Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 2014 Serien)
Yazin
#951 erstellt: 30. Sep 2015, 13:41
meine sek-3500 ist heute auch angekommen...
Habe im Internet noch schnell geschaut, ob es eine neue FW gibt. Mein Stand 2229.2 - also keine Neue.
Via TV-Update 2231, nur mal so zur Info.
delphi2501
#952 erstellt: 30. Sep 2015, 14:20
??? Bei meiner 3500 ist die FW die 1217 - unisono zum JS9590... Habe den HU8590...
Yazin
#953 erstellt: 30. Sep 2015, 14:27
Sorry, ich meinte die FW von der "orig." OCB.
Bluestar
#954 erstellt: 30. Sep 2015, 18:11
Heute ist meine Evo Box von Amazon gekommen. Anschluss, Setup etc. verlief alles problemlos an meinem HU8590.Die Bildqualität ist sichtbar besser geworden. Motion Plus ist jetzt absolut perfekt!(Vorher hier und da bei schnellen Bewegungen sichtbare Artefakte.)
Der Inputlag ist jetzt absolut perfekt! Im Spielemodus absolut keinerlei Verzögerung mehr. Selbst ohne Spielemodus kann ich jetzt GTA5, Mortal Kombat auf PS4 bzw. Forza 6 auf Xbox One zocken ohne merkbaren Inputlag. (Vorher war das auf dem 8590 absolut unmöglich)
Apps starten praktisch sofort, switchen zu anderen Apps bspw. von Netflix zu Youtube ohne Ladezeiten!
Das Menü selber ist leider etwas langsam in der Bedienung, aber so oft bin ich eh nicht im Menü - von daher verschmerzbar.
Was mich leider noch stört ist, dass es keine Watchever App mehr gibt(War der Meinung die mal auf einem neuen Samsung JS8590 gesehen zu haben...?) und es gibt leider auch keine Möglichkeit mehr, ein Gerät mit Scart anzuschließen! Der Scart Adapter vom SEK-2500 passt nicht an das neue Evo-Kit. Nervt mit doch ziemlich, da ich viel und gerne mit der Dreamcast und Super Nintendo zocke. Das kann ich jetzt wohl erstmal vergessen und muss gucken ob es alternative Adapter gibt.
PS: das neue Evo-Kit ist jetzt praktisch lautlos. Beim SEK-2500 konnte man den Lüfter im ruhigen Raum doch immer gut rauschen hören.Jetzt Totenstille
[Beitrag von Bluestar am 30. Sep 2015, 22:45 bearbeitet]
Bad_Lord
#955 erstellt: 30. Sep 2015, 19:25
Es gibt Konverter HDMI zu Scart, kosten aber so um die 45-50€ bei Amazon.
MasterProper
#956 erstellt: 30. Sep 2015, 19:57
Habe die neue Box jetzt 3 stunden in betrieb gehabt und werde sie wohl zurück schicken
Ton ist schrecklich geworden, wie hier eineige früher auch mal geschrieben haben, blechernd ohne Ende.
Netflic ist auch schlechter von der Bild qualität, hab ich mit meiner Frau sofort gesehen da wir gerade Hannibal die letzten tage geschaut haben.
Das Bild ist immer leicht Pixlig und auch narcos sieht in 4K nicht mehr ganz so gut aus.
Native 4K inhalte sehen dafür spitze aus und auch die HDR Demos sind unglaublich gut, aber der Ton und schlechteres Bild bei netflig geht garnicht.
Inputlag ist jetzt wirklich perfekt, daher bricht es mir das herz sie wohl zurück zu schicken, oder sollte ich warten bis eventuell ein update für den ton kommt und auch eins für netflix (hab übrigens 50k Leitung, daran liegt es also nicht, da es auf der alten box ja perfekt war)
gecco112
#957 erstellt: 30. Sep 2015, 21:42
Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich auch die SEK 3500 vor sechs Wochen auf Eis gelegt und schaue im Moment wieder mit der alten SEK. Der Ton war bei mir in Ordnung, aber ich habe ebenfalls deutliche Einbussen in der Bildqualität feststellen müssen. Das Bild wirkt zwar irgendwie heller und dynamischer, aber ich habe immerwieder ein Bildrauschen in den Hintergründen erkennen müssen. So wie man es sonst nur bei SD-Inhalten kennt. Ich werde jetzt mal das nächste Update abwarten und dann noch mal einen Versuch starten.
