Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 2014 Serien)
extr2
#401 erstellt: 11. Jul 2015, 20:12
kann man auf die alte ocb 2500 nun eigentlich wider zurück nach dem update vom sek 3500??
wenn ja wie??
Zebie
#402 erstellt: 11. Jul 2015, 20:33
Hallo Leute!
Die Frage richtet sich an alle, die die SEK-3500 am HU8590 nutzen. Habt ihr mal abgesehen vom Menü oder Geschwindigkeit Verbesserungen am Bild, Tiefe, Kontrast oder so festgestellt?
Überlege nämlich mir das Teil auch zu bestellen, aber kann noch nicht nachvollziehen, ob es wirklich was bringen kann oder soll...
Gruß Zebie
*Filmfan*
#403 erstellt: 11. Jul 2015, 20:51
eine ganz neue Frage Frag ich mich auch die ganze Zeit
Googoodoll
#404 erstellt: 12. Jul 2015, 06:17
@ BlackVoodoo
Ich hab nen HU8500 TXXH, also mit nem SEK 2500 mit einem CI Slot. Hatte mir deswegen mal das deutsche SEK 2500 an den TV dran gemacht. Lief auch bildtechnisch alles einwandfrei. Nur war damals der Sound auch recht verzerrt. Halt wie in ner Badewanne, als ob kein Bass vorhanden wäre.
Deswegen hatte ich auch große Bedenken als ich mir das SEK 3500 (auch das deutsche Model) bestellt hatte. Das kam auch Vorgestern an und nach der Upgrade Prozedur lief alles zu meiner Verwunderung ohne ein einziges Problem. Ich dachte das der Sound wieder so schlecht wäre aber es klingt so wie es soll.
Deswegen kann ich für mich ausschließen das ein deutsches SEK 3500 an nem EU Panel nicht funktioniert. Das war nämlich meine Befürchtung.
Vielleicht solltest du dein SEK bei deinem Händler versuchen umzutauschen, wenn dann das getauschte SEK 3500 auch diesen Sound produziert haste wenigstens die Gewissheit das es net am SEK liegt.
MfG Googoodoll
moppel_1704
#405 erstellt: 12. Jul 2015, 17:38
ich habe heute meine 78hu8590 über uhd kit backup die senderliste und einstellung speichern lassen, danach die neue 3500er dran und dem Menü gefolgt. jetzt findet die Box auf einmal nur 600 Kanäle auf Astra und die gespeicherten Favouritenlisten der alten Box hat es nicht übernommen???
und bei mir geht aktuell kein Netflix, ist das bekannt bei Samsung?
dl1hsw
#406 erstellt: 12. Jul 2015, 17:49
Namt. Sender hat´s bei mir auch nicht übernommen. Also neuer Sendersuchlauf. Wie es bei dir war, war es bei mir zuerst auch. Der Fehler war: Du mußt beim Empfang NICHT !!! ASTRA 19,2 nehmen sondern Satellit einstellen. Dann findet er um die 1400 Sender. Bei Astra 19,2 ladet er eine vorgefertigte Senderliste vom Satelliten runter. Und die umfasst nunmal nur um die 600 Kanäle. Mit Netflix weiss ich leider nicht bescheid weil ich das nicht nutze. Was mir aber aufgefallen ist, dass Explore 3D weg ist.
schönen Abend noch...
djbeat
#407 erstellt: 12. Jul 2015, 19:36
So ... Die box läuft ohne Probleme .. Bis jetzt..finde das Bild besser..kann auch Einbildung sein - wird heute im Dunkeln nochmal getestet
Eine Frage habe ich aber... Wie kann ich die Sender Favoriten-Liste auswählen die Sender habe ich alle Favoriten 1 - 4 zugeordnet - kann die Listen nicht auswählen
Danke
dl1hsw
#408 erstellt: 12. Jul 2015, 19:38
Channellist einblenden dann Pfeil nach links
djbeat
#409 erstellt: 12. Jul 2015, 22:12
danke für den Tipp - ging aber leider nicht ..
