
F6500 - Probleme mit Aufnahme Hutzelbrunz am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 3 Beiträge |
55C8790 bricht Aufnahme ab stofferl22 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.550