Vielleicht macht es auch Sinn, dass wir hier mal unsere Einstellungen austauschen, insbesondere mit denen, die ein perfekte Bild haben.
Bluestar
#958 erstellt: 30. Sep 2015, 21:58
Zum Ton: Habe hier -> AVSForum eine evtl. Lösung gefunden:
In das Service Menü und den Wert des Subwoofer wieder von 0 auf 3 ändern. Scheint das Problem wohl zu lösen. Aber Achtung! Bin der Meinung, dass nach verlassen des Service Menü sich alle Werte für das Bild wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen! Vorher also evtl. notieren.
Mute, 1, 8, 2 and then the power button
Arrow down once to "Control", then enter.
Arrow down to "Sound", then enter.
Arrow down to "Subwoofer Support", then enter
Arrow right three times to read "Subwoofer Support 3", then RETURN BUTTON
RETURN BUTTON AGAIN
RETURN BUTTON A THIRD TIME
THEN POWER OFF.
Netflix Bildqualität ist bei mir zumindest sichtbar besser. Bildschärfe ist viel besser ohne aber ein unruhiges Bild zu erzeigen, Schwarz ist perfekt und in Verbindung mit Motion Flow, welches jetzt perfekt funktioniert, absolut hervorragend.
Musste aber natürlich das Bild komplett neu einstellen. Die Werte meines 8590 ohne Evo-Kit konnte ich nicht übernehmen - sah einfach nicht gut aus.
Versuche also einfach nochmal ganz in Ruhe das Bild neu einzustellen.
[Beitrag von Bluestar am 30. Sep 2015, 22:02 bearbeitet]
gecco112
#959 erstellt: 30. Sep 2015, 22:02
RETURN BUTTON AGAIN
THEN POWER OFF.
Versuche also einfach nochmal ganz in Ruhe das Bild neu einzustellen. :)
Kannst du uns mal deine bildeinstellungen zur Verfügung stellen???
fresh406
#960 erstellt: 30. Sep 2015, 22:04
Hallo zusammen.
Mein SEK 3500 ist Heute angekommen und direkt angeschlossen, aber leider keinen Erfolg gehabt.
Es funktioniert einfach nicht.
Ich habe immer nur schwarzes Bildschirm.
Ich habe mich an die Beschreibung gehalten, aber klappt nicht.
Kann mir jemand da weiter helfen bitte ?
Bad_Lord
#961 erstellt: 30. Sep 2015, 22:09
fresh406 (Beitrag #960) schrieb:
Hallo zusammen.
Kabel getauscht? Manche mussten das Kabel tauschen, bei anderen ging es mit dem alten Kabel.
Meine ist ja auch heute gekommen. Also Ton ist ok, Bild ist auch soweit gut, habe erst mal die werte von der SEK-2500 genommen. Habe mir die alte touch Fernbedienung angeschlossen, da ich die bunten Tasten für meinen Receiver brauche. Geht immer nur eine Fernbedienung, denn die neue ging nach dem Wechsel nicht mehr?
tigersamson
#962 erstellt: 30. Sep 2015, 22:10
DaveO881 (Beitrag #524) schrieb:
Die Kamera muss man erst installieren mit der Kamera app im smart hub ( so war es zumindest bei mir )
1260 in Verbindung mit der sek2500 da du aber nun das Sek 3500u has zählt die Fw der Js Serie und die ist nun mal 1214
Wie heißt die App denn? Meine Cam ist nach dem Einschalten wieder verschwunden. Da hilft nur ein Reset, dann ist sie wieder da...
fresh406
#963 erstellt: 30. Sep 2015, 22:11
Kabel getauscht.
Kannst du mir mal deine Reihenfolge beschreiben, wie du es gemacht hast ?