ich habe die Senderliste inkl. Favoriten mit "ChanSort_2015-06-13" bearbeitet
scheint ein Bug in ChanSort zu sein...
habe es selber so hin bekommen - da ich Favorit 1-4 nur verwende, war noch Favorit 5 noch frei
habe alle Sender von Favorit 1 auf Favorit 5 kopiert - alle Sender in Favorit 1 gelöscht - Sender von Favorit 5 auf Favorit 1 kopiert - alle Sender in Favorit 5 gelöscht - und das selbe Spiel mit Favorit 2+3+4
--> nun konnte ich mit "Channellist einblenden dann Pfeil nach links" - Favorit 1-4 auswählen und habe meine Sender :-)
[Beitrag von djbeat am 12. Jul 2015, 22:14 bearbeitet]
roli_64
#410 erstellt: 12. Jul 2015, 23:59
Am Montag um Mittagszeit hab ich ne Fernwartung. Mal schauen ob diese Techniker besser sind, als die im Mailsupport. Geb dann Bericht, was der/die Techniker/in zu sagen hat, denn alle Anweisungen hab ich wider besseren Wissens mal durchgeführt ;-)
Meine Fehler, die ich beanstandet habe:
· Beim einschalten dauert es ewig bis man Zugriff auf Menüs hat, alles ist sehr, sehr träge, viel langsamer als beim 2500er Kit!
· Beim ausschalten dauert es nach drücken des Auschaltknopfes ca. 20 Sekunden bis der TV sich abschaltet!
· Extrem langsam, beim abspielen von UHD-Content stockt er.
· Sender können nicht exportiert werden, schreibt Null-Datei auf USB
· Beim abspielen von Blu-Ray kein Upscaling mehr
· Sprachaufforderung alle 30 Minuten TV, obwohl ausgeschaltet
· Alles in allem habe ich den Eindruck, dass der 8-Kern-CPU nicht korrekt arbeitet.
Rapport folgt. Gruss
Roli
djbeat
#411 erstellt: 13. Jul 2015, 04:53
ich drücke dir die Daumen...
BlackVoodoo
#412 erstellt: 13. Jul 2015, 05:50
Danke
Hallo. Darf ich fragen, wo du die Box bestellt hast? Ich hab ja das Problem mit dem Badewannensound nach dem Upgrade auf die neue OCB, und ich bräuchte dringend eine weitere Box zum testen, ob evtl meine nen Macken hat. Leider finde ich keinen Händler in D oder Österreich, der das Teil auf Lager hat.
Was ich so rauslese aus div.Postings scheint die Box ja ne gewaltige Streuung zu haben, was von technisch einwandfrei bis fehlerbehaftet wandelt
djbeat
#413 erstellt: 13. Jul 2015, 07:29
Habe sie am 30.4. bei Conrad bestellt für 329€ - 5,55€ Gutschein
roli_64
#414 erstellt: 13. Jul 2015, 13:18
Also, Fernwartungs-Techniker hat nicht lange gefakelt, Software-Seitig könne er nicht mehr machen als ich selbst auch schon gemacht habe nach meinen Angaben und gemeint, er gehe von einem Fehler der CPU aus.
Gruss
Roli
MichiBoa
#415 erstellt: 13. Jul 2015, 13:44
Gruss
Roli
Heisst Austausch?
roli_64
#416 erstellt: 13. Jul 2015, 14:46
Naja, alles ein bisschen kompliziert. In der Schweiz ist die Firma Pictronics eigentlich zuständig, Garantie ist aber von Sertronics, da alle Händler die Garantie über diese Firma abschliessen. Jetzt hab ich Pictronics erst angefragt, die sagen OK, und ne halbe Stunde später kommt ein Mail, nein ich müsse zu Sertronics. Das interessiert mich als Kunde herzlich wenig :-(
Bin stinke sauer, einmal mehr...immer dieses Theater. Hätte ich bloss nie einen Samsung gekauft, obwohl ich Geräteseitig sehr zufrieden bin.