Bad_Lord
#964 erstellt: 30. Sep 2015, 22:16
fresh406 (Beitrag #963) schrieb:
Kabel getauscht.
Also wie in der Anleitung, erst bei der alten Box ins Menü und neuste Update machen, dann im Menü aufs Evo Kit gehen und der Anleitung folgen. Dann den TV aus, vom Strom trennen, neue Box dran und Strom wieder anschließen und TV an.
roland13
#965 erstellt: 30. Sep 2015, 22:21
Meine Box kam auch heute von Amazon für 268€.
Mal so btw war der Karton der Box bei euch nochmal mit Folie eingeschweißt?
Bei mir ist nur der Karton mit einem Siegel auf der Lasche.
Hab die Box noch nicht angeschlossen.
Bluestar
#966 erstellt: 30. Sep 2015, 22:21
Na klar. Bin mir zwar nicht sicher, ob euch meine Einstellung viel bringen(Ich neige mehr zu einer hellen, lebhaften bis bunten Bildqualität) aber ein Versuch ist es ja Wert.
Hintergrundbeleuchtung: 15
Kontrast: 92
Helligkeit: 42
Schärfe: 43
Farbe: 62
Optimalkontrast: Niedrig (Hier z.B. eine sichtbare Verbesserung zur SEK-2500 - da musste ich den Wert auf Mittel lassen, auf aus oder Niedrig war das Bild sehr flau und "milchig")
Schwarzton: Dunkel
Hautton: -3
Farbraum: Nativ
Weißabgleich: noch nicht befasst heute(alte Werte waren: R-Offset: -6, B-Offset +4, R-Gain -4, B-Gain +5)
Gamma: -1
Farbton: Standard(Bei Warm 1 &2 geht mir das Weiß zu sehr ins gelb)
Digital aufbereiten: Aus
MPEG-Rauschfilter: Aus
Motion Plus: Glätten
Smart LED: Mittel
Kinoschwarz: Ein
fresh406
#967 erstellt: 30. Sep 2015, 22:23
Update gemacht.
Dann zum Backup.....da stand, das es Bereit wäre und ich auf " Fertig " drücken soll.
Da drunter waren drei schritte zusehen.
TV Aus, Strom weg, neue KIT Anschließen und TV AN.
Auf " Fertig " gedrückt, dann ging das auf ein TV Sender zurück und ich habe es Aus gemacht und weitere Schritte erledigt, wie es da stand.
Und wenn ich den TV An gemacht habe, ist nur schwarzes Bild.
gecco112
#968 erstellt: 30. Sep 2015, 22:27
Kontrast: 92
Helligkeit: 42
Schärfe: 43
Farbe: 62
Schwarzton: Dunkel
Hautton: -3
Farbraum: Nativ
Gamma: -1
Smart LED: Mittel
Kinoschwarz: Ein
Vielen Dank. Werde es morgen oder übermorgen mal ausprobieren.
Bluestar
#969 erstellt: 30. Sep 2015, 22:27
fresh406 (Beitrag #967) schrieb:
Update gemacht.
So hab ich das auch gemacht. Nachdem ich das Kit mit dem mitgelieferten Kabel angeschlossen habe, Tv eingeschaltet und erstmal komplett Schwarz. Hat so ca. 1 Minute gedauert bis dann ein Bild kam und der Installationsprozess anfing.
fresh406
#970 erstellt: 30. Sep 2015, 22:31
Also bei mir passiert nichts.
Da gehöre ich also zu denjenigen, bei dem es nicht auf Anhieb läuft.
Werde wohl das Teil zurückschicken müssen.
Bluestar
#971 erstellt: 30. Sep 2015, 22:31
Bei mir und einen Kollegen wie bei Dir. Verpackung ohne Folie eingeschweißt aber mit Siegel auf Lasche. Also alles Ok.
Bad_Lord
#972 erstellt: 30. Sep 2015, 22:35
Hast du denn mal ein wenig gewartet? Ich dachte auch erst es passiert nix, aber dann kam das Bild. Hörst du denn die neue Box laufen?
Zu der Verpackung, meine war auch nicht eingeschweißt, sondern auch nur mit dem Siegel auf der Lasche.
bautzi62
#973 erstellt: 30. Sep 2015, 22:39
haben Sie einen F9090?
Mfg
Bluestar
#974 erstellt: 30. Sep 2015, 22:41
Das Kabel welches mit dem SEK-3500 mitgeliefert wird, hat ja wie auch das alte der 2500 auf jeder Seite ein Symbol. Der Anschluss mit dem TV-Symbol auf dem Stecker steckt bei Dir auch im Fernsehanschluss?
Andernfalls hilft die alte Box nochmals anzuschließen, evtl. auf das neue Update aktualisieren falls noch nicht geschehen! (1270 ist glaube ich die aktuelle), Werksreset durchführen. Dann nochmal das Evo-Kit Backup durchführen, TV ausschalten, kurz warten bis das Relais klackt->das alte Kabel entfernen, neues mitgeliefertes richtig anschließen(auf Symbole achten)->TV wieder einschalten, ca. 1 Minute warten und dann sollte es eigentlich funktionieren.
[Beitrag von Bluestar am 30. Sep 2015, 22:46 bearbeitet]
fresh406
#975 erstellt: 30. Sep 2015, 22:50
Ist Alles richtig angeschlossen.
Der Lüfter geht auch An und ich habe auch mehrere min. gewartet, aber es passiert nichts.
Und mein Software ist auf den aktuellen stand. Version 2231 an meinem 65" F9090
Bluestar
#976 erstellt: 30. Sep 2015, 22:58
Ok du hast den 9090. Ich hab den HU8590. Dürfte im Ablauf im Prinzip aber das selbe sein. Vielleicht doch mal alle Einstellungen notieren und das ganze per Werksreset versuchen. Falls das auch nicht helfen sollte, ist der Umtausch über Amazon aber ja sehr schnell gemacht.
fresh406
#977 erstellt: 30. Sep 2015, 23:00
Für Heute habe ich genug. Werde morgen nach der Arbeit mal ein Reset durchführen und neu updaten.
Und wenn es wieder nicht funzt, dann zurück nach Amazon.
Ich melde mich morgen wieder.
MasterProper
#978 erstellt: 01. Okt 2015, 03:32
@All
Danke für die Tips, werde das mit dem Ton nacher versuchen und hoffe es hilft.
Was mich wundert ist, das ihr schreibt ihr konntet eure alten werte nicht behalten, diese möglichkeit hatte ich garnicht, da bei mir automatisch alles neu eingestellt war, das ich dan wieder mit meinem Burosch Material grob eingestellt habe.
Die alten Werte waren also alle sofort weg.
Kann es sein das da vielleicht irgend welche rausch filter am laufen sind (Film modus) und das Netflix Bild daher bei jeder bewegung pixelbildung hat?
Es tut auch sehr ruckeln, was sind da gute Motion einstellungen, hab nichts richtig zufrieden hinbekommen, das war bei der alten echt gut.
Danke schon mal
Ralf65
#979 erstellt: 01. Okt 2015, 04:33
die Prodzedur ist beim F-9090 die gleiche, klappt auch generell wunderbar.
@fresh406
hast Du es mal mit dem ALTEN Kabel versucht, um sicher zu stellen dass das Neue Kabel nicht evtl. defekt ist ?
davon wurde bereits ein Paar mal im AVS berichtet.......
Mar85
#980 erstellt: 01. Okt 2015, 06:58
Hallo zusammen,
ich da auch mal kurz eine Frage. Ich habe den UE55HU8590 und bin auch auf SEK-3500 umgestiegen.
Ich lese hier öfters schon das einige schon die Firmware 1270 haben.
Wenn ich versuche bei mir ein Update zu machen steht immer nur keine Update vorhanden.
Momentan bin ich auf 1217.
DANKE!
MasterProper
#981 erstellt: 01. Okt 2015, 11:40
OK Ton ist jetzt wieder spitze danke vielmals für den Tip, nur hat die Eingabe nicht gestimmt, um ins Service Menü zu kommen musste ich info,menu,mute drücken und dan Power on
Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, das Netflix wieder so gut aussieht ohne pixelbildung bei bewegungen wie auf der Original Box.