Sorry, ob es jetzt ein Austausch gibt - ich glaube nicht, eher neues Board am Kit! Korrigiert da neuere Info!
Nachtrag: Austausch gibt's nur innert 7 Tagen ab Kauf
[Beitrag von roli_64 am 13. Jul 2015, 21:35 bearbeitet]
extr2
#417 erstellt: 13. Jul 2015, 19:09
Sorry, ob es jetzt ein Austausch gibt - ich glaube nicht, eher herumgebastel am Kit - die wollen auch noch den TV, obwohl der ja nichts hat...
Sch......
heisst das nu das die erste verkaufte chargenreihe der sek in europa, einen fehler in der herstellung seitens samsung besitzt?????
DaveO881
#418 erstellt: 13. Jul 2015, 19:24
Nein heißt das nicht wo willst du das rausgelesen haben und dann hätte es schon mehrere solcher Beiträge gegeben
dl1hsw
#419 erstellt: 13. Jul 2015, 20:03
Mein SEK ist auch ziemlich langsam, langsamer als die Originalbox, und ich hab Probleme mit HbbTV, mal geht´s mal nicht. Also es sind schon diverse Fehler vorhanden. Ich warte erstmal bis zum nächsten Firmware Update.
Schönen Abend...
roli_64
#420 erstellt: 13. Jul 2015, 21:33
Hallo zusammen,
Hab heute ein langes Gespräch mit einem Techniker (nicht von Samsung) gehabt!
Schwer zu sagen, ob es alle Europäischen betrifft, aber es geht anhand dieses Technikers vor all um das Zusammenspiel von TV-Modell und der Box. Ein TV der für die 2500er geeignet ist, muss nicht zwingend mit der 3500er harmonieren (Samsung sagt was anderes, aber auf diesen Support der übrigens für ganz Europa vom gleichen Ort kommt und nur Studenten dafür anstellt, darf man sich nicht verlassen).
Laut Techniker eines der beiden Reparaturcentren der Schweiz hat es mit der komplett überarbeiteten Software für den Octa-Core zu tun. Sprich, eigentlich müsste man auch den TV auch prüfen lassen, um zu sehen, wie sich dieses Model zur Box verhält. Deshalb gibt's hier im Forum auch sehr differenzierte Angaben zu den 3500ern. Nicht bei jedem klappts, aber bei vielen!
Wichtige Info: Das die Box beim Menü und Smart-Funtionen langsamer als die 2500er ist, soll normal sein, da eben komplett neue Struktur, aber in Sachen UHD und Bildqualität, sprich Kontrastwerte ist sie auf alle Fälle besser und schneller!
Ich kann nur aus meiner Situation sagen - F9000er-Serie lasst die 3500er vorerst.
Ich werde nun ein neues Board reinbekommen und teste danach nochmal. Sollte es dann noch Probleme geben, liegts definitiv am Zusammenspiel zwischen TV und Box!
Hoffe, konnte einigermassen deutlich machen, wo das Problem liegt!
Kann, aber muss nicht sein, ein Fehler, und wenn ja, dann ist des die CPU selbst, die falsche Informationen aus der Software zieht. Bedenkt: Damit nicht alles negativ rüberkommt - die Box soll bei vielen TV's passen, wo jeder ein bisschen anders ausgelegt ist, ergo, Fehler sind absehbar!
Nachtrag: Das man beim TV selbst die aktuellste Software aufspielen soll und danach ein Factory-Reset nötig ist, bevor man die 3500er anhängt ist völliger Irrglaube um nicht zu sagen Schwachsinn, da alle Informationen des TV auf der Box bearbeitet werden, und das mit der Software der Box. Genau so wie, dass man angeblich nicht mehr Downgraden kann. Die 2500er und die Original-OCB kann jederzeit wieder benutzt werden. Auch dies sind 2 Dinge, die Samsung falsch behauptet.