[Beitrag von MasterProper am 01. Okt 2015, 11:56 bearbeitet]
huenni
#982 erstellt: 01. Okt 2015, 13:25
Update gemacht.
Das gleiche Problem hatte ich schon beim Update auf die 2500. Gestern beim 3500 auch wieder. Bei mir hat es in allen Fällen folgendermaßen geklappt:
1. ALTE Box mit NEUEM Kabel anschließen. Alle anderen Geräte schon an die neue Box anschließen. Alte Box nur mit dem One Connect Kabel verbinden.
2. Software auf alter Box aktuell?
3. UHD Evo Kit Backup auf alter Box durchführen wie beschrieben
4. Nachdem das Backup fertig ist und der Bildschirm beschreibt wie weiter zu verfahren ist, auf den Button "Fertig" drücken.
--> Der TV schaltet dann wieder auf den zuletzt eingestellten Kanal und es passiert erstmal nix weiter. Jetzt einfach OHNE den TV auszuschalten das neue One Connect Kabel von der alten Box abziehen (TV zeigt das keine Box verbunden ist) und direkt in die neue Box einstecken.
5. Dann kommt entweder direkt der Einrichtungsassistent (vielleicht 10-20 sek. warten) oder man muss den TV mit neuer Fernbedienung kurz an und wieder ausschalten.
6. TV Einrichten
So und nur so habe ich das SEK 2500 und gestern auch das 3500 an meinem F9090 zum laufen gebracht. So wie es die Bedienungsanleitung beschreibt klappt es einfach nicht.
[Beitrag von huenni am 01. Okt 2015, 13:33 bearbeitet]
topfgucker
#983 erstellt: 01. Okt 2015, 14:00
Also ich bräuchte mal Entscheidungshilfe:
Ich hatte bei meinem U55HU8590 nach dem FW Update auf 1270 auch den Eindruck, daß sich das normale TV Bild (HD) minimal verschlechtert hat. Darauf hatte ich den Service mal angerufen, der Mitarbeiter meinte, ja, er habe das jetzt schon öfter gehört, sie würden beim nächsten FW Update darauf achten. Er meinte aber auch, durch die SEK 3500 wäre eine sichtbare Verbesserung des TV Bildes zu erreichen, da (angeblich) sich etwas an der Ansteuerung des Panels ändert.
Könnt ihr das nun bestätigen oder nicht?
Eine (kleine) Verbesserung beim Bild wäre für mich der Hauptgrund eines Kaufes, die reine Umstellung auf das neue Betriebssystem eher weniger.
Vielen Dank für Euren Eindruck!
MasterProper
#984 erstellt: 01. Okt 2015, 14:49
Kann ich nicht bestätigen, normales TV bild egal ob 720p oder drunter sieht meiner Meinung nach schlechter aus.
Was mich jetzt noch mehr erschrocken hat, war als ich eben nen USB stick mit paar alten Serien wie Supranaos die nur in DVD quali drauf sind dran geschlossen habe.
Das sah richtig schlecht aus, als ob das SEK überhaupt nicht skaliert, das sahnimmer so hervoragenden auf der OCB aus für so niedriges Material auf 4k hochskaliert.
Meine Frau meinte jetzt auch ich soll sie wieder zurück schicken, da all ihre serien ihrer meinung nach schlechter aussehen.
Bis 4K Blurays kommen dauert noch etwas, vorallem bis die preise in Ordnung sind und da kann ich mir bald dann schon die 4500U holen und hoffen das ichnzufriedener bin.
Grad die OCB wieder dran und sofort zufrieden mit dem bild
Schade, voelleicht hab ich auch einfach nur ne schlechte erwischt, aber wenigstens geht das mit dem Ton fals jemand mal probleme haben sollte.
EDIT:
Grad firmware update auf der OCB des HU8590 bekommen auf 1280.