[Beitrag von roli_64 am 13. Jul 2015, 22:30 bearbeitet]
computerfouler
#421 erstellt: 14. Jul 2015, 05:52
Auf die Antworten/Tipps vom Samsung Support/Technik bzgl. Fehlern von Geräten würde ich mal gar nichts geben, die stimmen selten. Die Techniker vor Ort wissen meist fast nichts und die Hotline eigentlich gar nichts.(Mit Glück wissen die von welchem Gerät die Rede ist).
Es ist wirklich traurig, was da geboten, letztlich sollen die wohl nur den Kunden beruhigen, das Problem möglichst kleinreden oder wenn es geht auf andere Firmen verlagern (z.B. HDMI-CEC), kurz meist völlig nutzlos.
Zweimal hatte ich ernsthafte Probleme mit Samsung (Handy, TV) was mir dort, bei teils tagelanger Hotline Belagerung, an Falschaussagen, Widerspüchen, bis hin zu Lügen präsentiert wurde geht wirklich auf keine Kuhhaut. Da braucht man ein dickes Fell um seine Anspüche durchzusetzen.
BT
Mit meinem HU8590 arbeit die neue Box ohne Probleme zusammen, die Menügeschw. ist mal besser mal schlechter als vorher, die BQ bei mir besser.
*Filmfan*
#422 erstellt: 14. Jul 2015, 10:12
[quote]Wichtige Info: Das die Box beim Menü und Smart-Funtionen langsamer als die 2500er ist, soll normal sein, da eben komplett neue Struktur, aber in Sachen UHD und Bildqualität, sprich Kontrastwerte ist sie auf alle Fälle besser und schneller!
Hat der Techniker das wirklich so gesagt?
roli_64
#423 erstellt: 14. Jul 2015, 10:34
@computerfouler - genau so ist es!
@ Filmfan - ist beinahe zitiert, ja genau das hat er gesagt - war ja auch keiner von Samsung, sondern eines Reparaturcenters, der kennt die Problematik sehr genau
DaveO881
#424 erstellt: 14. Jul 2015, 10:45
ich halte das alles für ausgemachten Blödsinn
das einzige was hier zutrifft ist das der Support unter aller Kanone ist
aber was die Box betrifft kann ich das alles so nicht bestätigen, ich halte alles in erster Linie für ein Softwareproblem welche ich auch hab/hatte(zum einen das beim Ausschalten der Hinweis das die Kamera FW jedesmal aktuallisiert wird, hab ich durch das F.-Reset wegbekommen und zum anderen das ab und zu sich beim Umschalten der Quelle der HDMI-CEC / ARC verabschiedet so das CEC neu gesucht werden muss) und das klingt für mich nach Software Problem
erinnert euch doch nur an das 2500 Kit da gab es doch meiner Meinung nach auch nur eine sehr zufriedenstellende SW(glaub die 1123) und jede weitere war doch mit Fehlern behaftet aber das kann man ja zur genüge nachlesen
und nun das 3500 Kit mit dem können ja noch mehr Modelle aufgerüstet werden als es beim 2500 der Fall war, denn da waren es ja nur der F9000 und S9 und nun sind zum F9000 und S9 auch die 2014 Modelle hinzugekommen und das da Softwaretechnisch noch nicht alles rund läuft liegt wohl in der Natur der Sache .
ich selbst mit F9090 und OCB 3500 habe Performancemässig nichts zu bemängeln, Menü und Smart-Funktionen laufen sehr schnell, schneller als beim 2500 kit
UHD und Bildqualität, sprich Kontrastwerte ist sie auf alle Fälle besser als bei 2500u
also lasst uns doch erstmal abwarten was ein Softwareupdate neues mit sich bringt und bevor das da ist können ja die Leute die Schwierigkeiten haben ja wieder das alte Kit anschliessen bis ein Update zu Verfügung steht, ich weis das das wohl nicht zu friedend stellend ist für die Leute weil man schon gern das neue Kit nutzen möchten, aber erst mal abwarte bis es eine SW gibt schein erst einmal besser zu sein als alles erst mal schlechter zu reden wie es dann wirklich ist
[Beitrag von DaveO881 am 14. Jul 2015, 11:08 bearbeitet]
Pizi1957
#425 erstellt: 14. Jul 2015, 11:08
Ist auch meine Meinung meine beiden Boxen funktionieren einwandfrei, keinerlei Beanstandungen
roli_64
#426 erstellt: 14. Jul 2015, 11:28
Das ist ja genau das Thema Dave. Das haben mir zwei Seiten unabhängig voneinander erklärt.