[Beitrag von MasterProper am 01. Okt 2015, 15:04 bearbeitet]
DaveO881
#985 erstellt: 01. Okt 2015, 15:21
die App heist ganz banal "Camera"
20151001_151612
zukosan
#986 erstellt: 01. Okt 2015, 16:44
ich kann mich leider auch nur anschließen und sagen, dass die 3500er das Bild auf keinen Fall besser macht. LEIDER! Was ja eigentlich total unsinnig ist.
The_Blob
#987 erstellt: 01. Okt 2015, 16:46
Update gemacht.
Hast du vorher ein Backup der SEK2500 auf einen USB-Stick gezogen und den Stick danach, vor Anschluss der SEK3500 in diese gesteckt?
tigersamson
#988 erstellt: 01. Okt 2015, 18:57
Danke für die Antwort, DaveO. Klappt aber leider auch nicht.
Das Teil geht zurück.
BlackVoodoo
#989 erstellt: 01. Okt 2015, 23:56
Hallo. Ich habe immer noch das Tonproblem (Badewannensound). Die vorher in einem älteren Post beschriebene Änderung des Subwooferwertes ist bei mir nicht möglich, da der Wert bereits auf 3 steht und nicht auf 0.
Wäre es möglich, daß jemand mal nen Screenshot der Soundeinstellungen des Factory Menüs postet? Interessant wären die Screenshots von den Usern, bei welchem der Ton einwandfrei wiedergegeben wird? Ich wäre sehr dankbar, wenn ich mit jemandem meine Werte vergleichen könnte.
Danke
Aragon70
#990 erstellt: 02. Okt 2015, 00:59
Ok, muß aber zugeben, ich sehe auch jetzt schon keine nennenswerten Artefakte bei schnellen Bewegung, wenn das also noch weniger geworden ist würde ich das eh nicht sehen
Das einzige was mich aktuell an der Bewegtbildsteuerung stört ist, abgesehen vom Inputlag, das sie bei Szenenwechseln gerne mal einen kurzen Ruckler einbaut oder ein kurzes Bild Flackern, wenn das weg wäre würde ich das schon als einen wichtigen Vorteil sehen.
Ja, das hatte ich erwartet,
Das klingt schonmal sehr gut. Wobei es dem widerspricht was in der HDTV zum JS9090 steht, der ist dort mit 125 ms im TV Modus angegeben, und das Gerät müßte ja die gleiche Evo Box haben.
Der HU 8590 war glaube ich bei 140 ms, somit wäre es schon etwas besser, aber naja, 125 ms ist imo trotzdem zu schlecht.
Forza 6 und Mortal Combat wirst du damit evtl. noch spielen können weil das 60 fps Spiele sind, da macht ein hoher Inputlag etwas weniger aus.
Forza 6 kann ich aber auch noch auf dem HU8590 einigermaßen spielen.
Spannender wäre da wohl Driveclub, das ist imo unspielbar auf dem HU 8590,
Aber(!) die Teile werden ja ständig geupdated, und es wäre gut möglich sie haben das mit dem niedriger Inputlag nachgepatcht, weil sie gemerkt haben das Sony und Panasonic gerade einen Vorsprung haben.
Das es langsamer geworden ist, ist mir zumindest im Laden beim JS 8590 nicht aufgefallen.
Für den Dreamcast gibts einen VGA Adapter, mit einem VGA nach HDMI Konverter könnte es gehen, falls du diesen Adapter noch irgendwo findest.
Dein Bericht klingt jetzt sehr positiv, andere eher negativ. Jetzt weiß ich immer noch nicht was ich machen soll.
Möglicherweise kaufe ich mir einfach den JS8590 und verscherble den HU8590.
norbert65
#991 erstellt: 02. Okt 2015, 02:41
Hallo hab auch seit gestern die SEK 3500 an meinen hu 7590 angeschlossen
bin auch hin und her gerissen von Bild würde sagen ohne die Sek sieht das Bild irgend wie besser aus
brillanter schärfer hatte mehr erwartet klar das die sek kein neuen Tv zaubert aber schlechter sollte das Bild nicht sein . Ich warte mal 2 Wochen ob da ein update kommt sonst muss ich mir überlegen die zurück zu schicken glaub bei Amazon hat man 3 Wochen Rückgabe recht
[Beitrag von norbert65 am 02. Okt 2015, 02:45 bearbeitet]
zukosan
#992 erstellt: 02. Okt 2015, 03:38
Dann stimmt was bei dir nicht. Driveclub funzt ganz hervorragend bei mir. Mit und ohne Lenkrad. Und 140ms? Woher nimmst du diesen Wert? Aus der HDTV? Bei welchem Modi und Einstellungen?