Es kann, muss aber nicht. Aber es kommt vor! Es kommt ganz auf die Konstellation an.
Klar, es kann durch spätere Software kompatibler werden, davon gehen auch die Fachleute aus, deswegen habe ich ja auch geschrieben "vorerst" warten.
Es ist wirklich bei vielen unterschiedlich, ob das jetzt mit der Bauserie des TV's zu tun weiss ich auch nicht, ich kann nur von mir sprechen, was ich auch in meinem Post gesagt habe!
Ich stimme Dir ja fast vollständig zu, war ja auch nicht verallgemeinert, aber das neue Betriebssystem Tizen ist halt auch noch nicht ganz reif für die Smart-TV's.
[Beitrag von roli_64 am 14. Jul 2015, 11:39 bearbeitet]
Filou6901
#427 erstellt: 14. Jul 2015, 14:58
Gehört vielleicht nicht ganz hier hin,trotzdem interessant :
Ich habe die Box 2500 und es wurde nun ein Update gemacht auf 1250 .
Ich habe den TV jetzt schon seit Mai 2014 , konnt durch ein Update nie eine Verbesserung feststellen.
Doch durch 1250 hat das Bild sich wirklich stark verbessert,dadurch musste ich sogar meine Bildeinstellungen verändern .
Hintergrundbeleuchtung von 8 auf 6
Schärfe von 26 auf 48 !
opt. Kontrast von niedrig auf aus
Gamma von -1 auf 0
Bin nun sehr zufrieden....
Was ich aber sagen möchte,manchmal kann so etwas über 1 Jahr dauern ......!
cenobit
#428 erstellt: 14. Jul 2015, 19:00
Cool, wird gleich mal ausprobiert....
roli_64
#429 erstellt: 14. Jul 2015, 23:56
@Filou - Ja, das habe ich auch gemerkt, da ich jetzt auch wieder erstmal die 2500er dran hab und gestern auf 1250.6 upgedatet habe. Dieses Update unterscheidet sich massiv von allen bisherigen.
UdoG
#430 erstellt: 15. Jul 2015, 07:05
Nutzt jemand den Kopfhörerausgang am SEK3500? Ich habe das mitgelieferte Audioadapterkabel und meinen Kopfhörer (Klinke) angeschlossen, bekomme jedoch keinen Ton! Am TV habe ich auch schon ausprobiert, die Tonausgabe auf AUDIO (anstatt TV Ausgabe) umzustellen - ohne Erfolg. Kann dies vielleicht jemand bitte testen?
Zur Info: am HDMI1 der SEK hängt mein SAT-Receiver und den Ton möchte ich ausgeben.
dl1hsw
#431 erstellt: 15. Jul 2015, 08:48
Moin Moin. Hab ich getestet weil ich auch meinen Kopfhörer wiedermal nutzen wolle. Bei mir ist das selbe, kein Ton. Mit der alten OCB ging das. Ich denke mal dass das jetzt nur noch ein Eingang ist. Ich hab mir einen HDMI Adapter bestellt wo man das Audiosignal mit Klinke abgreifen kann. Mal sehen ob´s klappt. (ist noch nicht da).
Grüße....
DaveO881
#432 erstellt: 15. Jul 2015, 10:56
seid Ihr euch sicher das das ein Kopfhörer Ausgang ist (ich kanns nicht sehen da meine OCB eingebaut ist), denn in der Bedienungsanleitung konnte ich nichts dazu lesen nur das man Kopfhörer mittels Bluetooth anschliessen kann
dl1hsw
#433 erstellt: 15. Jul 2015, 11:07
Hast du meinen letzten Post nicht gelesen?
dinandus
#434 erstellt: 15. Jul 2015, 11:13
Gibts dem SEK 3500 jetzt endlich auch mahl im laden zu kauf?