463nt_0ran63
#993 erstellt: 02. Okt 2015, 09:40
meine ist auch da ...
bin mir noch nicht sicher ob ich wirklich zufrieden bin ...
trotz backup waren alle Einstellungen futsch (wahrscheinlich ist damit aber eh nur gemeint das die Einstellungen auf die alte BOX geschrieben werden wenn man sie wieder benutzen will)
Bild war dementsprechen sehr merkwürdig und Soap like ... hatte mir aber alle Einstellungen abfotografiert und dann auch wieder eingestellt.
Subjektiv ist das Bild etwas Schärfer und die Farben etwas kräftiger.
Da gabs aber vorher auch nix zu meckern fand ich.
Die Bedienung der neuen Box ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig (hab das "Ei" wieder gekoppelt und die schwarze neue noch nicht getestet).
Mir persönlich regiert die "Maus" zu schwammig und zu früh, grad wenn ich nur einfach "Enter" drücken will.
Was für mich persönlich extrem doof gelöst ist ist das im Source menü der Ur-Hdmi Eingang verschwindet nachdem man eine Universal-Fernbedienung programmiert hat, also im TV (Meine Config ist TV->AVREceiver-> Rest [minix x8h,lg bd player, unitymedia receiver und xbox])
und dann funktioniert der Anynet Kram nicht mehr bzw das menü in der "Source" ist weg, so kann ich mein minix media center nicht mehr aufwecken ....
Lösche ich alle Universalvernbedienungen hab ich den Menüpunkt wieder .... vorher war das kein Problem da war der Menüpunkt immer da.
huenni
#994 erstellt: 02. Okt 2015, 10:15
Ich kann nun auch kurzes Feedback geben. Das normale TV Bild scheint tatsächlich etwas schlechter zu sein als vorher. Gestern bei Vampire Diaries auf SixxHD hatte das Bild in dunklen Szenen ein Frieseln welches ich vorher nicht hatte. Vielleicht muss ich da noch etwas herumprobieren mit den Einstellungen. Das BluRay Bild dagegen ist absolut Klasse. Es ist heller und kräftiger. Motion Plus bildet absolut keine Bildfehler mehr.
Das Menü finde ich sehr gut, auch wenn es etwas Eingewöhnung fordert. Ich nutze die neue Fernbedienung die ich ebenfalls klasse finde. Alle wichtigen Funktionen sind schnell erreicht und der Pointer ist besser gelöst als mit dem Ei. Beim Ei hatte ich immer das Problem das der Pointer ständig reagiert hat wenn ich drücken wollte und so den Cursor auf was verschoben hat was ich nicht wollte.
Positiv anzumerken ist, dass es jetzt endlich möglich ist Timeshift automatisch mit dem TV zu starten. Aber leider kommt dann immer noch ständig die Meldung das Timeshift beendet wird wenn man z.B. ins EPG will. Das nervt und führt in der TV Software durchaus schon mal zu Fehlern. Daher habe ich Autotimeshift gestern wieder ausgemacht.
Nach wie vor großer Minuspunkt für Samsung. EPG ist bei start des TV immer leer. Hatte die Hoffnung das eine Box das irgendwann mal hin bekommt die Daten zu speichern.
Am Wochenende werde ich noch die 4K60p Tauglichkeit an meinem Rechner testen. Mit dem F9090 soll es da ja wohl zu Schwierigkeiten kommen die da eigentlich nicht sein sollten.
Ansonsten bin ich mit der Box zufrieden.