Finde nur einige im internetshops, aber, immer mit viel zu lange lieferzeiten, dass zoll ja heissen dass er nocht nicht auf lager zum auslieveren ist?
Wer hatte einer tip wo er zum mitnemhen im laden gibt, sollte irgend wo im Regio Munster/Osnabruck sein wenn moglich.
Thanks,
dl1hsw
#435 erstellt: 15. Jul 2015, 11:20
In den nächsten Woche soll es losgehen (ohne Gewähr)
UdoG
#436 erstellt: 15. Jul 2015, 11:40
War mein Fehler - ich dachte, dass dies ein Eingang ist. Dank User dl1hsw weiß ich, dass es leider nicht der Fall ist
Chumbi
#437 erstellt: 15. Jul 2015, 20:03
Konnte schon jemand feststellen, ob mit dem Update 1250 die Mikro-Ruckler-Problematik behoben wurde. Also wird die Einstellung Motion Plus nun gespeichert oder muss man immer noch nach jedem einschalten Motion-Plus von z.B. KLAR auf AUS und dann wieder auf KLAR stellen?
BigBlue007
#438 erstellt: 15. Jul 2015, 20:22
Für die SEK-3500 gibt es ein Update auf 1250? Das wüsste ich aber...
DaveO881
#439 erstellt: 15. Jul 2015, 20:22
Hier geht's eigendlich ums sek 3500u also stellt eure Fragen bezüglich sek2500 hier http://www.hifi-foru...51&thread=25092&z=77
sonnst verliert man ja den überblick
Chumbi
#440 erstellt: 15. Jul 2015, 21:12
Dann eben Software Update 1250 in Verbindung mit SEK 3500. Einige schreiben hier von einer Version 1250. Diese wird mir aber nicht angeboten. Meine aktuelle Version ist 1220 und ist nicht updatebar.
Ich habe das Evolution Kit SEK 3500 schon hier liegen. Nur ich habe es noch nicht installieren können. Am Wochenende wollte ich es machen. Aber trotzdem wäre doch dann, wenn ich jetzt ein Update auf 1250 machen könnte, die Version 1250 auch im SEK 3500. Oder sehe ich das etwa falsch? Mann soll doch vor der Installation das aktuellste Update machen (steht zumindest hier überall)...
BigBlue007
#441 erstellt: 15. Jul 2015, 22:50
Ähmm... Ich hatte oben versucht, Dich durch die Blume darauf hinzuweisen, dass Du im falschen Thread bist. Für die SEK-3500 GIBT ES KEINE FIRMWARE 1250!
Das mag sein. Und die sind auch alle im falschen Thread, weil die 1250 die aktuelle Firmware für die letztjährigen Geräte wie z.B. Dein HU8590 ist, und somit auch für die OCB2 alias SEK-2500, die ja bei Deinem TV auch dabei ist.
Du weißt aber schon, dass es noch einen anderen Weg für Firmwareupdates gibt, oder? Über diesen ist die 1250 verfügbar.
Ja, das siehst Du falsch. Durch die SEK-3500 wird Dein TV de facto zu einem 2015er Modell, also quasi zu einem "JS8590". Er läuft dann mit derselben Firmware wie die 2015er Geräte. Mit der "alten" Firmware der 2014er Geräte, wo jetzt also die 1250 die aktuellste ist, haben Du und Dein TV dann absolut nichts mehr zu tun.
Stimmt. Allerdings wird die 1220, wenn das die aktuellste Version ist, die OTA angeboten wird, dann vermutlich auch schon ausreichen für das Upgrade. Ich persönlich würde allerdings trotzdem manuell erst noch auf die 1250 updaten.
DaveO881
#442 erstellt: 15. Jul 2015, 23:07
wie BigBlue007 schon sagte ist das Update 1250.6 hier http://www.samsung.com/de/consumer/tv-av/tv/uhd/UE55HU8590VXZG nur für das SEK2500 diese ist dann nicht auch automatisch auf dem SEK3500 Kit, dieses ( falls nicht schon vorinstalliert ist ) updatet sich nach der Installation des Kits
auf die momentane Version 1212 welches die aktuelle Firmware des SEK3500u ist
Zebie
#443 erstellt: 16. Jul 2015, 04:27
Hallo Leute!
Gruß Zebie
Chumbi
#444 erstellt: 16. Jul 2015, 06:45
Vielen Dank für die Infos, BigBlue. Jetzt bin ich schlauer!
MichiBoa
#445 erstellt: 16. Jul 2015, 07:12
Zebie (Beitrag #443) schrieb:
Hallo Leute!
Gruß Zebie
Jede 10. Frage hier ist die gleiche. Und jedes Mal ist die Antwort dazu JA.
Kampi4
#446 erstellt: 16. Jul 2015, 07:37
Könnte mal bitte jemand testen, ob die SEK-3500 Musikalben, welche von ner NAS gestreamt werden, richtig nach Tracknummer und NICHT, wie es der HU8590 macht, nach Trachname im ID3-Tag sortiert.
Mfg KAMPI
Pizi1957
#447 erstellt: 16. Jul 2015, 17:31
schnell geht's, ohne schauen ist die FW1214 drauf ......
OTA hat zugeschlagen, hoffentlich alles Roger in Kambotscha
dl1hsw
#448 erstellt: 16. Jul 2015, 17:43
Sind einige App´s neu dazugekommen
Pizi1957
#449 erstellt: 16. Jul 2015, 18:05
Keine Ahnung, welche sind gewüNschT ? -bin auf Enigma2 unterwegs
Einstellungen wurden übernommen, Bildqualität perfekt - keine BEANSTANDUNG
[Beitrag von Pizi1957 am 16. Jul 2015, 18:07 bearbeitet]
BigBlue007
#450 erstellt: 16. Jul 2015, 18:27
Ich glaube, das war keine Frage von ihm, sondern eine Aussage. Andernfalls müsste er das Frageschreiben nochmal lernen. Gut, Aussagesätze schreiben müsste er auch lernen...
Acid78
#451 erstellt: 17. Jul 2015, 06:44
Hallo.
Von meiner Seite einmal 2 Verständnis-Fragen zu diesem Evolution Kit:
- Ich habe momentant den HU8590 und hier im Thread wird vermittelt, dass allein durch das SEK-3500 der Fernseher quasi zum JS8590 wird. Das scheint mir doch stark übertrieben, da ja die neue SUHD Generation nicht nur in der Elektronik weiterentwickelt wurde sondern schwerpunktmässig ja auch beim Panel (Stichwort Nano Crystal Color). Von daher wird ein HU8590 auch das HDR-Material nicht derart gut darstellen können. Sehe ich das richtig?
- Das jetzige 2015er Kit deckt die Jahr 2013 und 2014 ab. Ist es realistisch, dass es 2016 wiederum ein neues Kit gibt, welches die Jahre 2014 und 2015 abdeckt? Dann würde ich nämlich lieber noch ein 1 Jahr mit dem Upgrade warten und dann erst wieder auf die neue Generation wechseln.
Was meint Ihr?
Gruss Acid
SEK-3500 Evolution Kit
Mar85 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
Ralf65 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  159 Beiträge
Evolution Kit für UE65F8090SL
Joshi_H am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000
DerBorusseMG am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
evolution kit
camper270252 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
UE65HU8590 - lohnt sich ein Upgrade via Evolution Kit?
mark93929 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  12 Beiträge
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App
DarkVamp1976 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  7 Beiträge
samsung evolution kit sek 2500 tv spielt kein 4k ab
bexter76 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  4 Beiträge
Welchen Evolution Kit habe ich ?
fresh406 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
Evolution Kit für UE46ES8090
HeinzTomato am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcuprawoofer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.250