BigBlue007
#995 erstellt: 02. Okt 2015, 10:26
Und genau das ist falsch, wie hier auch schon desöfteren gesagt wurde. Und genau das wird auch der Grund sein, warum der ein oder andere nicht zufrieden ist. Wenn man alles richtig macht, habe ich keinen Zweifel daran, dass die Box abgesehen von dem Tonthema, welches tatsächlich bei manchen ein Problem zu sein scheint, eine Verbesserung bringt.
gecco112
#996 erstellt: 02. Okt 2015, 10:29
Ansonsten bin ich mit der Box zufrieden. :prost
Deinen Eindruck kann ich nur bestätigen. Das Problem aber ist, dass Du dieses "Frieseln" in dunklen Szenen oder großflächigen Hintergründen nicht wirklich wegbekommst und von nun an ständig darauf sensibilisiert bist. Das nervt auf Dauer, so dass ich wieder zur alten SEK gewechselt bin. Dort habe ich dieses Problem nicht. Von daher bleibt mir hier nur abzuwarten, dass eine neue Firmware dieses Problem behebt.
463nt_0ran63
#997 erstellt: 02. Okt 2015, 11:28
also nur das du mich richtig verstanden hast:
Bild schlecht beim ersten Start mit "Standard Einstellungen"
Bild gut mit meinen alten Einstellungen.
nicht andersrum
was genau meinst du mit dem Satz:
463nt_0ran63
#998 erstellt: 02. Okt 2015, 11:40
ok dann werde ich die mal ausprobieren, danke
MasterProper
#999 erstellt: 02. Okt 2015, 12:33
Ja, dieses Frieseln, war einfach viel zu deutlich, was auch meine Frau extrem gestört hat.
Aber auch so war alles was nicht Nativ in 1080p war oder 4k einfach nicht sogut aussah durch schlechteres scaling wie auf der Original OCB.
Würde ich nur blu Ray schauen und am TV PS4/PC zocken, hätte ich sie behalten ohne frage, weil sie da das bild genau so gut wenn nicht Farblich etwas besser hinbekommt und natürlich der super inputlag.
Aber da wir sehr viel Netflix und normalen TV schauen, hat die Original Box einfach bei uns gewonnen.
huenni
#1000 erstellt: 02. Okt 2015, 12:53
Also Sky HD war auch sehr gut. Kein Frieseln hier. Ich konnte das tatsächlich auch nur bei normalen TV (öffentl. rechtl. HD und HD+) beobachten. Auf PS4 und bei BD's ist alles top. Also gibt es keine Einstellung die das unter Umständen weniger werden lässt? Ich fand es jetzt nicht so schlimm und habe eh meistens Sky, BD oder PS4 bzw. Rechner laufen. Von daher bei mir nicht so schlimm aber dennoch auffällig.
zunop
#1001 erstellt: 02. Okt 2015, 13:53
Am 30.Sep 2015 auch Evo Box von Amazon für 268,26€ bekommen. An meinen HU8590 angeschlossen, nach Anleitung vorgegangen.Bin bis zur Lan Einstellung gekommen und konnte keine WLan aktivieren,er fand auch keine in der Umgebung.Habe dann das Lan Kabel angeschlossen und da lief alles bis zum Abschluss.Habe dann im Menue Internet auf WLan umzustellen versucht.Dort findet er mein WLan und auch keins in der Umgebung.Brauche bitte Eure Hilfe wie ich das aktivieren kann.Ist die Evo Box defekt,dann geht Sie zurück.Sonst bin ich zufrieden mit der Box.
SEK-3500 Evolution Kit
Mar85 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
Ralf65 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  159 Beiträge
Evolution Kit für UE65F8090SL
Joshi_H am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000
DerBorusseMG am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
evolution kit
camper270252 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
UE65HU8590 - lohnt sich ein Upgrade via Evolution Kit?
mark93929 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  12 Beiträge
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App
DarkVamp1976 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  7 Beiträge
samsung evolution kit sek 2500 tv spielt kein 4k ab
bexter76 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  4 Beiträge
Welchen Evolution Kit habe ich ?
fresh406 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
Evolution Kit für UE46ES8090
HeinzTomato am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.911
